Hoe warm wordt jullie AMD XP?
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 3.836 views sinds 30-01-2008
  • bloasfist
  • Laatst online: 23-10 20:00
bloasfist
Slot-A Crew
CPU: xp 1600+ @1800+ (1400mhz@1560mhz)
cooler: neolec venezia tb
idle: 42 graden
stressed: 50 graden
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
  • gilead
  • Laatst online: 06-01 09:13
CPU XP2100+@1833
Kast dicht: idle 61 stressed 80(temp in de kast 32-33)
Kast open: idle 57 stressed 66
Deze metingen allemaal via Asusprobe
Mijn Specs
  • Bastardhost
  • Laatst online: 20-10 14:47
Mijn AMD Athlon XP 2000+ @1667MHz zit momenteel op
*asusprobe starten* 35 graden systeem / 50 graden Processor bij 2% belasting.
Stressed, na bijvoorbeeld een uurtje gamen, zet ik max. 4 graden hoger >:)
  • Phydomir
  • Laatst online: 18:15
Phydomir
Dennis
1600+ @ 1800+
idle: 40
Stressed: 49
  • knights16
  • Laatst online: 29-10 10:51
Xp2000
idle 49graden
stressed 56 graden
thermaltake volcano 7+
PVoutput
Heb gigabyte 7vrxp bord, had hoge temps bij kamer temp van 27 graden, was de cpu 52 graden, heb nu de halt uitgeschakeld temp nu 40 idle dat werkt goed, 10 tot 12 graden minder.
  • ExcaliburDexter
  • Laatst online: 07-06-2025
48 graden stressed -- case temp 34
42 graden idle -- case temp 32
(nee dit is niet de afgelopen 3 dagen gemeten :D )
pal 8045, artic silver3, papst 220vfan, enermaxfan (laagste toeren) zeer low noise
Op donderdag 06 juni 2002 12:17 schreef Cavie het volgende:
Al die mensen die claimen dat hun XPtje onder de 50 graden draait met alleen een heatsink en blowertje hebben zelf wat teveel geblowd !! Een XP (gestressd) onder 50 graden kan alleen met waterkoeling of iets dergelijks. Ik wil ze niet direct voor jokkebrokken houden maar wees eens eerlijk met je temps of install eens een GOEIE cpu/mobo monitor. :Y)
Wat jij zegt is dus grote onzin!! 50 graden stressed moet makkelijk lukken!! En wil je soms zeggen dat wij hier allemaal de verkeerde progjes gebruiken, denk daar maar niet aan, ik in ieder geval niet.
Over mijn temperatuur is dus absoluut niets gelogen, en ik houdt hem onder de 50 graden getweakt.
AMD XP 1700+= 1466mhz @ 1770mhz 1.95volt.
Stressed met Cpuburn 48 graden.
Idle 35.5 graden
Met een Swiftech MC462-A + Papst 32CFM fan.
4x80mm casefan's + 1x120mm fan.
Deze temp is gemeten met de diode die in de XP CPU zelf zit!!
En het is nu vrij heet.
P.S. Veel mensen zitten allemaal casefan's in hun kasten te bouwen, maar dat is nutteloos naar mijn mening, voor dat geld + bijleggen, kun je beter een fatsoenlijke heatsink kopen. Dan heb je minder herrie, en betere koelprestaties.
  • Tweakstarter
  • Laatst online: 05-01-2022
Alles standaard.
Case 34 graadjes
CPU 47 graadjes
Na 2 uur compen, geen games nog.....
1x 60/60 casefan achterin. 80/80 casefan eruit gehaald wegens geluid.
  • X-t-r-e-m-e
  • Laatst online: 13:16
Onderstaand systeem Athlon Xp 1800+
met Zalman 3100+ Goldplated
Idle: 52 graden
Stressed: 58 graden
En case temperatuur 30 graden
Hoe warm mag een Athlon Xp eigenlijk worden? Oh, en als ik de FSB verhoog wordt de proc dan ook veel warmer?
  • Killer
  • Laatst online: 06-05 08:44
Killer
Hatseflats!
XP1800+ op Asus A7V333. DragonOrb3 en teveel casefans.
Processor niet overclocked (yet)
48 idle
52 Full Load
kamer temp rond de 23 graden
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman!
  • Arie26
  • Laatst online: 01-11 18:39
Ik heb een
AMD 2000+
met een spire Copperking II
http://www.spire.nl/asp/fcc.asp?ProdID=44
idle 56/57
stressed 69/70
en mijn kast staat zelfs open met een extra 80mm fan er in
wat kan ik doen om de temp een beetje lager te krijgen, weet iemand een beter cooler voor mijn dan die ik heb.
Teteringen
  • @r!k
  • Laatst online: 08:41
@r!k
It is I, Leclerq
mijn 1800 xp draait idle op 49 Graden Celsisius maar binnenkort effe een andere koeler erop zetten. Eentje die wart beter is want ik heb niet het idee dat hij helemaal goed koelt (temepratuur wisselt nogal erg vaak en de rpm van de fan ook)
Een hele rij microsoft certificeringen.
  • WimB
  • Laatst online: 30-03-2024
Op donderdag 20 juni 2002 15:38 schreef gilead het volgende:
CPU XP2100+@1833
En draait de fan van jou cooler op volle toeren? Of staat hij trager ingesteld?
  • gilead
Dei zalman draait op volle toeren, als ik hem lager zet schiet de temp zeker weer 10-15 graden omhoog....
Helaas is die colorcase(met 2 80mm fans) niet zo'n koelwonder als ik hoopte.
Mijn Specs
  • Haaguit
  • Laatst online: 03-10 18:08
Haaguit
HBZNPLT!
Tot de crash draaide mijn 1800+ met een DPF5 van coolermaster op 70 graden :P
(wat bleek: de leverancier had de cooler verkeerd gemonteerd... |:( )
Snelle pc | 40D achterdop voor lenzen
Celeron
49c nu
Ik weet niet hoeveel stressed en unstressed
Op vrijdag 21 juni 2002 17:47 schreef Nuadu het volgende:
Celeron
49c nu
das toch geen amd?
Met cpu idle 40 en zonder 10 graden meer.
MB temp is dan 29 graden
Alpha 8045 + Papst 2050 rpm. + 2x Papst 1500 rpm case fans.
  • Tenesmia
  • Laatst online: 08-08 14:34
Tenesmia
First Sergeant
Idle 28 en stressed 37 ( met dit weer, buiten 30 graden :P ) ... met Swiftech ( uitgeboord ) waterblok en Artic Silver II, gesloten systeem, zeer stil :7
Ad Astra Per Aspera
  • Occy74
  • Laatst online: 21-10 16:15
Xp1600+ non oc'ed met Spire 5E34B3-H
47 idle
51 stressed
kast aopen h600a met 5x80mm en 1x120mm die op mn kaarten staat te blazen :)
Systeem Specs
AMD 2000+
1st 65 gr.C met alleen CPU koeler
Fan voor geinstalleerd toen 58 gr.C
Fan achter geinstalleerd toen 53-56 gr.C
Programma CPUcool geinstalleerd en nu 45 gr.C
*D
  • cybered
(overleden)
amd 2000+ 42 graden full-load wordt die niet warmer dan 49 graden. (Antec SX1240 EC / Enermax Whisper 350)
Alle fan mogelijkheden van de kast gebruikt alle case fans draaien op 5 volt
Cooler is een Swiftech MCX462-BA with Delta FFB-80HP fan
draaid op 5 volt heerlijk rustig. :)
Andere pc amd 1800+ coolermaster HHC-001 draaid op 7volt ook redelijk rustig temp 40 graden full load 49 graden
(Antec SX1040 EC black / Channel Well Technology, Dual Fan, 380W, voeding)
Alle fan mogelijkheden van de kast gebruikt alle case fans draaien op 5 volt en het is hier gewoon rustig :) *D
  • Falconey
  • Laatst online: 31-10 21:39
XP2000+ gekoelt door een volcano 7+
Kast open: idle/stressed 41/48
Kast dicht: idle/stressed 36/42
Op maandag 01 juli 2002 21:06 schreef Falconey het volgende:
niet andersom? ;)
  • Falconey
Is goed om. Als ik mijn kast open heb, is mijn airflow helemaal verneukt...
Oww ja, ik meet gewoon, lekker simpel, met mijn iPanel.
  • Cubix
Mijn 1800+ is stressed rond de 32 graden celcius met een Spire Superrock cooler.
XP2000+ met Sheng-Tyi koelertje (18 euro, ha, ha, ha) en verder geen enkele extra fans oid (gniffel)= idle 32 / stressed 37 (dubbel gniffel)
AMD XP2000+
Idle 47
Stressed 51
Super stille fan van een celeron gebruikt, met hittesensor.
Loopt zeer mooi, en is zeer stil! *D
//Edit// Vraag me soms of of mijn pc nog aan staat... //Edit//
Die van mij (2 stuks) ja op een mobo ASUS A7M266-D worden niet warmer dan 28 graden celcius bij een volledig gesloten kast maar wel met 2 volcano 7 koelers erop :)
XP2000+ 48 idle, 51 stressed.
  • Falconey
Op maandag 01 juli 2002 21:27 schreef Crazy_Cat het volgende:
Wat voor procs zijn dat?
Laat maar, 2x 1800+,kheb effe op je site gekeken.
  • Woodie2002
  • Laatst online: 08-10-2023
Woodie2002
Jeetje...
Ik heb nu al heel vaak hier gelezen dat idereen 50 graden zo warm vindt en dat dat veel te hoog is etc. Maar als je gaat kijken naar de maximale temp die een xp processor aan kan valt dat best wel mee. Neem bijvoorbeeld de xp1800, die kan maximaal 90 graden worden voor ie de geest geeft.
Mijn temps:
idle 46
stressed 51
koeler
zalman 6000Cu
Hoe verder hij ging, des te langer was de weg terug
  • inquestos
  • Laatst online: 13:00
Specs onder.
Kast open:
-idle: 50
-stressed: 60
Kast dicht:
-idle: 51
-stressed: 65
Dit zijn trouwens cijfers van de zomer, in de winter liggen ze zo'n 10 graden lager.
Fotografie: | Flickr | Hardlopen: Strava PR 5km: 20:26 10km: 44:35 HM 1:39:58
Xp1800
idle 39 graden
stressed 51 graden
XP2000+ @1812Mhz stressed/Unstressed 53/47
met zalman cpu-cooler en 2 casefan's
AMD Athlon 2000+, draait als 2100+.
idle 39c
stressed 43
Thermaltake Volcano 7+
2 casefans
  • Saeverix
  • Laatst online: 10:07
Weten jullie wat jullie allemaal eens moeten proberen?? CPUCOOL!!! Zet de instellingen wel op 'Forced Athlon Cooling'.
http://www.podien.de
Het heeft bij mij en gister bij nog iemand de temperatuur met wel 30 graden verlaagt. Softwarematig, en je merkt er geen flikker van.
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • Saeverix
AMD Athlon XP 2100+
Idle 26c
Stressed 45c
Papst Low Noise Cooler
1 Casefan.
  • noltha
  • Laatst online: 03-07-2025
noltha
Hantam!
Dat verandert niets aan je cpu temp (stressed)
Wel kan het een paar graden schelen voor je idle temp, maar eeh wat heb je daar aan?
Men zegt dat grote temp schommelingen ook niet goed zijn voor je proc!
Ryzen 5800X3D / RTX3070Ti nvidia / Be quiet Dark base 700
  • Saeverix
Als ik alles zonders CPUCOOL doe is hij stressed nog warmer!!!! Dus het scheelt wel, en hoe lager de cpu temperatuur hoe langer blijft hij leven. Altijd beter dus !
En je moet goed kijken. Ik heb een 2100 en jij een 1800(origineel)! |:(
AMD Athlon XP 1800+ @ 1.65V
Idle: 55
Stressed: 56-57
Met een Nexus Silent NC02-MS.
  • noltha
noltha
Hantam!
Op dinsdag 02 juli 2002 13:20 schreef WernerV het volgende:
En je moet goed kijken. Ik heb een 2100 en jij een 1800! |:(
Jij je zin!
Bij de rest heeft het stressed dus geen effect!
bij jou wel!
Mijn 1800+ draait overigens even op 2100+ nu dus is wel hetzelfde ;)
Xp1800+ + Zalman CNPS6000-Cu Idle/Stressed
AMD XP1800+ Zalman Performance 31C/35C
AMD XP1800+ Zalman Silent 35C/39C
AMD XP1800+@2000+ Zalman Performance 33C/37C
AMD XP1800+@2000+ Zalman Silent 37C/41C
Dus wie zegt dat je met een Zalman niet kan overclocken is n00b >:) Zeer nette temps als ik het zelf zeg :)
Mijn XP1700+ wordt volgens Motherboard monitor bij Idle: 50 graden en na een paar minuten videoconverting zelfs 75 graden.
Ik heb de ECS K7S5A als moederbord.
Hij wordt gekoeld met de Spire Bigrock.
Dit kan toch niet kloppen die waarde?
Ik heb trouwens 2 case fans (1 vd kast zelf, welke uitblaast, en 1 die intrekt, maar volgens mij werkt deze combo niet helemaal (en is de fan die intrekt sterker dan die andere.....)
  • Fragbeestje
  • Laatst online: 30-10 10:45
1600 XP
ECS K7S5A
vroeger met standaard koelertje/voeding
in boeing-747 modus:
idle : 48C
stressed : 56C
en nu met :
Zalman CNPS6000-AlCu
Enermax EG365AX-Ve
2 8cm fans op 7v (eentje blaast over mx400, andere over HD)
Silent mode:
idle : 46C
stressed : 53C
Hoorbare modus :+
idle : 41C
stressed : 49C
Met de kast open gaat er overal nog 5C af :)
Mijn iRacing Profiel dus niet dat van jou, Jubby
Geef eens wat temperaturen na bijvoorbeeld een half uur BURNK7
Ik kom op ongeveer 68 graden met een ALPHA 8045 EN EEN 2000 rpm PAPST. Moederbord temperatuur is dan 30 graden.
Ik heb een AsusA7V333 moderbord dat de cpu temperatuur circa 9 graden hoger weergeeft.
Op dinsdag 02 juli 2002 19:19 schreef Smie het volgende:
Laat ze allebei uitblazen. Geeft meer resultaat.
Ik gaat mogguh m'n Athlon XP 2200 hale !! :9
  • JJapie
Hier een TB1400 @1400 die wordt normaal 45 en stressed 55 graden met een of andere standaard koeler
Verder ook nog een XP1800+ met een Zalman 5100CU. Deze blijft (fan op full-speed) zeer koud: 36graden idle en 42 graden stressed :9~
O ja, in beide pc's zit een MSI K7T 266 PRO
  • Ferdo
  • Laatst online: 17-01 17:24
Ferdo
Dido Armstrong :9~
CPU: Athlon XP1800+ 1,53@1,64GHz
Mainboard: ECS K7S5A
CPU-cooler: ThermalTake DragonOrb 3
Casefans: 2×Coolermaster SAF-B82
Temp. CPU: 50°C idle, 57°C stressed (middels }:O)
Temp. case: 36°C
Audioscrobbler profile
Begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach,
want wie vrolijk kijkt in de morgen, die lacht de hele dag,
jaaa, die lacht de hele dag!
  • Timrek
  • Laatst online: 30-09 15:38
Timrek
Lid van de "Patatgeneratie"
CPU: Athlon XP1700+
Mainboard: Abit KT7A
CPU-cooler: Coolermaster (Big Block)
Casefans: Coolermaster BayCooler
Temp. CPU: 36°C idle, 40°C stressed
Temp. case: 25°C
  • Dol_Fijn
  • Laatst online: 24-10 01:22
Dol_Fijn
ToeTerdeToeT
XP 2000+ (niet ge-OC'ed)
TT Vulcano 7+ (op medium)
CPU 47 (draait altijd op 100% load }:O )
Kast 24 (2 el cheapo kastfans...1 intake 1 outtake)
Mijn nieuwe, ja ja nieuwe AMD athlon xp 1800+ wordt ongeveer 48c - 50c :)
  • frankjanse
  • Laatst online: 05-05-2022
errr ik heb ook een K7S5A, ik heb helemaal geen casefans en op mn XP 1600+ zit een coolermaster met nie zo grote fan.
Die van mij is idle zo rond de 35 graden volgens Sandra, en stressed komt t op een graad of 45. Dus ik denk dat hier iets nie klopt, of die van mij geeft te koele temp aan of de jouwe een te warme :)
Mijne steeds tussen 39 en 41
  • Flippie Flink
  • Laatst online: 27-10 16:25
Ik heb hier een AMD XP 1900+. Er zit een Coolermaster DP4-7H53f-OL op. Ik heb 1 extra 80 mm casefan. Met casefan aan draait hij ongeveer: cpu= tussen 50-54 Chassis= 42-48 Met casefan uit: cpu= 55-65 Chassis= 52-62.
sreen capture van pc alert3
http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/061602/tempAA.jpg
  • Flippie Flink
[s]oeps, die laatste twee temperaturen moeten anders om van mijn cpu en chassis![s]
  • Flippie Flink
huh? waarom wordt die tekst niet doorgestreept?
  • SuperPaddo
(overleden)
Hoe zie je hoe heet je pc wordt???
Grolsch Royce!
  • Animal
  • Laatst online: 31-10 01:36
vriend van mij bijna 70 graden, is dat erg trouwens?
  • Ferdo
Ferdo
Dido Armstrong :9~
Op zondag 07 juli 2002 22:19 schreef GNIFFEL het volgende:
Omdat je de / in de afsluitende tag bent vergeten. ;)
Op zondag 07 juli 2002 22:28 schreef SuperPaddo het volgende:
Ofwel met behulp van de software die bij je moederbord is geleverd, ofwel met Motherboard Monitor.
[search=mbm5]
Op maandag 08 juli 2002 00:29 schreef dave01 het volgende:
Is erg hoog, ja. Maar:
• Welke processor gaat het om?
• Wat voor koeling(cpu, casefans) gebruikt hij?
• 70°C stressed (met }:O) of idle?
kortom, meer info nodig.
vorige:
TB 1.33 met coolermaster, AS2, kast open en tafelfan @ max speed - temp 64 C
Als het een beetje warm werd buiten, ging ie al naar 68 :(
nu:
XP 2000+ met spire Fridgerock, koelprut[zat erbij], kast dicht - temp 54 C
Aopen bigtower, enermax voeding, 1 intake 80, 2 outtakes 60
Moederbord: Asus A7M266 , die ik ervan verdenk de temp veel te hoog aan te geven
Idle temps niet bekend, dit zijn de temps met D2OL koe :)
CPU: 2000XP
Idle: 42 graden
stressed: 49 graden
Da's toch netjes vind ikzelf.
CPU: 1700+ XP
Idle: 55 graden
stressed: 63 graden
Simpele coolmaster cooler op @2200 RPM.
Als de cooler op 12V draait dan dalen de temperaturen met 5-8 graden.
Maar dan maakt zo'n ding weer enorm veel herrie.
vind het wel lekker rustig zo :)
CPU: AthlonXP 1800+ @ 2000+ 1.85v
Idle: +/- 36 graden
stressed: +/- 39 graden
Watergekoeld :)
  • PreDaTorY
  • Laatst online: 30-03 12:25
mijne wordt 41 graden.... 44 graden stressed... voor een normaal coolmasterkoelertje doet ie ut heel aardig dacht ik zo :)
ik heb ook geen casefans
CPU : AMD Athlon XP 1900+ @ 1600 Mhz
Cooler: ThermalTake Volcano 7+ @ low speed
Idle : 34 C
Stressed: 39 C
:P
CPU 1800xp
Thermaltake vulcano 7+
temp normaal 42
Temp stressed 46 sof2 1280x1024 32bits
Mobo always 32
3 casefans 1 aanzuig 2 afzuig enermax voeding met dubbele cooler 1 voor de voeding 1 voor de cpu
  • Dennahz
  • Laatst online: 30-10 06:51
Dennahz
Life feels like hell should.
misschien beetje offtopic maar ff vraagje over die koeler van amd xp.. is std koeler ook zo groot :?
anders moet ik dus ook nieuwe kast kopen :(
Twitter
  • Dennahz
Dennahz
heeft die thermotake volcano 7+ altijd zo'n herrie :? hij draait hier op 4400 rpm :?
Twitter
Zie toch wel allemaal nette waarden hier staan.. op een enkele uitzondering na...
meeste zo rond de 55 graden...
Dar kom ik nog slecht van af met een Pentium 4 met 69 graden (zit overgens wel in een PCmeubel verwerkt... achterkant een muur.. dus dat zal wel helpen :)
  • MrMartinH
  • Laatst online: 29-07-2024
CPU = AMP Athlon XP 1600+
Mainboard = MSI K7T Turbo
Koeler = ThermalTake DragonOrb 3
Temp CPU = Idle 36 - 38
Stressed 40 - 44
Case temp = 36
En nu het zomer is en warmer word is mijn gedoe ook warmer.
Signature
  • DaRuLe
DaRuLe
Rauður, Hvítur, Blár!
CPU = Dual AMD Athlon MP 1800+
Mainbord = Asus A7M266-D
Koelers = Coolermaster 6I11-A1
CPU Temps = idle 48 / stressed (lightwave render)55 graden
Mobo temp = 28-32 graden
Ég er eins ánægður og ég get orðið.
  • Rody
  • Laatst online: 21-09 14:40
CPU = AMP Athlon XP 1900+
Mainboard = Gigabyte 7DXR+
Koeler = Spire
Case cooler= Enermax 8x8
Temp CPU = 53
Stressed 59 (komt er niet boven)
Case temp = 38
wel een crappy miditower (airflow is erg slecht, heatsink wordt aan de rechter zijkant afgesloten door de power draden van me voeding)
  • Dennahz
Dennahz
Op maandag 08 juli 2002 23:06 schreef BrEeZeR het volgende:
is opgelost.. lag aan weerstandje op de koeler (fabrieks fout)
Twitter
  • plankie
  • Laatst online: 22-06-2025
plankie
ondertitel?... wasda?.....888!
Mainboard = ECS K7S5A-L
Koeler = Whisperrock
Case cooler= geen, kast staat open
idle temp... geen idee op dit moment
Temp CPU nu 46
Stressed 49
Case temp = 33
  • Xtremer
  • Laatst online: 09-10 17:09
Amd Xp 1800 +
Normal:41 graden
Stressed : 45 graden
Mobo 37 graden
  • armageddon_2k1
  • Laatst online: 06-07 10:25
AMD Athlon XP1800+
Cooler: GlobalWin FOB38
Idle: 37
Stressed: 42
Engineering is like Tetris. Succes disappears and errors accumulate.
  • dirkjesdirk
  • Laatst online: 25-09 11:47
XP 1800@1900+
OP K7S5A
Temp: 54/60 >:) :)
Cooler: zalman 6000
Grootgebruiker van MS Word. Maar het wordt nooit perfect...
XP2000+
Sheng Tyi cpu-koelertje (nog geen 18 euro)
verder geen extra fan's
idle 38, stressed max. 44
  • RiDo78
Oeps, volgens mij doe ik iets verkeerd! |:(
Mijn XP1600 is 50 graden idle en 60 graden belast. Er draaien een stuk of 8 fans in de pc. Procfan is een Superorb. En een ode aan mijn slotfan (die naast proc zit) want zonder dit ding heb de XP al op 70 graden gehad. (als noodoplossing de kast maar open gegooid)
Ach, binnenkort over op waterkoeling... kijken of dat helpt!
In the past it was: "Oh my, oh my". Nowadays it is: "Ai Ai Ai".
AMD XP 1700+ @1900+
ThermalTake Dragon Orb 3 5000RPM
3 xtra casefans
Stressed: 42C
Idle: 32C
  • Michali
  • Laatst online: 11-09 12:04
Waarom zijn er zoveel verschillen in tempraturen?
Ik heb een Thermaltake volcano 7 en het schijnt een redelijke koeler te zijn en mijn cpu temp is idle 51
graden.
Het ligt waarschijnlijk dus bijna alleen aan wat voor kast
je hebt want ik heb vier systeem koelers en nog deze temp.
En de airflow is ook goed (zoveel kan dat volgens mij toch niet schelen of heb ik het mis?)
En als het zo aan de kast ligt, wat is dan een goede kast
waarmee je wel goede temps haalt (als +-51 niet slecht is?)
hebben mensen met temps onder of rond de 40 allemaal water
koeling? Of is dat ook te berijken met een cpu en twee
systeem fans?
Noushka's Magnificent Dream | Unity
  • dbzdragon
Mijn Amd Xp 1800+ heeft wel op de 38 graden gelopen. Dit terwijl hij een dvd aan het rippen was.
Ik heb een Zalman cnpcs ( waaierachtige) cpu koeler. Deze kun je ook instellen. Als deze opvolle toeren draait + heeft mijn kast een knopje waar je 2 fans kunt aanschakelen. De warmte wordt nu door de kast geleid naar buiten.
  • johnny.xxx
  • Laatst online: 24-03-2025
1700+ stressed@38/39 graden (coolermaster heatpipe en coolermaster kast :) )
  • Pollore
  • Laatst online: 05-07 10:13
mijn amd XP 1800+ @ 1552Mhz word 55 graden stressed volgens mijn moederbord (maar er schijnt dat deze moederbord A7V333 niet goed meet ofzo) heb een Alpha Pal 8045 + YS-tech cooler
Upside down
  • debeer
  • Laatst online: 03-10 14:06
Op zaterdag 13 juli 2002 17:01 schreef dism het volgende:
XP2000+
Vast niet op een asus a7v333 moederbord ?
debeerzietzevliegen.nl
  • estorino
  • Laatst online: 05-10 19:58
CPU: 42 graden idle, 53 graden stressed
Mobo: 27 graden
aldus SiSoft Sandra.
Alles zit in een Chieftec Miditower met 2x 80mm casefan. (1x intake aan de zijkant en 1x outtake aan de achterkant)
https://www.strava.com/athletes/10490675
  • STi
  • Laatst online: 02-08-2024
STi
Michali, dit verschil in temperaturen ontstaat doordat nieuwere moederborden meten met de interne diodes van de processor zelf en de wat oudere met een externe diode die onder de processor op het moederbord is aangebracht...
De interne diodes geven dus een accuratere (maar hogere) temperatuur weer.
  • STi
STi
Ik zal trouwens meteen mijn temps er maar tegenaan gooien...
AMD Athlon Xp 2000+
Epox 8k3a
Globalwin TAK68
Idle 51°C
Stressed 61°C
2 Intakes
2 outtakes
Dit zijn dus temps gemeten met de interne diode
CPU : Athlon XP 1800+
Mainbord : Gigabyte GA-7VTXH
Kooler : GlacialTech Igloo 2310
Casefans : 2x coolermaster
Cpu Idle : 45 graden
Cpu stressed : 51 Graden
Case Idle : 31
Case stressed : 33
Ik heb net me nieuwe AMD Athlon XP 2100+ Retail met ASUS A7V333-RAID ,512 MB PC 2700, LIAN Li-PC65 USB.
Idle temp = 60 Graden Celcius
Stressed temp = 63 Graden Celcius met }:O
Volgens mij zijn de temperaturen nog een beetje in de hoge kant, maar er zit een Retail cooler van AMD op me nieuwe proc, Overclocken naar 2300+ ging goed maar het werd wel erg werm 70 grade C stressed met koe, daarom heb ik hem terug op 2100+ gezet, Ik moet maar is voor een goede CPU fan gaan zoeken, any tips anyone?
  • Hironshy
  • Laatst online: 30-10-2025
Hironshy
Orooo!!!
AMD Athlon XP 1800+
Soltek SL-75DRV5
Spire Copperking II
CPU idle: 40C
CPU stressed: 45\46
  • Dol_Fijn
Dol_Fijn
ToeTerdeToeT
Op zaterdag 13 juli 2002 19:51 schreef RiDo78 het volgende:
Volgens mij is de SuperOrb ook niet bedoeld voor een XP1600+. Staat op http://www.thermaltake.com/products/orbs/superorb.htm dat ie "up to 1.5 Ghz" aan kan. De XP1600+ is in Mhz dan wel 1.4Ghz maar presteert als een 1.6Ghz. Koeler kan het dus niet aan. Destijds zijn die koelers voor de ThunderBirds gemaakt en daarbij hebben ze al menig CPU-core vernaggelt(waaronder die van een vriend van mij :().
Voordat je overstapt op waterkoeling zou je een andere koeler kunnen proberen. Bijvoorbeeld http://www.thermaltake.com/products/heatsink/v7.htm voor € 20 volgens de pricewatch. Scheelt stukken met waterkoeling en als je dat dan alsnog wil...val je je iig geen buil aan die koeler. :)
Op dinsdag 09 juli 2002 13:02 schreef BrEeZeR het volgende:
Wat heb je aan de koeler dan verandert?die van mij maakt namelijk ook zo'n herrie.Kun je dit evt. ff uitleggen (pics)?Ik persoonlijk zou erg blij zijn met een oplossing want zo ben ik met en half jaar slecht horend. 8-)
  • Woodie2002
Woodie2002
Jeetje...
Mijn systeem:
ASUS A7v333
XP 1800 +
Zalman 6000-Cu Koeler
Enermax voeding met dubbele fan (dus afvoer van warmte via de voeding)
Case fan
idle: 47 graden
stressed: 52 graden
mooi klein verschil vond ik eigenlijk wel :)
ASUS A7V266
XP 1900 +
Coolermaster HHC-01
Enermax fans (6) in shieftec kast
idle: 49 graden
stressed: geen idee :) maar valt mee
  • Abbadon
  • Laatst online: 16:37
Post 1001, en daarmee gaat 'ie dicht. Een deel twee lijkt mee een beetje onzinnig eerlijk gezegd; 1000 posts met cpu temps is genoeg leesvoor voor de geïnteresseerden me dunkt :P
