Router als accespoint of toch dedicated ap (wisselen wifi)
  • bombadil
bombadil
Iarwain Benadar
Mijn vraag:
Voor een kennis: Woning met drie woonlagen en betonnen vloeren, KPN Experia box in meterkast en bedraad netwerk-aansluiting op de tussenverdieping. KPN box geeft geen bruikbaar bereik op bovenste verdieping.
Wat willen ze:
  1. Op de verdieping wifi via een Accesspoint of router in AP modus via de netwerkaansluiting realiseren. Voornamelijk voor Netflix en dergelijke.
  2. Apart 'gast-netwerk' in de lucht willen hebben (is afdoende als enkel via de AP/ router op de verdieping).
  3. Zo ingesteld dat er apparaten automatisch het sterkste netwerk pakken ipv blijven plakken op de wifi-die eigenlijk te ver weg is.
  4. Simpel in te stellen door leek, het liefste jarenlang geen omkijken naar. Dus waarschijnlijk slim om geen oude hardware te kopen?
MIjn vraag: wat is slim; een acces point of een router kopen en die als acces point instellen? Of geeft dat meer 'gedoe'?
In het naburige topic wif oplossing in huis: Advies gevraagd komt de uitvoering: TP-Link EAP610 voor €82 voorbij. Ding ziet eruit al een rookmelder zonder antenne`s. Is dat wel een goede oplossing qua bereik?
Routers kosten blijkbaar hetzelfde als acces points?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
  • KPN experiabox V10 (maar stap allicht over naar glasvezel-provider)
  • Apple + andriod GSM
  • Windows laptops
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Netwerk BBG gelezen + [HOWTO] Draadloze Router gebruiken als Access Point
Daar wordt een router van €77 aanbevolen review: TP-Link Archer BE230-router - Wel zuinig, niet kapotbezuinigd of voor € 85 uitvoering: ASUS RT-BE58U. Of goedkoper de 5 jaar oude uitvoering: ASUS RT-AX53U (MO3510) voor €44.
"De ouwe Tom Bombadil is een vrolijk kwastje,Zijn laarzen zijn geel en knalblauw is zijn jasje, Want Tom, die de meester is, heeft geen ooit gevangen, Zijn liedjes zijn sterker en zijn benen zijn langer". (LotR)
Beste antwoord (via bombadil op 26-05-2026 16:07)
  • dion_b
  • Laatst online: 02:04
dion_b
say Baah
bombadil schreef op zondag 17 mei 2026 @ 23:54:
Echter, kans op overstap andere provider is reëel dus vandaar liever niet via provider.
Om goede roaming tussen APs te garanderen wil je dat ze van zelfde productreeks van zelfde fabrikant komen. Hoeft technisch niet, maar ondertussen zijn er zoveel instellingen die je exact gelijk moet zien te krijgen dat het practisch wel erop neerkomt, zeker als leek..
Dat betekent dat als je niet met ecosysteem van provider wilt werken, je er verstandig aan doet om niet een maar twee AP's te nemen van zelfde type en de WiFi op de Experiabox uit te zetten. Dat maakt je provider-onafhankelijk voor je WiFi - maar kost natuurlijk wel meer.
Gezien wens tot ontzorging zou ik kijken naar iets dat alleen een AP is en nadrukkelijk geen mesh of router. Mesh klinkt makkelijk, maar als je die dingen bedraad op switches aansluit kun je vage gedonder krijgen. Zelfde geldt voor router die als AP ingesteld wordt: kan prima voor de hobbyist, maar als je het bij een stel leken hangt gaat vroeg of laat iemand een factory reset doen waarna je DHCP conflicten en erger krijgt.
Die TP-Link EAP610 is een goed voorbeeld van iets dat daaraan voldoet. Twee stuks daarvan en je bent goed voorzien in een gemiddelde betonnen gezinswoning met drie verdiepingen. In dezelfde categorie kun je kijken naar wat ik hier heb hangen, de HPE Aruba InstantOn AP22. Iets duurder, maar net iets gebruiksvriendelijker en onder de motorkap meer enterprise-grade. Ubiquiti heeft in de UniFi-reeks meerdere vergelijkbare opties. Ik heb alleen iets te vaak gedonder gehad met UniFi bij upgrades van AP of controller om het voor leken aan te raden.
Mbt antennes - er is een reden dat enterprise-grade spul doorgaans geen externe antennes heeft: je hebt ze niet nodig en ze doen vaak meer kwaad dan goed :o
Beetje techniek: een ideale dipoolantenne is een halve golflengte lang. 5GHz WiFi heeft een golflengte van ~5.5cm, dus de ideale dipool is 2.75cm. Maak een van die enorme indrukwekkende antennes van een router die eruit ziet als een egel met compensatiegedrag open en je vindt een functionele antenne van 2.75cm en verder een enorme hoop plastic om het groter te laten lijken dan het is - pure marketing omdat mensen - zoals jij - denken dat groter=beter. Er zijn plekken waar dat opgaat, maar niet hier :')
Waar grote antennes wel helpen is in high-gain (richtingsgevoelige) toepassingen. Maar bij een AP in een woning heb je geen idee waar je clients zich gaan bevinden, gebruikers lopen rond in de woning. High-gain gaat voor geen meter werken, je wilt juist zo omnidirectioneel mogelijk zijn. Dus werkt alles met kleine dipoolantennes. Daar komt bij dat WiFi sinds een jaar of 17 met MIMO werkt, dus met meerdere gegevensstromen in zelfde kanaal, gescheiden door fase. Daarvoor moet de WiFi-radio meerdere antennes hebben die nauwkeurig ten opzichte van elkaar georienteerd zijn. Er is een manier om dat goed te doen, maar oneinding veel manieren om het fout te doen. Bij externe antennes gaat het dus vaker fout dan goed om nog maar te zwijgen van risico op kabels tussen je antennes die signaal vervormen, of fysieke schade als je er tegenaan stoot. Intern zitten ze (als de ontwerper enigszins competent is) veilig en goed georienteerd.
Dus ja, de antennes in zo'n schotel zijn zeker even goed als een router die een grootgeschapen egel probeert na te doen en risico op gebruikersfouten is veel kleiner ;)
Oslik, blyat! Oslik!
  • Skynett
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 01:20
Meest eenvoudige oplossing is om een Superwifi punt van KPN bedraad aan te sluiten. Je kan dan alles instellen via de Mijn KPN app.
Dat is verreweg het meest eenvoudig om in te stellen. Alle andere oplossingen zijn complexer en dus lastiger in te stellen en ook om later iets aan te passen.
[ Voor 11% gewijzigd door Skynett op 17-05-2026 23:53 ]
  • bombadil
bombadil
Iarwain Benadar
  • Skynett
Dan wordt het dus wel complexer. Vraag jezelf af wat belangrijker is, aangezien eenvoudige bediening door een leek belangrijk voor je is.
  • Mit-46
  • Laatst online: 27-11 16:09
Je kan wel kijken naar wifi 7 apparaten, maar als ze niet van plan zijn om zulk snel internet af te nemen is dat ook zonde. Glasvezel heb je ook in 200 mbps oid. Lijkt me dat dit eerst uitgezocht moet worden.
Vanwege punt 3 kan je de Experiabox volgens mij niet gebruiken als wifi punt.
Deze ondersteunt geen mesh waardoor de kans bestaat dat je verbonden blijft met een punt verder weg. Al zet je boven een accespoint neer dan heb je kans dat wanneer ze van beneden naar boven lopen hun telefoon niet zelf (meteen) verbindt met het accespoint boven, maar verbonden blijft met de Experiabox in de meterkast (totdat de verbinding hiermee wegvalt).
Iemand zal dit moeten bevestigen, want ik ben geen wifi expert. :)
Wel denk ik dat dit zo is en dat ze daarom een intelligentere set nodig hebben. Aangezien ze geen hobbyisten zijn, is wat ik van jouw tekst opmaak, zou ik gaan voor een mesh set van Deco, Orbi of zo iets gebruiksvriendelijk.
Deze achter de Experiabox plaatsen als router en de wifi van de Experiabox uitschakelen.
Hen vervolgens laten verbinden met de mesh router en niet met de Experiabox (kan ook niet, want de wifi van deze heb je uitgeschakeld).
Eén Deco of Orbi oid (de router dus) in de meterkast verbonden met de Experiabox (of eigenlijk liever niet, want in een kast jouw wifi punt plaatsen bevordert de dekking niet, maar voor het gemak noem ik het maar de meterkast) en 1 (het accespoint of de satelliet hoe je het noemen wilt) op de eerste verdieping (en liefst nog 1 op de tweede verdieping).
Maar dan begint de speurtocht toch echt met de vraag hoe snel het moet zijn, want dat maakt uit voor wat betreft de prijs.
Als mijn opmerking mbt mesh en de Experiabox niet klopt wordt het natuurlijk een heel ander verhaal!
Dan kan je volgens mij gewoon accespoint of router als accespoint verbinden op de eerste verdieping.
[ Voor 14% gewijzigd door Mit-46 op 18-05-2026 00:25 ]
  • Beste antwoord ✓
  • dion_b
dion_b
say Baah
  • Sissors
dion_b schreef op maandag 18 mei 2026 @ 01:00:
Welke zijn dat dan? Want ik zou juist zeggen, je kan prima een willekeurige router kopen, bij de instellingen zal je normaal gesproken hem direct in AP modus kunnen zetten, en zet het zelfde wachtwoord erin als je normale WiFi, en klaar? Welke andere instellingen zou je nog meer gelijk moeten krijgen? Ja je moet het soort beveiliging gelijk hebben, maar dat is volgens mij bijna altijd standaard gewoon al gelijk.
En kiezen van welk AP zou dan gewoon iets zijn wat de client zelf moet doen.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Sissors schreef op maandag 18 mei 2026 @ 08:07:
Beveiliging inderdaad. En ga er maar niet vanuit dat dat altijd gelijk is. WPA1/TKIP is gelukkig eindelijk dood, maar sinds WiFi-6 is WPA3 een factor en daar begint het feest. WPA2/WPA3 is er in twee smaken, transition mode en compatibility mode. Die zijn uiteraard niet onderling hetzelfde, en binnen transition mode zijn er verschillende implementaties die ook al niet exact overeen komen op niveau van de RSN element in de beacons. In de meeste gevallen is verbinden vanuit clients wel te doen, maar bij de kleinste verschillen gaan clients het als verschillende beveiliging zien en dan gaat er niet geroamed worden. Daar komt ook nog eens bij dat sommige AP's/routers onder de motorkap niet exact doen wat je in de GUI instelt...
Dat doet het ook - mits het de AP's herkent als onderdeel van zelfde netwerk. Zodra er ook maar iets afwijkt gebeurt het niet.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:03
dion_b schreef op maandag 18 mei 2026 @ 11:11:
Wat voor netwerk er achter het AP zit maakt niet uit en kan de client toch niet weten voor het verbinden?
Zolang er een geschikt/overeenkomend AP/SSID beschikbaar is zal deze er normaal gesproken mee verbinden/overschakelen.
Zie ook topic:
Goede wifi op zolder
The_Doman schreef op zondag 29 december 2024 @ 23:22:
In AP mode kan je ook een totaal andere IP range gebruiken, dat maakt voor de switch/AP werking niet uit, het is natuurlijk wel makkelijker qua beheer om dezelfde range te gebruiken
bombadil schreef op zondag 17 mei 2026 @ 23:41:
• Apart 'gast-netwerk' in de lucht willen hebben (is afdoende als enkel via de AP/ router op de verdieping).
Dat is dan wel een punt om op te letten.
Lang niet alle routers/AP's bieden een echt geïsoleerde gast-netwerk functie als je deze als in AP mode gebruikt.
  • laurens0619
  • Laatst online: 00:09
Primair zou ik zeggen superwifi punten
Als je isp onafhankelijk wil zijn dan kijk ik meestal naar tplink deco (bv x50 2-3 pack)
  • dion_b
dion_b
say Baah
The_Doman schreef op maandag 18 mei 2026 @ 12:43:
Ik heb het over layer 2 netwerk oftewel ESS, exact waar een client mee probeert te verbinden.
Wederom: mits alles op RSN-niveau exact overeenkomt. En dat is geen sinecure. Pak voor de grap een frame capture van de beacons van een paar WiFi-6 netwerken uit jouw buurt erbij en vergelijk de RSN elements van de beacons. Dan zie je de uitdaging.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:42
Ik zou ook de SuperWifi aanraden.
Als er dan alsnog issues zijn, heb je 1 aanspreekpunt: KPN.
Als je geen afhankelijkheid van je isp wil, moet je het zelf doen en dan breek je al snel met punt 4: "Simpel in te stellen door leek".
Nu weet ik jouw definitie van "leek" niet, maar het instellen van een multi-AP draadloos netwerk met naadloos roamen, zonder enige issues en jarenlang geen omkijken naar, zie ik een leek eigenlijk niet doen.
En als je dat wel kan, ben je in mijn definitie geen "leek" meer. :)
  • itsalex
Neem een TP-Link Deco set om mee te beginnen zoals de BE22/BE25, zijn vaak niet heel veel duurder dan de "goedkopere" variant van Deco, kan je altijd beginnen met accesspoint of router functie. Het is geen "geavanceerd" werk maar in ieder geval niet provider afhankelijk of zoals de Fritzbox repeaters/KPN Super(slechte)WiFi/Ziggo/Odido of andere ongein (zal het geen troep noemen) waar je gewoon niets mee kan.. Veel te veel van dit spul vervangen in de afgelopen jaren vanwege "belofte", ja de WiFi is supergoed op 2,4GHz band met een maximaal snelheid van 50/50 Mbps, haperde of gewoon dat het net niet werkte.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • bombadil
bombadil
Iarwain Benadar
Dank. Advies neem ik ter harte; met wat uitstelgedrag: voorlopig KPN super wifi, bij eventuele overstap verder kijken.
  • HansMij
  • Laatst online: 00:14
Bijvoorbeeld Mobility Domain, die gebruik je bij een correcte implementatie van 802.11r. Als je dat soort zaken kunt instellen, kun je ook wel seamless roaming maken met verschillende merken apparaten.
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 22:51
itsalex schreef op maandag 18 mei 2026 @ 14:53:
Huh? Ik ben al > 10 jaar een zeer tevreden Fritz gebruiker met momenteel een 5590 direct op glas. De instelmogelijkheden zijn groot, ondersteunt meteen een gasten netwerk en nog veel meer opties. Mijn netwerk is zodanig gegroeid dat ik voor in huis inmiddels een 255.255.252.0 netmask heb. Meerdere repeaters in (Fritz)mesh, overschakelen gaat naadloos. Op 1 na zijn alle repeaters bedraad met de router (via switches) verbonden. De niet bedrade was nofig om betere dekking in de tuin te krijgen voor de robotmaaier.
Ik wil nog een repeater vervangen door een oudere Fritz router in bridge mode en die ook als switch te gebruiken.
Dus: Ik durf best Fritz te adviseren. Neem een Fritzbox als router (eigen, niet huren), koop er een paar gebruikte fritzboxen of repeaters bij en je krijgt giga mogelijkheden die ook nog eens zelf onderhoudbaar en in te richten zijn zonder diepgaande netwerk kennis.
  • itsalex
@DjoeC misschien in jouw situatie werkt het super, bij stuk of 20 klanten met een groter huis ging het niet werken en liep de WiFi er steeds uit en veel issues. (ook vrijstaande huizen)
Vaak was het zeer problematisch qua bereik of streamen. Dat heb ik met veel van die versterkers gehad van ook provider. Enige wat goed stabiel werkt is TP Link Deco voor de consumenten en wil je wat wilder gaan, ga je naar Omada en ga je al voor beter spul, dan is Unifi al snel de betere oplossing.
Heb hier denk ik bij stuk of 5 oude Fritzbox WiFi versterkers, ga ik ook nooit meer inzetten. Het is wat mij betreft te instabiel, maar dat is mijn ervaring en tot heden aan toe draait alles heel stabiel qua WiFi bij mijn klanten met mijn oplossingen en hoor ik geen klachten.
Morgen ga ik weer iemand helpen met KPN Superwifi en Devolo powerline oplossing, spul eruit en TP Link Deco BE22 erin en klaar. Klant merkt er niets aan want websites zullen misschien 1 ms seconden sneller laden maar printer blijft het doen, computer haalt tenminste maximale snelheid, geen uitval van Internet soms en ga zo maar door. Dat is wat belangrijk is. Eventueel nieuwe router erbij en klaar. Tussen WiFi kwaliteit en bereik ligt een flinke brug en die moet je zien te overbruggen zeg ik altijd.
  • bombadil
bombadil
Iarwain Benadar
De ervaringen met de KPN superwifi 2 zijn na een weekje prima. Bereik is verbeterd en automatische wissel naar sterkste apparaat. Ze hebben er geen omkijken naar.
Maar blijft voor mij wel voelen als "B-keuze" omdat duur, geen eigen en provider-onafhankelijk apparaat.
