Hoe warm wordt jullie AMD XP?
Pagina: 1 ... 3 ... 11 Laatste
  • 3.834 views sinds 30-01-2008
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
ik zit nu effe niet in de buurt van mn gebruiksaanwijzing...
ik had hier op tweakers gelezen dat de originele stand de temperatuur niet goed aangaf in combinatie met een amdxp.. dat was ook zo.. stond gewoon altijd rond de 50 (zelfs na overklokken enzo ging de temp niet echt omhoog)
nu is er een rij van 4 jumpers waarmee je kan kiezen tussen athlon/duron of palomino (een beetje bovenaan het bord, volgens mij was het de rij VID0 tot en met VID4 maar kan ook de rij FID0 tot en met FID4 zijn
de andere Thempcpu ofzo (weet helaas niet de excacte naam meer) kon op athlon/duron en reserved.. bij mij schoot het niet echt op met de reserved setting dus dat heb maar weer op de originele stand gezet
ik weet niet welke bios versie ik heb, ik wil wel gaan updaten maar heb nog geen tijd gehad (en heb nog geen floppy drive geplaatst, ben ik ook niet van plan.... kijken hoelang ik het zonder floppy uithoud)
  • Rhodan
  • Laatst online: 01-11 13:37
Oke, txs, zo staat die ook bij mij, maar dacht dat je themcpu op reserved had staan en toch die schommeling zag tussen idle en load. :-)
Kees
Diablo 3 profiel Mijn XDA profiel mijn pc specs]
  • -=unicron=-
  • Laatst online: 30-09 12:34
-=unicron=-
Betrayal can never be forgiven
Ik heb een AMD XP 1600+
Koeler: ALPHA PAL8045
Idle: 38 graden.
Stressed: 42/43 graden.
Vcore: 1.66
Kamer temp: 24 graden.
AMD Ryzen 7 3800X/MSI MPG X570 Gaming Plus/HyperX Fury RGB HX432C16FB3AK2/64/Inno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC 12GB/Samsung SSD 850 EVO 500GB/2XSamsung 870 QVO 2TB
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
1600+@1622 mhz met alpha 8045 Low noise fan
39 iddle 46 met prime 95
draait nu 2 dagen met Epox KHA+
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
1800+ op 1533Mhz (1800+) met PRIME95 na 12uur = 35 graden
Mainboard temperatuur = 25 graden. Vcore = 1.86 volt (Kan niet lager vanwege voltmod)
1800+ op 1800Mhz (2189+) met PRIME95 na 12uur = 41 graden
Mainboard temperatuur = 25 graden. Vcore = 2.12 volt (Kan nog niet hoger)
SWIFTECH MC462-A rev.1 + DELTA FFB0812SHE (80HP) 68CFM
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • QuestGamer
  • Laatst online: 14-05 22:58
QuestGamer
Questje
AMD XP 1600+ (@1.4 Ghz)
Net na het aanzetten: 30 graden.
Na een tijdje is dat al gauw 45 graden.
Maximaal na een paar uur 'stressen': 55 graden.
Gemiddeld 50 zo'n beetje
Best veel verschil dus ;)
Koeler: Smartcooler 49,-
Ik stream Poker, Retro Games & Good Vibes op Twitch.tv/Questje :-)
  • Rataplan_
  • Laatst online: 02-09 10:58
En als je zo'n beetje kijkt, zie je dus toch weer dat Asus borden de hoogste temperaturen geven... Nou ga ik dus de proef op de som nemen. Ik heb een 1600XP op 1500mhz draaien (normaal 1400) en op een asus a7v266-e. Nou heb ik een professionele temperatuurmeter geregeld, die EN met verschilldende sensoren (in verschillende mateiralen) EN infrarood (of laser dat weet ik niet meer, ik denk infrarood) kan meten. Zo probeer ik te achterhalen wat bij mijn bord de afwijking is. Xit nu namelijk met zo'n justcooler stressed op 64 graden en idle op ogeveer 52...
I'll keep you informed.
btw, sysspecs: Asus A7V266-E, with an Athlon XP 1600+@1500, 512mb PC2100 SDRAM, Asus V7700 GTS 64mb deluxe, 4x20gb Maxtor in Raid 0+1, IBM Deskstar 15gb, Adaptec 2940AU with Plextor 40TSi, Plexwriter 1210S and Teac 6x, Aopen 52x, 3.5'' floppy (yes!), Terratec X-Fire 1024, Winbond 10mbit nic (too slow)
dus aardig wat zooi in de kast die ook warm wordt :/
Ik heb een Athlon XP 1700+ met een Asus A7V266-E mobo sinds vandaag... heb er een Globalwin WBK38 HSF op draaien en hij wordt hier unstressed zo'n 57 tot 59 graden.
Ik snap er geen bal van... want ik vind eigenlijk dat de cpu-fan een teringherrie maakt en ik wil dus een andere die minder rpm draait... maar als de temp nu al zo hoog is... hoe moet dat dan wel niet?
Mijn vraag dus... wat doe ik hieraan? Ik heb er volgens mij toch niet te weinig koelpasta op gesmeerd... dun laagje mooi verdeeld.
(ik heb geen case-fans en ik heb niets overclocked)
Help!
  • DMV
  • Laatst online: 24-10 07:31
DMV
Wat hebben jullie allemaal lage temperaturen zeg. Ik kom echt niet lager na 67 graden (idle) en 76 graden stressed. Maar die athlon mag dat toch makkelijk hebben? Volgens mij mogen die toch maximaal iets van 95 graden hebben?
Van de AMD website document "AMD Thermal, Mechanical, and Chassis Cooling Design Guide"
Tdie Maximum die temperature
90ºC for under 1100 MHz
95ºC for 1100 MHz and higher
Hij draaid na 24 uur nog steeds stabiel. Ik geef er zelf niets om dat de levensduur van m'n proc van 20 jaar naar 2 jaar gaat. Over 18 maanden heb ik toch weer een nieuwe.
Ik zal toch eens de MTBF relatie met de temp 'ns opzoeken.
MB: Asus A7V66-E
Proc: Athlon XP 1600+ @ 1490Mhz, 1.82V core.
Koeler: Gewoon zo'n standaard coolermaster. (Misschien tijd voor 'n betere?)
Idle: 67 C
Stressed: 76 C
casetemp 33 C
/edit: AMD temp opgezocht.
AMD Athlon XP 1600+ @ 1490 | A7V266-E | 512Mb DDR | 2x20Gb HD Raid | Finding time for some H2O cooling...
  • McLambo
  • Laatst online: 22:44
McLambo
MTB Junky
Geen Athlon XP, wel een lage temp:
Athlon 1200Mhz@1333 (FSB 111/222DDR) @37 graden strak. Stressed/unstressed maakt niet uit
  • Macaco
  • Laatst online: 09-03-2022
Athlon XP 1900+
iddle 29 graden
stressd 33 Graden
cooler Alpha Pal 8045T Delta ffb-80hp
XP 1500+
65° stressed :( :(
Asus a7v266-e ja
XP 1800+ op Asus A7V266-E
Stressed : 60 graden , idle 53 graden met een Zalman CNPS5001CU op normal mode ( normaal = tering herrie ) geen case fans geinstalleerd.
Vindt ik eerlijk gezegd best hoge temp. , heb een Alpha 8045 al in bestelling staan , hoop dat deze beter koelt.
Maar mij is opgevallen dat de meeste die een A7V266-E hebben met behoorlijk hoge temp. werken ... is dat mobo wel helemaal lekker of ... ?
Wordt vervolgt
Cash
Op zaterdag 01 december 2001 01:01 schreef Cyrex het volgende:
Help!
Installeer eens een paar casefans zou ik zeggen..
Op zondag 02 december 2001 23:57 schreef McLambo het volgende:
Hhahahahaha...en je gelooft het ook nog zelf...:Z |:(
Op zaterdag 24 november 2001 20:37 schreef Rick2001 het volgende:
Zelf heb ik een SWIFTECH met een DELTA 80HP fan, en de laagste MAXIMUM temperatuur op 1760Mhz met een VCORE van 2.05volt is 41 graden.
Een Hp80 heeft toch 80CFM en niet 68CFM zoals in de sign staat? Heeft de MP80 er niet 68 en de HP er 80?
  • Cap
Cap
Moeilijk kiezen wie knapper is, Rick2001 of NoStra ;)
okej beetje laat maar goed,
amd xp 1600+ 46 degreeds
xp 1700+ @1704 dragon orb arctic silver, 46 idle 52 stressed,
klote agp geeft erg veel warmte af....
Pine gforce 2 64mb tv out,
zit precies recht onder de processor,
ga nog ff een slotfan en een case fan tussebouwen.
verwacht dan rond de 40/46 uit te kunnen komen
best dom dat agp, northbridge en cpu in 1 kaarspechte lijn zitten, helaas zit ook de power daar wee boven....
  • tjAb
  • Laatst online: 13-10 13:33
Op maandag 03 december 2001 00:22 schreef MrCash het volgende:
Wordt vervolgt
Cash
hmm was ook van plan om een zalman cooler voor mijn 1800+ (die ik volgende week krijg) aan te schaffen....maar dat is dus nix...
welke Alpha 8045 heb je in bestelling gedaan....
zit zelf nu te twijfelen aan de Alpha PAL8045 met Papst 8412NG - 80 x 80 x 25 mm. Maar deze heeft ook ongeveer 32 db ....en das dus netzoveel herrie als je zalman in normal mode...
nou ja ik weet het ook niet meer...want d8 dat die papst fans altijd stil waren...maar is 32 db dus echt zo'n herrie? Hij moet natuurlijk ook een beetje goed koelen..en d8 dat deze dat wel deed
iemand nog andere tips?
Don't put your mouth into motion, before your brain is in gear!
AMD Athlon XP 1600+ @ 1596MHz
Idle : 27 Graadjes
Stressed: 35 tot 40 Graatjes :9
  • uVo494
  • Laatst online: 09-10 17:30
uVo494
Xp 1800+ draait de hele dag stressed op 47 graden met een of andere vage coolermaster die ik gekregen heb in afwachting van mijn zalman 3100+g
Op donderdag 29 november 2001 22:32 schreef Rick2001 het volgende:
Ik begin zo langzamerhand toch erg te twijfelen aan die Epox aanduiding van graden. Dit zijn toch echt scores die je vaak nog niet eens met waterkoeling haalt. Vooral @ 2.12V. Dat geeft wel erg veel warmte af! Toen ik waterkoeling had met mijn Tbird1200. Zat hij op 36graden stressed op kamer temp van 20 graden. Op std voltage en Mhzen, dit was op een Abit KT7a. En in verhouding geeft een MSI K7T Turbo weer minimaal 5 graden meer aan als een zo een Abit bordje.
Ik zou wel eens een vergelijk willen zien van temps met dezelfde cpu en koeler...
  • Duim
  • Laatst online: 26-04 05:57
Duim
Thumbs up!
Even over die hogere temps op asus mobo's.
Het schijnt dat Asus 1 van de weinige mobo's is die de temperatuur goed aangeeft (hij compenseert voor het een en ander). Dus die andere mobo's geven wel een lagere temperatuur aan, maar zijn in werkelijkheid net zo warm als de Asus temps...
Niet zo stressen over die temps hoor, die Asus is echt prima, draait als een zonnetje!
NB mijn systeem: 1600+ a7v266-e, met een 1 of andere standaard (gratis) koeler.
Mijn temps 45/49 idle/stressed.
Specs: Alpha 8045 met Papst op een XP 1600+ met Asus A7V266-e.
Over het mobo: zorg dat je die jumper op je mobo op reserved heb staan en niet op Duron/Athlon. Scheelt minimaal 15 graden.
  • Termi
  • Laatst online: 02:31
AMD 1,33 GHZ AYJAH :P >:)
Koeler : Standaard Coolermaster kreng.
Idle : 48
Stressed 52
Niet slecht, KAN beter :)
  • Rick2001
Rick2001
Pim,
De DELTA 80HP was orgineel de 68CFM fan, maar nu hebben ze de EHE versie (die 80CFM verplaatst) en die hebben ze nu als 80HP fan. (Beetje verwarrend zo ja.) Maar ik heb dus de 68CFM versie wat GEEN 52dBA aan geluidsdruk heeft maar 48dBA. :)
De DELTA 80MP is maar 46CFM, dus dat is hem ook niet. ;)
Over die temperaturen kan ik eigenlijk duidelijk zijn.
Ik heb zelf voordat ik dit board had een 8K7A+ board gehad, en deze gaf identiek dezelfde temperaturen aan als het 8KHA+ board.
Overigens heb ik diverse boarden gehad van beiden en de temperaturen waren nooit meer afwijkend dan 1-2 graden.
Ik neem zelf dus aan dat de temperaturen redelijk te vergelijken zijn met andere EPOX boarden.
Wel is belangrijk om de sensor iets rechter te buigen (wat ik altijd doe) zodat je cpu hem beter aanraakt.
Overigens als je met RADIATE kijkt zul je zien dat mijn temperaturen horen te kloppen. Je kunt exact de kamertemperatuur instellen en de SWIFTECH.
Ik verstook op 1800Mhz en VCORE 2.11volt dan 120watt.
Als je 120watt x 0.15c/w doet is dat dus 18graden boven kamertemp.
Als het hier 21-22 graden is, en ik tel die 18 erbij op, dan klopt mijn temperatuur precies met de berekening. :)
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 03 december 2001 08:26 schreef Cap het volgende:
Ik weet niet of die van NoStra echt is, maar die van mij is echt mijn babytje. :)
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Op zondag 02 december 2001 23:57 schreef McLambo grote onzin op Tweakers:
je lult POEP :P of je hebt je pc op je balkonnetje staan of je tempsensor is naar de eeuwige ijstijden
  • The Guardian
  • Laatst online: 22-10 22:05
The Guardian
I'll keep an I on you
Ben nog druk bezig mijn systeem te verbeteren qua MHz maar ook qua koeling. Ik heb nu waterkoeling draaien met een 1800+ op 2000+ (1661MHz) Dit op 1.725Volt. Ik haal als mijn systeem idle draait met een systeem temp van 21/22graden een temp van 32 graden voor de cpu. Stressed heb ik nog niet goed getest maar momenteel van wat ik heb gezien stijgt het dan met een paar graden (3/4 graden)naar 36 graden.
PS. klauwhamer; jouw avatar heb ik op mijn kast zitten. Mooi verlicht en wel :)
  • Ermo
  • Laatst online: 14-01 18:08
Ermo
the syntax is painful...
asus a7v266-e / 1800+ @ 1533 (standaard dus...) / papst koeler / servercase
idle 41 / stressed 51
vanavond eens 11.5 * 148 proberen :)
  • Cyclops10
XP1600+ @ 1522Mhz
62 graden @ 1,88V (full load, zou idle niet weten)
maar mijn turbo geeft de temp idd te hoog aan.
bij mijn vorige msi pro2 was mijn vorige duron een stuk koeler dan op deze turbo, dus deze xp zal ook wel minstens 5 graden koeler zijn op een ander mobo
maar heb ook maar gewoon een simpele spire en een casefan op 7v draaien dus...
ga proberen hoger te komen, maar denk dat dat wel moeilijk word zolang hij nog gelocked is...
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
Mijn XP'tje wordt max 36 graden zie sig, dit alles natuurlijk watergecooled en helaas nog multiplier-locked ;(
JayGTeam (213177)
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
mijn xp1800+:
38/43
mijn xp 1600+ met dragon orb 3 7200rpm wil niet onder de 50 idle komen wat gaat er verkkeerd weet iemand het
  • Flexx
Flexx
This side up
Xp 1800+ 49/50 Graden. stresed.
  • Bollebout
  • Laatst online: 24-01 07:28
AMD Athlon 1.3 Gig.
45 normaal
55 in volle aktie
  • Cap
Cap
Op maandag 03 december 2001 14:27 schreef Rick2001 het volgende:
Bijdehand koppie :)
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 03 december 2001 20:07 schreef Cap het volgende:
Bijdehand koppie :)
Dat zit hem in het bloed waarschijnlijk. >:)
  • Flappie
  • Laatst online: 01-11 21:13
Mag ik ook meedeon met mijn AMD Athlon Thunderbird 1,2 Ghz? hij word best wel warm hoor.
Idle: 55 graden
stressed: 60-65 graden
maar met CPU cool:
idle: 37 graden
Stressed: 43 graden!
Scheelt behoorlijk he?
  • Henkpaulus
  • Laatst online: 26-10 00:14
Mijn XP 1700+ word tussen de 39/46 graden
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 03 december 2001 20:20 schreef maartenb het volgende:
Mag ik ook meedeon met mijn AMD Athlon Thunderbird? hij word best wel warm hoor.
Idle: 55 graden
maar met CPU cool:
idle: 37 graden
Sorry maar dit is onmogelijk.
Met het gebruik van VCOOL is het onmogelijk om een lagere STRESSED temperatuur te krijgen.
Als je pc STRESSED is dan betekend dit niet meer dan dat deze zijn VOLLEDIGE processor usage geeft aan een bepaald proces.
Je kunt dus nooit met software een lagere STRESSED temperatuur krijgen, alleen maar een lagere IDLE temperatuur.
damn.... zit nu net ff te kijken na een gamepje... a7v266-e + xp 1600+ zit ik toch op 59 graden... :( zometeen nog maar even die extra casefan inbouwen... ik ben trouwens een beetje schuwig om die cooler eraf te halen en er weer op te zetten (misschien zit ie niet helemaal lekker erop), die jongens bij mycom hebben hem er voor me opgezet toen ik het geheel heb gekocht... of hoef ik me bij de xp niet meer zo druk te maken over het mollen van de core vergeleken met de normale thunderbird? En whatabout coolpasta?
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 03 december 2001 20:27 schreef LinuxAap het volgende:
De core van een Athlon XP is net zoals de core van een Thunderbird erg gevoelig.
Deze verschillen niet van materiaal, dus oppassen.
Thermal adhesive is erg belangrijk. Het beste is nog altijd Arctic Silver II.
  • LG_Greenman
  • Laatst online: 19-10 06:55
Hmm, ik heb hem al 1,5 maand en benner superblij mee, Epox 8kha+ met XP 1600 (1400mhz) en met JustCool 80 mm coolfan+blok en hij blijft na 5 uur Seti 45 graden (volgens de tempmeter op me mobo) naar mijn idee niet slecht, en dat voor een koeler die ook nog eens lekker stil is en maar 45 piek kost bij computerland 8-)
Moet ook nog ff zeggen dat me case altijd open staat en ik alleen nog een koeler voor me harddisks heb.
HX45/300w/Epox 8KHA+/XP1800@1620/768mb@2x143mhz Apacer/17"@Asus V6600 GF1/17"@ S3trio64V/SB1024 Live player/Kingston 110TX/20gig@7200rpm Maxtor/40gig@5400rpm Maxtor/27gig@5400 WD/JustCool CPUcooler/2x120mm en 3x80mm casefans/Plextor 40x/DVDR4x
Op maandag 03 december 2001 20:31 schreef Rick2001 het volgende:
Hmm.. dit is zo'n twijfelgevalletje... systeem is niet onderuit te krijgen, zelfs niet met maya, max, en games tegelijk draaiend.... maar 58/59 graden is toch niet echt supercool, ook niet super heet... ga ff kijken wat ie doet met die extra casefan......
oe wauw!!!! met die extra casefan scheelt het wel 1 HELE graad! ;)
Das dus ook de herrie niet waard ;)
Sinds die geforce erin zit is de algehele temp in mijn systeempje ongeveer met 4 graden gestegen....
  • Ermo
Ermo
1800+ van 1.53 naar 1.7 Ghz (11.5 x 148)
van 51 stressed naar 53 stressed, idle nu rond de 45...
  • Cubix
AthlonXP 1800+ (@1,53ghz) 39 graden idle en 45 graden stressed met een Spire Superrock en de pasta die daarbij zat. :7 In orde dus.
  • Fanman
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 31-10 20:09
XP 1700+
47/51
Hier met een goedkoop spire koelertje 43 idle. en 48 stressed.
Nog ff wachte op mijn alpha 8045t met een papst 8412ngml at 12 db . :9~
  • McLambo
McLambo
MTB Junky
je lult POEP of je hebt je pc op je balkonnetje staan of je tempsensor is naar de eeuwige ijstijden
Pure Jaloerzie van een paar wannabe tweakers wat ik hier bespeur.! *D
Heb vandaag ASII aangebracht. temp nu 33 idle. 34/35 stressed.
Maar he! Niet iedereen heeft er een fan met 115CFM (4 kubike meter per minuut) op zitten.
I don't do water. It's air he breaths!!!
Scruuuuuueeew jeeeeuuuw!! :P
want sum pic's?
Afbeeldingslocatie: http://httpd.chello.nl/l.vmiddendorp/assets/images/Blower.jpg
Afbeeldingslocatie: http://httpd.chello.nl/l.vmiddendorp/assets/images/blower_compare.jpg
Convinced?? 8-)
  • Rick2001
Rick2001
En welke fan heb jij dan wel op je processor die 115CFM lucht verplaatst ? Merk, type...
Hahah nee ..gelukkig niet!!! Hoop het nog minimaal 10 jaar uit te stellen..
Die baby op die foto kijkt echt super scheel btw...daarom had ik hem als icon gedaan, maar dat zie je nu niet meer zo goed dus...
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 04 december 2001 00:12 schreef NoStra het volgende:
Tja, mijn 3e is al onderweg, dus het gaat goed. :)
  • McLambo
McLambo
MTB Junky
Door Rick2001 - dinsdag 04 december 2001 00:11
Ik zou zeggen, kijk om hoog jonny!
Op maandag 03 december 2001 16:58 schreef Cyclops10 het volgende:
XP1600+ @ 1522Mhz
Hier ook een Turbo...
ook 1600+@1627Mhz 48 met casetemp 20 graden..
MSI geeft idd in vergelijking met Abit(Kt7a is mijn enige ervaring) minimaal 5 graden extra aan. Maar die 62 graden vind ik iets te veel...ook voor een MSI (KT133a chipset..de KT266(a) geeft weer te weinig aan schijnt!).
Op dinsdag 04 december 2001 00:14 schreef Rick2001 het volgende:
Keep on pumpin' :P ;)
  • Rick2001
Rick2001
Okay convinced.
Hoeveel geluidsdruk heeft dit 'gevaarte' bij die 115CFM ?
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 04 december 2001 00:18 schreef NoStra het volgende:
LOL. I know. ;)
Op maandag 03 december 2001 18:55 schreef dedoder het volgende:
Jij hebt dat Asus 266-E bordje...alles tussen de 50 en de 60 is daarbij al prima als ik hier al die cijfers moet geloven..
  • McLambo
McLambo
MTB Junky
Door Rick2001 - dinsdag 04 december 2001 00:19
Okay convinced.
Nou, ongeveer evenveel als een force afzuigkap op standje 2/3.
Maar omdat deze fan max 3300 PRM draait wordt je er lang niet zo gek van als een Globalwin WBK38 die met bijna 7000 RPM op je in staat te snijden.
Alleen zo'n fan plaatsen kost al 2 weken bedenkttijd.
Hij zit nu rechts van m'n pc aan de zijwand vast en gaat via een 70mm regenpijp 2x haaks de bocht om boven op m'n processor.
Ik heb hem meestal op 5V draaien, dan blijft de proc idle 36 graden en stressed kan oplopen tot zo'n 47.
Op 5V komt de fan niet boven de harddisks uit.
te bestellen bij de Conrad. 60 piek.
At your service.
Pics van het geheel volgen binnekort als m'n kast af is :Y)
amd 1600+ nu op 48 idle en stressed hahhahahahahaa
ik vind het best en geen pokke herrie op de orb heb het bovenste gedeelte eraf gesloopt
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
MB: Asus A7V133-Raid
Proc: Athlon XP 1800+ @ 1650Mhz, standaard vcore.
Koeler: Gemodde Coolermaster met 92mm fan
Idle: 37 C (beetje surfen mp3'tje luisteren)
Stressed: 44 C (Koetje en 3dmark2001 loopen) 24 uur
casetemp 22 C (stressed zie boven)
Xp 1.47@1.62 met Alpha PAL8045T met Delta 80 MP en ASII
33 Idle en 40 Stressed.
Case open. Case clossed ? *D
  • cybered
(overleden)
1800+ @ 1900+ (fsb op 140) met een Swiftech MCX462-A with Delta FFB-80HP + Arctic Silver II waarvan de fan op 5v draaid heerlijk stil mobo gygabyte 7dxr (sensor onder cd cpu tegen achterkant van de core)full load (UD) (www.ud.com) 46 graden mijn pc's staat ALTIJD aan.
De AMD 1400MHz op een epox 8k7a+ word full load 58 graden
cooler silverado met Arctic Silver II (draaid op 8v)
De kasjes die ik heb kan zien bij de onderstaande url's http://www.tweakshop.nl/n/prod/case/els601.htm
http://www.tweakshop.nl/n/prod/case/st901.htm
Dus hij heeft een ingebouwde sensor......
Met welke tool kun je die gegevens zien?
Wil wel eens weten hoe warm dat xp'tje van mij wordt.....
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 04 december 2001 00:48 schreef huugfrenzy het volgende:
Mainboardmonitor bijv.
Maar je kunt ook eerst de SEARCH gebruiken om dit uit te zoeken. ;)
  • Garibaldi
  • Laatst online: 31-10-2019
Garibaldi
Four rings to rule them all
Athlon XP 1600+ : Idle 44, stressed 51 met Zalman op halve snelheid 8-)
  • ludo
  • Laatst online: 18-10 19:29
AMD XP 1600+@1700+
Coolermaster EP5-6I11 (ofzo :?)
Idle: 43
Stressed: 51
  • Bluppy2
  • Laatst online: 04-07 08:42
Bluppy2
Hip!
XP 1600+ @ 1500 mhz:
40/48 met cheap-ass just-cooler 80mm :)
slechts 30dB...
ding ruled :D (wel andere koelpasta... zat nl kauwgom bij :) ).
><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º>
heet:(
  • DrJamez
  • Laatst online: 30-10 11:12
Mijn 1800 wordt 54 graden idle :?
Stressed weet ik niet...
Moet nog ff wat aan koeling doen :Y) (heb er nu een teringherrie spire op staan :'() kreng komt overal bovenuit
Maar moet ik eerst ff wat tijd hebben...
Temper is the one thing you can't get rid of by losing it.
Op donderdag 25 oktober 2001 01:08 schreef I_Stealth_I het volgende:
Mijn XP 1700+ draait op 1287 mhz en heeft een 54 graden. Hij wil helaas nog niet op 1466 mhz :( :( :(
verander de fsb in de bios van 100 naar 133
nu krijg je de snelheid waarvoor je betaald hebt.
8-)
Mijn cpu (athlon 1700+) is op dit moment 40graden
  • BlackB1rd
  • Laatst online: 16-09 12:00
Mijn XP 1700+ @ 1,47Ghz (default) wordt maarliefst 59 tot 60 graden stressed...
Ik beschouw dit niet echt als normaal, het schijnt echter zow te zijn dat Asus mobo's de temp niet goed weergeven...?
Een hele zooooi
XP 1600+
Nu met mijn alpha pal 8045t met een aopen voedingsfan(tijdelijk) 41 graden idle en 44 stressed. (winme)
37 idle en 42 stressed (winXP)
Mijn papst 8412ngml is nog onderweg. :P
AMD XP1,4@1,47 met coolermaster op.
42idle 50 stressed.
  • hneel
  • Laatst online: 03:02
hneel
denkt er het zijne van
Dual XP1600+ (1.4 GHz) met alpha Pal 6035's
Stressed }:O: 45 en 53
(dit is met de kast open)
  • MaZe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 17-10 11:21
Met welk programmatje gemeten ?
Athlon XP 1600+ 1400@1628 (155 Mhz FSB) met CoolerMaster EP5-6I11
Idle: 41 graden
Stressed: 48 graden
  • honey
  • Laatst online: 29-10 08:33
xp1800+
59 graden idle/ 69+ graden stressed (64 met kast open)
(Thermaltake Volcano II cooler op een asusa7v266-e MB, niet OC)
  • AMDFreak
  • Laatst online: 31-10 11:15
AMDFreak
Intel is zo..
AMD Athlon XP 1800+ @ 1.61Ghz
49graden stressed :)
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
Athlon Xp 1600
46/52
  • Rick2001
Rick2001
Mijn Athlon XP 1800+ op 1785Mhz (10.5x170) met een VCORE van 2.05volt wil niet boven de 37-38 graden, stressed met SETI@HOME, komen met mijn SWIFTECH luchtcooler. :) :)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/rick2001/nebu2.JPG
Ik heb de AMD XP 1800+
kooler: Spire 5E34B3-H of AMD eigelijk voor een AMD TH 1.4
Idle : 36 graden
Stressed : 45/46 graden
B-)
Mijn Athlon XP 1600+ wordt 42 graden stressed en 39 graden idle met coolermaster koeler en abit KR7a-raid plank.
  • Bubbles
  • Laatst online: 06:33
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Op dinsdag 11 december 2001 13:08 schreef Rick2001 het volgende:
Bikkel! :9
Kon je hem niet op 1800 MHz krijgen?
Trouwens, aan je sig. te zien, is jouw bak niet echt stil, of zie ik dat verkeerd?
Maargoed, ik ga vandaag en morgen spullen kopen voor mijn nieuw systeempje, dus dan post ik nog wel ff wat mijn temps zijn...
Vouw mee bij Fatal Error Group! - F@H: #8
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 18 december 2001 12:32 schreef Bubbles het volgende:
Bikkel! :9
Ligt eraan wat je stil of herrie vindt natuurlijk. ;)
Ik heb een baybus om de fans te schakelen tussen 12volt, 0volt en 7volt. :) Dus dat zit wel goed.
1800Mhz is niet echt gemakkelijk te halen met aircooling.
De 1800Mhz wil wel, maar af en toe komt er een rekenfoutje met PRIME95, dus vind ik het niet stabiel genoeg, vandaar iets minder.
Verder ga ik deze week nog even mijn voltmod wat uitbereiden zodat er misschien 2.15-2.25volt voor de VCORE mogelijk is, waardoor ik misschien toch nog iets hoger kan komen.
Mijn systeemtemperatuur is op dit moment 30,3 C en de CPU Fan draait op 4900 RPM,Moederbord is 28,1 C en de CPU zelf is 45 C dit is allemaal IDLE.
Bij stressed loopt de CPU op tot 55 C
  • Bluppy2
Bluppy2
Hip!
LOL.. al die dure koelers hiero :)
ik heb een justcooler 80mm (40 piek bij computerland) met zilverprut (15 piek bij computerland) en het houd mijn pc (met weinig geluid) op:
39/45
't is een XP 1600+@1533mhz (10,5x146 op 1,850 volt).
ik mag niet klagen voor zo weinig geld :)
Afbeeldingslocatie: http://www.justcooler.com.tw/english/products/cpu/new/p-8000.jpg
M'n XP 1600+:
Idle: 40°C
Stressed: 45°C
Met een GlobalWin WBK68 + 40mm fan aan de zijkant, en ASII.
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Op dinsdag 18 december 2001 14:13 schreef bluppy2 het volgende:
39/45
LOL indeed...
1 keer raden welke koeler ik wou kopen!
Maar volgens mij was die 49 piek hoor...
maar dan nog :z
Op woensdag 24 oktober 2001 22:07 schreef Homedisc het volgende:
Over 2 weken komt mijn 1800+ binnen met een kt266a mobo-tje
Of is tegen die tijd al de 1900+ uit? >:)
dies al een tijdje uit :9~
  • taz3d_nl
  • Laatst online: 25-02 12:08
39/45
en wat is weinig geluid ?
  • kippetje01
  • Laatst online: 29-09-2025
Mijn xp 1800+ wordt stressed (na 8 uur }:0 ) 45 graden, en mijn kamer was denk ik een graad of 26. idle wordt ie niet warmer dan 39 graden en nu met de kast open 34.
AMD XP1600@1900(1610)
Idle 32 graden
Stressed 39 graden,
met Spire 5T208B1H3T.
Op maandag 10 december 2001 20:03 schreef Digital_Cow het volgende:
Idle: 41 graden
Stressed: 48 graden
Wat voor een mobo?
  • Bluppy2
Bluppy2
Hip!
Op dinsdag 18 december 2001 15:42 schreef taz3d_nl het volgende:
Max Airflow: 38CFM
noise: 28dBA
