[MOHAA] "problemen met hardware" topic
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 1.963 views sinds 30-01-2008
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Hierbij open ik een Medal Of Honor: Allied Assault topic omtrent hardware problemen zoals videokaarten, geluidskaarten en dergelijke. Dit om alle problemen wat overzichtelijker te houden.
Zoals al bekend is, draaien Voodoo 3's met een hoop geklooi een beetje speelbaar onder MOH:AA. Nu zit je dan hier met je Voodoo 3, lekker in de kou gezet.
Ikzelf heb dus ook een probleem om mijn Voodoo 3 3000 AGP draaiend te krijgen. Zo heb ik al nieuwe 3rd party drivers geïnstalleerd, verschillende OpenGL versies geprobeerd en het toppunt is steeds een zwart scherm dat alleen verdwijnt als ik reset knoppie inram.
  • WoutF
  • Laatst online: 16:07
WoutF
Hoofdredacteur
Ik weet niet of dit hardwarematig is, maar hij runned standaard in een window bij mij en ik zie nergens de optie om hem op fullscreen te zetten.
Effe stukkie readme >:)
System Requirements
MINIMUM CONFIGURATION
The following 16MB or greater 3D accelerators are not fully
supported and do not work properly with the game:
-3Dfx Voodoo 4 and 5
No intro movies play. Various textures are corrupted.
Breakable windows are opaque until broken. Once
broken they have a corrupted texture.
-3Dfx Voodoo 3
Various textures are corrupted. Breakable windows are
opaque until broken. Once broken they have a corrupted
texture. Transparent red bomb placements are invisible.
-3Dfx Voodoo Banshee cards
-Matrox G400 and G450
Frame rate is often below 10 frames per second even at
the lowest video settings. Level load times are longer
than normal.
-Nvidia Vanta
These older cards yield a frame rate that is often
below 10 frames per second even at the lowest video
settings.
-PowerVR NEON 250 cards:
Video Logic PowerVR Neon 250
-S3 Savage 2000 cards:
Diamond Viper II
-S3 Savage 4 cards:
Diamond Stealth III S540
Diamond Stealth III S540 Extreme
-SiS 300 cards
  • Phuncz
Phuncz
Dat is het juist, het spel start nog niet eens zover op dat hij een configfile aanmaakt waarin ik dergelijke instellingen kan aanpassen. Mijn vermoeden is dat hij ook probeert in 32-bit te draaien.
Ik heb de readme gelezen, je mag gerust alles verwijderen hoor. Er staat dat de Voodoo niet supported is, maar niet dat hij NIET werkt.
bij nader lezen effe wat aangepast
Op dinsdag 15 januari 2002 21:08 schreef Shaggy16 het volgende:
System Requirements
Windows XP, Windows Me, Windows 2000, Windows 98, or Windows 95
(Windows NT is not supported)
450 MHz Intel Pentium II or 500 MHz AMD Athlon processor
128 MB RAM
8x CD-ROM/DVD-ROM drive
1.2 GB free hard disk space plus space for saved games (additional
space required for Windows swap-file and DirectX 8.0 installation)
16 MB OpenGL capable video card using an NVIDIA GeForce3, NVIDIA
GeForce2, NVIDIA GeForce 256, NVIDIA Riva TNT2, NVIDIA Riva TNT,
ATI Radeon, ATI Rage 128 Pro, ATI Rage 128, PowerVR3 Kyro II, or
PowerVR Kyro chipset with OpenGL and DirectX 8.0 compatible driver
DirectX 8.0 compatible sound card
Keyboard
Mouse
RECOMMENDED
700 MHz or faster Intel Pentium III or AMD Athlon processor
32 MB or greater supported OpenGL capable video card with OpenGL
-3Dfx Voodoo 3
than normal.
-Nvidia Vanta
settings.
Diamond Viper II
-S3 Savage 4 cards:
-SiS 300 cards
The following sound card isn't supported:
-Ensoniq SoundScape PNP
The following sound cards have known problems:
-Diamond Monster Sound MX 400
Requires turning off "DirectSound Acceleration" in the
driver. See the detailed explanation under
"Troubleshooting."
-Creative Labs Audigy
Currently hardware acceleration for this card does not
work correctly.
Hard Drive Space
1.2 GB of free hard drive space is required to install the game.
More space is also needed for save games. Each save game is nearly
0.5 MB and there are 34 single-player levels in the game. At the
start of each level a new auto-save game is created. So another
30 MB of space is a good idea for both auto saves and manually
saved games.
Additionally, Windows will require its own free hard drive space
for its operating system (virtual memory). The amount of space
required varies from 100 MB to 250 MB. If you have less than
250 MB free space you may encounter the following message in an
error dialog:
"Ran out of virtual memory"
If you encounter this message, free up some hard drive space.
Installing DirectX 8.0a
If you declined to install DirectX 8.0a when initially installing
Medal of Honor Allied Assault, you can install at a later time by
simply inserting Disk 1 into your CD-ROM drive and clicking on the
"Install DirectX" link of the Medal of Honor Allied Assault window
that appears. If the window doesn't automatically appear, run
"Autorun.exe" from within Disk 1. You can also directly run
"dxsetup.exe", located in the DirectX directory on the install
CDROM. This is found on Disk 1 under the "redist\directx80a"
folder. Just double-click on "dxsetup.exe".
Improving Gameplay Performance
Some machines will benefit from experimenting with your
video/sound options:
- From the Main Menu choose the "Options" menu signified
by some electronic equipment towards the left side on
the table. Then select the "Video" menu, select "Texture
Detail" and choose "LOW".
- Also from the "Video" menu uncheck the "WALL DECALS"
check box. This will prevent the game from creating
bullet marks on walls and should improve performance.
- Try reducing your video resolution to 640x480 or even
512x384 in your "Video" menu. The lower the resolution,
the easier it is for your computer to run the game.
- From the "Video" menu you can try lowering your color
depth from 32 to 16 bit.
- Video cards with less than 64MB Video memory cannot set
texture detail to high and texture color depth to 32
bit simultaneously. These cards can get very poor
performance at times, so lower your texture detail
and/or lower your texture depth to 16 bit.
- From the "Advanced" menu under the "Options" menu try
turning the "SHADOWS" down to "simple" or "none".
- In Advanced Video Options you can change your View
Model. This allows one to choose how much of their own
player model is shown.
NONE means player's arm and weapon will not appear.
GUN ONLY means the gun and not the arms of Powell will
appear.
FULL means that you will see both Lt. Powell's hands
and the weapon he is holding during gameplay. The less
of Lt. Powell that is showing, the faster the game
should run.
Troubleshooting
Safe Mode
-Safe mode can be accessed from the "Safe Mode" link in the Medal
of Honor Allied Assault section of the "Start" menu. It is
provided as a means of isolating the cause of problems you may
have with sound or video card drivers. When launching with safe
mode, you can disable 3D video accelerator support or hardware
support for sound cards in its menu. The default location on the
Start Menu is as follows:
Start->Program Files->EA GAMES->Medal of Honor Allied Assault->
Safe Mode.
DirectX 8.0a
-It is highly recommended that you install DirectX 8.0a as this is
known to resolve a number of video card and other issues. Previous
versions of DirectX are not fully supported.
Windows XP
-If you are using Windows XP, you must have administrator rights to
install and run Medal of Honor Allied Assault. If you have
administrator rights, and wish to give a "limited user" administrator
rights, you can do this in "Users" section of the Windows XP Control
Panel.
Video Card Drivers
-Some video card drivers do not support OpenGL correctly. Typical
problems that may occur with these drivers include:
- Crashing on starting up
- Crashing when changing video resolutions
- Corrupted textures
- Garbage artifacts on screen
- Unexpected bright flashing on screen
- Unusually slow performance.
The solution is to go to your video card manufacturer's website
and download updated drivers for your card. It is highly
recommended that, given an option, you download and install
Microsoft-certified (WHQL) drivers.
-Video Resolution of 1600x1200
A resolution of 1600 x 1200 pixels is not fully supported and has
been found to have problems with various video cards. If the game
crashes you can run in safe mode and adjust your resolution back
to a stable and desirable setting.
-Win95 OpenGL Fix
Users of Windows 95 and Windows 95a may get a missing dll error.
The error message occurs when starting the game on either of these
operating systems stating, "Error Starting Program - A required
.DLL file, GLU32.dll, was not found." This is a result of the
OpenGL runtime libraries for Windows95 not being bundled with the
earlier versions of Windows 95. There is an OpenGL v.1.1 patch
for Windows 95 available on Disk 2 of Medal of Honor Allied
Assault. It is located in the "Win95OpenGLfix" folder and is
called "opengl95.exe". Simply run this file from the CD. Once this
OpenGL update is installed the game will run fine on Windows 95
and Windows 95a.
-Dual Monitors
Dual monitors are not supported. Disabling the secondary video
card will allow the game to run with dual monitors.
Sound Card Drivers
How to fix the MX 400 for use by Medal of Honor Allied Assault:
1)Exit from Medal of Honor Allied Assault if you are
running the game.
2)Open up the "Diamond Monster Sound" utility from
the toolbar; this is a small red and white icon
near the clock.
3)Make sure the "Enable DirectSound Acceleration"
checkbox is off.
4) Click on the "Apply And Exit" button. You should
be able to run Medal of Honor Allied Assault
without a problem.
Other Issues
Multiplayer:
-The IPX Protocol is not supported, only TCP/IP is.
-Weather effects are not supported in multiplayer.
-Players can, on rare occasion, turn invisible in multiplayer.
You may see another player's model appear over a spawn point
stuck in mid-stride. That player will be able to move around and
will appear invisible to you although he may be visible to other
players. Simply disconnect and re-connect to the server to fix
this.
Keyboard Controls:
-Some PC keyboards cannot recognize certain combinations of 3 or
more simultaneously pressed keys. This is an inherent problem
unrelated to Medal of Honor Allied Assault.
Advanced Console Commands from the Advanced Options menu:
-By default the advanced console will not be available
unless the option is checked in the "Options" menu. From this
console you will be able to make advanced console commands. The
normal console is active by default and allows you to post
messages to everyone else in multiplayer.
Dat wou ik net posten :(
  • Sjah
  • Laatst online: 03:20
geen problemen maar een geirriteerde opmerking van mij.
Ik draai die EA autoconfig, om de settings op mijn pc te laten aanpassen.(daarna stel ik ze dan wel bij)
Kom ik in t opties scherm: alles zowat op t laagsts!(640, 16 bit, geen shadows. lowest texture detail etc.)
Config: P3 733,GF2MX400, 384meg pc133-----dit is gewoon een prima config om minimaal 'm op gemiddeld te draaien.
Heb 'm nu op max. settings gezet op 1024 resolutie en hij draait nog als een zonnetje. Kut EA :(
  • Phuncz
Phuncz
Kut EA :(
I totally agree !
Hier maakt ie er 800*600@32Bit en alles op Medium of High van , kan het spel makkelijk op 1600*1200@32Bit alles high plus AA spelen maargoed.
Athlon 1333@1507
512MB
Geforce 3
  • Phuncz
Phuncz
Shaggy16, kan je AUB die readme knippen, ik denk dat iedereen wel weet dat de Readme vaak geen oplossing bied en vaak dus ook al gelezen is. Het verknoeit ook nog eens de hele lay-out.
Op dinsdag 15 januari 2002 22:21 schreef Sharkbyte het volgende:
Done , nu Maxxx nog , die mijn bericht zo fantastisch geeft gequote >:)
  • Saekerhett
  • Laatst online: 19:50
Ik heb alles op medium, 1024x768x16 maar nog schokt het spel een klein beetje :(
Natuurlijk de nieuwste drivers etc.. :)
Vertical Sync off, maar ook als ik hem aanhad, en ik beweeg iets, verschuift het beeld helemaal niet vloeiend, maar bv eerst een horizontale laag van 3 cm, en nog een, en nog een, en dan zo onder mekaar door tot het eind, that sux0rz :(
Oh jah, ik heb een framerate van 20-30 ofzo :(
In RTCW had ik er geen last van.
Iemand :?
  • Phuncz
Phuncz
Thanx Shaggy16 !
Hmm, met jou systeem moet het spel toch vlot speelbaar zijn. Probeer eens met het meegeleverde "configure.exe" en kijk of je verbeteringen merkt. Wat je zegt lijkt op iets dat met de buffering kan te maken hebben.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Op dinsdag 15 januari 2002 22:07 schreef Shaggy16 het volgende:
Athlon 1333@1507
512MB
Geforce 3
Precies, doet ie bij mijn GF2 Ti ook. Maar als ik alles open zet kan ik veel hoger.
Ik denk dat ze dat puur op veiligheid doen. Zodat ze zelf niet aansprakelijk zijn als een pc niet lekker draait met de auto-configure optie.
Ze zijn zo slim geweest om alt+tab uit te zetten.
Damn maar als een proggie ff op de voorgrond springt, zoals mijn firewall, dan kan ik de muis niet meer gebruiken in Mohaa. Ik heb dan gewoon de windows pointer over Mohaa heen, en de pointer van Mohaa reageert dan niet.
Hebben jullie dat ook?
  • Albinoraptor
  • Laatst online: 02-11 15:17
Athlon 1333@1507
512MB
Geforce 3
Waarom ik dan niet?
Bij mij loopt hij soms echt crap, op strand haalde ik soms onder de 30 fps (soms zelfs onder 20 :()
Heb hem op 1152x864 en echt alles op High.
Zie onder systeem en heb XP, welke (nvidia)drivers heb jij Shaggy?
Iemand met een Radeon 8500 die al problemen heeft gehad? Wil namelijk zo een kaart kopen om toch wat vlotter te draaien.
  • Phuncz
Phuncz
Zou ik ook willen weten, voor later.
Is er toevallig iemand die het werkend heeft gekregen op een Voodoo 3 ?
Bij het screenies topic , is wel iemand die screenies heeft gepost van mohaa met een Radeon 8500 , die screens zien er goed uit en volgens mij kun je een Radeon perfect voor dit spel gebruiken.
  • GijsbertatNL
  • Laatst online: 28-08 10:29
Zie mijn sig voor config.
Met Voodoo 3 3000 PCI dus.
Heb Windows XP draaien en MOHAA draait in multiplayer redelijk met alles medium-high op 800x600.
Single Player sucks met Voodoo 3 3000 onder XP. Retetraag helaas.
Truc (geldt voor alle games met Windows XP en Voodoo 3/4/5
Gebruik Driver van Cairey!!!
http://go.to/cairey of
http://www.cairey.verycool.co.uk/projects/v3drivers.htm
Good Luck :)
Greetz Terminator@NL
  • Phuncz
Phuncz
Thanks X.Terminator, eens even testen en de resultaten posten.
---sorry stond eral de readme------
  • Phuncz
Phuncz
kingofhill...lees de reacties...zie je die readme die al gequote is geweest ? KNIPPEUH !
Hmm, na installatie van die nieuwe drivers, nog steeds een zwart scherm. Ik ga mijn VIA drivers en dergelijke eens allemaal updaten, het zou toevallig eens daar aan kunnen liggen...
  • ErikRo
  • Laatst online: 01-11 17:14
Op woensdag 16 januari 2002 13:44 schreef Stylzz het volgende:
Hij doet het op zich zonder problemen bij winXP met xp1700 kt266a 512ddr R8500-250/250.
Alles op full (1024) vond ik hem net niet helemaal lekker dus ik heb ietsje teruggeschakeld met opties en nu gaat het een stuk beter. Hij is in ieder geval minder vloeiend RTCW. En op betere drivers zou ik maar niet rekenen.
Ik begin ondertussen af te vragen of ik niet beter een gf3 had kunnen nemen.
"I don't have any solution but I certainly admire the problem." -- Ashleigh Brilliant
Ik heb niet echt een probleem maar wil graag optimale instelling weten !
heb net nieuw kaartje dus weet nog niet pcies wat ie wel en wat ie niet kan.
Celeron 830
265 MB Ram
Radeon 7200 64 MB
Windows 2000 pro
hoe hoog en welke opties wel en welke niet ?
AA aan op 2 of 4 of helemaal niet ?
enz.
moet natuurlijk nog wel speelbaar zijn (duh)
Op woensdag 16 januari 2002 21:49 schreef LooneyD het volgende:
Celeron 830
265 MB Ram
Radeon 7200 64 MB
Windows 2000 pro
enz.
Dat moet je echt zelf uittesten >:) , denk wel zo rond de 1024*768 misschien een paar of alle opties op high :).
  • Albinoraptor
Op woensdag 16 januari 2002 21:24 schreef ErikRo het volgende:
Och ik heb een GF3 en loopt ook niet altijd soepel, dus zeg maar niet had liever GF3 gehad. :) (Sommige level gaan echt sloom, onder 30 fps :( )
Ik had zelf liever een Radeon 8500 gehad, maar die was er nog niet toen ik PC in elkaar was aan het knutselen.
  • Phuncz
Phuncz
schop
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Niet echt een probleem met Hardware, maar misschien toch nuttig voor anderen:
Bij mij draait MOHAA alleen als ik eerst de firewall ZoneAlarm afsluit. Met ZoneAlarm actief loopt het spel vast bij het laden van een level....
  • Saekerhett
Op donderdag 17 januari 2002 10:52 schreef Albinoraptor het volgende:
Dan kun je dus ruilen :)
  • Phuncz
Phuncz
Nee he...laat het niet dat zijn...laat me niet dagen naar de fout zoeken en dan ligt het aan ZoneAlarm ?
Dadelijk eens proberen :-)
[edit]
Cpt.Morgan, thank you :-)
Het was dus ZoneAlarm die elke keer een mooie popup laat komen die een task switch forceert en dat is nie zo fun voor een Voodoo 3 in OpenGL. Nu nog redelijke snelheid in het spel en ik ben helemaal tevreden :-)
  • johnwoo
  • Laatst online: 16:28
johnwoo
3S-GTE
Ik heb ook n Radeon 8500 (retail), draait prima in 1024*768*32, alles hoog, ondanks mijn toch ietwat gedateerde processortje (800 MHz).
Ik heb alleen af en toe last van wat wegvallende textures. Niet willekeurig, maar alleen bij:
- Ramen: soms valt het houtwerk van een raam weg, zodat ik alleen het glas zie.
- Kasten: in dat kamertje waar je je gasmasker oppakt valt bij mij bijvoorbeeld de linkerkast weg.
Voor allebei de punten geldt dat het zich alleen voordoet vanuit bepaalde hoeken. Als ik n beetje beweeg zie ik het weer. Het is verder niet zo erg (als je lekker moffen aan het knallen bent maakt het je niet zoveel uit of er nou houtwerk om het glas zit of niet) maar als iemand er een fix voor heeft zou ik dat toch graag horen :)
4200Wp ZO + 840Wp ZW + 1680Wp NW | 14xIQ7+ + 1xDS3-L | MTVenusE | HWP1
  • Jorick
  • Laatst online: 02-11 08:38
Mijn configs staan op het allerhoogste en draait met gemak, en das pas lol :)
  • Haay
  • Laatst online: 02-11 12:46
Celeron 830
265 MB Ram
Radeon 7200 64 MB
Windows 2000 pro
enz.
Ikzelf heb een Athlon 1,2Ghz, 512 MB Ram, Radeon 64 ViVo, Windows 2000 Pro. Ik merkte een verdubbeling van de framerate toen ik van 1024 x 768 terugschakelde naar 800 x 600. Op 1024 was het niet speelbaar, met framerate tussen de 15 en 25 fps :(. Bij resolutie van 800 x 600 heb ik een framerate tussen de 30 en 80 in de meeste scenes. Dit met 32 bit kleur, en de meeste settings op High (niet eens Highest!). Ik heb het hier wel over de single player DEMO trouwens.... Ik gebruik de een na laatste Omega drivers.
[edit]ik gebruik trouwens 2x FSAA in OpenGL, en 64 voor Anisotropic filtering (High dus).
  • ravw
  • Laatst online: 20:39
laat maar probleem is al weer opgelost
Systeem:AMD Ryzen 7 9800X3D ,RTX 5080 OC,FURY 64 GB DDR5-6000,ASUS TUF Gaming B850M-PLUS WIFI, SAMSUNG 990 EVO Plus 4 TB
  • Daan
  • Laatst online: 19:02
Ik heb steeds dat hij me teruggooit naar Windows (XP).
Denk dat hij niet genoeg HD ruimte heeft ofzo.. dat zuigt.
  • RelaXXinG
  • Laatst online: 01-11 23:41
VooDoo3:
lijkt me heel irritant :)
  • toastingnow
  • Laatst online: 01-11 11:12
Schokt bij mij ook een beetje ('t beeld).
Heb de 23.11 drivers voor XP geinstalleerd.
Hmm..kan daar ook Vert. Sync. uitgezet worden?
Ennuh...hoe?
Sorry, maar ben beetje blind vandaag denk ik.
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
  • Roberto
  • Laatst online: 24-10 23:32
Op woensdag 16 januari 2002 18:58 schreef X.Terminator het volgende:
Good Luck :)
ook voor banshee ?
start wel op en met kaart suport mulite texuring maar als ik in een lv kom zegt hij dat ik geen mulite texuring kaart heb :'(
-3Dfx Voodoo Banshee cards ( staat nix bij zal zeker dan wel niet suported zijn ;( )
  • Roberto
Op maandag 21 januari 2002 10:02 schreef Jorick het volgende:
met een kyro 2 :? die dingen :r ik van maar goe ben blij voor je dat ze het bij jou wel goed doen ( RS_003 zit nu weer op ze voodoo banshee :'( )
Ik heb in enkele MP maps knipperend beeld..als ik loop dan knipperen de textures van zwart naar normaal..soort stroboscoop effect. Niet bij alle mappen.
Heb al wat dingen afgezet zoals directional lighting en stuff maar maakt allemaal niks uit..textures blijven raar doen.
Het ligt aan die lensflare..die is alleen in de free for all map nr1. southern france geloof ik.
En die lensflare kan ik niet afzetten..
In SinglePlay helemaal niet gehad.
Geforce2GTS 21.90 geloof ik en WinXP DX8.1 dus.
Op dinsdag 22 januari 2002 12:59 schreef RelaXXinG het volgende:
VooDoo3:
Dat zou het zeker zijn jah , onspeelbaar misschien zelfs >:)
  • 4MULA
  • Laatst online: 10-12-2023
MOHAA krijg ik niet opgestart! dit geeft ie aan:
--- Common Initialization ---
Medal of Honor Allied Assault 1.00 win-x86 Dec 6 2001
----- FS_Startup -----
Current search path:
C:\Program Files\EA GAMES\MOHAA\main\Pak5.pk3 (259 files)
C:\Program Files\EA GAMES\MOHAA\main\Pak4.pk3 (593 files)
C:\Program Files\EA GAMES\MOHAA\main\Pak3.pk3 (669 files)
C:\Program Files\EA GAMES\MOHAA\main\Pak2.pk3 (4722 files)
C:\Program Files\EA GAMES\MOHAA\main\Pak1.pk3 (772 files)
C:\Program Files\EA GAMES\MOHAA\main\Pak0.pk3 (11175 files)
C:\Program Files\EA GAMES\MOHAA/main
18190 files in pk3 files
execing default.cfg
execing menu.cfg
execing newconfig.cfg
Config: unnamedsoldier.cfg
couldn't exec configs/unnamedsoldier.cfg
execing safemode.cfg
couldn't exec localized.cfg
execing autoexec.cfg
Unknown command "fov"
couldn't exec custom.cfg
...detecting CPU, found AMD w/ 3DNow!
------- Input Initialization -------
Initializing DirectInput...
Couldn't set DI coop level
Falling back to Win32 mouse support...
------- Input Initialization Complete ------- 111
You are now setup for easy mode.
----- Client Initialization -----
Called FadeSound with: 0.000000
----- Initializing Renderer ----
----- R_Init -----
Initializing OpenGL subsystem
...initializing QGL
...calling LoadLibrary( 'C:\WINDOWS\System32\opengl32.dll' ): succeeded
...setting mode 3: 640 480 FS
...using colorsbits of 16
...calling CDS: ok
...registered window class
...created window@0,0 (640x480)
Initializing OpenGL driver
...getting DC: succeeded
...GLW_ChoosePFD( 16, 16, 0 )
...35 PFDs found
...GLW_ChoosePFD failed
...35 PFDs found
...failed to find an appropriate PIXELFORMAT
...restoring display settings
...WARNING: could not set the given mode (3)
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
...assuming '3dfxvgl' is a standalone driver
...initializing QGL
...WARNING: missing Glide installation, assuming no 3Dfx available
GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem
Mijn videokaart is een geforce2 MX 400 64MB en heb de laatste drivers van Nvidia geinstalleerd! Ook de directX is up to date! 8.0
Wat kan ik nu nog doen?
p.s. specs. hieronder kloppen niet. Dit probleem doet zich voor bij een vriend van me! Bij mij draait ie als een zonnetje! :P
I
  • CyberTijn
  • Laatst online: 31-10 12:58
Op vrijdag 01 februari 2002 12:11 schreef 4MULA het volgende:
execing default.cfg
execing menu.cfg
----- R_Init -----
...initializing QGL
...calling CDS: ok
...35 PFDs found
...35 PFDs found
...initializing QGL
Post dan ook even de specs die hier WEL van toepassing zijn |:(
  • 4MULA
Configuratie
Iiyama AX3816U 15" / TFT / TCO99
Gamers PC met AMD Athlon XP 1700+/1.47 GHz/266 Mhz
Plextor PX-W2410TA 24/10/40/B
LiteOn 16x/48x IDE Retail
Jazz J9902 Speaker set 5.1
Creative Audigy Player retail
Trust Vibration FB Rally Master
256 MB DDR/266 PC2100 Kingston
64 MB Geforce2 MX400
I
  • Albinoraptor
Is niet OpenGL geinstaleerd of een te oude.
That's it.
Op woensdag 16 januari 2002 12:45 schreef KillerAce_NL het volgende:
Yep, herkenbaar.. had er zelfs al een topic-je over geopend:
[topic=385158/1/25]
Ben echter nog niet verder aan het stoeien geweest... Maar ik kan dus de muis dan ook niet meer gebruiken dus.. loop totaal vast...
Op vrijdag 01 februari 2002 13:31 schreef 4MULA het volgende:
Configuratie...
Thanx PeeWee!!!! *D
See you on the battlefield.... (???) :7
Op vrijdag 01 februari 2002 13:34 schreef Albinoraptor het volgende:
That's it.
En hoe doe ik dat??
Ik heb al de hele middag de search gebruikt maar nix kunnen vinden behalve antwoorden als gebruik de search. dit doe ik dus maar vind niet echt iets.
heb de nieuwste drivers van nvidia maar ook ik krijg die klote error van could not load open gl :( :( :(
Ik wordt er gek van.
OS win2k (ik dacht da gaat beter lukken dan xp DUS OOK NIET)
Pls help. Volgens mij posten diegene die het probleem niet meer hebben de oplossing niet dus in de search kan je nix vinden!!!
Ik heb hetzelfde probleem met win2k en voodoo3, zal wel onmogelijk zijn :'(
Hij geeft bij mij een 'Couldn't load font Verdana' error. En dat terwijl ik die font wel heb, in WindowsXP prof.
Weet iemand hier raad mee?
  • herminator
Met de matrox g450 heb je problemen dat het menu niet goed wordt weergegeven en dat bomen wit zijn in het spel. Multiplayer loopt vast. Met de nieuwe beta 5.82.014 driver is alles opgelost.
I'll be back
  • FleshY
  • Laatst online: 09-01 17:53
Is het bij iedereen zo dat MoHAA bij iedereen op een GF3 niet echt loopt op 1024x768 terwijl de andere games op de Q3 engine het wel goed doen?
  • Slasher
Slasher
Right part of the Evil twins
Op woensdag 13 februari 2002 13:58 schreef herminator het volgende:
zijn die drivers ook voor de g400?
  • pica
  • Laatst online: 17:16
Op woensdag 13 februari 2002 18:21 schreef FleshY het volgende:
Nope, werkt hier prima op een asus gf3 pure...
Steam
  • CyberTijn
Bij mij werkt het ook perfect, en dan nog met 2x anti-aliasing :)
Als je in wat grotere ruimtes zit dropt de framerate wel een beetje, maar niet echt veel. In multiplayer gaat het ook perfect.
Wie heeft er een oplossing voor deze problemen. Ik heb een Duron 950 op een Abit Kt7a, 128mb ram SB AWE64 (isa) en een Diamond Stealth S540 32mb (S3 savage 4 dus. Ik gebruik win98se en directx 8.1. Oke, voordat ik een flame krijg op deze configuratie.....ik weet dat het niet optimaal is (en dat is waarschijnlijk nog erg voorzichtig uitgedrukt), maar ik kan RTCW en b.v. MP prima spelen (wel in 800x600x32 maar ok). Wanneer ik MoHaa start krijg ik nog niet eens een grijs scherm, hij wordt even zwart en schiet vervolgens weer terug naar de desktop, en dan wel in een vreemd soort 640x480 (als een soort uitvergroting van m'n normale 1024x768). Ik heb al verschillende drivers voor de videokaart getest maar dat helpt niks. Het installeren van opengl drivers van www.opengl.org ook niet. En ik weet ook dat men net als bij de voodoo3 al aangeeft dat er problemen kunnen zijn met deze kaart, maar ach misschien heeft iemand het ondertussen werken ;)
Ik heb laatst bij een vriend MOHAA geinstalleerd, maar ik blij maar bij het opstarten die opengl error krijgen, ik heb dus de laatste drivers (23.11) gedownload.. openGL95 geinstalleerd en nogsteeds doet hij het niet??
specs:
RIVA TNT2
Intel P3 733
OS: win98se
  • toastingnow
Op donderdag 14 februari 2002 13:47 schreef Erebus het volgende:
specs:
RIVA TNT2
Intel P3 733
OS: win98se
Ook getest eerst zonder de OpenGL95?
Had zelf eerst ook de opengl error. 23.11 geinstalleerd en klaar.
  • Kookgek
Op dinsdag 22 januari 2002 18:06 schreef T-LEE het volgende:
Ik heb de onderstaande problemen ook in de eerste levels, maar in tegenstelling tot T-LEE wel in Singleplayer. MOAA lijkt me nogal kritisch ten aanzien van instellingen. :?
specs: tb1.2, k7tturbo, leadtek dualhead pro GF2mx, 896 mb sdram, 60 gig maxtor, detonator 20.80
Hellup probleem! Ik draai MOHAA op 1024*768 alle opties high (p866 pc133 640mb GF2MX400 win xp) en het spel blijft na een half uur a drie kwartier vastlopen, het enigste wat dan nog helpt is resetten! Iemand hier ervaring mee cq een oplossing voor?? Het is namelijk superstorend! :?
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 29-10 14:33
dan heb je ergens iets fout ingesteld, of heb je alles vol open met 4x FSAA ofzo? want bij mij loopt ie nog prima op 1280*1024 met alles open, hoewel ik daarvoor de videokaart wel een stukje heb moeten overklokken
het kan zijn dat ie straks wel gaat schokken, als het grafisch zwaarder wordt aan het eind, ik ben tenslotte nog maar net begonnen, maar een geforce3 zou er toch geen moeite mee moeten hebben
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
  • herminator
Op woensdag 13 februari 2002 19:43 schreef Slasher het volgende:
Als je nog een oudere driver dan BETA
5.82.014 hebt zou ik deze driver proberen. Ik denk dat het dan ook wel bij de g400 verholpen is.
Hier kun je de driver vinden.
http://www.matrox.com/mga/support/drivers/latest/home.cfm
I'll be back
  • ipsec
  • Laatst online: 12-10 11:04
Op donderdag 14 februari 2002 23:50 schreef naadnek het volgende:
Dat zou een warmteprobleem kunnen zijn?
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
Op vrijdag 15 februari 2002 12:24 schreef SuperKevin het volgende:
Gooi je kast eens open en kijk op je dan structureel langer kunt spelen.
g`luck.
I could feel at the time There was no way of knowing Fallen leaves in the night Who can say where they're blowing As free as the wind And hopefully learning Why the sea on the tide Has no way of turning
Als ik het spel speel kan ik geen wapens selecteren met de cijfertoetsen. Het lukt me enkel via het scrolwieltje
Bij de configuratie staat alles goed. Ik heb ook al een paar keer standaard gekozen en dan werkt het ook niet. Met de verschillende demo's had ik geen enkel probleem. Ik werk met een azerty (belgie) toetsenbord. Onder win98SE werkte het toetsenbord wel perfect maar loopt ie vast in tweede missie. Ik werk nu onder Win2K.
  • AvK
  • Laatst online: 21:53
AvK
Ready Set Go
Seackerhead schrijft:
AvK reageert:
Dat heb ik ook, met een GF3 Ti200 en een Athlon1200 met 512Mb.
Hebben meer mensen hier last van of iemand een oplossing hiervoor?
Op dinsdag 15 januari 2002 20:47 schreef Sharkbyte het volgende:
Same here. maar dan met een voodoo 5.
ook ik heb al verschillende drivers geprobeerd,maar het mocht niet baten. iemand met een oplossing?
Ik heb sinds het installeren van Mohaa een probleem met OpenGl.Het spel hangt dus gelijk bij het eerste startup scherm..grijs scherm met een muispointer....rebooten en nu blijkt dat ook HalfLife niet meer speelbaar is,nieuwe drivers gedownload en ook voor OpenGl maar niks werkt meer......PC werkt normaal maar kan dus geen spellen meer spelen....heb de hele zooi al een keer verwijderd en opnieuw geinstalled,maakt geen zak uit...wordt er dus ziek van....lijkt erop dat niemand een oplossing heeft.
Specs.
P3 500Mhz,256Mb,Abit Be6 moederboard, Viper 770 32Mb,Soundblaster 128,Windows ME,Eizo L365 15inch TFT.
  • star-saber
  • Laatst online: 18:35
star-saber
Ryzen
loopt prima zonder problemen
1600X1200 alles max
tips voor de radeon users
zet hierarchical Z uit van opengl
scheelt knipperende en missende textures
  • CeeDeeS
  • Laatst online: 21-10 11:52
Aarg, ik heb een ander probleem, namelijk een Matrox G400 32 MB :(
Dit is het probleem om precies te zijn:
recursive error after: Z_Free: memory block wrote past end
Hij vliegt er dus steeds uit na een korte tijd spelen (5-15 minuten).
Heb nieuwste drivers van Matrox (5.82.014). Moet ik bepaalde opties af of aan zetten in het spel zelf of bij de opties van de videokaart?
Please, somebody help me.
PS: Precies hetzelfde probleem had ik met RtCW, alleen die gaf geen foutmelding, dus daar ben ik nooit achtergekomen wat het was. Verder nooit last van gehad. En nee, formateren helpt niet :P (Misschien heeft mijn computer wel een zwak voor Moffen, en heeft ie er een hekel aan als ik ze afknal >:), dan zal ik mijn pc eens gauw het raam uitgooien ;))
PPS:
System specs:
Pentium 3 750
256 MB SD-RAM
Matrox G400
Windows XP Professional NL
Rest lijkt me niet van belang...
Heeft er nu niemand problemen met de cijfertoetsen van een azerty klavier onder win2k?
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 17:06
Kheb bv bij schijnwerpers et probleem dat der een groot vierkant omheen zit... je kent et wel :)
Tis met een Kyro I verder loopt et perfect
  • Termi
  • Laatst online: 02-11 02:31
Wat is het verschil tussen 4 Speakers & surround :?
  • Boertje
  • Laatst online: 21:59
ik krijg mohaa niet geinstalleerd nadat hij de eerste keer bij het installeren is vast gelopen.
ik kan hem alleen removen, repairen of modify maar dat helpt ook niet :?
  • Saekerhett
Op maandag 25 februari 2002 16:57 schreef boertje het volgende:
Same thing hier...
PS, ik kan ook niet de file 00000002.TMP kopiëren van cd2 naar de HD, dan krijg ik een error :{
  • Boertje
ja dat had ik ook maar ik heb hem is gebrand zonder dat bestand en bij een vriend van mij doet hij het wel zonder de file 00000002.TMP :? merk waardig :?
  • Pindkaas
  • Laatst online: 25-10 07:20
Pindkaas
Smeert smeuïg tot...
ik heb het probleem dat met mijn radeon 8500 (275/275) allen maar zwart beeld geeft, ik heb wel de nieuwste drivers van XP :?
"Luie mensen worden ook moe!"
  • Saekerhett
Op maandag 25 februari 2002 17:41 schreef boertje het volgende:
? Vaag... naja zal wel...
Hier mijn probleem, dat hier wegkomt: [topic=422352/1/25]
Probleem:
Ok, ik heb net de legale versie van Medal of Honor Allied Assault gekocht en nu heb ik hem erop gezet aleen gaat dit spel echt enorm traag! Ik kan niet een goed richten, en zo ben ik dan dood. Ik heb alle ingesteld op 1024x768 met 16 bit en alles medium. Ik heb iets van 12Fps, of nog minder. Ik heb op de lagere resolutie alles geprobeerd maar ik krijg precies hezelfde. Mijn systeem specs: Intel Pentium III 800Mhz slot1 100Mhz 256mb Infineon geheugen een Geforce II Pro 64Mb DDR tv-out kaartje. De demo draaide echter wel heel flex. Wie kan mij de tip geven om dit mooie spel goed te laten lopen? Heel erg bedankt!
Ik heb precies hetzelfde probleem.
Ik heb alles uit staan bij advanced, ook alle instellingen op het laagst
resolutie 800/600
kleuren 16 bits
text. detail: medium
text. color: 16 bits
bilinear
wall decals: uit
Het maakt niet uit welke resolutie ik neem, de framerate
blijft rond de 15 of lager hangen. :(
Alleen in kleine gangen haal ik een framerate die speelbaar is.
Specs:
Win98SE (had altijd Win2k, doe ik vandaag ook weer)
MSI 694D
PIII 800EB 133 FSB (geen dual)
1024 MB 133 Mhz SDRAM
GeForce 3 Ti200 (Asus Deluxe)
Soundblaster live value (met Digital IO kaart)
3Com 10/100 netwerk kaart
7200 RPM Western digital 20 Gb
Dit systeem ligt toch boven het recommended systeem
en ver boven het minimum.
Nieuwste via drivers zijn geinst.
Nvidia driver 23.11 is geinst.
Ik zal Win2k weer eens proberen dan kom ik tenminste op 25 fps.
Maar dat kan toch niet, het is gewoon sloom, ik heb al van alles anders ingesteld en het blijft precies hezelfde werken. :(
  • Blauw
  • Laatst online: 30-10 23:11
Blauw
De Schreeuw
Op zondag 20 januari 2002 21:32 schreef Cpt.Morgan het volgende:
Owwww...bij mij liep ie ook steeds vast als ik een level probeerde te starten, ik zit nu jammer genoeg op school, thuis meteen ff proberen met zonealarm uit in XP |:( :)
  • Saekerhett
Op dinsdag 26 februari 2002 09:43 schreef Jozzz het volgende:
Bij mij ook, betekent dat je een verkeerde patch gebruikt. Meer zeg ik niet :P
Omaha Beach is gewoon om te huilen zo traag (14 - 23 fps).
Alleen wanneer ik naar de lucht kijk haal ik 45 fps :'(
Ik heb helemaal niets anders op de achtergrond draaien behalve explorer en systray.
3D Mark 2001 geeft wel een goede fps en NFS5 kan ik in 1280x1024 met alles op het hoogst wel perfect draaien.
ook in 32 bits kleuren.
Met Quake3 haal ik stabiel 100fps met alles op het hoogst in 1024x768.
Ik wordt er gek van, ik ga vanavond maar dos 6.xx installeren :+
  • Blauw
Blauw
De Schreeuw
Op dinsdag 26 februari 2002 09:44 schreef Saekerhett het volgende:
Zal het zin hebben om deze op een andere systeem te proberen?
  • white_rabbit
  • Laatst online: 11-02-2022
white_rabbit
Follow the White Rabbit!
MOHAA is echt verschrikkelijk slecht geprogrammeerd en is echt niet vooruit te branden op de meeste systemen. En ik baal er ook enorm van dat ze niet even wat moeite hebben gedaan om de voodoo (5500) kaarten te ondersteunen. Ik ga meer weer CS en DOD2 spelen en ik pleur dat zuig spel (origineel!) maar weer in de kast....bah EA krijgt een dikke onvoldoende van mij.. :(
Life is what happens while your making other plans..
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
[topic=423392/1/25]
Naar aanleiding van dit topic nu maar een post hier. Het heeft niks met hardware te maken volgens mij, want het spel werkt gewoon.........
Snap soms niks van de moderators hier :( :(
Maar, ik kan iig de 1.1 patch niet installeren. Ik heb een engelse versie en heb de US en UK versie geprobeerd. Iemand die voor mij een oplossing heeft?
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Hmmmm, geen reactie nog. Ik schop hem ff omhoog!
Nieuw probleem! (voor mij).
Heb naar volle tevredenheid MOHAA gekocht en installed.
Maar telkens als ik een opgeslagen game wil laden krijg ik een scherm met 'netwerkverbindingen' die vervolgens leeg blijft en ervoor zorgt dat ik niet verder kan.
In het begin kon ik dat scherm met Taakbeheer van XP afsluiten en verder gaan, maar sinds kort (na installatie blood-patch) maakt XP er een rapportje van en MOHAA geeft de brui er aan.
Ik draai dus XP PRof heb Zonealarm uitgeschakeld en NAV2002 ook. (rapport en foutmelding in XP uitschakelen hielp niets).
Weet iemand een oplossing voor bovenstaande probleem?
Op dinsdag 26 februari 2002 23:39 schreef TD-DMZ het volgende:
[topic=423392/1/25]
Om de US patch over de nederlandse versie te kunnen installeren moet je de volgende key in je registry hebben:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EA Games\Medal of Honor Allied Assault\1.1.12.200]
Zo heb ik de patch namelijk ook eroverheen gekregen :)
Op woensdag 27 februari 2002 18:40 schreef Bootfailure het volgende:
Ik krijg het ook niet voor elkaar met die Us en die Uk gedoe. :( Maar als ik dat doe wat je nu zegt gaat mijn Nederlandse versie er dan niet aan? :?
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Ik zal dit gelijk proberen als ik thuis ben, maar ik heb niet de nederlandse versie. Dat is juist het vreemde :( :(
  • Blauw
Blauw
De Schreeuw
Op donderdag 28 februari 2002 10:14 schreef TD-DMZ het volgende:
Ik ook niet, maar ik heb die patch wel geinstalleerd |:(
  • ForrestX
  • Laatst online: 18-04 09:02
ForrestX
a click away from satisfaction
Bij het opstarten van Moh krijg ik keurig het schermpje waarin play, install, etc staat, maar hij vraagt steeds om cd1 terwijl die toch echt netjes in mijn cdrommetje zit... :( is dit te verhelpen of moet ik het maar opgeven??
Ik weet dat het spel niet optimaal zal draaien, maar ik wil het toch ff zien...
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op donderdag 28 februari 2002 14:49 schreef ForrestX het volgende:
Heb je wel het origineel??? Zoniet dan zul je een crack ofzo moeten gaan zoeken............
  • SPOXER
  • Laatst online: 30-06 13:01
heeft er iemand tips voor mij om het spel mohaa beter te kunnen draaien. Heb lang niet alles op advance aanstaan
  • We Are Borg
  • Laatst online: 22:00
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Op dinsdag 15 januari 2002 21:10 schreef MaXxX het volgende:
Had je dat niet ff kunnen weghalen, mijn muis moet flink scrollen |:(
  • Cassius
Cassius
Moogles!
waarschijnlijk domme vraag --> maar hoe kan ik de FPS tonen en zien in MoHaa ??? console ?? code ?
:? help plz
De meeste mensen deugen!
Op donderdag 28 februari 2002 19:33 schreef marzzman het volgende:
:? help plz
In je console oproepbaar met ~
kan je ingeven fps 1 dan zie je FPS in je game
met fps 0 zet je het weer uit
Op woensdag 27 februari 2002 19:10 schreef ExiRana het volgende:
Nee hoor, alleen een gedeelte in multiplayer wordt dan engels.
Het enige wat ik gezien heb is dat wanneer je op een server zit is dat je de melding "needs localisation" krijgt.
Maar dat maakt toch niet uit :)
