Welke voeding heb ik nodig? Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 8 ... 10 Laatste
  • 7.955 views sinds 30-01-2008
[quote]PeGys schreef op 19 May 2003 @ 18:06:
[quote]Verwijderd schreef op 19 May 2003 @ 17:46:
Een stabiele voeding is er een die zowel belast als onbelast dezelfde uitgangsspanning blijft houden. Op de 12V lijn kunnen kleine schommelingen voorkomen en deze zijn niet van invloed op de stabiliteit.
Op de 5V en 3,3V lijn is elke schommeling, hoe klein dan ook, ongewenst. Het zou daarbij niet uit mogen maken of er veel of weinig apparatuur aangestuurd moet worden. Kleine schommelingen hoeven niet te betekenen dat je systeem meteen vastloopt maar het helpt de stabiliteit zeker niet.
  • PeGys
  • Laatst online: 06-12 17:24
Ik ben al blij dat ik iets beter heb dan die crappy Q-Tech voeding. Heb die Vantec gelukkig niet aan de volle pot moeten betalen
Een beetje verlies heb je altijd...
Je Vantec zal vast en zeer zeker beter presteren dan de Q-tec. Ik heb geen van beide voedingen ooit zelf getest maar de stemming op het forum is niet echt positief over die Q-Tec's. Overigens niet verwarren met voedingen van het merk Q-Technology want die zijn wel goed. (en stil)
  • PeGys
Verwijderd schreef op 19 May 2003 @ 19:47:
Inderdaad, ik had in men Q-Tec 400 Watt Dual Fan Gold voeding al 2 papst fans gestoken om ze stiller maar ondertussen koeler te krijgen, nu kan ik die papst fans gebruiken voor iets anders :)
Ik heb ook eens gemail naar Vantec om te vragen hoe het zit met die voltages.
Volgens verschillende reviews van die vantec voedingen zouden ze stabiele voltages hebben. Nu ben ik hier om aan te tonen van niet :+
Voor de rest moet ik zeggen dat die vantec voeding wel zeer koel blijft terwijl ze wel redelijk stil is. Ze is natuurlijk wel een pak koeler met de fans op max. maar dan heb je het geluidsniveau van een enermax 80mm op volle kracht zoals ik al zei.
  • SinergyX
  • Laatst online: 17:58
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
KarreMania schreef op 19 mei 2003 @ 17:38:
AMD2700xp (fsb166)
2x 256DDR333
1x 512DDR333
1x Audigy Platinum Ex.
1x 100gb IBM 7200
1x 40gb Maxtor 7200
1x 20gb maxtor 5600
48x16x48 LG CD-RW
Asus GF3ti500
simple floppyding
4x20 LCD (CF) met backlight
Baybus 4 x leds
2 x fan 12cm
1 x fan 8cm
2 x blue leds
verder op USB:
Logitech wireless keyboard (explorer dacht ik)
Trust FX510 family cam
Nameless wireless optical mouse
Af en toe Guilemont 360 FF racestuur.
Ik draai op een 420(of 450)watt Flowerpower (of powerflower :-P),
maar heb vaak crashes. Ik wil een nieuwe voeding, maar hoeveel moet ik (minimaal) nemen?
klein wanhopige bumb :Y)
  • PeGys
OK, hier zijn we dan met het antwoord van Vantec ivm de Vantec VAN-520A voeding die ik heb die nogal slechte voltages blijkt te geven:
Due to the nature of our power supply, it's normal. Most power supplies do not have as much protection built in as ours do. The main priority for our PSU is to make sure your components do not burn. Due to the high draw from large number of components, the PSU is weary about supplying too much power in case there's a shortage. Also you have to keep an eye on the amperage used on the 12V rail. Check how much each component will use up to see if it surpassed the limit for the 12V rail.
Alle info over deze voeding zijn te vinden op de vantec site
[ Voor 14% gewijzigd door PeGys op 21-05-2003 00:56 ]
  • kiddyl
Mijn computer sluit zichzelf na een tijd gewoon helemaal af. Mijn max uptime is dus nu ook maar een schamele 2 dagen en een beetje. Maar meestal is het al eerder raak. Voor zover ik het kan zeggen is de computer stabiel. Ik heb samen met mijn upgrade een tweedehandse Antec kast gekocht met bijbehorende Antec 400 Watt voeding. Is die voeding brak?
Setup is als volgt:
AMD XP 1700+@2300 MHz (200 FSB)
Abit NF7-S v2.0
2x 256 MB DDR Ram
POV Geforce4Ti 4200
1x 60 GB IBM 7200
1x 80 GB WD 7200
1x 8 GB WD 7200
AOpen 40*12*48 brander
AOpen 16*48 DVD
Floppy drive
IDE Zipdrive
Extra netwerkkaart
Promise Ultra 100 controller
4x 80mm fan
USB:
4 poorts hub (aparte voeding)
MS optical mouse
Af en toe Logitech FF racestuur
Af en toe digitale camera
Op de firewire aansluiting af en toe een Apple iPod
Volgens de PSU vermogenssschatter heb ik 335W effectief nodig en met een voeding van 80% effectief zit ik op 419W. Aangezien het een Antec voedig is denk ik dat ie wel iets van headroom heeft.
De voltages zijn als volgt:
CPU = 1.71
DDR = 3.02 (3.01 - 3.04)
+3.3 = 3.23 (3.18 - 3.23)
+5.0 = 5.08 (5.05 - 5.08)
+12 = 11.80 (11.67 - 11.80)
Deze waardes vind ik zeer acceptabel. Ik zou ook proberen de voeding schoon te maken. Misschien dat ie zichzelf uitschakeld omdat er een thermische beveiliging in wordt geschakeld.
Wat is jullie mening hierover?
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • PeGys
kiddyl schreef op 22 May 2003 @ 11:57:
Ik denk dat het idd de voeding is die gewoon wegens te hoge temperatuur uitschakelt aangezien je voltages goed zijn. Gewoon eens zien of er niet teveel stof in de weg zit.
Ik ben een paar paginaatjes teruggebladerd maar ik kan erg weinig over een Pentium 4 vinden.. ik ben van plan het volgende systeem te gaan kopen:
Asus P4P800 Deluxe mobo (i865PE)
Pentium 4 2.8C cpu (800MHz FSB)
2x 512MB PC3500 geheugen
Daar komt later (als het goed is) bij:
ATI Radeon 9800 Pro
DVD spelertje
Maar voorlopig moet ik het doen met:
Matrox G400 Single Head 32MB
Philips 36 speed cdrom >:)
En deze componenten komen erin van mn oude systeem:
Maxtor 80GB 7200rpm harde schijf (ben ff het typenummer kwijt)
Lite-on 52x24x52 bakker
3Com 10/100 netwerkkaartje
Ik heb begrepen dat die P4 nogal een heethoofdje is en dus nogal wat stroom slurpt. Natuurlijk wil ik nog wat prik over hebben voor eventueel later 2 harde schijfjes in RAID 0 ofzo, mocht ik ooit de lotto winnen ;)
Wat voor PSU moet hierin? Is de 300 Watt hoog-efficiënte (marketing, marketing) voeding uit de AOpen H600A hier genoeg voor? Of heb ik toch een 350 of 400 Watt variant nodig die helaas niet leverbaar is in de genoemde kast?
  • PeGys
Kijk eerst gewoon eens naar je voltages met die 300 watt voeding als je die al zou hebben.
Indien je nog geen hebt raad ik je aan om een 450 ~ 500 watt (peak of effectief, ze zullen het alle2 wel trekken) voeding te nemen, ben je zeker dat je er later nog iets extra kan aanhangen zonder probleem.
Pentium IV zijn inderdaad gulzige CPU's waardoor je ook stroom moet voorzien door middel van 2 connectors op het moederbord, de standard ATX en dan die kleine vierkante met 2x 12 volt.
  • Erik1
Ik heb de volgende PC:
Athlon XP 2100MHz (13x162)
ECS L7S7A2 mobo
256MB DDR
Radeon 9500 (moet extra stroomdinges aan)
40GB 7200RPM IDE schijf
2 CD Drives
netwerkkaart
enz..
Als ik mijn fsb 1MHz omhoog zet reset de PC soms en bij 5MHz extra reset de PC constant :P
Dit moet haast wel aan de voeding liggen. Ik zit nog te twijfelen tussen een Q-Tec 400W of een 450W. En wat is PFC? Is dat alleen beter voor je electriciteitsnet, of maakt het ook nog wat uit voor in je PC, en zo ja wat?
  • casemodder
  • Laatst online: 25-12 12:39
casemodder
Proccesor:AMD 2400+
mobo:MSI KT3 Ultra 2
geheugen 512 mb ddr 333Mhz
Harddisk:maxtor 80 GB ATA 133
Videokaart: geforce 4 MX440
Monitor: Medion 19"
CDRW: Liteon 40x12x48
Geluid: onboard 6 kanaals met spdif in en out
Netwerk: 2x realtek 8139
Het draait uitstekend op 300 watt
Server: Intel Xeon E5 1620v3--Gigabyte X99 sli--128GB ecc--Samsung evo 960 250GB--Samsung evo 970plus 1TB--5x Seagate barracuda 2TB raid6--PSU Coolermaster 1000M--3Ware 9650SE-8LPML
PeGys schreef op 24 mei 2003 @ 01:37:
Is dit wel zo? Ik heb een P4b 2260 gehad op een asus P4S533 waarbij het moederbord met maar 1 connector op de voeding aangesloten werd.
De eerste Intel P4 moederborden werden alleen met de kleine vierkante connector aangesloten. De later uitgebrachte kloon moederborden worden bijna allemaal aangesloten met de normale ATX connector. Zijn er werkelijk moederborden waarbij een dubbele aansluiting gebruikt moet worden?
  • PeGys
Verwijderd schreef op 25 mei 2003 @ 13:43:
Tegenwoordig beginnen er ook AMD moederborden te komen met zowel ATX connector en die kleine vierkante. Dat begint steeds meer voor te komen aangezien zowat alles onboard komt (en omdat de AMD FSB's beginnen te stijgen). Maar Pentium IV moederborden gebruiken dit al een tijd aangezien ze iets meer stroom nodig hebben dan een AMD.
  • Brickman
  • Laatst online: 04-10 09:24
zie de nieuwste post van mij.
[ Voor 108% gewijzigd door Brickman op 03-06-2003 15:33 ]
Thinkpad T500 | Synology HowTo's (CouchPotato, Sickbeard, Periscope, Headphones)
  • rtgo
  • Laatst online: 30-05 15:48
rtgo
Lemmus Lemmus
Dit is mijn systeem nu. Dat loopt allemaal zonder problemen. Ik wil echter de volgende wijzigingen aanbrengen:
- toevoegen HDD (waarschijnlijk een 180GXP van 120GB)
- wijzigen videokaart (dit wordt een radeon 9500)
Ik heb dan 4 HDD's en dat zal nogal wat inpact hebben op mijn 12V lijn. Twee HDD's draaien trouwens continu vanwege veel up en download werk. De derde schijf is mijn systeem schijf.
Gaat mijn voeding (18A @ 12V) dat trekken of kan ik beter een HDD vervangen?
Life of a Lemmus Total Hardware 1999
  • kiddyl
Volgens mij ben ik er eindelijk achter gekomen waarom mijn computer af en toe afsloeg. Ik heb er een UPs van APC aan hangen die maar 300 W output heeft. De 400 W voeding van mijn computer icm mijn 19" monitor is helaas te veel van het goede voor deze trouwe UPS die pas een paar maanden geleden gratis is vervangen en dus eigenlijk nog helemaal nieuw is.
Voordat ik er achterkwam heb ik wel de hele voeding schoongemaakt. Wel is het zo dat ik hem nogal luidructig vind. Dus straks moet ie er weer uit om een nieuwe fan op 7V er tussen te zetten.
  • Erik1
Wat is het nut van PFC bij een voeding?
PeGys schreef op 25 mei 2003 @ 15:50:
Bedankt, ik heb al een tijd een Abit NF7-S met nForce chipset in gebruik en door de opmerkingen hier kom ik er achter dat ik zelf ook zo een tweede ATX aansluiting heb. Denk je alles te weten na de inbouw van tig moederborden....
Thanks Guys! :)
Hielko schreef een tijd geleden de volgende reactie op een artikel op de voorpagina:
quote
PFC zorgt ervoor dat de voeding de 230V van je huis netjes belast. In plaats van veel stroom te trekken op de sinus toppen van de spanning wordt er geprobeert om een zo constant mogelijke stroom binnen te halen. Het is fijn voor het elektriciteitsbedrijf, maar het maakt je voeding ook efficienter meen ik.
unquote
de link: http://www.tweakers.net/reviews/295/5
Ik wou het volgende systeem gaan halen alleen ik heb niet zo veel verstand van voedingen helaas. Daarom wou ik vragen welke jullie aanraden aangezien ik wel een goede wil.
- p4 2.8 ghz met 800 fsb
- asus p4c800 deluxe
- hercules radeon 9800 pro 256 mb
- Seagate 80 gb 7200 rpm 8 mb cache
- 2x 512 mb pc3200 ddr sdram cas 2 van corsair
- pioneer 120 S dvd speler
- floppy drive natuurlijk
Alvast bedankt voor de suggesties
Oh jah ik heb er ongeveer 100 euro voor over
  • PeGys
Verwijderd schreef op 28 mei 2003 @ 18:22:
Ten eerste: dit knopje kan wonderen doen: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
Ten tweede, je hebt minstens een 300 watt voeding nodig. Als je echter een stille voeding wil, zal je iets meer geld moeten uitgeven. Je kan natuurlijk een noname voeding kopen en ze zelf stiller maken.
Kijk eens rond in de pricewatch zou ik zeggen. Daar vindt je zeker wel een goede voeding voor een goede prijs.
Sinds wanneer heeft Hercules een Radeon 9800 PRO 256 MB ????? Voor zover ik weet en kan vinden bestaat er enkel een Hercules 3D Prophet 9800 128 MB en een ATI Radeon 9800 PRO 256 MB maar geen Hercules 3D Prophet 9800 PRO 256 MB
[ Voor 18% gewijzigd door PeGys op 28-05-2003 18:39 ]
Als het goed is staat hij in de pricewatch maar jah ik keek het nog ff na op de officiele hercules site en daar staat hij niet wat wel vaag is. Is het goed als ik dan een 400 - 450 watt neem. Ik zou alleen willen weten wat goede stille merken zijn. Ik had al iets gehoord over zalman maar is de kwaliteit daarvan ook goed??
  • PeGys
Verwijderd schreef op 28 May 2003 @ 19:53:
400 ~ 450 Watt zal idd wel genoeg zijn.
Zalman: goed
Enermax: goed
Antec: goed
Die Hercules 9800 PRO 256 MB blijkt wel degelijk een 128 MB te zijn.
Ze zijn bij Rax namelijk ook zo dom om Guillemot en Hercules als apparte merken te beschouwen. Hercules is een "dochteronderneming" van Guillemot en alle 3D Prophet kaarten worden door Hercules gemaakt.
op rax.nl zie je wel degelijk dat het om een 128 MB gaat dus tweakers.net heeft een typfout gemaakt (valt wel eens voor).
[ Voor 37% gewijzigd door PeGys op 28-05-2003 20:13 ]
Okeej thx voor de snelle replies
  • Major Carnage
  • Laatst online: 15-12 19:24
Major Carnage
waki miko Reimu
Op het moment heb ik het volgende draaien:
Abit KT7A
AMD XP2100+
512+128+128 MB SDRAM
Gigabyte Geforce 2 Pro
100mb 3com netwerkkaartje
10mb Realtek netwerkkaartje
3ware Escalade 8500-12
Promise Fasttrack 100
Terratec Aureon Sky
8x 8cm casefans
12x Seagate 160 gieg
2x IBM 120 gieg
IBM 45 gieg
Plextor 12/10/32A fikker
Pioneer 106S DVD lezert
Dit alles draait nu op een 465 watt Enermax. Ik wil het volgende gaan veranderen:
Geforce vervangen door een Radeon 9700 nonpro
en een Abit NF7 (zuipt die veel meer dan die kt7? aangezien er wel zo'n extra connectortje op zit..)
Gaat dit nog met die 465w of moet ik dan toch echt een wat grotere voeding halen?
Evt kan er dan nog 1 netwerkkaartje uit omdat die ook al onboard zit, maar volgens mij maakt dat niet eens zoveel uit..
Specs | FFXIV: Maki Kato@Alpha
  • DaaNium
  • Laatst online: 19-12 08:35
DaaNium
incl. 70% zachte ghee
Gisteren (29 mei) waren de winkels gesloten en toen moest ik 'n voeding vervangen, dus heb ik die van mijn eigen systeem er maar in gezet..
maar nu zit ik dus zelf zonder voeding 8)7
Het was 'n 300 Watt voeding van een (voor mij) onbekend merk (Merlin dacht ik).
Straks (na 't werk) ga ik 'n nieuwe halen, maar ik weet nog niet precies welke.. ik zit te twijfelen tussen de volgende:
Enermax (303 Watt EG301AX-VE-G aPVC) voor 69,=
Enermax (353 Watt EG365AX-VE-G aPFC) voor 89,=
of de Zalmann (300W ST300BLP) voor 89,95
die laatste twee vind ik wel wat duur, maar ik weet eigenlijk ook niet of ik wel meer dan 300Watt nodig heb.. vandaar deze post :)
Asus Cusl-2C
Intel P3 @ 1GHz
2x 256MB Infineon (pc133)
4x enermax case coolers
2x Maxtor 120GB HD (7200 rpm)
1x Maxtor 80GB HD (ook 7200)
1x 3Com NIC
1x Creative SB Audigy
1x Adaptec SCSI controller
1x Promise IDE controller
1x Asus GeForce2 GTS (AGP 4x)
1x Tseng Labs ET6000 (PCI)
1x 3,5" FDD
1x Pioneer DVD
1x Plextor CDRW
1x DDS-3 Tape Streamer
op USB zit nog 'n Logitech quick-cam express
er komt waarschijnlijk binnenkort nog 'n HD bij, op 7200 rpm.. en die PCI VGA kaart zal ook vervangen worden door 'n Dual-Head PCI kaartje..
ik weet niet of de muis ook iets nodig heeft, het is 'n logitech MX700, die heeft namelijk z'n eigen adaptor. Verder zit d'r 'n logitech toetsenbord op, gewoon met 'n kabeltje naar de PS/2 aansluiting (niet draadloos dus) :)
Het is ook belangrijk dat de voeding lekker stil is, omdat de pc naast me bed staat :) en natuurlijk is het niet de bedoeling dat de pc vast hangt en/of uit gaat vallen doordat de voeding niet genoeg daar heeft.
[ Voor 31% gewijzigd door DaaNium op 30-05-2003 14:23 . Reden: extra dingetjes ]
..maar ik denk dat het verhaal van kapitein Ortega best eens waar kan zijn..
  • Tinman
  • Laatst online: 19:00
Super-Flower PS-400-S Single fan / Active PFC
is dat wat?
37 euro
mijn specs staan hier onder
Iron Mike schreef op 30 mei 2003 @ 13:26:
is dat wat?
37 euro
Hier ben ik ook erg benieuwd naar. Op de volts lijnen kan hij wel veel hebben. (voor een opgefokt 1700+@2600+ systeem bedoelt).
Daarnaast heb ik ook nog:
P4 2400
512ddr pc2100
Western Digital 80GB 7200rpm
GF4 Ti4600
DVD-speler
Liteon bander(48x24x48)
FDD
NIC
Dit alles in een sweex kastje met een standaart voeding(300watt onbekent merk) :9
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2003 13:33 ]
  • Tinman
Iron Mike schreef op 30 May 2003 @ 13:26:
is dat wat?
37 euro
iemand ervaring met deze voeding?
  • robbertinho
  • Laatst online: 26-05-2024
robbertinho
Lost in Translation
Ik ga binnenkort mijn systeempje upgraden, ik twijfel alleen aan welke voeding ik nodig heb.
Help me :)
Het wordt:
amd 2600+
coolermaster HAC-V81
ecs L7S7A2
twinmos 512 mb pc2700
1x maxtor 20 gb
1x maxtor 80 gb (beide 7200rpm)
ati radeon 9700np
cd/dvd speler
sb live 1024
FDD
Ik heb nu 235 watt en dat is vast niet genoeg :P
[ Voor 8% gewijzigd door robbertinho op 02-06-2003 21:15 ]
Winter is coming! Talmaril@Aggramar
  • PeGys
Iron Mike schreef op 31 mei 2003 @ 03:44:
Dat zijn idd goede, stille voedingen maar denk er wel over na dat dit een 300 watt effectieve voeding is. De 400 watt duid de peak load aan.
Voor 37 euro kan je echter geen topkwaliteit verwachten. Daarvoor moet je bij Enermax, zalman, antec, ... zijn.
robbertinho schreef op 02 June 2003 @ 21:13:
Help me :)
Het wordt:
amd 2600+
ecs L7S7A2
1x maxtor 20 gb
ati radeon 9700np
cd/dvd speler
sb live 1024
FDD
235 watt is idd een pak te weinig. Ik raad je aan een 400 ~ 500 watt voeding te nemen. Dan heb je nog wat reserve voor als je later zou uitbreiden.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Toekomstig systeem:
Asus P4C800-d
Intel P4 2,66GHz (later vervangen door 3,2GHz of sneller)
2x 256MB PC3200 (later 4x 1024MB als het betaalbaar is)
GF4 ti4200 (later FX5900)
(later SB Audigy 2)
2 harde schijven (zullen er wel 4 worden)
Brander
(Ventilatoren)
Ik zat zelf aan een Antec True430 Power te denken, of is dit echt overkill/te weinig (ook in de toekomst, met het maximum aantal onderdelen)?
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
Resistor schreef op 02 juni 2003 @ 22:16:
Toekomstig systeem:
Asus P4C800-d
(later SB Audigy 2)
Brander
(Ventilatoren)
niet meer verder zoeken naar een andere voeding :)
die 430 watt zal zeker voldoende power leveren en is voor je toekomstige uitbreiding geen overkill
  • robbertinho
robbertinho
Lost in Translation
PeGys schreef op 02 June 2003 @ 21:27:
Welk merk zou ik moeten nemen? Ik wil namelijk een goede, stille voeding, maar ik heb me nooit zo met voedingen beziggehouden.
robbertinho schreef op 03 June 2003 @ 12:30:
weet ik veel... :| :|
Vermeld eens wat je erachter wil hangen....
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2003 12:38 ]
Kies een Antec Truepower 330 Watt, Een stille voeding met voldoende vermogen tegen een redelijke prijs.
  • robbertinho
robbertinho
Lost in Translation
Verwijderd schreef op 03 June 2003 @ 12:37:
Als je even een paar reacties naar boven kijkt, dan heb je je antwoord. Misschien iets beter lezen? ;)
  • Brickman
Hier is mijn systeem'pje:
-Chaintech 7NJS Zenith BIOS versie 14-04-2003,
-AMD Athlon XP 2200+,
-512 MB DDR PC2700 TwinMos,
-Maxtor 80GB 7200rpm 8MB cache,
-Pioneer DVD 16x40x,
-MSI GF4 Ti4200 128MB,
-Creative SB 5.1 live! bulk
-3 case Fans
Er komt nog een nieuwe CPU cooler bij misschien de coolermaster Aero 7+, het is nu nog een standaard AMD.
Ik heb nu nog een 300 Watt voeding in liggen en dit zijn de voltages:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/gsm4u/grafisch/Digidoc.jpg
Zijn de voltages goed?? Help me.
Oke, stel je systeem zou voldoende hebben aan een 250 Watt voeding.
Hoe zit het dan met de power consumption enzo van een voeding als je er een (overkill) voeding van bijvoorbeeld 400 Watt gebruikt?
  • sharkzor
  • Laatst online: 25-12 08:55
ik zit met een probleem...
zoals aan mijn onderstaande sig te zien is, heb ik aardig wat hardware in m'n pc hangen.
dit draait super op een ouwe aopen 300wat voeding.
alleen... nu wil ik er 2* een samsung 7200rpm bijgooien om m'n raid array wat uit te breiden.
volgens mij gaat ie dan toch echt boem zeggen.
zeker nu ik er met deze hitte 4 flinke casefans in heb gegooit
dus... dan maar nieuwe voeding halen (of lukt het wel met 300?)
eventueel vind ik het niet erg om die maxtor vl40 eruit te slopen. dan heb ik nu nog genoeg molexen ook :D
computerland heeft een leuk voedinkje wat net binnen m'n budget valt
http://www.computer-land....=beschrijving&prodid=2580
met fan weerstand erin, lijkt me leuk voedinkje voor het geld.
of toch niet??
anders dan toch maar weer een aopen van 350wat bij de mycom?
iemand die mij kan helpen bij m'n keuze?
  • PeGys
Verwijderd schreef op 03 June 2003 @ 18:06:
Vindt ik niet echt overkill hoor, ben je zeker dat je systeem optimale voeding krijgt en normaalgezien zou je niet meer verbruiken dat wat de hardware verbruikt.
sharkzor schreef op 03 juni 2003 @ 19:53:
of toch niet??
Hmz, ziet er goed uit. Maar ik denk dat er in die prijsklasse wel soortgelijke of misschien wel betere voedingen te vinden zijn (wie weet wel van een bekend merk).
het aantal ampere is soms ook belangrijk, dan weet je hoeveel je aan je voeding kan hangen zonder echt problemen tegen te komen en misschien ook letten op het aantal molex connectors. Als je 4 molex connectors hebt, kom je niet ver en moet je molex splitters beginnen te gebruiken wat echt wel voor een dradenbende zorgt.
[ Voor 10% gewijzigd door PeGys op 03-06-2003 20:28 ]
  • DeadMetal
  • Laatst online: 09:41
Inderdaad, voor iets meer geld heb je bijvoorbeeld een Antec TruePower 380 watt, meer dan genoeg. Goed en stil.
  • bartjenl
  • Laatst online: 15-12 00:57
Ik ga mijn systeem binnenkort upgraden.. en wil graag weten wat voor voeding ik nodig heb.
Wat ik van plan ben in m'n kastje te zetten:
Asus A7N8X Deluxe
AMD Athlon XP 2700+
2x 512MB PC2700 DDR
Maxtor 30 GB (volgens mij 5400 rpm)
Maxtor 20 GB (5400 rpm)
Maxtor 80 GB (2MB cache) (7200 rpm)
Maxtor 80 GB (8MB) (7200)
Promise IDE-controller
Hitachi 2x DVD-speler
Plextor 24/40/12 CD-RW
noname 50x cd-speler
Sapphire Radeon 9500 AGP 8x
2 casefans
Ik weet niet wat ik er nu in heb hangen voor voeding, maar wat heb ik nodig als het bovenstaande erin zit? (Trouwens, in Sisoft Sandra zit m'n +12V-voltage nu rond de 3 Volt; is dat een te slappe voeding of fout in sisoft sandra?)
"Do not worry about your difficulties in mathematics; I can assure you that mine are still greater" - Albert Einstein (1879-1955)
bartjenl schreef op 03 June 2003 @ 20:58:
Asus A7N8X Deluxe
AMD Athlon XP 2700+
2x 512MB PC2700 DDR
2 casefans
Ik denk dat je net voldoende zal hebben aan een 350 Watt, maar ik zou voor de zekerheid maar een 400 Watt of hoger nemen./me las verkeerd 8)7
Ik zou zeker voor een 400 Watt plus gaan, want aangezien al die HD's upspinnen bij het booten, kun je met lager dan 400 Watt nog wel eens problemen krijgen. Voor de toekomst is het zowieso verstandig.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2003 21:03 ]
1x VIA Epia M10000 Nehemiah
1x Maxtor 40GB 5400RPM
1x 512Mb Twinmos PC 2100
1x CCFL Fan
1x Samsung sleufje DVD-ROM speler
1x Pinnacle PCTV Pro
Alles werkt als 'n tiet op een miniatuur 125Watt EPC voedinkje. >:)
  • sharkzor
DeadMetal schreef op 03 June 2003 @ 20:29:
daz het probleem, ik wil niet iets meer geld uitgeven.
en die antec betaal je zo 100,- ex verzendkosten.
doe mij dan maar zo'n elcheapo geval. die aopen van mij heeft ook altijd prima z'n werk gedaan. dus waarom meer uitgeven?
ik zal computerland morgen eens bellen wat hun ervaringen zijn met die voeding en hoeveel molexen eraan hangen.
  • PeGys
Verwijderd schreef op 03 juni 2003 @ 21:00:
Ik denk dat je net voldoende zal hebben aan een 350 Watt, maar ik zou voor de zekerheid maar een 400 Watt of hoger nemen.* PeGys las verkeerd 8)7
De HDD's spinnen niet allemaal tegelijk op, allesinds niet bij een A7N8X Deluxe mobo. Ze worden één per één opgespint. Dus zal je niet veel last van hebben op je voeding.
Maar allesinds voor een 400 watt + gaan.
PeGys schreef op 03 juni 2003 @ 21:25:
Wat is allesinds? Is dat ABN? ;)
Maar als je kijkt naar alles wat er verder aan apparatuur in zit is een 400 Watt of meer wel een vereiste wil je zeker zijn van een stabiel systeem.
  • PeGys
Verwijderd schreef op 03 June 2003 @ 21:07:
1x CCFL Fan
Wat zijn de afmetingen van die voeding en waar heb je die gehaald ? Ik heb namelijk een compacte voeding nodig van 100 watt + voor een projectje.
  • PeGys
Verwijderd schreef op 03 juni 2003 @ 21:26:
allesinds niet... = in elk geval niet...
Ben Belg (and proud of it :p)
  • bartjenl
PeGys schreef op 03 juni 2003 @ 21:29:
Dacht dat Belgen altijd beter waren tijdens het Groot Dictee der Nederlandse taal (ofzoiets ;))
't Is dus alleszins (alles zins, in alle zinnen, in elk geval)
[ Voor 3% gewijzigd door bartjenl op 03-06-2003 21:45 . Reden: het GROOT dictee.. dat was ik dus vergeten ]
Asus A7N8X Deluxe (AMD)
AMD Athlon XP 2400+ 2.0 Ghz Socket A
Dane-Elec 512 MB DDR 400
Western Digital 120 Gb UDMA 100 8Mb cache
Lite-On 52x24x54x Burnproof
Lite-On DVD 16x48
OEM 3,5 FDD
Creative Inspire 5.1 5100
Chieftec Dragon Bigtower Zwart
Connect3D 128Mb 8x Rad.9700 TVO/DVI
Hoeveel watt nodig voor dit systeem???? voorkeur : Thermaltake Silent PurePower 360W
  • PeGys
Verwijderd schreef op 03 June 2003 @ 22:25:
Lite-On DVD 16x48
OEM 3,5 FDD
Die voeding zal wel voledoende zijn om je hardware aan te drijven.
Je moet niet bij die A7N8X Deluxe die (AMD) schrijven hoor, je vermeld er net onder dat je een AMD CPU hebt dus zal je geen PIV moederbord hebben. Grootste deel weet ook dat de A7N8X een AMD (Socket A) moederbord is en een deel gebruikt zelf ook zo'n moederbord (ikzelf ook).
  • tak77
  • Laatst online: 13-06-2022
ik wil binnenkort mijn systeem upgraden met een nieuw videokaart, met name de 9500 np 128 van Mycom. Ik wil ook als het kan hem modden naar een 9700 >:) .
Alleen vraag ik me af of mijn huidige voeding het allemaal trekt, want deze kaart vraag om een extra molex aansluiting ?
Systeem:
2 x AMD XP 2200+ -> MP 2600+ 1,8 volt :Y)
2 x Coolermaster X-dream, externe molex aansluiting.
MSI K7 Master-L
2x 40 GB IBM in raid 0, 1 x 120 GB WD en 1 x 80 GB WD
Lite-on 40@48x12x48
Asus 50x cdrom
intern zip drive
5 x 80 case fans , 1 x 90 case fan
4 pci sloten bezet
Enermax EG365AX-VE(G)(FMA) 350 watt.
Chieftec DA-01-BLD , de bigtower
Moet toch wel kunnen heh?? ik heb eerst nog een 120 m case fan in zitten, maar toen ik merkte dat de temp hierdoor niet ging zakken heb ik hem maar verwijderd. Ik denk dus dat me voeding nog wel een beetje rek heeft, het is toch tenslotte een enermax van 90 euro toendertijds _/-\o_
DUAL AMD XP 2200+ -> MP 2600+ :) (16x133) MSI K7D-L rev 1.0 bios 1.83b Cpu1: 61 C, Cpu2:65 C
  • Miglow
  • Laatst online: 18:44
tak77 schreef op 03 June 2003 @ 23:38:
Systeem:
MSI K7 Master-L
Lite-on 40@48x12x48
Asus 50x cdrom
intern zip drive
4 pci sloten bezet
Wow, een 120m case fan en toch de temp niet omlaag. Gunst!! :z
  • PeGys
tak77 schreef op 03 juni 2003 @ 23:38:
Systeem:
MSI K7 Master-L
Lite-on 40@48x12x48
Asus 50x cdrom
intern zip drive
4 pci sloten bezet
Het zal toch gaan spannen hoor. Denk eraan, als je je pc aanzet verbruikt hij het meeste omdat hij alle HDD's en fans moet opspinnen. Als dit teveel wordt kan je voeding er ook mee ophouden.
Ik raad je aan om het gewoon te proberen en achteraf je voltages eens te bekijken. Als ze wat te laag zijn steek je een nieuwe.
  • Brickman
Kan van dit topic geen deel 2 worden gemaakt?
Dan is het misschien wat over zichtelijker!! :? O-)
ok mensen, ik ga dus een nieuwe kast kopen.. de antec 1000 amg.. welke voeding kan ik het beste hebben..? ik wil em redelijk stil hebben.. en zo goedkoop mogelijk maar kwalitatief goed (100% nederlander. dat zie je wel :D) dit zijn mn specs:
amd2000+
MSI KT3 ultra ARU
G-force 4 TI 4200 64 MB
1x 40 gb seagate 7200 rpm
1x 120 gb wd 7200 rpm 8 mb cache
2 casefans (strax 3)
2 ccfl's komen erin
1 24X brander
1 dvd speler
en misschien nog een paar kleine dingetjes zoals casefannetjes of lampies oid..
welke voeding kan ik hiervoor het beste gebruiken..?
Enermax active 350 watt lijkt me wel een goede kues, niet al te duur, stabiel, en niet zo lawaaig. Kheb hem zelf zeer tevreden over :)
  • Maximus
  • Laatst online: 21:48
Maximus
There is no substitute
Specs
Amd TBird 1000
128 sd-ram word binnen kort 640 mb
2x 30 gig hdd maxtor 7200rpm
gf2 gts
dvd speler
fdd drive
staat altijd aan.
[ Voor 9% gewijzigd door Maximus op 09-06-2003 15:49 ]
PhD i.o.
Hey, ik wil een nieuwe workstation gaan samen stellen, dit zijn de specs
p4 3,0GHz 800MHz
Asus p4c800 Mobo
1024MB Kingston hyperx (pc3200 cl2) geheugen
2 x Western Digital Raptor SATA 36,7 GB (10k) in raid0
1 x Western Digital Caviar IDE 120 GB (8 meg cache versie)
Geforce FX 5900 Ultra
Case fannetje
DVD driver
CD brander
Diskette Drive
En de vraag luidt natuurlijk hoeveel watt voeding te kiezen? Ik denk zelf (na wat geteld te hebben) aan 350 watt.....
Een goede 350 watter kan dat wel aan ja. Als je merkloos neemt zul je denk ik veiliger bij 400 watt zitten.
Verwijderd schreef op 14 June 2003 @ 09:40:
Ik zat te denken aan een chieftec scorpio kast (TX-10WD) met 350 Watt voeding (die past nog net binnen het budget ;)) zal die voldoen dan?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Qtech 550 (550watt peak, 430 constant) is toch wel genoeg voor deze setup:
Amd 2400+@ 2760 mhz , 131 watt (prometeiacooled, prometeia op 2e voeding)
Epox 8rda+
512 mb ddr fsb 183 2-3-3-4 2,9 volt
Maxtor dmp 8 40 gm (7,2k)
Geforce 4 ti 4400 @ 304/640
2x writer (lite on 12x en 52x)
3 casefans 8cm.
1x 30 cm cffl
Het leuke is dat het nu op 350 watter loopt (b merkie), die zn 5 volt amper in bedwang kan houden.. zelfs op default loopt deze 5 voltlijn op 4.81. Stressed met deze setup, minimaal 4.65 tot 4.71, erg brak en instabiel dus. Ik denk zelf dat mn sys wel stabieler draait met een qtech 550 dualfan gold. Of zit ik er naast ?
4015Wp west (Dordrecht)
Verwijderd schreef op 14 June 2003 @ 09:45:
Geen idee of dat een goede voeding is. Maar denk wel dat het lukt hoor :)
Tutti-frutti schreef op 14 June 2003 @ 10:56:
Epox 8rda+
3 casefans 8cm.
1x 30 cm cffl
Q-tec is wel een redelijk merk, en zeer goed geprijsd. En hij moet het zeker beter doen dan een 350 b merk voeding.
Specs :
Asus a7v266-e Raid
Xp2400+ incl Coolermaster ???? koeler
1024 DDR Aspacer (samsung) Cl2 2x 512
Floppydrive
Lite on Writer 16x10x40x
Lite on Dvd 16x40
Ati Radeon 9700pro
2x maxtor 30.2Gb (7.2k) in raid
1x maxtor 40.0Gb (7.2k)
Iceberg HD koeler
2x 8x8cm case fan
Digitale cam via USB
Kast is een Chieftec Matrix BiG Tower :)
standaard voeding die erbij zat.. ca 360 WaTT Chieftec
Nog in te bouwen :
* 2x 80mm fan extra nog !
* 1x 120Gb maxtor
* 1x 92mm fan.
Ik vermoed haast wel dat me voeding wel in orde zal zijn, maar goed misschien niet??
5 Volt lijn is op moment 4.95 Volt
12 Volt lijn is op moment 12.65 Volt
3.3 Volt lijn is op moment 3.37 Volt
  • Aham brahmasmi
  • Laatst online: 21-12 20:47
Miglow schreef op 07 June 2003 @ 13:16:
LOL :D Een 120 meter casefan... :D
  • Aham brahmasmi
Verwijderd schreef op 14 juni 2003 @ 09:45:
Waarom die Scorpio? Ik vind de gewone (Dragon) mooier... maar goed, ik heb mijn Chieftec met een 340 W voeding gekocht (bij Salland Automatisering), maar er zat een 360 W Chieftec voeding in. :) Het is eigenlijk een gerelabelde HPC voeding, wat volgens mij wel een goed merk is. Ik lees wel eens minder positieve verhalen over Chieftec's, maar mijn ervaring met deze voeding (HPC-360) is _zeer_ goed: hij is onhoorbaar, blaast nauwelijks warme lucht uit en de voltages zijn stabiel.
Weet iemand hier trouwens of er nog leuke onderdeeltje uit een kapotte voeding te halen zijn? Ik heb een 300 W ATX voeding van het merk 'Deer' (met stickertje van het nepmerk 'Elite') die het niet meer doet. Donkerbruin vlekje op de printplaat ergens, en een schijnbaar lekkende grote condensator (wat bruine troep aan de onderkant eruit gelekt lijkt het).
Maar zitten er afgezien van wat diodes en weerstanden nog dingen in waar je nog iets leuks van kan maken?
[ Voor 29% gewijzigd door Aham brahmasmi op 18-06-2003 13:30 ]
  • jpvk007
  • Laatst online: 25-12 21:17
Verwijderd schreef op 17 juni 2003 @ 19:37:
hoe zijn de voltlijnen gemeten? via de bios of via pcprobe? als het bios temps zijn, is de 12volt lijn wel erg hoog (>5%). verder kan het natuurlijk zijn dat de sensoren niet goed werken, mijn mobo heeft ook slechte sensoren (a7v266-e non raid)
  • SpeedBart
  • Laatst online: 18-12 11:42
SpeedBart
Futurama 0wnage
Ik heb hier dus een klein kastje met 235 Watt voeding erin.
De volgende spec's heeft ie
geforce 2 mx 400
hercules fortissimo II
realtek 10/100 nic
philips 4x4x24 cdrw
30 gB 7200 rpm IBM
5400 Rpm 20 Gb seagate
mobo: asus a7v133-c
512mb ram en een 1.4 Ghz amd thunderbird (word +-70 graden met brakke coolermaster)
Verder nog een oude voeding fan voor de voeding gezet want de voeding word wel erg heet met dit alles.
Nu komt er vandaag of morgen een geforce 2 gts in ipv die mx.
Hij heeft nu al moeite met het draaien van spellen en dat ligt volgens mij aan de voeding.
Ik heb het nog niet doorgemeten maar kan op me tenen aanvoelen dat de spanning flink zal zakken als ik er nog meer inzet.
Welke voeding raden jullie me aan voor dit alles ipv die 235 Watt voeding die er nu inzit.
Ik zal de waardes van asus pc probe strax ff erbij posten.
Bite my shiny metal ass!! 6000wp platdak z, zo brabant 14x longi Solar 365 icm 5000XE growatt
jpvk007 schreef op 18 June 2003 @ 13:31:
Nee niet via bios heb het overgenomen uit Motherboad Monitor 5 progie
maar goed wiezo hoog dan me 12 Volt?
  • Tasma
  • Laatst online: 23-12 01:03
TOEVOEGING VOOR DE TOPICSTARTER :
Athlon XP/1700+ 0,18 Micron 1,75 Volt 64,0 Watt
Athlon XP/1700+ 0,13 Micron 1,5 Volt 49,4 Watt
Athlon XP/1800+ 0,18 Micron 1,75 Volt 66,0 Watt
Athlon XP/1800+ 0,13 Micron 1,5 Volt 51,0 Watt
Athlon XP/1900+ 0,18 Micron 1,75 Volt 68,0 Watt
Athlon XP/1900+ 0,13 Micron 1,5 Volt 52,5 Watt
Athlon XP/2000+ 0,18 Micron 1,75 Volt 70,0 Watt
Athlon XP/2000+ 0,13 Micron 1,6 Volt 60,3 Watt
Athlon XP/2100+ 0,18 Micron 1,75 Volt 72,0 Watt
Athlon XP/2100+ 0,13 Micron 1,6 Volt 62,1 Watt
Athlon XP/2200+ 0,13 Micron 1,65 Volt 67,9 Watt
  • Timo
  • Laatst online: 17-12 12:29
msn sys p4 2,4ghz
Ati radeon 7500
256ddr ram
4 fans 2 met licht inclu cpu fan
MSI 648 max
Loopt op een 400 wat voeding maar had probs moest de 2 lichtgevende fans op een sysfan aansluiting proppen anders draaiden ze niet
- Pentium IV 2.6Ghz S478 512kb 800 inclusief cooler
- Asus P4C800 S478 Mainboard
- Dual Channel DDR 512 Mb memory
- ATI Radeon 9800Pro 128Mb 380/680Mhz DVI TV-Out
- PleXWriter 40/12/40A
- Creative 52X mx
- HDD 20GB
- FDD
- 3COM netwerkkaart
- 3 interne coolers (Lian Li PC-60)
Heb nu een 230W voeding, dit is te weinig. Wat bevelen jullie aan?
  • Patvs
  • Laatst online: 23-12-2021
Mobo: Asus A7N8X Deluxe rev 2.0
Ram: 333mhz DDR 512mb-ram
CPU:1gig Amd Athlon Thunderbird @ 1100mhz
Gpu: Ati radeon 9700 pro
HD: Maxtor 40 gig
1 Dvd brander
1 40x brander Lite-on
Wc: Thermaltake Aquarius II
1 case light
2 rounded ide met neon strings erin
5 Case fans
Met een enermax 353 watt voeding
met deze mobo geen instabiliteits problemen.
Maar in mbm geeft hij mijn +12 volt op 11.60 gem aan
,mijn +5 volt op 4.78 gem aan en +3 volt op 3.3 gem
Is dit een risico?
  • lameeuw
  • Laatst online: 10:49
lameeuw
Ik doe niet gek, ik ben gek.
Door UberLamer - Wednesday 18 June 2003 19:19
- Creative 52X mx
- HDD 20GB
- FDD
- 3COM netwerkkaart
ik zou voor minimaal 350 W enermax of Q-tec gaan, heb ikzelf zeer goede ervaringen mee. Mocht je nog uitbreidingsplannen hebben m.b.t. HD's dan zit je redelijk veilig, neem anders een 400+
Door Patvs - Wednesday 18 June 2003 20:00
HD: Maxtor 40 gig
1 Dvd brander
1 case light
5 Case fans
Is dit een risico?
het zou moeten kunnen denk ik (heb hier 2 epia's met 6 casefans, 6 HD's en 2 CDR/W stations) op een 300 Watt. Probeer het eens, en als je probs krijgt kun je altijd nog naar een 400+ gaan.
☐ Geschift - ☑ Totaal geschift De Totaal Geschiften 767420
  • Patvs
idd dan wordt het een goede reden om de mooie antec true blue (480w)aan te schaffen. Die is heel goed getest door ome Tom
Iemand nog reactie op mijn specs?
Mobo: GigaByte GA 8INXP
Ram: 512mb-ram DDR400
CPU:PIV 2.4 533 @ 3.1 GHZ
Gpu: Geforce4 TI4200
HD1: WD 80GIG
HD2: Maxtor DM9 80GIG
HD3: Maxtor DM9 80GIG
1 Dvd speler
1 40x brander
3 80mm casefans
1 120mm casefan
Ik heb hier nu een 300 Watt Zalman voeding op zitten. Ik heb keurige voltlijnen, maar als ik in de windows explorer bijv copypaste van één van mijn schijven, blijft explorer hangen. Ik heb het idee dat dit door de voeding komt. Is dit mogelijk, ondanks dat de voltlijnen binnen de gestelde afwijkingen blijven?
Zit nu op mijn werk, preciese voltwaarden heb ik daarom niet bij de hand.
  • Naluh!
Nou wil ik zelf mijn pc eens flink gaan upgraden, dacht aan een:
ABIT nf7
XP 2500
1024 mb pc3200
Geforce4 ti 4200 128 mb 4xagp
12X dvd
48x rewriter
2x 80 gb Maxtor 7200rpm
Ik heb momenteel een 350 watt van een of ander b-merk, maar volgens de sensors op het mobo loopt die al flink onder z'n voltages (hoewel ik nog nooit last heb gehad van crashes hierdoor). Nou zag ik bij Maxpert een superflower van 400 watt staan voor 40 euro. Zou die de boel kunnen trekken, ook als ik ga overklokken (geen die-hard, gewoon een mhz of 200)? Ik heb eerlijk gezegd weinig zin om een voeding van 100 euro aan te schaffen als dat niet hoeft.
Specs
  • Major Carnage
Major Carnage
waki miko Reimu
Major Carnage schreef op 29 May 2003 @ 16:17:
Abit KT7A
AMD XP2100+
Terratec Aureon Sky
8x 8cm casefans
2x IBM 120 gieg
IBM 45 gieg
Inmiddels draait alles nu zonder problemen op die 465 watter, het is uitendelijk dit geworden:
Abit KD7
AMD XP2100+
3x512 MB PC2700 DDR
Club3d Radeon 9700
Promise SATA150 TX4
Terratec Aureon Sky
10x 8cm casefans
15x Seagate 160 gieg
Valt me toch best mee :)
3x 512 mb ?? Vraagje wat doe je met je pc? bedoel waar gebruik je uhm voor als je zo veel geheugen der in doet?
  • Erik1
Ik heb het volgende Systeem:
Athlon XP 2250MHz op 1,85V
256MB DDR
ECS L7S7A2 Mobo
Radeon 9500 Pro 64MB @ 324/317
40GB 7200RPM HDD
DVD Drive en Brander
Wat PCI kaartjes, USB gerei, ventilatortjes enz
Draaide NIET goed op een Noname 300W Voeding (Spontane Resets)
Q-Tec 550W gekocht en draait nu prima :)
Tegewoordig is een 300W voeding dus niet meer genoeg voor snelle systemen.
Verwijderd schreef op 19 mei 2003 @ 18:23:
OK! jongens,,, welke voeding heb ik nodig???
Systeemkast :AOpen BigTower
Voeding :AOpen 350Watt
Moederbord :Asus P4T-E 850
Processor(s) :Pentium 4 1.7@1.9GHz
Geheugen :768MB RIMM800 Samsung
Hard Disk(s) :Raid0, Maxtor 4x40GB=160GB + Maxtor 80GB Liquid Bearing
+Promise 2000TX133Raid kaart
Videokaart(en) :Elsa GeForce 2DDR 32MB Pro
Brander(s) LG 40Speed
CD/DVD-Drive(s) Pioneer 16x40x
Geluidskaart(en) LIVE! Platinum
Netwerkkaart(en) 3com 3c905x
Video in/out Pinnacle PCTV Pro
en heb nog 3 extra fans... heb ik genoeg aan mijn 350Watt voeding?
iemand ?
350 Watt is wel wat aan de krappe kant. 400 Watt heb je denk ik op zijn minst nodig. Ga voor een Enermax/AOpen 400 Watt+. Dan hoef je je daar niet druk over te maken.
  • Aham brahmasmi
Verwijderd schreef op 18 June 2003 @ 19:19:
230 W is waarschijnlijk een stuk te weinig. Ik heb laatst m'n broers P4 (Willamette) 1,5 GHz op een (ovg. behoorlijk goeie Powerman) 235 W voeding aangesloten omdat z'n no-name 300 W voeding ermee gestopt was, en om te beginnen kreeg de cpu maar 1,6 V terwijl hij ingesteld was op 1,8 V. Gek genoeg bootte XP wel gewoon en schijnbaar stabiel...
Ik zou een Chieftec 360 W voeding aanraden, want daar heb ik goede ervaringen mee, en hij is niet duur. Praktisch onhoorbaar en weinig warmteontwikkeling; stabiele spanningen.
  • AtlonXP1800
  • Laatst online: 29-01 12:01
AtlonXP1800
Ondertitel?
ik heb net dit systeem besteld:
1x Asus P4C800 Deluxe,S478,i875,4xDDR,SATA,GLN,R 36 213,00 1.0 213,00
1x Promise FastTrak S150 TX4 Serial ATA Raid Con 24 168,00 1.0 168,00
2x Maxtor DiamondMax Plus 9, 80Gb,7200rpm,8Mb,SA 12 127,00 2.0 254,00
1x Corsair TWINX DChannel, 2x512Mb DDR, 400Mhz, 99 357,00 1.0 357,00
1x Intel Pentium 4 2.80Ghz, 800Mhz, S-478, 512Kb 36 329,00 1.0 329,00
1x Pioneer DVD-120S 16x40x Atapi, slot-in, bulk 24 56,00 1.0 56,00
1x Sony 3,5" Diskdrive 1.44Mb Zwart 12 20,00 1.0 20,00
1x Hercules 3D Prophet 9000 Pro, 128Mb DDR,TV-Ou 24 167,00 1.0 167,00
1x Logitech Internet Navigator Keyboard SE Black 60 42,00 1.0 42,00
1x Logitech MX700 Cordless Optical Mouse 60 80,00 1.0 80,00
3x CoolerMaster 8x8cm Casefan,Thermal Sensor,DBe 24 9,00 3.0 27,00
1x Dynalink 1456PMi 56K Voice/Fax/Modem intern P 60 18,00 1.0 18,00
1x Plextor PX-504A DVD+R/+RW + CD ReWriter Retai 24 295,00 1.0 295,00
1x Chieftec Dragon ServerTower Zwart/Antraciet, 24 134,00 1.0 134,00
wat voor voeding zal ik hier ongeveer voor nodig hebben?
oh ja, de prijzen staan er achter doordat ik heb ge-copy/paste vanuit mijn orderbevestiging
[ Voor 5% gewijzigd door AtlonXP1800 op 20-06-2003 19:08 ]
AtlonXP1800 schreef op 20 June 2003 @ 19:07:
Ik denk dat je met een Chieftec 420 Watt P4 wel heel ver komt. Om al dat spul stabiel te houden heb je zeker een 400 Watt nodig. Met de 420 Watt van Chieftec zit je goed denk ik.
Als je er in de toekomst nog meer in gaat planten, heb je nog even de ruimte met deze voeding.
  • bombadil
bombadil
Iarwain Benadar
ik ben een beetje in de war.
Tomshardware beveelt de zalman 400 watt aan. http://www4.tomshardware....09/power_supplies-18.html
Een bekend merk met een redelijke prijs.
Firingsquad (http://firingsquad.gamers.com/guides/power_supply/page5.asp) zegt juist dat de 12v lijn zo belangrijk is en dan scoort die zalman slecht; 15a op de 12v.(blz 17@THG) Erg tegenstrijdig lijkt mij. Kan iemand dit uitleggen?
Ik ben opzoek naar een PSU voor
een PIV 2,8,
2* SATA hdd
Ide HDD
Radeon 9700
eheim 1046 pomp voor Waterkoeling
3 case fans
+ gebruikelijke rest.
Als ik het goed begrijp is dit een redelijk zware belasting voor de 12v. Zal de Zalman voldoen?
"De ouwe Tom Bombadil is een vrolijk kwastje,Zijn laarzen zijn geel en knalblauw is zijn jasje, Want Tom, die de meester is, heeft geen ooit gevangen, Zijn liedjes zijn sterker en zijn benen zijn langer". (LotR)
  • Hahn
  • Laatst online: 21:20
Zalman 400 Watt zal zeker wel voldoen zijn hoor. 12v is natuurlijk wel belangrijk, maar ook als je kijkt naar wat de voeding zelf levert vind ik Zalman toch wel het beste. Hij levert 48 Watt meer dan waarvoor ie verkocht wordt, dat is niet niks.
En op je 3 HD's na valt het aantal spul dat veel stroom trekt wel mee hoor. Of trekt dat pompje erg veel stroom?
The devil is in the details.
Ik heb het volgende systeem:
CPU: P4 @ 2.26 GHz
RAM: 2x256 MB Kingston RIMM @ 1066 MHz
MOBO: Gigabyte 8I-HXP Incl. on-board SOUND / RAID
HD's: 1x Maxtor, 2x Western Digital [alle 80 GB]
CD-ROM: Lite-On CD-RW 48x12x48x
VGA: Asus GeForce 4 Ti4600
NIC: Intel Pro/1000 MT Gigabit [i.p.v. de on-board real-tek]
Extra fans: nu nog 2x ENERMAX, maar komen er nog 3 bij.
Dit draait prima op een standaard AOpen 300 Watt voeding in een AOpen HQ08 kast. Echter het maakt mij teveel lawaai, dus ik wil er een nieuwe voeding inzetten die veel stiller is.
Verder wordt de voeding toch nog redelijk warm, en met een hoger vermogen voeding wordt deze -met dezelfde belasting- minder warm, toch?
Verder ga ik mijn systeem binnen enkele maanden uitbreiden met nog 2x 180 GB in RAID, 3 extra casefans en eventueel een DVD-brander. Dan denk ik dat die 300 Watt die er nu in zit niet meer genoeg is. Welke voeding is dan aan te raden? [prijsklasse: ~100 euro, al naar gelang hoe stil deze is misschien nog iets meer...]
Verwijderd schreef op 22 juni 2003 @ 12:08:
CPU: P4 @ 2.26 GHz
Ik denk dat je met een 400 Watt-er al een heel eind komt. Misschien zal 350 Watt al wel genoeg zijn, maar ik zou voor de zekerheid er maar een 400 Watt in gooien. Voor de toekomst is dat wat beter denk ik zo :)
Hallo allemaal
Mijn voeding deed al 1 week lang heel raar, het soms niet willen opstarten van de computer als hij is uitgezet. Toetsenbord dat het bij het opstarten soms niet doet en zojuist toen ik de computer aanzette is m'n voeding doorgebrand :(
Nou wil ik dus een goede nieuwe voeding kopen die ook nog eens zeer stil is.
Welke voeding raden jullie me aan?
[Specs]
Pentium III 667
HD 120GB Maxtor 7200rpm
GeForce 2 ti 300
SoundBlaster Audigy
20x cd-rom
48x 12x 48x cd-writer Lite-On
NIC
512 SD-RAM
Verwijderd schreef op 23 June 2003 @ 12:54:
Hallo allemaal
[Specs]
Pentium III 667
GeForce 2 ti 300
SoundBlaster Audigy
20x cd-rom
NIC
512 SD-RAM
Een 300 Watt past goed bij dat systeem. Als je echter in de toekomst verder wil kun je een 350 Watt aankopen. De keuze is echter aan jezelf. Voor het systeem dat daar staat voldoet een 300 Watt goed.
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2003 13:02 ]
  • Wormzz
  • Laatst online: 24-12 12:57
Specificaties van mijn server die 24/7 moet gaan draaien:
Celeron 2 1.0 Ghz @ 1.33 GHz @ 1.95v
ASUS P3B-F Moederbord
HD1 80GB WD 7200rpm
HD2 20GB Seagate 7200rpm
HD3 40GB Maxtor 5400rpm
HD4 40GB Seagate 5400rpm
16x BTC DVD Speler
4x HP DVD Writer
GeForce 2 MX400 64 MB
SoundBlaster 128 PCI
Floppydrive
NIC1 3Com 10/100 Mbit PCI
NIC2 3Com 10 Mbit ISA
PCI ATA100 Controller
2x 256 SDRAM
1x 92mm Casefan
1x 80mm Casefan
Wat voor voeding zal ik hiervoor gebruiken? (Wattage en Merk)
[ Voor 8% gewijzigd door Wormzz op 23-06-2003 13:05 ]
Wormzz schreef op 23 June 2003 @ 13:02:
HD1 80GB WD 7200rpm
16x BTC DVD Speler
4x HP DVD Writer
Floppydrive
2x 256 SDRAM
1x 92mm Casefan
1x 80mm Casefan
Ik denk dat de Vantec Stealth Aluminium Power Supply 420 Watt de perfecte voeding voor jou is. Het kost wel wat, maar dan heb je ook wat. Hij is stabiel en speciaal geschikt voor server's. :)
  • heuveltje
  • Laatst online: 25-12 20:07
heuveltje
KoelkastFilosoof
als tegengas zal ik me huidige pctjes nog eens vermelden :)
werkstation
psu : ultra cheape 300 watt +- uit 2000
cpu : amd 2000@2200
hd  : 2 * 7200rpm 45gb ibm's  + 1 40gb 5400rpm maxtor
asus 40speed brander
Radeon 9700@bijna pro :)
512 mb ram
file server
250 watt psu +- 1998/99
AMD TB  1200 @ 1000 (werd te heet voor de kleine kast :( )
2 x 40gb maxtor 7200 rpm
2 x 180GB WD    7200 rpm
1 X 20GB  maxtor 7200 rpm (met kuren :( )
512mb ram
3 100mbit nic's
2 2poorts ide controllers
allebei 100% stabiel
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Aham brahmasmi
Verwijderd schreef op 20 juni 2003 @ 19:20:
Mwa, 400 is m.i. niet perse nodig voor deze set-up. Een P4 2,8 GHz en verder alleen 2 Maxtors, een brander en een DVD. Die Radeon 9000 trekt niet veel stroom. Dus een redelijk goeie 350 W moet zeker voldoen. De 360 W Chieftec zal zeker al voldoende vermogen leveren.
