[MOD] Het grote Glow Pad topic
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 1.994 views sinds 30-01-2008
SHITTTTTTTTTTTTTTTT ik ben een week weg en dit topic loopt als een tier :Y)
Maar goed ik zie hier al veel ideeen opkomen :)
Ik ben dus niet bezig geweest /schaam modus tot tweakers/
Ben met m'n vriendin in denemarke geweest. Leuk huisje zwembad en bubbelpad :) lekker flex dusss... :)
maar goed mijn pic komen er aan
ik gebruik 3 platen van 2mm met een afbeelding er in
c ya soon
  • Pascal Saul
  • Laatst online: 16:12
Als ik die glowpad mod heb gevolgd..
Is het dat we een stuk plexiglas kopen
en aan de zijkanten gaten boren voor de ledjes?
Maaruh ik zat aan glasvezel te denken
wij hebben thuis iets in de huiskamer staan wat leuke kleurtjes geeft met behulp van glasvezel draden en lichtjes..
is dat niet een mogelijk
in de randen van het plexiglas gewoon een sleuf vrezen ofzo?
het is maar een idee
  • Daan
  • Laatst online: 20-11 18:39
Blegh ben er niet aan toegekomen om plexiglas te halen, dus euhm, misschien ga ik het nog proberen met 3x 2mm op elkaar, en dan 5mm LED's er tussen. Morgen aan werken dan.
  • juanp
  • Laatst online: 18-11 20:44
Op zaterdag 05 januari 2002 17:36 schreef Mr.Vanz het volgende:
ja, dit topic zou >>[HET GROTE GLOWPAD TOPIC deel1]<< moeten worden ;)
Op zaterdag 05 januari 2002 17:42 schreef juanp het volgende:
Phreak doet dat ff wil je :) :) :) please.......
Trouwens wel een goed idee
thnx
  • Daan
Zo.. we moeten eerst maar es kijken of er uberhaubt een deel 2 komt.. :)
  • juanp
je hebt hier tegenwoordig overal van die grote..... topics en deze mag best groot worden.
dan kunnen we ramen in kasten (ook met ledjes en een teken of iets dergelijks erin) ook als glowpad zien :)
edit: bedankt phreak :)
zo is het JP :)
maar goed mijn glow window en pad komen er aan *D
  • SH007
Ik ben nog steeds op zoek naar niet al te duur plexiglas( >5mm). Maar ik heb nog niet veel goeds gevonden :(.
Ik heb al wel 4 xtra felle groene leds :9~.
Op zaterdag 05 januari 2002 19:20 schreef SH007 het volgende:
koop dan 2mm dik en plak 3 platen op elkaar en je kan er een afbeelding tussen doen *D zeer nice!
en 2mm is veel goedkoper 25 piek voor 100mm/50mm/2mm bij praxis
en ackril degelijks iets dus ook nog eens hitte bestendig als je met je dremel logo gaat frezen/uitzagen :)
  • enriqueeeee
  • Laatst online: 05-11 19:21
enriqueeeee
vanila coke kicks ass
maakt het nu uit of je 1 laag plexie hebt of 2 of 3
want dat 3 heb ik nog wel liggen 2 mm
maar dat 10 MM is DUUUR
krijg je dus een minder mooi effect bij je glow pad
Phreak schopt kont, Grrrrrene ook ;)
Hallo iedereen,
Ben onder de indruk van die glowpads.... ze zijn gewoonweg prachtig. Ga er zelf ook één maken maar zat toch nog met een vraagje.
'k zou de nodige stroom willen aftappen van een USB poort. Weet iemand hoeveel volt er uit zo'n usb poort komt en hoeveel volt er nodig is om laat ons zeggen 3 blauwe ledjes aan de praat te krijgen?
Groetjes
Uit je usb komt 12 volt
leds branden op verschillende volts meestal 0.5 volt tot 2.5 volt
dus je zal met weerstanden moeten aankloten, uitreken, mooi plug maken voor je usb (klere moeilijk !) dus ik mijn advice doet het gewoon van een molex conector. en pak de 5 volt veel makkelijker.
Even een tip voor diegene die nog dikker perspex of lexaan (plexieglas is kut) zoeken dan 3 mm , want dat idd erg duur ... maar kijk even en in de goudegids waar ergens in de buurt een berdijf zit die dat spul verwerkt. Als je daar aanklopt dat je een paar stukjes nodig hebt van 30X30 dan zal je het daar wel heel goedkoop of gratiz krijgen ... bij mij in r'dam zit ook een berdrijf daar mocht ik tegen een heel klein prijsje gewoon uit de rest stukken een paar stukken uitzoeken ... :) was 27,50 kwijt voor ongeveer 1 vierkante meter 6 mm dik :9
Op zondag 06 januari 2002 11:54 schreef MoSc2001 het volgende:
shittttttttttttttttt :P
Op zondag 06 januari 2002 11:57 schreef Mr.Vanz het volgende:
Wassupz ? :?
  • Stampre
  • Laatst online: 28-06 21:37
ik heb hier mijn muismatje gewoon op usb, er komt standaard 5 volt uit als ik mij niet vergis. Gewoon begin iets verder ingefreesd, een weerstandje ertussen en hij is supermooi. Heb gewoon zon usb kabel gekocht bij paradigit, dar stekker afgeknipt en klaar.
http://specs.tweak.to/6635
Op zondag 06 januari 2002 12:04 schreef Stampre het volgende:
Maar je ben wel weer een usb poort kwijt |:( ... waarom heb je niet gewoon een stekkertje gekocht wat je in je comp maakt en eentje die daarin past :? samen 1,50 euro waarschijnlijk goedkoper dan die usb kabel en je kan kiezen of je 5 of 12 volt neemt en je ben geen usb poort kwijt .. :9
  • bredend
  • Laatst online: 21-11 21:48
Nog een idee: Pak een schilderfohn en richt die op de randen. Niet te dichtbij, en dat een beetje buigen enzo. Maar niet aan de voorkant want dat is lastig voor je arm. Ik denk dat het wel een leuk effect geeft. Helemaal met meerdere lagen. Als de onderste laagg vlak is en die daarboven een andere kleur golvend.
  • Stampre
wat makt het uit dat ik een usbpoort kwijt ben?? Anders was hij leeg en nu zit er wat in, oftwel, hij wordt nu nuttig gebruikt. >:)
Dus er zou 5V uit zo'n USB-poortje komen. OK! Heb hier nog een paar usb kabels liggen en zo'n kabel bestaat uit 4 draden. ROOD, GROEN, WIT en ZWART. Is het juist als 'k er van uitga dat rood= 5V, ZWART= Ground, WIT en GROEN niet nodig? Alvast bedankt voor de info *D
Is het nu eigelijk 5V of 12V dat uit de USB poort komt? thx ;)
Op zondag 06 januari 2002 12:57 schreef Freeofproblems het volgende:
|:( |:(!!! Je zou mij ook gewoon kunnen antwoorden. Hier heb'k niks aan.
  • Room42
Op zondag 06 januari 2002 11:45 schreef Mr.Vanz het volgende:
ok, thx en wat met de bedrading? :)
  • Room42
Op zondag 06 januari 2002 15:15 schreef Freeofproblems het volgende:
Met Google zoeken en dan vindt je o.a. dit. (Overigens staat daar dat er 5 volt op staat, maar goed.)
Succes!
ok, bedankt voor al de moeite... :)
ken je misschien ook het verschil tussen perspex, plexiglas en lexaan? eventueel ook de prijsverschillen.
Bedankt *D
  • Room42
Op zondag 06 januari 2002 15:42 schreef Freeofproblems het volgende:
Bedankt *D
Nee, moet je zelf even zoeken. Of kijk even bij de pricewatch van tweakers.net.
  • juanp
jongens we houden het toch wel rustig in dit mooie (groot moeten wordende) topic ;)
euh sorry freeofproblems maar ik gebruik plexiglas en kan je verder weinig antwoord geven.
ik heb nu 5 leds parralel geschakeld in mijn glowpad maar veel licht geeft ie niet
Op maandag 07 januari 2002 21:53 schreef t-1o0oo0o het volgende:
Ligt eraan wat voor led's je hebt gebruikt .. die van een kwartje zullen idd niet echt veel licht geven .. ik heb er zelf een ccfl in gebouwd was perfectttttttttt totdat me draadloze muis op hol sloeg ... nu maar een paar ultrabright led's besteld (geen idee hoe sterk die dingen zijn en waarmee je dat aanduid :) ) maar je kan er niet inkijken zonder een half uur nix te zien >:) ... krijg ze donderdag jullie zullen de pic's hier wel zien.
  • juanp
ik gebruik gewoon die van een kwartje :)
heb je wel op iedere led een eigen weerstand gezet? dat zorgt wel dat het beter zal werken. en kijk maar naar de foto's die ik heb gepost daar zitten echt die dingen van een kwartje in en heeft geeft perfect licht
Op maandag 07 januari 2002 23:03 schreef juanp het volgende:
ik heb iedere led een weerstand van 110 ohm gegeven
zou ik mischien minder ohm moeten geven mijn vader zegt dat dit de limit is
ik heb net een plexieglas plaat gekregen van 1 bij 70 cm en ik wil die plankjes verkopen maar dan moeten ze het wel goed doen
(ps juanp de foto's doen het niet)
  • juanp
[topic=362825/4/25] hier staan ze (deel 4)
en ik gebruik weerstanden van 225/250 ohm (als het goed is) kun je uitrekenen. 5V/0.02A=250 Ohm
foto's doen het hier perfect. :)
  • SH007
Op dinsdag 08 januari 2002 21:35 schreef juanp het volgende:
Hier niet :(
  • juanp
ik neem aan dat deze het niet doen
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~g.vdkraats/fotos/glowp1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~g.vdkraats/fotos/glowp2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~g.vdkraats/fotos/glowp3.jpg
  • SH007
Op dinsdag 08 januari 2002 21:43 schreef juanp het volgende:
deze doen het wel(zit nu achter een andere comp, weet niet of dat nog wat uitmaakt?)
  • juanp
ze stonden eerst bij mediamonks en daar zag ik ze ook. kijke eens op de eerste pagina daar staan er nog meer van mij.
nu staan ze op mn chello server
ah ik zie nu hoe je het gedaan hebt ik ga het ook zo doen
en gebruik je voor dus voor 1 led 220 ohm??
ik had er 2 tegen 3 over elkaar
zeer mooi gedaan btw
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
Maku
Derp
SHit man dat is strak :9~
  • juanp
2 tegen 3 over elkaar :? die snap ik ff niet :)
PS. die van mij is nog niet af die glowpad voor onder mn muismat wel maar die voor onder mn toetsenbord (hij ziet er zoals je op de foto ziet al wel gaaf uit) hij moet alleen nog afgewerkt worden).
Ik ga de bovenkant daarvan opschuren zodat die ook licht gaat geven :)
Tjah ik moet nog een muismat hebben eigenlijk.... Misschien wel leuk om te gaan maken inderdaad. Hoe duur is het nou ongeveer om zo'n ding te maken ?
  • juanp
Op dinsdag 08 januari 2002 22:49 schreef BananeKoning het volgende:
het duurste is het plexiglas, 1x1 van 4mm dik kost hier bij de fixet al 72,50 GULDEN (toen waren er nog geen euro's) (ik heb het via mn pa) maar zoals hier vaak word gezegd je zou eens naar een bedrijf kunnen gaan of op school kunnen proberen (als dat een mogelijkheid is).
dan de ledjes die kosten 0.25 (NLG) en de weerstandjes ook :) dan moet je een beetje creatief gaan doen (met dremmel zal het beste gaan) en dan voila heb je een glowpad :)
Op dinsdag 08 januari 2002 22:47 schreef juanp het volgende:
Ik denk dat hij iets bedoeld als 3 bovenin en 2 onderin.
Dus zoiets:
|| = LED
  • juanp
aha, ik snap het, dat zal wel redelijk wat licht moeten geven als je weet dat ik hier 2 ledjes in mn muismat gebruik (is te zien op de eerste pagina).
Ok TnX
Dan ga ik op mn werk eens zoeken of ik toevallig nog zon plaatje kan vinden. Ik vrees alleen dat we alleen maar van die dunne zooi hebben :(. Maar we zullen zien.
  • juanp
Op dinsdag 08 januari 2002 22:54 schreef BananeKoning het volgende:
Ok TnX
er zijn er hier die plakken het op elkaar misschien dat dat wat is geworden ? zou je ook kunnen doen als het werkt :)
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
2 dus niet ...
mijn kleine test van 3 2mm plaatjes opelkaar werkt wel
zaterdag plexi halen en plakken maar >:)
Kijken of ik dan pix kan maken.
Plan:
[topic=343605/4/25]
onderste post.
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
Op dinsdag 08 januari 2002 22:53 schreef juanp het volgende:
ja zou het moeten geven maar veel licht geeft het niet
de zijkantjes zie je een beetje oplichten wat ik heb gedaan is dit
_______________________
\\ is het ledje het staat wat schuiner
ps ik heb 5 mm dik plexi en de ledjes zijn ook ong 5 mm
  • TDLofCC
Op dinsdag 08 januari 2002 23:16 schreef t-1o0oo0o het volgende:
waar heb je dat 5mm plexi vandaan ?
  • juanp
ik gebruik 4 mm dik plexiglas en heb normale ledjes die er goed in passen :)
Ik heb 4 glowpads gemaakt gemaakt !!
Ik heb er nicknames in gelaserd !!
Pics komen eraan
  • TDLofCC
Ik ga hem als het goed is dit weekend maken, met 3x 2mm plexi ... MAAR als iemand mij verteld waar ze 5 of 4mm plexi vandaan hebbe ... dan kan ik dat gebruikeh !!
pls tell me :*)
heeft er iemand hier een linkje naar een uitleg over op welke draad/kleur van een USB kabel welke spanning staat ?
/me gaat ook op zoek naar plexiglas :)
die van mij zij 6mm dik !! :P :P
Op woensdag 09 januari 2002 12:35 schreef 5chaap2k het volgende:
Uit een USB kabel komt geen 12V zoals hier reeds eerder werd beweerd, maar wel 5 V. De USB kabel bestaat uit 4 draden: ROOD,GROEN,WIT en ZWART. De kabels die je nodig heb't om stroom af te tappen uit de USB poort zijn de rode en zwarte nl: ROOD= 5V (Lange beentje van je ledje mee verbinden) en ZWART= ground (Korte beentje mee verbinden)
Voila dat zou het moeten zijn :)
Kan iemand mij vertellen hoe een pic te posten, dan kan ik mijn USB glowpad pics is laten zien *D
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 20:50
Sjaak_Afhaak
Bleh!
[ img]http://blabla.blabla.bla/plaatje.jpg[ /img] alleen dan zonder spaties...
Hier staat tekst
  • TDLofCC
das wel supercool ... USB heppik toch nog wel een ingangetje van over :)
Alleen es kijken wat zo'n usb kabeltje kost ...
Op woensdag 09 januari 2002 12:57 schreef Freeofproblems het volgende:
RTFM :P
Ennuh... plaatjes? Hoe kan ik die invoegen?
Ook met UBB-code: [img][url="http://www.provider.lan"]http://www.provider.lan[/url]dcode/user/plaatje.jpg[/img]
Zorg er wel voor dat het plaatje ergens op een vrij bereikbare webserver staat! Een link als C:\Mijn Documenten\Directory\Plaatje.jpg zal niet werken.
Houdt er rekening mee dat onder andere Geocites en Angelfire rechtstreeks linken naar plaatjes NIET toestaan en we op GoT dus mooi rode kruisjes zien.
Mocht je geen webspace hebben kun je je plaatjes bijv. hier kwijt.
Daarnaast kun je plaatjes nog resizen door [img=400,200]blabla[/img] te gebruiken (waarbij 400,200 staat voor het aantal pixels in de breedte en hoogte). Mocht je echt je best willen doen kun je mbv van Afbeeldingslocatie: http://bla.jpg een thumbnail maken.
dankje!
wil het lukken met die foto ? :? :P
Nee, heb geprobeerd mijn pic naar mijn homepage upteloaden maar lukt blijkbaar ni :'(
Moest iemand een andere oplossing hebben, ben één al oor :)
  • juanp
mail maar: juanph@zonnet.nl ik zet ze wel op en stuur je de urltjes wel of post ze gewoon voor je :)
  • TDLofCC
juanp:
Waar heb jij je plexi vandaan ?
  • bennierex
  • Laatst online: 12:45
bennierex
Pilot_Z
* bennierex zit te wachten op iemand die een plexi-inkoopactie organiseerd >:)
Op woensdag 09 januari 2002 16:43 schreef bennierex het volgende:
Ik zou zeggen begin er zelf mee >:) .... maar denk niet dat iemand eraan begint om stukken perspex te gaan versturen van 2 x 1 meter :) ... gewoon ff in die Goude gids kijken joh hebbie zo wel wat gevonden ..
Trouwens ff een vraagje ... ik ben ook bezig met zo'n mat maar wanneer lichten die randen nou het best op .. als je netjes geschuurd zijn en dus dof of als ze helemaal mooi gepolijst zijn en glimmen ??? :?
weet iemand toevallig hoe je schuine doorzichtige randjes maakt?
Op woensdag 09 januari 2002 17:03 schreef _AscII_ het volgende:
Schuin afzagen en dan polijsten met een katoenenlappen borstel en polijst vet .... die schuine randen heb ik al .. :)
  • juanp
Op woensdag 09 januari 2002 17:07 schreef MoSc2001 het volgende:
kun je foto's maken van die randen?
Het licht volgens mij het beste op als het licht goed kan breken dus als hij gewoon opgeschuurd is en niet helemaal mooi glad enz. :)
  • juanp
freeofproblems de url's staan op je mail :) succes ermee.
Pics staan klaar maar waar ken k ze ff posten ?? :(
  • juanp
Op woensdag 09 januari 2002 16:08 schreef TheDarkLord666 het volgende:
juanp:
mn vader kon van z'n werk wat meenemen wat niet meer gebruikt werd :)
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~g.vdkraats/fotos/glowpad11c.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~g.vdkraats/fotos/glowpad12c.jpg
Afwerking om de draden te verbergen met chrome molding 8-)
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~g.vdkraats/fotos/glowpad13c.jpg
Hartelijk dank aan juanph om de pics online te zetten *D
Verbeteringen of reacties altijd welkom!
Op woensdag 09 januari 2002 18:43 schreef Freeofproblems het volgende:
NIJSS !! ... ik heb me pics net ook ff naar Juanph gestuurt als die zo aardig is staan mijn pics vanavond ook online denk ... is wel alleen nog maar ff het voorproefje van het uiteindelijke model maar toch iets he :)
  • bennierex
bennierex
Pilot_Z
Wat voor ledjes heb je gebruikt als ik vragen mag?
Op dinsdag 08 januari 2002 23:19 schreef TheDarkLord666 het volgende:
geluk gehad, mijn vader had nog 2 platen liggen op zijn werk van 1 bij 1 meter en een van 1 bij 60 cm
  • enriqueeeee
enriqueeeee
maakt het nu uit of je glow pad uit meerdere lagen plexi glas bestaan ??
  • FragFrog
  • Laatst online: 22-11 22:06
Hmmm, dit is eik voor het eerst dat ik glow pad's zie, en'k moet zeggen: very :9~
Als mod'er wil'k er natuurlijk zelf ook 1tje maken, maar weet iemand een tutorial/faq/guide/ander-stom-woord? Of is het echt niet meer dan 2 plaatjes netjes op elkaar plakken, ledjes ertussen en afschuren/polijsten?
[kijkt-nog-eens-goed] stroom halen uit je usb :? [/kijkt-nog-eens-goed] Wrm nie gewoon n adaptertje mollen >:)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
Op woensdag 09 januari 2002 19:59 schreef FragFrog het volgende:
kijk het hele topic van begin eind door en je weet alles
Op woensdag 09 januari 2002 19:06 schreef bennierex het volgende:
Ultrabright blue leds 3mm van bij velleman.be (Grootste verdeler in België :) )
Crapy pics weliswaar want ze zijn veel feller in het echt maar ja die philips webcams deugen ni echt *D
Waarom USB? ---> Veel gemakkelijker dan beginnen te klooien met molex connevtors. En ook voor op lan, gewoon usb eruit in rugzak en weg ermee :+
  • juanp
Op woensdag 09 januari 2002 20:08 schreef t-1o0oo0o het volgende:
precies :) en anders
http://hw.metku.net/glowpad/index_eng.html
  • juanp
Op woensdag 09 januari 2002 18:50 schreef MoSc2001 het volgende:
wat ben ik toch weer aardig ;) (zou eigenlijk diep met mn neus in de boeken moeten maar dat ga ik nu weer doen.
  • FragFrog
Dat heb ik gedaan, maar zo gek veel staat er helaas niet in :( Enne, als je alleen maar hier en daar aanwijzingen en tips hebt word't risico dat je iets mist vrij groot :)
  • FragFrog
Op woensdag 09 januari 2002 20:15 schreef juanp het volgende:
Precies wat ik zocht, mijn dank is groot >:)
[en mocht't toch nie lukken: mn pa had nog een stuk plexi van 2 vierkante meter staan, dus een stukkie vernaggele is ook nie erg :P)
Hier mijn matje dan ... ik heb er even snel een paar goedkope led's ingegooid ... zit nog te wachten op die ultra bright dingen .. als die erin zitten dan komen er wel nieuwe pic's .. wel afgeschuinde randjes alvast :)
bovenste foto zitten er 3 led's in 2 rode en 1 groene en op de onderste alleen de 2 rode
Bijna vergeten .. met dank aan juanph !! ;)
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~g.vdkraats/fotos/Mat1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~g.vdkraats/fotos/mat2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~g.vdkraats/fotos/mat3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~g.vdkraats/fotos/mat4.jpg
  • TDLofCC
argh .. iedereen heeft mazzel gehad hiero met zijn dikke plexi ...
F**K it, ik gha gewoon voor de 3x 2mm plaatjes.
Hopelijk dit weekend
  • juanp
ja iedereen mazzel en ik heet opeens juanph
jullie kijken naar mn e-mail maar het is hier op het forum gewoon juanp :) succes ermee en mooie glowpad trouwens.
(van beide van wie ik de foto's heb geupped). :)
  • bennierex
bennierex
Pilot_Z
Op woensdag 09 januari 2002 20:12 schreef Freeofproblems het volgende:
Welke van deze? http://www.velleman.be/ProductList2.asp?lan=1&id=345391
  • ReseTTim
  • Laatst online: 20-11 20:57
ReseTTim
Chocolate addicted
Afbeeldingslocatie: http://dogbits.com/pics/uploads/Webcam-04.jpg.jpg
dit is dus 1 van die gelaserde glow pads :) :) ledjes moeten er nog in en ik moet hem nog krijgen...
cant wait..
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • bennierex
bennierex
Pilot_Z
Op woensdag 09 januari 2002 20:59 schreef ReseTTim het volgende:
cant wait..
Wh00t!
Op woensdag 09 januari 2002 20:38 schreef TheDarkLord666 het volgende:
Heey je moet gewoon ff zoeken naar een bedrijf dat plexieglas/perspex/lexaan verwerkt en daar aankloppen of ze niet een paar kleine rest stukjes hebben tegen een zacht prijsje.. heb ik ook gedaan ... had voor 27,50 (gulden) 2 stukken van 35x35 6 mm en 3 iets grotere stukken van 5 mm .... perspex (het beste hiervoor)
cant wait..
Wowww !! da's geen tering zooi >:) ... da wil k ook :)
Op woensdag 09 januari 2002 20:57 schreef juanp het volgende:
Sorry heb dat juanpH van die freeofproblems af gekeken :)
Tim die van mij is mooier !! :P
Afbeeldingslocatie: http://dogbits.com/pics/uploads/Webcam-03.jpg
Op woensdag 09 januari 2002 21:14 schreef -Dissection- het volgende:
wow fat man :9
  • the_master
  • Laatst online: 15:35
Ik wil ook zo'n pad maken maar ik heb een optical, en nu vroeg ik me af of dit niet gaat spiegelen waardoor mijn muis niet goed meer gaat werken. Moet ik dit dan oplossen door iets onder of op de pad te plakken/leggen??
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op woensdag 09 januari 2002 21:17 schreef the_master het volgende:
ik heb een optical mouse, dus zodra ik me muispad heb zal ik ff checken :)
Ja, maar daar hadden Dissection en ReseTTim ff niet aan gedacht. |:(
(ReseTTim heeft in ieder geval een optische muis) >:)
foutje, bedankt... :+
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op woensdag 09 januari 2002 21:23 schreef 01V het volgende:
ik had hier wel aanged8 sukkel !! ennuh op hem mag ik wel flamen want tis een vriend van me die ik dagelijks zie :D
Op woensdag 09 januari 2002 21:24 schreef ReseTTim het volgende:
ik had hier wel aanged8 sukkel !! ennuh op hem mag ik wel flame want tis een vriend van me die ik dagelijks zie :D
OK, flame jij maar lekker, mag je voortaan zelf solderen >:)
En, ReseTTim, als ik jou was zou ik dan ook maar heel vlug zelf gaan sparen voor een digicam, want dan mag je voortaan je eigen foto's maken >:)
Je kan dus lekker je glowpad niet als muismat gebruiken, want je muis is optisch.... :P :P
