[WC] Koolance Kast Binnen : Review!
Pagina: 1 2 Laatste
  • 455 views sinds 30-01-2008
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 23:18
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Puntinator zijn Koolance kast is binnen, dus moest er even een review komen met plaatjes :)
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/n.van.houten/DSCF0434.JPG
3 maanden geleden besteld, nu pas in Nederland te krijgen, de langverwachte Koolance kast. Veel plaatjes en weinig txt, pcies zoals we het graag willen ;)
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/n.van.houten/DSCF0445.JPG
Dis de voorkant, je ziet alleen het regelpaneeltje niet.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/n.van.houten/DSCF0447.JPG
Leuke aan knop en reset knop.. en een paar ledjes :)
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/n.van.houten/DSCF0448.JPG
Het regelpaneeltje... later meer.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/n.van.houten/DSCF0449.JPG
Bovenop, de twee voorste fans zuigen, de achterste die blaast naar buiten, en de voedingfan zuigt naar buiten.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/n.van.houten/DSCF0450.JPG
De radiator, zit onder de motorkap, is niet supergroot, maar wel heel fijn. Er zit wat oxide aan de lasnaden, beetje slordig. Hieronder zit de electronica.
Afbeeldingslocatie: http://koolance.com/products/pc2/top/AirFlow_Diagram1.gif
Hier dus het plaatje hoe de lucht zich moved door de kast, althans de radiator heen :)
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/n.van.houten/DSCF0452.JPG
Hier dus een leuk plaatje van de radiator (zie de ietwat slordige afwerking van de lasnaad) en daaronder de electro spul om de fannetjes af te regelen. Dit werkt wel leuk, er zitten 3 standen op, die je met het display kan zien. 1 is bij 45'C schakelen, 2 is bij 35'C schakelen (gaat ie langzaam harder draaien) en stand 3 is turbo.. neem dat turbo letterlijk, alles in de huiskamer schoof die kant op op stand 3. Op stand 2 werkt het goed en aardig stil.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/n.van.houten/DSCF0463.JPG
Dis dus de regelunit, met fahrenheit en celcius knopje en een 3 standen knopje. De topunit ziet er netjes uit :)
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/n.van.houten/DSCF0438.JPG
Das de CPU koelblokje. Zit een moment schroef op, dus te hard kun je em niet aandraaien. Let vooral op de slangen, die zitten vrij klote. Tis lastig passen en meten. Puntinator moest met tie-wraps een constructie maken om het allemaal goed te laten gaan langs een paar van die dikke zwarte voedingsdingen :P
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/n.van.houten/DSCF0437.JPG
Hier nog een plaatje, je ziet nu de slang krap langs de mobo onderdelen gaan. Alles is ook net te krap, allen slangen zijn net die centimeter te kort en de aansluitingen voor het moederbord van de leds en de knoppen zijn ook net te kort. Het past wel, maar staat strak :(
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/n.van.houten/DSCF0439.JPG
Overzichtje.. zie de slangen lopen. Puntje heeft een aantal gerounde kabels gekocht die erg lang en stug zijn. Nu had hij er een stukje afgeknipt omdat ie die andere connectors niet gebruikt, maar nu doet alles het maar op DMA33. Kabels niet zomaar afknippen dus ;) Omdat er dus geen koeling in de kast zelf zit worden de hd's en het mobo erg warm. Daarom zit er passieve koeling op de HD's :) Werkt prima, maar ziet er 'apart' uit :P (boeie)
Verder kun je op de koolance unit nog een fan aansluiten die dan meedraait met de rest, ook kan er nog wel een raampie met lampie in aangezien de vloeistof in de leidingen licht geeft.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/n.van.houten/DSCF0442.JPG
Ooooo wat mooooi :) Das de top unit, en dat ziet er goed uit :)
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/n.van.houten/DSCF0444.JPG
Tjah, zit nog nix in.. kun je dus USB en audio maken. Moet je wel iets hebben om erin te douwen, vandaar dat ze nog leeg zijn. Wel handig dat het er dus al in zit. Ook kun je allerlei dingen bijkopen, als vga/chipset/hd e.d. koelers voor de waterkoeling.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/n.van.houten/DSCF0462.JPG
Kast geeft water temp aan. Een AMD Dondervogel op 1400Mhz en alles standaard wordt max 42'C, idle is ie 27'C. Op 1610mhz werd ie 45'C max (fannetjes draaien hard, kassie doet z'n werk) en idle hetzelfde. Fans draaien bij ge-oc'de pc ook niet hard, dus kan de dikke AMD makkelijk fris houden ;)
Wat vinden we er van?
Pluspunten:
- Je kan de kast, incl waterkoeling mee nemen naar Lan's e.d. Hijs helemaal waterdicht, je moet em zelfs ondersteboven vullen (het reservoir, niet de rest ;) ).
- Hijs is mooi afgewerkt, lekker klein gebleven (maar is meteen ook nadeel).
- Relatief rustig geluid, geen hoog snel gefluit.
- Goede performance :)
- Uitbreidbaar en kant en klaar.
Minpunten:
- Te klein, HDD rack past er niet meer in, botst op mobo.
- Slangen te kort, net als de draadjes.
- Prijs? Puntinator vond van niet, anderen vast weer wel.
- Kan nog geen peltier onder, wordt wel aan gewerkt door koolance.
Met dank aan.. ons :)
Zie ook www.koolance.com en de pricewatch voor meer info ;)
Zie ook:
[topic=375157]
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
een zeer geile kast,
wil hem zelf wel hebben, allen mijn knip wil dat niet |:(
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
Superkewl ding ... alleen hoe zit het met vervoer en waterkoeling ...
Vindt het een beetje eng om zo'n kast dan te vervoeren ...
Nigelator ... Hoorn he ;)
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Op woensdag 09 januari 2002 17:47 schreef TheDarkLord666 het volgende:
Hijs is helemaal waterdicht (staat er ook) er is geen druppel gelekt :P
Hoorn jah, hij staat nu even bij mij thuis :) Woonde jij niet op de Johannes post? :)
  • Avenger84
  • Laatst online: 29-08 09:26
ik zit nog steeds te twijfelen, of dees, of de lian-li pc70
lastig lastig lastig
  • bredend
  • Laatst online: 10-09 09:58
Cool, maar zelf modden is leuker!
(hoe heet die kast eigenlijk?)
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Op woensdag 09 januari 2002 17:53 schreef Bredend het volgende:
Pc2? :P
Enne Puntje gaat zelf nog modden, raampie erin etc. We hebben beide al eens waterkoeling projecten gedaan, maar als je niet de mensen kent om de spullen goed te maken dan is het onbegonnen werk. OF je moet al dingen kopen en dan ist al snel net zo duur als deze kast :P
  • TDLofCC
hwm ... dus je zou hem ook op zijn kant moeten kunnen zetten ?
Want deze case lijkt me supergeil :9~
Of zo'n vapochill ding ... da's nog erger dacht ik
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Op woensdag 09 januari 2002 17:58 schreef TheDarkLord666 het volgende:
Vapochill is ook met pelt's d8 ik :)
Je moet em ondersteboven vullen, dus das geen probleem :)
Vapochill is wel veel duurder :)
Vapochill is vaporisator koeling :)
hij z mooi!!!!!
  • Phydomir
  • Laatst online: 20:48
Phydomir
Dennis
Ik vaarg me dit nog steeds af, waarom zo'n kast?
Ik heb een simpele kast, met een simpele kooler en hij wordt niet warmen als 46 graden (xp 1600+), hij doet z'n werk dus naar behoren.
Kan iemand mij dus proberen uitteleggen wat er nou zo bijzonder is aan zo'n kast?
ps: Dit is niet bedoeld om mensen aftezeiken ofzow, ik snap gewoon niet waarom mensen (zoveel) geld neer leggen voor zo'n kast
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Op woensdag 09 januari 2002 18:03 schreef Phydomir het volgende:
Puntje (van wie de kast is) heeft $$ en vond deze mooi :)
Bovendien kan je lekker rommelen en OC-en als je wilt :)
Dusse.. tis net wat je wilt, de een koopt een Panda, de ander een Porsche.. rijden kunnen ze beide :)
hoeveel heeft je dit gekost??
(alleen de kast en de kooling)
want ik verkoop mijn vapo (ding is te zwaar voor mee naar lan's) als je meer info wil : arjen_1985@hotmail.com
(sorry voor 2 x plaatsen)
want ik verkoop mijn vapo 2mnd oud (ding is te zwaar voor mee naar lan's) als je meer info wil : arjen_1985@hotmail.com
maar je hebt wel een erg kewl kasje!!!!
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Op woensdag 09 januari 2002 18:08 schreef Metal-Kool4 het volgende:
Tis niet mijn kast, maar van een vriend :)
Kast is Fl 600,- en de voeding is een 431watt Enermax.
Zie ook de oc-shop, alternate en de pricewatch :)
en bij die kast zit ook al de kooling enz (voor die 600 piek)
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Op woensdag 09 januari 2002 18:13 schreef Metal-Kool4 het volgende:
Alleen voor de CPU, rest kun je bijkopen.
Dus vents, radiator, topdingest, reservoir met 2 pompjes e.d. :) Valt eigenlijk wel mee.. tis allemaal alleen kleiner als op de foto lijkt :)
thx , superkassie!!! kewle pics!
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Mooi man >:)
Smokey komt uit Bovenkarspel zoals Darklord al wist ;)
Turn it off and on again.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Op woensdag 09 januari 2002 18:19 schreef Smokey_The_Bandit het volgende:
Mooi man >:)
Wij uit deze regio lijken ook wel buitengewoon veel en lang online :P
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
hehehehe maar toch zelf modden is toch vetter :P
Op woensdag 09 januari 2002 17:53 schreef -Avenger- het volgende:
NIX lastig gaan met voor die lian natuurlijk ! ik heb um ook en ut is echt een prachtkast!!!! Ennuh gozer er staat best wel wat condens op die radiator ennuh die zit vlak bij een dure enermax voeding ennuh andere electronica van die coolance ding van je! ik vind die dingen trouwens niet echt onwijs mooi! maar smaken verschillen
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Op woensdag 09 januari 2002 18:24 schreef Boolio_Eglesias het volgende:
Condens? Het water is 35'C ofzo.. is geen condens, rare reflecties van de radiator :) Maare, post es een plaatje van die Li dingest? En welke dingen vindt je niet mooi? Enermax? Enermax is niet mooi bedoelt.. is gewoon goed!
ik weet niet waar jij condens ziet, maar ik zie het niet....
kan deze niet op TNet?
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Op woensdag 09 januari 2002 18:50 schreef MasterXP het volgende:
Vindt ut best.. hoe wil je dat doen?
  • gabberjoost
  • Laatst online: 11-09 12:13
Goede post man, mooie foto's! :)
Ik wil die kast ook hebben, maar m'n bankrekening niet... :(
Nah, nog maar is ff sparen en dan zie ik over een maand of 2 wel weer...
Het is alleen wel een beetje jammer dat het geen bigtower is...
Op woensdag 09 januari 2002 19:00 schreef nigelator het volgende:
laatst stond er een review van iets op TNet had een nieuwsposter geplaatst dat doen ze als je goeie review schrijft dus
  • MaNDaRK
  • Laatst online: 16:00
Zeker mooie kast... :9~
idd.. de prijs is wat minder mooi :(
  • gabberjoost
Op woensdag 09 januari 2002 19:17 schreef M_DaRK het volgende:
Jah, die kast is duur, maar niet TE duur.
Ik vindt dat ie zeker z'n Fl 600,- waard is...
  • The Dolf
Koop de Lian Li PC 70
Das pas een geil ding. En dan zelf waterkoeling erin zetten zoals een echte tweaker
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
is die kast dus inclusief pomp enz??
  • Epsilon
  • Laatst online: 13-09 10:35
Epsilon
Avatar revival!
Op woensdag 09 januari 2002 19:18 schreef gabberjoost het volgende:
mwa
ik vindt eigenlijk van niet.
Jij hebt hem een beetje aan de kale kant vindt ik. ALs je zo'n kast koopt moet je ook meteen alles gaan waterkoelen om van die tering fannetjes af te zijn (en natuurlijk de hitte). Ik had alle blokkn (2x HD ofzo, 1xcpu dan, 1gpu,1x chipset) er bij gekocht als je toch bezig bent.
Het design is mooi, maar voor de prestaties hoef je het niet te doen. ALs je zelf een systeem knutselt kan alles veel beter (beter blok, want dit is maar matig in principe). Ook zou ik een andere dikte slangen nemen want deze zijn wel erg dun. Een peltier krijg je hier NOOIT mee gekoelt. Een upgrade is ook niet echt mogelijk (ik bedoel van de cooling) want de radiator heeft ook maar een kleine doorstroming.
Dat vindt ik een beetje jammer.
Maar voor iemand die eenvoudig en snel een systeem wil waterkoelen, moet ie het zo doen :)
Het cool gehalte vindt ik persoonlijk dan wat lager, maar dat is mijn mening alleen maar. en die boeit NIE :D
GEIL......die wil ik ook!!!!!
Door nigelator - woensdag 09 januari 2002 17:59
Vapochill is niet met peltiers en ook niet met water maar met freon. Check Toms hardware voor de werking en de resultaten.
Het is super interessant maar wel moeilijk. Kijk ook even bij de officiele site
Het is een koelsysteem met grote potentie maar ook met grote kosten. Het werkt met fase wisseling, dat kost heel veel thermische energie en zo kan je je cpu heel goed koelen. (nieuw +- f1650,- of 749 euro :( )
Maar je haalt met gemak met je Athlon -5 C!
Check de sites even, het lezen duurt even, maar het is de moeite waard. Vooral de pagina's van Tom.
  • AleXtc
  • Laatst online: 01-09 14:01
AleXtc
Wannabe Pirat
Pumtje heeft hier iets waar anderen een puntje aan kunne zuigen; Well Done !!!!!
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Op zaterdag 12 januari 2002 12:21 schreef AleXtc het volgende:
Hehe :) ut kost een paar centen, maar dan heb je ook wat ;)
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Had meer reacties verwacht, aangezien er meer mensen wachten op deze kast?
  • Crazy-
  • Laatst online: 23:29
Crazy-
Best life ever
[topic=379562/1/25]
daar kan je Lian Li kast van mij zien (PC70)
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Phatte kast man :9~
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Op maandag 14 januari 2002 14:25 schreef CIOMrCrazy het volgende:
[topic=379562/1/25]
Hijs wel grappig :)
Vindt em alleen wel weer heeel erg groot :)
D8 dat er in me InWin kast veel ruimte zat :P
Je hebt alleen geen waterkoeling enzo he?
Is wel lekker veel ruimte voor :)
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Er komt in een paar dagen een review van een baybus met 3kleurige leds, een zelfgemaakte(ge-etste print) en traploos instelbare fans :)
  • Maverick
  • Laatst online: 20:26
op de site van koolance zie ik dat er hdd koeling ed bij zit, is dat bij jou niet?? :?
PSN: DutchTrickle PVoutput
  • hneel
  • Laatst online: 22:34
hneel
denkt er het zijne van
Op donderdag 17 januari 2002 17:18 schreef dave_hagenaars het volgende:
Standaard krijg je alleen 1 CPU cooler in je kast. De rest moet je apart bij bestellen.
En hier in nederland zijn de extra accesoires nog steeds niet te krijgen...
  • Maverick
ah, vandaar
  • internetinfo
  • Laatst online: 19:00
hijs nijs
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Op donderdag 17 januari 2002 17:24 schreef hneel het volgende:
Wellus, tenminste dat zeiden ze bij oc-shop en Alternate.. anders kun je het altijd nog uit de US halen :) Das met een hele kast een beetje lastig.
  • hneel
hneel
Op maandag 21 januari 2002 13:47 schreef nigelator het volgende:
Je kan het wel bestellen. Het is alleen nog steeds onderweg...
NICE :D
  • powerman
  • Laatst online: 08-09 10:14
mijn koolance is nog steeds niet geariveerd :'(
ik wacht nu al bijna 3 weken
ASUS P4C-E deluxe, Pentium 4 3 ghz, 2x Corsair 512 mb DDR PC3700, Hercules ati radeon 9800xt, 4x Western Digital S-ATA 250Gb 7200rpm (raid 5), 2x IBM 30 gb
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Op maandag 21 januari 2002 18:08 schreef powerman het volgende:
Die vriend van wie die kast is heeft 3,5 maand gewacht...
ik wil hem ook alleen mijn pa vind het te duur ! en zelf betalen heb ik het geld niet voor
dus nog effe sparen
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Op maandag 04 februari 2002 21:21 schreef sjakievandeboomhut het volgende:
dus nog effe sparen
Soms klote, maar nix mis mee.. :) Meestal heb je daar alleen nu niets aan.
  • Da_Patriot
  • Laatst online: 11-09 16:30
Ik heb afgelopen vrijdag mijn Koolance-kassie besteld, en gisteren stond de PTT al voor de deur :7
Daikin EHBX04D6V / ERGA04DV | LG WH20S.F5 | Enphase iQ8+ 20 x 410W Qcells |
IK KAN NEIT WACHTEN OP MIJ KOOLANCE...OH IK KOM NU AL BIJN AKLAAR VAN DE GEILHEID.....WAAR IS DIE VRIENDIN NOU VAN MIJ >:)
  • hneel
hneel
Op dinsdag 05 februari 2002 09:20 schreef Da_Patriot het volgende:
Waar heb je hem besteld?
ja dat zou ik ook wel willen weten??
omdat ze hem nergens op voorraad hebben
  • Da_Patriot
Mijn Koolance-kees heb ik bij Alternate besteld.....
  • Whuzz
  • Laatst online: 09-09 07:31
Whuzz
Dodgeball!
Tja... het is een mooi ding hoor, maar het geeft mij toch een beetje het 'nep-tweaker' gevoel en het oogst nu eenmaal niet het respect wat een mooi gemaakte mod of waterkoeling wel doet.
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
Op vrijdag 08 maart 2002 18:02 schreef Whuzz het volgende:
Ik zie niets mis met een Koolance kast. En er hoeft nix nepn te zijn... Je kunt toch gewoon de Koolance modden :? . Heb ik ook gedaan. Na de lente herken je er echt geen Koolance meer in.
  • SB249
  • Laatst online: 20:08
Op vrijdag 08 maart 2002 18:13 schreef Jamez_Joint het volgende:
Je snapt wel wat ie bedoelt.. het blijft een standaard watergekoelde kast die veel te duur is voor wat ie presteerd.. je 'weet' gewoon dat ie zo gekocht is.. al spuit je hem fluor geel, je blijft zien dat het een gekochtee kast is.. Dat heb je dus niet als je een wc compleet vanaf nix opbouwt
Ik heb nix tegen die koolance.. en waterkoeling heerscht hard :P
die kast is al wel een paar maand in nederland te koop hoor
  • Whuzz
Whuzz
Dodgeball!
Het 'neppe' eraan vindt ik het feit dat er 'getweaked' wordt door er gewoon een smak geld tegenaan te gooien en een kant-en-klaar product wordt gekocht. De sport is er zo een beetje af.
Dat jij hem gaat modden, ok. Maar dat geldt niet voor het overgrote deel van de mensen die zo'n kast kopen. Die zetten hem weg en pronken er vervolgens mee, terwijl ze in feite zelf niets gedaan hebben.
Overigens, waarom koop je in godsnaam zo'n dure kast om hem daarna onherkenbaar te modden? Kun je dan niet beter gewoon alles zelf maken?
Ik zeg niet dat het ding "fout" is ofzo. Het is een prachtig apparaat. Maar het geeft MIJ een beetje een 'nep' gevoel. Niet het respect dat ik voel als ik iemand pics zie posten van iets waar hij uren aan geknutseld heeft.
  • Juicy
  • Laatst online: 19:17
Op vrijdag 08 maart 2002 17:52 schreef Da_Patriot het volgende:
Fijn !
Ook een goede reden om een topic van een maand omhoog te schoppen ... |:(
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
je kan inmiddels de bigtower in USA bestellen.. alleen vind ik 900 dollar waar ik volgensmij op uit kwam wel erg veel..
zal vast wel minder geweest zijn
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op vrijdag 08 maart 2002 18:24 schreef ReseTTim het volgende:
waarschijnlijk wel ja :)
dat is nl wel errug veel/
ja ziet er wel gaaf uit niet dat ik hem wil hebben of zo nee dat echt niet.
Daar heb ik een veelste mooie kast voor nl een dragontower er gaaf :7
  • Bas_f
  • Laatst online: 09-09 15:52
Ik heb 'm ook inderdaad, en ik ben er nog steeds erg tevreden over. (ik draai ermee sinds half december)
Ik kan iedereen met een Koolance wel aanraden er een extra casefan in te zetten als je een heethoofd-videokaart hebt, dit houdt 't water gemiddeld 5 graden koeler bij mij. (GF3) Ik heb de casefan op 5 volt lopen.
Het simpele mod-werk is al gebeurt, ik heb er blauwe leds ingezet, ipv die lelijke standaard kleuren.
Zie topic: [topic=420654]
Nu wil ik er ook een window in gaan maken, alleen staat de goede kant bijna tegen de muur, dus dat is een beetje onzin, moet ik nog wat op verzinnen.
Ik heb er een Athlon 1800XP ingezet, die is stressed ongeveer 53 graden (het water is dan 32 graden), en niet stressed scheelt 't een graad of 5, zowel water als processor)
Toen ik er nog geen extra fan in had zitten was alles ongeveer 5-6 graden warmer. (Geen airflow in de kast zelf)
  • Ligone
  • Laatst online: 11-09 11:29
Ligone
Moeha!
Op vrijdag 08 maart 2002 18:20 schreef Whuzz het volgende:
Als je dan een autotje ombouwt naar een ferrari heb je ook een goed gevoel, maar als je een echte ferrari koopt heb je dan geen beter gevoel? mij wel in ieder geval })
Zeer :9~, alleen ik denk dat mijn portomonnee het niet zo leuk zou vinden als ik dat kocht :'(
Op vrijdag 08 maart 2002 19:01 schreef Ligone het volgende:
als een koolance een ferrari is dan zit er helaas alleen geen ferrari koeling in.
  • SB249
Op vrijdag 08 maart 2002 20:07 schreef a.p.versteeg het volgende:
Idd... het ziet er leuk uit maar het werkt errug slecht
  • VeldKoe
ik geef geen F*** om eventueel 'respect' dat ik zou krijgen van 'tweakers' op een eigen-gemaakte mod.. tis een goed alternatief voor mensen die er anders echt niet uit komen (zoals ik) en verder ook geen contacten hebben die ZULK SOORT dingen kunnen regelen voor ze
  • SB249
Op vrijdag 08 maart 2002 21:54 schreef VeldKoe het volgende:
Je bedoelt luie mensen? Kom op.. noem je ocshop.nl een contact :P
geen vlam bedoelt (woej)
  • VeldKoe
Op vrijdag 08 maart 2002 21:57 schreef Wimo. het volgende:
:P nee ik bedoel gewoon bijvoorbeeld mensen die ergens zoiets zelf voor je in elkaar knutselen.. van die handige harrie's.. :) zelf-bouw koeling blijkt namelijk nog steeds het effectiefst (van wat ik gelezen heb dan) dus dan ga ik echt niet voor de oc-shop spullen
  • SB249
Op vrijdag 08 maart 2002 22:12 schreef VeldKoe het volgende:
Why not? Dan bouw je hem echt zelf.. en dat noemen we dan zelfbouw (ook al koop je het eik) eventueel rad kun je zelf regelen.. maar een blok blijft idd een probleem.. die moet je bijna wel nieuw kopen.. tenzij je net als mij contacten hebt die een blok bouwen wat errug goed presteerd :P
  • VeldKoe
Op vrijdag 08 maart 2002 22:14 schreef Wimo. het volgende:
dat is het em nou juist :P lastig zonder 'zulke' contacten
Ik heb al drie XP-tjes geleverd voor derden. Daarbij heb ik met DangerDen en Senfu mogen werken. Kvind het geen hol aan. Eerst die gore radiator ontsmetten, daarna test draaien. Ook nog eens alles netjes weg stoppen zodat het ook wat oogt. Nee hoor ik ben geen tweaker :Z . Als jij een gaat rekenen wat alles nieuw kost (want dat is een complete Koolance) dan kom je gauw in de >225 regionen. Dan vind ik 269,- niet duur voor mijn Koolance. En dat ik het niet kan |:( ...
Just my 2 cts. Ik kon het betalen en had geen zin meer in gedoe. Kan het ook niet op prijs stellen dat er dan zoiets gezegd wordt.
  • SB249
Op vrijdag 08 maart 2002 22:36 schreef Jamez_Joint het volgende:
Tjsa.. je zit hier natuurlijk op got.. de meeste hier bouwen nog wel voor 50 piek een waterkoeler. Je hoeft je niet te schamen voor je kastje ofso.. maar ermee patsen is ook niet echt de moeite ;( (zeg niet dat je da doet)
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Ik vind het leuk om te zien die review van je!
Best mooi kastje.
Zelf prefereer ik een zelfbouw omdat ik dan precies heb wat ik wil hebben en ik vind het gewoon leuker.
Een Z4 kit in een Chieftec FullTower is precies wat ik wil.
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
Ik heb zelf de 'gereviewde' kast ook. Zelfbouw is beter maar dit is handiger en sneller en voldoet aan mijn eisen (en aan die van Spice-girl :) ).
De derde revisie van de Koolance 2 wordt momenteel geshipt, deze is 1,5 cm langer en heeft standaard usb/audio bracket voor.
Ondertussen is er ook een groter koelblok, voor hete atlons, kan ook een peltier op Afbeeldingslocatie: http://koolance.com/products/cpu-200/CPU-200_top.jpg
Het p4 478-bracket laat op zich w88. Ik ga zelf iets fabriceren dus als er iemand belangstelling heeft hoor ik het wel.
De pc2-601 (bigtower)is in de aanbieding voor 226$
http://infotechnow.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=SFNT&Store_Code=ISI
o ja tim is dit iets voor jullie case mod?
http://www.koolance.com/products/rm2-1u/
Afbeeldingslocatie: http://www.koolance.com/products/rm2-1u/1U.jpg]
1U
Industrial Rackmount
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
  • hneel
hneel
Een voordeel van een Koolance boven een zelfbouw project is dat het in een midi-tower formaat past. Zie ik met een zelfbouw systeem nog niet zo zitten. Waar laat je de radiateur en dergelijke?
Ik moet wel zeggen: in de Koolance past het allemaal maar *net*. Het zit er allemaal bijzonder krap in.
  • Bas_f
Niet alle commentaar hier op de Koolance vind ik terecht.
Het is een prima waterkoeling systeem. Alles is zeer netjes weggewerkt in de kast, en de kast ziet er ook nog es goed uit.
Daarbij komt dat je 'm in verschillende modussen (modi?) kunt zetten.
1. Fans draaien op 40% power.
2. Fans draaien op 40% power tot 35graden celsius. Daarboven wordt tot en met 40 graden iedere graad de power van de fans met 12% verhoogd.
3. Fans op 100% power.
Dit zorgt in veel gevallen voor een zeer stille water koeling. En wanneer 't toch te heet word, doet de Koolance zelf zijn best om 't weer koel te krijgen. Dit zie ik niet in veel zelf-bouw systeempjes zitten.
En er zit ook nog een leuke temperatuur meter aan de voorkant, die ook nog in Fahrenheid de graden kan aangeven.
Wanneer 't water heter word dan 50 graden, zal er een alarm afgaan. Als binnen 30 seconden de temperatuur niet omlaag gaat, zal de Koolance het systeem zelf uitschakelen.
Er zitten 2 waterpompjes in. 1 intake en outtake. Zelfs met 1 defecte pomp draait 't systeem dus verder. (Nou weet ik niet of het alarm ook afgaat bij een defecte pomp)
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op vrijdag 08 maart 2002 23:20 schreef Spice het volgende:
[afbeelding]]
1U
jasekers is dat iets voor mij :) :) maaruh wil jij me dan sponsoren? kheb namelijk niet zowveel geld meer... sekers niet na de mod...
  • SB249
Op zaterdag 09 maart 2002 18:56 schreef Bas_f het volgende:
Bij een normale waterkoeling is dat natuurlijk niet nodig.. maar de kast ziet er wel leuk uit.. en das in mijn ogen het enigste voordeel aan het herrie makende ding ;)
ik vind t wel een mooi kassie
  • killercow
  • Laatst online: 20:33
killercow
eth0
ey, doe ff de groeten aa martijn voor me nigelator. hij weet wel over wie je het hebt als je jan uit medemblik zegt.
anyway nice kastje, en waneer komt martijn weer eens langs?
openkat.nl al gezien?
  • Bas_f
Op zaterdag 09 maart 2002 19:25 schreef Wimo. het volgende:
Herrie? Die smerige Maxtor 7200rpm schijf die ik erin heb, die maakt herrie :P, verder vind ik 'm heel erg stil.
een vraagje, ik heb de koolance kast sinds een dagje maar de fans willen niet aan, maakt niet uit op welke stand ze blijven gewoon uit.
Alle connectoren lijken goed te zitten, paneeltje doet het ook gewoon en de watertoevoer ook, vaaag.
Iemand een idee ?
Ik denk dat de regelaar is overleden ;(
  • A3-D
  • Laatst online: 13-09 11:53
Het 'neppe' eraan vind ik het feit dat er 'getweaked' wordt door er gewoon een smak geld tegenaan te gooien en een kant-en-klaar product wordt gekocht. De sport is er zo een beetje af.
Als je een brommer, fiets of auto koopt bouw je hem toch ook niet uit losse onderdelen zelf in elkaar? Betekent dat dan vervolgens dat je er niet mee mag pronken?
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
Inderdaad, en ook nog , die zelf gebouwde kasten zien er meestal niet uit en zijn ook niet makkelijk te vervoeren,
Ik zie mezelf al met 10 liter koelvloeistof op mijn rug naar een lanparty gaan.
Waarom zal je die zooi op je nek halen als je het kant en klaar kunt kopen. Ziet het er mooi uit , heeft de prestaties en is nog te vervoeren ook.
Heb je tenminste een werkend geheel wat niet om de haverklap er mee stopt. :Z B-)
En dat geld , dat valt wel mee hoor , ik ken mensen die een
chieftek kast kopen en meer geld kwijt zijn en als nog een waterkooeling willen. |:(
Deze kast is goed en stil. B-)
  • boner
  • Laatst online: 06-09 22:24
boner
misantropisch altruïst
je zegt dat die slangen klote aan te sluiten zijn en dan je te weinig ruimte hebt. Kun je er geen knietjes, kosten een scheet bij (jawel) gamma, op zetten??
Op woensdag 13 maart 2002 23:41 schreef gjabma het volgende:
grappig abma, maar mijn chieftecje en alphatje geven mij toch wat lagere temps dan je waterkoeling, alleen het geluid :r
En idd ja ik ga een nieuwe koolance kopen, puur omdat het gewoon leuk is elke maand wat nieuws te kopen, geld moet rollen :7
Wat een bull shit allemaal. De kast van Koolance is goed handig en doordacht, een echte verschuiving op de markt. De prijs val allemaal best wel mee, en voor een beetje minder geluid heb ik het er voor over gehad. Tuurlijk kun je met fans etc de temp lager krijgen, maar met wat voor zin??!!!! Koolance zorgt voor een reguliere en constante waarde, dat kun je van fans niet zeggen.
Op donderdag 14 maart 2002 19:35 schreef mail.eve het volgende:
Het is een mooie verzorgde case en zeer geschikt om alles wat nu op de markt tekoop is kwa CPU`s stil te koelen.
Maaar als het op tweaken van een heethoofd komt met een hoge Vcore zal je toch wat moeten modden om een beedje te kunnen OC`n.En dan is deze case niet stil meer en zeker niet goekoper als een case met direct hele goede kwaliteit aangeschafte waterkoeling. Als je echt extreem wil is deze case niet geschikt maar als je gaat voor stilte en niet voor de hoogste OC die mogenlijk is met je hardware is deze case zeer geschikt en vervoerbaar.
  • Bluppy2
  • Laatst online: 04-07 08:42
Bluppy2
Hip!
Afbeeldingslocatie: http://koolance.com/products/pc2-601.jpg
de nieuwe koolance is eigenlijk gewoon een Antec kast met een "finishing touch" :)
><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º>
  • Rostvertol-Mil
  • Laatst online: 21:08
heb uitgerekend, een los waterkoelsysteem, (met zelfbouw reservoir) + MyCom bigtower kost 290 euro, dus die koolance is een beetje duur
dot.blaat
Pagina: 1 2 Laatste
