Snelste processor op mijn Asus P2B mobo???
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 1.159 views sinds 30-01-2008
ik heb dus een asus P2B mobo met een PIII 450 mhz ( slot 1 ) processor erop. En nu ben ik van plan om een nieuwe te kopen.
Maar wat voor processor kan hier maximaal op??
Celeron 1,1 mhz ofsow?
Kan ik hiervoor een converter gebruiken?
Is een celeron de moeite waard?
Alvast bedankt
  • Korn21
  • Laatst online: 02-03-2017
Ja om een s370 op een slot 1 mobo aan te sluiten heb je een converter nodig. Of jouw mobo een celeron 1100 Mhz ondersteunt kun je op de Asus site zien.
Waarschijnlijk moet je wel even de bios updaten.
Een celeron is in mijn opzicht een betere koop dan een P3, dit omdat de P3 echt veel te duur is in vergelijking met een celeron van dezelfde kloksnelheid.
|Specs|
  • jellyshock
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 12-09 07:57
jellyshock
ik weet het niet hoor, maarrrr
kijk ff op de ASUS site en zie...
korn was me net voor :) maar mijn link gaat direct naar de bios updates :)
aAarGhh
He jah bedankt voor de snelle reacties...
Ik heb op die asus site gekeken,
alleen kon niet vinden of ik er wel een 1,1 ghz celeron op kan proppen??
Ow ja toch??
Die biosupdate heb ik al, maar toch bedankt ;)
hmm ik heb net een helpdesk gebeld van Informatique en die zegt dat er maar maximaal een 800mhz processor op kan.
En dat ligt aan die converter???
Nou ja... Is dat de moeite waard?
  • PWA
PWA
Misschien....maar zou gewoon ff wachten en dan een ander boord + amd kopen!! Komen veel nieuwe cpu's aan en dan dalen de oude prijzen... :) *D
wachten is moeilijk, i know!!
Converter word je systeem ook niet echt stabieler van
  • EXX
  • Laatst online: 15-10 19:24
EXX
EXtended eXchange
Gebruik voor deze even de Search :) Deze vraag is voor het ASUS P2B al enige malen voorbij gekomen.
Het komt erop neer dat je even moet kijken wat voor een revision je P2B heeft en de nieuwste BIOS moet gebruiken. Ook even drivers van de SB Live! op de laatste stand brengen ivm Coppermine CPU (indien die erin zit natuurlijk).
Zelf heb ik ook een P2B rev 1.10 en daar draait een P!!!-800E in
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
Hmmm, ik vraag me af of het dan wel de moeite waard is... JE kan hem wel ver Oc'en??
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Nou, ik ging van een Celeron 400 naar een P!!!-800E en dat was dus heel duidelijk merkbaar!
Je kunt natuurlijk ook nog even afwachten of de slot 1 convertors voor Tualatin CPU's er komen. Dan kunnen er nog veel snellere exemplaren in. Wel moet dan ASUS zo vriendelijk zijn nog BIOS upgrades uit te brengen.
Aan overclocken waag ik me (nog) niet. Ik heb een stabiele en betrouwbare computer nodig, dan ga je niet boven de specs draaien.
  • ZeRoC00L
Op dinsdag 16 oktober 2001 11:57 schreef m4rt1n het volgende:
Klopt niet, zeiden ze bij m'n Asus P3B-F ook, maar ik heb er nu een celeron 900 opzitten, en P3 1Ghz ondersteund ie ook, en misschien ook wel de celeron 1100.....
Volg je bankbiljetten
  • InterCC
  • Laatst online: 20-09 13:45
Aan de multiplier zal het niet liggen dus een Celly 1100 met multiplier van 11 zal wel werken. Je moet alleen wel kijken wat voor een revisie je heb.
Dit staat onder het bovenste ISA slot in kleine witte letters onder P2B (ook wit).
Als je een fatsoenlijke converter koop kan je trouwens gewoon overclocken. Voltage kan je dan op de converter instellen en de nieuwere revisie's ondersteunen tot 150Mhz FSB (Je AGP bus is dan wel erg hoog)
  • DaManiac
  • Laatst online: 12-09 20:42
ff voor de duidelijkheid: de rev. 1.02 ondersteunt ook procs met coppermine core, ook al staat dat niet in dat tabelletje van asus :)
Maar een beetje tweaker vindt dat zelf wel uit
Let op 1,8V instelling, die moet op de convertor ingesteld worden!
Nieuwere revisies (>1.10 gaan lager dan 1,8V geloof ik)
P2B rulez...
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Op woensdag 17 oktober 2001 11:11 schreef DaManiac het volgende:
Klopt. Vanaf Rev 1.12 kan lager dan 1.8V, dus gewoon default voltage instellen op de slotkey. Rev 1.10 is een twijfelgeval. Soms kan het , andere gaan niet lager dan 1.8V. In dat geval dezelfde remedie als bij alle revisions voor 1.10: slotkey adaptor op 1.8V instellen en draaien maar. :)
P2B rulez...
Daar kan ik me alleen maar bij aansluiten :)
Bedankt,
ik heb ff gekeken, en ik heb dus een P2B rev. 1.10.
Das dus zuur. Dan zou ik het moeten testen als dit een twijfelgevalletje is.
Maar jullie zeggen dat die convertor op 1,8 volt moet staan.
Maar nu staat mijn core op 2,0v = standaard???
Hoe zit dat?
En kan ik er dan gewoon een 1,1 ghz celeron op doen?
En kan er ook een: Intel Pentium III 1000 op??
Alvast bedankt jullie zijn geweldig!! ;)
  • InterCC
Op woensdag 17 oktober 2001 18:11 schreef m4rt1n het volgende:
Bedankt,
Hoe zit dat?
Converter op 1,8 ja. Omdat de processor geen 2,0V is en de SLOT 1 P3 die je nu heb dat wel is.
Ik heb trouwens zelf ook een P2B rev 1.10 en dat werkt prima met een celly 600@1009 (112 FSB).
Een P3 1 Ghz is trouwens niet gegarandeerd te werken, want de AGP bus is dan aan de hoge kant (2/3 dus 88,6 Mhz ipv 66). (meestal werkt het wel).
Denk er ook aan dat de BX een 100Mhz FSB chipset is (met wat uitzonderingen zoals de BX133).
De Celly zal dus zeker wel werken. P3 waarschijnlijk, maar niet 100% zeker.
Die Tualatin converter van Powerleap , inclusief 1,13Ghz PentiumIII, of Celeron, zal wel werken op een willekeurig I440BX moederbord
  • sjorsv
Op woensdag 17 oktober 2001 18:44 schreef BBL the 2nd het volgende:
Waarom, met die convertor veranderd de FSB toch niet. Dan ben je toch nog steeds je AGP enz aan het overclocken als je een P111 op 133mhz bus gebruikt? Dan is het toch mogelijk dat je dus problemen krijgt? :?
Ok bedankt mensen, ik denk dus wel dat het gaat.
Ik denk dan dat ik voor een Celly 1,1 ga. Die is lekker over te klokken, en ik denk toch een aardig snelheidswinst op mijn huidige config, agree?
Op woensdag 17 oktober 2001 22:10 schreef sjorsv het volgende:
Die CeleronII's werken wel op 100Mhz.
Overklokken naar 133Mhz kan natuurlijk ook zoals je zegt.
Daardoor kun je inderdaad [voornamelijk AGP] problemen krijgen. Ook kunnen sommige PCI-kaarten slecht tegen een verhoogde snelheid van de PCI-bus
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Kijk ook eens even in dit draadje
Aha dat is een nuttig draadje, bedankt, ik denk dat ik binnenkort dit maar es ga halen:
* Asus S370-133 Smart Socket 370 to Slot1- 39.00
* Intel Celeron 1.1Ghz, 100Mhz FSB, 128Kb, Box 359.00
Lijkt jullie dit een verstandige keus die zekers werkt?
En dan kan ik toch voorlopig weer vooruit??
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Als je die "Asus S370-133 Smart Socket 370 to Slot1" wilt hebben dan moet je hem alvast bestellen, hij is namelijk bijna nergens meer te krijgen. Ik heb hem al drie weken bij Informatique en Mycom in bestelling staan.
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • SNDR101
  • Laatst online: 01-03 15:58
Op donderdag 18 oktober 2001 22:32 schreef MXL het volgende:
Kan de Asus S370-133 Smart Socket 370 to Slot1 ook gejumperd worden naar een core voltage van 1.7v ?
Ik heb hier een P2B-S rev 1.02 en die geeft 2.0v af en met de ASUS S370 rev. 1.01 krijg ik m'n P3-800e coppermine niet aan de praat..., die S370 kan nl. maar van 1.8v tot 2.6v.
Of zou die proc. ook op 1.8v moeten werken ?
Er zit ook nog een jumperstandje "CPU Default" op, geeft-ie dan gewoon af wat de proc. nodig heeft ? In dit geval dus 1.7v ?
--> P2B-S PIII-800..256Mb sdram..GeForce2MX..QuantumVikingU2W..SB64Gold..Plextor12x32x10x <--
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Op vrijdag 19 oktober 2001 18:25 schreef SNDR101 het volgende:
Allemaal correct:
* Default: de CPU vraagt zelf zijn Vcore (1.7V)
* Jumpers op 1.8V: Er wordt 1.8V geleverd door het P2B.
Ja, de CPU zou ook met 1.8V moeten werken.
  • SNDR101
Op zaterdag 20 oktober 2001 19:23 schreef EXX het volgende:
Allemaal correct:
Maar dat doet-ie helaas niet, ik krijg helemaal geen beeld en hij reageert na aanzetten ook niet meer op de aan/uitknop... Ik heb inmiddels al 3 verschillende slotconverters geprobeert, maar hij doet helemaal niks. De processor werkt wel op een ander moederbord dus hij is niet stuk... Nu weet het echt niet meer hoor, das mooi balen; zit ik hier met m'n gloednieuwe PIII-800e... net gekocht.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Is die oudere versie van de ASUS S370 alleen PPGA of ondersteunt ie ook FC-PGA :?
Uit deze ASUS pagina kan ik opmaken dat de standaard S370 alleen PPGA ondersteunt. Dat zou verklaren waarom het niet werkt. Zijn er nog anderen die mijn mening delen?
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
een converter niet stabiel? ehm, tja, negeren maar he,
in iedergeval wat die helpdesk zei klopt denk wel, want converters zijn volgens mij nog niet in 133FSB verkrijgbaar, alleen 66/100 (mijnes althans en alles wat tussen die 66/100 zit.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Op donderdag 25 oktober 2001 14:35 schreef Mister_X het volgende:
Nou de convertor kan wel op zich goed zijn, maar als ie alleen voor PPGA CPU's geschikt is (en bij een wat oudere convertor kan dat zeker het geval zijn), dan werkt dat dus voor geen meter met een FC-PGA CPU.
Convertors voor 133 MHz zijn ook gewoon verkrijgbaar, bv. de ASUS S370-133.
Op Thursday 25 October 2001 14:35 schreef Mister_X het volgende:
Maar die Celeron 1.1 ghz draait toch op 100 mhz??
Sorry dat ik zo laat reageer, maar had het topic niet meer gezien...
  • ZeRoC00L
Op Sunday 28 October 2001 10:03 schreef m4rt1n het volgende:
Ja, celly 1100 draait op 100Mhz bus.
  • vandenberg
  • Laatst online: 04-03-2016
Op Thursday 25 October 2001 12:39 schreef SNDR101 het volgende:
Het moet gewoon werken met 1.8 VCore. Heb je er een recente BIOS op staan (1013-1014)?
Systeem
Op Sunday 28 October 2001 16:05 schreef vandenberg het volgende:
Ja de nieuwste, dusss:
P2B BIOS Ver. 1012. 04/20/2000
Beter als ik er een celly 1,1 op kan draaien, ben erg gehecht aan mijn mobo.
Vind hem gewoon bruut, vraag me niet waarom ;)
Maar wil het wel zeker weten, anders is dalijk mijn geld weg??? Iemand dit al gedaan?
  • vandenberg
Dat is wel officieel de laatste, maar er zijn nieuwere betaversies (de 1013 (werkt prima bij mij) en de 1014). Op zich moet het kunnen (Cel. 1.1), want het is nog net geen Tualatin en de VCore (1.75) zit heel dicht aan tegen wat de P2B minimaal kan leveren (1.8).
Systeem
  • DrDrax
  • Laatst online: 16-10 16:10
DrDrax
Bacdafucup
Hmm zover ik weet kan een P2b geen copermine aan, alleen een p2bs/ds/f ....
Bijvoorbeeld een PIII 600e Slot1 loopt wel op een p2bs maar niet op een p2b, jah of je socket converter kan van 2 volt 1.65 (coppermine) of 1.5 (celeron) aan .....
DoubleSpace anomaly! (A)bort, (R)etry, (C)all Stac's legal department
Op Sunday 28 October 2001 17:03 schreef vandenberg het volgende:
Hmmmz, waar kan ik die beta's downloaden??
Waarom draai jij niet die 1014? Is die instabiel?
Ik heb op die FTP gekeken van Asus maar daar stonden geen Beta drivers voor mijn Asus P2B???
Wil ff weten waar ik die beta bios kan halen, en moet zekerste weten dat het dan werkt ;)
UP!
:P
  • LeNNy
  • Laatst online: 29-09 18:59
je kunt gaan voor een p3 1100 - 100mhz bus of een celly 1100 - 100mhz bus.
dit samen met een slot 1 naar s370 converter en je p2b stijgt weer tot groote hoogte ;-)
moet je die slot adapter wel jumpers op 1,8v.
als je dan ook nog bios 1012 hebt gaat alles gesmeerd.
ik heb namelijk sinds vorige week dit ook gedaan. nu mooi een celly 1000 op mijn p2b-ls.
lekker weer dvd's encoden.....
Op maandag 29 oktober 2001 14:10 schreef LeNNy het volgende:
Same here alleen een Celly 900... had ik nog liggen :P
1014 Bios erin.. :)
Lekker lekker....
Suc6
Op zondag 28 oktober 2001 17:09 schreef Dr.Drax het volgende:
Coppermine celly's lopen op 1.75 volt...
De P2B kan wel coppermine proc's aan... :)
als je een oude rev. plank hebt kan die "slechts" 1.8 volt leveren... maar ja.. 0.05 volt teveel op een processor ( celly )heeft weinig invloed :)
  • LeNNy
Op maandag 29 oktober 2001 14:15 schreef DRG het volgende:
1014 Bios erin.. :)
Lekker lekker....
Suc6
hehe' wie had dat gedacht "gaid".... lol
  • joop3
  • Laatst online: 17-01 16:52
joop3
Ik heb een p2b-ls rev. 1.02
Die voltage chip op mijn mobo is ook een oud type...
Is het dan ook mogelijk een snellere celeron erop te doen?
  • LeNNy
Op maandag 29 oktober 2001 14:23 schreef joop3 het volgende:
Ja hoor dat werkt allemaal perfect, van te voren de laatste bios erin, slotadapter jumpers op 1,8v celly of p3 erop erin prikken en lopen maar.
zet wel de bus op 100mhz met de jumpers op je mobo.
  • joop3
joop3
Dus dan kan je je voltage op zo'n convertor instellen?
Dat kan namelijk niet op mijn mobo.
Welke convertor moet ik hebben dan? Van asus zelf?
En tot welke snelheid kan ik gaan dan?
  • ZeRoC00L
Op maandag 29 oktober 2001 14:04 schreef m4rt1n het volgende:
UP!
:P
De asus biossen, waar onder beta's zijn hier te vinden:
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/Slot_I/INTEL_Chipset/i440BX/
  • vandenberg
Op zondag 28 oktober 2001 17:15 schreef m4rt1n het volgende:
Dat weet ik niet, maar toen ik m'n Celly 850 kreeg, was die 1014 er nog niet en hiermee draait het goed. Er zijn geen release notes, dus weet ik ook niet waarom ik de 1014 zou moeten flashen.
Systeem
  • LeNNy
Op maandag 29 oktober 2001 14:26 schreef joop3 het volgende:
ik heb de abit slocket 3. en daarop kun je het gewenst voltage jumperen. en zet het wel op 1,8v anders kan je cpu doorfikken als je em lager zet.
trouwens die 1014 bios is eigenlijk alleenmar interressant als je een p2b met scsi hebt want dan krijg je adaptec scsi bios 3.10. waarin erg leuk goodies zitten.
  • joop3
joop3
Ok bedankt voor je reactie. Ik heb er inderdaad scsi op zitten. Maar welke celeron kan er maximaal op (qua snelheid)?
  • BenJoep
  • Laatst online: 18-10 12:02
Zou erop mijn P2B-F met bios 1013.A een P3 800E passen??
| I've got permission to color outside the lines |
  • vandenberg
Op maandag 29 oktober 2001 15:43 schreef joop3 het volgende:
In theorie kan er max. een Celeron 1.1 GHz op. Ben zelf ook benieuwd of iemand dat al heeft geprobeerd.
Systeem
  • joop3
joop3
Oh er zijn dus nog geen ervaringen mee dat het mogelijk is?
  • vandenberg
Misschien is het jouw lot de eerste te zijn >:). Nee, ik zou toch even wachten op ervaringen van anderen.
Systeem
Ok bedankt ik heb nu die beta bios gedowned: 1014
Ga hem zo flashen, lees ik nu net dit:
Intel Celeron 1.2Ghz, 100Mhz FSB, 256Kb, Box 36 f 379.00
Dat is helemaal :9~ ;)
Maar voor dat prijsverschil met een 1.1 ghz zou ik het laten.
Maar het is mooi dat ik nu zekers weet dat het kan. Ik hoop maar wel dat ie het goede voltage kan leveren, want dat begreep ik niet helemaal? Mijn revisie is P2B rev. 1.10.
Dus dat moet gaan geloof ik... want de core draait nu op 2,0 V en met die converter kan ik hem dan op 1,8 instellen.
Sorry dat ik er zo over doorzuur, maar heb geen zin om een redelijke hoop geld neer te leggen, en dat dan blijkt dat het niet lukt ;)
En die winkelmedewerker zei dat het niet kon namelijk. Das wel vreemd.
In ieder geval erg bedankt voor alle reacties,...
( weet nu bijna zeker dat het kan ;) )
  • joop3
joop3
Ik ben er nog steeds niet helemaal zeker van. Omdat op mijn moederboord p2b-ls rev 1.02 helemaal niet de mogelijkheid is om het voltage in te stellen.
Die Celeron 1.2 gaat zowieso niet werken volgens mij omdat die een andere core heeft (iets van 0,13)
  • vandenberg
Op maandag 29 oktober 2001 18:59 schreef m4rt1n het volgende:
Nee, niet de 1.2 (=Tualatin) nemen! De 1.1 (Coppermine) lukt waarschijnlijk wel.
Systeem
  • vandenberg
Op maandag 29 oktober 2001 19:14 schreef joop3 het volgende:
Je kunt het voltage op de converter instellen op 1.8.
Systeem
  • joop3
joop3
Oh ok dat was me nog niet helemaal duidelijk
Dus die convertor overruled het mobo wat betreft het voltage. Grappig. Maar er is dus nog niemand geweest die op een p2b rev 1.02 een 1.1 celeron geprikt heeft?
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Met een rev 1.10 kun je ook eerst proberen op default en de CPU de Vcore laten vragen. Bij een deel van de rev 1.10 (waaronder de mijne) lukt dat. Doettie het niet, dan omjumperen naar 1.8 V.
Op maandag 29 oktober 2001 19:21 schreef joop3 het volgende:
Tja zal weinig uit maken een celly 900 prikken (heb ik gedaan ) of een 1100...
Werkt wel.. :)
suc6
Ok dan jongens ( weet niet of er dames waren?? ;) Zo ja mijn ICQ: 59345073 ;) )
Ontopic: Ik ga er maar voor!! Tsjakka, gewoon gaan met die banaan. Mmmz, is die 1,2 Tualitan al?? Is wel gewoon 100 mhz.. Nou ja 1,1 rox ook.
Hoef ik mijn P2B nog nie af te schrijven en kan ik weer lekkr oc'en!! ;)
Ik hou jullie uitebaard (8> op de hoogte.
Bedankt.
  • joop3
joop3
En al geprobeerd?
Nee nog nie :) eerst schoolonderzoeken :( daarna kan ik weer gaan bouwen ;)
  • joop3
joop3
Ik wacht denk ik ff op de HCC dagen...
  • SNDR101
Op donderdag 25 oktober 2001 14:29 schreef EXX het volgende:
HEEE !! Zal dat het gewoon zijn ?? Bedankt voor deze tip/link ! Ik heb inderdaad de ASUS S370 rev.1.01 opgestuurd gekregen bij m'n FC-PGA PIII-800_100 en blijkbaar (hopelijk) kan die slotconverter geen FC-PGA's aan... Ik ben namelijk al 1,5 week aan het klooien ermee; ik moet dus waarschijnlijk de S370-DL hebben...
Bedankt EXX ! En bedankt Tweakers !
Hey m4rt1n,
Is het uiteindelijk gelukt??? Ik sta op het punt hetzelfde uit te halen met mijn P2B...
Bye, Sun
  • MXL
MXL
Ik heb hetzelfde uitgehaald met de asus S370DL, en een celeron 1000. Geen probleem, werkt als een zonnetje.
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Ik heb een p2b-s rev 1.03 met een 1Ghz celeron. Binnekort als m'n slocket convertor binnen is (lang leve ebay :) ) draai ik m'n oude celeron 600 op een p2b rev 1.10.
M'n huidige systeem is erg stabiel.
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
Hi, ik kom er net achter dat ik een revision 1.02 heb (P2B). Is het al eerder gelukt bij iemand met een 1.02 om een Celeron 1100 te laten draaien?
Uhm is het waar dat de ASUS S370-133 of S370-DL converters maximaal 1 Ghz aankunnen? Dan is 1.1 te hoog gegrepen.
Groeten, Sun
Oke dan, ik heb vanmiddag mijn handen kunnen leggen op een van de laatste 370->slot1 bruggen. Eén probleempje: ik kan niet handmatig instellen of ie naar 1.8 volt moet. Het is een:
"370C CPU Card - 'Coppermine CPU Card'"
Hij is geschikt voor alle Intel P3 Coppermines FCPGA en Celeron PPGA's. Ik neem aan dat de Celeron FCPGA ook zal werken. Die is tenslotte ook Copermine based.
Nu zit ik met 1 probleempje: Mijn Asus P2B is een revisie 1.02 en kan Vcore: 2 volt leveren. De Celerons hebben zo'n 1.75 nodig en dus is 2 te veel. Ja ik weet dat de brug/converter dit moet kunnen terugbrengen, maar er zitten geen jumpers op! In de handleiding staat:
"CPU CARD works in default SPEC. Both working voltage and frequency will be auto-detected by the mainbord, and there is no need to make any settings to use Pentium III - Coppermine - FC - PGA & Celeron PPGA family. This CPU CARD features the followings: 1.Over-clock ability 2.Support 66/100/133 Mhz"
Nu weet ik dus niet zeker of mijn 2 volt wordt teruggebracht naar de 1.75 of 1.8.
Heeft iemand hiermee toevallig al ervaring?
Groeten, Sun
  • Vincent Meijer
  • Laatst online: 17-10 08:38
Vincent Meijer
You better believe it!
Ik heb hetzelfde geprobeerd met een P2B-LS 1.03 en een Celeron 1Ghz maar kreeg het niet aan de praat. Die converter van mij is ook zo'n no-name ding die ze bij de Vobis verkopen. Inmiddels heb ik in Engeland een Asus S370-DL besteld. Hoop dat deze van de week nog binnen is.
Systeem specs
  • MXL
MXL
Als je op de adapter geen voltage kan instellen, dan kan je het wel schudden met een P2B. Een P2B rev 1.02 levert minimaal 1,8v!!, de celeron vraagt op de default instelling 1,75v, dit kan het moederboard niet leveren dus zal de compu niet opstarten. Zorg dus dat je een adapter met voltage regeling krijgt.
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Als je handig bent, daar ga ik niet van uit, maar...
Als je handig bent dan kan je OF met plakkertjes of nakellak de juiste pads afplakken OF de HIP60xx controler zelf omsolderen tot de juiste spanning.
Maar ik ga er van uit dat je daar geen interesse in hebt :)
Pas met de Asus convertertjes op dat je de "DL" versie hebt, anders heb je geen fcpga ondersteuning.
Heren, ten eerste hartelijk dank voor de tips!
De reden dat ik me afvroeg of ik in die jumperloze brug b.v. een Celeron 1000/1100 kon zetten was de volgende: mij is verteld dat ik met die brug iedere P3 kan draaien, waar onder ook een P3-800-E (100Mhz). Volgens mij draaien die op een nog lager voltage dan de Celeron van 1.75 volt.
De P3-800-E zou dus op de P2B draaien en die geeft 2 volt... Dit heb ik van een verkoper van MyCom die trouwens zelf, op net zo'n brug/converter als die van mij, ook geen Celeron kon laten draaien.
Sun
  • MXL
MXL
Het is onzin dat ieder P3 zou werken, als de processor om een voltage vraagt die het moederboard niet kan leveren dan werkt het dus ook niet. Volgens mij kan er een P3 in tot 600Mhz alles daarna wil minder dan 1,8 volt. Een P2b levert 1,8volt minimaal i.p.v. 2,0volt!! Als jij een goede converter koopt (asus S370DL) met voltage instellingen, dan kan je elke coppermine erin zetten.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
P!!!-800E is 1.7V. Die draait in een P2B, tenminste in de mijne. Nu had ik dus de mazzel dat mijn P2B rev 1.10 die 1.7V kon leveren. Indien dat dus niet gaat, is het minimum 1.8V en dan moet je dus met een adaptor werken met voltage jumpers (die dan op 1.8V gezet moeten worden).
  • MXL
MXL
Sorry, dat was ik nog even te vertellen. Het is verhaal zoals ik hiervoor
beschreef gaat op voor alle revisies t/m 1.10. Sommige rev 1.10 kunnen al wel een lager voltage leveren, hier kan de p3 700 dus gewoon op.
Hi!
MXL:
Hmm als ik naar de hardware monitor kijk in mijn Bios is de Vcore: +2volt. Als jij zegt dat dat eigenlijk 1.8 is, dan kan ik dus net zo goed meteen een Celeron 1100 in mijn jumper-loze brug pluggen en die op 1.8 laten lopen. Is maar 0.05 volt meer. Doe ik niet, maar zou dus kunnen nietwaar? Een ASUS-S370-DL kan ook maar tot 1.8 volt komen en niet lager.
Bye, Sun
  • joop3
joop3
Ik had op de hcc een cel 1ghz gekocht, en een convertor van gigabyte. Deze werkt niet omdat ie geen voltage instellingen heeft. Een asus besteld, kreeg ik vandaag de s370-d versie, en deze werkt ook niet :(
Heb nu al aardig wat winkels gebeld om te vragen of ze de s370-dl versie hebben, maar nog geen resultaat helaas.
Damn die dingen waren een maand of wat geleden overal te koop...
Iemand ideeën?
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
e-bay. Ik heb daar een gigabyte 6r7+ gekocht voor $16.51, komt nog $4 verzend kosten bij. Er zitten geen jupertjes op, maar die maak ik er wel op. Zitten toch de sporen al voor. Desnoods zet ik wat dipswitches op het moederbord voor de juiste spanningen.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Op vrijdag 07 december 2001 13:38 schreef SunTV het volgende:
Hi!
MXL:
Bye, Sun
Wat de hardware monitor laat zien is de Vcore die het P2B aan je huidige CPU levert. Dat is niet de ondergrens van het P2B! Die ligt op zijn minst bij 1.8V en bij latere P2B revisies nog lager.
  • MXL
MXL
[quote]Wat de hardware monitor laat zien is de Vcore die het P2B aan je huidige CPU levert. Dat is niet de ondergrens van het P2B! Die ligt op zijn minst bij 1.8V en bij latere P2B revisies nog lager. [quote]
Dank je, ik had eigenlijk geen zin om het uit te leggen.
Hey Exx, dit vond ik in het archief van dit onderwerp:
quote:
---------------------------------------------------------P2B rulez...
Misschien ben ik nu dom, maar ik vraag het toch maar: Mijn P2B 1.02 kan inderdaad 1.8 volt minimaal trekken. Dan hoef ik toch niet nog eens op een convertor 1.8 volt in te stellen? Of kun je op zo'n convertor lager gaan naar 1.75 volt of misschien zelfs 1.6 volt? Ik las namelijk ook net nog dit:
Groeten, Sun
ps, misschien is dit wat: http://www.tweakers.be/nieuws/18778
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Het zit zo:
Als je de convertor op "default" instelt, dan wordt de Vcore door de CPU zelf geregeld. Die vraagt dan de voor hem nodige Vcore van de VRM (Voltage Regulator Module). Bij een Coppermine CPU is dat 1.7V. Kan de VRM de gevraagde Vcore niet leveren, dan geeft ie helemaal nix.
Dit is het geval bij de oudere P2B's. De CPU vraagt 1.7V, de VRM kan dat niet en dus werkt het niet. Het laagste wat de VRM kan leveren is 1.8V. Dus moet je m.b.v. jumpers de CPU overrulen en aangeven richting VRM dattie 1.8V moet leveren. Dat kan de VRM en voila, 1.8V Vcore en de zaak is aan de praat.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Op vrijdag 07 december 2001 18:15 schreef SunTV het volgende:
Ja, deze convertor heeft een eigen VRM aan boord die de CPU met de goede Vcore verzorgt. Bovendien wordt het Busprotocol van de Tualatin CPU vertaalt naar het oude busprotocol van zijn voorgangers zodat de BX chipset ermee overweg kan.
Alleen: er zijn zover ik weet nog geen BIOS upgrades voor het P2B voor de 1200 MHz Celeron.
Hi,
Ik vond op deze site:
http://www.asuscom.de/de/support/techmain/FAQ/mobo_cpu/faq089_S370_SLOT_I.htm
de volgende opmerking: "CPUs über 1,0 GHz werden generell nicht unterstützt". Dit zou slaan op de ASUS S370 converter. Aangezien ik van plan was een 1.1 Ghz te gaan gebruiken wilde ik toch even weten of dat dan wel werkt.
Groeten, Sun
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Er is geen verschil tussen de 1,1 en de 1Ghz Celeron. De laatste draaid bij mij al sinds de Vrijdag van de HCC dagen perfect! :)
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Dat zou kunnen slaan op het feit dat slotkey adaptors (niet alleen de ASUS S370) minder stabiel worden boven de 1 GHz. Dat wil dus niet zeggen dat het niet werkt, maar dat er geen 100% stabiliteit is gegarandeered.
Dit ga je niet menen ook he... na veel gezoek vond ik eindelijk iemand met een ASUS S370-133 in de handel...Bleek het bij thuiskomst een S370-D te zijn... &#@$@... sorry maar ik ben een beetje pissed, mij was namelijk verzekerd dat het een 133 was. Staat zelfs op de bon en op de box. Op de kaart zelf staat "370-D rev 1.00" m.a.w.: PPGA only.
Toch geef ik de moed niet op en heb nog 2 sources lopen. Eentje daarvan kan mij een "Abit SLOTKET III" (of is het een SLOTKEY-III?) leveren. Is die goed te gebruiken?: FCPGA en jumpers voor instellen voltage CPU?
Bye, Sun
Yess!
Ten eerste iedereen heel veel bedankt voor het beantwoorden van mijn (soms misschien wat domme 8-) ) vragen! Je raad het al: het werkt. Ben precies een weekje geleden begonnen met verdiepen in de Slockets en het is dus echt mogelijk voor iedereen om aan Slockets te komen. Sterker nog: morgen heb ik ook nog een gloednieuwe ASUS S370-DL liggen.
Ik heb nu een Celeron 1Ghz in een Abit-Slotket-III lopen. Je kan dan echt alles instellen: Vcore van 1.3v t/m 3.5v, bussnelheid 66/100/133Mhx en tot slot of je PPGA of FCPGA-coppermine wilt draaien. Deze kaart is echt een aanrader :+
Groeten, Sun
_________________
Celeron 1000@1000 | nVidia TNT2 Ultra TV-Out | 320 mb SDRAM pc133@100 | ASUS P2B rev1.02 | Abit Slotket III | OS: WindowsME
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Waar heb je ze vandaan? Ik heb die van mij uit canada :)
  • Vincent Meijer
Vincent Meijer
Misschien wat overbodige info, maar ik heb vandaag met succes mijn 'oude' Asus P2B-LS rev. 1.03 weer nieuw leven ingeblazen met een Celeron 1.0@1.12Ghz. Hiervoor heb ik een Asus S370-DL converter gebruikt. Deze zijn helaas niet meer leverbaar in Nederland. Heb zelf namelijk ook 3x de verkeerde gekregen :( Ik heb mijn converter in Engeland besteld bij www.overclockers.co.uk Ik had de converter binnen een week in huis. Kost alleen wel wat meer :)
Systeem specs
Die Abit heb ik gisteren aangeboden gekregen via Ebay, 1 uur nadat ik de een "gezocht" advertentie plaatste met een stuk of 8 verschillende typen converters. Altijd wel iemand die er eentje over heeft (zoals bij mij geval was). Vanochtend opgehaald en klaar is kees. Vanmiddag werd ik opgebeld door een Compu-shop: ze hadden de hand weten te leggen op 3 "S370-DL" converters. DL stond volgens hen ook op de converter zelf. Gaat zo'n 50 piek kosten.
Anyway: nu mijn volgende bottleneck: m'n 4.3 GiG HD van 5400tpm...
Hear-ya, Sun
Hey,
ik wil ff zeggen dat hier nog een succes is met eencelly 1000 @ 1240 Mhzop een Asus P2B mobo rev 1.10. Had hem 2 weken geleden op zaterdag al aan de praat en eerder al met een celeron 900. Het probleem was echter om een goede slotket te vinden. Ik had de asus DL rev 1.02 maar bij het verwijderen van cooler van de celeron 1.1 Ghz duwde ik een klein weerstandje opzij en dus deed ie het niet meer. :(
Toen heb ik woensdag een nieuwe slotket gevonden, eentje van msi. Werkt ook perfect moet ik zeggen en heeft grappige oc functies. Ik had eerder al een PIII 850 inabox geprobeerd maar deze vroeg 1.65 V en dat leverde mn voltchips niet. Op de slotket 1.8 ingesteld en blazen maar. Werkt perfect @ 1240 met standaard heetsink (24% oc, op 1333 blijft ie hangen op de post). De celly 1.1 Ghz helemaal niet wilde booten. Mijn conclusie: de asus P2B kan geen multipliers hoger dan 10X aan.
  • _FUGiTiVE_
  • Laatst online: 17-08 15:39
Agrior,
Krijg als het goed is deze week nog een Celeron 1000 binnen en een msi master 6905
'K heb zelf ook een P2B Rev 1.10 liggen.....
Heb je dezelfde converter gebruikt??
ja ik heb dezelfde slot1 converter gebruikt. Werkt perfect en heeft een mooi plastic achterkantje. Hij heeft ook grappige overclock jumpers:).Ik heb hem voor 39 piek gekocht. Als je meer wil weten zeg dan maar.
Afbeeldingslocatie: http://members.rott.chello.nl/afonville/MSI.jpg
edit: plaatje
Oja btw plaatje :)
Afbeeldingslocatie: http://members.rott.chello.nl/afonville/P2B.JPG
Hij werkt perfect!! :7
  • MXL
MXL
Waar heb je die MSI kaart gekocht??
in een winkel in Schiedam. De naam weet ik niet precies meer maar het was iets van Fleshheart (?)
  • MXL
MXL
Op donderdag 13 december 2001 09:03 schreef agrior het volgende:
Ditzelfde is mij ook overkomen, ik heb de weerstand er toen opnieuw aangesoldeerd. Heb je hem nog, ik wil hem wel hebben.
nee ik heb hem niet meer. Ik had hem wel maar de kaart was niet van mij. Wel goed van je als je dat kan solderen want het is namelijk erg klein (3x2 mm?) ik dacht er nog aan maar dat lukte volgens mij nooit...
