[EL] Infrarood-ontvanger zelf maken
Pagina: 1 ... 9 ... 11 Laatste
  • 15.962 views sinds 30-01-2008
  • hilbren
  • Laatst online: 11-09 10:36
Geen matches
Als er uit die pin negatieve spanning staat kan dat heel goed kloppen, die word namelijk pas posietief als jij je softwarre werkend heb. die diode zit dus juist goed....
Geen matches
ik wil zo'n ding dus ook gaan maken en ik snap het tot nu toe allemaal behalve 1 ding. hoe zit het met de pinout vna een 9-pin connecor welke pin is 1 en welke 2 enz
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakhardware.com/images/guide/remote/Lirc1.jpg
hier bedoel ik dus de bovenste vier en onderste vijf want dat is het enigste waar ik niet uitkom
  • HyperioN
  • Laatst online: 13-10 20:50
Geen matches
Verwijderd schreef op 03 november 2004 @ 23:27:
ik had er een waar het gewoon op stond...maar het is iig:
___________
\1 2 3 4 5/
 \6 7 8 9/
Vanaf de plug-kant gezien!
Vanaf de soldeerkant is het dus andersom:
___________
\5 4 3 2 1/
 \6 7 8 9/
edit: op jouw plaatje hou je de connector dus "op kop"....
[ Voor 9% gewijzigd door HyperioN op 03-11-2004 23:38 ]
  • MaximusTG
(overleden)
Geen matches
op mijn SUB-D connector stond dat gewoon op de connector zelf?
Zin in pizza? Probeer 'mijn' pizzarecept eens! Laatste versie pizzarecept Blog:KookKompas
Matched: ir
Niet alleen op de connector zelf, ook in de schema's staat de pinout van de 9 pin D-sub serial/COM poort:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/37778/full.gif
en:
http://lnx.manoweb.com/lirc/thumbs/components-color.png
http://www.lirc.org/images/schematics.gif
http://home.planet.nl/~jaco1497/Got/rc_led.jpg
http://home.t-online.de/h...ic/vdr/lirc/ir_rx_sch.gif
http://www.tweakers.net/ext/f/37779/full.gif
Verder staat het ook in de CME Faq: Wat is de pinout van mijn COM/LPT/USB/XYZ-poort? > http://www.hardwarebook.net/connector/serial/serial9.html
en ook [google=serial 9pin D-sub pinout] > http://www.hw-server.com/rs232
of [search=pinout serial 9 pin] > [rml][ Comcontrol] Welke draadje = welke pin van kabel?[/rml]
Kortom, als je daar overheen kijkt: 8)7
toch maar eff vlug naar bed gaan. sorry voor deze vraag
:D :>
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2004 23:54 ]
Matched: ontvanger, ir
bedankt maar ik zag het net toch in dit topic staan
die hierboven dus.
33 pagina's lezen is best veel zonder iets over te slaan.
EDIT:
ik had vandaag even onderdelen gehaald maar ze hadden nog alleen maar een 30khz ir ontvanger is dat erg (ik maak gebruik van een universele afstandsbediening)? of moet het prece rond de 38 zitten
hier een foto met alle onderdelen die ik heb.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/i.dsp?FotoAlbumID=44516&format=full&ext=.gif
van de 2 bovenste en de onderste blauwe weet ik neit wat het zijn en in welke kant ze gedraait moeten zitten. die linksboven heeft een korte en een lange poot en die blauwe heeft 2 gelijke poten(lijkt op de foto van niet) en die rechtboven heeft aan 1 kant een zwarte ring. dat weet ik nog niet de rest weet ik wel
p.s. ik heb ook wel die 4,7k weerstand maar die snap ik nog net wel :)
in deze post staat iets over de diode is dat ding rechts boven dat de diode en is de zwarte ring de -
[rml]euss in "[ EL] Infrarood-ontvanger zelf maken"[/rml]
[ Voor 177% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2004 17:13 ]
  • PcFer
  • Laatst online: 13:36
Geen matches
Die onderste blauwe is een condensator van 100nF. (c2) Het maakt niet uit hoe je deze aansluit, omdat dit een erg lage waarde is.
Het onderdeel rechtsboven is een diode (1N4148). Aan de rechterkant zit een zwart randje, dat is de 'sperkant'. De stroom gaat van de linker kant naar de rechterkant, zoals hij daar nu ligt.
Het onderdeel wat linksboven ligt is een condensator van 10 µF (c1). Het maakt wel uit hoe je deze aansluit. De lange poot is de plus, er staat ook wel een - op de zijkant condensator.
Ik hoop dat nu alles duidelijk is. :)
Geen matches
bedankt
die zwarte kant van de diode moet die zeg maar richting de com poort?
  • PcFer
Geen matches
nee, juist andersom. De zwarte kant stelt dat verticale streepje voor in de tekening. De zwarte kant van de diode moet dus aan IC1 gesoldeerd worden. De 'niet' zwarte kant komt in de com poort.
  • Wirf
  • Laatst online: 12:26
Verwijderd schreef op 03 november 2004 @ 23:42:
EDIT:
Ja
Je kunt misschien nog succes hebben met een 36 Khz ontvanger, maar 30 Khz wijkt wel erg veel af, dus ik denk dat je niets zult ontvangen van je afstandsbediening.
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
Geen matches
oke bedankt voor de reacties. ga vanmiddag maar eens solderen
Geen matches
ik ben nou aan het solderen. moet die kruising waar de in van ic2 de weerstand diode en dat ding van 10uf samenkomen moeten daar 4 draaden aan elkaar gesoldeerd worden of moeten ze over elkaar heen?
en ik wilde het geheel helemaal in gaan lijmen in zo'n connector behuizing. zorgt er meteen voor dat er niks tegen elkaar aan komt. mag dit of wordt een een onderdeel heet ofzo
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2004 16:18 ]
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
EDIT:
Het ligt er maar net aan, als een universele afstandsbediening ook codes voor een TV kan uitzenden die met een 30kHz IR ontvanger werkt is het geen probleem, je hebt dan ook het voordeel dat je TV er niet op reageert! :)
EDIT: Op een LAN is het ook heel handig, (bijna) niemand zal je IR ontvanger kunnen overnemen zolang je niet vertelt dat ie van jou op 30kHz werkt! :D
[ Voor 22% gewijzigd door Benadski op 11-11-2004 16:38 ]
Matched: ir
heb inmiddels al een 38khz :) maar kben nou dus aan het solderen en kom er niet uit
EDIT: gesoldeerd maar hij doet het niet. als in girder de igor pluging laad dan zegt hij dat er misschien een hardware probleem is. maar alles is gewoon goed gesoldeerd. winlicr geeft geen raw codes. ik heb meerdere afstandbedieningen uitgeprobeerd.
Edit2: als ik hem eruit haal terwijl de raw data aan staat krijg ik de volgende regel:
Space 16777215
en als ik hem er dan weer in doe:
Space 16777215
Pulse 1692
Space 4726
en tussen de ground en na de diode meet ik een spanning van 4 volt is dit soms te weinig?
[ Voor 115% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2004 00:31 ]
Geen matches
schop
Geen matches
Zit er misschien kortsluiting in het dingetje als je hem dicht doet? Dat had ik namelijk, nu zit er wat papier tussen en werkt het.
P.S.: Je klikt toch wel op je ab als je in raw-codes zit? (denk van wel, maar je weet maar nooit) ;)
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 19-10 10:28
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Geen matches
die 4 volt dat is echt te weinig, dat moet minstens 7 zijn, anders komt er uit de 78L05 geen 5 volt.
Misschien kun je een fototje maken?
Geen matches
digi cam is rma :( misschein dat ik ik morgen even probeer stroom uit de molex te halen. en ja ik druk op een knop bij de afstandsbediening. en er zit momenteel geen behuizing omheen
Geen matches
Alternatief kun je hem ipv aan een molex ook aan je USB aansluiten voor +5V voedingsspanning:
http://faq.tweakers.net/cme/voeding/usb-pinout-v2.gif
en als je maar 5V uit je serial poort krijgt kun je het ook zo doen: http://www.mini-itx.com/hardware/images/hardware0045aL.gif
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2004 13:36 ]
  • PcFer
Geen matches
Ik heb dit receivertje ook gemaakt. Ik heb hem zonet ff getest. In windows 2k werkt hij helemaal niet, maar windows xp kan ik al toetsen toewijzen (nu nog een universele afstandsbediening kopen :)). Hier ff een picje:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/pcfer/irontvanger.jpg
Ik heb het maar eventjes op een printplaat gezet, want van dat gepruts houd ik niet zo van :P.
Geen matches
PcFer schreef op zaterdag 13 november 2004 @ 11:45:
Als je de layout hebt gemaakt met een computerprogramma: zou je dan je layout beschikbaar willen stellen, want ik denk dat hier best interesse voor is (ik iig). Het ziet er netjes uit.
Geen matches
Ik ben zelf een grote electronica noob maar zou dit wel handig vinden
maar ik kan niet solderen ofzo
Ik dacht dat ik dit ook gewoon kon verbinden met domino's ofzo, wat denken jullie hiervan
want het plannetje volgen lijkt niet moeilijk
  • PcFer
Hij werkt nog niet :(. Ik heb hetzelfde probleem als iemand hierboven al beschreef. Als ik hem in de com-poort doe dan meet ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://img38.exs.cx/img38/9782/IRreceiver.gif
Na de diode meet ik niets meer. De diode zit er goed op en ik heb hem ook al eens vervangen, maar helaas zonder resultaat.
Winlirc herkent de ontvanger wel, maar zodra ik toetsen wil configureren ontvangt hij niets. Ik kan me wel scheel drukken op de afstandsbediening, maar hij reageert niet.
Ik heb ic2 er al eens uitgehaald, maar dan meet ik nog niets bij de uitgang van D1.
[ Voor 9% gewijzigd door PcFer op 13-11-2004 14:03 ]
PcFer schreef op zaterdag 13 november 2004 @ 14:00:
- Misschien vloeit je stroom meteen (via C1) weg naar de GND-pin, dat zou betekenen dat je ergens kortsluiting maakt net na de diode.
- Misschien toch echt de diode verkeerd om.
Verder zou ik niet weten wat er mis is.
Maar misschien dat iemand anders er iets aan toe kan voegen...
  • PcFer
Geen matches
Ik heb C1 ook al weggehaald en R1 ook. Nu blijft er eigenlijk alleen maar een diode over, maar ik meet nog (bijna) steeds niets :(.
Geen matches
Ow, maar zoals ik het nu lees, staat dus op de RTS-pin ongeveer -12V, dus dan zou er sowieso geen stroom kunnen lopen. Want nu is de GND-pin de pluspool, dus zou de stroom van GND > RTS lopen, maar die diode die laat niks door, dus is er geen verbinding.
Maar volgens mij moet er op de RTS(7)-pin ongeveer +12V komen te staan. Dit kan je softwarematig instellen.
Maar daar heb ik verder geen ervaring mee, ik heb zelf nog niet zo'n receiver gemaakt, dus ik weet er verder niks meer vanaf. Misschien dat iemand waarvan het allemaal werkt weet wat de spanning tussen RTS en GND moet zijn.
Edit: Op een bladzijde hiervoor stond een link waarin dit voorkwam:
De spanning die nodig is voor de schakeling komt uit de RTS (pin 7) van de COM-poort. Hier komt echter wisselspanning uit, afwisselend een positief en een negatief voltage. Daarom is diode D1 in de schakeling geplaatst: Deze zorgt ervoor dat er alleen bij een postief voltage een spanningsverschil is.
Dus zou er wel stroom door je diode moeten komen en in de condensator opgelslagen moeten worden. Dus zou er zeker een spanning over de condensator gemeten kunnen worden, maar dat is bij jou dus niet het geval. Misschien dat er toch iets met de diode aan de hand is. Daar lijkt het nu het meest op.
Of er komt geen wisselspanning uit RTS bij jou, maar alleen -11.7V....
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2004 15:08 ]
  • PcFer
Geen matches
hmm die com-poort van mij levert 11 volt gelijkspanning. Op die RTS staat dus -11 volt gelijkspanning. Als ik het zo begrijp moet het dus 11 volt wisselspanning zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door PcFer op 13-11-2004 15:55 ]
Geen matches
PcFer schreef op zaterdag 13 november 2004 @ 15:51:
Dat zegt dus die bron, maar ik weet niet of dit zo is...
  • PcFer
Geen matches
Ik haal de voeding wel uit een molex, dan checken of ie het doet....
[EDIT]: De sensor ontvangt nu wel signalen. Als ik een toets indruk moet ik een seconde wachten en dan nog een keer die toets indrukken. Als ik hem dan nog een keer indruk dan begint hij meteen te zeuren: did not get a consistent signal, try again.
Wat een fiasco met deze baggerzooi :(
[ Voor 69% gewijzigd door PcFer op 13-11-2004 16:47 ]
  • Marne
  • Laatst online: 09:24
Ik heb gister ook geprobeerd om zo'n ontvanger te maken, maar het wilt niet helemaal lukken. Ik heb alles gedaan zoals op http://www.tweakhardware.com/guide/remote/ staat, maar wanneer ik winlirc aan zet, krijg ik de melding: "Winlirc failed to initialize, would you like to change te configuration and try again?" Ik heb vanalles geprobeerd met de configuratie, maar elke keer dat ik dan Raw codes kies, gebeurd er niets.
Mijn elktroboer had geen Capacitor C1 10 µF, 16 V, en heeft me een Capacitor C1 10 µF, 63 V gegeven, dit zou volgens hem niet veel uitmaken. Kan het toch daar aan liggen? Of heb ik gewoon niet goed gesoldeerd?
  • Ives
  • Laatst online: 03-08 08:42
Geen matches
voltage maakt hier niet uit, daar kan het al niet aan liggen.
  • K-Jay
  • Laatst online: 13:51
K-Jay
Klaas Jan
Matched: ir
PcFer schreef op zaterdag 13 november 2004 @ 16:11:
Nou, je hebt hem iig aan de praat gekregen :) De 'learn remote' functie is inderdaad een beetje bagger. Je kunt beter een kant-en-klare configfile downloaden die bij je afstandsbediening past. Een universele ab is dan wel erg handig. Zie ook www.lirc.org/remotes
Beter remmen=sneller racen: loadcellmod
  • Kuhlie
Misschien hebben jullie hier wat aan:
Afbeeldingslocatie: http://www.student.ru.nl/bramvonk/visualir/screenshot.gif
Je kunt ermee *zien* wat je afstandsbediening stuurt. Misschien handig om te controleren of je ontvanger nu wel of niet goed werkt, of zelfs om het protocol te kunnen herkennen.
Ik heb het vorig jaar een keer gemaakt toen ik het protocol van een of ander draadloos toetsenbord zelf wilde implementeren: WinLirc kon daar echt helemaal niks mee...
Download hier. Gemaakt in Visual Basic 6, je moet daar dus de runtimes van hebben. Ik geloof dat dit standaard al in Windows XP zit, dus dat zal niet zo'n probleem zijn voor de meesten onder ons... zie ook de readme.txt overigens.
Ik hoor graag wat je ervan vindt, misschien is het wel geheel nutteloos...
  • PcFer
Matched: ir
K-Jay schreef op zondag 14 november 2004 @ 13:37:
Ja die heb ik gister gedownload en nu werkt het trouwens prima :D. Ik vind het alleen een beetje vaag dat het learnen niet werkt. Mar ach hij werkt nu iig. :D
Geen matches
hij werkt nou bij mij ook met een aparte voedings bron. maar nou wilde ik alles in een connector gaaan lijmen zodat er zeker niks tegen elkaar komt omdat het toch allemaal best dicht op elkaar zit. kan dit kwaad? (hitte ofzo)
Geen matches
Verwijderd schreef op zondag 14 november 2004 @ 19:56:
Mwah, kan wel hoor.
Zo warm wordt ie niet, waarschijnlijk helemaal niet warm.
Zijn maar paar kleine componentjes. En die worden ook niet altijd allemaal gebruikt.
En anders wordtie warm :P lijm houdt dat wel ;)
Matched: ir
Ik gebruik al tijden WinLIRC i.c.m. mijn IrDA alleen heeft deze een bagger ontvangst. Dus heb ik zo'n device gemaakt als hier op het forum wordt beschreven.
Alleen WinLIRC wil de afstandsbediening niet leren, hij begint steeds te zeiken over een onconsequent signaal. Als ik in 'RAW Codes' zie ik dat er inderdaad geen herhaling of enig sinds logica in zit. Heeft iemand enig idee waar dit aan ligt en hoe het eventueel verholpen kan worden?
  • naftebakje
Matched: ir
Ik gebruik miriam 3.3, omdat ik anders problemen had met het herkennen.
Deze werkt perfect, herkent direct alle toetsen zonder probleem.
Matched: ir
Nou ik heb hem dan eindelijk ook gemaakt.
Alleen was de IR onvanger niet te krijgen bij de lokale electroboer en conrad heeft mijn bestelling verneukt. Dus heb ik er een uit een goedkope dvd speler gehaald met de bij behorende afstandbediening werkt het perfect.
Alleen wil de software nog niet wat ik wil :(
En dus hier een vraag.
Iemand enig idee hoe ik een scriptje kan maken of waar ik het kan downloaden, die mijn video kaart output van dual monitor naar tv omzet. Ik heb dus een GF4 met de laatste forceware drivers.
Wat ik wil bereiken is dat ik via de stroom knop dus van werkstation naar media center omschakel. Ik heb alle programmas en zelfs mijn surround al via de afstandbediening lopen.
Het maakt mij niet echt uit met welke software alle werken op mijn IR maar het liefst via uICE aangezien dat toch ook de mooiste OSD heeft.
Matched: ontvanger
Omdat ik een ontvanger voor een laptop wil maken wil ik dit schema gebruiken:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/37779/full.gif
maar als ik dit bekijk:
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/usb-pinout-v2.gif
zou ik zeggen moet het dan niet pin 1 en 4 zijn ipv 3 en 4?
Matched: ontvanger
Verwijderd schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 13:30:
Die pinnen 3 en 4 slaan op de molex-connector, dus voor de elektriciteitsvoorziening. Dus niet voor de stroom via USB. Je kan het geheel overigens wel via USB elektriciteit geven en dan moet het idd zijn zoals jij zegt, dus 1+4 ipv 3+4.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2005 13:58 ]
  • naftebakje
Over het herkennen van de toetsen: met winlirc heb ik ook massa's problemen gehad, met een 5 tal verschillende afstandsbedieningen.
Miriam 3.3 eens geinstalleerd, en meteen werkten alle afstandbedieningen perfect, zonder enige verandering.....
Dus al de mensen met problemen hierboven: installeer toch maar eens miriam, al is het maar om je ontvanger te testen.
[ Voor 21% gewijzigd door naftebakje op 15-01-2005 14:07 ]
Geen matches
Ik heb even gezocht, ik heb alle onderdelen gevonden, maar ik wilde nog ff checken of dit onderdeel goed is:
Afbeeldingslocatie: http://www.elektronica-online.nl/productimages/8683.jpg
de tekst die erbij staat is: Elco - Staand - 10 uF - 50 Volt - Max. 105 graden - Zakje met 10 stuks
Dit moet dan onderdeel C1 zijn.
  • HyperioN
Geen matches
Ja is goed..
whahaa zakje met 10 stuks :x hoeveel wil je dr (kapot)maken?? :P
Geen matches
HyperioN. schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 19:57:
Ja is goed..
Nee, ik wil meer dan 1 maken
  • Steephh
  • Laatst online: 18-10 17:42
Geen matches
Niet dat het iets toevoegd aan dit topic, maar kent/gebruikt iemand UMMC? Dat is een programma/server voor je palm, waarmee je winamp op afstand kan bedienen.
Wat valt er over te weten/te vragen? Wees eens wat duidelijker wat je precies wilt, dan kunnen wij ook gerichter antwoorden ;)
[google=UMMC Palm WinAmp remote control]
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2005 15:22 ]
_@/'
Matched: ir
Ik heb er vroeger ook zo eentje gemaakt.
Hij werkte niet goed met een normale afstandbediening. (alle afstandbedieningen in huis) en toen heb ik eens met de scoop gekeken. En dat was een ingewikkeld signaal wat die uitzenden.
Ik had toen nog een ISA TV-kaart liggen met afstandbediening en die werkt perfect. Die zond een stuk rustiger signaal uit.
Nu heb ik hem zelfs in DOS ingebruik! Zo kan ik op mijn 486 DX4/120MH/z nog MP3'tjes zappen.
De progies die ik gebruik zijn dosgir en mpxplay.
(opmerking dosgir kun je beter laden met de optie -delay 0 daar heb ik toen heel lang op zitten pongelen en staat nergens beschreven. anders is de afstandbediening heel erg traag)
  • Steephh
Matched: ontvanger
BMRS schreef op maandag 24 januari 2005 @ 22:48:
Ik wilde eigenlijk te vragen of iemand dit al eens had gebruikt, en wat voor ervaringen deze personen ermee hadden. Maar eigenlijk hoort het niet helemaal in dit topic thuis, omdat het hier over een zelfgebouwde infrarood ontvanger gaat.
_@/'
  • Meneer aard
  • Laatst online: 12:17
Meneer aard
Porsche rulez!
Matched: ir
Ik geef dit topic toch maar even een trap, ook omdat er hier met IRDA controllers wordt gewerkt.
Ik heb hier nog een USB sweex irda geval, onder windows werkt ie perfect, maar winlirc noch irassistant zien um niet?
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • -DG-
  • Laatst online: 05-10 11:36
Matched: ir
Meneer aard schreef op woensdag 09 maart 2005 @ 21:38:
IRDA is iets anders dan dat ding waarmee je het infrarood van je afstandsbediening mee kunt ontvangen.
IRDA is bedoeld voor data overdracht naar bijv. mobiele telefoons, en dir kun je dan niet gebruiken voor een IR afstandsbediening.
  • Llewy
  • Laatst online: 16-10 13:17
Geen matches
Hee, dit is een leuk topic :)
Morgen maar weer eens ff langs de electro-boer... Kijken of ik met mijn soldeer-kunsten dit in elkaar kan flansen :o
Nu alleen nog het schema van mijn AB vinden :'(
  • Juppehup
  • Laatst online: 19-10 19:09
Misschien een domme vraag, maar ik zie dat die Ir ontvangers allemaal achter de pc kast (dus bij je moederbord cq rs232 poort) zitten. Heb je dan nog wel ontvangst van je ab?
Als ik m'n tv omdraai, reageert hij iig niet meer op m''n ab, dus....
  • MaximusTG
(overleden)
Matched: ontvanger
Daar hebben ze nou kabels voor uitgevonden ;) mijn ontvanger had ik in een oude muis ingebouwd, en daar een kabel aangemaakt, en die aangesloten op de com aansluiting.
Je kan ook gewoon een com-verlengkabel halen...
  • phYzar
Geen matches
Ik heb er een met een een aardig stuk draad aan de sensor, zodat die netjes voorin mn kast achter een gaatje van het rooster past, perfect ontvangst :)
Geen matches
Als je gaat verlengen, doe dat dan aan de serieel kant en nooit aan de sensor. Het serieele protocol is nl. wel geschikt voor (meters-)lange afstanden terwijl de sensorcommunicatie juist extreem gevoelig is en de kabel daarvan zo kort mogelijk gehouden dient te worden (ik ken praktijksituaties waarin 10cm al teveel was).
  • HyperioN
Geen matches
Ik ben die praktijksituatie zelf... Ik had in eerste instantie de TSOP zelf een stuk verder gezet met een flatcable'tje.. dat was iets van 12cm en daar ontving ik alleeeen maar interferentie op. Door het dingetje gewoon weer op de print te solderen en het gehele printje verderop te zetten (en dus de seriele kabel te verlengen) werkte het perfect :-)
(Ik denk trouwens dat met een goede afgeschermde coax oid. het ook wel werkt..)
  • Gnuitenjong
  • Laatst online: 04-06-2023
Gnuitenjong
Check:www.lowlands .oma-g.com!
Geen matches
HyperioN. schreef op dinsdag 22 maart 2005 @ 11:46:
Dit heb ik idd. ook gedaan en het werkt super. Ik baal alleen dat ik geen software kan vinden die echt naar mijn zin is zoals uICE, die is erg goed, maar kost geld :(
[CM] Flightcase Mod
  • Juppehup
Geen matches
In hoeverre scheelt het als je AB 387kHz is en je een TSOP1736 gebruikt?
  • Juppehup
Geen matches
38 kHz bedoel ik dan natuurlijk :)
  • jfeelders
  • Laatst online: 06:47
jfeelders
Kwaliteit voor kwantiteit...
Geen matches
Maakt niet veel uit. Het is natuurlijk helemaal afhankelijk van je remote, maar bijna altijd zal een 38kHz TSOP ook die signalen ontvangen...
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
Matched: ontvanger
Juppehup schreef op dinsdag 22 maart 2005 @ 15:51:
Ik gebruik die ook, ( ontvanger ic-ding) werkt bij mij probleemloos.
[CM] Flightcase Mod
  • stevenP
  • Laatst online: 10:45
Matched: ontvanger
Is het mogelijk om mijn ontvanger met een utp kabel te verlengen tot ongeveer 2x muislengte? of is er een max? want dan kan ik m hoog hangen zodat hij lekker makkelijk oppakt ook van een afstandje! (voor iTunes remote)
Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
  • HyperioN
Matched: ontvanger
stevenP schreef op dinsdag 22 maart 2005 @ 17:26:
Zucht.. als je even een vijftal posts boven je leest?
Zoals gezegd kun je de seriele kabel zeker een aantal meters verlengen, het kabeltje van print naar TSOP slechts een aantal meters en alleen wanneer je goed afgeschermde kabel gebruikt. Niet met UTP dus.
  • MaximusTG
(overleden)
Matched: ir
Ik heb zeg maar het gehele printje in een oude muis, en met de oude muiskabel de uitgangen verbonden aan de pinnetjes van de com-aansluiting, een muiskabel lang dus, en die heeft het altijd perfect gedaan. De afstand tussen de TSOP en weerstanden, diodes etc. is dus wel normaal klein..
Ik had namelijk, omdat ik niet zo'n elektrotechnicus ben/was :P, alle onderdelen precies neergelegd als op het schema, dus ook met paar cm er tussen, plat, en dat vastgesoldeerd. Dat werkte, en ik had geen zin om een nieuwe te maken die ik dan heel klein direct aan de connector zou solderen (heb ik later wel gedaan voor een nieuwe), dus heb ik dat "printje" in een oude muis gepropt, de TSOP steekt ertussen uit, en de kabel gaat naar de connector..
[ Voor 45% gewijzigd door MaximusTG op 22-03-2005 18:05 ]
Geen matches
Goedemorge,
Ik zocht alle onderdelen op http://www.elektronica-online.nl/ en daar kan ik bijna alles vinden behalve dit onderdeel Capacitor C2 100 nF.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/famweeda/condensator.jpg
Kan iemand mij uitleggen waarop ik moet zoeken bij de winkel elektronica-online?
b.v.d.
Oja weet iemand ook hoe een condensator en een elco in het duits heten?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2005 11:38 ]
  • MaximusTG
(overleden)
Geen matches
Misschien staat de 100 nF anders aangegeven? dus 0,1 microF? (0,1 microF = 100 nanoF)
Geen matches
Nee daaronder kan ik ze ook niet vinden op de duitse site http://www.reichelt.de/ zijn de onderdelen heel goedkoop maar ik heb moeite om de twee condensatoren te vinden
• Capacitor C1 10 µF, 16 V
• Capacitor C2 100 nF
zou iemand misschien kunnen kijken waaronder ik die kan vinden heb wel de bovenste gevonden maar dat is een platte;
Afbeeldingslocatie: http://www.reichelt.de/bilder/web/B300/ELKOSM.jpg
Zo'n ronde kan ik wel vinden maar dan is het 10 µF met 35 Volt is dat erg? Als iemand deze twee kan vinden is mijn afstandsbediening u zeer dankbaar.
Joost
Is het erg om in plaats van;
deze te neme;
Afbeeldingslocatie: http://www.reichelt.de/bilder/web/B300/!MKS4.jpg
Want die gene die ze bij Tweakhardware gebruiken kan ik niet vinden op Reichelt.de.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2005 14:10 ]
  • Wolf87
  • Laatst online: 18-10 19:21
Geen matches
voor condensator 1 kan je volgens mij gewoon diezelfde gebruiken als die je al had, ik heb er zelf eentje van 63 volt en dat werkt ook goed.
die tweede is wel degelijk op de site van reichelt te vinden, kijk maar op de onderstaande link
Capacitor C2 100 nF
Geen matches
ik ga er ook maar eentje maken, heb alleen 2 vraagjes, welk wattage weerstand moet ik gebruiken of maakt dat niet uit? En het voltage van de condensators?
  • K-Jay
K-Jay
Klaas Jan
Geen matches
Maakt allebei niets uit :)
  • stevenP
Matched: ontvanger
HyperioN. schreef op dinsdag 22 maart 2005 @ 17:38:
Ehm dus als ik t goed begrijp kan de afstand volledige hardware -> connector wel een paar meter zijn maar hardware -> ontvanger niet? Dat laatste was ik ook niet van plan hoor, gewoon een printje met een kabel eraan!
  • nero355
  • Laatst online: 15-10 15:30
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Matched: ir
Hallo :w
Ik dacht laatst : Was er niet zo'n vaag Topic ergens die een uitleg had hoe je met een overbodige AB je PC'tje kan besturen ?? En tadaa daar was ie dan :D
Na het doorlezen van dit Topic (zo'n beetje alles totdat ergens halverwege ofzo de vragen zichzelf steeds herhaalden :/ ) ben ik tot de conclusie gekomen dat ik maar liefst 2 afstandbedieningen heb die zowiezo gaan werken en 1tje waarvan het de bedoeling is dat die werkt het niet zeker van is :+
Maar goed ik vroeg me het volgende af :
Als ik het schema van http://www.tweakhardware.com/guide/remote volg hoe goed is de vekrijgbaarheid van de daar opgesomde onderdelen ??
Ik weet in ieder geval 1 lokale zaak en een @ Rotterdam-Zuid dus alles kopen moet geen probleem worden toch ??
Ow ja de AB's :
http://lirc.sourceforge.net/remotes/aiwa/RC-ZAS01 en http://lirc.sourceforge.net/remotes/orion/RC-08 en nog een Samsung dingetje die dankzij doorzichtig plastic as godo as new eruiziet :*)
  • HyperioN
Matched: ontvanger
Ieder zichzelf respecterende elektronica-onderdelen zaak heeft die dingen zo liggen.
stevenP schreef op woensdag 23 maart 2005 @ 17:56:
Jep!
[ Voor 68% gewijzigd door HyperioN op 23-03-2005 19:31 ]
Geen matches
Na het bestellen bij Reichelt blijkt het dat je meer dan 100 euro uit moet geven. Bij http://www.elektronica-online.nl/ kan ik het onderdeel;
Capacitor C2 100 nF
Niet vinden, tenminste wel met de goede gegevens maar de vorm is anders mag het in plaats van die gene die op de foto staat ook een andere zijn namelijk deze;
N.MC7.5 100K - 5 Condensators 100nF - 100V
Afbeeldingslocatie: http://www.elektronica-online.nl/productimages/10135.jpg
Voor de rest kan ik alle onderdelen wel vinden.
B.v.d. Joost
  • HyperioN
Geen matches
Dat is een MKT'tje... een ander soort "package" dan gewone condensators en die zijn meestal duurder dan de normale. Maar uiteraard werken ze minstens net zo goed.
  • nero355
nero355
Geen matches
\o/
Bij een lokaal klein gek winkeltje vol met elektro zut alles klaar laten zetten en omdat ze de TSOP moeten bestellen kan ik he tof zaterdag of dinsdag komen ophalen :Y)
Was best grappig :
Die man zo : "Oh nee he, weer iemand met zo'n geweldig op internet gevonden schakeling waarvoor ik allemaal non-standaard onderdelen voor moet bestellen" :D
Je ziet ook echt dat die man plezier in zijn werk heeft super klein winkeltje en vol met transistoren weerstanden enz.... cool.
Matched: ir
Ik wil er ook 1 bouwen, maar ik heb alleen een seriëleprintpoort, er zit geen gewone seriële aansluiting op mn moederbord (asus a8n-sli deluxe), die is dus 25 pins.
Ik lees dit dus:
Where to place the things at the serial port: Name 25-Pin 9-Pin Function
RTS 4 7 Request To Send (Spannungsversorgung)
GND 7 5 Ground
DCD 8 1 Data Carrier Detect (IR-Signal)
Dus ik moet dan als er in het aansluitschema van die site staat dat je blabla op gaatje 7 moet solderen dit dan op de 25 pins gaatje 4 is? Of zie ik dat nou verkeerd :)
Alvast bedankt!
  • Cassettebandje
Cassettebandje
SA-C90 TDK
een seriëleprintpoort? je bedoelt een parallelle poort. Daar kun je de IR ontvanger niet op aansluiten. Vroeger kwam het voor dat de seriele poort uitgevoerd is met 25 pinnetjes, maar dat is bij jou niet het geval.
Als het goed is heb je bij je moederbord een extra plaatje gekregen met een 9 pins connector aan de ene kant en aan de andere kant een draadje om op je moederbord te prikken. Dit moet je installeren volgens de handleiding en dan heb je ook een seriele poort. Mocht dit niet het geval zijn dan kan je computerwinkel je er ongetwijfeld aan helpen.
[ Voor 8% gewijzigd door Cassettebandje op 24-03-2005 20:02 ]
Matched: ontvanger
Als dit topic toch bezig is: Zijn er mensen wie deze ontvanger ook werkend hebben gekregen met een Pentium 1 8) en dan vooral om Winamp te bedienen?
Cassettebandje schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 20:01:
Hé je hebt helemaal gelijk :)
Kheb nog veel meer van die plaatjes :D
kheb hem er net even ingezet ;)
Weet er iemand nog trouwens een andere beetje goedkope webwinkel behalve electronica-online?
  • Countess
  • Laatst online: 19-07 01:41
Matched: ir
ik weet dat het niet helemaal het goede topic is (gaat om I/O IrDA namelijk) maar kan iemand mij uitleggen hoe het ontvangt gedeelte van dit schema werkt? (zou vergelijkbaar moeten zijn met het ontvangen van het signaal van een afstandsbediening.... toch?)
http://www.hardwaresecrets.com/article.php?id=86
ik weet hoe de condensator werkt ik weet hoe een transistor werkt.
maar wat er precies gebeurt als de photo diode een signaal ontvangt kon ik niet helemaal vinden.
ik hoef natuurlijk niet te weten hoe het werkt om het te maken, maarja wil toch altijd weten waar ik mee bezig ben.
mijn spelling is niet best, maar wel beter als je haar. ga jij je ook verbeelden dat mensen rare dingen over je spelling gaan zeggen als hun haar er niet uit ziet? andrelon helpt!
Ik heb dus zelf ook maar es zo'n dingetje gemaakt, alles nagelopen en alle verbindingen zitten goed, maar tog werkt het niet. Mij probleem is wss dat er iets met mijn COM-port settings is. Ik heb namelijk meerdere dingen geprobeerd maar ik kreeg steeds de melding dat mijn COM-port door een ander programma werd gebruikt en dat ik hem daarom niet kun openen.
De foutmeldingen:
  • Met het progje Serialwatcher.exe kun je je serial port debuggen enzo, als ik daar COM-port 1 selecteer en dan op "Open" klik, zegt ie:
    "The serial port selected is being used by another application"
  • Dan met IRAssistant, als ik hier m'n driver goed configureer en ik druk op "Activate", krijg ik:
    "Cannot open COM port"
  • Dan maar es met WinLirc proberen. Ook hier stel ik alles in, en als ik dan op "Raw codes" klik, krijg ik de melding:
    "There was an error initializing WinLirc.Please check the port settings and try again"
  • Via Device manager klik ik op Ports (COM & LPT). Hieronder staat dan Communications port (COM3). Dan check ik de properties van dat ding, en dan kijk ik bij Port settings. Daar staat dan: Bits per second:115200 , Data bits:8 , Parity: None , Stop bits: 1, Flow control: none.
    Als ik daar dan weer op "Advanced" klik kan ik het COM port number opgeven. als ik dat probeer te veranderen krijg ik deze medling:
    "The port has been openend by another application. Renaming the port may have an unpredictable effect on the other application. do you wish to continue?"
Het lijkt mij dus vrij duidelijk dat er een ander progje is dat me COM port gebruikt of bezet houdt ofzo, maar hoe kom ik er nou achter welk progje dat is, en (nog belangrijker), hoe zet ik het uit zodat me ontvanger werkt??
Ja, ik heb al vrij veel gezocht maar ik kon nergens een oplossing vinde :P
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2005 17:28 ]
  • Countess
Geen matches
sluit zo veel mogenlijk processen af met de task manager en probeer het opnieuw. werkt het dan wel is het idd een ander programa.
een tijdje terug had ik ook zoiets op iemands PC bleek het een dailer te zijn die de com port in de gaten hield zodat hij altijd werd gebruikt om in te bellen (gelukkig voor die mensen hadden ze breedband en geen modem geinstallerd).
( + schopje voor post hierboven)
[ Voor 5% gewijzigd door Countess op 26-03-2005 18:25 ]
Geen matches
Ok, ik heb nu nogal wat processen afgesloten en ik kan nu gewoon de port openen. Maar nu krijgk gewoon geen signaal binnen. Ik heb dit topic al vrij ver doorgelezen maar ik kan het antwoord niet vinden. Ik weet ckr dak me schakeling goed heb gemaakt. Maar op welk stuk van het printje hoort welke spanning te staan, dan kank het ff doormeten namelijk.
  • HyperioN
Geen matches
Probeer gewoon 's een andere PC. Dan weet je in ieder geval of het aan je soldeerwerk ligt, of aan je PC-configuratie.
Matched: ir
Iemand hier op tweakers heeft een handig test programmatje gemaak om snel te testen of er IR signalen binnen komen, het programatje heete visualir.zip ...
zal proberen hem ff op te zoekken.
Geen matches
Presies die bedoel ik ... Thanks :)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2005 21:31 ]
Matched: ir
Dat progje gebruikte ik al:P
Anyway, k heb t nu op een andere comp geprobeerd en daar krijg ik wel wat binnen met visualIR, maar ik heb het idee dat er nog steeds iets niet klopt. Nu blijft natuurlijk de vraag, hoe fix ik me COM port zo dat t wel werkt, want dit is natuurlijk erg vervelend. Ik ga het eens onder linux proberen ofzo denk ik.
Nu wordt t vreemd. Ik heb een groot deel van dit topic nu doorgelezen, maar ik blijf zitten met deze vraag. Ik heb hier 3 computers. Op alle 3 staat dezelfde winXP versie enzo. Maar op 2 van de 3 comps werkt me ontvanger niet, en op die ene dus wel. Ik test steeds met VisualIR of er wel wat binnenkomt. Maar op 1 van de 3 comps komt er wat binnen, daar werkt het verder perfect. Iemand enig id met welke config-opties ik zou moeten gaan kloten om het op die andere computers werkend te krijgen?
Ik bedoel, iemand enig id aan welke instelling het kan liggen.
Het eninge verschil wat ik zo kan bedenken tussen de 3 comps is dat op de 2 waar het niet werkt BitDefender 8 Pro plus geinstalled is (virusscanner). Maar tis toch niet logisch dat een virusscanner dit zou blokken??
Wat moet ik nu checken/proberen?? ;( :?
Ik heb nu het hele topic (alle 36pagina's ja 8)7 ) doorgelezen, maar ik snap het nog steeds niet. Ik heb ontdekt dat het wss niet aan me virusscanner/firewall ligt, want ik heb op me compje winxp helemaal gereinstalled en toen op die "cleane install" geprobeerd. Zelfde probleem. Ik [b]weet[b/] dat met ontvanger goed gesoldeerd is, omdat ie het op een andere comp wel goed doet. Ik heb ook eens wat doorgemeten, en de stroomsterkte (ampere) tussen bepaalde punten is anders op de comp waar ie wel werkt dan op mijn compje Nu vraag ik mij het volgende af:
  • Hoe test ik of me COM poort aan scheit is?
  • Kun je een nieuwe COM port kopen?
  • Zo ja, wat kost dat dan ongeveer?
Ik zit echt met me handen in me haar, want ik snap er echt nix meer van :'(
  • Neok_
Geen matches
ff het vermelden waard;
Bij conrad rekenen ze tot 31maart geen verzendkosten, als je boven de 20 euro besteld tenminste.
Ik d8, ik zeg het even, ik er vanavond me onderdelen bestellen :)
Geen matches
SUCCES
Het is nu opeens wel gelukt 8)
Best wel vreemd, ik heb voor de gein de stroom maar eens gewoon uit me compje van een molexje gehaald, en dat werkt vet goed:D Nu doet ie het eindelijk. Nu zit ik alleen nog ff met de afwerking, maar da komt wel goed :)
Geen matches
Klopt, vooral met laptops zie je dat er een te lage spanning uit de com poort komt.
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2005 19:32 ]
  • thon
  • Laatst online: 17-10 18:28
Geen matches
ik heb al een infrarood op me laptop zitten, kan ik daar ook gewoon een afstand op doen??
  • stevenP
Matched: ir
Ja, ik heb er ook 1 op mijn moederbord (een Abit NF7-S), heb verschillende standen waaronder irda, die ander weet ik niet zo uit mijn hoofd... Kan dit?
Geen matches
Neok88 schreef op maandag 28 maart 2005 @ 18:03:
En juist nu geraak ik er niet op, morgen meer geluk laats ons hopen.
  • Juppehup
Geen matches
Heeft iemand Media Center 2005 al aan de praat gekregen met een universele AB?
En zo ja hoe (welke progs)?
Ik krijg namelijk niet fatsoenlijk toetsenbord commando's ernaartoe gestuurd; hij reageert dus gewoon niet....
  • HyperioN
Matched: ir
Juppehup schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 17:12:
Ja met Girder.. WinLIRC communiceert met Girder en Girder op zijn beurt weer met MCE dmv. hotkeys.
Hier kun je een .gml (Girder group configuration) downloaden voor MCE icm. een ATI Remote. Je hoeft dan alleen nog maar de eventhandlers aan te passen..dat scheelt je veeel werk.
Verwijderd schreef op zaterdag 26 maart 2005 @ 17:20:
De foutmeldingen:
Als je nog een intern analoog modem hebt kun je dat probleem krijgen omdat COMpoort 1+3 en 2+4 Dezelfde IRQ hebben. Je moet dan dus of je IRQ veranderen of een andere COMpoort pakken
