Piepjes en tuutjes
  • 187 views sinds 30-01-2008
  • Ruuddie
  • Laatst online: 25-10 14:47
Hoe zit dat nu met al die piepjes en tuutjes die een mobo kan geven? Wat betekent bijvoorbeeld 1 lange en 3 korte nog es? Kan iemand ff een link naar een lijstje of zo geven?
Lijst met piepjes
Was ongeveer 20 seconden werk om dat op te zoeken :)
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Staat in de manual als het goed is.
Siditamentis astuentis pactum.
  • Ruuddie
Tenzij je Brunssum.nep hebt ;)
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Op vrijdag 28 december 2001 13:12 schreef Cheatah het volgende:
Lijst met piepjes
Inderdaad eerst ff zoeken:
IBM BIOS
Indicator
Message
One Short Beep - Normal POST system OK
Two Short Beeps - POST error, see screen for error code
No Beeps - Power, Power Supply Loose Card or Short
Continuous Beep - Power, Power Supply Loose Card or Short
Repeating Short Beep - Power, Power Supply Loose Card or Short
One Long and One Short Beep - System Board
One Long and Two Short Beeps - Video (Mono/CGA Display Circuitry)
One Long and Three Short Beeps - Video (EGA) Display Circuitry
Three Long Beeps - Keyboard Card Error
One Beep, Blank or Incorrect Display - Video Display Circuitry
AMI BIOS
Indicator
Message
One Short Beep - DRAM Refresh Failure
Two Short Beeps - Parity Circuit Failure
Three Short Beeps - Base 64k RAM Failure
Four Short Beeps - System Timer Failure
Five Short Beeps - Processor Failure
Six Short Beeps - Keyboard Controller Error
Seven Short Beeps - Virtual Mode Exception Error
Eight Short Beeps - Display Memory Failure
Nine Short Beeps - ROM BIOS Checksum Failure
One Long and Three Short Beeps - Base/Extended Memory Failure
One Long and Eight Short Beeps - Display/Retrace Test Failure
Award BIOS
Indicator
Message
One Long and Two Short Beeps - Video Error
Two Short Beeps - Any Non-Fatal Error
One Short Beep - No Error During POST
Award BIOS 286, 386, and 486
Indicator
Message
One Long and Three Short Beeps - Keyboard Controller Error
Phoenix BIOS
Indicator
Message
One, One & Three Beeps Failure - CMOS Read/Write
One, One & Four Beeps - ROM BIOS Checksum Failure
One, Two & One Beep - Programmable Interval Timer Failure
One, Two & Two Beeps - DMA Initialization Failure
One, Two & Three Beeps - DMA Page Register Read/Write Failure
One, Three & One Beep - RAM Refresh Verification Error
One, Three & Three Beeps - First 64K RAM Chip/Data Line Failure
One, Four & Two Beeps - Parity Failure First 64K RAM
One, Four & Three Beeps - Fail-Safe Timer Feature (EISA Only)
One, Four & Four Beeps - Software NMI Port Failure (EISA Only)
Two, One & One through
Two, One & Four;
Two, Two & One through
Two, Two & Four;
Two, Three & One through
Two, Three & Four;
Two, Four & One through
Two, Four & Four - First 64K RAM Chip/Data Line Failure
Three, One & One Beep - Slave DMA Register Test Failure
Three, One & Two Beeps - Master DMA Register Test Failure
Three, One & Three Beeps - Master Interrupt Mask Register Failure
Three, One & Four Beeps - Slave Interrupt Mask Register Failure
Three, Two & Four Beeps - Keyboard Controller Failure
Three, Three & Four Beeps - Screen Memory Failure
Three, Four & Two Beeps - Screen Retrace Failure
Four, Two & One Beep - Timer Tick Failure
Four, Two & Two Beeps - Shutdown Failure
Four, Two & Three Beeps - Gate A20 Failure
Four, Two & Four Beeps - Unexpected Interrupt in Protected Mode
Four, Three & One Beep - RAM Test of Memory Above 64 Failed
Four, Three & Two Beeps - Programmable Interval Timer, Channel 2 Test Failure
Four, Three & Four Beeps - Realtime Clock Test Failure
Four, Four & One Beep - Serial Port Test Failure
Four, Four & Two Beeps - Parallel Port Test Failure
Four, Four & Three Beeps - Math Co-processor Test Failure
Money for nothin' and your chicks for free
  • Ruuddie
Ja, en wat is het dan als ie de hele tijd lange piepjes blijft geven? Er staat wel van korte piepjes, maar het zijn lange... Thus hij doet piiiiiieeeeeeeeeeeeeeep.....piiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeep......piieeeeeeeep...en zo blijft hij maar door gaan!
Op vrijdag 28 december 2001 13:56 schreef RuuddieBoy het volgende:
zucht je moet ook wat voor je medemens over hebben... :)
  • Ruuddie
Continuous Beep is toch aan één stuk door "piiiiiieeeeeeep"??
Op vrijdag 28 december 2001 14:05 schreef RuuddieBoy het volgende:
nee, dat het elke x herhaald wordt... dus piiiiiiiiiiiieeeeeeeep piiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeep piiiiiiiiiiieeeeeeeeep piiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeep piiiiieeeeeeeeeeep enz... :)
  • MrJT
  • Laatst online: 28-10 22:06
Continuous lijkt mij een doorgaande piep.
Pulserende piepjes heet volges mij repetitive ofzoiets.
Op vrijdag 28 december 2001 14:12 schreef mrjoint het volgende:
ben ik dan ECHT zo slecht in engels?? :'( ik wist wel dat ik slecht was maar zooooo slecht.... :'(
Continuous=continu=aan een stuk door lijkt mij.
Sim-pel :+
  • Justice
  • Laatst online: 07-08-2025
kan ook zijn dat je sysfan niet zit aangesloten en dat je temperatuur sensor op je mobo gaat piepen vanwegen temperatuur :)
Human Bobby
  • pittie|IA
  • Laatst online: 23-10 22:31
herhalende piepjes (die had ik ook vorige week) betekende bij mij (asus a7v) een geheugen probleem..
  • martdj
  • Laatst online: 19-10 16:52
Ik had vandaag hetzelfde probleem ook met een Asus A7V. Ik had er een nieuwe cooler in gezet. Bleek dus ook een geheugenprobleem te zijn. Bedankt voor de tip!
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
martdj schreef op 26 oktober 2002 @ 00:41:
Zoiets mag je ook denken zonder een oud topic te kicken. Zie ook: FAQ
Haal topics niet onnodig omhoog in de topiclist.
  • Abbadon
  • Laatst online: 31-10 17:51
Zo, di's een oude koe.
