Puntinator zijn Koolance kast is binnen, dus moest er even een review komen met plaatjes
3 maanden geleden besteld, nu pas in Nederland te krijgen, de langverwachte Koolance kast. Veel plaatjes en weinig txt, pcies zoals we het graag willen
Dis de voorkant, je ziet alleen het regelpaneeltje niet.
Leuke aan knop en reset knop.. en een paar ledjes
Het regelpaneeltje... later meer.
Bovenop, de twee voorste fans zuigen, de achterste die blaast naar buiten, en de voedingfan zuigt naar buiten.
De radiator, zit onder de motorkap, is niet supergroot, maar wel heel fijn. Er zit wat oxide aan de lasnaden, beetje slordig. Hieronder zit de electronica.
Hier dus het plaatje hoe de lucht zich moved door de kast, althans de radiator heen
Hier dus een leuk plaatje van de radiator (zie de ietwat slordige afwerking van de lasnaad) en daaronder de electro spul om de fannetjes af te regelen. Dit werkt wel leuk, er zitten 3 standen op, die je met het display kan zien. 1 is bij 45'C schakelen, 2 is bij 35'C schakelen (gaat ie langzaam harder draaien) en stand 3 is turbo.. neem dat turbo letterlijk, alles in de huiskamer schoof die kant op op stand 3. Op stand 2 werkt het goed en aardig stil.
Dis dus de regelunit, met fahrenheit en celcius knopje en een 3 standen knopje. De topunit ziet er netjes uit
Das de CPU koelblokje. Zit een moment schroef op, dus te hard kun je em niet aandraaien. Let vooral op de slangen, die zitten vrij klote. Tis lastig passen en meten. Puntinator moest met tie-wraps een constructie maken om het allemaal goed te laten gaan langs een paar van die dikke zwarte voedingsdingen
Hier nog een plaatje, je ziet nu de slang krap langs de mobo onderdelen gaan. Alles is ook net te krap, allen slangen zijn net die centimeter te kort en de aansluitingen voor het moederbord van de leds en de knoppen zijn ook net te kort. Het past wel, maar staat strak
Overzichtje.. zie de slangen lopen. Puntje heeft een aantal gerounde kabels gekocht die erg lang en stug zijn. Nu had hij er een stukje afgeknipt omdat ie die andere connectors niet gebruikt, maar nu doet alles het maar op DMA33. Kabels niet zomaar afknippen dus
Omdat er dus geen koeling in de kast zelf zit worden de hd's en het mobo erg warm. Daarom zit er passieve koeling op de HD's
Werkt prima, maar ziet er 'apart' uit
(boeie)
Verder kun je op de koolance unit nog een fan aansluiten die dan meedraait met de rest, ook kan er nog wel een raampie met lampie in aangezien de vloeistof in de leidingen licht geeft.
Ooooo wat mooooi
Das de top unit, en dat ziet er goed uit
Tjah, zit nog nix in.. kun je dus USB en audio maken. Moet je wel iets hebben om erin te douwen, vandaar dat ze nog leeg zijn. Wel handig dat het er dus al in zit. Ook kun je allerlei dingen bijkopen, als vga/chipset/hd e.d. koelers voor de waterkoeling.
Kast geeft water temp aan. Een AMD Dondervogel op 1400Mhz en alles standaard wordt max 42'C, idle is ie 27'C. Op 1610mhz werd ie 45'C max (fannetjes draaien hard, kassie doet z'n werk) en idle hetzelfde. Fans draaien bij ge-oc'de pc ook niet hard, dus kan de dikke AMD makkelijk fris houden
Wat vinden we er van?
Pluspunten:
- Je kan de kast, incl waterkoeling mee nemen naar Lan's e.d. Hijs helemaal waterdicht, je moet em zelfs ondersteboven vullen (het reservoir, niet de rest
- Hijs is mooi afgewerkt, lekker klein gebleven (maar is meteen ook nadeel).
- Relatief rustig geluid, geen hoog snel gefluit.
- Goede performance
- Uitbreidbaar en kant en klaar.
Minpunten:
- Te klein, HDD rack past er niet meer in, botst op mobo.
- Slangen te kort, net als de draadjes.
- Prijs? Puntinator vond van niet, anderen vast weer wel.
- Kan nog geen peltier onder, wordt wel aan gewerkt door koolance.
Met dank aan.. ons
Zie ook www.koolance.com en de pricewatch voor meer info
Zie ook:
[topic=375157]
Ooooo wat mooooi
Pluspunten:
- Goede performance
Minpunten:
Met dank aan.. ons
Zie ook:
[topic=375157]
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
