Acer Nitro AN515-58 geen HDD in W11 setup
  • Double-X-L
  • Laatst online: 22-11 19:01
Ik zit hier met een laptop van een collega en het lijkt erop dat de M2 slots niet goed zijn.
Laptop had geen problemen, tijdens opstarten blijkt de PM9A1 M2 SSD opeens niet te bereiken.
Alles geprobeerd maar blijft niet bereikbaar.
Wat wel lukt was af en aan zichtbaarheid in een M2 cradle via usb C. Folders zijn even zichtbaar maar onbereikbaar. SSD wordt heet en activity led blijft in een soort initialize volgorde loop.
Nieuwe Evo PLUS ssd gehaald, die is zichtbaar in BIOS list maar niet tijdens W11 setup.
Formateren in andere laptop, zelfde probleem.
Andere SSD zelfde probleem.
BIOS vd laptop is serieus achterhaald, 1.10 ipv 2.18 maar updaten kan alleen binnen W11.
Diskpart ziet hem niet dus kan er niks mee.
W11 via USB cradle installeren om dan BIOS bij te werken gaat ook niet.
Iemand enig idee hoe nu verder EN of t mogelijk is W11 toch vanaf USB te kunnen draaien?
Waarom wel listed in bios maar in setup niet?
Heb dit niet eerder meegemaakt in al mn jaren.
Ben er de laatste +-5 jaar wel even uit geweest dus wellicht heb ik wat gemist.
  • mrmrmr
mrmrmr
π“…“ π“‚‹ π“…“ π“‚‹ π“…“ π“‚‹
Is de BIOS gereset? Heb je de laptop gereset door de aan/uit knop 30 seconden ingedrukt te houden?
Kun je een diagnose draaien vanuit de BIOS?
Kun je wel vanaf een Linux boot stick starten?
Zijn er loszittende connectoren op het bord? Voorzichtig, ze zijn kwetsbaar!
Is er via DisplayPort of USB iets aangesloten?
Als de SSD snel heet wordt is misschien de spanning te hoog. Dat kan wijzen op een probleem in de voeding van de laptop. Als je een multimeter hebt met fijne meetpennen kun je de spanning meten op de juiste M.2 pin. Let op dat je met de meetpen geen kortsluiting veroorzaakt tussen twee pinnen. Gebruik een loupe o.i.d. om te zien wat je doet.
  • The_Doman
  • Laatst online: 20:11
Kan je in de bios de Intel RST mode uitzetten/op standaar AHCI zetten?
Anders de intel RST drivers gebruiken:
Google: Acer Nitro AN515-58 rst driver
Windows 11 installatie wil nieuwe m2. ssd niet zien.
Windows 11 installatie - harde schijf niet zichtbaar
  • Double-X-L
mrmrmr schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 21:18:
-BIOS reset done, geen verschil
- BIOS recovery geprobeerd via shift-del-power.
Fans naar max, scherm blijft uit, herstart vanzelf geen verschil.
- BIOS defaults geladen, geen verschil.
Apart diagnostic optie is er niet.
- niks met linux gedaan, W11 boot via usb is geen probleem
- Nope...
- Nope...
...... Als je een multimeter hebt met fijne meetpennen kun je de spanning meten op de juiste M.2 pin.
- kan ik doen maar moet ik even hele fijne pinnen hebben indd
Thanks voor de reactie en suggesties, antwoorden toegvoegd.
  • Double-X-L
The_Doman schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 22:54:
Thanks voor je reactie...
Geen opties, UEFI en secure boot greyed out.
AHCI of legacy niet beschikbaar 😣
  • The_Doman
Double-X-L schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 23:25:
Dat is bekend bij Acer laptops. ;)
Je moet eerst een bios supervisor password (tijdelijk) instellen om die extra/security opties te kunnen wijzigen.
Google: Acer bios options greyed out
AHCI/RST opties zouden standaard gewijzigd moeten kunnen worden.
Maar als die optie er niet is dan de RST dtivers gebruiken tijdens de installatie.
Verifieer wel of de USB stick correct werkt op een andere PC.
Dat kan ook nog een mogelijke oorzaak zijn van installatieproblemen:
Windows 11 installatie ziet NVMe niet na installatie Linux
  • Double-X-L
Ahhhh kep t gevonden als je bij dit model, per bios tab, control+S doet geeft t een paar bios extra opties. 1 daarvan was Intel VMD enabled, die disabled en nu gaat ie prima.
Blijf ik alsnog benieuwd naar de oorzaak en reden waarom Intel VMD enabled wordt op een laptop.
Thanks ook voor de user pw greyed out tip πŸ‘πŸΌ
Nu W11 erop en het hele oude BIOS flashen.
[ Voor 8% gewijzigd door Double-X-L op 23-08-2025 23:56 ]
  • mrmrmr
mrmrmr
Als het een oude laptop is, let dan op of Windows 11 24H2 erop kan draaien.
Zie installatie-assistent.
  • Double-X-L
Thanks for the heads up πŸ‘πŸΌ
12th gen i7, mag geen probleem zijn.
