Piepjes en tuutjes
  • 187 views sinds 30-01-2008
  • Ruuddie
  • Laatst online: 25-10 14:47
Geen matches
Hoe zit dat nu met al die piepjes en tuutjes die een mobo kan geven? Wat betekent bijvoorbeeld 1 lange en 3 korte nog es? Kan iemand ff een link naar een lijstje of zo geven?
Geen matches
Lijst met piepjes
Was ongeveer 20 seconden werk om dat op te zoeken :)
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Geen matches
Staat in de manual als het goed is.
Siditamentis astuentis pactum.
  • Ruuddie
Geen matches
Tenzij je Brunssum.nep hebt ;)
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Matched: beep, code
Op vrijdag 28 december 2001 13:12 schreef Cheatah het volgende:
Lijst met piepjes
Inderdaad eerst ff zoeken:
IBM BIOS
Indicator
Message
One Short Beep - Normal POST system OK
Two Short Beeps - POST error, see screen for error code
No Beeps - Power, Power Supply Loose Card or Short
Continuous Beep - Power, Power Supply Loose Card or Short
Repeating Short Beep - Power, Power Supply Loose Card or Short
One Long and One Short Beep - System Board
One Long and Two Short Beeps - Video (Mono/CGA Display Circuitry)
One Long and Three Short Beeps - Video (EGA) Display Circuitry
Three Long Beeps - Keyboard Card Error
One Beep, Blank or Incorrect Display - Video Display Circuitry
AMI BIOS
Indicator
Message
One Short Beep - DRAM Refresh Failure
Two Short Beeps - Parity Circuit Failure
Three Short Beeps - Base 64k RAM Failure
Four Short Beeps - System Timer Failure
Five Short Beeps - Processor Failure
Six Short Beeps - Keyboard Controller Error
Seven Short Beeps - Virtual Mode Exception Error
Eight Short Beeps - Display Memory Failure
Nine Short Beeps - ROM BIOS Checksum Failure
One Long and Three Short Beeps - Base/Extended Memory Failure
One Long and Eight Short Beeps - Display/Retrace Test Failure
Award BIOS
Indicator
Message
One Long and Two Short Beeps - Video Error
Two Short Beeps - Any Non-Fatal Error
One Short Beep - No Error During POST
Award BIOS 286, 386, and 486
Indicator
Message
One Long and Three Short Beeps - Keyboard Controller Error
Phoenix BIOS
Indicator
Message
One, One & Three Beeps Failure - CMOS Read/Write
One, One & Four Beeps - ROM BIOS Checksum Failure
One, Two & One Beep - Programmable Interval Timer Failure
One, Two & Two Beeps - DMA Initialization Failure
One, Two & Three Beeps - DMA Page Register Read/Write Failure
One, Three & One Beep - RAM Refresh Verification Error
One, Three & Three Beeps - First 64K RAM Chip/Data Line Failure
One, Four & Two Beeps - Parity Failure First 64K RAM
One, Four & Three Beeps - Fail-Safe Timer Feature (EISA Only)
One, Four & Four Beeps - Software NMI Port Failure (EISA Only)
Two, One & One through
Two, One & Four;
Two, Two & One through
Two, Two & Four;
Two, Three & One through
Two, Three & Four;
Two, Four & One through
Two, Four & Four - First 64K RAM Chip/Data Line Failure
Three, One & One Beep - Slave DMA Register Test Failure
Three, One & Two Beeps - Master DMA Register Test Failure
Three, One & Three Beeps - Master Interrupt Mask Register Failure
Three, One & Four Beeps - Slave Interrupt Mask Register Failure
Three, Two & Four Beeps - Keyboard Controller Failure
Three, Three & Four Beeps - Screen Memory Failure
Three, Four & Two Beeps - Screen Retrace Failure
Four, Two & One Beep - Timer Tick Failure
Four, Two & Two Beeps - Shutdown Failure
Four, Two & Three Beeps - Gate A20 Failure
Four, Two & Four Beeps - Unexpected Interrupt in Protected Mode
Four, Three & One Beep - RAM Test of Memory Above 64 Failed
Four, Three & Two Beeps - Programmable Interval Timer, Channel 2 Test Failure
Four, Three & Four Beeps - Realtime Clock Test Failure
Four, Four & One Beep - Serial Port Test Failure
Four, Four & Two Beeps - Parallel Port Test Failure
Four, Four & Three Beeps - Math Co-processor Test Failure
Money for nothin' and your chicks for free
  • Ruuddie
Geen matches
Ja, en wat is het dan als ie de hele tijd lange piepjes blijft geven? Er staat wel van korte piepjes, maar het zijn lange... Thus hij doet piiiiiieeeeeeeeeeeeeeep.....piiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeep......piieeeeeeeep...en zo blijft hij maar door gaan!
Matched: beep
Op vrijdag 28 december 2001 13:56 schreef RuuddieBoy het volgende:
zucht je moet ook wat voor je medemens over hebben... :)
  • Ruuddie
Matched: beep
Continuous Beep is toch aan één stuk door "piiiiiieeeeeeep"??
Matched: beep
Op vrijdag 28 december 2001 14:05 schreef RuuddieBoy het volgende:
nee, dat het elke x herhaald wordt... dus piiiiiiiiiiiieeeeeeeep piiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeep piiiiiiiiiiieeeeeeeeep piiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeep piiiiieeeeeeeeeeep enz... :)
  • MrJT
  • Laatst online: 28-10 22:06
Geen matches
Continuous lijkt mij een doorgaande piep.
Pulserende piepjes heet volges mij repetitive ofzoiets.
Geen matches
Op vrijdag 28 december 2001 14:12 schreef mrjoint het volgende:
ben ik dan ECHT zo slecht in engels?? :'( ik wist wel dat ik slecht was maar zooooo slecht.... :'(
Geen matches
Continuous=continu=aan een stuk door lijkt mij.
Sim-pel :+
  • Justice
  • Laatst online: 07-08-2025
Geen matches
kan ook zijn dat je sysfan niet zit aangesloten en dat je temperatuur sensor op je mobo gaat piepen vanwegen temperatuur :)
Human Bobby
  • pittie|IA
  • Laatst online: 23-10 22:31
Matched: a7v
herhalende piepjes (die had ik ook vorige week) betekende bij mij (asus a7v) een geheugen probleem..
  • martdj
  • Laatst online: 19-10 16:52
Matched: a7v
Ik had vandaag hetzelfde probleem ook met een Asus A7V. Ik had er een nieuwe cooler in gezet. Bleek dus ook een geheugenprobleem te zijn. Bedankt voor de tip!
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
Matched: a7v
martdj schreef op 26 oktober 2002 @ 00:41:
Zoiets mag je ook denken zonder een oud topic te kicken. Zie ook: FAQ
Haal topics niet onnodig omhoog in de topiclist.
  • Abbadon
  • Laatst online: 31-10 17:51
Geen matches
Zo, di's een oude koe.
