Hulp met CH341A programmer of BIOS flashen Lenovo Ideapad
  • Saiya
  • Laatst online: 13:40
Ik heb een Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 waarvan het scherm zwart blijft en de lichtjes van het toetsenbord lichten wel op en de fan draait ook.
Vermoeden is dat het BIOS op de een of andere manier corrupt is geraakt. Ik heb zelf geen ervaring of de tools om het BIOS te flashen middels een programmer.
Is er een tweaker die de tools/ ervaring heeft om mij hiermee te helpen?
Onderstaand youtube filmpje heeft exact hetzelfde euvel als de mijne en daar werkt deze oplossing. Schijnt een vaker voorkomend probleem te zijn bij deze laptops.
YouTube: Lenovo Ideapad FLEX 5 - Black screen BIOS flash with CH341A programmer
  • Saiya
Zal het even doornemen dankje!
  • cxavier
  • Laatst online: 11:42
Ik heb een vergelijkbaar probleem met mijn Lenovo IdeaPad 15ALC05 uit mei 2022. Een paar jaar geleden heb ik de SSD vervangen door een grotere. Nu ik een andere laptop heb gekocht wilde ik de originele SSD weer terugplaatsen. Na het terugplaatsen startte de Lenovo een keer normaal op. Ik wilde van een windows-usb stick starten om Windows 11 opnieuw te installeren. Dat lukte niet, omdat er geen TPM 2.0 beschikbaar was. Ik vermoed dat ik dat ooit in het bios heb uitgeschakeld.
Daarna is het me niet meer gelukt om in het bios te komen, of de laptop verder op te starten. De fans beginnen te draaien, en de lampjes op het toetsenbord te branden, maar het scherm blijft zwart.
Ik ook geprobeerd om UEFI mode naar legacy mode te zetten in het bios via YouTube: FIX Lenovo laptop Has Power but NO DISPLAY(Black Screen) after Switching from EUFI to LEGACY on BIOS, de laptop zonder SSD op te starten, met de oude SSD op te starten, de cmos en batterij los te koppelen, 30 sec aan-knop indrukken en een half uur te wachten, met extern beeldscherm via hdmi op te starten, met een usb-stick Linux proberen te starten. Het lampje van de usb-stick knippert ook niet meer, waardoor het lijkt alsof er niet meer wordt geprobeerd van een usb-stick op te starten.
Ik kan geen andere opties meer bedenken dan het opnieuw proberen flashen van het bios, maar heb hier ook geen ervaring mee. Ik heb een gesoldeerde 8-pins GigaDevice chip gevonden, waarvan ik vermoed dat daarop het bios staat.
@Saiya , ik heb ook je andere topic ( Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05, zwart scherm ) gezien. Heb je je bios nog kunnen flashen? Ben je nog verder richting een oplossing gekomen?
Knight who says 你
  • Saiya
Nee helaas niet verder gekomen. Te druk met andere dingen om het zelf uit te proberen. Imnhad gehoopt dat een tweaker met ervaring mij hiermee zou kunnen helpen.
  • cxavier
Dan ga ik de gok maar wagen. De laptop start nu al niet op, erger zal het niet worden. Ik heb een CH341A programmersetje bij Ali besteld.
Knight who says 你
  • Saiya
Success, ik hoop dat het lukt! Ga je de stappen volgen van de youtube video die ik had gepost?
Ik had een aantal van die programmers gecheckt via amazon, maar las bij reviews vaak dat die clip van slechte kwaliteit was en slecht contact maakte en sommigen werkten de eerste paar keer maar daarna niet meer. Ik hoop dat je een goede te pakken hebt.
Kun je de resultaten posten en welke je hebt aangeschaft via ali?
  • cxavier
Ik heb de set op deze pagina besteld https://nl.aliexpress.com/item/1005006530290946.html . Daarmee hoop ik in eerste instantie het huidige bios uit te kunnen lezen, te kunnen achterhalen welke versie erop staat, en te vervangen door dezelfde / nieuwere versie. In de post die The_Doman had gelinkt staat een link naar https://winraid.level1techs.com/t/guide-how-to-use-a-ch341a-spi-programmer-flasher/33041 , dat lijkt me de meest overzichtelijke methode.
Knight who says 你
  • The_Doman
cxavier schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 17:39:
Het lastige is dat de meeste laptops pas beeld geven op een extern scherm zodra Windows met de juiste drivers is geladen.
Je zou het nog met een automatisch startende USB kunnen proberen waarvan je zeker weet dat deze start onder UEFI/Secureboot//MBR-Legacy.
Bijvoorbeeld Sergei Strelec WinPE boot na 10 seconde automatisch naar Window PE met UEFI of MBR.
  • cxavier
Ik had op de oude SSD GRUB als bootloader staan, en toen kreeg ik ook pas daarna in het bootproces beeld op mijn externe monitor.
Ik heb die WinPE image meteen geprobeerd, maar net zoals met de USB-sticks waar ik Fedora op had gezet, en de Windows installatie-USB is er geen verschil. De fans gaan aan, verlichting van het toetsenbord gaat aan. Daarna gaan de toetsenbordverlichting en de fans weer uit. De lampjes van Fn Lock, Caps Lock, Num Lock en power blijven branden. Ook als ik de Caps/Num/Fn lock toets indruk blijft het lampje aan. Maar geen beeld, of piepjes. Het lampje van de USB-stick blijft aan (en knippert niet), waar ik uit concludeer dat hij niet wordt gelezen.
De enige manier waarop ik een iets ander resultaat krijg is wanneer ik de accu loskoppel, en met netstroom opstart. Dan knippert het powerlampje.
Ik vermoed dat de laptop niet ver genoeg in het opstartproces komt om beeld te geven. Gezien de vele resultaten met problemen met het BIOS van vergelijkbare Lenovo-modellen wil ik met die programmer gaan uitzoeken of het probleem daar zit.
Maar ik heb geen idee hoe dat dit dan ontstaan kan zijn. Hij heeft nog een keer normaal opgestart na het wisselen van de SSD.
Knight who says 你
  • Dagion
Je hebt met het wisselen van je SSD niet per ongeluk een sodimm (als die erin zitten) geraakt? Dat had ik laatst, na wat prullen blijkbaar net het geheugen niet meer lekker in het slot.
Geen beeld meer, wel lampjes en een fan dus ook de BIOS geflashed (met zo een irritant klemmetje).
Nog steeds geen beeld, geheugen reseated en bootte weer. Geen idee of het flashen van de BIOS nog een verschil heeft gemaakt :p
  • cxavier
Volgens mij zit het geheugen onder de heatsink aan de voorkant (onder de trackpad). Dat is helemaal aan de andere kant dan waar ik met de SSD bezig ben geweest. En het geheugen is vastgesoldeerd.
Ik realiseer me nu dat ik het topic een beetje aan het kapen ben... Mijn probleem is mogelijk niet hetzelfde als dat van TS, die heeft volgens mij niet aan het moederbord van zijn laptop gezeten voordat de problemen ontstonden.
Maar misschien zit de oplossing wel in dezelfde richting. Ik zal het laten weten als ik succes heb (of juist niet) met het flashen van het bios. Maar misschien heeft TS ook al wat aan die WinPE-oplossing.
[ Voor 3% gewijzigd door cxavier op 13-10-2026 23:50 ]
Knight who says 你
  • Saiya
Geen probleem hoor. Ik heb sterk het vermoeden dat het aan de bios ligt dus ik ben erg benieuwd naar je voortgang.
Mocht ik tijd hebben dan kan ik de usb stick oplossing eerst proberen en laat ik het weten. Momenteel geen prioriteit.
  • cxavier
Maandag was de programmer binnengekomen, en nu heb ik geprobeerd om het probleem op te lossen. (Spoiler: het is niet gelukt).
Ik heb grotendeels de instructie op https://winraid.level1techs.com/t/guide-how-to-use-a-ch341a-spi-programmer-flasher/33041 gevolgd (verbinden van de programmer, 1.8V adapter aansluiten voor AMD-moederbord). Het rode draadje moest via 2 adapter-kaartjes met de usb-programmer verbonden worden. Daarna kon ik met het programma flashrom het huidige bios uitlezen. Ik moest een extra udev-rule aanmaken om te zorgen dat flashrom toegang had tot het usb device.
Daarna kon ik het bios uitlezen. Dat heb ik 2x gedaan, beide images waren gelijk. Het resulterende bestand is 16 MB groot. Ik heb zo'n image geopend met UEFItool. Die gaf 2 meldingen over de image: file header parsing failed with invalid size, en not a single Volume Top File is found. The image may be corrupted.
Ondertussen heb ik van de Lenovo-website de bios update voor mijn laptop en typenummer gedownload. Er was geen image-bestand beschikbaar, alleen een .exe. Daar heb ik met innoextract een aantal bestanden uit kunnen halen, waarbij BIOS.Cap eruitzag alsof het het bios-image zou kunnen bevatten. Dat bestand is alleen iets te groot (18 ipv 16 MB). Op https://www.badcaps.net/forum/troubleshooting-hardware-devices-and-electronics-theory/troubleshooting-laptops-tablets-and-mobile-devices/bios-requests-only/91555-bios-guides-methods-resources-and-tools is er (verouderde) informatie te vinden over hoe er een image uit zo'n bestand gehaald kan worden. De specifieke offsets voor Lenovo klopten niet (en er werd ook vanuit gegaan dat het bios-image 8 MB groot zou zijn), dus heb ik zelf geprobeerd om uit het BIOS.Cap-bestand een bios te halen.
Dat heb ik gedaan door in UEFITool naar het niveau te kijken vanaf waar de lijst van top-level namen overeen kwam met het image dat ik zelf had uitgelezen. Die sectie, exclusief header, had ook nog een grootte van 16 MB. Dat gedeelte heb ik met een hexeditor naar een nieuw bestand gekopieerd. Het openen van dat nieuwe image-bestand in UEFITool gaf nu nog maar één van de foutmeldingen (no single Volume Top File found, image may be corrupt). Ik heb daarom de uitvoer van het rapport dat UEFITool kan genereren van de oude image, en mijn aangepaste image vergeleken, en geconcludeerd dat er erg veel overeen kwam.
Daarom heb ik de aangepaste image met flashrom naar de bios-chip geschreven. Na het schrijven was de verificatie gelukt. Ik heb daarna de SSD weer in de laptop geplaatst en de batterij weer verbonden.
Maar nu reageert hij helemaal niet meer op de aan-knop. Geen lampjes, helemaal niks. Het loskoppelen van de accu, weer verwijderen van de SSD en verbinden met netstroom maakt geen verschil. Daarna heb ik de oude image ook nog teruggeschreven (verificatie was ook gelukt), maar nu doet de laptop nog steeds helemaal niks. Ik ben bang dat ik hem nu helemaal heb gesloopt.
Knight who says 你
