[BC3] eio.com LCD display, part IV(niet voor bestelling)
Pagina: 1 2 Laatste
  • 311 views sinds 30-01-2008
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
Op donderdag 05 april 2001 18:40 schreef as4Raven het volgende:
gathering.tweakers.net/showtopic.php/135964/9
In de andere thread dus.
OK, gevonden. Thanx.
Maar ehh.. ik las dat iemand hier een printerkabel had doorgeknipt en de draden direct vastgesoldeerd aan de LCD. Maar hoe weet je nu welke kleur van de kabel welke pin is :? (aan het bijgeleverd kabeltje heb je verder helemaal nix :( )
En... ehh... ...hoe monteren jullie dat ding in je kast ?? Lijmen tegen een frontplate :? oid :?
  • Koekie007
  • Laatst online: 19-09 23:59
Koekie007
Soms maar niet altijd ....
Ik heb mijn hem pcies opgemeten en toen met een figuurzaagje iets kleiner uitgezaagd (1mm) en dan steeds vijlen tot ie er in gaat en dan zit ie ook meteen goed vast geklemt
Member of QU|CCC Sub team Lilacgrazer&K03(K)
  • StarLite
  • Laatst online: 16-09 10:55
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Kep ze nu ook binnen! :)
Op donderdag 05 april 2001 18:48 schreef GarBaGe het volgende:
Ik heb het uitgeschreven.
Ik hoop dat het klopt, houd me niet aansprakelijk voor mijn fouten, maar hier ga ik dus mee werken.
Afbeeldingslocatie: http://lcdriver.pointofnoreturn.org/lcd44780.gif
volgorde van de pins zoals ik ze heb uitgezocht.
Brede kant onder dus...
25 . . . . . . . . . . . . 14
13 . . . . . . . . . . . . . 1
De kleuren in dezelfde volgorde als pinlayout hierboven
[wit-zw] [grijs-zw] [paars-zw] [lichtblauw-zw] [donkerblauw-zw] [lichtgroen-zw] [donkergroen-zw] [geel-zw] [roze-zw] [oranje-zw] [rood-zw] [bruin-zw]
[zwart] [wit] [grijs] [paars] [lichtblauw] [donkerblauw] [lichtgroen] [donkergroen] [geel] [roze] [oranje] [rood] [bruin]
Draadjes [aan printerkabel] die NIET IN GEBRUIK zijn » [zwart] [wit] [grijs] [paars] [rood-zw] [roze-zw]
Van printer direct naar LCD
PRINTER ---------- LCD
1 [bruin] ........ 6
2 [rood] ......... 7
3 [oranje] ....... 8
4 [roze] ......... 9
5 [geel] ......... 10
6 [donkergroen] .. 11
7 [lichtgroen] ... 12
8 [donkerblauw] .. 13
9 [lichtblauw] ... 14
14[bruin-zw] ..... 5
16[oranje-zw] .... 4
Draajes naar GROUND toe
[wit-zw] [grijs-zw] [paars-zw] [lichtblauw-zw] [donkerblauw-zw] [lichtgroen-zw] [donkergroen-zw] [geel-zw] LCD[1]» GROUND
van 5V naar LCD poorten
5V » LCD[2], LCD[15]
Draadjes naar 10K Ohm potmeter
10K potmeter » LCD[3], LCD[15], GROUND
Draadjes naar 100 Ohm potmeter
100 potmeter » LCD[16], GROUND, potmeter[GROUND]
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • Nicap
  • Laatst online: 06:51
Nicap
Tsssk....
Op donderdag 05 april 2001 12:24 schreef LeonO het volgende:
De post is zojuist langsgeweest en de spullen zijn binnen. Alles ziet er o.k. uit, behalve op de 2x40 display is de connector verbogen :'( . Is daar nog wat aan te doen? (EIO?)
Vrees van niet. Is me ook niet opgevallen. heb wel alle types bekeken. J ekan een mailtje sturen, maar denk niet dat er wat geregeld gaat worden. Maar kun je dat ding niet terugbuigen dan?
  • StarLite
StarLite
veel soldeerwerk is af, ben nu bezig alle draadjes ff snel aan de LCD vast ta meken [gewoon door de gaatjes steken]
Wat gebeurd er als je geen LCD progsel runt en hem aansluit¿
Komt er dan al iets te staan op het schermpie¿
En MOET ik de 5V aansluiten om uberhaubt IETS op het schemr te krijgen of is die 5V aleen voor de backlight¿
\o/
Op donderdag 05 april 2001 22:01 schreef -=!ME!=- het volgende:
heb hem ook sinds net draaien, eindelijk...best wel veel werk :P
als je hem ''aanzet'' zonder programma licht alleen maar het scherm op, meer niet
lcd is phat wel geil, vooral met mp3-plugin :9~
  • StarLite
StarLite
Ik heb hem nog niet aan de praat, die klotedraadjes willen heel moeilijk door die gaatjes heen, en HAD ik ze eindelijk allemaal erdoorheen... SCHIETEN ZE ER ALLEMAAL WEER UIT! |:(
Morgen komt er een maat langs oim ze vast te solderen...
\o/
Op donderdag 05 april 2001 23:47 schreef -=!ME!=- het volgende:
solderen valt me reuze mee, op school is het erger, moet ik ic''tjes op printplaatjes solderen |:(
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
ik ga morgen als het kan naar Leon om me LCD displaytje op te halen ik kan niet w88. dan maar met de bus. :P:P:P
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • StarLite
StarLite
Op vrijdag 06 april 2001 00:15 schreef [MoRtAl] het volgende:
Heb je misschien nog enige tips voor het solderen¿
\o/
Nieuwe tin gebruiken
  • Dr_Frickin_Evil
  • Laatst online: 22-09 16:59
Bedankt, ik heb hem van de week ook ontvangen. Dinsdag op school ff weerstandjes en potmetertjes skoepen, en dan ff solderen. Maar dat stekkertje wat erbij zit, wat is daar de bedoeling van??
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Nicap, ik heb het net bij Leon opgehaald. het ziet er erg goed uit. ik dank u voor de goede samenwerking en dat er nix is misgegaan.
!ME! bedankt voor je mailtje kheb het aangehad.
lets soldeer morgen, tenminste een vriend van me.
nog ff een vraag kan ik dit displaytje aansluiten op 12V en zo ja kan ik dan gewoon die aansluiting gebruiken die in de pc zit met die molux aansluiting??
Op vrijdag 06 april 2001 15:53 schreef ReseTTim het volgende:
Je kan hem er wel op aansluiten, maar dan op de 5V.
Je ziet 4 draadjes, geel, 2x zwart en rood.
Je moet hem aansluiten op de rooie (5V) en zwarte (ground), de gele is 12V.
1? bij mij zaten er 4 bij! je kan het alleen niet gebruiken met deze displays |:(
  • Raafz0r
  • Laatst online: 08-09 18:35
Ik zou em NIET op 12V aansluiten. Dan gaat ie heel snel roken. 5V wil beter, en ook dat zit op je molex connector. De rode kabel is dan +5V en een van de twee zwarten kun je als ground gebruiken.
Achter het nut van die kabeltjes ben ik ook nog niet. Ik heb zelf gewoon een flatcable gehaald bij de electronica boer hiero (dus een soort kleinere IDE kabel). Das wel strak gelukt, alleen solderen is nog steeds niet mijn sterkste kant :) Zometeen maar effe die connecties afplakken met tape en de zooi in een mooi hoesje gooien, en dan met de zaag in de kast (hij komt niet in een 5 1/4 bay maar onderin me kast (waar anderen hun fans pleuren :)))
Had gisteren trouwens een bijna dood ervaring: Ik was net klaar met solderen en dacht, nu effe testen. Ik sloot de hele zooi aan en wonder boven wonder werkt de backlight sowieso. Maar na een minuut vloog ineens me pc uit :o. Na enig geprutst bleek het gewoon de voedingskabel van de pc te zijn die los was geraakt :9
  • StarLite
StarLite
LCD WERKT!!!!
Alleen slechts 1 progsel werkt onder win2K met DirectIO.
ALLE winamp p[lugoins willen niet onder 2K, wel onder windowsME [maar dat crasht na 3 minuten]
\o/
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op vrijdag 06 april 2001 17:16 schreef as4Raven het volgende:
dus ik mot de rode gebruiken en
een zwarte. maakt het nog uit welke 2 van de zwarte. enuh hoeveel % weet jij het sekers dat ik een rode en de zwarte nodig heb om 5 volt te krijgen.
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
ik bekeek net ff deze afbeelding.
Afbeeldingslocatie: http://lcdriver.pointofnoreturn.org/lcd44780.gif en nu kwam ik erachter dat mijn LCd display, 4x20 maar 14 gaatjes bevatten. dus deze foto klopt niet wat moet ik dan anderz doen??
hlp me...
  • StarLite
StarLite
Op vrijdag 06 april 2001 18:41 schreef ReseTTim het volgende:
[afbeelding] en nu kwam ik erachter dat mijn LCd display, 4x20 maar 14 gaatjes bevatten. dus deze foto klopt niet wat moet ik dan anderz doen??
hlp me...
Rechts van je display ziten 2 aansluitinkjes genaamd "A" en "C".
Dat is VB+ [A] en VB- [C]
\o/
mijn lcd werkt nu goed iig, kzal zo nog wat andere software proberen, dat winlcd werkt leuk, maar crashed wel als ik winamp afsluit. Misschien moet ik toch maar een eigen plugin maken (zo''n oscilliscope op de lcd lijkt me ook wel kewl)
Weet iemand verder toevallig of die controller van het lcd''tje het graden symbool standaart heeft want º (ascii 167) displayed ie als een liggend streepje, staat zo raar bij die temperaturen..
--=== bij deze wil ik Nicap nog maar hartelijk bedanken trouwens, zonder hem had ik geen 1337 lcd''tje gehad!
  • StarLite
StarLite
Heeft IEMAND hier WERKENDE software voor windows 2000¿¿¿
Ik krijg gewoon NIKS aan de praat, behalve 1 LCD test proggie
\o/
  • Koekie007
Koekie007
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
Allemaal bedankt voor de reacties.
En wie weet volgt er nog wel een ronde in de nabije toekomst. Ik vind namelijk dat er best weinig karakters op een 4x20 passen. Het klonk wel veel, maar bijna elke titel scrollt in winamp. Dus ik denk dat ik over een tijdje weer wat display''s ga bestellen. Wanneer dat is dat krijgen jullie of iemand anders wel te horen, dan open ik wel een topic.
Dat ide geval waar teabeats het over heeft is idd erg handig. Ik heb het zelf (nog) niet, maar ik ga morgen of vanavond ff kijken of de winkel zo''n geval heeft liggen.
Mocht ik dan een 4x40 halen, dan kan ik hem zo verzetten
  • Raafz0r
Ik heb mijn LCD nog niet aan het werk :(. Dit zal wel aan mijn fantastische soldeerkunsten liggen, maar ik twijfel toch een beetje. Is het normaal dat je met die 100 Ohm potmeter maar 2 regels van je display helder kunt laten worden? (alleen de backlight doet het tot nu toe. Winamp plugins etc. doen nog niks). Zie plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/w.b.j.baake/DSC00091.JPG
En moet je een speciale LPT poort hebben (ECC, ECP?)?
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
Je backlight is erg FEL.
Verder moet je ff een ander proggie nemen. Bij mij pakt die winamp plugin de lcd ook niet meteen. Maar als ik eerst een ander proggie gebruik en daarna die winamp plugin, dan doet ie het wel.
  • Raafz0r
BTW, ik lees af en toe iets over MBM. Wat is dat eigenlijk? Een set drivers of dll''s ofzo? Zijn die nodig om mijn lcd aan het werk te krijgen?
  • TriLithium
  • Laatst online: 09:07
TriLithium
7800Wp E/W + 7.5 kW Ecodan
dat van die 2 regels in standaard, pas na een initialisatie veranderd dat, meer zeg ik er ff niet over want dat snap menig een hier helaas toch niet. Nothing personal guys..
  • Mennootje
  • Laatst online: 04-08 16:12
Je backlight moet je wat lager zetten hoor, op deze manier trekt hij veel te veel stroom en na een uurtje wordt het scherm HEET...isniegoed...:)
  • Raafz0r
Hmm, ik heb nu al drie of vier LCD dingen geprobeerd (waaronder winamp plugin), maar ik krijg nog niks uit mijn LCD. Toch maar eens alle kabels nalopen.
Kan iemand een driver geven die sowieso werkt met dat schema dat in deze thread staat?
  • StarLite
StarLite
ik heb een progsel wat GOED werkt onder win2K, het is een LCD test progsel wat een paar mogelijkheden laat zoen, verder kan ik nog niks aan de praat krijgen :(
[LINK]
www.euronet.nl/users/icu13693/LCD.EXE
[/LINK]
Verder is het normaal dat regel 1 en 3 oplichten.
Dattie verder niets wil doen komt door de software.
FF een tipje voor de 4x40 [en misschien ook de 4x20, weet niet zeker].
Ik heb bij de dislpay in zwolle een stripje gehaald met een sort jumpertjes met ijzeren puntjes eraan [beetje vaag ja]
Afbeeldingslocatie: http://www.euronet.nl/users/icu13693/ding.jpg
en die passen EXACT in de gaatjes van de 4x40 display.
Ik heb me LCDtje ingebouwd, ik heb GEEN digcam en/of webcam, dus helaas geen fotos.
Als iemand vragen heeft over het solderen etc, vraag maar raak...
Geen van de winamp plugins die ik heb geprobeerd werkt onder Win2K , onder WinME heb ik er al 2 werkend, 1 bijna en 2 nog niet getest.
I''ll keep U updated...
P.S... LCDDriver werkt bij mij NIET onder win2K, zou dat kunnen komen door DirectIO¿
\o/
  • StarLite
StarLite
Met dit progsel kun je je eigen text op je dipleetje zetten...
[LINK]
http://www.euronet.nl/users/icu13693/visLCD058.zip
[/LINK]
\o/
  • StarLite
StarLite
Ik heb nu LCD-driver nu ook aan de praat! :)
http://athome.no-ip.com/projects/LCDTool/
zorg er ABSOLUUT WEL VOOR dat je ALLE DLLs etc OOK DOWNLOAD!!!
Anders werkt ''ie gewoon NIET!
\o/
!ME!, gebruik jij dat schema dat op die site van lcddriver staat of dat andere schema met die 2 potmeters van 10k en 100 ohm?
  • StarLite
StarLite
Ik gebruik DIT schema:
Ik krijg alleen nog geen winamp plugins aan de praat, ik ga er vandaag ''s aan werken, verder werkt me LCDtje PERFECT :)
*BLIJ*
\o/
  • StarLite
StarLite
Heeft iemand dat LCD al aan de praat onder Win2K ZONDER Direct I/O¿
\o/
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
allereerst wil ik zeggen dat ik het zelfde heb als as4Raven.
nu is mijn vraag heb je echt een printer kabel gebruikt of hebben jullie gewoon een kabel gebruikt die ook bij de scanner meestal zit. male-female.
hlp me!!!
ow ja welke zip bestand kan ik de driver van die lcd display installen??
owja kan het ook aan de winamp liggen dat ik geen beeld heb??
  • StarLite
StarLite
Op zaterdag 07 april 2001 15:56 schreef ReseTTim het volgende:
Dat is 100% NORMAAL.
Maakt niet zoveel uit want de stekker gaat er toch af, het gaat erom dattie op je Printerpoort past, het ANDERE einde gaat dan aan je LCD.
Je hebt geen drivers nodig voor je LCD displeetje, elk programma spreekt de LCD direct aan.
Als je Win2K hebt, is het aan te raden [of misschien zelfs wel per sé nodig] om Direct I/O te downloaden. www.direct-io.com/
Hoe bedoel je dat¿
\o/
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op zaterdag 07 april 2001 16:36 schreef -=!ME!=- het volgende:
Hoe bedoel je dat¿
ik draai op dit moment WinME, dus ff geen win2k.
ennuh met winamp bedoel ik mee ik draai 1 van de laatste versies 3.xx ennuh die plugin staat dat het gemaakt is voor 2.xx dus vandaar.
  • StarLite
StarLite
Op zaterdag 07 april 2001 17:25 schreef ReseTTim het volgende:
3.xx alpha¿
Geen ID of plugins daarmee werken, ik heb een oude 3.xx, maar die is ZOO onstabiel dat ik ''m niet gebruik om MP3 mee af te spelen, maar meer voor de show zo af en toe.
Je kan het gewoon proberen met een 2.xx versie...
\o/
  • murdock
  • Laatst online: 17-01 14:50
Nicap heb je dat lcdtje nog te koop
Icq Me ff a.U.B. ;)
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
Nope, is reeds verkocht. Als het geld overgemaakt word tenminste. Maar daar ga ik wel vanuit.
Maar over niet al te lange tijd komt er wel weer een ronde bij eio denk ik.
Op donderdag 05 april 2001 20:22 schreef -=!ME!=- het volgende:
ik ben dus een leek wat electronica betreft ..
dat van die potmeters snap ik niet helemaal , hoe kan ik zien of ik de goeie heb..
en hoe sluit je die dingen aan .
iemand mischien een foto''tje ofsow
alvast bedankt...
  • te(X)en
  • Laatst online: 24-10-2024
te(X)en
plons...
Geweldig! Met de nieuwste versie (2.0) van LCD Driver doet nu eindelijk ook mijn 4e regel van de display het! :)
Bedankt Herman!
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
owja wij zaten met het probleem dat we niet alle kleurtjes hadden dus soms hebben we bij een mix van bijv. rood-wit, een rood zwart gebruikt is dat erg of hebben jullie geen flauw id??
[EDIT]
kunnuh jullie ff bij elke zip file ff zeggen wat het doet dan heb ik enig ID.
thnx
  • te(X)en
te(X)en
plons...
Heeft iemand al iets gevonden waarmee je LCD kan laten zien dat er nieuwe mail is? (outlook express)
Ik moest mijn schermpje ff bij de postkantoor af halen maar hij werkt als een beest!!! echt zeer kewl nu alleen nog ff in bouwen ;)
Nicap bij deze onwijs bedankt voor al je moeite!!! tnx!
Kunnen jullie niet nog wat urls neer posten van vette progies??
  • StarLite
StarLite
Op zondag 08 april 2001 17:57 schreef killerloop het volgende:
alvast bedankt...
Op het plaatje staan 3 aansluitingen, op de potmeters zitten ook 3 aansluitingen, je moet de draadjes [zoals op het schema staat] aan een van de pootjes solderen, het maakt niets uit welk draadje aan welk pootje zit volgens mij.
vergeet niet als je alles hebt aangesloten ook de potmeterjes een stukkie open te draaien als je je displee wil testen, anders doettie niet zoveel...
\o/
  • StarLite
StarLite
Op zondag 08 april 2001 18:13 schreef ReseTTim het volgende:
Hoe bedoel je dat¿
Heb je bepaalde kleuren in de printerkabel niet¿
\o/
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op zondag 08 april 2001 19:16 schreef -=!ME!=- het volgende:
Hoe bedoel je dat¿
gewoon zoals ik het zeg.
bepaalde kleurmixen hadden we niet. ik btw dus zo''n echt printerkabel gekocht die je op de printer kan aansluiten. deze had gewoon niet alle kleuren mixen zoals het op de handleiding stond. maar kan dat het zijn??
  • StarLite
StarLite
welke kleuren mis je dan¿
\o/
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
Nog ff iets anders. Ik heb een printer en een scanner. Nou had ik nog ergens een kaartje liggen met een printerpoort, maar die kan ik nergens vinden. En om nou een nieuw kaartje te kopen, vind ik ook zonde.
Is er een manier om die LCD aan te sluiten, terwijl je ook nog je printer en scanner kan gebruiken?
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op zondag 08 april 2001 20:45 schreef -=!ME!=- het volgende:
dat weet ik zo nu ff niet een vriend van me heeft het zaterdag gesoldeert.
  • StarLite
StarLite
werkt ''ie wel ofnie¿
\o/
  • StarLite
StarLite
Hefet iemand al een Winamp plugin gevonden die ook onder Windows 2000 werkt¿
\o/
  • Exposure
Die van mij (4x20) doet bijzonder weinig in w2k. Heb dat directIO maar eens gedownt, moet je daar nog iets aan instellen ofzo? LCD driver werkt bij mij niet (blabla has generated errors and will be closed down etc :( ) dat LCD.exe tesproggie doet ook nix. Ik zie wel regel 1 en regel 3 zwart, en de eerste 8 blokkies van regel 2 zijn ook beetje zwart. Wat doe ik fout? Het kan btw zijn dat t schermpje kapot is.... Ik heb hem aangesloten volgens dat schema dat hier al stuk of 5 keer gepost is, met die twee pot metertjes dus. Graag hulp
Exposure
You're so fucking special. I wish I was special.
  • StarLite
StarLite
Op maandag 09 april 2001 00:43 schreef Exposure het volgende:
Nopes, het werkt gewoon met std instellingnen bij mij.
LCD driver werkt bij mij niet (blabla has generated errors and will be closed down etc.
Heb je die 3 DLL files ook gedownd en in de "LCD Driver" dir gezet¿
Regel 1 en 3 horen IDD "aan" te zijn.
TIP: test het ding eens onder windows 98/me.
Dan weet je bijna zeker dat het niet aan de software ligt.
\o/
  • te(X)en
te(X)en
plons...
Ik gebruik dit progje members.ams.chello.nl/sdehaas/te(X)en/LCD.EXE om mn LCD te testen, progje werkt in DOS (of DOS venster in Windows) en kan van alles laten zien (scrollen, meerdere regels, etc.)
  • Exposure
Die dll''s heb ik ook gedownt ja, en zelfs een nieuwe versie van ntport gezocht (maar niet gevonden). Ik zal straks ff op m''n win95 bak testen.
Exposure.
  • StarLite
StarLite
Op maandag 09 april 2001 10:45 schreef te(X)en het volgende:
Klopt, die heb ik ook jah.
Die werkt, en LCD-Driver werkt, + een progsel om je eigen zooi op het schermpie te schrijven.
Verder krijg ik weinig aan de praat...
\o/
Welk proggie om je eigen tekst op schermpie te krijgen??
En btw. uit die test ding kan je ook koele eigen progies maken want dat test proggie is zeer kewl 8-)
  • te(X)en
te(X)en
plons...
Op maandag 09 april 2001 16:00 schreef -=!ME!=- het volgende:
Welk progje om je "eigen zooi" op het scherm te krijgen?
HEBBUH :9~
ik heb hier zo''n seiko 4*20 2014 enmn backlight is erg zwak , moet ik die nog op de ground(kast ofzo) aansluiten??? of is op zwarte draadje genoeg???
Als ik het zwarte draadje tegen de kast aanhoud wordt ie namelijk wel feller!!!!
hier kwam ik per ongeluk achter toen potmeter tegen kast aankwam!!!!
ik heb hier zo''n seiko 4*20 2014 enmn backlight is erg zwak , moet ik die nog op de ground(kast ofzo) aansluiten??? of is op zwarte draadje van de voeding genoeg???
hier kwam ik per ongeluk achter toen potmeter tegen kast aankwam!!!!:?:?
er heeft ook 12 volt opgestaan voor een paar seconden maar, SH*T
Hoe krijg ik trouweens zwarte letters op verlichte achtergrond?
Ik heb trouwens ook dat de letters niet fel op het beeld komen met het programa LCD driver, maar als ik nu een ander programma daarna draai als LCD driver geladen is, het proggie LCD.exe dan worden de letters 5x feller maar de 2e en de 4e regel doen het niet meer:? en nog een vraagie de 100ohm potmeter heeft ff gerookt, hij doet het nog wel is perongeluk ff 12v opgekomen, kan het daar ook aan liggen;( , wordt er wel moe van:Z:Z
Ik hoop dat iemand mij wat kan vertellen*D
  • StarLite
StarLite
Op maandag 09 april 2001 19:53 schreef te(X)en het volgende:
HEBBUH :9~
www.euronet.nl/users/icu13693/lcdprint.exe
\o/
moet de aarde aangesloten worden extra die als mantel in de kabel zit op de plug of zo, of zijn die van de stekker al genoeg??? Helluppp
  • StarLite
StarLite
Ik heb ground op de zwarte draad naast de 5V op me molex zitten.
\o/
  • te(X)en
te(X)en
plons...
Ja, gewoon op de zwarte draad aansluiten is genoeg.
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
YES HIJ DOET HET
we hebben dus die kabel tussen de connectors weggeknipt en nu gewoon meteen gesoldeert vanaf de connector naar de LCD toe.
het grappige was dat een vriend van me het had gedaan en toen het af was zij hij het kan zijn dat het psies andersom moet. ik dus ff kijken en zag dus nummers en binnenin staan. gevolg hij kon weer solderen maar hij doet het :P:P:P.
btw. nu wel een natte broek :).
welke mp3 plugin kan ik het beste gebruiken en is het mooiste?
  • Mennootje
Daz ook al drie keer langs gekomen magoed, VB+ is de A naast je display en C de VB-
Misschien moeten we een LCD faq maken?
  • Dr_Frickin_Evil
Kan iemand ff de exacte schakeling posten voor de L2014? Ik heb wel een schakeling, maar die geeft aan dat ik 16 aansluitingen op mn print moet hebben, maar ik zie er maar 14 :?. Heb ik de verkeerde soms? Schakeling that is?
  • Dr_Frickin_Evil
Oke bedankt, ik dacht al zoiets ei''k.
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
hier komen mijn foto''s als bewijs dat ze het doen :P:P
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.f2s.com/images/lcd/waiting.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.f2s.com/images/lcd/menu.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.f2s.com/images/lcd/cpu.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.f2s.com/images/lcd/lit.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.f2s.com/images/lcd/gotreset.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.f2s.com/images/lcd/blabla.jpg
vraag
nu zou ik graag nog willen weten waarom mijn cpu snelheid niet wordt weergegeven.
ennuh welke mp3 plugin is mooier dan deze, bedoel met die equelizer (zoiets).
  • StarLite
StarLite
Op zaterdag 14 april 2001 20:51 schreef ReseTTim het volgende:
vraag
Reden dat je CPU speed niet » je hebt MBM4 of 5 niet aan staan.
Indien wel aan: CTRL-ALT-DEL » MBM5 zoeken in lijstje en aflsuiten dan MBM weer opstarten » Voilá, CPU speed :)
URLS van diverse winamp LCD plugins:
www.euronet.nl/users/icu13693/lcdwinamppluginszooienzovoorts/LCDisplayer059.exe
www.euronet.nl/users/icu13693/lcdwinamppluginszooienzovoorts/Wlcd44780.exe
www.euronet.nl/users/icu13693/lcdwinamppluginszooienzovoorts/lcdriver.zip
www.euronet.nl/users/icu13693/lcdwinamppluginszooienzovoorts/lortyplugin24_06.zip
www.euronet.nl/users/icu13693/lcdwinamppluginszooienzovoorts/visLCD058.zip
www.euronet.nl/users/icu13693/lcdwinamppluginszooienzovoorts/winamp.zip
www.euronet.nl/users/icu13693/lcdwinamppluginszooienzovoorts/winlcd.zip
\o/
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
-=!ME!=-
thnx.
gewoon toch in de map plugins gooien van winamp of mot ik toch bij sommige progjes het in een mapje in plugins stoppen?
  • StarLite
StarLite
Zolang de benodigde DLL''s maar in de plugins dir van winamp komen.. :)
Volgens mij kon je de meeste [misschien wwel allemaal] naar de winamp/plugins/ dir uitpakken jah
\o/
  • Diamon
  • Laatst online: 13-09 23:21
Diamon
The Weird One
Heeft iemand ook al een goed proggie voor W2k.
Want de release datum van LCDriver 2.0 is nu wel akelig vaak uitgesteld.
Op mijn vraag of ook ik de beta versie mocht testen, kreeg ik geen antwoord.
And The Only One
  • StarLite
StarLite
LCD Driver, maar die heb je al, aan de andere topic te zien...
\o/
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
welke bestand/ zip bevat MBM 5??? ik had deze nodig volgens -=!ME!=-.
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
wie heeft ook de L2014 4 x 20 en heeft alle winamp lugins goed werkend??
wilt diegene aub. plz. voor mij ff dan zijn winamp inzippen en uploaden.
thnx
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
die winlcd werkt bij mij super. Ik draai wel 98se trouwens. misschien draai jij win2k
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op zondag 15 april 2001 18:01 schreef Nicap het volgende:
ik draai WinME
mijn WinLCD
ik wil zoiets met een equalizer. btw die Lorty doet het vaag, tot zeer slecht.
dus vandaar gewoon winamp ingezipt plz. heb ik meteen alle werkende plugins.
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
hmm, ik kan alleen die plugin niet meer draaien omdat ik de lpt poort niet kan instellen in de betreffende plugin. Dat kan bij de andere wel. Wel jammer.
Ik zal ff kijken welke dat is.
btw, die plugin die jij nu op je foto hebt, is dat niet lcdisplayer? Maar draai die winlcd maar eens en kijk ff in de .ini. misschien staat die equalizer uit bij jou?
  • StarLite
StarLite
Onder Win2K werkt gewoon GÉÉN winamp plugin :( :(
\o/
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op zondag 15 april 2001 20:17 schreef -=!ME!=- het volgende:
ik draai geen win2k. ik vraag alleen of iemand zijn winamp met de werkende plugins kan inzippen voor mij en uploaden.
  • Mennootje
Hier nu mijn LCDtje ingebouwd in een kastje voor onder/naast mijn monitor zodat ik hem zonder plat voor me kast te gaan liggen goed kan zien :)
Afbeeldingslocatie: http://home.soneraplaza.nl/qn/prive/lm.sman/lcd3.jpg
Hier met WinLCD plugin
Afbeeldingslocatie: http://home.soneraplaza.nl/qn/prive/lm.sman/lcd4.jpg
Zonder dekseltje, LCD wordt gesteund door twee plastic plaatjes die in de gleuven van de behuizing zitten.
Afbeeldingslocatie: http://home.soneraplaza.nl/qn/prive/lm.sman/lcd1.jpg
Hier zie je het nog wat beter
Afbeeldingslocatie: http://home.soneraplaza.nl/qn/prive/lm.sman/lcd2.jpg
Aan/uit schakelaar, voedingplug en centronics printerstekker...
Nog wat verdere info: mijn vader heeft de meeste gaten in het kastje gefreesd op en de standaard gemaakt (op zijn werk) :)
Verder moet ik nog de schroefjes ff zwart maken...
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op zondag 15 april 2001 21:28 schreef Mennootje het volgende:
phat man :9~ :):P
welke mp3 plugin heb je gebruikt dat ik zie op het displaytje??
mail me het anderz ff plz.
mail me
  • Mennootje
Dankje, LCD plugin heet WinLCD en iemand heeft de ini file een beetje aangepast zodat hij er zo uit ziet. Maar hier heb je de zipfile: home.soneraplaza.nl/qn/prive/lm.sman/winlcd101.zip
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op zondag 15 april 2001 22:23 schreef Mennootje het volgende:
bij ziet er niet goed uit bij mij. je zou haast zeggen dat iets verkeerd gesoldeert is.
zou je anders zo vriendelijk om winamp in te zippen en te uploaden. dan weet ik meteen als het niet werkt waar het aan ligt.
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
Erg cool gedaan menno. Zo''n manier is wel de beste oplossing. Misschien dat ik ooit nog eens zoiets ga maken. Zal er nooit zo mooi uit gaan zien denk ik.
echt toppie
Errug vet hoor! Ik heb een vellemand lcd en volgens mij heb ik nu iets fout aangesloten want er zijn, van de 4 regels, 2 regels zwart en hij wordt gloeiend heet! :( die warmte hoort toch niet??!?
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
Dat klopt idd niet dat ie zo warm wordt. Dat had ik ook toen ik dacht dat ik klaar was. Maar ik had ook een draadje verkeerd aangesloten. Check alles nog maar ens een keer.
  • TriLithium
TriLithium
laat de backlight maar es uit, zal een mooi stuk warmte schelen, daarom raadt ik je ook aan om die met een schakelaar erin te zetten, die elektronica kan echt niet over die hitte voor een lange tijd
  • Mennootje
Op zondag 15 april 2001 23:02 schreef ReseTTim het volgende:
Bedoel je dat het maar op twee regels zichtbaar is? En dat het intro scherm niet leesbaar is? Dat heb ik ook. Soms als ik hem een paar keer stop en start of een andere plugin draai doet hij het wel prima op 4 regels. Beetje vaag. Ik heb trouwens WinAmp 2.73
Op maandag 16 april 2001 10:39 schreef Nicap het volgende:
Ik heb gewoon een hele avond lopen klooien met dat ding. iedere keer vloeide het soldeertin naar andere aansluitingen en het is ook allemaal zo klein :(
  • Dr_Frickin_Evil
Ik heb alles inelkaar zitten, maar op de backlight (die er fel staat) na doet ie niks. Ik heb de schakeling enzo al nagelopen maar niks gevonden. Wat kan het zijn? Ik heb het onder win2k/98 geprobeerd met meerdere programma''s, maar niks werkt.
  • Guvner
  • Laatst online: 05-04-2022
kewl allemaal dit, maar ik wil het nog een beetje leuker maken. Dit systeem wil ik gaan toepassen in mijn mazda 323F. Systeemkastje achterin, lcd display in mijn dashboard, knoppies eronder voor input via mijn com port. maar er is nog 1 klein probleempje.
Mijn accu is 12V= en m''n moederboard vraagt 12V, 5V en 3 komma zoveel volt. Heeft iemand een idee hoe ik die 12 volt van mijn accu kan terugbrengen naar de voltages die ik nodig heb voor mijn pc.
Ik plaats wel een paar shots als het hele zooitje klaar is.
Trafotje maken heh,
en dan kan je beter van die 12v van je accu 220 AC maken en dan voeding van een gewone bak gebruiken.
  • Guvner
Uhhh, ja leuk, maar hoe ga ik dat dan doen???:?
Ik zou zeggen pak is een goed boek.
Probeer is wat in elkaar te solderen.
En kijk op inet voor wat schematjes heh :P
Pagina: 1 2 Laatste
