NL - 1 x Venus E 3.0 v147 + 1 x Venus E 3.0 v148, API enabled, CT003 emulatie - Astrameter add-on, NUC10 watercooled + Home Assistant OS
Beste antwoord (via sygys op 11-05-2026 17:19)
Ik zou je vraag eigenlijk in dit topic posten: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3
Hier zitten genoeg experts op het gebied van elektra.
En verder heb ik inhoudelijk niets toe te voegen, behalve dat ik het eens ben met @Agent47
Een groepenkast compleet vervangen is niet iets wat je moet willen zonder diepgaande kennis.
Je bent de enige die een klein beetje denkt zoals ik hier blijkt wel. Natuurlijk weet ik er niet alles van maar als je ziet hoe de meterkast nu is aangesloten dan weet ik 100% zeker dat het er na mijn werk een stuk veiliger op geworden is..DonJunior schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 15:49:
Daarvoor komt hij toch op Tweakers, om verstand van zaken op te doen?
Belangrijkste advies blifjt om het wel te laten nakijken, dat ben ik helemaal met je eens. Maar om direct maar dingen af te schieten omdat men er geen verstand van heeft vind ik heel bijzonder.
Het zit nu zo in elkaar geknoopt. De gele tuinslang is de 3 fase van de kookplaat
[ Voor 5% gewijzigd door sygys op 12-05-2026 16:34 ]
Het is vervelend dat je er een rotgevoel aan overhoudt.sygys schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 16:48:
Nou ja goed laten we deze discussie maar stoppen. Ik kwam hier voor advies en het enige wat ik heb gekregen is een ontzettend kut gevoel van een stortvloed van mensen die me een idioot vinden. Ik heb hier eerlijk gezegd ook geen zin in zo. Ik denk zelf dat ik het netter kan en zal aanleggen dan menig elektricien. Een professional inhuren is ook zeker geen garantie dat het goed gebeurd.
Het 'stevige commentaar' van mijn kant is naar aanleiding van de afbeelding die je plaatste.
Deze specifieke kast is op vele verschillende punten een kast die in Nederland niet gangbaar is. Daaruit volgt de snelle conclusie dat je het beter aan een expert kunt overlaten. Dat klinkt misschien wat hard maar het is voor je eigen veiligheid. Wanneer je onvoldoende bekend bent met de beginselen van de richtlijnen die van toepassing zijn rondom elektrotechnische installaties dan doe je er verstandig aan om het niet zelf te doen.
Het gaat er niet om dat je een kutgevoel o.i.d. krijgt, maar om een stukje bewustwording waar je mee bezig bent/gaat.sygys schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 16:48:
Het is niet domweg dingen op een rail klikken, en vastschroeven.
Om het te gaan doen/proberen kan zeker geen kwaad, maar ga het eerst in een veilige opstelling testen (workbench opstelling zegmaar), alvorens dit in z'n geheel te gaan doen.
Dit gezegd hebbende, hier even een voorbeeldje van wat zou kunnen (kan alleen je totale vrije hoogte niet inschatten, en heb hier een hogere kast gemaakt dan wat je nu hebt).
Kast voorzien van:
• 3P+N hoofdschakelaar
• Net-overspanningsbeveiliging
• 3x 3P+N aardlekautomaat (je 3 linker kasten lijken op 3x een 3F kast namelijk)
• 6x 1P+N aardlekautomaat (als bovenstaande klopt heb je zo te zien maar 6x een 1F groep momenteel)
:strip_exif()/f/image/w5S1U5tUIkWqxXKqKOXz94FX.png?f=user_large)
https://www.elektramat.nl...CYW3MLX/?build=XAPCYW3MLX
En hier het boodschappenlijstje bij de concurrent:
https://www.sandervunderi...9fed5553e68911c85194eba3a
Scheelt je al een paar honderd euro's maar moet je zelf nog alles monteren, je kan bij SV ook bovenstaande afbeelding opsturen en i.c.m. je boodschappenlijstje vragen of zij hem voor jou zo kunnen en willen opbouwen, veelal (tenzij heel gek en uitgebreid) is dit een kostenloze service van hun.
Let wel, je bent nog wel steeds bepaalde gereedschappen nodig om de werken uit te voeren, en wees je daarvan ook bewust. Is nu een 1-malige aanschaf waar je mogelijk later ook iets aan hebt, maar het is wel nodig, anders zien we je hier over anderhalf jaar weer met het feit dat er mogelijk een aantal groepen o.i.d. zijn uitgebrand doordat ze of te los, of te vast zijn aangedraaid b.v.
p.s. vervang (laten vervangen) die huidige Emat hoofdschakelaar ook even incl. het kastje waar deze in zit. Heb ik in dit voorbeeld min of meer rekening mee gehouden.
[edit]
Dit is bijvoorbeeld een mooie schroevendraaier(set) voor in de groepenkast:
https://www.sandervunderi...ndraaierset-18-delig.html
Evt. even verder zoeken, kan iets goedkoper dan hier namelijk, en zou zelf liever de set hebben (heb ik) waarbij je ook een gewoon handvat hebt zonder moment, om dingen gewoon los/vast te draaien
[ Voor 9% gewijzigd door Annuk op 13-05-2026 07:50 ]
