• Bassbounce
  • Laatst online: 20-10 23:10
Mijn 9800X3D wordt 90 graden met dit weer tijdens een potje van 20 minuten Battlefield 6. Mijn 9070 XT wordt niet warmer dan 60 graden. De cpu wordt gekoeld met een Phantom Spirit 120 EVO. Ik heb de Fractal Epoch kast met 3 intakefans en 1 exhaust aan de achterzijde.
Het was 25 graden in de ruimte waar ik speelde, normaal ligt dit rond de 20 a 21.
Bij 75 graden gaat cpu koeler 100% draaien.
Ik had altijd een undervolt van - 10 maar dit gaf problemen met Battlefield 6 dus het staat nu origineel.
3 min occt dan zit de cpu op 95 graden..
Is dit normaal? Ik vind het redelijk hoog..
[ Voor 4% gewijzigd door Bassbounce op 24-05-2026 09:15 ]
Huidige Pc
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoe staat het met je koelpasta? Wordt je heatsink ook zo warm?
  • Dekar
  • Laatst online: 19:38
Plakkertje van je CPU koeler afgehaald bij installatie? Voldoende koelpasta gebruikt? Je kan niet te veel gebruiken. Flinke kruis er op en de koeler erop vastpersen.
Staat PBO aan? Andere vormen van "boost" achtige settings van je moederbord aan?
Doe eens een laatste BIOS flash en laat alles op stock staan.
[ Voor 21% gewijzigd door Dekar op 24-05-2026 09:19 ]
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • Bassbounce
Boudewijn schreef op zondag 24 mei 2026 @ 09:15:
Geen idee, het zit al sinds september zo in elkaar, maar draaide altijd met een undervolt van -10. Dat scheelde bijna 10 graden. Ik heb destijds de hele heatspreader dun aangebracht met een spateltje.
Dekar schreef op zondag 24 mei 2026 @ 09:18:
PBO staat op auto in de bios, en ik heb best wel wat koelpasta gebruikt destijds. Het plakkertje is er inderdaad af.
Trekt de cpu koeler het gewoon niet?
[ Voor 43% gewijzigd door Bassbounce op 24-05-2026 09:25 ]
Huidige Pc
  • Dekar
Jawel maar PBO verbruikt veel meer. Dan gebruikt 'ie gewoon alle thermische ruimte die er is. Zet die maar eens uit.
  • chrisborst
  • Laatst online: 21:08
@Bassbounce
Dit is hetzelfde als mensen die gaan klagen als de motor van hun auto zoveel herrie en toeren maakt als ze maximaal optrekken. Je vraagt om maximaal vermogen met PBO, dus dan krijg je die. Op de site van AMD: Max. Operating Temperature (Tjmax) 95°C
Daar blijf je dus netjes onder, dus niks aan de hand.
Wil je stiller dan zal je naar een andere koeler moeten gaan kijken.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Je kunt niet teveel koelpasta gebruiken?
Je kunt juist niet te weinig gebruiken :X . Minder koelpasta is beter , je wil de oneffenheden in het metaal opvullen en meer niet.
  • Dekar
Boudewijn schreef op zondag 24 mei 2026 @ 14:59:
Te weinig is zeer slecht voor je temps. Te veel maakt totaal niks uit, want dat pers je aan de zijkanten er weer uit. Te veel doet niks negatiefs voor je temps. Dat is vrij breed aangetoond met benchmarks door de tech wereld. Zie bv Gamers Nexus of LTT.
YouTube: Thermal Paste Application Methods - Which one is best? - The Workshop
YouTube: “Too Much Thermal Paste” – Benchmark of Thermal Paste Quantity
YouTube: Don't make this mistake!
[ Voor 32% gewijzigd door Dekar op 24-05-2026 15:11 ]
  • Sissors
chrisborst schreef op zondag 24 mei 2026 @ 09:59:
Het enige wat echt significant een verschil gaat maken is dan een waterkoeler erop zetten. Zijn koeler zal niet de aller beste zijn die er is, maar het is echt een prima koeler.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Je kunt ook de CPU en koelblok lappen, deed ik vroeger ook bij extreem overklokken.
Minieme hoeveelheid pasta ertussen (want het contactoppervlak is na het lappen als het goed is maximaal) en dan kon je weer een paar Mhz bijschrijven.
  • Tobeqz
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 14-10 09:24
De 9800x3d gebruikt op stock settings tot 150W en heeft maar 1 CCD waardoor die hitte relatief geconcentreerd is. Ik schrik dus niet meteen van dit soort temps ookal zijn ze wel aan de hoge kant.
Als je een 2 tot 3 uurtjes de tijd hebt zou je kunnen experimenteren met per-core undervolts via PBO curve optimizer. Dikke kans dat je maar 1 core hebt die instabiel is op -10 en de rest prima rond de -15 kan draaien. Mogelijk heb ik de silicon lottery gewonnen maar mijn 9800x3d is stabiel op -25 all core waardoor hij onder 70C blijft in stress tests zonder al te veel herrie.
  • The Reeferman
  • Laatst online: 19-10 08:43
Bij mij 5800X3D moest ik de max temperatuur naar beneden zetten. Want met de standaard instelling ging die soms over de 95 graden en dan crashte CPU intensieve games paar keer per dag. Ik heb de max temp op 88 graden gezet bij mijn 5800X3D om die crashes te voorkomen.
Maar twijfelachtig of dat bij jouw ook het geval is aangezien je zonder undervolt geen problemen hebt. Zou wel zuur zijn als je geen flinke pbo core offset kan draaien van -25 of -30 want dan worden ze idd erg warm en kan die gaan throttelen. Misschien eens kijken zoals iemand eerder ook al zei of er verschillen zitten in wat elke core aankan kwa pbo core offset. Misschien handig om met bijvoorbeeld PBO 2 Tuner softwarematig je core offset in Windows aan te passen, kan je gewoon tijdens het gamen doen, hoef je niet heel de tijd te rebooten en de bios in. Want als je 8 cores apart in stappen van 5 bij sommigen tot misschien wel -30 moet testen scheelt dat heel wat reboots.
PBO 2 Tuner download link: https://drive.usercontent.google.com/u/0/uc?id=1OswZcZ72jhm_Neek9c7PV-aRhM1EuOrX&export=download
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • Nephalem82
  • Laatst online: 16:34
Helaas, dit is al lang ontkracht door GamersNexus. Je kunt inderdaad niet teveel gebruiken én hoe je het erop doet maakt geen drol uit. Kijk zelf :
  • Bassbounce
Gisteren was het 25 graden in de kamer en liep de cpu temperatuur na een half uur op tot 80 graden tijdens Battlefield 6 met een undervolt van -10. Volgens velen is dat prima, dus ik laat het hierbij. Iedereen bedankt voor het meedenken. Een 240 waterkoeler maakt in dit geval blijkbaar weinig verschil, aangezien ik al een goede koeler heb.
Huidige Pc
  • Apart
  • Laatst online: 16-10 13:03
De pasta die standaard bij de Thermalright koelers zit is niet heel erg super. Je zou wat product: Arctic MX-7 ULTIMATE Performance Thermal Paste op de kop kunnen tikken. Deze is aanzienlijk beter. Een vriend van me die in Texas woont heeft toevallig een soortgelijke setup-een 9800X3D met de Thermalright Phantom Spirit 120 EVO-en die heeft vorige week de koelpaste vervangen door Arctic MX-6, en is nu maximaal zo'n 50 graden. Zeker dus even naar kijken dus.
igor's lab - Arctic MX-7 vs. Thermalright TF7
Daarnaast zie ik niet of je hebt gekeken of PBO nu uit of aan staat, en of dat ook verschil heeft opgeleverd. Een undervolt doet wel iets, maar lang niet zoveel als deze functie uitzetten of finetunen.
[ Voor 8% gewijzigd door Apart op 26-05-2026 11:22 ]
  • bierschuit
Ik heb een 9800x3D met een MSI B850 moederbord en 2x8GB 6000Mhz CL36 RAM.
De CPU is volledig luchtgekoeld met een simpel BeQuiet Dark pro 3. Ik heb de vooraangebrachte pasta niet eens vervangen van de koeler zelf en met PBO aan kom ik uit op ergens in de 133W package verbruik en met PBO uit rond de 125W. Ik heb nog wel ergens Duronaut liggen maar ik zie echt geen reden om het te vervangen.
Zag ook geen enkele nut om PBO aan te hebben, met en zonder, blijft het draaien op 5225Mhz. De temp met PBO aan gaf meer energieverbruik en warmte rond de 90C in BF6 terwijl met PBO uit ik rond de 80C zit.
Vcore + auto -- V SoC 1.2V -- DRAM 1.35V -- VDDiO 1.25V (handmatig naar beneden gehaald van 1,35V).
  • Apart
bierschuit schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 16:00:
Uit mijn ervaring en reviews online lijken be quiet! koelers altijd de mindere keuze voor AM5, doordat ze de hitte niet goed verspreiden op deze CPUs, en een stuk duurder zijn tov. andere merken (behalve Noctua misschien). De Dark Rock Pro 3 is alweer wat ouder, en is waarschijnlijk ook niet de beste koeler voor deze socket dus.
[ Voor 3% gewijzigd door Apart op 26-05-2026 16:20 ]
  • Sissors
Apart schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 11:13:
In die van Igor's lab zie je simulaties waarbij dat een paar graden verschil zou maken. Ik denk dat je vriend vooral hem niet onder zware load heeft draaien als die 50 graden blijft.
  • Apart
Sissors schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 16:22:
Cyberpunk 2077 op 1440p met Pathtracing (RTX 4070 Ti)
  • Sissors
Apart schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 16:23:
Ik denk dat dat zwaar GPU limited is, en de CPU relatief weinig doet. Zulke temperaturen zie je nooit onder load. Eg random voorbeeld, YouTube: CPU Cooling Air Vs Liquid 240 AIO Or 360 AIO For 9800x3d, die komen met een 360mm AIO nog geen eens in de buurt van de 50 graden.
  • The_Doman
  • Laatst online: 22:29
Je kan ook nog het Turbo Boost gedrag wat aanpassen.
Zie topics:
AMD Ryzen 5 7600X koel houden
CPU-temperaturen tijdens gaming (90-100°C) advies gevraagd
The_Doman schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 19:03:
Als je het op Disabled zet, dus geen Turbo Boost, lever je natuurlijk wel behoorlijk in op de maximum prestaties.
Of dat ook echt merkbaar is in je toepassingen/games moet je uitproberen natuurlijk.
Hier staat nog wat extra info wat betreft de andere opties en wat deze doen.
En dat geldt dus niet alléén voor laptops.
Enable Processor Boost Mode Control in Windows
  • wvkreg
  • Laatst online: 20-10 16:26
AIO zou je helpen en undervolting.
uitvoering: Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX RGB Zwart
De huidige koeler is meh.
[ Voor 55% gewijzigd door wvkreg op 26-05-2026 16:49 ]
  • wvkreg
  • The_Doman
AMD, Intel, KITT, (turbo) boosten doen ze allemaal. :)
  • wvkreg
Voor temps maakt dat echt niet uit. Goede koeling wel. 9800X3D kan 5400Mhz probleemloos draaien met een goede koeler.
@Bassbounce Heb je X3D wel uitstaan in BIOS?
  • bierschuit
Apart schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 16:18:
Het is allemaal gerommel in de marge wat mij betreft.
En waarom verspreiden ze de hitte niet goed? Ik heb mijn koeler wel met een offset gemonteerd. Het werkt allemaal prima.
  • Bassbounce
wvkreg schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 16:58:
Bios is standaard zal morgen eens kijken, X3D hoort toch aan te staan met een 9800X3D?
Huidige Pc
  • wvkreg
Bassbounce schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 20:36:
nee :-) YouTube: NEVER turn on this feature... Unless you like LESS performance!
Er is maar 1 CCD
Voor optimale gameprestaties, geef prioriteit aan deze instellingen:
BIOS
  • Schakel EXPO in voor DDR5-snelheid
  • Stel PBO in op Ingeschakeld of Geavanceerd (optionele afstemming)
  • Gebruik Curve Optimizer met een negatieve waarde als het systeem stabiel is
  • Update naar de nieuwste BIOS (cruciaal voor X3D-chips)
Besturingssysteem
  • Installeer de nieuwste AMD-chipsetstuurprogramma's
Deze BIOS-instellingen zijn ideaal voor CPU's zoals de 7950X3D (16 cores, 2 CCD's) en de 7900X3D (12 cores, 2 CCD's).
[ Voor 79% gewijzigd door wvkreg op 27-05-2026 07:59 ]
