Hoe warm wordt jullie AMD XP?
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 3.834 views sinds 30-01-2008
Ik heb tot nu toe 1638Mhz (FSB 157) met een gelockte 1600+(1,4Ghz)
Stressed 48 MSI graden...
Is er niemand hier die een XP met een Silverado koelt?
Dat wil ik straks doen namelijk.
Ik heb er nu een Tbird 900@1000 op 1.775 volt onder zitten.
Kast is 26C open, en de CPU schommelt deze avond op 49/50.
  • Jumpiefox
  • Laatst online: 25-10 11:38
Jumpiefox
Hoi ?
wat is het verschil tussen de: alpha pal8045 + papst ngm en de Alpha PEP66T + Deltafan 6012EH 60MM welke koelt better?
The first casualty in war is always the truth...
Op maandag 12 november 2001 09:39 schreef Redheinz het volgende:
Abbadon: PATSER!
Haha. Mooi systeempje zeg.
Te smerig ;)
  • RaDKiLL
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 26-03-2023
RaDKiLL
Revived
Ik heb ff een ander toch wel belangrijk vraagje!
Ik heb gisteren op de HCC een combi gekocht : MSI K7T 266 Pro2 / AMD XP 1700+ / 256mb DDR / Koeler.
Als ik nu mijn PC opstart en hij leest de processorsnelheid (fractie van een seconde) dan zegt hij AMD Athlon 1100.
Hebben jullie dit ook of moet ik die kerel zijn nek breken!!!! (en ik ben ertoe in staat! ;) ).
"Ik huiver de fluister, daarom schreeuw ik!"
Heb je de laatste BIOS? Misschien herkent je mobo je XP gewoon niet goed.
  • RaDKiLL
RaDKiLL
Revived
Maw bios flashen?!
  • Jumpiefox
Jumpiefox
Hoi ?
:'( geen antwoord?
Xp 1600 standaard , draait bij mij op 42 graden en belast 50 graden. Ik vond het zelf ook te hoog, daarom nog maar niet gaan overclocken. Ik denk dat de kast van binnen te warm wordt, dus moet eerst maar geen case modden.
Mzzl
Op zaterdag 24 november 2001 11:47 schreef RaDKiLL het volgende:
Maw bios flashen?!
Ja.
  • RaDKiLL
RaDKiLL
Revived
Ik hebbut al gevonden....FSB CPU staat standaart op 100 in bios..FF op 133 en klaar is Kees!
Daaank u Sinterklaaaaasjuuuuuuhhhh!
Doh :P
Sja .. ff de manual lezen hé :)
xp 1700 met alpha koelblok en onbeduidende 80mm fan,
wordt 35 graden (41 stressed)
zal volgende week lager worden want dan zit er een delta-fan op.
  • paradoXical
  • Laatst online: 27-10 18:44
paradoXical
The ParadoX
Op zaterdag 24 november 2001 11:44 schreef RaDKiLL het volgende:
Dit probleem had ik ook, bij mij was het een kwestie van mijn FSB op 133 mhz te gooien, stond standaard op 100 mhz. Check je manual voor de jumper.
She was beautiful. God I loved her. I just didn't know how to show it, that's all. I killed her, Red. I didn't pull the trigger, but I pushed her away. And that's why she died, because of me.
Op zaterdag 24 november 2001 13:36 schreef HarrieH het volgende:
hoezo jumper , het kan gewoon in de bios worden ingesteld.
hier hoef je geen jumper voor te verzetten.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Op zaterdag 24 november 2001 11:49 schreef Alpha-xp het volgende:
:'( geen antwoord?
Die PEP66T koelt goed met een herrie DELTA, netzoals ook de 8045 met die stille PAPST goed koelt.
Hoeveel het verschil hier tussen is zal moeilijk te testen zijn als niemand beide combi's heeft getest op hetzelfde board/cpu.
Ze zijn beiden goed overigens.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op dinsdag 13 november 2001 17:33 schreef wichard het volgende:
45 graden met een standaard coolmaster
die van mijn pa word 43 keb net effe gekeken
(na spelen van 3d spel)
Amd 1600+ 52C 100% cpu }:O natuurlijk :)
en als koeler heb ik een Alpha PAL 6035 op 5500 t/pm ( 7 volt)
  • warlord
  • Laatst online: 16-07 08:21
warlord
Asus A7v266e, AMD Athlon XP 1600+
50 graden bij normale belasting
60 graden na een half uur gamen
heb zo'n "Spire" cooler
www.spire-coolers.com
wow wat een hoge temps allemaal, die van mij wordt 29 graden. :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Athlon XP1600+ (1.4) 44 graden idle :( . moet nog stress test doen :)
cooler = EP-6I11 met Y.S Tech 4500rpm fan
ik moet duidelijk mijn koper mod afmaken :)
NOG één weekje :9
dan heb ik een 1600+ op een A7V 266E
:9~
:P
Op zaterdag 24 november 2001 15:56 schreef warlord het volgende:
welke??
wat is ZO'N Spire cooler? type?
Sally dat maakt ook niet veel uit :) Het is allemaal goedkope troep :)
  • Teun
  • Laatst online: 15-10-2025
Teun
Was YoMaN
Mijn athlon XP 1600+ word idle 34 graden en stressed heb ik nog niet gekeken. komt nog wel.
ik heb een spire cooler. 5T060B1H3R BigRock
http://www.spire-coolers.com/products/5t060b1h3R.htm
----~----~<{ Join [DPC]Division Brabant!! }>~----~-----
  • warlord
warlord
Op zaterdag 24 november 2001 17:42 schreef SALLY het volgende:
TYPE: 5T060B1H3R
Asus a7v266-E
Wederom heeft asus weer de hoogste temps!!!! Om gek van te worden!
H2O koeling Athlon XP 1600+ @ 1575 : (maze II + Sicce Idra)
48 idle
52 met }:O
Nog iemand met die hoge temps op een asus met waterkoeling??
Welke mobo's ondersteunen die on-die diode wel???
  • Rick2001
Rick2001
En voor degene met temperaturen van 29 of 31 graden.
Dit is IDLE en niet FULL LOAD.
Zonder watercooling met SUPER Koud water lukt dit dus onmogelijk.
Zelf heb ik een SWIFTECH met een DELTA 80HP fan, en de laagste MAXIMUM temperatuur op 1760Mhz met een VCORE van 2.05volt is 41 graden.
Iemand die dus beweerd om temperaturen onder de 34 graden te halen die liegt of die heeft een sensor die totaal afwijkt. (Met luchtkoeling dan)
Idle 37 graden
Stressed 42 graden
*D
Op maandag 05 november 2001 23:44 schreef Liggie het volgende:
XP 1600+ idle 35 stressed 43
same here.
Op zaterdag 24 november 2001 20:36 schreef igor het volgende:
Asus a7v266-E
48 idle
52 met }:O
Igor waarom haal je maar zo laag? Goedkoop geheugen??
Asus a7v266-E
48 idle
52 met }:O
De temperatuur (weergave) zal waarschijnlijk alleen maar hoger worden als Asus de on-die thermische diode van de AthlonXP gaat gebruiken.
Kijk hier maar eens, temperaturen van 64°C tot 90°C. :)
http://www.a7vtroubleshooting.com/articles/coolers/PerformanceOverview.htm
ewald
Idle: 52
Stressed : 55
Met m'n ouwe duron 700 coolertje :7
mijn a7v266-E geeft idle 55 aan en stressed schiet ie makkelijk over de 60! maar die temps kloppen vrees ik alleen wel! als ik dat koelblok voel is die knap warm!
denk dat ik dat coolermaster-geval (DP5-6I31A) maar snel moet vervangen!
aan de andere kant, als ik hier kijk:
dan komt dat coolermastertje van mij nog nieteens zo slecht uit de bus! damn waarom wordt ie dan toch zo verrekte warm?? slechte 1800+ getroffen? kan dat zon verschil maken?
Op zaterdag 24 november 2001 21:47 schreef NoStra het volgende:
Nope zit cas 2 infineon reepjes in! Daar ligt het echt niet aan! Maar hij kan qua fsb wel hoger, maar het hele ding wil gewoon niet harder. Hij wordt ook zo warm, terwijl het waterblok er toch echt goed opzit, maar hij geeft geen warmte af...want mijn radiator wordt echt nauwelijks warm! Misschien pomp die te snel pompt
Mij ook ongeveer 42 graden
stressed 50 graden
idle 49
stressed 53
  • Cyclops10
mm, mijn net gekochte 1600+ wordt 57 graden stressed :(
zelfde koeling als op mijn oude duron650@950 die 53 graden werd...
misschien maar ff een betere cooler halen dan deze spire (tot 1000mhz) voor ik ga overklokken...
Ik heb er nu eens een Titan opgezet, deze:
http://www.titan-cd.com/d5t.htm
Maar dat maakt geen verschil ten opzichte van dat coolermastertje. idle 53 en stressed ergens over de 60.
Ik wordt er een beetje wanhopig van. Overklokken zit er met deze configuratie blijkbaar niet in.
  • SB249
  • Laatst online: 00:09
Hoe vaak moet ik nou nog zeggen dat de sensors van asus mobo's enorm afwijken? En hoezo zit overklokken er niet in? Een a7v266(E) zijnde ultieme mobo's man !
is eeen zalman cnps 5000 goed om een xp1800 te koelen.
hopelijk antwoord iemand re op
a.v.b
  • QuestGamer
  • Laatst online: 14-05 22:58
QuestGamer
Questje
AMD Athlon 1600+ (op Asus A7V133)
Op 1400 Mhz met Smartcooler (49,-)
Idle +/- 40 graden, stressed +/- 55
Ben ik wel tevreden mee :)
Ik stream Poker, Retro Games & Good Vibes op Twitch.tv/Questje :-)
  • Thomaszki
  • Laatst online: 30-10 08:44
Op zondag 25 november 2001 23:03 schreef Wimo. het volgende:
ik heb dat a7v266e moederbord dus :9
mijn cpu word dus volgens MBM rond de 65 graden :(
met een cooler master dp5-6i31a.....
ik denk dat me proc. zo warm word door de slechte airflow :(
die 65 graden is natuurlijk wel stressed he }:O
ja dat heb ik gemerkt, oc'en zit er niet in omdat ik niet boven de FSB140 uit kom! en zelfs daarmee had ik gister al een spontane hanger.
overigens, vcore is maar van 1,8 tot 1,85v in te stellen met dat waardeloze asus bordje ook. echt ongelovelijk triest.
van temperaturen van 55 tot 65 graden op standaard snelheid wordt je ook niet vrolijk.
Op zondag 25 november 2001 23:33 schreef SALLY het volgende:
Bij A*us moet je echt geluk hebben. Ik heb sinds enige tijd gezworen nooit meer dit merk te vertrouwen. Ik heb nog een asus V6600 :r maar het wordt echt tijd om die eens te vermoorden :)
dus ASUS A7V266-E (waardeloos ding) ,= :r :r :r
Ik heb gewoon het idee dat asus heel slecht omgaat met de yields van hun producten.
ach..dit is slechts mijn mening .. moest ff eruit :)
nu 51 graden met mijn homemade waterblok
xp1600+ op 1,4 ghz
maze-2 is in bestelling..
temps moeten omlaag
  • Gamer
  • Laatst online: 30-10 21:05
Gamer
Electrified
Op zaterdag 24 november 2001 20:37 schreef Rick2001 het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/gamer/temp.JPG
wel met 3 casefans.
dit is full load in een redelijke frisse kamer wel :7
dit is niet bij het directe opstarten gemeten.
sensor meet wel goed, want had dezelfde temps met een athlon op een abit kt7 a mobo en een epox mobo.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • McCloud
  • Laatst online: 30-10-2025
Ik heb 'm net af >:)
XP 1800+, Gigabyte 7VTXH, ThermalRight SK6 met YS-Tech 4200, Arctic Silver II, 2 Papst casefans (8412 NG).
Idle: 45
Full: Ik moet 'm eerst nog helemaal installeren, daarna gaan we pas testen.
En hij maakt niet zoveel herrie :)
  • SB249
Ben je nou echt zo blond? Ik zeg toch dat die sensor afwijkt |:( Pak je heatsink eens vast na een half uur koetje.. als je cpu ECHT 65 graden zou zijn op de plek waar de sensor zit dan zou jij je tere vingertjes wel verbrandden.Dat van die 1.85 volt had je van te voren kunnen weten.
Over die 140fsb, er zijn 2 opties
1) Je andere hardware houdt je tegen
2) Je bent een prutser
peace
  • SB249
Op zondag 25 november 2001 23:53 schreef The_wdX het volgende:
Bovenstaande reply van mij gelezen? Optie 2 slaat op jou
Op maandag 26 november 2001 00:34 schreef Wimo. het volgende:
wimo:
optie 1=je bent een vervelend nerdje,
en optie 1 slaat op jou
ben je nou echt zo dom, of kan je gewoon alleen amar neit lezen? ik heb me heatsink al aangeraakt en dat ding is in korte tijd dus echt flink warm
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Gister een nieuwe PC voor mijn vriendin in elkaar gemonteerd: Abit KG7 met een XP1700+. Omdat ik al een Super Orb had liggen, wacht ik nog even met het kopen van een fatsoenlijke koeler, zodat ik alle tijd heb voor reviews (bedacht me pas op HCC dat ik ook een koeler nodig had |:( :( ).
Niet overgeklokt: 35 idle en 50 stressed
FSB op 140: 40 idle en 60 stressed
Non-o/ced vind ik het wel meevallen, aangezien de Super Orb toch al niet zo'n goeie reputatie heeft en feitelijk voor max 1,5GHz is ontworpen :)
op 1674mhz
39-40°C stressed en 37°C idle
op 1650mhz
39°C stressed en 37°C idle
op 1466
35°C stressed en 32°C idle
op een abit kg7 met een alpha pal8045 + papst ngm en 2casefans vanachter ter hoogte van cpu (antec sx830 case)
komen nog 2 stille fans bij :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hmm.. tnx voor de stille hint ;)
Zalig ze, naast je pc slapen terwijl die vollenbak aan't UD'n is, een }:O variant, zonder dat je je zorgen hoeft te maken dat ie te warm loopt :) En absoluut geen slaapgebrek :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op maandag 26 november 2001 08:29 schreef thamar het volgende:
Hahaha.. Ik doelde eerder op de Alpha (ik ben op zoek naar een fatsoenlijke koeler). En wat betreft geluid, daar hebben wij totaal geen last van (we zijn nl doof >:) ;) )
hehe, case volsteken met delta 120hp's :p 2 intake nen 80hp outtake vanboven, 120hp outtake vanachter 80hp op cpu
zal wel fris zijn dan :p
Je moet voordelen uit alles putten he :)
  • SB249
Op maandag 26 november 2001 08:16 schreef SALLY het volgende:
wimo:
Volgende keer je pctje dus maar door iemand anders laten assembleren? Misschien een beter idee voor je.
  • Wijnands
  • Laatst online: 30-10 20:33
Op woensdag 24 oktober 2001 21:46 schreef M3tal_kool4 het volgende:
Zet hier ff neer hoeveel MHZ jullie hebben en hoe warm die word en wat voor kooler eropzit
Ik heb de AMD XP 1700+
kooler: Spire 5T060B1H3R BigRock
Idle : 42 graden
Stressed : 49/50 graden :9
(topic = warm) 8-)
Xp1600 met een standaard coolermaster. Constant 42 graden, wat ik er ook mee doe.
+++Divide By Cucumber Error. Please Reinstall Universe And Reboot +++
De asus A7V266-E maakt gebruikt van de diode in de XP processor. En het bordje is een droom qua stabiliteit. Niet zo'n overclocker helaas.
De EPOX is sneller, maar kent meer problemen (lees ik). Ik moet er niet aandenken eerst 2 keer te resetten om hem aan de praat te krijgen, of allehande andere handelingen.
Alleen die Vcore(max) van 1,85, sja is jammer.
  • SB249
Idd.. het is gewoon een perfect board voor een beginnende tweaker :) Het ding is zo stabiel als een huis.. en als dat niet zo is doe je gewoon wat fout.. easy as that
Op maandag 26 november 2001 10:43 schreef Michaeltjuh het volgende:
um.. ik had 2 keren toe een A*us mobo. een K7V en een A7V133
beiden waren k*t qua stabiliteit. Dit is mijn mening!
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Heb je dan dat jumpertje overgezet? Want je kon kiezen tussen "duron/athlon" en "reserverd" voor de temp sensor. Ik heb 'm voorlopig maar op duron/athlon staan maar ik vermoed dat ik 'm om moet zetten.
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
MSI K7T266 RU PRO ver.2 + Athlon XP 1800+ (1.53@1.61ghz)
idle 35
stressed 39
koeler = Dragon Orb III
als ik wist dat die koeler zo'n herrie zou maken, had ik hem nooooooit gekocht, maar ja , ik had nogal haast toen ik er 1 nodig had (op HCC, had alles behalve koeler, dus die maar "snel" gekocht, en naar huus gegaan :) )
  • Rataplan_
  • Laatst online: 02-09 10:58
Ik heb dus net op mijn a7v266-e die thermal-jumper op reserved gezet. resultaat: mijn temps zijn ipv 60 idle en 71 stressed gedaald naar 49 idle en 57 stressed (zover ik nu kan nagaan). Is nog niet echt laag te noemen, maar wel beter mee te leven dan 71!
Nou zal 'ie zowiezo geen 71 graden zijn geworden, want dan had ik mijn fikken allang verbrandt. Ik denk dus idd dat die jumper wel degelijk dient om de in de xp ingebakken thermal diode te gebruiken ipv die brakke asus diode. Echt kouder wordt de cpu natuurlijk niet!
AMD XP 1500
Coolermaster AMD koeler(niet super dus :r)
51 graden stressed
  • Christiaan
  • Laatst online: 09-08-2021
Voor iedereen met een ASUS A7V266-E; versie 1004B (bios) heeft een bugje waardoor de HLT-functie niet meer werkt. Deze functie throttled de CPU wat omlaag als je aan het idlen bent. De temp blijft dus erg hoog en dat is in principe niet goed voor welke electronica dan ook.
Mijn machine, met XP1700+ en Dragon Orb 3 haalt nog steeds idiote temperaturen van 55C. Gisteren was het nog 69C, maar een beetje geknutsel met de kabels heeft de airflow al verbeterd.
zie dit artikel voor meer over het bugje in 1004B:
http://www.a7vtroubleshooting.com/articles/idle/index.htm
  • Gambit
  • Laatst online: 28-10 18:01
Gambit
XP1500+@1500Mhz 1,85V
51 C stressed met volcano II op (tijdelijk) Epox 8Kha+ bordje.
Alpha in bestelling
If it is alive it can be killed
  • Rick2001
Rick2001
Om even iedereen uit de dromen te helpen met een ASUS A7V266-E board. Deze heeft dus GEEN temperatuur meting van de interne diode van de Athlon XP processor.
  • Rataplan_
Op dinsdag 27 november 2001 21:25 schreef ChristiaanVerwijs het volgende:
DAT verhaaltje gaat over de A7V133 en niet over de 266!
maar feit is dat die hlt functie zowiezo uitstaat in asus planken, vandaar dat je met een AMD op een asus nagenoeg altijd hogere temperaturen krijgt. Daarbij nog de brakke sensoren van asus... dat maakt dat je idioot hoge temperaturen krijgt en nog hogere temperaturen te zien krijgt in je bios en al die tooltjes... Mijn XP1600+ met een grote justcooler heatsink met een 8cm fan wordt stressed 64 graden met open kast en 71 met gesloten kast. Dat is natuurlijk niet gezond....
Die thermal jumper werkt ook niet, als je die op reserved zet, krijg ik bij het booten van het systeem (wat dan de hele nacht heeft uitgestaan) in de bios METEEN 49 graden, en full load komt die nooit boven de 52 uit. Dat kan natuurlijk ook niet kloppen.....
  • Rhodan
  • Laatst online: 01-11 13:37
Ha die Rick_2001.
Hoe kom je aan die wijsheid dat de A7v266-E geen gebruik zou maken of kunnen maken van die diode?????
Waar heb je dat gelezen??
Kees
Diablo 3 profiel Mijn XDA profiel mijn pc specs]
Op dinsdag 27 november 2001 23:25 schreef Rataplan_ het volgende:
Ik heb inderdaad hetzelfde. Jumper op reserved gezet en bij een koud systeem gelijk 50 graden en nooit hoger dan 51 graden. Lijkt me niet te werken.
A7V266-E + XP1600
AMDXP1700@1500Mhz
Termaltake dragon orb 3
Idle 28 graden C
Stressed 34 graden C
netjes dacht ik wel. :P
  • Rick2001
Rick2001
Hier kun je zien dat geen van de geteste boarden bij Toms Hardware de diode uitlezing kunnen weergeven.
Er zijn sites waar bevestigd word dat de jumper op reserved zetten wel zou werken, maar er zijn ook genoeg sites waar het tegendeel beweerd word.
Ik denk zelf dat het nog te vroeg is om dit met zekerheid te kunnen zeggen.
Vandaar dat ik ook mijn stelling, netzoals door anderen gegeven, niet met zekerheid kan vaststellen.
Dit omdat het nog te nieuw en onduidelijk is.
Je kunt ook weer denken, waarom zou ASUS dan reserved erbij zetten en niet Palomino diode.
Al met al is het moeilijk om dit met 100% zekerheid te zeggen dat het klopt kwa temperatuur.
  • tekno
  • Laatst online: 25-10 16:35
1600+ op 2000+ settings idle 26 stressed 45
Hij doet het eindelijk!! zat een Rot geheugen plaatje in!
En nu: AV7266-E en XP1800+ meet 59c. Standaard Coolermaster en nog niet de jumper omgezet. Ga in vanmiddag zeker doen!
  • jorammeke
  • Laatst online: 01-11 11:42
jorammeke
OpperPrutser
AMD Athlon XP 1800+ :) met een volcano II cooler.
(Ik zoek eigenlijk een nog stillere deze heeft zo'n hoge toon kwa geluid)
Asus A7V266-E.
Idle 40C.
Stressed 50C.
Toch netje d8 ik zo...
7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel
  • Rhodan
Txs Rick.
Kwam ook nogal wat verwarrende sites en threads tegen, bij enkele werkte het schijnbaar, maar bij de meeste niet.
Maybe een bios update will fix it......
Kees, by the way ff on topic.
idle = 47 graden en stressed = 53 graden.
  • DolleDries
  • Laatst online: 26-09 08:54
Hmmm....mijn Xp 1500+@1900+ doet 40C idle en 48C stressed.
Ben er zo wel tevreden over :)
Op woensdag 28 november 2001 09:10 schreef tekno het volgende:
133x12.5?
Wat voor een core heb je? en Wat voor een koeler?
  • salvador4
  • Laatst online: 19:00
Nou dan zal ik ook maar eens meedoen aan het o zo grote temperatuur afwijk vergelijk topic.
cpu @ 1677, 1,85 Vcore
Cpu temp idle; 30 graden (na uren niks doen)
Cpu temp stressed; 36 graden (na uren 3dmark/prime/koe)
Case temp closed; 22 graden. (kamer temp)
2 x 80mm intake, 1 x 92mm intake, 3x 80mm outtake en nog een enermax met een aardige 92mm fan outtake.
Deze temps kloppen als een bus want ik heb ze gemeten met een externe sensor en die komen op 1 graad na overeen met de metingen van mijn mobo, zouden meer mensen moeten doen want dan heb je tenminste wat aan de vergelijkingen. Mijn hele kast en 2x 7200 rpm schijven voelen gewoon echt goed koud aan.
mijn athlonXP 1800+ wordt volgens mij ook veel te warm. na een paar uurtjes computeren is hij 59 graden. ik heb een 80mm coolermaster fan, en op mijn cpu zat een spire full copper, toen zat hij na 10 minuten al op de 65 graden, en nu een justcooler (een flinke roze heatsink met een fan erop). Volgens de mensen bij computerland zou dit de beste cooler moeten zijn :? ik wil iig iets nieuws, maar wat kan ik het beste kopen, dragon orb 3?
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
mijn 1800+ @ 1640Mhz met een globalwin wbk68: idle 40C stressed 49 a 50C :P
Snel me waterkoeling weer in elkaar zetten (schoonmaak beurt)
39
CPU: AMD AthlonXP 1700+ @ 1466MHz
COOLING: CoolMaster Ep5-6i11
Idle: ?? beats me, altijd stressed dat ding :)
Stressed: 49/50 (case: 44/45)
  • Dizzy
  • Laatst online: 19-08 20:17
Dizzy
Where am I?
Ik heb een A7V266-E met een AMD 1900+ en een globalwin cooler van 85,- die draait op 6800 RPM. En toch wordt mijn cpu 60 graden :/
Weet iemand hoe dit mogelijk is? Volgens mij moet ie toch echt rond de 40 graden zitten met die cooler. Kast is overigens wel dicht, misschien dat dat uitmaakt?
Ik wil mijn bak overclocken, maar als die cpu nu al zo heet wordt....
Steam Profile I5 14600K / 64 GB DDR5 / RTX 4090 / Rift S / HP Omen / Odyssey Neo G9 / Steam Deck OLED / Switch
  • Rick2001
Rick2001
Houd er rekening mee dat aluminium coolers minder goed presteren dan coolers met een legering van copper en aluminium.
Zolang de temperaturen onder de 50 graden blijven zit je wel goed.
Hoeveel afwijking de ASUS boarden deze keer hebben weet ik niet.
Probleem bij ASUS is dat zij een sensor gebruiken die op het board gesoldeerd zit en niet in contact staat met de onderzijde van je core (processor).
Vandaar meet je dus de temperatuur onderin de socket en niet de onderzijde van de core.
Dit was bij alle ASUS boarden al het geval en hier word dan ook met compensatie gewerkt in de bios.
1700+ op 11*133=1466Mhz met een a7v266-e geeft bij mij stressed 56 graden.
Is dit te hoog?? of is het nog niet zo'n ramp??
  • Skeiron462
  • Laatst online: 31-10-2022
Mijne is idle 32 graden
ennuh stressed 40
Ik heb een coolermaster fannetje maar wordt strx een Zalman CNPS5001CU erin en dan izzi kewl en stil ;). De coolermaster die er nu in zit maakt voor mij te veel geluid.
Ascension - Server : Bladefist - lvl 60 Mage - lvl 55 paladin - lvl 53 rogue
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 28 november 2001 13:56 schreef SlowMo het volgende:
Aan de temperaturen te zien wat anderen ook met dit board hebben zou die temperatuur nog geen ramp moeten betekenen.
Ik weet dus niet hoeveel afwijking er in zit, maar je kunt eens aan je cooler voelen of deze heet/warm is.
  • Kawa
  • Laatst online: 21:05
1600+ op 10.5x152=1596 idle 45, stressed 51
dit alles op een msi k7t266 pro2 (dus zal in het echt wel iets warmer zijn) oh ja.. dit met een cheapo spire copperrock coolertje :)
  • MokerHamer
  • Laatst online: 07-07-2025
Mijn XP 1700 woord onder normaal gebruik 38C en Stressed 45C
voor het systeem kijk je maar ff hier onder :P
Op bovenstaande tekst rust ©copyright,
niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver
  • Stalker
  • Laatst online: 14-09 10:56
Stalker
Leon 20 VT Topsport
Zie sign.
Vcore 1.85
Idle=35
Stress=40
Verder op een enermax na geen verdere koeling en dan ook nog een midi tower.
Specs
  • Cap
Cap
Op woensdag 28 november 2001 13:23 schreef Rick2001 het volgende:
Net als dat gebeurt bij MSI, en bij EPOX, etc. Er zijn niet zoveel merken die de sensor contact laten maken met de CPU. Vandaar dat ik het vergelijken van temperaturen tussen verschillende merken moederborden ("de mijne is maar...") niet echt zinvol vindt. Afwijkingen varieren van 0 tot 25 graden. Wat voor zinnigs kan je er dan nog over zeggen? Vergelijken van de temperaturen van recente borden van hetzelfde merk onderling, ok da's nuttig.
  • Cap
Cap
Op donderdag 29 november 2001 01:07 schreef MokerHamer het volgende:
_______________________
AMD XP 1700+ |ThermoEngine/Delta Fan |512 DDR |JatWay 866AS-R |Promise ATA100 RAID |GeForce 2 MX-400 64 MB |Maxtor 40,9 GB |DVD-Rom |SB Live 1024 |SoundWorks FPS1500 |HP CD-Writer |HP PhotoSmart 618 |HP Deskjet 940c |Dual-Boot Win2k/Win98 |More To Come...
LOL JatWay... :)
  • Rick2001
Rick2001
De EPOX boarden gebruiken wel sensoren die de onderzijde van de processor aanraken, alleen zijn dit niet echt de geschiktste modellen.
Het zijn namelijk die blauwe bolletjes modellen en geen platte wat beter tegen de onderzijde aangedrukt kan worden.
Het is inderdaad maar ter indicatie, maar toch zie ik er een structuur in die wel kan kloppen.
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
jumper op athlon/duron: temps 50/51
jumper op palomino: temps 42/49
/me vindt de palomino stand het prettigste :)
  • Rhodan
Ha die klauwhamer, ff een vraagje, welke bios versie gebruik jij??
Zie namelijk dat de temps. op reserved setting idle 42 en full load 49 zijn klopt?? Trouwens is nu reserved, palomino? Als ik hem op reserved zit, dan heb 48/49 en op Athlon.. 47/53.
Txs, Kees
  • nickv
  • Laatst online: 18-05 16:10
Ik heb een Athlon 1400MhZ (dus geen XP)
En die zit standaard op de 65%.
Is dat normaal of is mijn cooler niet goed
(maar als ik het goed begrijp kan je dat bijna niet zeggen door de verschillende temp meters op borden)
Een ding is zeker mijn kast is standaard 30% B-)
Leef in het heden en nooit in het verleden. Carpa diem
