Welke voeding heb ik nodig? Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 7 ... 10 Laatste
  • 7.952 views sinds 30-01-2008
  • AlPha.BeYoNdeR
  • Laatst online: 22:01
Ok, nu ik :P
Dual Intel Xeon 2.4 GHz 512KB
768MB RD-RAM
Supermicro P4DCE+
4x IDE Schijven
1x DVD 1x CD-RW
2x NIC
Leadtek GF4 Ti4400
5x Casefans
Enhance 460 W Voeding met EPS12V, en de 4Pin, 6Pin en 8Pin Aux. Connectors, benodigd voor WTX mobo's.
Draait Windows XP Pro perfect
En me andere PC:
Dual Intel PIII 500 512KB
256MB RD-Ram
Intel OR840 Workstation Bord met i840 Chipset
3x 2GB Maxtor
1x 8GB Seagate
Gigabyte nVidia Vanta 16MB AGP
2x Aopen 32x CD-Rom
1x Plextor 12x SCSI CD-Rom
Adaptec 2940U SCSI Controller
3x 3Com NIC 10/100
1x Intel NIC 10/100 Onboard
Chieftec 340W Voeding
Draait Windows 2000 Datacenter
[ Voor 5% gewijzigd door AlPha.BeYoNdeR op 23-03-2003 14:19 ]
  • Xenomes
  • Laatst online: 19-11 23:04
gogo schreef op 21 maart 2003 @ 11:42:
Inderdaad zaterdag even langs de pcboer ...
Denk dat ik deze gaat halen.
http://www.qtec.info/products/product.htm?artnr=13494
Ben geweest heb wel alleen de 550 Watt gekocht.
Systeem draai nu al twee dagen zonder een reboot te hebben gehad.
_/-\o_ Bedankt aan de maker van de Voedings spreatshead uitreken tabel. _/-\o_
even een vraagje ik heb de volgende specificaties;
AMD 2200mhz (met extra koeling 3-standen)
768mb 333mhz (samsung) geheugen
80 gig 7200rpm maxtor harddisk
Gforce 4 ti4600 128mb (msi)
Soundblaster Audigy II
Shuttle GTR37 moederbord
Voeding 400W (sweex)
maar heb het volgende probleem, mijn computer valt constant uit en alles draait zeer onstabiel, heb XP als besturings systeem. Weet iemand waar dit aan kan liggen?
alvast bedankt
  • vliegjong
  • Laatst online: 08-08-2017
vliegjong
Bump!
Ik heb zelf een dual p3 833
2* 80 gig ibm
matrox g550
2 fikkers
dvd speler
op een ENERmax 430
Ik ben een Nerd, jij ook? Dan zijn er namelijk 10 toffe mensen :)
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
gogo schreef op 24 March 2003 @ 09:51:
Geen dank geen hulde...
Ik word nog steeds graag van input voorzien...
Weet iemand al wat meer over precieze hoeveelheid stroom die nieuwe radeons trekken en de FX gevallen van Nvidia? Kan ik dat weer verwerken...
ff een update weer van een aantal posts gelee:
Afzonderlijke voltage lijnen van voedingen zijn interessanter dan algemeen geleverd vermogen van een voeding. De 3 belangrijkste zijn de +3,3V (geheugen, gedeeltelijk grafische kaart) +5V (gedeeltelijk grafische kaart, IDE apperatuur etc.) en +12V lijn (Processor, fans, IDE apperatuur loopwerk etc.) Meerendeel van de tijd is de +12V de bottleneck (weinig stroom van de PSU meestal niet altijd nee en veel apperaten).
Dus hier volgt het stappenplan om te achterhalen of bij jou de PSU voldoende is:
1) Ken de specificaties van je systeem (meeste weten dat wel.. zoals hier boven al gepost wordt) .. maar liefst ook van precieze amperages en voltages van wat de onderdelen vragen (wees niet getreurd als je het niet precies weet .. stap 3 kan je verder helpen).
2) Kijk op je PSU wat die volgens de fabrikant op de verschillende lijnen aan stroom zou moeten leveren (das niet het piek vermogen!)
3) Tel dus amperage op van de +3,3V +5V en +12V lijn op per lijn voor je hele config. Kijk dus of die overeenstemming zijn met geleverde overeenkomstige lijnen van je PSU. Een handig hulpmiddel voor optellen, (maar ook als je de amperages niet precies weet van de onderdelen van het systeem) is de PSU vermogens schatter aangepast (versie 2).
4) Vraagt het systeem meer dan de PSU +3,3V +5V en +12V geleverde stromen? tja.. nieuwe voeding kopen die het dus wel kan!
Vaak is de bottleneck dus de +12V lijn.
Heb je dus problemen met +12V, schat je? Je zou dan ook (als het mogelijk is) een harddisk of CD(RW) af kunnen koppelen om te kijken of de voeding het dan wel trekt en je systeem geen rare reboots vertoond.
update/toevoeging
Je voeding kan op verschillende lijnen na opstarten een afwijking van geleverde voltage laten zien. Dit is doorgaans niet zo groot probleem zolang de geleverde voltage op die lijn stabiel blijft.
Zoals een paar post geleden is geopperd, kan het zijn dat de fluctuatie van een voltagelijn na het opstarten te groot is, met reboots tot gevolg. Enermax site heeft het over "ripple".. zij drukken het uit in mVolts ..
Relatief gezien kun je zeggen dat PSU's eigenlijk niet veel meer ripple zouden moeten geven dan 5%. Voorbeeld:
Stel dus dat je +12V , in windows (dan wel bios), een voltage afgeeft van gemiddeld 12,5V... dan zou de ripple doorgaans niet meer moeten zijn dan 5% van die 12,5V .. dus 0,6V ..
Dus de spanning op +12V lijn zou dan in dit specifieke geval tussen de 13,1V en 11,9V moeten blijven.
Ga dit ook na op je eigen systeem (motherboard monitor of de bijgeleverde software bij moederbord moet het een en ander kunnen weergeven), als je zelf wat rare reboots hebt.
Als de afwijking(en) op een van de 3 belangrijkste voltagelijn(en) meer is/zijn... tja dan zou je eens kunnen kijken naar een nieuwe voeding..
Succes!
  • Xenomes
henkleerssen schreef op 24 March 2003 @ 11:09:
Tegenwoordig zitter er vaak lan en sound onboard is dat een aparte device of moetje die bij je moerderbord bijrekenen.
En ik mis eigelijk de optie voor een tv-kaart (ben een beetje aan het zoeken voor input).
  • henkleerssen
henkleerssen
gogo schreef op 24 March 2003 @ 13:01:
Onboard dingen moet je gewoon als aparte dingen bij rekenen. Ben je wel enigszins ruimer aan het rekenen denk ik..
Tja.. tv kaarten .. daar weet ik nou niks van. Ik heb weliswaar een ding.. Ik heb het idee dat het nogal fluctueert per bt chipset (en daarmee ook toch de analoog naar digitaal converter) en in combi met of niet radio decoder qua stroomvoorziening (blijft echter iets van +3,3V en +5V lijnen)..1 Ampere of zo?
Als iemand wat waardes heeft hierover.. kan ik dat weer in de nieuwe psu sheet verwerken...
dus... iemand?
[ Voor 6% gewijzigd door henkleerssen op 24-03-2003 15:51 ]
  • Par_Martinos
[quote]henkleerssen schreef op 24 maart 2003 @ 11:09:
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Nogmaals bedankt
[ Voor 26% gewijzigd door Par_Martinos op 24-03-2003 18:22 ]
Je moet geen zoute slakken op laag water spijkeren
  • Bware81
  • Laatst online: 24-01-2022
nou dan zal iker die van mij ook maar bij zetten
AMD xp 1800+ @ 1,7Ghz @ 1,9V met H2O cooling
Geforce 4 mx 440 @ 300
Voodoo 3 2000 pci
Quantum bigfoot 2g hd
Maxtor 20g hd
Samsung DVD CDR combo 48x24x40
bt787 tvkaart
Realtek 8139 Nic
2 case koelers
1 ccfl
+ 300 cheep-ass-zat-bij-de-kast Voeding WERKT NIET.
nu een Q-tec 550 w voeding en dat werkt perfect
AMD64 XP3000+, 1024MB Kingston, ASUS K8V deluxe SE, ATI Radeon 9800 pro Realtek8139 Nic, ITE RAID contr, 2x 80GB Maxtor,2x 160GB sataMaxtor, NEC1300a DVD-r, Samsung DVD/CD-r combo. 21inch crt Compaq
Hoi,
Ik heb het volgende systeem besteld;
P4 3,06 Ghz HT
3D Hercules Radeon 9700 pro
1x Dimm PC400 512MB DDR Brand/Brnd
2x WD 120 Gig 7200 RPM, ATA 100, 2MB Cache.
1x DVD-rom, 1x CD-writer. FDD.
1x 80 mm case Fan
op een mobo MB S478 GigaByte 8SINXP 1394 S655/963 AC.
hier zit een voeding in van;
Voeding ATX 300Watt Zalman ZM300A-APF Noiseless!
Zal dit voldoende zijn voor dit systeem zonder dat ik er enige probleme zullen voorkomen ?
m.v.g Martijn,
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
ik denk dat het wel kan maar hou er wel rekening mee dat ie het eventueel niet trekt. Een p4 3,06 HTT trekt alleen al meer dan 100 watt, en die ATi dacht ik ook iets in de richting van 30 watt.
Logitech Z-540
Lite On 48X24X48X ide retail
Intel PIV 2.667A/FSB533/S478/512kb/Box
Lite On 16x 48x ide retail + software
Samsung 3,5 drive 1,44Mb zwart
Kingston DDR 512Mb 333 PC2700
Western Digital WD 80Gb 8Mb 7200rpm
Enermax Voeding 350W EG365AX-VE FMA
Logitech Internet Navigator Special Edition
Iiyama HM704UTC 17" 0,25d
Logitech MX500 Optical Mouse
Hercules 3D Prophet 9700 PRO 128Mb
Moederbord: Asus P4PE+Lan Gold
Kan de Enermax 350watt dit aan, is het genoeg? Anders moet ik toch maar voor de Enermax 431 watt gaan. Ik heb al 3 casefans, (Overclocken komt wat later) :)
  • Thanatos
  • Laatst online: 16-06 16:33
Heb nu:
AMD Duron 1 gHz @ 1040 mHz (FSB @ 104 mHz)
Chaintech 7AJA2 mobo
256 MB PC133 Dane-Elec
Hercules 3D Propet II MX
1x Fujitsu HD (5400 rpm)
Creative SB Live!
Creative CSW FPS1000
Philips 40x CD-ROM
1x 10/100 mbit netwerkkaartje
Geen casefans, CPU koeler: Spire Whisperrock III
Loopt stabiel op een 250 Watt noname (zat bij In-Win kast).
Nu wil ik mijn Duron 1 gHz gaan vervangen door een Athlon XP1700+ (die ik wil gaan OC'en) en mijn GF2 MX door een Radeon 9500 Pro...
Heb ik dan nog voldoende aan een 250 watt?
[ Voor 4% gewijzigd door Thanatos op 28-03-2003 17:45 ]
  • eL_Jee
  • Laatst online: 28-11 23:35
Ik ben van plan het volgende systeem te gaan kopen:
  • Epox 8RGA+ (dus onboard video)
  • 2x 256MB Infineon PC2700
  • XP 1700+ (om zwaar over te clocken ;))
  • Seagate Barracuda V 80GB
  • Cdrom-spelertje
Heb ik voor dit systeem genoeg aan een 300W voeding?
  • Danfoss
  • Laatst online: 02:56
Danfoss
Deze ruimte is te koop..
Verwijderd schreef op 28 March 2003 @ 14:40:
Hoi,
P4 3,06 Ghz HT
1x 80 mm case Fan
m.v.g Martijn,
Toevallig heb ik ook net een 3,06 met een SINXP besteld (morgen ga ik 'm ophalen :) ).
Ik heb alleen voor de Zalman ZM400A-APF gekozen, omdat die toch iets sterker is. Ik heb verder ook nog 3 cd-spelers en 2 hd's dus vandaar de 400 watt.
Waarom heb je trouwens maar 1 DIMM besteld? Met 1 dimm kan je geen dual channel gebruiken en dat scheelt toch snelheid. Je kan beter 2x 256 bestellen.
Sys Specs
  • WiNlUx
  • Laatst online: 12-09-2023
Ik heb ongeveer een half jaar mijn GF3 TI200 en dat hele half jaar heb ik stabiliteitsproblemen. Als ik er een 32 mb kaartje in doe loopt het perfect. Nu ben ik eens even in de voeding gaan verdiepen en ik zie (zonder dat ik het ooit wist) dat er 250 watt max output staat. Dit moet toch veeeeel hoger zijn bij een p4 socket 423? Ik heb altijd horen zeggen op zijn minst 300 watt. Heb ik hier gewoon een slechte configuratie van pa gekregen of moet die p4 dat wel aankunnen??
  • WiNlUx
Uh vandaag wil ik het zeker weten, want dan kan ik nog terug naarde winkel....
(sorry voor de schop)
  • console
  • Laatst online: 24-12 10:54
ik heb ook zwaar een nieuwe voeding nodig :| plus ik zoek een voeding met lange kabels :)
Dit is wat er nu inzit.
EPoX 8K9A2+
AMD Athlon Xp 2400+ @ 2700+
768MB DDR 2700
Hercules 3D Prophet 9700 Pro
3x 200GB Western Digital 8MB Cache
1x 120GB Maxtor 8MB Cache
1x 120GB IBM 2MB Cache
1x 60GB Maxtor 2MB Cache
1x 40GB Western Digital 8MB Cache
Philips DVD+R/RW 228K
Lite-On 32x12x40
AOpen 52x
Heb nu een 300Watt voeding erin zitten, hij trekt het wel, maar vindt het beetje eng met dit spul erin. Ik ga vanmiddag naar de stad om voeding te kopen dus, beetje advies zou ik graag willen :)
Bvd.
[ Voor 3% gewijzigd door console op 29-03-2003 12:15 ]
  • WiNlUx
console schreef op 29 March 2003 @ 12:15:
EPoX 8K9A2+
768MB DDR 2700
Lite-On 32x12x40
AOpen 52x
Bvd.
Lekker patsen met je hdd's :+ hehehe. Krijg je dat ooit vol?
  • console
WiNlUx schreef op 29 maart 2003 @ 12:21:
hehe :p tjah, gaat wel aardig vlug vindt ik zelf :D
Hard Disks: (Total/Free: 844.36/499.98GB ¤ Total/Free space on: C: 14.65/1.05GB ¤ D: 41.26/33.93GB ¤ E: 115.03/46.09GB ¤ F: 186.31/72.19GB ¤ G: 114.49/10.6GB ¤ H: 186.31/149.88GB ¤ I: 186.31/186.24GB)
500 gb nog vrij dus :+
  • WiNlUx
WiNlUx schreef op 29 March 2003 @ 00:19:
Maar weet iemand of mijn pc dit dus wel echt aankan! 2 hdd's floppy 2 cdroms 1 casefan, p4 socket 423 1,7 ghz
  • PoweRoy
  • Laatst online: 23-12 13:43
PoweRoy
funky!
misschien een laatte reply maar ik heb die voeding en hij maakt nogal veel lawaai heb ik het gevoel. mijn cpukoeler is het niet duz keuze tussen voeding of crystal orb op mijn r9700 pro :/
[This space is for rent]
Chieftec MA-01B-D 360watt
Gigabyte GA-8INXP (E7205)
Intel Pentium 4 2.53Ghz, 533Mhz, S-478, 512Kb, Box
Zalman CNPS6500B-AlCu Aluminium Copper
Western Digital 80.0Gb, 7200rpm, 8Mb Cache U-ATA100, 8.9ms
Standaard Floppy Diskdrive 1.44 Black
Corsair TWINX Dual-Channel 512Mb DDR PC3200 C2 Plat. Heat-Spreader (TWINX512-3200LLPT)
Iiyama HM704UTC blauw/zilver design 17 inch
Logitech Internet Navigator Keyboard Special Edition (Black)
Creative SoundBlaster Audigy Player, PCI bulk
Creative Inspire 5500 5.1 Digital 5x6W+1x18W RMS
Lite-On DVD-Rom 16x48x IDE ZWART oem
Lite-On CD-Rewriter 48x24x48x IDE Bulk
Ik twijfel erg of die standaard voeding genoeg is voor dit systeem en of ik niet een 400watt moet nemen :?
  • Thanatos
WiNlUx schreef op 29 March 2003 @ 13:35:
Het lijkt er wel op dat je voeding het niet helemaal aankan...
Maar aangezien hij het met een andere videokaart wel stabiel doet, kan het ook aan je gebruikte drivers liggen...
Probeer het dus eerst eens met de nieuwste (WHQL-gecertificeerde) drivers.
Als hij het dan nog niet goed doet, ff je voeding omwisselen voor een gerenommeerd merk (Zalman, Enermax, Antec, etc) met tenminste 300/340 Watt vermogen.
  • unfor
  • Laatst online: 20-11 10:55
P4 2.40b, 1 CDRW, 1 DVD, 2 HDD, 1 FDD, TVTuner, R9500, SBLive, 2 Nics, 4 Casefans, CCFL.
gevoed door een Zalman 300Watt
  • Patvs
  • Laatst online: 23-12-2021
T-bird 1gig
msi mobootje
2x 256 +1x 128 mb ram
Geforce 2 mx
maxtor 40 gig hd
40x brander
16x dvdspeler
floppy
2 keer ide kabel met neon draadje
1 case light
5 keer 80 mm fan
1 keer 90 mm fan
enermax 353 watt
*met het aquarius 2 octje werkt het ook,das dan 1 80mm fan en een waterpompje erbij
Het zal wel niet aan mijn voeding liggen ;)
aangezien dit toch het grote voeding topic is even een vraagje:
heeft iemand al ervaring of weet iemand al of deze voeding: Levicom Silent PSU 450 Watt iets is, ik heb er nog nix over gevonden of uberhaupt echt iets over levicom
hij is te koop bij xxlcases.nl
http://www.xxlcases.nl/webshop/pd1044885026.htm
  • sapphire
  • Laatst online: 01:10
sapphire
Die-hard pruts0r
weet iemand wat nou het groote verschil is tussen een Antec truepower en een gewoone Antec voeding (ATX 430Watt Antec True Power CE Retail en ATX 400Watt Antec SL400PEC)
Gabriël AM5
  • BlackDiamond007
  • Laatst online: 23-03-2023
P4 2.66Ghz + standaard koelertje
mobo van Sis
Gf 4 Ti 4200 128mb
256 Mb ddr-ram(333mhz)
Seagate 120Gb 7200r/m
Dvd rom-16x
Cd rw 40x24x40
250 watt super silent...
Asus A8N-E , Amd 3000@2.3Ghz, 1Gb kingston Dual channel pack,WD Raptor 74Gb/10k,WD 200Gb/7200 , Asus 6600Gt En-extreme
  • eghie
eghie
Spoken words!
Ik heb een zooi onderdelen besteld om die later inelkaar te zetten en daar een pctje uit te maken, maar nu zit ik te twijfelen over een voeding. In de case zit een standaard 300Watt voeding, maar zou hij dit systeem trekken:
AMD XP 1700+ (1,47GHz) 0.13 tray JIUHB0309
CL4 middletower AMD / P4 300W (komt bij yorcom.nl vandaan)
CD-RW Lite-on 52246S (52x24x52x)
DVD-Rom Lite-on 16x48x retail
RAM 512Mb DDR333 PC2700 OEM geheugen CL2.5
CPU koeler Zalman CNPS3100GP (Gold) tot XP3100
Epox 8RDA+ NForce2, LAN, DDR400
Sweex SW-23 Professional MM keyboard US
Netwerkkaart Sweex 10/100Mbps retail
Floppydrive Samsung 1.44Mb 3.5"
2x Seagate Barracude ATA IV 80Gb 7200rpm
Club 3D Radeon 9500 128Mb DDR-SDRAM
Sweex 4D optische muis met PS2 en USB
Zou de standaard 300Watt voeding dit probleemloos kunnen trekken :?
of is het verstandiger om een andere voeding te kopen :?
Ik wil nog wel mee gaan OC'en en radeon 9500 naar 9700 pro modden (softwarematig).
Hoe kun je er eigenlijk achter komen wat voor voeding je nodig hebt, of is dat gewoon van andere lui zien en proberen :?
[ Voor 6% gewijzigd door eghie op 13-04-2003 19:10 ]
  • Herr Muller
  • Laatst online: 02-12-2023
Vriend van me gaat het vogende bestellen:
p4 3,06ghz
Asus P4PE
512MB PC2700 DDR SDRAM
ATi Radeon 9700 Pro
2x 80gb Western Digital 7200rpm S-ATA hdd met 8mb cache in RAID geshakeld
Creative Soundblaster Audigy 2 Platinum
Minder belangrijke specs:
DVD-brander
CD-brander
Logitech z680 (5.1 450 Watt RMS)
+ het gebruikelijke zoals muis + keyboard etc.
Hij is niet van plan om te gaan oc-en.
Weet iemand of een 350W Aopen voeding genoeg is, of raden jullie hem aan om zeker een betere voeding te kopen? (antec truepower oid)
  • Thanatos
Herr Muller schreef op 14 april 2003 @ 16:36:
p4 3,06ghz
Asus P4PE
ATi Radeon 9700 Pro
DVD-brander
CD-brander
opzich zou het wel moeten kunnen.
Wat zijn zijn voltages nu?
  • AB2ND
  • Laatst online: 19-07 22:38
AB2ND
Vonkenboer
Thanatos schreef op 14 april 2003 @ 16:41:
lijkt me dat er dan nog geen voltages zijn he 8)7
Specs ][ [DPC] rc5-72 stats ][ 7758 3D Marks 2001 compare url
  • StarLite
  • Laatst online: 01-12 20:49
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Chieftec 340 Watt:
XP1900+
512 MB DDR
Asus A7V266-E
GeForce3ti500
Promise Supertrack SX6000
3com 3C905C-TX
Hercules Game theater XP Pro
Promise Fasttrak AtA-66 kaartje
5 * Maxtor 80 GB 7200 rpm
1 * IBM 40 GB 7200 rpm
1 * Seagate 20 GB 7200 rpm
4 * 80 mm papst casefan
Liteon DVD-rom
Plexwriter 12x10x32
USB: Logitech MX500
USB: Hercules Game Theater XP 7,1 USB-HUB [4 poorts]
USB: iiyama vision master pro 454 USB-Hub [4 poorts]
USB: Saitek X45 Hotas joystick
USB: Logitech standard webcam [zon bolletje]
PS/2: Logitech Internet navigator SE
Draait prima, alleen USB wil nog wel eens uitvallen, maar dat schijnt aan mijn mobo te liggen. :/
Volgens UPS verbruikt me PC zonder monitor/muziek aan 1.73A dus 400 Watt. Misschien toch maar eens gaan denken aan een nieuwe voeding :X
[ Voor 10% gewijzigd door StarLite op 14-04-2003 21:31 ]
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • Fireman
  • Laatst online: 21-10 23:23
Fireman
We talk about luxury problems
Misschien is het al een keertje langs geweest maar ik zoek een voeding :)
Ik draai niet te veel erop. Momenteel heb ik een Aopen HX-45 kast met 250 watt voeding. Ik zoek een voeding voor deze kast die heel stil is. Ik ben niet aan het overklokken (vroeger wel en dat ging perfect)
Welke merk en type kan ik het beste nemen die het stilste is en ook nog voldoende vermogen.
Zie specs voor specs
Naim Audio SN2 + NDX + Soup (accuton/Thiel)
  • Go0s
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-10-2010
340Watt Chieftec Voeding:
P4 1800 Northwood
2x 256MB Rambus
2x 40Gb 7200rpm Maxtor
1x 16x DVD
1x 48x CDRW
1x GF 4 Ti 4200
1x SB Live! 5.1
1x Adrive
1x 3Com 3C905TX 10/100Mbit
Draait goed :)
180Watt Aopen Voeding
Celeron 1.1Ghz Tualatin
2x 128MB SDRam
1x 15Gb 5400rpm Maxtor
1x 56x CDRom
1x Adrive
1x Realtek 10MBit
1x 50mm koeler
Gaat ook goed 8)
300Watt Aopen Voeding
Celeron 1.2Ghz Tualatin
1x 256MB SDRam
1x 20Gb 5400rpm Maxtor
1x 32x CDRom
1x 2x2x6x CDRW
1x Adrive
1x 3Com 3C905TX
Ook goed :P
Komend systeem:
EPoX 8RDA+
AMD XP1700+ @ veel :P
2x 256MB DDR PC2700
1x 120Gb 7200rpm Maxtor
1x 12x DVD
1x 12CDRW
1x Adrive
1x GF 4 Ti waarschijnlijk
Ik weet niet of dit goed gaat met een 300Watt voeding.... :/
  • ou812
  • Laatst online: 25-12 10:48
p4 3,06ghz
Asus P4PE
ATi Radeon 9700 Pro
DVD-brander
CD-brander
Ik heb bijna zelfde systeem met de H600b 350 watt, draait gewoon stabiel. Dus moet kunnen. Echter ik heb 1 gig intern. Ow ik heb niks OC'ed.
  • twi
  • Laatst online: 07-11 19:54
twi
Ik heb een systeempje wat niet zo gek veel voorstelt:
Abit LX-6
Celeron 466 (via converter)
128MB SD-RAM
Hercules Stingray 128/3D Voodoo Rush 8MB (evt. Hercules Terminator)
Seagate Barracuda IV 40GB
Lite-ON 16x brander
Realtek netwerk kaartje
AWE64 geluidskaartje
235 Watt voeding van Antec meen ik
Ik ben van plan hier een upgrade op te doen naar een Athlon XP en heb m'n oog op een goedkope ECS K7S5A/K7S6A of Asrock K7VT2 + Lan Via KT266A (in het laatste geval valt de Realtek netwerkkaart eruit). Alleen weet ik niet of mijn voeding een dergelijke upgrade wel trekt. Omdat ik er verder niet al te veel stroomvreters in heb zitten moet dit wel gaan, toch?
ECS K7S5A
Athlon XP low-end
128MB SD-RAM 133Mhz (of meer)
Lite-ON 16x brander
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
ik zou minimaal een el-cheapo 300 watt kopen, die trekt dat wel :)
PC133 met een Athlon XP :'(
Spaar dan ietsje door voor DDR, tis zo zonde, best wel een hoop prestatieverschil wat je inlevert :(
[ Voor 51% gewijzigd door Glashelder op 16-04-2003 21:46 ]
  • Fireman
Fireman
Fireman schreef op 14 april 2003 @ 22:28:
  • iets
  • Laatst online: 24-12 14:12
Mijn specs:
AMD 1700+ @ 23xxMhz
Volcano 7+
Epox 8rda+
2x 256mb pc3200 (samsung)
13,5GB 7200rpm HD
40GB 5400rpm HD
Cd brander (sloom, 12x)
DVD player (sloom, dood 8)7, 8x)
GF TI 4200
Komt nog 2x VooDoo2 in :P
Nu hangt dit alles aan een 300W noname, zie hier mijn voltages :( :
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/joshuasioso/got/Voltages.png
En let niet op de voedingstemp btw, na een plotselinge reboot van het systeem daalde die temp van gemiddeld 50C naar 25C :?. En de lucht die er uit komt is ook nogal heet dus 23C is hij zeker niet.
Ik hoef geen silent voeding ofzo, mijn 7+ komt er toch wel bovenuit :P.
tvw
  • StarLite
StarLite
Volgens de Excel sheet:
414,1 W Totaal berekent PC vermogen
70% Efficientie
591,6 W Berekent geschat piek vermogen PSU
EN volgens de andere sheet
432,0 W Totaal berekent PC vermogen
70% Efficientie
617,1 W Berekent geschat piek vermogen PSU
Wat me opvalt is dat HD's wel heel veel waat generen, ik heb bijna 200 Watt puur voor me HD's staan, ook op de 12V lijn, terwijl hd's toch alleen 5V gebruiken¿
Ook maakt de soort videokaart nogal uit lijkt mij. Een S3 virge 4MB PCI neemt veeeeel minder stroom dan een GeForceFX 5800 of een Voodoo 5 [die met externe stroomadapter]
Toch komt deze sheet wel erg dicht in de buurt van mij metingen. Mijn UPS geeft aan dat ik 400 watt verstook zonder monitor aan en de sheet zegt 414. _/-\o_
En dat op een Chieftec 340 Watt voeding.. Toch maar eens denken aan een nieuwe voeding misschien¿
[ Voor 11% gewijzigd door StarLite op 16-04-2003 22:12 ]
\o/
  • twi
twi
dual-zip schreef op 16 April 2003 @ 21:45:
Komt er ook heus wel binnen de kortste keren, maar dat mag m'n pa zelf kopen :P Is een verjaardagscadeautje, en ik wil niet echt boven de 100 euro gaan zitten :P vandaar zo'n SD / DDR combo bordje.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
twi schreef op 16 April 2003 @ 22:32:
Lol, ik deed hetzelfde voor m'n pa, maar gaf 300 euro uit :D
maarja, ieder z'n keuzes he :o
-=!ME!=- schreef op 14 April 2003 @ 21:12:
Chieftec 340 Watt:
XP1900+
512 MB DDR
Asus A7V266-E
GeForce3ti500
3com 3C905C-TX
Liteon DVD-rom
Plexwriter 12x10x32
USB: Logitech MX500
volgens ome tom kan deze voeding ruim 480 watt aan in een test zonder onstabiel te lopen hij brande bij 530 of 560 door. en bij 500 instabiel als ik me niet vergis
zou maar even zoeken weet je het zeker en heb je je meteen weer een nieuwe voeding uitgespaart. op casjunkie is nu een revieuw van de total control 550 watt tenminste iets in de 500
veel lees plezier
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Verwijderd schreef op 16 April 2003 @ 22:37:
veel lees plezier
HM? Laatst las ik er ook 1tje en daar had ik m niet eens gezien?! Heb je een link
De hoogste was daar by the way 480 watt, en nog iets, Chieftec voedingen zijn niet zo super goed, staat zelfs in de PMG Faq :o
dual-zip schreef op 16 april 2003 @ 21:45:
Door sparen?? ddr 2100 is cheaper dan 133mhz geheugen!!!!
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Verwijderd schreef op 16 April 2003 @ 22:39:
Duurder mobo :+
Mogelijk slaat dit nergens op, ik ben aant zoeke
Edit: Slaat idd nergens op, bijde geheugentypen worden ondersteunt, KOOP DUS DDR EN BESPAAR GELD!1 :D :D
[ Voor 34% gewijzigd door Glashelder op 16-04-2003 22:41 ]
dual-zip schreef op 16 April 2003 @ 22:39:
Antec TrueControl 550Watt voeding:
http://www.casejunkies.co....php?upn=010001&hl_id=634
ome tom:
"For those looking for a more readily available solution, we recommend the Antec True Power 380P. Antec has done a good job in making their products available from a variety of sources including many local retailers. Chances are that you will have no problems being able to find the Ture Power 380P. The True Power 380P offers a good balance of performance for the money, but expect to pay a little more for this unit, but you will get excellent packaging and a manual that is ahead of the others. " deze blijkt in een test 471 watt te kunnen leveren zonder onstabiel te worden
de link:
http://www4.tomshardware....021/powersupplies-15.html
Trouwens heb zelf de 430 en die is fluisterstil en het enige wat ik in mijn kast hoor is mijn zalman koeler op mijn amd xp en dat rot koelertje op mijn moederbord maar ga eind deze maand over op watercooling dus dat komt allemaal goed...
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2003 22:49 . Reden: niet compleet ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Ik heb m denk ik al gevonden, en vindt m maar matig hoor :/
max. Performance 420/417 W
(Manufacturer-
claimed/
Measurement)
Onder z'n specificatie! :o :+
http://www.tomshardware.com/howto/20021021/index.html
[ Voor 16% gewijzigd door Glashelder op 16-04-2003 22:44 ]
  • geforce5_guy
IK heb nu een emermax 350 Watt. De 5 Volt lijn gaat steeds lager en nu wil ik een andere voeding halen, is de Chieftec 420 Watt beter voor AMD systemen? Voor Specs zie sig.
  • Erik1
Ik heb hier een PC staan waarvan het mobo stuk is gegaan:
ATX
128MB PC133
Cyrix M2 PR300 (233MHz)
PCI Videokaartje
3Com netwerk kaart
Geluidskaart
HDD Floppy CDROM
Nu was het plan om hiervoor een ECS K7S5A mobo, en een Duron 1200 + koeler voor te kopen. Kan dit allemaal op een 235W voeding die er in zit? :)
Output: 235W MAX
+5V 22A
+12V 8.0A
+3,3V 14A
  • speedfreak_be
  • Laatst online: 21-12 17:07
Dit is wat ik heb:
XP1800+ (palomino) (zelfde power als TBa en/of TBb???)
3x 128MB PC133
alpha pal6035 met 32cfm fan evt vervangen door Arctic Cooling 2500 - Super Silent
Quantum fireball cx 10.2GB
Kan kiezen uit 2CDROMspelers 1e: 5v@0.35A&12v@1.7A 2e: 5v@1.5A&12v@0.9A
Matrox mill G550 (kan er geen powerratings van vinden)
IBM desktopkast (µATX) met een astec 200W voeding. Raar model voeding, zeer smal met aan de zijkant (uitstekend) een 92cm fan waar dan een soort tunnel overzit die vroeger dus over een slot1 proc zat. Ratings ff opgezocht (op zolder :p)
5V=15A 12V=4.5A 3.3V=12A
Nu wil ik dus een ASRock K7VM2 kopen, maar dan moet ik zeker zijn dat die voeding het trekt, ik kan het niet testen aangezien ik geen mobo heb, en om dan mobo te kopen en er achter te komen dat het niet lukt zou zonde zijn.
Nu heeft die combo lang gedraait op een msi K7Tpro2 (underclocked dus) met nog writer en extra HD op een Aopen 235W voeding, dus mijn gevoel zegt dat dit moet lukken, maar wou wat extra input hebben :)
[ Voor 4% gewijzigd door speedfreak_be op 19-04-2003 13:20 ]
Speed is nothing without control, but who cares
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 29-11 18:10
Me specs:
Amd Athlon TB 1400
Asus A7V333
Thermaltake volcano 9
256 mb DDR ram
Maxtor daimondmax 60 40 GB 7200 rpm
Samsung 5400 rpm 8 GB
Lite on 48 speed cd rom
Philips 48 speed brander
Sapphire Radeon 9500 modded 9700 (zat eerst geforce 2 mx in)
10mbit netwerk kaartje sjello
Hercules Muse 5.1 dvd
1 case fan 80x80 mm
Nu zit ik met het probleem dat ik sinds dat me radeon er in zit niet meer kan branden. Voltages zien er normaal uit, keb clonecd al opnieuw geinstaleert en heb ook nero geprobeert (beide geen succes). Als ik echter stroom uit de lite on cd speler en me 2de hd haal kan ik wel branden. Het hele zooitje hangt aan een 450 watt q-tec voeding (dual fan). De voltages zien er in asus pc probe goed uit, ook al ga ik gamen, bestanden kopieren, cd's afspelen etc etc etc de voltages blijven stabiel :? Waar kan het aan liggen (heb btw nog een brakke 340 watt voeding liggen die het zoiezo niet me systeem gaat poweren :( )
12 volt = 12,064
5 volt = 5,053
+ 3 volt = 3,264
[ Voor 4% gewijzigd door DirtyHennessy op 01-05-2003 10:28 ]
  • VisionMaster
  • Laatst online: 17-10 21:51
VisionMaster
Security!
Erik1 schreef op 19 April 2003 @ 09:33:
ATX
128MB PC133
PCI Videokaartje
3Com netwerk kaart
Geluidskaart
HDD Floppy CDROM
Output: 235W MAX
+5V 22A
+12V 8.0A
+3,3V 14A
Ik had een ECS K75A met Duron 1000
met 13 FANS(!) waaronder (6x 80mm & 4x 40mm & 2x 60mm & 1x 92mm)
80 GB Maxtor (serie 8)
Liteon 40x12x48
Liteon 52x12 dvd-rom speler
Externe harddisk bracket met geregeld een harddisk in
op 300 Watt
Maar ik had een 235 Watt in dat ding gehad en draaide ook volgens mij gemakkelijk :)
suc6
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • BOUBOU
  • Laatst online: 06-12 00:08
BOUBOU
668:The Neighbour of the Beast
Ik heb hier een Dual 1800 MP op een Asus A7M266-D
1x 80 gig maxtor bootdisk
Promise sx4000 raid controller, met daarop 3 x 80 gig 8mb liquid bearing
in een 3-ware RDC-400 raid drive cage
1 x plextor 12x10x32 brander
1 x sony 52x cdrom
1 x 100 mbit nic
Dit alles wou niet draaien op de standaard chiefftec voeding 340 watt bijgeleverd bij chiefftec kast.
Nu draait het op een 550 wat Q-tec voeding.
Ik wil de raid opstelling graag 24/7 laten draaien, maar met een 550 watt voeding zal de energie rekening een beetje de pan uit stijgen.
Als ik de bootdisk 10 gig Suse 8.0 + raid config nu laat draaien op een duron, of een celeron, exclusie de cdrom, en de brander, heb ik dan aan een 300 watt voldoende?
server: DUAL 1800+mp 3x80gb raid 5 +2x40+1x10 2 x 300gb maxtor HD, Nvidia Gforce3 128MB DDR
  • DirtyHennessy
BOUBOU schreef op 01 May 2003 @ 22:39:
Een pc gebruikt alleen de stroom die hij op het moment nodig heeft, nergens om je druk over te maken (anders had iedereen met 300 watt voeding gezeten :P )
  • VisionMaster
VisionMaster
Security!
BOUBOU schreef op 01 mei 2003 @ 22:39:
Lees mijn post effe, en trek je conclusie met No-name voedingen. ;)
  • PeGys
  • Laatst online: 06-12 17:24
Asus A7N8X Deluxe
AMD Athlon XP 2800+ Barton @ 2088 Mhz
2x Corsair XMS 256 MB DDR400 PC3200 Low Latency op Dual Channel
Lite-On 16x DVD-ROM
LG 24x/10x/48x CD-RW
Floppy
Vantec Baybus
Vantec Multimedia panel
Zalman Baybus
NewQ Platinum
4 CCFL's (2 Sharkoon sound controlled)
5x Coolermaster Blue Led Fans
2x Enermax 80mm (1 case, 1 CPU)
1x Enermax 92mm
1x Western Digital 80 GB 7200 rpm
2x Maxtor 80 GB 7200 rpm
1x Maxtor 20 GB 7200 rpm
Hercules 3D Prophet FDX 8500 LE 128 MB DDR
PCI IDE adapter
op een Q-Tec 400 Watt Dual Fan Gold (2 Papst fans erin) en voltages mochten wel beter.
+3.3V @ 2.62V
+5V @ 5.00V
+12V @ 11.98V
-12V @ -12.52V
-5V @ -5.64V
Maar ben aan het wachten op men Vantec VAN-520A voeding (520 watt effectief, 620 watt peak).
Een beetje verlies heb je altijd...
  • henkleerssen
henkleerssen
PeGys schreef op 02 May 2003 @ 01:43:
Asus A7N8X Deluxe
Lite-On 16x DVD-ROM
Floppy
Vantec Baybus
Zalman Baybus
NewQ Platinum
1x Enermax 92mm
PCI IDE adapter
+3.3V @ 2.62V
+5V @ 5.00V
+12V @ 11.98V
-12V @ -12.52V
-5V @ -5.64V
Daar zit aardig wat op zeg.... jeetje.. dat die het allemaal trekt.. je kunt wel gewoon OC'en? +3.3V is wel aardig laag ja..
Even ter advies;
Ik heb de volgende onderdelen:
Epox 8RDA+
AMD XP 2500+
512 PC3200 Twinmos
Creative Geforce 4 TI4200
2x Seagate Barracuda IV 40gb
Promise Fasttrak 100 TX2
4X80mm fans (Papst waarvan 1 op 7v)
1x120mm fan (Papst op 7v)
Sony DVD speler
Plextor CD writer
Floppy
Dit alles wordt op dit moment gevoed door een Enermax 340 watt. De waardes op dit moment zijn:
+12 = 12.28v
+5 = 5.00v
+3.3 = 2.77v
-12 = -12.19v
-5 = -5.39
Ik maak me enigzins zorgen over het 3.3 voltage. Is dit terecht? Maar eens een nieuwevoeding gaan kopen?
  • Hahn
  • Laatst online: 00:42
Het kan ook een afwijking in het metertje zijn, aangezien de andere waardes wel normaal zijn. Ook zou je voeding meer dan genoeg moeten zijn en is het een goed merk. Zolang je geen stabiliteitsproblemen hebt zou ik me er geen zorgen over maken en het gewoon zo laten :)
The devil is in the details.
  • kezzie
  • Laatst online: 19-11 15:46
ik kwam laatst een thermaltake voeding tegen. heeft iemand hier al er varing mee??
want ik kan er niet zoveel over vinden. 8)7
  • XoReP
  • Laatst online: 22:38
Ik had een (AMD Athlon 2200+ | MSI KT4 Ultra BSR | 512MB DDR )| 80GB 7200 rpm | DVD-Pioneer 106s | Geforce 4 Ti4600 | Audigy 2 | CCFL | 7 Casefans 8x8cm
Ik ga nu vervangen wat tussen de haakjes staat door een Intel P4 3GHz 800FSB | MSI 875P Neo FIS2R | 2x 256MB Corsair PC 3500 ook wil ik er misschien nog een WD Raptor 36GB 10k rpm bij zetten.
De voltages die ik nu heb zijn behoorlijk goed ;) op 5v staat continu 5v enz. (ietsje afwijking heel soms bij 3.3 en 12 maar dat is normaal gewoon goed)
Als ik nu extra spullen ga inbouwen heb ik dan waarschijnlijk nog steeds dat soort resultaten of niet ?
BTW ik heb als voeding EG465AX-VE(FCA) :9~ (luxste 460W verie :*) )
Hier ff pic (let niet op CPU temp want die klopt niet door foutje in BIOS ;) )
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~lammers/volts.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door XoReP op 07-05-2003 00:14 ]
  • lameeuw
  • Laatst online: 21-12 16:01
lameeuw
Ik doe niet gek, ik ben gek.
ach, wat je al niet met een 300W voeding kan:
2 x Via Epia V8000
2 x 60 Gb Maxtor 7200 rpm
2 x 20 Gb Maxtor 5400 rpm
1 x 4 Gb Seagate 5400 rpm
1 x CD/RW Aopen
1 x 8x CDRom
1 x Promise Ultra 100 TX/2
3 x 80 mm NoName Fan @ 7V
Geen waarden van de voltages (kan geen geschikt proggie vinden voor die kl*te Via bordjes :()
Ga binnenkort ff kijken of ut ook loopt op een 200 W of 250 W NoName voeding.
Loopt met 300 W lekker stabiel.
[ Voor 5% gewijzigd door lameeuw op 07-05-2003 09:16 ]
☐ Geschift - ☑ Totaal geschift De Totaal Geschiften 767420
IK heb de volgende bak...
P1 166MMX @ 250Mhz 8)7 8)7
Aopen AX59Pro
256 Mb pc133
tnt2 ultra 32Mb
Yahmaha XG sound
Quantum bigfoot 4,3 Gb
Lite on 52speed cdrom
De spanningen van de 230 watt CWT voeding schommelen hevig maar het systeem loopt nog stabiel
Wat voor voeding kan ik hier het beste ingooien???
Voeding inmiddels vervangen door een andere 230 watt CWT
probleem opgelost :z :z
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2003 14:53 ]
Ik denk zelf dat ik een nieuwe voeding nodig heb.. systeem lijkt ietwat instabiel na het plaatsen van 5 extra casefans en een Radeon9700 in mijn systeem..
Ik denk zelf dat het aan de powersuply ligt maar hoe zou ik dit kunnen checken.. is er misschien een progsel waarmee je kunt zien hoeveel, om het zo maar even uit te drukken, "vrij vermogen" er nog is..?
Mijn systeem:
http://www.tweakers.net/gallery/52464/sys
Draait op 350 Watt voeding..
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2003 17:26 . Reden: Reply nummer 666 SCARY!! ]
  • henkleerssen
henkleerssen
Als je iets wilt vragen over je voeding en of deze adequaat is, lees dan eerst de hele draad door. Staat veel info in... hier nog maar eens quote van wat ik al eerder vertelde:
Inleiding
Stappen
update/toevoeging
Succes!
Ik word nog steeds graag van input voorzien... om te verwerken in de sheet/progsel
Dus lingod.. kijk ff naar die vermogensschatter..
volgens de vermogens schatter heb ik een piekvermogen van 383,3 Watt nodig..
Dit kan denk ik ook wel kloppen want als ik mijn computer opstart dan krijg ik een lange 'piep' en vervolgens start hij niet verder, als ik dan op de reset knop druk dan boot hij wel gewoon..
kleine opmerking over vermogensschatter: Videokaart zuigt volgens de sheet 9.90 Watt, maar klopt dat wel voor de High-end kaarten (9700 - 9800)?
MBM 5 geeft deze info over mijn voltages:
+3.3 = 1.52V (low) 1.55V (high)
+5.00 = 4.81V (low) 4.95V (high)
+12.00 = 12.34V (low) 12.85V (high)
- 5.00 = 1.79V (low) 2.82V (high)
- 12.00 = 0.59V (low) 0.79V (high)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2003 10:01 ]
  • henkleerssen
henkleerssen
Verwijderd schreef op 08 May 2003 @ 09:42:
ripple probleem dus..
Maar eenmaal opgestart zie ik, geeft die PSU wel goeie voltages af..
Misschien inderdaad tijd voor een goeie PSU.
  • TheLemon
  • Laatst online: 02-04 14:15
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Ok, zal dit werken?
AMD 2500+
2x512MB PC2700
Radeon 9700
2xCDrom
1xIDE HD 7200RPM
-nog wat grut zoals geluidskaart (wel met 8x analog in en 8x analog out+hele rits digitaal)
-verder geen exta fans/casefans ofzo
Op een Powerman (kent iemand dit merk? is het wat?) 250Watt voeding, ik heb ook nog een Powerman 300Watt liggen, maar die is denk ik kapot.
moet je het aantal ampere bij elkaar optellen dan weet je het..
Ik kan het je in dit geval ook wel gewoon vertellen: NEE!
... beste mensen
Ik heb hier en daar eens in dit topic rondgekeken, om te bepalen wat voor voeding ik nodig heb. Ook heb ik al verscheidene fabrikanten-websites & google.com afgezocht. Het is mij niet duidelijk geworden hoe ik er achter kan komen of mijn huidige voeding wel voldoet.
Hieronder mijn specs:
Systeemmodel    MS-6330
Processor   x86 Family 6 Model 4 Stepping 4 AuthenticAMD ~1327 Mhz
Geheugen    512,00 MB (SD-ram)
>> PCI-bezetting
Geluidskaart    Creative SB Live! Value
Netwerkkaart    Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
TV-kaart        Pinnacle-card
RAID-controller Fasttrack TX2000
    met daaraan:
    Hardeschijf SAMSUNG SP4002H
    Hardeschijf WDC WD400BB
>> ASP-bezetting
Videokaart  Hercules 3D Prophet 8500 LE 128MB
>> IDE-bezetting
Diskettestation
Hardeschijf WD1200JB
CD-Rom      SAMSUNG CD-R/RW SW-216B
CD-Rom      LG 8521B
>> Overige bezetting
DigitalDoc5 (Macpower)
    met daaraan:
    2 80mm fans
1 80mm fan
Momenteel moet dit allemaal aan een 350Watt (SafeForce nog nooooit van gehoord) voeding komen te hangen. De reden dat ik dit hier post, is eigenlijk omdat ik toch wat onzeker ben of deze voeding het wel aankan.
Ik had een 360Watt-voeding (Chieftec), maar deze heeft het begeven! Ik vraag me nu af of dat mijn schuld is, of dat ik gewoon een slechte voeding heb gehad.
Kort samengevat:
Dit moet op een 350Watt voeding:
* 3 80MM fans
* 3 7200RPM Harddisks
* 2 CD-rom drives
* 1 diskettestation
* 4 PCI-apparaten
* 1 AGP-videokaart
* mobo + 1,3 GhZ processor
Kan dat?
  • henkleerssen
henkleerssen
Je zegt dat je rondgekeken hebt op deze topic.. maar eigenlijk nog niet goed.. DIE 350 WATT ZEGT DUS NIKS!
Wat zijn nogmaals de geleverde amperages op de verschillende voltlijnen?
En lees nou eens goed het topic... dan weet je dat dit eigenlijk een overbodige vraag is..
henkleerssen schreef op 15 May 2003 @ 17:06:
(sorry hoor.. |:( )
maar nu weet ik nog niet waar ik op moet letten als ik wil weten of mijn voeding geschikt is.
Een FAQ'je aan het begin van dit topic was misschien wel handig geweest...
Sommige mensen zijn hier nogal chagerijnig en te beroerd om een ander te helpen,maar als ze zelf hulp nodig hebben verwachten ze wel antwoord ookal is hun vraag overbodig. |:( |:(
Om op jou voeding terug te komen....Probeer het gewoon.Ik denk dat ie het wel trekt.Als de de fan aan de achterkant hete lucht blaast zou ik toch ff gaan nadenken over een nieuwe psu.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2003 09:31 ]
  • manowar
  • Laatst online: 20-10 12:22
Ik ben hier ook vanplan een nieuw systeempje te bouwen alleen ben ik ook niet zo zeker ervan dan mijn Voeding het gaat trekken....
Het aankomende systeem..
Epox 8RDA+
GeiL 256MB PC3200 x 2
AMD XP 1700+
Therminaltake SLK900+ & 80MM Fan
Hpt370a
IBM GXP120 60GB
Samsung 12x DVD
Asus 40x CD/RW
Creative DXR3
Elsa Erasor3 TNT2
De bedoeling is uiteraard dat de XP cpu geOC´d gaat worden :) maar wat voor voeding ??
draai nu op een 240W , de cpu moet in de richting gaan van 2,3 Ghz
[ Voor 10% gewijzigd door manowar op 16-05-2003 10:42 ]
system spec: http://specs.tweak.to/3452 ..
  • m33p
  • Laatst online: 06-12 23:35
ASUS K7V133-VM
AMD T-Bird 1300 @ 1442
512 MB PC 133
40 GB Seagate 7200 RPM
GF 4 Ti 4200 @ 305/605
HP CD-Writer-Plus 12x8x42 (d8 ik)
10/100 MBit Netwerkkaartje
Dit op een 300 watt chieftec voeding...
  • BovenHond
  • Laatst online: 25-12 07:12
Gebruikt eenzelfde PC met een 200 watt ATX voeding ongeveer evenveel stroom als eenzelfde PC met een 420 watt ATX voeding ?
Verwijderd schreef op 16 May 2003 @ 09:29:
Ah, bedankt voor je antwoord...
Door de vele posts in dit topic door te lopen & de situaties daarin te vergelijken met die van mij, ben ik maar tot de concluse gekomen dat het wel zou moeten lukken.
(mijn excuses nog voor het 'niet-goed-opletten' aan henkleerssen:
>> wat ik moest weten stond inderdaad al in dit topic, beetje jammer dat ik dat niet zelf heb gezien...)
  • PeGys
manowar schreef op 16 May 2003 @ 10:35:
Epox 8RDA+
AMD XP 1700+
Hpt370a
IBM GXP120 60GB
Samsung 12x DVD
Asus 40x CD/RW
Creative DXR3
Elsa Erasor3 TNT2
Ten eerste, een Pentium IV/AMD Athlon heeft op zen minst al een 300 Watt voeding nodig.
Ik raad je dus aan om een 400 ~ 450 Watt effectieve voeding te nemen (500 ~ 550 Watt voeding gelijk de meeste merken dit noemen) indien je echt wil gaan oc'en en zeker wil zijn dat je niet in de problemen zal komen.
Ten tweede, de meeste fabriekanten noemen een voeding die effectief 400 watt is een 500 watt voeding omdat de peak load 500 watt is. Let hier dus wel op als je een voeding aanschaft.
Let op met je Epox 8RDA+, dat ding hab ik hier ook liggen, heb ander moederbord gekocht omdat die Epox de pest had aan ATI kaarten en PC3200 Low Latency DDR-RAM en dus weigerde te booten.
En waarom een TNT grafische kaart ? Een GeForce 4 Ti4200 kan je zeer goedkoop vinden tegewoordig.
Therminaltake SLK900+ --> Thermalright SLK900 zal je bedoelen :)
Wel beetje overkill die heatsink. AMD 1700 non-oc'ed zal zeer koel blijven maar ik vind het het lawaai niet waard om op een oc'ed AMD 1700 te zetten, dan nog liever een waterkoeling. Gebruik zelf de SLK800 en heb stressed temp van 34°c met men AMD 2800+ Barton non-oc'ed maar het geluid is soms echt wel irriterend
[ Voor 5% gewijzigd door PeGys op 17-05-2003 02:39 ]
  • manowar
ThX BlueForce kwas al bang dat ie het niet zou redden vanwege het feit dat oude AMD athlon's al 300W minimaal nodig hadden maar heb al en betje mooie voeding gevonden @ www.hiqcomputer.de >:) lkkr goedkoop :)
de Epox 8RDA+ is bij deze shop momenteel in combo met geheugen voor een redelijk aantrekkelijke prijs en er zit geen Ati kaart bij mij in , de TNT2 is vanwege dat ik te lui ben om een nieuwe kaart te kopen cq geen geld heb, deze wordt binnenkort vervangen misschien door een gratis GforceFX5900 ultra :9~ eerst dat eens afwachten :)
De koeling wou ik ik hebben vanwege dat ik er nog ff mee vooruit moet kunnen , en in hiq computer is de SLK900+ 65€ goedkoper dan de SLK800 68€ tis dat op de 800 een enermax fan zit en op de 900 een gewone 80MM van meen ik...
Ik zit altijd met een zeer beperkt budget omdat het uit mn eigenbeurs komt ...
maar Kheb alweer gezien dat ze geen 1700+ mer hebben dan word het voor 1 € meer en 1800+ en die moet toch minimaal naar de 3200+
  • Tys
  • Laatst online: 25-12 12:42
Tys
  • XP 2400+ @ 2600+ (:P)
  • 1024 Mb DDR2700
  • ATi Radeon 9700 Pro
  • Seagate Barracuda 120 Gb
  • USB Dongle
  • USB 2.0 HDD (40 Gb)
  • FireWire en USB2.0 Hub (Op usb-board)
  • Wat overige troep, zoals toetsenbord, muis, glow floppycable.
  • Draaide voor aanschaf ATi-kaart op 340 Watt, na de aanschaf moest ik meerstroom hebben anders startte de pc niet meer op, nu 340 Watt en 200 Watt voeding, systeem zal zo rond de 360~400 Watt nodig hebben. (maar 2 voedingen kan ook :p)
[ Voor 8% gewijzigd door Tys op 17-05-2003 12:52 . Reden: Typ0rz fixen ]
My flight statistics: (449.638km in 124 flights) Next trips: Estonia, Latvia, Lithuania
  • PeGys
manowar schreef op 17 mei 2003 @ 12:43:
Ik draai momenteel een Q-Tec 400 Watt Dual Fan Gold PSU (300 watt effectief) en nu was ik gisteren aan het oc-en, ik boot, 2125 Mhz (laag geklokt dus) en men PSU begint al van zen voeten te maken. Die 42 Mhz zijn dus precies wel wat teveel geweest (standard 2800+ Barton clock = 2083 Mhz).
Dus heb ik deze voeding besteld:
Afbeeldingslocatie: http://www.unipress.be/hardware/vantec/vantecvan520.jpg
Een Vantec VAN-520A. Deze voeding heeft 520 Watt effectief en 620 Watt peak. Ook het leuke aan deze voeding is dat je 10 molex connectors en 2 floppy connectors hebt, hoofdkabel gemeshed, 3 silent fans (echt wel zeer stil), zwarte aluminium behuizing, universele mobo connector en allerhande beveiligingen.
Het enige nadeel is dat ze nogal moeilijk vast te krijgen is en ze nogal duur is.
Ik zal men voltages hier zeker eens posten als ik ze heb.
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
• Asus K7V, 4x USB
• AMD K7 900Mhz slot A
• 1024Mb PC133 SDRAM (2x256, 1x512)
• Matrox G550
• PCI slot koeler
• Promise Ultra100 Controller
• Realtek netwerkkaart
• SB128
• 52x CD-ROM
• 8x4x42 brander
• Floppy
• Maxtor 60Gb 7200rpm
Op een Q-Tec 250W voeding...
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
  • manowar
ik heb een mooie Voeding gevonden van TSP triple fan http://www.hiq24.de/produ...th=46_128&products_id=557
Volgens ome tom moet de 420W versie een output geven van 497W max dan moet de 350 toch wel tot 400W gaan >:)
wat vind je ervan BlueForce?
  • iets
PeGys schreef op 17 May 2003 @ 14:20:
Mooie voeding :).
Maar hoe duur is nogal duur?
tvw
  • PeGys
manowar schreef op 17 May 2003 @ 17:49:
Inderdaad wel mooi, zou wel genoeg moeten zijn voor je systeem (de 420 watt versie), de 350 watt versie zou ik voor passen.
ShotGun, De Vantec voeding kost 199 euro (gaat wel om het beste model van de 3 Stealth voedingen van Vantec).
Vind ik eigenlijk wel duur tegenover andere merken maar vele reviewers noemen deze voeding dan ook wel de rolce royce onder de voedingen.
  • seeKo
  • Laatst online: 25-11 17:30
Ik heb hier een:
Processor: Athlon XP 1800+
Geheugen: 256 DDR-333MHZ
Moederbord: MSI-KT4
Videokaart: Geforce 4 TI 4200, AGP 8x, 128MB
Dvd: DVD-Sony 12x
CD-Writer: Plextor 16/10/40
Verder nog: TV-Kaart van Pinnacle -- Netwerkkaartje -- Soundblaster Live 5.1
Processor die stressed 63 graden werd, en idle 45
Er is helemaal niks overgeklokt.
Voeding is een Q-Tec -> 550 WATT, DUAL FAN, GOLD.
Het systeem heeft er prima op gedraaid. Alleen nu kan ik de pc niet meer opstarten: Als ik hem opstart dan start hij na 3 seconden nog een keer op, en dan bljift die aan maar ik krijg niks te zien oid, en de harde schijf ratelt niet (dat ie Windows opstart oid)
Zal het aan de voeding liggen ?
Stel dat de voeding kapot zou zijn, welke moet ik dan nemen ?
[ Voor 5% gewijzigd door seeKo op 18-05-2003 12:52 ]
seeKo schreef op 18 May 2003 @ 12:47:
Ik heb hier een:
Moederbord: MSI-KT4
Dvd: DVD-Sony 12x
Antec Truepower 330 8)
  • PeGys
Ben toch niet 100% zeker dat het aan de voeding ligt. Als je pc aan blijft is er weinig kans dat je voeding het niet doet. misschien je bios een beetje fucked up ?
En je koelpasta/CPU cooler zou ik ook maar eens nakijken want die temps kunnen niet gezond zijn.
[ Voor 25% gewijzigd door PeGys op 19-05-2003 02:19 ]
Ik geloof ook in de Antec TruePower voedingen. Ze gebruiken als een van de weinige 3 aparte transformatoren voor 12- 5 en 3,3V. Let wel op want de budget voedingen van Antec hebben het niet.
Pricewatch: http://www.tweakers.net/pricewatch/52918
  • BovenHond
Matsu_matsu schreef op 16 May 2003 @ 16:46:
Niemand die dit kan bevestigen of ontkennen?
Nog een vraagje, ik zoek een voeding voor een nog te bouwen P4 systeem. Is 350 watt dan nog voldoende (gewoon gebruik) 2 hdd's normale videokaarten enzo..
Welke zijn extreem stil en toch nog betaalbaar?
350W zegt op zich niet zo heel veel. Kijk liever naar de specificaties van de 5V en 3,3V.
Voor een P4 systeem zou 25amp op 3,3V en 25Amp op 5V ruim voldoende moeten zijn.
Voedingen van de betere merken zijn meestal voorzien van een fan die aangestuurd wordt door een temperatuursensor. Een goede airlfow in je systeem zorgt voor een stille voeding doordat de fan langzaam blijft draaien door de koele lucht. Zuigt de voeding al warme lucht aan vanuit het syteem dan zal de fan op maximaal gaan blazen en voor herrie zorgen.
De oplossing daarvoor is om de voedingsfan van de temperatuursensor af te halen en direct op 7V aan te sluiten. Bedenk wel dat daardoor de airflow afneemt die je misschien op een andere plaats weer moet compenseren.
  • PeGys
OK, ik heb vandaag men Vantec VAN-520A voeding binnen gekregen en heb ze dan ook maar meteen eens getest.
Deze voeding is een 520 Watt effectief/620 Watt peak.
Test systeem:
Asus A7N8X Deluxe
AMD Athlon XP 2800+ Barton @ 2083 Mhz
2x Corsair XMS 256 MB DDR400 PC3200 Low Latency (Dual Channel)
Hercules Game Theater XP 6.1
Hercules Game Theater XP 6.1 USB Hub
PCI - IDE controller
Vantec NXP-101 Multimedia Panel
Vantec NXP-201 Fan Controller
NewQ Paltinum
DVD-ROM 16X
CD-RW 24x/10x/40x
Apacer Memory Card Reader
3.5" Floppy.
1x 80 GB 7200 RPM 8MB
2x 80 GB 7200 RPM 2MB
1x 20 GB 7200 RPM 2MB
4 Papst 80mm fans
2 Enermax 80mm fans (CPU/Side panel)
1 Enermax 92mm Fan
4 CCFL's (met 2 sound controls)
USB Webcam
Logitech Internet Navigator SE keyboard
Logitech Mx700 (maakt wel gebruik van extra adapter maar trekt toch nog stroom via PS/2)
MBM 5 dashboard:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/psykoman/blackice/Voltages.jpg
De +3.3 schommelt tss 3.28 ~ 3.31
De +5.00 blijft rotsvast op 4.92 staan
De +12.00 schommelt tss 11.67 ~ 11.73
De voeding is redelijk stil op "automatisch" als je weet dat er 3 fans in zitten. Ze kon natuurlijk wel stiller.
Op "Soft" is ze al wat luider.
Op "Medium" maakt ze zowat het geluid van 1 Enermax 80mm fan op volle kracht.
De kabels zijn goed lang maar dit heeft zen voordelen en zen nadelen.
Geen probleem om tot onderaan in een bigtower te komen maar als je de moederbord connector aansluit (bovenaan je moederbord) zit je wel met die lange meshed cable.
Hetzelfde met de molex draden. Die moet je ook maar weg zien te werken.
De voordelen van de voeding zijn:
Mooie zwarte voeding
Aluminium behuizing
goed afgewerkt
10 molex connectors
3 fans voor goede luchtafvoer
3 snelbindertjes bijgleverd
lange kabels
meshed hoofdkabel
meegeleverd netsnoer
Fan regeling (auto/soft/medium)
Maakt gebruik van grotere vijzen (heb ze vast kunnen zetten met thumbscrews (langer dus meer draagkracht))
Nadelen:
Lange kabels kunnen bijhoorlijk in je weg zitten
AC-out is Amerikaans model, kan je dus niets mee doen
Redelijk luid om het een "silent power supply" te noemen
Voor een aluminium behuizing is ze toch nogal zwaar
Al bij al een goede voeding dus. Als je met het geluid kan leven natuurlijk
Wat ik me wel afvraag, waar is die universele connector gebleven ?
Die zat niet in de doos. Maar heb je niet nodig om op ATX aan te sluiten.
  • SinergyX
  • Laatst online: 23:27
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
AMD2700xp (fsb166)
2x 256DDR333
1x 512DDR333
1x Audigy Platinum Ex.
1x 100gb IBM 7200
1x 40gb Maxtor 7200
1x 20gb maxtor 5600
48x16x48 LG CD-RW
Asus GF3ti500
simple floppyding
4x20 LCD (CF) met backlight
Baybus 4 x leds
2 x fan 12cm
1 x fan 8cm
2 x blue leds
verder op USB:
Logitech wireless keyboard (explorer dacht ik)
Trust FX510 family cam
Nameless wireless optical mouse
Af en toe Guilemont 360 FF racestuur.
Ik draai op een 420(of 450)watt Flowerpower (of powerflower :-P),
maar heb vaak crashes. Ik wil een nieuwe voeding, maar hoeveel moet ik (minimaal) nemen?
[quote]PeGys schreef op 19 mei 2003 @ 17:32:
Hoe kun je een voeding met een onstabiele 3,3V en 12V lijn nou een goed ding noemen? Hij ziet er mooi uit dat ben ik met je eens maar daar draait het toch niet om? :?
  • PeGys
[quote]Verwijderd schreef op 19 May 2003 @ 17:46:
die voltages zijn wel 4 uur aan een stuk in het oog gehouden en het is niet dat ze met de seconde schommelen, het is om het uur dat ze wel eens durven veranderen, hing ook af van cpu load, fan snelheden, ...
Morgen ga ik ze eens idle laten draaien en dan eens in het oog houden, dan durf ik wedden dat ze geen een keer schommelen.
De PSU wordt ook naar mate ze langer aan staat stabieler.
Het is nu ook niet dat ze erg schommelt. Als de +3.30 nu op 2.10 ~ 2.89 zou staan en men +12.00 op 10.20 ~ 11.50 zoals met men Q-Tec 400 Watt Dual Fan Gold, dan kan je spreken van een onstabiele voeding.
De meeste mensen hangen er ook niet zoveel aan.
[ Voor 15% gewijzigd door PeGys op 19-05-2003 18:10 ]
inderdaad matige tot slechte prestaties zon een peperdure voeding.Ik had liever een antec truepower voor dat geld gekocht
OK! jongens,,, welke voeding heb ik nodig???
Systeemkast :AOpen BigTower
Voeding :AOpen 350Watt
Moederbord :Asus P4T-E 850
Processor(s) :Pentium 4 1.7@1.9GHz
Geheugen :768MB RIMM800 Samsung
Hard Disk(s) :Raid0, Maxtor 4x40GB=160GB + Maxtor 80GB Liquid Bearing
+Promise 2000TX133Raid kaart
Videokaart(en) :Elsa GeForce 2DDR 32MB Pro
Brander(s) LG 40Speed
CD/DVD-Drive(s) Pioneer 16x40x
Geluidskaart(en) LIVE! Platinum
Netwerkkaart(en) 3com 3c905x
Video in/out Pinnacle PCTV Pro
en heb nog 3 extra fans... heb ik genoeg aan mijn 350Watt voeding?
