[PHP] Eigen template engine..
Pagina: 1 2 Laatste
  • 340 views sinds 30-01-2008
Ik heb al een paar dagen in mijn hoofd om mijn eigen mini template engine te schrijven, dit omdat ik graag een guestbook wil maken die ik zo qua layout kan aanpassen zodat andere mensen er ook gebruik van kunnen maken
Nu heb ik het idee om het als volgt te doen...
mijn template ziet er als volgt uit
<html>
<head>
<title>%title%</title>
<body background="%background%">
<p>Hallo dit is een test......%text%</p>
</body>
</html>
* template volledig uitlezen in een string bv $template
* een array gebruiken voor de te veranderen woorden dus van bv %title% naar "dit is mijn titel" en dit eerst in een soortement array dat ik gewoon kan adden met een functie bv addTemplateWord($template, "%title", "De vervangen regel"); oftewel de array ziet er dan zo uit --> %title% => "De vervangen regel"
* En dan als laatste functie een parseTemplate waarmee ik de template kan ombouwen en kan laten zien in bv 1x..
Help... welke php commando's kan ik het beste gebruiken..
Ik heb zelf al array een beetje uitgesplit maar dat wil niet echt werken... en kan jammer genoeg geen goede info vinden..
ben net tot deze code gekomen, mja dat is natuurlijk nog lange niet alles dat ik moet hebben!..
PHP:
<?function loadTemplate($name, $file) {    // load Template file....    $template = fopen($file,"r");    $size = filesize($template);        $name[template] = fgets($template, $size);    return $name;}function parseTemplate($name) {    return $name;}function parseRecord($name, $keyword, $replace) {    for ($i = 0; $i <= count($name[words]); $i++) {         if ($name[keyword][$i] == $keyword) {             if ($name[replace][$i] != $replace) {                 $name[replace][$i] = $replace);                 $add = true;                 break;             }else{                 $add = true;                 break;         }    }    if ($add != true) {        $total = count($name[keyword]) +1;        $name[keyword][$total] = $keyword);        $name[replace][$total] = $replace);    }}?>
zo je wel kan zien een beginnetje :)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op donderdag 04 april 2002 19:29 schreef xtentic het volgende:
Je komt zover, en dan kan je str_replace niet vinden?
Die werkt overigens ook met arrays.
Op donderdag 04 april 2002 19:42 schreef ACM het volgende:
Nee ik wil weten met welk commando voor arrays je een key/value kan adden?... en str_replace ken ik zekers wel maar zover was ik nog niet gekomen :D
  • ChiLLeR
  • Laatst online: 22-10 16:28
http://nl.php.net/manual/en/ref.array.php
Daar moet het grootste gedeelte wel te vinden zijn denk ik...
>> Signature?
Op donderdag 04 april 2002 19:54 schreef ChiLLeR het volgende:
Ja deze pagina heb ik al vaak bekeken, maar kan niet zo vinden welk commando nou gebruikt moet worden om een key & value te adden :(... mischien kijk ik er wel over heen maar vind nix met add :'(
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Op donderdag 04 april 2002 19:58 schreef xtentic het volgende:
Da's het nare van array's. Je kan niet zomaar iets middenin stoppen zonder alles wat eronder zit naar benee te schuiven. Tenminste ik neem aan dat je dit bedoelt met 'add' aangezien je vast wel weet hoe een waarde in bijv bla[0] te proppen.
Dit zou je kunnen ondervangen door bijv met een Linked list te werken.
Echter waarom moeilijk doen? Je moet toch %title% vervangen door bijv "Bla titel!". Wat is er dan mis met str_replace( "%title%", $titel, $array[veldmetdezinerin] );
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
$array[count($array)] = "nieuw";
daar is niets mis mee, maar ik zelf gebruik arrays nu om landen in bv een selectbox te zetten maar zou graag bv een item willen adden aan een array dat maakt het scripten nogal gemakkelijk als ik meerdere layouts wil gebruiken en me script ook wil gaan gebruiken voor andere dingen zodat ik dus alleen maar een functie hoef te schrijven die gewoon een key en value aan een 'array' add...
en steeds een str_replace gebruiken is op zich zelf niets mis mee maar niet als je een script wil maken voor meerdere layouts met meerdere key's die veranderd moeten worden..
tis leuker om een klein scriptje te schrijven dan 100x str_replace te gebruiken :)
  • ChiLLeR
PHP:
<?$array[] = $value;/* Is dus het zelfde als */array_push($array, $var);?>
En als je dus assiociatieve arrays wilt gebruiken zoals jij:
PHP:
<?$array[$keyName] = $value;?>
>> Signature?
ik ken deze methode..
$array = array("key" => "blaat", "teset" => "Wheheh");
dat princiepe wil ik weer gebruiken want dat is leuk en gemakkelijk, maar hoe kan ik nu gewoon een "key" en "value" adden?... niet met push *D
  • Grum
Timpie: $array[count($array)] = "nieuw";
dit doe je met
$array[] = 'nieuw';
en niet anders :)
Op donderdag 04 april 2002 20:21 schreef Grum het volgende:
dit doe je met
$array[] = 'nieuw';
en niet anders :)
:P
maar hoe kan ik een variable naam aan een 'key' geven?
$array['$naam'] = $blaat?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op donderdag 04 april 2002 20:32 schreef xtentic het volgende:
En heb je het al geprobeerd?
Antwoord is dus ja.
  • Tim
Tim
dit doe je met
$array[] = 'nieuw';
en niet anders :)
Nu je het zegt :)
Heb al een tijdje niks meer met PHP gedaan :{
$array[$key] = $value
maar dan kan je geen dubbele keys invoeren, weet niet of dat zo'n bezwaar is
anders kan je
$array[$i][0] = $key
$array[$i][1] = $value
gebruiken, of iets in die richting iig :)
Op donderdag 04 april 2002 20:35 schreef ACM het volgende:
Antwoord is dus ja.
Dankje ACMetje
PHP:
<?function loadTemplate($file) {    // load Template file....    $template = fopen($file, "r");    $fsize = filesize($file);        $name[template] = fgets($template, $fsize);    return $name;}function parseTemplate($name) {    foreach ($name as $key => $value) {        echo "$key => $value<br>";        // replace $key als $value;            }    return $name;}function parseRecord($name, $keyword, $replace) {    if ($name['$keyword'] == $replace) {        break;    }else{        $name['$keyword'] = $replace;    }    return $name;}$template = loadTemplate("template.html");parseRecord($template, "%title%", "Dit moet veranderen");parseRecord($template, "%titlxe%", "Dit moet veranderen");parseRecord($template, "%txitle%", "Dit moet veranderen");parseRecord($template, "%txitle%", "Dit moet veranderen");parseTemplate($template);?>
hij add die %dingetjes niet :( why why why?
error's met grums errornogwattus(E_ALL);
Warning: Use of undefined constant template - assumed 'template' in e:\php\template\parser.php on line 9
Warning: Undefined index: $keyword in e:\php\template\parser.php on line 26
  • Grum
ACM:
xtentic: $array['$naam'] = $blaat?
Antwoord is dus ja.
En het antwoord is NEE .. want er staan quotes .. single quotes nog wel :D
[edit]
TOPIX IS BRAK! :9
hij snapt dit niet:[quote]
<b>ACM:</b> <i><quote>
<b>xtentic:</b> <i>$array['$naam'] = $blaat?</i>
</quote>
Antwoord is dus ja.
</i>
[/quote]
[/edit]
Timpie:
en dat doe je dan dus gewoon met
$array[$key][] = $value;
:P
Het werkt! *D
PHP:
<?error_reporting(E_ALL);function loadTemplate($file) {    // load Template file....    $tmpTemplate = fopen($file, "r");    $tmpName['template'] = fread($tmpTemplate, filesize($file));    fclose($tmpTemplate);        return $tmpName;}function parseTemplate($name) {    // Parse the template..    $tmpString = $name['template'];    foreach ($name as $key => $value) {        if ($key != "template") {            $tmpString = eregi_replace($key, $value, $tmpString);        }    }    return $tmpString;}function parseRecord(&amp;$kwHash, $inKeyword, $inReplace) {    // record a item    if (!isset($kwHash[$inKeyword])) {        $kwHash[$inKeyword] = $inReplace;    }}$template = loadTemplate("temp.html");parseRecord($template, "%newsgroup%", "General news");parseRecord($template, "%titel%", "Dit is mijn news titel");parseRecord($template, "%text%", "Hier staat<br>mijn<p>text</p><strong>en it rulez</strong>");parseRecord($template, "%link%", "news.php?id=1");parseRecord($template, "%username%", "Xtentic");parseRecord($template, "%datum%", "Vrijdag 30 September 2002");echo parseTemplate($template);?>
maar zit me nu te bedenken wat ik er nog meer in kan versleutelen zodat ie nog beter is oftewel handiger om te gebruiken :)
  • CyberSnooP
  • Laatst online: 08-09 20:35
CyberSnooP
^^^^ schrijft --->
Wat ik persoonlijk veel gebruik is een vorm van loopjes in je template die je vanuit je PHP kunt laten herhalen of doormiddel van een array automatisch laat herhalen.
Maar waarom wil je graag je eigen Template engine bouwen?
• Denk je het beter te kunnen dan de rest (beter dan bijv Smarty)
• Of vind je het gewoon een uitdaging om uit te pluizen hoe het werkt?
|_____vakje______|
  • brammetje
  • Laatst online: 12-01-2025
Op donderdag 04 april 2002 22:12 schreef CyberSnooP het volgende:
smarty is wel goed, maar ik vind hem niet echt lekker werken..
het idee is wel perfect.
Waarom?... omdat ik me eigencode wil gebruiken in/voor me eigen projectjes en omdat ik zo meer leer van programmeren... (scripten) hehe... maar iemand nog ideetjes :)
ik ga er nog wat anders in zetten :P
<ifset="%text%"><htmlshitbladediebla</ifset>
en dan alles checken tussen de ifset removen wanneer %text% niet bestaat (oftewel niet includen)
welke preg_replace moet ik hier voor maken? want daar ben ik niet zo goed in :D
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
met de eval-modifier van preg_replace moet dat wel lukken.
Op donderdag 04 april 2002 23:34 schreef marcusk het volgende:
Hoe bedoel je dit?... zou je dit kunnen onderbouwen?
  • Dennis
  • Laatst online: 23:20
De beste template engine blijft XSLT :7
  • Grum
not :) (NU iig nog niet)
  • marcusk
Op vrijdag 05 april 2002 07:27 schreef xtentic het volgende:
Met de eval-modifier (/e) kun je een functie uitvoeren op de gematchde tekst. In de php manual staat dit voorbeeld:
// This would capitalize all HTML tags in the input text.
preg_replace ("/(<\/?)(\w+)([^>]*>)/e",
          "'\\1'.strtoupper('\\2').'\\3'",
          $html_body);
Je kunt dus de gematchde %tekst% en <htmlshitbladiebla> doorgeven aan een functie die <htmlshitbladiebla> terug geeft als %tekst% bestaat, anders een lege string.
  • Dennis
Op vrijdag 05 april 2002 10:18 schreef Grum het volgende:
Leg uit :?
  • Grum
stond dat niet al ergens in je icq logs ?
  • Dennis
Op vrijdag 05 april 2002 11:24 schreef Grum het volgende:
Whehehe :D
maar geloof ut niet nee :o :P
Ook ik ben wel benieuwd naar enige argumentatie naar dit standpunt mbt xslt :)
  • Dennis
Een voordeel is dat het in een aantal gevallen client-side kan worden geparsed.
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
[search=template vs xslt]
:O :Z
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Nielsz
Op vrijdag 05 april 2002 13:40 schreef ddc het volgende:
Ja, en nu het voordeel :?
  • Grum
Ik paste vanavond wel ff me lijstje 'anti'-puntjes
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Op vrijdag 05 april 2002 14:56 schreef Nielsz het volgende:
Voordeel:
- Minder data verkeer. (zeker al werk je in combinatie met RPC of SOAP)
- XSL kan je laten door browser laten cashen dus de volgende keer dat de bezoeker komt hoef je alleen maar de data op te sturen ( de XML).
- Je gebruikt meer resources van de client en dus minder resources van de server voor transformatie.
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • Nielsz
Op vrijdag 05 april 2002 15:10 schreef LuCarD het volgende:
Voordeel:
Dat is allemaal zo, maar als je een brakke browser gebruikt, gaat het niet goed :?
  • razor-x
  • Laatst online: 05-06 07:37
Op vrijdag 05 april 2002 15:17 schreef Nielsz het volgende:
Klopt :)
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Das een nadeel en daar vroeg je niet naar... >:)
  • Nielsz
Op vrijdag 05 april 2002 15:21 schreef LuCarD het volgende:
wijs-neus :P
'vroeger' kon het alleen foutgaan met HTML. Dat was de enige stap waardoor er verschillen konden zijn.
Nu komt daar weer een stap bij, XSLT. Nu zijn er dus 2 stappen waar het fout kan gaan. Lijkt me geen optimale situatie.
  • Grum
Noem eens een paar browsers die 95%+ compliant zijn met xml/xslt aub, dat zijn volgens mij namelijk niet alle bekende browsers.
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Op vrijdag 05 april 2002 15:39 schreef Grum het volgende:
Denk geen een....
Maar dat was met HTML in het begin ook niet....
Komt wel.. en dat is een van de grootste voordelen van XSL. Het gaat zometeen net zo uitgebreid worden ondersteund als HTML.
  • Grum
Ik zie op dit moment voornamelijk nadelen en dus niet echt een reden om er uberhaubt iets mee te doen.
  • tomato
Het gebruik als stylesheets voor HTML pagina's is bij lange na niet de interessantste of meest logische toepassing van XSLT, zeker niet client-side.
Maar dit doet natuurlijk niets af aan de waarde van XSLT in het algemeen :)
  • Nielsz
Op vrijdag 05 april 2002 16:58 schreef tomato het volgende:
Maar wat is dan wel een interessantse toepassing, want veel meer dan voor html kan ik er niet voor bedenken :X :)
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Op vrijdag 05 april 2002 17:06 schreef Nielsz het volgende:
XSLT is een transformatie taal van XML data naar een andere vorm. Je kan met gemak transformeren naar HTML (duh :) ), XML, CSV, PLAIN TEXT, WAP(?), PRINTER, speciaal formaat voor blinden...
En volgens mij zijn er geen beperkingen waar je naar toe kan transformeren....
  • Nielsz
Op vrijdag 05 april 2002 17:10 schreef LuCarD het volgende:
Best gek, want na deze text van jou snap ik het ineens een stuk beter :Y)
en ik ben nog serieus ook |:( :)
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Op vrijdag 05 april 2002 17:15 schreef Nielsz het volgende:
Hmmm dat is best gek ja.....
  • chris
  • Laatst online: 11-03-2022
Misschien dat je hier trouwens nog wat aan hebt:
PHP:
<?function ParseText($text, $arr){    if(is_array($arr)){      $arr_keys=array_keys($arr);      while(count($arr)){        $itm=array_pop($arr);        $key=array_pop($arr_keys);        $text=str_replace("%" . $key . "%", $itm, $text);      }    }    return $text;  }?>
Gebruik:
PHP:
<?$tekst="<html><head><title>%title%</title></head><body>%bodytext%</body></html>";$array=array(  "title"=>"Mijn site",  "bodytext"=>"<h1>Hoi Wereld</h1>");ParseText($tekst, $array);?>
De uitpoep kan je zelf wel raden....
  • Tim
Tim
Op donderdag 04 april 2002 21:12 schreef Grum het volgende:
[/edit][/sup]
Timpie:
:P
Dat lijkt me opzich dus niet zo handig, wat als je dan een waarde wilt overschrijven? Gaat het opeens fout :)
  • djc
  • Laatst online: 08-09-2025
djc
Waarom vooral niet client-side?
Rustacean
  • tomato
Manuzhai: Waarom vooral niet client-side?
Misschien was het laatste deel van de zin een beetje krom. Ik bedoelde iig dat je HTML stylesheets als interessante toepassing van XSLT niet client-side moet zoeken.
In ieder geval niet nu. Of je moet een beperkte doelgroep hebben of eisen kunnen stellen aan de doelgroep van je applicatie. Wanneer je bijvoorbeeld Mozilla 0.9.7+ of Internet Explorer 6 kunt eisen wordt client-side processing wel degelijk interessant.
Maar dan nog zal server-side gebruik van XSLT in de vorm van HTML stylesheets interessant blijven, er kunnen bijvoorbeeld meerdere stappen in het proces zijn waarvan enkele wel server-side moeten (denk bijvoorbeeld aan security etc).
Maar wat ik vooral met mijn post bedoelde: XSLT heeft zoveel meer toepassingen dan als HTML template engine.
  • djc
djc
Op vrijdag 05 april 2002 18:52 schreef tomato het volgende:
Je kan performance-wise mensen met Moz of IE de XSLT zelf laten doen, en de rest server-transformed shit geven. :) Nu heeft dat misschien nog niet veel zin, maar dat komt nog wel. En als je een doelgroep hebt die redelijk up2date is (techies) betekent dat dat je minder zelf hoeft te transformeren.
Rustacean
Als iemand nog interesse heeft ik heb zelf ook al een template engine geschreven, werkt prima.
ik heb een paar speciale keys gemaakt die door de template engine zelf vervangen worden. Een hiervan is taalafhankelijke keys erg handig als je een site in 2 talen wilt maken.
Verder kun je ook 1 hele file met een key includen en nog wat andere handige shit... Als er interesse is mail dan ff. Aan de documentatie wordt gewerkt (anders ben ik zelf ook zo weer vergeten hoe ie werkt ;) )
Post ut maar, dit is natuurlijk een leuk topic om iedereen samen te laten werken :)
En heeft iemand ook een oplossing voor mijn probleem? grin... want zag/las meer dingen over template engines in het algemeen (XLT ofzo :?)
  • Grum
Op vrijdag 05 april 2002 18:04 schreef Timpie het volgende:
je zei eerder:
Je mist de hele context nu dus :)
Op vrijdag 05 april 2002 10:55 schreef marcusk het volgende:
          $html_body);
sorry maar dit vat ik niet, het lijkt allemaal zo gemakkelijk maar de /(\/?) etc code is voor mij :? :? :? :D
  • Orphix
Op vrijdag 05 april 2002 21:03 schreef xtentic het volgende:
Gewoon stukje voor stukje lezen dan valt het wel mee:
(<\/?) - probeer de < te matchen met daarachter optioneel(=?) een / teken, de \ is om de / te escapen, anders zou dit het einde van de regex betekenen.
(\w+) - pak 1 woord en stop dit in een groep. \w staat voor een alpha-numeriek karakter, de + betekent dat er een of meer direct achter elkaar moeten staan.
([^>]*>) - stop nu alle tekens in de 3e groep behalve het '>' teken, dit is immers het einde van de tag, het sterretje betekent 'zoveel mogelijk'. Hier komen dus de parameters van een tag in te staan
Op vrijdag 05 april 2002 21:11 schreef Orphix het volgende:
ik snap nu de (<\/?) nu denk ik wel... dat zou dan in mijn geval
([ifset=\"w+\"](.*)([/ifset])) moeten worden? :D
voor het uitlezen van [ifset="[b]%text%[/b]"]detextenzo[/ifset]
dus wanneer ik in mijn template parser de %text% heb gedefinieerd wil ik dat [ifset="%text%"] & [/ifset] weg gehaald worden, zoniet moet alles weg gehaald worden :) (i.v.m de output)
  • marcusk
Op vrijdag 05 april 2002 21:19 schreef xtentic het volgende:
als je [ gebruikt ipv < moet je dat natuurlijk escapen. verder wil je w+ capturen (tussen haakjes zetten) en [/ifset] en de gehele regex niet (dus de buitenste haakjes moeten ook weg), aangezien je die captures niet nodig hebt.
om precies te zijn: als %tekst% gedefinieerd is moet je de boel vervangen door detekstenzo, anders vervangen door niets :)
  • tomato
Nog wat ideetjes voor jullie uit mijn template engine *D :
* Database driven
* Webbased template editor
* Variabele substitutie:
  - {VarName}
  - {HashName.Key} voor arrays
* Conditional statements:
  - {{VarName}?Var is true:Var is niet true}
  - {{VarName}=34?Gelijk aan 34:Niet gelijk aan 34}
  - {{VarName}={OtherVarName}?Gelijk:Niet gelijk}
* Datum en tijd opmaak:
  - {time,{},} Huidige tijd in standaard opmaak
  - {time,{TijdVar},} Tijd in standaard opmaak
  - {time,{TijdVar},H:i, d-m-Y} Tijd in opgegeven opmaak
* Alle taalconstructies kunnen genest worden
* Runtime caching
* Debug mode
* Sneller dan alle bij mij bekende PHP template engines
Todo:
* Template cooker om templates om te zetten in native PHP
* Documentatie :D
* Uitgebreidere foutmelding bij syntax errors in template
Eigenlijk is het nog steeds een Quick Hack (tm) by tomato, maar voor mezelf is ie al geruime tijd zeer bruikbaar. Huidige versie is 0.91.
  • Orphix
Op zondag 22 Maart 1998 19:52 schreef Orphix het volgende:
Mijn template engine heb ik vrij generiek opgezet. Het kan elke gestructureerde data dat van XML is afgeleid zeg maar 'transformeren' naar een andere data formaat en daarbij de data muteren. En ja ik heb er ook loopjes in zitten, templatematching, node-pattern-matching en the usual..ach het werkt voor mij dus waarom niet he, misschien dat ik het ooit nog eens ga uitwerken en publiceren :Y) :)
:X ;)
Op vrijdag 05 april 2002 22:54 schreef tomato het volgende:
* Database driven
Nu, dat vind ik persoonlijk de 2 handigste opties eruit :)
EDIT: :) :o
  • Grum
DiEana: Nu, dat vind ik persoonlijk de 2 handigste opties eruit :)
Je noemt er anders 3 :X
Op zaterdag 06 april 2002 10:02 schreef Grum het volgende:
als je ut zo bekijkt heeft ie er 5 :+ (of 4? :D)
Die condities moet ik ook dringend maken in mijn template systeempje, want ik word er zo moe van als ik steeds een nieuwe templatefile moet aanmaken, voor maar 1 kleine verandering :\
  • Dennis
Ok Tomato, je hebt me overtuigd. Waar kan ik je template engine downloaden ? :+
Op zaterdag 06 april 2002 10:06 schreef DiEana het volgende:
daarom add ik er nu ook een [ifset="%bladediebla%"]regel[/ifset] in :)... en nu ik die andere dingen zie is [ifkey="%test%"=="32"]bladediebla[/ifkey] ook wel handig...
Ik heb nu de [ifset="%nogwat%]werkend[/ifset] en wil ook nog een [optionname="%bla%"] er in verwerken... teminste lijkt me handig, heeft iemand nog meer goede ideeen?... gewoon dingen die ik simpel kan adden? ;)
Tnx
wat wil je met option ?? maybe kan je je sourse, want ik wil wel es zien wat je er van gebrouwd heb
ik heb ook probleempje bij mijn template parser
ik wil deze tag maken:
[BLOCK content]content hier[/END content]
Hij moet dan "content hier" in een array genaamd $block plaatsen.
$block["content"] = "content hier";
Ik krijg dit niet voor elkaar met preg_replace
ik heb dit:
PHP:
<?    function saveblock ($name, $data)    {        $this->block["$name"][1] = $data;        return "[BLOCK $name]";// Geef [BLOCK $name] terug, omdat deze later weer overschreven word.    }preg_replace("/\[BLOCK (.*)\](.*|\n)\\[\/END (.*)\]/ise", "$this->saveblock('\\1','\\2')", $this->data["$name"][1]);// $this->data["$name"][1] daar zit de hele template in.?>
Alleen werkt die preg_replace nie.. ik zou ook graag willen dat je meerdere blocks in elkaar kon doen
[block content]
[block tabel]
blaat
[/end tabel]
[/end content]
iemand een idee?
  • Nielsz
ik ben ook maar eens begonnen 8-)
Het wordt hier bijna een template orgie :)
  • Grum
Stoel: iemand een idee?
Stackbased parser maken, dit kan per definitie beter NIET met regexps.
Op zaterdag 06 april 2002 15:30 schreef Grum het volgende:
Uhh, stackbased :? :? ?
Grum: Stackbased parser maken, dit kan per definitie beter NIET met regexps.
Waarom? >:)
  • tomato
Arien: Waarom? >:)
nested - a whatis definition:
nested
In general, something that is nested is fully contained within something else of the same kind. In programming, nested describes code that performs a particular function and that is contained within code that performs a broader function. One well-known example is the procedure known as the nested do-loop. In data structures, data organizations that are separately identifiable but also part of a larger data organization are said to be nested within the larger organization. A table within a table is a nested table. A list within a list is a nested list.
You'd rather not parse nested structures with a regular expression. Use a stack-based parser instead.
A common alternative to nested is the prefix sub, as in subprocedure, substructure, subtransaction, and so forth.
Because the definition says so :P
  • Grum
Tomato: :* (zoals ook nog steeds .. ghehe .. in me sig staat :D)
tomato: nested - a whatis definition: Because the definition says so :P
Recursieve regex. >:)
:P
  • Grum
Well .. what are you waiting for ... show of your skilllzzz. :+
Grum: Well .. what are you waiting for ... show of your skilllzzz. :+
Waarom zou ik een template eninge moeten hebbeb? Ik maak toch geen forum ofzo? >:)
En met regexen parsen: zie eerste reply van [topic=452595]. :) (De stack enzo mag je erbij denken. :+)
(Waarom niet templates via XSLT vertalen? Hallo Martin! :+)
wat is stackbased :?
  • Grum
Stackbased is een term die je op google.com kan invullen en dan enorme bergen info over terug krijgt.
  • tomato
Stoel: wat is stackbased :?
Een stack is een LIFO collectie. LIFO staat voor 'Last In First Out'.
Een andere vorm van collecties is een FIFO stucture (First In First Out), bijvoorbeeld Queues.
Een voorbeeld van een stack is een array in PHP waar je alleen een item afhaalt als dat als laatste is toegevoegd.
Met stack-based parsen wordt dan ook een manier van parsen bedoeld waarbij je gebruik maakt van een stack. Doorgaans wordt het subject (de string) van begin tot eind doorlopen en worden in de stack states opgeslagen.
Wanneer je bijvoorbeeld een openings-<B> tegenkomt sla je die op in de stack (met een 'push' method). Hierna kun je natuurlijk alleen nieuwe openingstags tegenkomen, of een sluitings-</B> tag. Iedere openingstag push je weer op de stack en bij een sluitingstag haal je weer een element van de stack af (en als het goed is, is dat altijd het bijbehorende element, je haalt ze weer in omgekeerde volgorde eraf). Een item van de stack halen doe je met een 'pop' method.
Heb je heel je string doorlopen, dan moet je stack weer leeg zijn.
De loop is dan de engine van je parser en de stack gebruik je om de state in op te slaan.
Je kunt zelf een LIFO stucture ontwerpen, maar je kunt ook gewoon een PHP array nemen en je bij het gebruik daarvan aan de regels houden die bij een stack horen.
  • Johannes
  • Laatst online: 14-09 23:09
Op zaterdag 06 april 2002 16:59 schreef Grum het volgende:
Valt nogal tegen, volgens mij. Maar het principe is heel simpel. Je hebt een stack(een stapel). Daar gooi je wat op, en omdat het een stapel is, moet je steeds de bovenste er van afhalen(LIFO - Last In, First Out). Het kan ook andersom(FIFO - First In, First Out), maar dan heb je een queue(een wachtrij).
Dit kan je bijvoorbeeld gebruiken voor HTML-parsers en template engines. Als je een tag tegenkomt, gooi je die op de stack, als je dan de afsluitende tag tegenkomt, haal je 'm van de stack af. Je kunt dan ook meteen checken of het de tags goed in elkaar zitten, want als er een tag niet afgesloten is, dan klopt de tag op de stack niet met de afsluitende tag die je net gevonden hebt(waarna je dus fijn een error naar de browser kan sturen :P )
[Edit]
Tomato was wat eerder en duidelijker. :D
Overigens vind ik het een beetje raar dat je een template engine gaat schrijven in PHP. PHP is nu juist zo bedoeld dat het zelf een template-engine is. Eigenlijk probeer je de taal steeds simpeler te maken. Is PHP niet simpel genoeg?
Uit volle borst op weg naar nergens / Zonder reden zonder doel
Met m'n zeden en m'n zonden / En mijn angstig voorgevoel
Laat mij mijn kont tegen de krib / Laat mij dit goddeloze lied
Hef jij je handen maar ten hemel / Maar red mij niet
  • Orphix
Op zaterdag 06 april 2002 17:06 schreef Johannes het volgende:
De scheiding tussen code en layout is vaak nog steeds erg wenselijk. Als je bv een forum levert aan klanten dan wil je niet dat ze in je PHP's moeten klooien en vervolgens allerlei parse errors krijgen en jou de schuld geven.
Ik heb het idee om het maar zo te doen, ik kan meerdere templates tegelijk laden en per template de dingen toevoegen en wanneer ik de layout wil laten zien parse ik gewoon alle string met mijn routine :)...
dus ik kan mijn header, content en footer apart laden en weergeven :)
  • Johannes
Op zaterdag 06 april 2002 17:18 schreef Orphix het volgende:
Ik snap de voordelen van templates wel, maar ik vind het een kludge om een template-taal(ik moet toegeven, een krachtige), te gebruiken om een template-engine te bouwen voor een nieuwe template-taal(is 't nog duidelijk?).
  • Nielsz
Op zaterdag 06 april 2002 16:17 schreef Arien het volgende:
:P
8-)
Oftewel ik ben bezig met een parser die dmv regexp's recursief een stack opbouwt :7
  • drm
drm
f0pc0dert
Johannes:
woei :) Kan me herinneren dat Arien er ongeveer een jaar geleden precies hetzelfde over zei...
Ik heb de volgende "tegenwerping":
  • PHP overstijgt doorgaans een template-taal behoorlijk. Je zou kunnen zeggen dat het het midden houdt tussen een script-taal en een template-engine.
  • Laten we er vanuit gaan dat we code (data-verwerking) en layout zoveel mogelijk willen scheiden
  • Als je dat puur in PHP zou moeten doen, is PHP niet toereikend als template engine (imo), plus dat je gauw de fout maakt toch weer code te gebruiken in de template
  • conclusie: maak je eigen template engine :)
desalniettemin kan ik me heel goed voorstellen waarom je het een kludge vindt, maar ik vind het geen slechte keuze een template-engine naast PHP te gebruiken, wanneer je PHP verder alleen voor data-extractie etc gebruikt.
just my $0,02 :)
~ Gottfried Leibniz
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
Arien: Waarom niet templates via XSLT vertalen? Hallo Martin! :+
:* . Leuk weer eens iets van je te zien :) .
Template Languages in XSLT
Ik zeg niet dat ik het mooi vind ;) .
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
  • tomato
drm: woei :) Kan me herinneren dat Arien er ongeveer een jaar geleden precies hetzelfde over zei...
En nog steeds ;)
Hmmm, dat ben ik niet met je eens. Wat bedoel je met een template taal? Wanneer je kijkt naar 'professionele' oplossingen zie je vaak dat je toch in je templates een taal als Perl of Python kunt gebruiken. Dus nog een stuk krachtiger dan PHP.
Hmmmjah, eigenlijk zou ik het zo niet willen omschrijven. Het processen van een template kun je ook data-verwerking noemen.
Je eigenlijk je applicatie in lagen opzetten. De business-logica en de presentatie-laag wil je natuurlijk scheiden (en dat kan in meer dan 2 stappen).
<li> Als je dat puur in PHP zou moeten doen, is PHP niet toereikend als template engine (imo), plus dat je gauw de fout maakt toch weer code te gebruiken in de template
</li>
Maar het leuke van een presentatie-laag is dat er ook logica in kan voorkomen. In veel template systemen voor PHP is ook een soort primitieve vorm van programmeren mogelijk (zie bijv conditional statements). In professionele oplossingen gaat dit nog veel verder, waar je je templates lekker kunt vullen met bijvoorbeeld Perl code.
Deze code heeft dan niets te maken met de business-logica, maar met presentatie. Denk bijvoorbeeld aan de logica die nodig is om in een tabel iedere row om en om zwart en wit te kleuren. Hier is logica voor nodig, maar dit wil je niet in je business-logica opnemen. Het is onderdeel van de presentatie, dus als je met templates werkt wil je dat daar in kunnen verwerken.
Ik gebruik het zelf ook hoor ;)
Maar misschien kun je het in een wat breder perspectief zien, al is dat voor relatief kleine projecten wellicht niet echt relevant.
  • drm
drm
f0pc0dert
tomato zei er e.e.a. over...
[o.a. "code (logica) in presentatielaag vaak ook nodig"]
warempel ben ik het daar mee eens :D
Maar de keuze tussen een losse template-engine (los van waar die op draait) en puur PHP blijven gebruiken, zou imo hetzelfde zijn als dat ik bijvoorbeeld niet Perl en PHP zou mogen combineren, wanneer ik het misschien wel prettig vind om het ene in PHP te doen en het andere in Perl, for instance.
Ben zelf al een tijd bezig met een template parser in PHP, en die werkt echt een stuk fijner dan PHP zelf (imo :D), simpelweg omdat ik alles gewoon zo aan kan passen dat 't allemaal net ff wat vlugger en overzichtelijker te coderen is. Dingetjes als regeltje wit-regeltje zwart zijn ingebakken faciliteiten. Meer iets als een attribuut zoals je dat in html ziet, dan een stuk code wat dat voor je doet. Daarnaast biedt het de mogelijkheden dergelijke stukken code gewoon toe te voegen als handlers in de template-parser, zodat er nog steeds geen code in de template zelf voorkomt... Da's een beetje mijn idee van een template parser.
~ Gottfried Leibniz
re: drm
Source postuhhhh :P
  • drm
drm
f0pc0dert
Stoel:
re: drm
Source postuhhhh :P
komt nog wel...
~ Gottfried Leibniz
Op dinsdag 09 april 2002 11:31 schreef drm het volgende:
komt nog wel...
kee dan,kunnen we wat van leren .. :D :D
  • drm
drm
f0pc0dert
Stoel:
Heb helaas veel te weinig tijd om er eens een beetje docs etc. voor te schrijven, en 'm helemaal goed door te testen.
Maar als ik weer een beetje gesettled ben (moet nu nog verhuizen, etc...) dan komt het allemaal wel :)
~ Gottfried Leibniz
Ik zit nu met een vaag probleem, in mijn template heb ik het volgende verwerkt zitten..
[ONCE]
Bladediebla
etc etc
[ENDONCE]
nu heb ik de volgende routine er in gemaakt om dit te removen als het meer dan 1x is laten zien...
PHP:
<?$thePattern = '!\\[ONCE\](\w.*?)\\[ENDONCE\]!i';        preg_match_all($thePattern, $theString, $theBackRef);//        echo '<pre>';//        var_dump($theBackRef);//        echo '</pre>';        $theString = str_replace($theBackRef[0][$i], "", $theString);?>
Maar als dit op meerdere regels staat werkt het niet, iemand een idee? :D tnx.
  • marcusk
moet je ff de /s modifier gebruiken.
Pagina: 1 2 Laatste
