[BC3] MSI K7T turbo-R -> gelukt !
  • 103 views sinds 30-01-2008
nette temp stressed..........53c nix mis mee vcore is michien wat hoog, maar ook niet extreem....
  • winand
  • Laatst online: 13-09 21:54
Ik heb um, de MSI K7T turbo-R en een Duron 800. Nu wilde ik direkt overklokken, maar las het een en ander dat het verlagen van de multiplier niet mogelijk was bij de 2.4 en 2.5 bios. Ik heb nu geflashed:
210.59.147.160/support/bios/mainboard/6xxx/k7tpro2a/w6330v10b16.exe
Een niet-officiele biosversie, naar MSI zeggen "at own risk".
Welnu, met de optie /nbl flashen werkte, en kan ik de multiplier omlaag gooien. Of de raid controller nu nog werkt weet ik niet, dit heb ik nog niet kunnen proberen. Hij zoekt nog wel naar schijven dus, wie weet werkt het nog gewoon. BTW: kun je die raid controller niet uitzetten in de bios ofzo? (de echte turbo-R bios dan :))
Mijn overklokresultaten tot nu toe:
1) duron unlocked met auto-achterruitverwarming-reparatiesetje en speld. Ik wist niet dat het ZO eenvoudig ging :)
2) Ik heb gemerkt dat bij het MSI bord de core voltage hoger is dan je instelt in het BIOS, oppassen dus! (als ik 1.6 instel, meet het bios 1.74 !)
3) 133 Mhz FSB werkt, ik heb dit eerst geprobeerd door de multiplier op 6 te zetten in de bios, saven, rebooten, bij post de pc uitzetten en de 100/133mhz jumper verwijderen. Daarna weer aanzetten.
4) Nu ben ik omhoog geklommen met zowel de multiplier als het corevoltage.Ik zit nu op:
1000Mhz (133 x 7.5 @ 1.775V, bios meet 1.92V:()
- Moet ik me zorgen maken over het hoge voltage? De duron is nu 53C stressed! (Ik gebruik een Coolermaster DP5-6H51, wacht eigenlijk op de volcano II)
- Ik zit er over te denken om de L6 bruggen in te kleuren (zie anandtech geloof ik), dan krijgt ie ook de eerste seconde direkt volle spanning. Maar vraagje: gaat ie daarna weer terug naar de ingestelde spanning?
- Waar blijft het OFFICIELE BIOS voor de turbo-r met multiplier verlaging??
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
niet de L6 bruggen
je moet de L7 bruggen verbinden voor een hoger default vcore tijdens boot. Je Bios past later de vcore aan naar de door jouw ingestelde waarde:)
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
  • winand
Okee, L7 bruggen.. wist het niet meer precies (ik had het eerst nog wel opgezocht hoor ;))
Maar, weet je zeker dat ie later weer terug springt naar de in het bios ingestelde Vcore?
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 22-09 08:16
DaOverclocker
Overclocker for life...
Ja, asl je bekijkt waarom je die l7 bruggen moet inkleuren snap je ook wel dat ie terug springt!
Mzzl
systeem specs
  • GiLeX
GiLeX
Ja ik weet het zeker dat die weer terug "springt" naar de door jou ingestelde waarde:)
Ik heb zelf een MSI K7T-pro2 met een duron 750 @950 en start op met de L7 tweak omdat die anders niks doet:( maar vcore staat in bios op 1.80vcore, kortom power on = 1.92v en na bios run is m''n vcore 1.83v.
Hou er rekening mee dat de meeste MSI planken 0.3 tot 0.6v meer geven dan je hebt ingesteld
is voor het overklokken alleen maar beter:)
edit:typo''z gewist
  • winand
Ik heb inmiddels L7 en L6 verbonden, zo dat ie default op 7x staat met 1.8V
Helaas, hij doet niets meer :'(
zie mijn topic:
gathering.tweakers.net/showtopic.php/149381
Ik ben bang dat ik nu een nieuwe moet kopen..
  • winand
Om je multiplier LAGER te krijgen dan de default voor je cpu, moet je BIOS v10b16 FLASHEN van de msi-site. Dit is het speciale "overclockers"-BIOS
  • winand
Inmiddels werkt mijn duron weer gelukkig
Ik heb de L6 en L7 bruggen weer van de verf ontdaan. zie topic
gathering.tweakers.net/showtopic.php/150065
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Okee, in het bios van de msi is de multiplier niet te verlagen. Nu heb ik net zo''n bordje gekocht, maar ik kan alleen kiezen uit 12 12,5 en default. Ik zou toch zweren dat ik toch wel iets naar beneden zou moeten kunnen. :(
Op zaterdag 24 maart 2001 13:38 schreef winand het volgende:
zie mijn topic:
bij welke biosmenu moet je dit instellen? bij mijn frequency control staat iets van 3.3V wat ik in kan stellen, waar vind ik dit???
  • Poepel
  • Laatst online: 06-11-2024
Poepel
MindBlower ®
en als je een multiplyer van 12.5 te weinig vind flash je de 2.5 bios (kan dan tot 13.5!!!!!)
If there's Oldskool i'm there
