Welk beton voor podium warmtepomp
  • Jan Workum
  • Laatst online: 09:11
Ik wil zelf een podium storten van beton (LxBxD 140x60x10cm) voor mij toekomstige buitenunit, welk soort beton kan ik hier het best voor gebruiken? Bij dhz zaken zie ik diverse soorten: Beamix lichtgewichtbeton, Nomix snelbeton (lijkt mij niet geschikt), Beamix beton sterk eco plus en Handsom betonmortel. Wordt voorzien van wapeningsmatje. Voorbeeldplaatje:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YrovH2RWACzX1jRq8HHDe9xkZdM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/1L8rasQ3HXS9FVWAxsq5uYSf.jpg?f=user_large
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh, NIBE S2060-6
  • Morelleth
  • Laatst online: 23:58
Als je met vellingkantjes en al zoals afgebeeld wil hebben, zou ik een prefab plaatje halen (let op, dit zal ca 210kg wegen met die afmetingen).
Als je het zelf wil maken, dan wordt het kistje op hoogte met vellingkanten erin vastgezet en goed afstrijken/vlinderen of op zijn kop storten zodat je een gladde bovenkant krijgt.
Qua sterkte is een C15/20 al meer dan genoeg lijkt me (Oftewel eigenlijk wel elke betonsoort). Zeker als je zorgt dat het op een goed zandbedje ligt.
Licht beton heeft dacht ik bellenvorming dus oppervlakte afwerking is even de vraag.
D&D enthousiast en overmatig 3D printer, dus nu ook 3D printservice en mini's: MJG3D.com
  • R20141016
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 27-11 20:23
Ik heb deze 2x geplaatst voor de warmtepomp & buiten unit airco.
https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/p/lichtgewicht-beton-plaat-1200-x-600/29286/
Gewicht maar 12,7kg.
De loodgieter en aircoman vonden beide dit een uitstekende oplossing.
[ Voor 4% gewijzigd door R20141016 op 24-09-2026 14:34 ]
  • Jan Workum
Morelleth schreef op donderdag 24 september 2026 @ 14:21:
Dat was eerst het idee maar de condensafvoer stort ik nu in. Vellingkantjes verwerk ik in de bekisting. Bedankt voor je reply 👍
  • Taatort
  • Laatst online: 28-11 14:31
Ik neem aan dat je weet welke buitenunit er komt en hoe je condenswater gaat afvoeren? In dat geval even de installatiehandleiding er op na slaan. Er zijn fabrikanten die daar heldere instructies over hebben. Zie onderstaande voor een Bosch Compress 5800i AW met condenswater afvoer in grindbed (puur even als voorbeeld).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ezeATIN47PzZFgP5EugyAvmeBxE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/lGsbydmfUAMOZi9zIhXaHloT.png?f=user_large
[ Voor 3% gewijzigd door Taatort op 24-09-2026 15:14 ]
  • djluc
  • Laatst online: 28-11 13:09
Je afvoer instorten kan natuurlijk maar je kan ook gewoon een gat boren dus dat hoeft geen reden te zijn in dit geval om in het werk te storten. Geeft je misschien wat meer opties.
  • Noutie
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 28-11 14:37
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fI6XGNz2OslY3u3EuxlEH2MMSUk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TTbnARk8qNE7LZCsFIY8UOPk.jpg?f=fotoalbum_large
Ik spam even mijn oplossing. 2 opsluitbanden van 10*100*20 op elkaar gelijmd. Hiertussen anti worteldoek, grind en een verticale drainbuis. Werkt al sinds 2022 perfect.
Panasonic 7kW J-Series Split op radiatoren. SWW: Remeha Tzerra CW4. PV: 6.3 kWp op Growatt 5000TL3-X en 1500TL-X. Accu: Zendure SolarFlow 2400 AC+ 8,16 kWh
  • CvP_tweakers
  • Laatst online: 27-11 13:42
Mss is het handiger om de warmtepomp wat hoger op 2 betonbandjes te zetten met grind eromheen zodat condenswater makkelijk wegloopt en in de bodem zakt.
Tijdens een eerdere koude periode bleek nl. dat opvriezend condenswater een behoorlijk probleem kon worden bij een koude winter.
Zie deze draad:
[Warmtepomp] Voorbereiding vorst/winterweek
Gasloos sinds nov. 2019, 10,5 Kwp, Fronius Symo GEN 24 10 plus, Zonneboiler Wolf BSP 800 + 4x Topson F3-1, CV-Houtkachel Walltherm, Renault Zoe R135 Intens 50
  • twain4me
  • Laatst online: 10:07
twain4me
"Nooo.."
Zelf gebruik ik graag die van hornbach, het is ook 1 van de goedkopere kant en klare beton mixen.
“It’s because that’s why”
  • Jan Workum
CvP_tweakers schreef op donderdag 24 september 2026 @ 16:12:
Zie deze draad:
Condensafvoer zit op het riool aangesloten.
  • Jan Workum
djluc schreef op donderdag 24 september 2026 @ 15:48:
Goed idee, is er geen kans op breuk van de betonplaat of zijn deze gewapend?
  • Jan Workum
Taatort schreef op donderdag 24 september 2026 @ 15:11:
Bedankt, condensafvoer gaat op het riool.
  • jongetje
  • Laatst online: 10:18
Noutie schreef op donderdag 24 september 2026 @ 16:02:
Zo ga ik het ook laten doen. Als je grind hebt gewoon met 2 dragers (Rubber, beton oid) op het grind zetten. Kan het water ook gewoon naar beneden lekken en wegzakken in de grond.
  • jongetje
Jan Workum schreef op donderdag 24 september 2026 @ 16:24:
Waarom zou je dat op het riool aansluiten? Is gewoon condenswater, dat kan gewoon de grond in.
  • Jan Workum
jongetje schreef op donderdag 24 september 2026 @ 16:26:
Dat kan ook maar ik zit hier op de klei en de hoeveelheden condens kunnen er hier al snel een natte bende van maken en bij vorst een ijsbaan. De aansluiting was nogal eenvoudig te realiseren.
  • Gotenx
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 26-11 21:31
Jan Workum schreef op donderdag 24 september 2026 @ 16:43:
Indien je er zelf nog niet van op de hoogte bent: Op het riool aansluiten is natuurlijk perfect kwa afvoeren condenswater echter moet er dan wel een verwarmingslint geïnstalleerd worden zodat deze niet kan dicht vriezen in de winter na zijn de-frosts.
  • djluc
Heb je er dan iets van een sifon tussen zitten o.i.d? Ben je niet bang voor riool lucht?
Jan Workum schreef op donderdag 24 september 2026 @ 16:23:
Gewapend ja. Mocht je het ijzer raken met je gat zou je dat nog even kunnen afsmeren zodat je geen betonrot krijgt.
[ Voor 28% gewijzigd door djluc op 24-09-2026 17:44 ]
  • Jan Workum
Gotenx schreef op donderdag 24 september 2026 @ 17:26:
Klopt, Nibe kvr 10 😉
  • masauri
  • Laatst online: 28-11 21:07
masauri
aka qwybyte
Hoeveel cm diep is het grind voorzien?
De Grote GoT FG Kettingbrief - Deel 12 (Spinoff Resultaat)
  • Jan Workum
djluc schreef op donderdag 24 september 2026 @ 17:43:
Nibe raadt een sifon aan maar dat is in de praktijk meest niet nodig.
  • Noutie
masauri schreef op donderdag 24 september 2026 @ 18:10:
Opbouw is zand, hierop de 20 cm beton (2*10). Tussen het beton stukjes worteldoek en circa 15 cm grind.
  • 123luuk123
  • Laatst online: 28-10 20:21
Hier een bak gemaakt met hoge bandjes, die gevuld met granietsplit. Condenswater loopt hierdoor makkelijk weg.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Jan Workum schreef op donderdag 24 september 2026 @ 18:15:
Zou het maar gewoon doen, Die 5 euro extra merk je niet, en je wilt geen problemen omdat je 5 euro hebt bespaard. Je wilt geen open verbinding naar je riool toe hebben.. Of er moet intern een sifon zitten? Maar dat denk ik niet als nibe een sifon aanraad.
  • jongetje
Moet je die sifon wel plaatsen ergens waar het niet vriest...
  • Jan Workum
jack zomer schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 08:25:
Het riool heeft al 3 open verbindingen met de buitenlucht via de hwa. In de aansluiting komt de condensafvoer met isolatie die de aansluiting afdicht. Blijft alleen de open verbinding in de buitenunit waarin 24/7 een fan draait. Kans op stank is nihil.
  • jongetje
@Jan Workum Heb je nu antwoord op.je vraag en welke adviezen neem je ter harte? Ik heb het gevoel dat je al prima weet wat je wilt.
  • Jan Workum
jongetje schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 11:52:
Ik heb Beamix eco gehaald, aansluiting op riool, bekisting en wapening is klaar. Morgen betonstorten. Als de buitenunit staat plaats ik een foto maar dat wordt medio oktober. Iedereen bedankt voor alle tips!
  • Lennart1986
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 09:32
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WG1DZyRYH2hCsZEJyv-4htPKT50=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cZashTDgpDsbu6Ig6z4PuZHB.jpg?f=fotoalbum_large 3
Bandjes van 40cm hoog, 2 hoekstukken en een 1/2 grind. Warmtepomp staat op big foots. We zitten op zandgrond
  • Jan Workum
Zoals beloofd, de S2060-6 staat op z'n podium.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9nwYmAtz2Q2U5dYuN6_Ji8G5j3Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6e6K3GGMKCxcwoEz3FotLD6S.jpg?f=fotoalbum_large
