• Ozkan_
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 19-11 18:39
Het grote EcoFlow OCEAN 2 thuisbatterij topic
Er zijn grote topics voor Zendure, Anker, Marstek en Zonneplan, maar nog niet voor de EcoFlow OCEAN 2 (de opvolger van de PowerOcean). Dit topic is bedoeld voor alles rond de OCEAN 2: keuze en configuratie, installatie en back-up, EMS en dynamische tarieven/handelen, firmware en ervaringen.
Zelf zit ik in de voorbereiding (3-fase 12 kW + 30 kWh met full-home backup); de vragen over de groepenkast staan in een apart topic: OCEAN 2 full-home backup: extra's in groepenkast overkill?. Aanvullingen en correcties op deze startpost zijn welkom, dan werk ik hem bij.
1. Wat is de OCEAN 2?
  • All-in-one hybride systeem: omvormer (PV + accu) met gestapelde LFP-accumodules, voor binnen of buiten (IP66).
  • In Nederland gelanceerd in maart 2026; de 8 kWh-modules worden sinds oktober 2026 geleverd.
  • Alleen via een installateur te koop ("installer-only").
  • Er zijn 1-fase en 3-fase varianten; deze startpost gaat vooral over de 3-fase versie.
2. Specificaties 3-fase omvormer (informatieblad NL)
  • Vermogens: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 kW.
  • Max. uitgangsstroom per fase: 8,9 / 10,7 / 14,3 / 17,8 / 21,4 / 25 A (5 t/m 15 kW).
  • Max. ingangsstroom back-up/netpoort: 63 A. Omschakeltijd net → back-up: 0 ms (volgens EcoFlow).
  • PV: 3 MPPT, 1 string per MPPT, 50–1000 V, opstartspanning 120 V.
  • Accu-ingang 800 V (720–960 V), tot 12 accumodules.
  • Beveiliging: RCMU, AFCI, anti-eiland, EPO, DC- en AC-overspanningsbeveiliging type II ingebouwd.
  • Communicatie: Bluetooth, WiFi, RS485, CAN. Bediening via LED en app.
  • Bedrijfstemperatuur −20 tot 60 °C, IP66, ± 36,5 kg, 680 × 203 × 406,5 mm.
3. Accumodules
  • 5 kWh-module: 5,02 kWh nominaal / 4,87 kWh bruikbaar, 46 kg, 680 × 196 × 279 mm.
  • 8 kWh-module: 8,03 kWh nominaal / 7,76 kWh bruikbaar, 67,5 kg, 680 × 196 × 378 mm.
  • LiFePO4, −20 tot 55 °C (vermogen kan dalen boven 40 °C).
  • Op de vloer max. 6 modules per stapel, aan de wand max. 3.
4. Back-up en full-home backup
  • De omvormer heeft een aparte BACK-UP-poort; on-grid kan daar tot 63 A doorheen, in eilandbedrijf levert hij max. de uitgangsstroom per fase (bij 12 kW 21,4 A).
  • Volgens de RCD-verklaring van EcoFlow zit er een RCMU in de omvormer en voldoet hij aan de eisen voor type B, zodat er geen aparte type-B-aardlekschakelaar nodig is.
  • De installatiehandleiding (V1.6) beschrijft meerdere aansluitmethodes voor de back-up, o.a. met meegeschakelde N. Let bij full-home backup op zware lasten (laadpaal, elementen): die kunnen in eilandbedrijf de omvormer overbelasten.
  • Open vraag: maakt de omvormer in eilandbedrijf zelf de N-PE-brug? Ervaringen welkom.
5. EMS, dynamische tarieven en handelen
  • EcoFlow-app met eigen HEMS; volgens EcoFlow ondersteuning voor 500+ dynamische tarieven, o.a. Tibber.
  • Koppelingen: Matter, Modbus (RS485) en een cloud-API.
  • Nog onbekend / graag ervaringen: Frank Energie, handelen via een aggregator, Home Assistant, eigen sturing via Modbus.
6. Garantie (volgens EcoFlow, controleer bij je installateur)
  • 15 jaar op omvormer en 5 kWh-module.
  • 8 kWh-module 10 jaar, optioneel te verlengen met 5 jaar.
7. Prijzen (indicatief, november 2026)
  • Losse omvormer 3-fase 12 kW: ± € 2.470–2.710; 8 kWh-module ± € 2.200; vloerstandaard ± € 225 (webshops, exclusief installatie).
  • Complete set 12 kW + ± 30 kWh inclusief installatie: offertes graag hier delen (configuratie, installateur/regio, prijs incl./excl. btw).
8. Ervaringen delen? Graag zo:
  • Configuratie (1-/3-fase, kW, aantal en type modules, PV in kWp)
  • Installateur/regio, prijs en levertijd
  • Back-up: wel/niet, welke groepen, ervaring bij netuitval
  • EMS / energiecontract / handelen en resultaten
  • Problemen en firmware-updates
9. Links
