SSD reboot systeem tijdens initialiseren.
  • advena
  • Laatst online: 26-11 22:13
Goededag,
Ik heb vandaag mijn WD BLue SN570 1TB gewist met Secure Erase via de bios. Nu reboot mijn systeem direct als ik probeer de schijf weer te initialiseren.
Dit probleem had ik ook tijdens het installeren van Windows, waarbij het systeem ook rebootte als ik die schijf wilde selecteren.
Gelukkig had ik nog een oude SSD beschikbaar om Windows op te zetten. Iemand een idee?
De SSD is te zien in de bios en binnen windows. Wordt als Healthy bestempeld en was ook 100% healthy in CrystelDisk.
Ook het clean commando in Diskpart veroorzaakt direct een reboot.
  • Renault
  • Laatst online: 27-11 15:12
Dit is een NVME SSD en daarvan heb ik dit soort problemen eerder gelezen.
Sterker nog: ik heb er nu zelf eentje (gewoon geformatteerd en werkend) waarop ik geen Windows kan installeren vanaf een werkend Windows usb installatiestick (die SSD wordt niet gezien als een opslagmedium waarop Windows zich laat installeren, het scherm is dan leeg), terwijl Linux Ubuntu zich op diezelfde SSD probleemloos installeert. Ik heb dus geen idee van de oorzaak bij jou, noch een oplossing.
  • 42dpi
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Boot van usb stick in gparted maak een gpt partitie aan en probeer opnieuw windows te installeren.
[ Voor 3% gewijzigd door 42dpi op 06-07-2026 21:44 ]
Si vis pacem, para bellum
  • advena
Helaas, ook in Gparted reboot het systeem zodra ik iets met de schijf wil doen.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:15
Renault schreef op maandag 6 juli 2026 @ 21:36:
Is dat niet een probleem van Raid/RST/VMD mode drivers of bios instellingen?
Acer Nitro AN515-58 geen HDD in W11 setup
  • advena
AMD systeem.
MSI B450 Gaming plus max met een 5800x3d.
Werkte vanmiddag nog met de 3600x, nieuwe cpu wilde in eerste instantie ook niet meewerken. Maar heb het toch voor elkaar gekregen, maar nu dus mn SSD niet meer...
De schijf is gewoon zichtbaar, maar zodra ik deze wil initialiseren reboot het systeem.
  • The_Doman
advena schreef op maandag 6 juli 2026 @ 23:12:
Probeer eens een (gedeeltelijke) zero-fill naar de SSD te schrijven?
The_Doman schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 13:35:
Soms kan het iets zijn wat op de HDD/SSD zelf staat wat een probleem kan geven bij het initialiseren/detecteren.
Wat je eens kan proberen is de schijf via die USB aansluiting te cleanen met diskpart:
Diskpart: clean
Drastischer is een (gedeeltelijke) diagnostic zero-fill format te geven zodat de MBR/partitie informatie helemaal wordt gewist.
Dus bijvoorbeeld alleen eerste paar (~5)GB van de SSD even overschrijven/zero fillen.
Je kan dat doen met bijvoorbeeld dit tooltje wat ik wel eens gebruik bij HDD/SSD's.
Lowvel : Low Level Format
Mogelijk andere instellingen in de bios proberen?
Staan deze op standaard SATA/AHCI/PCIE of anders?
CSM/Legacy support?
Opletten bij veranderen daarvan kan je mogelijk niet meer booten.
  • 42dpi
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Controller misschien in lockout modus gegaan door de secure erase. Nvme controller kan namelijk in verschillende modus schieten als in read only and dan kan je er niks naar toe schrijven of doen.
Nvme kan dan nog 100% zeggen maar dan zijn de spare cellen op en zit die in lock mode.
Smart percentage zegt niks over de staat lees wat er onder staat, post een screenshot van Crystaldisk.
[ Voor 34% gewijzigd door 42dpi op 06-07-2026 23:40 ]
  • advena
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZYr26GBMxCLfaLtKfgowk6Y9IrI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/CshFJoMLZhn9jWIwayjQMlAx.png?f=fotoalbum_large
  • 42dpi
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Values zeggen geen errors, spare pool is prima, geen waarschuwingen.
[ Voor 4% gewijzigd door 42dpi op 07-07-2026 00:01 ]
  • advena
Ik heb de disk zover gekregen dat het een RAW filesystem heeft. Maar als ik het probeer de formateren naar NTFS dan reboot het systeem weer.
  • 42dpi
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Klinkt als de nvme schijf iets hardware matige veroorzaakt en systeem in panic mode laat gaan zodat de alles herstart uit veiligheid.
Je zou nog kunnen proberen wat die doet in een usb enclosure dan gaat het over usb en niet pci-e (wel een nvme behuizing nemen niet sata)
Heb je ook andere m.2 slots geprobeerd? En andere nvme disk in de slots of het niet hetzelfde doet of die m.2 slot.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Ik zou dit soort tools niet vanuit de BIOS starten. Die worden vaak niet grondig getest en onderhoud kan niet bestaand zijn (lees: te oud). Beter specialistische software gebruiken.
Je zou dit kunnen proberen als workaround:
• BIOS update.
• Shift toets ingedrukt houden en bij inlogscherm kiezen voor Windows herstarten, safe mode en daarna vanaf de command line (cmd) diskpart en formatteren met format (/q /notrim).
• formatteer eerst als FAT32.
• WD drive utility gebruiken voor indelen en formatteren.
• boot linux (bv. laatste/test versie van Ubuntu/Debian) en test formatteren met mkfs en fdisk
Als de SSD uit zichzelf begint met opruimacties tijdens indelen kan dat theoretisch een fout veroorzaken.
Uitgebreide beschrijvingen:
https://askubuntu.com/que...-formatting-storage-drive
Met smartctl kun je de fout uitlezen die SMART aangeeft. Zo te zien is de SSD 4 maanden actief.
  • advena
Ik zal zo eens kijken of dit werkt, ook tijdens de installatie van Ubuntu op deze schijf kreeg ik een reboot.
Secure erase via de bios was een van de dingen die ik probeerde om Windows überhaupt opnieuw te installeren, pc bleef constant in bootloop, verschillende usb en verschillende manieren bootable USB gemaakt.
Bios is een tijd geleden geupdate tijdens de eerste poging cpu vervangen.
  • MsG
  • Laatst online: 20:23
MsG
Forumzwerver
Wellicht kan je de drive tool van Western Digital eens installeren om te kijken of je daar nog meer zaken ziet? Wellicht staat er ook wel een firmware update klaar voor de ssd.
  • advena
Deze tool is vervangen door SanDisk dashboard. En hierin zijn ook geen errors te vinden, ook geen nieuwe firmware.
De PSU is overigens ook vrij nieuw, dus aan een piek in stroomverbruik zal het ook niet liggen.
  • The_Doman
advena schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 08:00:
Er waren dus ook al problemen met de SSD voordat je die secure erase hebt uitgevoerd.
Je kan nog diverse diagnose/erase tools proberen van de bekende Sergei Strelec WinPE.
Ook onder Legacy/CSM/DOS mode.
  • advena
Ik denk van niet, de SSD werkte zonder problemen. Met het vervangen van de CPU kwam ik niet in het installatie menu van Windows, ik denk dat de bios instellingen hier de oorzaak waren.
Helaas was een van de oplossingen die ik geprobeerd heb de secure erase, en toen ik de installatie voor elkaar had kon ik de schijf dus niet meer gebruiken.
Alle info die ik tot nu toe heb gevonden wijst erop dat de bios de reboot veroorzaakt door een stroompiek bij het formatteren van de SSD, wat hiervan de oorzaak is geweest en hoe ik het kan verhelpen... Geen idee
Ondertussen heb ik een RMA verzoek aangemaakt en een nieuwe besteld.
[ Voor 20% gewijzigd door advena op 07-07-2026 13:23 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 25-11 21:07
Misschien dit probleem
Secure erase, kijk of dit secure erase , of er een wachtwoord gebruikt wordt, ik heb eens de secure erase gestopt tijdens lopen en toen was er een groot probleem met de ssd, en toen heb ik moeten zoeken wat voor wachtwoord gebruikt werd om de ssd weer vrij te maken.
Programma gaf dit aan net voor het doorlopen van secure erase. Welke programma ik toen gebruikt heb weet ik niet meer.
  • advena
Helaas, ik denk dat het probleem in het moederbord zit.
Nieuwe M2 ssd heeft precies hetzelfde probleem.
  • SpamLame
  • Laatst online: 20:21
SpamLame
niks
Geen ander M2 slot aanwezig helaas, mss da een adapter van PCIe naar M2 nvme je helpen kan?
Even iets anders, zet je oude CPU terug, hoe vergaan je SSD acties dan?
