Samsung SSD T7 : lage schrijfsnelheid
  • One_Gandalf
  • Laatst online: 25-11 11:19
SSD : Samsung T7 - Modelnummer : MU-PC1T0H
Nadat ik ontdekte dat het wegschrijven lang duurde heb ik via CrystalDiskMark de snelheid gemeten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xnEK4leKV7xjOhjfqpK0UITMvtU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/yhImgepfx5gPGCAcW3ipvICl.png?f=user_large
Een volgende meting even later leidde tot het volgende resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mek-1leDFXxD0TTg-hYIM0KJT8k=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/mCYC6uVV2ICy6YlwT9NmNKV0.png?f=user_large
Ik heb niet bewust iets gedaan waardoor de schrijfsnelheid ineens weer goed lijkt te zijn.
Nog enige tijd later was de snelheid weer teruggevallen. En na nog een keer uitvoeren van CrystalDiskMark was de snelheid weer hersteld.
Ik heb onderzoek gedaan naar de firmware en heb het versienummer van de firmware kunnen achterhalen via de tool HWiNFO64. De firmware kan volgens meerdere bronnen worden bijgewerkt via de tool Samsung Magician. Deze tool geeft echter aan dat de externe SSD niet wordt ondersteund (not supported).
Wat kan de reden zijn van dit vreemde gedrag?
Update 001 : Met een USB-C naar USB-A kabel aangesloten op een USB 3.0 poort van een PC.
Update 002 : Met een USB-C naar USB-C kabel op een USB 3.1 Gen 1 poort aan de achterzijde van de PC leidt voor de test SEQ1M Q8T1 tot een schrijfsnelheid van ongeveer 450 MB/s.
Update 003 : Ik heb de schrijfsnelheid op donderdagmiddag 13 augustus 2026 nog een paar keer getest en kom daarbij telkens uit op ongeveer 450 MB/s.
Update 004 d.d. vrijdag 14 augustus 2026 om 15:26 uur: Ik heb ontdekt dat ik een oude versie van de tool Samsung Magician uit 2020 met versienummer 6 gebruikte. Na het deïnstalleren van de verouderde tool en het installeren van versie 9.0.1.950 uit 2026 wordt de externe SSD T7 wel herkend. Om bij de opties te komen moet ik eerst een vraag beantwoorden betreffende 'Security Mode' : 'Security Mode Disable' of 'Security with Password'. Ik ben wat huiverig om een keuze te maken omdat mijn backups op de SSD T7 staan. Een test vandaag leidt tot een normale schrijfsnelheid van 450 MB/s.
Update 005 d.d. zondag 16 augustus 2026 om 08:13 uur : Ik heb de volgende post gevonden op Reddit met aanvullende informatie : https://www.reddit.com/r/WindowsHelp/comments/1rb9von/fixed_samsung_t9_and_t7_ssd_write_speed_drops_to/. Een paar testen gisteren leidden tot een normale schrijfsnelheid van 450 MB/s.
Update 006 d.d. maandag 17 augustus 2026 om 14:33 uur : gisteren en vandaag enkele tests uitgevoerd met een normale schrijfsnelheid. Het begint er op te lijken dat de schrijfsnelheid alleen instort als er zaken worden gewijzigd op de SSD. Op basis van de informatie die ik inmiddels heb gelezen gaan mijn gedachten richting de illustere term 'garbage collection'. Hetgeen uitgevoerd zou moeten worden door de firmware van de SSD. Naar ik heb begrepen ook indien er geen zogenaamd 'TRIM-commando' wordt gegeven vanuit het OS.
Update 007 d.d. dinsdag 25 augustus 2026 om 10:42 uur : de data van de T7 voor de zekerheid gekopieerd naar een andere locatie (duurde ongeveer 30 minuten). Hierna in Samsung Magician voor de T7 gekozen voor 'Security Mode Disable'. Hierna was de data nog zichtbaar en benaderbaar in de verkenner. Ik zie voor de T7 geen optie om 'Overprovisioning' in te stellen bij 'Performance'. De opties die ik nu zie om het soms optredende probleem van lage schrijfsnelheid op te lossen zijn een update van de firmware (zonder beschikbare release note) of een deel van de SSD instellen als unallocated space waardoor er meer ruimte is voor 'garbage collection'. Geen van beide lijkt me een garantie dat het probleem daarmee wordt verzacht of opgelost.
[ Voor 59% gewijzigd door One_Gandalf op 27-08-2026 12:51 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
Met welke kabel heb je hem aan welk apparaat met welke specs aangesloten ?
  • One_Gandalf
418O2 schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 11:30:
Met de meegeleverde USB-C naar USB-A kabel op een USB 3.0 poort aan de voorzijde van mijn PC.
  • 418O2
418O2
u mad?
One_Gandalf schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 11:35:
En wat voor pc heb je?
Die poorten aan de voorkant zijn vaak maar usb2 snelheden. Probeer het eens aan de achterkant en dan bij voorkeur de high speed poorten (hebben vaak een rode kleur)
  • One_Gandalf
Ik heb een USB-C poort aan de achterkant geprobeerd met als spec USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s net zoals USB 3.0). Deze geeft nu voor de test SEQ1M Q8T1 een 'normale snelheid' van ongeveer 450 MB/s (8 x 450 x 10^6 = 3,6 Gb/s). Ongeveer gelijk aan de USB 3.0 poort aan de voorzijde van mijn PC. Het probleem is niet zozeer de snelheid die wordt gehaald. Ik vind 450 MB/s prima. De vraag is echter waardoor de snelheid 'soms' slechts 1,88 MB/s of in die buurt is. Dit is een verschil van 450 / 1,88 x 100% = 23.936 % (oftewel ongeveer 240 keer trager dan normaal).
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:15
Ik lees wel veel dezelfde problemen met die Samsung T7.
Met Samsung Magician de SSD controleren/updaten?.
Windows trim/optimize uitvoeren op de SSD als die optie wordt gegeven?
Google: Samsung T7 sometimes slow write speed
Reddit: Samsung T7 external SSD extremely slow (like 3mbps slow)
  • One_Gandalf
The_Doman schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 12:47:
Doordat Samsung Magician de SSD niet ondersteunt kan ik geen benchmarks of update uitvoeren voor de externe SSD. Wel voor mijn interne Samsung SSD die wel wordt ondersteund.
Trim/optimize kan ik ook niet uitvoeren doordat de externe SSD niet wordt ondersteund.
Ik heb als eerste ook via internet gezocht op nadere informatie en vind daar wel berichten van mensen met hetzelfde probleem maar geen oplossingen. Wel tips om bijvoorbeeld de firmware van de SSD, het BIOS van de PC en drivers voor opslagcontrollers te updaten maar niemand die met een van die tips het probleem heeft opgelost.
Update 001 : die Reddit link had ik nog niet gevonden en geeft precies mijn probleem weer evenals de onvoorspelbare aard van het probleem.
[ Voor 27% gewijzigd door One_Gandalf op 13-08-2026 14:11 ]
  • One_Gandalf
Firmware SSD T7
Huidige firmware SSD T7 volgens de tool Samsung Magician : FXG43P2Q_2006_02000101
Nieuwere beschikbare firmware SSD T7 volgens de tool Samsung Magician : FXG45P2Q_2007_02000200
Er is zo te zien een nieuwere versie van de firmware beschikbaar. De vraag is echter welke problemen er in de nieuwere versie zijn opgelost. Ik heb gezocht op internet maar kan geen geschiedenis van firmware-versies vinden met per versie een releasenote voor mijn SSD T7. Op de site van Samsung heb ik wel de meest recente firmware-versies van meerdere producten gevonden via https://semiconductor.samsung.com/consumer-storage/support/tools/ maar in de lijst van SSD's in de sectie 'Firmware' zie ik niet de T7 staan.
Ik heb ook een aantal berichten gevonden van mensen die na een poging om hun firmware te updaten niet meer hun gegevens op de SSD konden benaderen. Het is verstandig om voor een firmware-update een backup te maken. Ik overweeg echter om mogelijke risico's te vermijden als ik niet weet of een firmware-update het probleem gaat oplossen.
Is de geschiedenis van de firmware-versies inclusief releasenotes te achterhalen?
Ik gaf eerder aan dat ik deze optie niet kon vinden maar heb deze nu wel gevonden via de verkenner. Als ik rechts klik op de eigenschappen van de T7 en klik op het tabblad Extra dan zie ik daar een knop 'Optimaliseren'. Ik ben gewend dat deze knop werd gebruikt om harde schrijven te defragmenteren maar misschien kan hiermee ook een 'trim' worden losgelaten op een SSD?
Als ik het programma 'Stations optimaliseren' open dan zie ik achter de T7 de volgende tekst staan: "Optimalisatie niet beschikbaar (Het type bestandssysteem wordt niet ondersteund)". Dit lijkt er op te duiden dat een 'optimalisatie' vanuit windows niet mogelijk is (het bestandssysteem van mijn T7 is exFAT).
Ik zie dat trim niet wordt ondersteund voor het filesystem exFAT. Trim wordt wel ondersteund voor het filesystem NTFS. Misschien een idee om het filesystem (na het veilig stellen van mijn data) aan te passen van exFAT naar NTFS.
[ Voor 36% gewijzigd door One_Gandalf op 16-08-2026 10:06 ]
  • The_Doman
One_Gandalf schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 08:29:
Firmware SSD T7
Ik heb hier ook nog een Samsung T7, via Tweakers V/A aangeschaft
Ook maar even de firmware van geüpdatet.
Dit is dus blijkbaar wel een ander type met ook andere firmware versie:
Was: FXG42P2Q_2004_02000200
Nu: FXG42P2Q_2007_02000200
Zelf heb ik bij vele SSD's de firmware geüpdated zonder dataverlies.
Maar mijn T7 was vrijwel leeg en zelf maak ik vaak toch voor de zekerheid een backup van mijn echt belangrijke gegevens.
Password/security opties gebruik ik nooit/zet ik uit op mijn SSD/HDD's
Security mode veranderen/uitzetten zou ook geen dataverlies tot gevolg hebben?
Google: Samsung t7 disable security mode keeps your data?
NTFS is om diverse andere redenen ook wel aan te raden als exFAT compatibiliteit niet is vereist.
Zie ook topics:
USB4 SSD lage schrijfsnelheid na omzetten NTSF naar exFAT
Keuze bij externe HDD: SMR of CMR
Trim heeft ook wel een keerzijde: als je data wilt terughalen/recoveren is dat na gebruik van TRIM (vrijwel) onmogelijk.
Aesonlabs: Is it possible to recover data from TRIM enabled SSD?.
[ Voor 69% gewijzigd door The_Doman op 16-08-2026 20:03 ]
  • One_Gandalf
The_Doman schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 19:39:
Heb je je nooit afgevraagd wat er in een nieuwe firmware-versie is aangepast? Ik zie wel berichten dat mensen de firmware van hun SSD updaten, maar niemand lijkt zich te verdiepen in wat er dan is aangepast en waarom een nieuwere versie van de firmware dus beter zou zijn. En ik kan ook geen versiehistorie vinden.
  • Wylana
  • Laatst online: 27-11 13:25
One_Gandalf schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 14:32:
Ik wel. Het is jammer dat Samsung er helaas zo geheimzinnig over doet.
CoPilot gaf aan dat het waarschijnlijk om security fixes zou gaan.
Maar zeker doen we het nooit zolang Samsung er niet open over is.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
