Snelste processor op mijn Asus P2B mobo???
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 1.159 views sinds 30-01-2008
Hmmz ik denk niet dat dat kan want heb zelf ook de asus p2b gehad maar mijn celeron 633 kon er niet op lopen!
  • joop3
  • Laatst online: 17-01 16:52
joop3
En jij gebruikte ook die asus s370-l?
Die verkoper wist mij te vertellen dat er op die convertor een VRM zat die zelf het voltage doorgaf.
  • joop3
joop3
Heeft er niemand een s370-l versie geprobeerd op een p2b rev1.02 icm een celeron 1ghz?
Hoi!
Zeg even over die S370-L. Kijk even goed op de revisie van dat ding. Als het een revisie 1.00 is, dan is ie alleen voor PPGA. Revisie 1.01 is ook geschikt voor FCPGA. Maar ook hier zijn een aantal beperking voor:
http://www.asuscom.de/de/support/techmain/FAQ/mobo_cpu/faq089_S370_SLOT_I.htm
Op deze pagina vind je alle details voor iedere ASUS S370 converter.
Voor de rest heb ik zelf nog even een vraagje: is het mogelijk om 2 Celly's 1Ghz Dual te laten lopen op een ASUS P2B-Dual board? Ik hoorde dat Celeron geen dual systeem aankan en dat de mensen van Intel alleen de P2's en de P3's dual geschikt hebben gemaakt.
Mzzl, Sun
  • joop3
joop3
Is daar dan niet die s370-d voor geschikt? Deze heb ik ook in mijn bezit gehad en er stond bij dat hij voor dual was. Maar kan zijn dat ie alleen voor ppga geschikt is.
  • joop3
joop3
ok zie net bij die link die je stuurde dat de s370-d alleen voor ppga geschikt is.
  • joop3
joop3
Ik zie in het tabelletje dat een fcpga mogelijk is maar dat er geen mogelijkheid is om voltage in te stellen. Gaat dit dan problemen opleveren? Omdat mijn p2b rev1.02 zelf ook geen mogelijkheid heeft voltages in te stellen.
Hoi Joop,
_________
_________
Ik heb zelf ook een P2b rev-1.02 en je hebt inderdaad een slocket nodig die dat kan instellen (ik heb nu een "Abit Slotket-III"). Het kan zo zijn dat je een slocket hebt die van 1.3 t/m 3.3 volt kan regelen, maar dan moet je 'm nog steeds op 1.8 zetten. De slocket bevat namelijk geen 'transformator' om van 1.8 b.v. 1.75 of 1.6 volt te maken.
In de tabel zie ik dat een S370-L rev-1.01 alles aankan behalve:
DC-Ondersteuning voor dual-PPGA-Celeron
DP-Ondersteuning voor dual-FCPGA-P3
VC-Geschikt voor Slot1 mobo's met VIA chipset
Aangezien je P2B geen Dual ondersteund EN je geen VIA chipset hebt, zou de S370-L-1.01 moeten werken.
Er staat overigens nergens iets over het regelen van voltages. Ik zal nog wel even verder zoeken, maar als dat niets oplevert, moet je in de winkel die kaart goed bekijken op jumpers! De handleiding van de 133, DL en D zijn namelijk allemaal het zelfde en zo ging ik zelf ook de boot in. Door die handleiding dacht ik een 133 te hebben, maar het was slechts een D.
Sun
ADD-ON:
http://www.overclockers.com/tips296/
Daar kun je zien welke slockets goed geschikt zijn voor de P2B. Lol, ik zie dat je weg moet blijven van 'ANY' Abit-Slotket... heb ik weer, maar hij werkt wel heel goed!
  • joop3
joop3
Bedankt voor je reactie!
Idd ik heb ook die "d" versie gehad, en nog eentje van gigabyte (was alleen ppga), schiet dus niet op. Nu wordt mij die s370-l opgestuurd. Ik kan hem dus niet bekijken. Komt als het goed is vandaag binnen met de post. Maar dan moet ik hem waarschijnlijk zelf nog een keer van het postkantoor ophalen omdat ik overdag nooit thuis ben. Ben wel benieuwd of het nu eindelijk gaat werken.
Is toch te gek voor woorden dat die 370-DL convertors nergens meer te krijgen zijn.
Het is dat ik al een Abit-Slotket-III heb, maar toen ik die kaart net had, werd ik opgebeld door een compu-winkel die net 3 S370-DL-converters had. En dat is al weer 1,5 week geleden. Misschien ga ik alsnog even zo'n ding halen: backup.
Trouwens is mijn ATX kast nu echt propvol. Met de officiele Celeron koeling&fan paste mijn mobo niet eens in mijn kast. Let dus even op hoeveel ruimte er is tussen je P2 en andere delen als b.v. de voeding. Ik heb mijn Celly-koeling gratis kunnen ruilen tegen een kleinere versie. Werkt perfect: er zit nu 0,1mm tussen de fan en de voeding :7
Mzzl, Sun
  • joop3
joop3
Als die convertor die ik besteld heb (l versie) nu niet werkt, kan je dan voor mij ook zo'n dl versie kopen?
Wil ik wel doen, maar ze waren wel 50 piek. Ze moeten ze natuurlijk nog wel in voorraad hebben, maar ik zal ze nog wel even bellen.
  • joop3
joop3
Mijn dank zou groot zijn!
Maar eerst wil ik die l versie proberen deze week.
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Joop, Heb jij de gigabyte 6r7+ toevallig? Ik heb deze ook. Die is vrij eenvoudig om te solderen naar 1.8V. Mocht je niet bang zijn voor de soldeerbaud dan kan ik uitleggen hoe.
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
  • joop3
joop3
yep die heb ik liggen. Ik zag iid dat er printjes lagen waarin jumpertjes zouden kunnen zitten, en heb er ook aan zitten denken om die gewoon door te solderen. Maar ik kon me eigenlijk niet voorstellen dat daarmee het resultaat goed zou zijn. Is de hardware voor de rest dan hetzelfde?
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 17-10 18:03
hmm, waren er niet moederborden die weigerden te starten als je niet het default voltage gebruikte?
er was eenofandere voltage mod voor de p3, zodat ie wel andere voltages wou vreten in dat geval
misschien moet je die toepassen
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
  • joop3
joop3
Daar heb ik nog niks van gelezen/gehoord.
  • joop3
joop3
Op dinsdag 18 december 2001 14:02 schreef bugs het volgende:
Vertel eens hoe je het gedaan hebt/hoe ik het moet doen?
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Ja ik hou 't forum niet elke minuut meer bij, dus ik reageer niet meteen :)
Het enige verschil tussen de 6r7+ en de 6r7pro zijn idd de jumpertjes. Ik heb het volgende gedaan:
links van de 'jumpertjes' zitten wat smd weerstandjes waaronder 4 van 0 ohm ('onderste' 4). Deze heb ik verwijderd. Het is niet mogelijk om jumpertes op de pads te solderen omdat de pads niet volledig doorboord zijn. Je kan wel de juiste pads met een draadje verbinden om 1.8V te kiezen. Ik heb zelf wel met wat geklungen 4 jumpertjes er op gesoldeerd maar dat is omdat ik wou experimenteren met de spanning, ik kan het niet aan raden. Alleen jp2-jp5 jumperen. De rest van de instellingen worden overgenomen van de CPU en zijn in princiepe goed.
Voor 1.8V moet je bij jp3 en jp5 een draadje tussen positie 2 en 3 solderen.
Klaar.
  • joop3
joop3
Aha ik heb dat convertortje gisteravond thuis eens bekeken. Maar moet dat ijzerdraadje bij jp7 (default) dan niet weggehaald worden?
En ik moet dus 4 weerstandjes verwijderen?
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Neu, jp7 hoeft neit weg. De p2b trekt zich toch niets aan van de gevraagde bussnelheid. Dat gaat met apartje jumpertjes.
4 weerstandjes weg halen en jp2-jp6 goed jumperen is genoeg, wekt bij mij prima.
  • joop3
joop3
Hmm je zegt dat die weerstandjes 0 ohm zijn, dan doen ze zowieso toch niks?
Maar je zegt eerst dat je jp3 en jp5 moet doorverbinden en in je laatste post jp2 en jp6.
Welke moet het zijn?
Ik kan me trouwens herinneren dat er een tabelletje op die convertor stond.
  • hereweare67893
Begrijp ik het nou goed dat iemand een Asus 370DL slot1-socket370 gaat kopen en vervolgens gaat opsturen? Dan wil er namelijk ook wel eentje.
  • joop3
joop3
ja suntv zou kijken of ie ze kon krijgen, maar nog niks van gehoord :(
  • hereweare67893
Ik ga er een bestellen bij BBS Nederland. Kost 57 gulden per stuk.
  • joop3
joop3
Die heeft ze niet meer, ik heb ze gebeld. Ze zouden afgelopen weekend hun inet pagina upgraden maar zijn zeker vergeten die convertor eraf te halen...
  • hereweare67893
Ja jezus he, waar kan ik hem dan vandaan halen?!
Zijn ze ook lekker op tijd mee, ik zou er morgen net een gaan bestellen :(
  • joop3
joop3
zo zit ik dus ook al 3 weken...
  • hereweare67893
Iemand anders misschien idee waar ze te krijgen zijn?
Quote:
__________
__________
Sun hier heeft een druk bestaan en niet altijd z'n contacten bij de hand. Hij zal morgen bellen om te vragen of ie niet alle drie de S370-DL's kan kopen in die toko.
  • joop3
joop3
Ken het gevoel van een drukke baan, de boze smiley was idd erg overdreven. Was iig niet de bedoeling :)
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Die 0 ohm weerstandjes verbinden pootje 1 en 2 van jumpers 2 t/m 6. Dus zettten 'm effectief op de autovoltage stand. Die moet je dus eerst los solderen en vervolgens 1.8 volt instellen.
  • hereweare67893
Op woensdag 19 december 2001 20:47 schreef SunTV het volgende:
Dat zou idd fantastisch zijn Sun! Stuur me ff anders een mailtje op jvharen@hotmail.com, dan kunnen we ff wat afspreken over de betaling.
  • joop3
joop3
Op woensdag 19 december 2001 21:55 schreef bugs het volgende:
Ok bedankt voor de verduidelijking! Ik ga het volgende week proberen.
Maar als sun die s370-dl versie kan regelen is het natuurlijk nog beter!
Rustig aan alemaal. Ik begon ook pas 2 weken geleden met interesse te tonen in die converters en ik had er binnen een week al een in huis (na een miskoop). Anyway ik heb er even twee gereserveerd met een optie op nog twee. Waarschijnlijk heb ik er dus morgen 4 thuis liggen. Voor "Joop3" en "JvH" is er dus eentje. Die andere ga ik denk ik op eBay plaatsen o.i.d..
JvH en Joop: geef even aan of je bereid bent fl.65,- piek op tafel neer te leggen (inclusief verzendkosten) voor één ASUS S370-DL of ASUS S370-133. Volgens mijn leverancier hebben ze on-board voltage regeling, maar morgen zie ik dus pas op de kaarten zelf wat de revisie is.
Als je ze te duur vind, schaf ik ze gewoon niet aan :7
Hear-ya,
Sun
//Add-on
Als het dus goed is heb ik ze morgen middag in huis (RŽdam). Aangezien ik de 28e voor een week naar Londen vertrek wil ik wel graag alles voor die dag geregeld hebben.
  • hereweare67893
Sun, you've got mail! :D
  • joop3
joop3
Damn das mooi
Ik heb nu alleen nog 2 opties liggen
- De gigabyte convertor ombouwen
- Op het postkantoor ligt een s370-L op me te wachten
Wegens tijdsgebrek kan ik die pas maandag ophalen (helaas)
En om toch een beetje op de centen te letten wil ik die twee opties eerst proberen.
Ik weet niet of je die convertors tot maandag kan reserveren?
Tuurlijk kan ik die converters reserveren, ik koop ze toch wel, al is het voor mŽn eigen backup. Probeer eerst maar die "L" en hoop maar dat dat een rev-1.01 of hoger is.
Jammer dat Celeron-II trouwens niet Dual draait. Anders had ik namelijk ergens een P2B-D gezocht en dan was het feest compleet *D . Of kan de Celeron-II 1Ghz wél Dual??? :?
Sun
  • joop3
joop3
Dat is helemaal perfect!
Of ze dual kunnen draaien ben ik nog nergens tegen gekomen.
Ik zie trouwens in je sig dat je gewoon de standaard bios gebruikt (1012), hoefte je niet te flashen naar een beta versie?
Nee hoeft dus niet, 1012 is quite oké. Ik heb nog wel geprobeerd de 1014-001-Beta te installeren, maar in een van de Bios-menuŽs loopt ie altijd vast en bij mij startte Windows niet eens meer op. Toen moest ik met een oude opstartschijf en het laatste Asus-DOS-Flash-progje de bios terug zetten. Overigens schijnt er nog een 1013 te zijn, maar die is haast nergens te vinden. Aan de andere kant schijnt het zo te zijn dat velen wel de 1014-001-Beta draaien zonder problemen in Windows.
Groet, Sun
//fout bericht!!!! was voor ander forum!!!///
Ik wil het zelfde trucje toepassen met mijn asus p2b rev 1.04 maar dan met een soltek slot convertor ondersteunt
100/133 mhz cyrix/intel coppermine etc. voltage 1.30V tot 1.75V) Iemand dit al geprobeerd? wil er celeron 1 ghz op zetten.
groeten eelke
  • joop3
joop3
Volgens mij is die bios versie telling voor ieder model anders. Ik heb een p2b-ls en daarvoor is 1014 beta uitgekomen.
Heej, kijk nou zie ik mijn topic opeens het goed doen! :)
Mmm, heb ik eindelijk geld en tijd, verkopen ze die converters niet meer bij Informatique :(
Vraag me eigenlijk af of het wel zin heeft om van een PIII 450 nu naar een Celeron 1,1 ghz te gaan??
Of beter voor een compleet andere config te kiezen?
Hey de forum-starter!
Een Celly 1.1 gaat denk ik niet werken op je P2B. Sowieso kunnen de converters van ASUS max 1 Ghz aan ( http://www.asuscom.de/de/support/techmain/FAQ/mobo_cpu/faq089_S370_SLOT_I.htm ).
Voor de rest is het aan jou om een heel nieuw systeem aan te schaffen of maximaal fl.300,- te investeren in een Celly 1000 met een Asus S370-DL.
Mzzl, Sun
  • ~Destructor()
Niet gedacht nog een topics met deze inhoud in levende lijve tegen te komen :P
Ik heb laatst nog een aantal topics doorgespit opzoek naar informatie over het upgraden van de P2B.
Er zijn bij mij nog wat twijfels, maar ik denk dat het zo zit:
- Het maakt niet uit welke revisie P2B je hebt.
- MITS je gebruik maken van converter die op je PC voeding aangesloten is. (Om het voltage te kunnen genereren).
- De maximaal haalbare klokfrequentie ligt rond de 1GHz.
- Hierbij kan je RAM slechts op 100MHz lopen. (Denk ik??)
Een Celeron 1GHz kost momenteel iets van 250,-
Het probleem is dat de benodigde FC-PGA -> Slot 1 converter wat lastig te verkrijgen is.
Een klasgenoot denkt dat hij deze een tijdje geleden nog zag liggen in de computerwinkel waar hij werkt.
Indien dit klopt kan ik er voor jou ook 1 aanschaffen.
(Woon/werk je toevallig in de buurt van Leiden?)
Hopelijk weet ik na het weekend meer, dan post ik dat hier.
(Anders moet je me maar ff mailen :P )
Nothing is impossible
werkt niet op de p2b kijk maar op de powerleap site
Op woensdag 17 oktober 2001 18:44 schreef BBL the 2nd het volgende:
Die Tualatin converter van Powerleap , inclusief 1,13Ghz PentiumIII, of Celeron, zal wel werken op een willekeurig I440BX moederbord
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Op vrijdag 21 december 2001 01:47 schreef ~Destructor() het volgende:
- Het maakt idd niet uit welke revisie je hebt
- Je moet alleen maar een converter hebben die een ander voltage aan het moederboard vraagt dan de processor doet, dit in verband met het minimale voltage van 1,8 bij veel P2B revisies. De converter zelf hoeft dus geen voltage regulatoren te hebben.
- De maximaal haalbare klokfrequentie ligt theoretisch op 1463 (1100 * 133), dit wordt alleen in de praktijk (bijna) nooit gehaald. Een celeron 1000 kan in sommige gevallen wel op 1333 draaien op een P2B. Dit heeft te maken met het feit dat de P2B in principe voorbereid is op 133Mhz bus, het enige wat dan boven specificaties loopt is de AGP bus, maar met een goede videokaart moet dit geen probleem zijn. (ik heb hem op 1333 draaien met Ati radeon 32Mb Sdram.
- In bovenstaand geval werkt het geheugen dus ook op 133Mhz, heb je geheugen dat 133Mhz niet aan kan, dan zal je dus niet of niet stabiel de FSB op 133Mhz kunnen zetten
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • joop3
joop3
In zoverre maakt de revisie uit dat ik op mijn p2b-ls 1.02 maimaal 112 Mhz FSB kan instellen
  • MXL
MXL
Dit verhaal ging over de gewone P2B
  • joop3
joop3
je bedoelt degene zonder ls?
Ok zit daar zoveel verschil tussen dan?
Op vrijdag 21 december 2001 08:58 schreef joop3 het volgende:
Vele verschillen:
P2B-N Intel 440BX, NLX, ATI VGA, PCI Sound, LAN
P2B-B Intel 440BX, Baby AT, AGP
P2B-D2 Intel 440BX, Dual PentiumII, I2O, U2W SCSI, LAN, VGA, 6*PCI
P2B-DS Intel 440BX, Dual Pentium II, AGP, U2W SCSI
P2B-D Intel 440BX, Dual Pentium II, AGP
P2B-L Intel 440BX, AGP, LAN
P2B-S Intel 440BX, AGP, U2W SCSI
P2B-LS Intel 440BX, AGP, LAN, U2W SCSI
P2B-F Intel 440BX, AGP, 5*PCI
P2B Intel 440BX, AGP
Mzzl, Sun
  • joop3
joop3
die verschillen snap ik, maar ook verschillen in fsb settings?
Op vrijdag 21 december 2001 01:24 schreef SunTV het volgende:
Mzzl, Sun
Heej,
jep I am back ;)
Ja daar heb je een goed punt. Maar nu moet ik nog ergens die verrekte converter vinden :(
Ik d8 dat een 1,1 ghz ook kon, maar ik zie het je hebt gelijk.
He, morgen heb ik als het goed is 3 gloedjenieuwe Asus S370-DL ( =S370-133 ) converters. Dus ze zijn nog echt wel te vinden. Zelf draai ik nu een 2e-hands Abit-Slotket-III :7
Trouwens wilde ik er eerst ook een 1.1Ghz inzetten, maar gelukkig :) verkochten ze die niet waar ik m'n CPU ging halen. Met die bovenstaande link in m'n achterhoofd heb ik toen maar een 1Ghz genomen.
Groet, Sun
  • MXL
MXL
waar heb je die adapters vandaan, ik heb er al een maar ben op zoek naar nog een Asus S370-DL
  • joop3
joop3
Voor SunTV:
Ik heb dus een s370-l v1.00 gekregen :(
Deze is alleen voor ppga, terwijl de verkoper hoog bij laag beweerde dat hij ook voor fcpga geschikt was.
Dus als je de s370-DL voor me hebt graag!!
Sorry, maar ze hadden ze niet meer gisteren :'( Ik heb ze nog wel geprobeerd na te bestellen en meteen de mensen van die toko duidelijk proberen te maken dat het vaak voorkomt dat er S370-D kaarten in 133 doosjes zitten. Ik hoop binnen een week meer te horen.
Sun
  • joop3
joop3
damn das balen zeg.
Om moedeloos van te worden.
Maar iig bedankt SunTV!
  • Vjenne
  • Laatst online: 22:57
Veel interessante verhalen hier over zelfs 1.3 gHz processoren op een p2b. Zelf heb ik een ook zo'n bordje met een pII 400 @ 420. Maar ik heb bij de aanschaf geen temp sensor erbij gekregen, dus ik heb geen flauw idee hoe warm mijn proc word. Moederboard word overigens 32 graden. Weet iemand tot hoever ik hem veilig kan opschroefen met fsb.
Verder heb ik een viper 550, 64mb pc100 , 64mb pc133, 256mb pc133.
  • MXL
MXL
Als je geen tempsensor hebt, dan moet je ook nooit beginnen met overclocken. Overclocken zorgt namelijk altijd voor meer warmte, dit moet je kunnen meten en zonodig aanpassen dmv nieuwe koeling.
Vjenne: gewoon het hele forum lezen en nooit beginnen aan een processor die sneller is dan 1Ghz op je P2B.
Succes, Sun
  • D2DM
  • Laatst online: 16-10 13:59
Zonder tempsensor kan je best oc-en natuurlijk.
Gezond verstand gebruiken / info inwinnen.
Stel em beetje hoger in (de fsb) en kijk of ie stabiel de programma's blijft draaien onder zware belasting.
Sisoft burnin wizard, prime95, e.d. kan je proberen voor de belasting.
Om specifiek te zijn:
Ik denk dat ie p2-400 een vrij goeie kans maakt om 4x112=448mhz te halen.
Maar dan zou die 64mb pc100 module kunnen opspelen.
R7 5700x, B350 Prime Plus, 32GB ddr4 op 3333Mt/s, 960Pro, Ultrastar He10, rx6700xt, uwqhd.
  • joop3
joop3
Wilde even kwijt dat de 1 Ghz celeron eindelijk werkt op mijn mobo!
Heb uiteindelijk in Engeland een s370-DL convertor weten te bemachtigen!
Gefeliciteerd & welcome 2 the club! :7
  • joop3
joop3
hehe thanx!
  • ~Destructor()
Joepie!, ik heb vanochtend van een klasgenoot een Soltek "SL-02A++" FC-PGA & PPGA CPU Adapter in ontvangst genomen!
http://www.pcinsight.com/reviews/sl-02a++/
Gelijk vanmiddag naar de winkel gegaan om een Celeron 1,1GHz processor te kopen.
Deze processor wordt daar alleen verkocht inclusief een Intel cooler met de beschrijving: "Fan t/m 1500 MHz".
Helaas gaat deze oversized cooler er niet op passen :/ want op de een of andere manier lijkt die handle waarmee je de processor vastzet in de weg te zitten (?).
Nu zit er op m'n andere systeem (Athlon 1GHz) een cooler gemonteerd waarvan ik denk dat die er wel op gaat passen.
Nu vraag ik me alleen af of deze Intel cooler m'n Athlon wel voldoende koelt? (Die wordt nu al behoorlijk heet (ongeveer 70 graden))
  • joop3
joop3
Mijn koeler pastte er net op. Maar heb je die celeron boxed gekocht?
Dan zou die koeler toch gewoon moeten passen?
Mijn proc wordt stressed 48 graden ongeveer.
Heb je dat hendeltje wel goed naar beneden gedrukt?
  • ~Destructor()
Dat hendeltje zit wel goed, daarnet heb ik hem per ongeluk te ver geduwd, wat op zich wel een oplossing voor het probleem lijkt te zijn :P
Het koelblok lijkt me erg dicht op het moederbord te gaan zitten, maar ik kan momenteel niet bij het moederbord aangezien ik die uitgeleend heb aan een huisgenoot.
  • joop3
joop3
maar is het nu een boxed cpu versie?
En hoe kan je het hendeltje nu tever duwen?
Bij mij moet ie zover dat ie tegen de rest van het klipje zit. Dan valt ie onder de koelrip zodat de fan erop kan.
  • digifun
digifun
Hier heb ik de boxed versie ook op een bx moederbord
Daar zit een hele goede koeler bij met blok, die zonder problemen te plaatsen is en bijna geruisloos is.
u can fool all people some time and fool some people alltime
Ik kocht de Celeron 1.0 Ghz, inclusief de standaard koeler met fan (dat is 'boxed' geloof ik). Die paste met moeite op de brug. Ik was al lang blij dat de brug niet in tweeen is gebroken. Toen kwam ik er achter dat nu mijn mobo niet meet in mijn kast paste, omdat het koelblok te groot was en tegen mijn voeding aankwam. In de winkel (Computerland, Rotterdam) had ik al gevraagd of het eventueel mogelijk was die koeler om te wisselen, mocht het zaakje niet passen. Voordat ik namelijk de processor kocht had ik al gehoord dat originele koelers niet goed samen gaan met converters vanwege het formaat. Later heb ik die belachelijke Celeronkoeler gratis tegen een een zo klein mogelijke koeler kunnen omruilen en nu is de ruimte tussen koelblok en voeding 1 mm :7
Mzzl, Sun
  • joop3
joop3
Hmm bij mij past het ook net. Maar wat voor temperatuur haal je met die andere koeler?
Ik vind die van mij vrij warm worden. Doordat ik zo'n progje draai van united devices (cpu altijd 100%) zit ik de hele tijd tegen de 50 graden aan.
Temperatuur? Haha. Dat is iets waar ik me nooit mee bezig hou. Als alles werkt is het goed voor mij, of het nu 25 of 50 graden is. Wat ik wel af en toe doe is na het uitzetten van de computer, die vrijwel altijd aan staat, voelen aan het koelblok: koel. Volgens mij heb ik ook niet de temperatuursensor aan staan. Ik zal eens kijken of dat lukt.
  • ~Destructor()
Daar ben ik weer, ik heb met behulp van een tang een stukje van de socket vergrendeling afgeknipt en nu past alles perfect!
Bij m'n eerste poging de boel aan de gang te krijgen ben ik begonnen met de bios upgrade naar 1014 beta 001.
Het CPU voltage had ik ingesteld op 1,75V waarmee ik aantoon dat dit niet werkt :P
(CPU fan gaat niet draaien etc.)
De tweede poging met een CPU voltage van 1,8V had meer succes, nu spint de CPU fan in ieder geval op maar er gebeurt nog steeds niets..?
Volgens de handleiding kan ik hem jumperen tot 8.0 x 112MHz... wat is de juiste combinatie om hem op 1100MHz in te stellen?
Uit de threads die ik gelezen heb maakte ik op dat het wijzigen van de jumper instellingen van het moederbord geen invloed heeft op de kloksnelheid etc.
  • joop3
joop3
nee idd de jumpertjes op je mobo voor het instellen van de multiplier kun je er net zo goed allemaal afhalen.
En je moet idd je core spanning instellen op 1,8 Volt. Dan je busspeed op 100Mhz zetten. Dit zijn de enigste stappen die je moet doen. Je bios heb je al geupdate dus dat zit ook goed. Maar blijf het vreemd vinden dat je die koeler niet netjes op je cpu kon bevestigen. Zou niet zo mogen zijn. Daarnaast zit je convertor wel netjes en goed vast in je slot 1 gleufje?
  • ~Destructor()
Dat die koeler er niet netjes op te bevestigen is, is inderdaad vreemd.. De koeler zit iig goed tegen de core.
Op m'n CPU adapter heb ik het volgende ingesteld:
Bij CPU type: Intel CPU (default).
Bij FSB freq: Alles al geprobeert.
Bij Single/dual processing: Single coppermine CPU.
Er zit PC133MHz geheugen in, wat naar mijn weten altijd probleemloos op 100MHz heeft gewerkt.
  • BlubberZwijn
  • Laatst online: 30-09 10:48
Op mijn p2b loopt een celeron 800...
Hij liep vrolijk op 1066 maar heb em nu maar weer op 960 gezet...
Werd wel warm en ik ga pas verder als ik een temp meter heb en casefans >:)
  • joop3
joop3
Tja dan zou het kunnen zijn dat je convertortje niet lekker samenwerkt met de p2b. Ik heb er ook aardig wat convertortjes opgehad. De een deed het iets beter als de andere. Maar geeneen was goed. Totdat ik de asus s370-dl erop had. Die werkt prima.
Heb je trouwens op dit convertortje nog iets van een jumper waaruit je kan kiezen tussen celeron en coppermine?
Dit was namelijk bij die asus het geval en daar moest ie op coppermine staan. Ik neem eigenlijk aan dat als dat het geval was je het al getest zou hebben.
Maar je zegt dat je de FSB op je convertortje kan instellen?
Vergeet je dan niet de instellingen op je mobo?
In jou geval zou ik gewoon die s370-dl van asus kopen.
Als je zoekt in dit forum zul je zien dat de p2b met deze convertor het beste werkt.
Succes iig
  • BlubberZwijn
Bij mij werkte alles ook pas na de 2e converter...
  • ~Destructor()
Ik heb op internet gelezen dat deze converter in combinatie met de P2B aan de gang gekregen is.
Bron: http://www.ctechnet.com/hardware/asus.htm
In de volgende review staat informatie over de converter:
Deze voor de algemene introductie:
Maar vooral deze voor de instelmogelijkheden:
http://www.pcinsight.com/reviews/sl-02a++/sl-02a++2.asp
Ik vraag me af welke instellingen op het moederbord nu wel functioneren en welke niet.
Als ik het goed begrijp hoef je de FSB alleen op de converter in te stellen.
De multiplier op het moederbord moet ik wel instellen?
Aangezien deze op maximaal 8 in te stellen is, kom ik met een bussnelheid van 133MHz niet op 1100MHz. (Ok.. 1064MHz = ook perfect).
Kan ik hier vervolgens uit concluderen dat de mensen die een kloksnelheid van 1400MHz halen ook de bussnelheid op 150MHz (of zelfs hoger) hebben lopen?
Alvast bedankt voor de hulp, ik geef het nog lang niet op :)
Edit: URL toegevoegd.
  • joop3
joop3
De multiplier hoef je niet in te stellen op je moederbord. Deze staat vast in de cpu en het mobo neemt dat gewoon over.
Ik denk wel dat je de FSB gewoon op je mobo moet instellen. Moet zeggen dat ik nog geen convertor was tegengekomen waarop je de FSB kon instellen. Maar staat er niks bij de handleiding van je convertortje?
  • ~Destructor()
Er zat helaas geen handleiding bij...
Op de achterkant van de converter en op de verpakking staat dezelfde informatie als dat op die bovenstaande pagina wordt weergegeven.
Ik neem aan dat het geen kwaad kan om de multiplier jumpers gewoon te laten zitten.. misschien vannavond toch maar eens zonder deze jumpers proberen.
De FSB kan het beste op 100MHz ingesteld worden voor een 1100MHz CPU? Of is de kans dat de P2B geen multiplier van 11 kan leveren nogal groot?
  • joop3
joop3
Multiplier hoef je je echt niet druk om te maken.
Kijk gewoon wat er gebeurt als je de fsb op 100Mhz zet. Daar hoort ie ook op.
En kijk goed of je voltage op 1,8 Volt staat ingesteld.
Zo moet het werken. Zo niet dan moet je denk ik op zoek gaan naar een "echt" convertortje :)
Zeg Destructor, wat voor CPU heb je eigenlijk? Converters kunnen niets aan van boven de 1.0 GHz. Tenminste, die van Asus en Abit niet. Een 1.1 GHz zou dan dus een foute aankoop zijn geweest.
Groet,
Sun-die-blij-is-dat-dit-forum-nog-loopt~:)
  • ~Destructor()
SunTV: Thenks for the tip :P
Ik was al met een vriend aan het ruilen.
Hij heeft twee maanden geleden een Celeron 1GHz gekocht, en hij wil wel ruilen met mijn 1,1GHz Celeron :)
Ik had ook al gelezen dat de multiplier niet verder dan 10x kon... Hopelijk dit weekend m'n 1GHz PCtje aan de gang.
  • joop3
joop3
En heb je al wat meer info?
  • Vjenne
Trouwens weet iemand tot hoever de multiplier van een Gigabyte converter gaat?
  • joop3
joop3
Op zaterdag 16 februari 2002 12:37 schreef Vjenne het volgende:
Hoe vaak moet nu nog gezegd worden dat de multiplier gelocked is in de cpu, dus helemaal geen issue is?
Ik weet alleen dat mijn Abit converter geen multiplier heeft. Hooguit een fsb-jumper (66/100/133), een fc-pga / ppga jumper en een v+core jumper van 1.3 t/m 3.3 volt. Staat er niets op hun site?
Sun
  • Vjenne
Op zondag 17 februari 2002 23:47 schreef joop3 het volgende:
Ik bedoel welke processor op die gigabyte kan, welke multiplier die processor maximaal kan hebben op die kaart.
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Op maandag 18 februari 2002 14:44 schreef Vjenne het volgende:
Alle coppermine procesoren, alle multipliers, alle voltages, alle bussnelheden. Wellicht dat je boven de 1Ghz een probleem gaat krijgen ivm het vermogen dat de processoren dan trekken, maar dat probleem heb je met alle convertors.
En, werkt de GigaByte?
  • joop3
joop3
Ja laat ons eens weten of het je gelukt is...
  • ~Destructor()
Jongens, allemaal bedankt voor de hulp enzo :)
Die 1GHz Celeron draait nu zonder problemen :9
Het heeft even geduurt, maar alles is toch weer goed gekomen.
Blijkbaar kan OF het moederbord OF de converter de 1,1GHz gewoon niet aan (Waarbij me de eerste het meest logisch lijkt).
Zelf denk ik aan het 2e.
Sun
  • D2DM
P2B bios-en schijnen een bug te hebben waardoor multipliers hoger dan 10 problemen geven.
En powerleap schijnt hiervoor een bios gemaakt te hebben maar die is niet gratis te krijgen.
(als een convertor C1000 op 1333 kan draaien zoals ik in deze thread ergens heb gezien kan 1100 geen probleem opleveren op pure snelheid. Dus het probleem moet de bios ondersteuning zijn)
Ik heb een Asus P2B-F moederbord, en las in al die topics wat over revisie ofzoiets. Ik heb gekeken op me moederbord en bij mij is dat 1.00
Ik heb, staat me nog vaag bij, een converter op mijn moederbord zitten, heb nu een 400 mhz celeron.
Ook heb ik nog nooit me bios geupdated.
Nou, willen je please uitleggen welke processor ik erop kan prikken?
Ik bedank jullie allemaal voor de moeite die jullie hopen te doen voor mij voor de zoveelste newbee..
BEDANKT alvast
Edwin van der Teems
  • InterCC
  • Laatst online: 20-09 13:45
Op donderdag 27 juni 2002 00:52 schreef edwinteems het volgende:
BEDANKT alvast
Edwin van der Teems
1. Lees de FAQ ff.
2. Dit topic is al heeeel oud.
3. Je zal toch je bios moeten updates
4. Je moet een FCPGA converter hebben en geen PPGA
5. Dan zou je tot 1GHz kunnen (10*100MHz PIII copermine) (of je moet zo'n powerleap converter gebruiken, maar die zijn overdreven duur. Zie ook reactie boven jou)
  • Abbadon
  • Laatst online: 18:38
Edwinteems, zoals ik al in dit topic van je aangaf: [topic=535623/1/50] site eens. Je stelt jouw vraag hier weer glashard terwijl het al zovaak aan bod is geweest en even zo vaak beantwoord. Ik krijg zo een beetje de indruk dat je er gewoon niks voor wilt doen en het antwoord op een presenteerblaadje verwacht :{ Check je PCBA nummer (staat precies hoe het moet op de Asus site waar m'n link naar verwijst) en als je de goede hebt kun je daar maximaal 1GHz Coppermine core cpu's (P!!! en Celeron) met 100MHz FSB op plaatsen, dat staat er ook heel duidelijk, net zo duidelijk als in menig topic, inclusief deze.
Ik zie écht jouw probleem niet, ja, dat je jezelf wel een héél klein beetje meer mag verdiepen in dit soort zaken.
