Speakers vallen thuis tegen, waar ligt dat aan?
Pagina: 1 2 Laatste
  • 23.826 views
  • eline88
  • Laatst online: 15-07 08:40
Beste allen,
Ik heb voor het eerst in mijn leven eens geinvesteerd in speakers. Tot nu toe deed ik het op een setje DELL-speakertjes met subwoofers dat van ducttape aan elkaar hing en ik gratis kreeg bij mijn PC, 18 jaar geleden.
Ik kocht:
Speakers: 2 x Dali OPTICON2MK2 D Oak speaker
Versterker: BLUESOUND POWERNODE N331Black
Totaal 2.000 euro. Precies deze combi ook geprobeerd in de winkel, samen met mijn vader geluisterd die best audiofiel is en hij vond het gewoon goed klinken.
Echter: eenmaal thuis vind ik het geluid nogal tegenvallen. Ook een vriendin die laatst kwam luisteren zei: is dit het nou? Het geluid klinkt wat dof, opgesloten, niet helder. Meer als een goedkopere speaker. Waar ligt dit aan?
Ben ik te kritisch omdat ik voor het eerst in mijn leven veel geld uitgeef aan een installatie en dus teveel verwacht?
Is de opstelling verkeerd? Speakers staan redelijk dicht tegen de muur. Kan ze nog wel iets naar voren halen maar niet teveel want dan is de luisterafstand te klein (smalle woonkamer) plus maakt dat echt zoveel verschil? Woonkamer is ongeveer 3 bij 6 meter.
Of what else?
Wat ik tot nu toe heb gedaan is in elk geval de Spotify kwaliteit op maximaal zetten, dat lijkt al iets te helpen maar nog niet veel.
Alvast bedankt!
  • CLB
CLB
Dat kan van alles zijn... De ruimte, ramen, vloerbedekking, gordijnen, meubels en noem het maar op.
In speciale winkels wordt alles perfect opgesteld, vaak zonder allerlei objecten erbij, dat scheelt nogal.
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 22:57
CyBeRSPiN
sinds 2001
Ik ken die versterker niet. Heb zelf een receiver van Marantz en die heeft een calibratiemic waarmee roomcorrection kan worden gedaan. De EQ wordt zo afgesteld op je kamer.
Dat maakte voor mij een wereld van verschil. Veel meer en beter laag. Echt van “meh” naar “wow!”.
  • Question Mark
  • Laatst online: 30-10 15:45
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
In de handleiding staat wel het eea over plaatsing:
https://cdn.brandfolder.i...MK2_quick_start_guide.pdf
Het lijkt erop dat de vrije ruimte aan de achterzijde niet zo belangrijk is, maar aan de zijkanten willen ze minimaal 75 cm vrije ruimte hebben.
Toevallig de speakers wel goed in fase staan tov elkaar? + en - aansluiting op beide speakers gelijk aangesloten?
  • DonILLY
  • Laatst online: 28-10 15:28
Tja .... kan inderdaad van alles zijn. Begin eens met te checken of je de boxen goed hebt aangesloten. haal de boxen eens wat van de muur af. Kan je nog wat instellen op de verstreker zelf? @Question Mark was me net voor.
[ Voor 8% gewijzigd door DonILLY op 04-05-2026 11:49 ]
  • Jorgen
  • Laatst online: 04:04
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
eline88 schreef op maandag 4 mei 2026 @ 11:36:
Beste allen,
Ik kocht:
Of what else?
Alvast bedankt!
Of iemand audiofiel is, of een ander het juist wel/niet merkt zegt meestal heel weinig ;)
Het kan een kwestie zijn van verkeerd aansluiten, totaal andere akoestiek in huis tov de winkel, equalizersettings, roomcorrection, een verkeerde instelling op je versterker, enz. Zelfs psychoakoestiek (je hebt veel geld uitgegeven dus moet het wel mooi zijn - of je hebt veel geld uitgegeven, dus nu ben je extra kritisch) kan een rol spelen.
Wat in elk geval niet helpt is het kopen van andere/duurdere kabels.
Tea. Earl Grey. Hot.
  • kaassouflé
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 20:15
Misschien te voor de hand liggend, maar heb je rekening gehouden met de polariteit tijdens het aansluiten van je speakers? Dus de + van je versterker op de - van je speaker en andersom.
  • Kartmans1
  • Laatst online: 23:29
Mocht het goed zijn aangesloten en de speakers nog nergens echt vast staan: verplaats de speakers een een stuk naar voren, en luister opnieuw. Klinkt het dan beter?
Je kan ook nog van zitpositie wisselen om te kijken of het dan beter klinkt. Kan ook zijn dat je ze nog wat meer uit elkaar wil zetten (hoe dicht staat links en rechts nu bij elkaar vandaan?).
In theorie scheelt inspelen ook nog wel wat. Maar dat zal geen gigantisch verschil geven. Anders even fotootje posten van je kamer. Dan kunnen we beter meekijken.
  • Tortelli
  • Laatst online: 30-10 11:03
Tortelli
mixing gas and haulin ass
Geen enorme echo in de ruimte? Veel harde materialen waardoor er nauwelijks demping is?
  • olafmol
  • Laatst online: 30-10 11:55
Heb je de geluidsbron al gechecked? Hoe klinkt het als je een koptelefoon in de versterker stopt en daarop luistert?
Haal de speakers verder weg van de muur, minstens een halve meter. Check ook of er geen dop of prop in de speaker rear port (dat gat voor bas) zit. Check ook je bluesound en spotify settings, bv subwoofer en EQ settings allemaal uit/neutraal. En inderdaad fase checken, alle + en - van de kabeltjes moeten overal hetzelfde en goed zitten.
[ Voor 59% gewijzigd door olafmol op 04-05-2026 14:13 ]
  • ResuCigam
  • Laatst online: 26-10 15:34
ResuCigam
BOFH
kaassouflé schreef op maandag 4 mei 2026 @ 12:38:
Bovenstaande klopt niet: Je moet voor beide luidsprekers de + van je versterker verbinden met de + van je speakers. Als dit bij 1 van de speakers omgekeerd zit kan het geluid een stuk minder klinken.
We do what we must because we can.
  • gebruikernaam__
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 22:35
Zou best kunnen dat je een aantal room modes nu aanslaat omdat de speaker een 'vlakke' frequentie response heeft in plaats van een grote dip rond 100 tot 300 Hz (zoals normaal is bij consumenten speakers). Dit zorgt voor een heel wollig geluid omdat bepaalde lage frequenties tot wel 10/20dB luider zijn en ook nog eens langer blijven klinken als een soort galm. Je kan dit misschien zelfs horen als je naar verschillende plekken loopt in je kamer terwijl je let op detail in het lage frequent.
Een andere test die je snel kan doen is een frequentie sweep via een tone generator zoals deze; https://www.szynalski.com/tone-generator/. Tik gewoon langzaam van 50 naar 200hz op een redelijk volume en kijk of je kan merken dat er een groot verschil is.
  • frumper
  • Laatst online: 00:36
Ik zie dat een bekende winkel ze ook als set aanbiedt, dus deze combinatie zal vaker zo verkocht worden. Wat zeiden ze in de winkel waar het eventueel aan kan liggen?
Zoals je het omschrijft lijkt het meer op verkeerd aangesloten dan objecten die in de weg staan... dat zal ook invloed hebben, maar niet zo groot zoals jij nu omschrijft.
Life is what happens while you're busy making other plans
  • maDDog83
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 01:23
Als je de basisregels aanhoud zou dit zeker meer dan prima moeten klinken.
Ik zou zelf, al is het maar als testopstelling even het volgende doen...
- Check de bekabeling, rood op rood, zwart op zwart, duh ;) )
- Haal ze ten minste 30 cm. van de muur af en draai ze lichtjes naar de luisterpositie. Maak een soort evenwijdige driehoek tussen de speakers en je luisterpositie.
- Als het kan zelf ook niet strak tegen de achterwand aan gaan zitten.
Nu zou de muziek al wat meer moeten gaan zweven / transparanter gaan klinken.
  • franssie
  • Laatst online: 01:31
franssie
Save the albatross
Als spuit 11 zijnde, dof geluid moet bijna wel verkeerde aansluiting zijn. Probeer eens iets af te spelen in mono.
En anders de vele andere tips proberen die gegeven zijn.
En anders, als je ze echt in een winkel gekocht hebt, vraag ze om langs te komen om een en ander te controleren, vaak heb je bij het hogere segment winkels ook wel een 'proeftijd' waarin je ze kan inruilen (en/of de versterker).
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 30-10 14:25
Sharky
Skamn Dippy!
Hoe is de versterker aangesloten? Als je geluidsbron per ongeluk verkeerd staat ingesteld kan het ook erg slecht klinken.
This too shall pass
  • franssie
franssie
Save the albatross
Sharky schreef op maandag 4 mei 2026 @ 15:03:
Dat is wel een goede, ik zie op https://www.hifiklubben.n...-met-streaming/blsn331bk/ dat het eigenlijk een media/HDMI streamer is met ingebouwde versterker. Dan is de bron (streaming, PC, TV?), manier van aansluiten en codecs etc ook wel een punt van aandacht.
  • greentea
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 30-10 09:44
Een foto zegt meer dan duizend woorden, oftewel laat eens zien hoe het opgesteld staat en welke materialen de kamer uit bestaat. Eventueel ook de luisterplek op de foto.
Verder:
- EQ, DSP, e.d. uit. Doe eventueel een herstelling naar fabrieksinstellingen.
- De kwaliteit aanpassen van spotify gaat een slechte akoestiek niet oplossen.
Speakers dichter tegen de voormuur (de muur achter de speakers) kan prima werken. Hiermee krijg je ook een boost in het laag, wat voor deze kleine speakers gunstig kan zijn.
  • kaassouflé
ResuCigam schreef op maandag 4 mei 2026 @ 14:14:
Bedoelde meer of OP het op die manier had aangesloten. Excuses voor de onduidelijkheid.
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Bij deze prijsklasse aan speakers is het - als het goed is aangesloten natuurlijk - de akoestiek van de ruimte typisch het zwakke punt.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
maDDog83 schreef op maandag 4 mei 2026 @ 14:49:
En volgens de installatiehandleiding is dat bij deze speakers dus niet de bedoeling. Er staat expliciet in dat de speakers recht naar voren moeten worden geplaatst. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iZBHa4F9XUMmgjeS5FlbUz_3V-o=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/G3Nl4mz7DzEhBjCq9mzqd00t.png?f=user_large
  • greentea
Opgesteld in een ruimte met links & rechts dezelfde afstand tot de muren, met muren van hetzelfde materiaal. zou ik altijd beginnen met recht naar voren. Echter, bij een asymmetrische opstelling, kan indraaien vaak een beter resultaat geven.
  • maDDog83
Question Mark schreef op maandag 4 mei 2026 @ 15:38:
Kak, dan is dit weer typisch zo’n gevalletje van: “tenzij anders in de handleiding staat aangegeven.” 🫣
  • Malle-piet
  • Laatst online: 18:37
Het advies was en is nog altijd, voor de aankoop eerst thuis op proef luisteren, dan pas kopen en er zijn nog HfFI winkels waar dat kan. Ik had ooit de kans luidsprekers thuis te testen, akoestiek kan soms alles om zeep helpen en vooral moderne woningen en inrichting. Gibo of gipswanden zijn drama evenals kale laminaat vloeren, oplossingen zijn gordijnen en vloerkleden, maar gips Gibo is niets mee te doen helaas. Ik beluisterde bij iemand een stel IMF TL luidsprekers en klonken daar fenomenaal, thuisgekomen en opgesteld bleef daar niets van over, mijn huidige Impuls 74 is een speaker die bijna overal wel lekker klinkt, maar TL en gipswanden zijn geen vrienden.
  • Fido
  • Laatst online: 28-10 21:11
Fido
C:\> park
Hmm. Spotify... Volgens mij blinkt dat niet uit in geluidskwaliteit. Maar of jij dat verschil hoort, dat weet ik niet. Met dergelijke apparatuur zou ik dan eerder een Tidal abonnementje proberen.
En wat vind je vader ervan nu het bij je thuis staat? Deelt hij jouw mening? Ik kan me voorstellen dat je oude setje in het hoog er maar wat uit stuurt, terwijl deze Dali's veel gedetailleerder zijn en dat je daardoor denkt iets te missen. Ik kan me nog herinneren dat toen ik ging van goedkope meuk naar iets serieuzere apparatuur zo'n 25 jaar geleden, dat ik merkte dat de muziek waar ik toen veel naar luisterde (Trance / Eurodance / overgeproduceerd) best tegenviel, maar muziek dat niet uit een computer kwam zo ontzettend veel beter was. Dus, waar luister je naar?
Ga in de ideale luisterpositie zitten en doe je ogen dicht. Kan je de instrumenten dan aanwijzen?
  • Shinoki
  • Laatst online: 30-10 11:36
Bij mijn Dali's (oberon 3) hebben ze wel echt een minimale volume waarna ze pas echt open gaan. Als ik ze laag zet dan klinken ze ook echt plat.
  • Jasphur
  • Laatst online: 28-10 13:04
Nieuwe speakers moeten ook even inspelen worden meen ik. Maar als ze nu al dof klinken, denk ik niet dat na een tijdje inspelen ze ineens niet meer dof gaan klinken :P
Benieuwd naar wat je ondertussen al hebt geprobeerd met de adviezen die hier zijn gegeven
  • greentea
@Shinoki Dat heeft niks met je apparatuur te maken. Des te meer met het gehoor en de zogeheten Fletcher-Munson curve. Op lage volumes zijn we minder gevoelig voor lage tonen.
@Fido Spotify vs Tidal vs MP3 vs CD, ja er zit overal verschil tussen. Maar geen verschillen die een complete teleurstelling in de audioset verklaren.
@Malle-piet Wat een kul. Ook in een woning gebouwd met moderne materialen kan je een prima akoestiek creëren.
@Jasphur Speakers inspelen is een mythe. Welke verder besproken kan worden in het elven topic.
Tot zo ver mijn rant.
  • pman63
  • Laatst online: 00:37
Wat wel in moet spelen zijn je oren, die zijn aan iets gewend en dat is veranderd, daarnaast is de bron van het geluid ook heel belangrijk. want als de bodem van karton is is de hele pizza niks. (aldus de reclame)
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
greentea schreef op maandag 4 mei 2026 @ 16:19:
Daarvoor zit (zat) er dus een "loudness" knop op je versterker. Die versterkt precies de tonen waarvoor we op laag volume minder gevoelig zijn zodat geluid ook op laag volume compleet klinkt.
@eline88
Ik ken de versterker verder niet. Maar een installatie moet niet opeens heel anders klinken dan in de winkel. Kijk inderdaad naar de fase van de luidsprekers en kijk dan in de tooninstellingen van die versterker. Een vlakke karakteristiek klinkt kut op lage volumes dus kijk even aan welke dingen wat in te stellen is, hoog/laag, equalizer?
Luidsprekers uit fase klinken dof, opgesloten, niet helder, een vlakke frequentiekarakteristiek op laag volume klinkt dof, opgesloten, niet helder.
Een luidspreker die niet op de perfecte afstand van de muur of van de andere staat klinkt niet dof, opgesloten, niet helder. Dat heeft maar een beperkte invloed, en al helemaal niet over het gehele frequentiebereik, zoals bij dof, opgesloten, niet helder.
  • eline88
Question Mark schreef op maandag 4 mei 2026 @ 11:47:
Dit kan niet missen. Heb de rode en zwarte kabels in de rode en zwarte gaatjes gedaan ;)
En de linker speaker in de aansluitingen waar "links" staat en vice versa
  • eline88
DonILLY schreef op maandag 4 mei 2026 @ 11:48:
Ja versterker kun je instellen, maar ik heb nu gewoon alles op neutraal staan. En zo klinkt het dus absoluut niet :P
  • eline88
Yes geprobeerd thanks maar hoor geen verschil. Zal winkel ook eens verder bevragen
  • eline88
Ehhh gewoon, met een stekker in stopcontact? :)
En met de plusjes in plusjes en minnetjes in minnetjes.
  • eline88
Malle-piet schreef op maandag 4 mei 2026 @ 16:01:
Interessant!
  • eline88
Fido schreef op maandag 4 mei 2026 @ 16:05:
Van alles, elektrosnisch maar ook onder andere Rammstein, dat vind ik altijd wel een goede test voor speakers. Haha nee dat kan ik zeker niet
  • Sharky
Sharky
Skamn Dippy!
eline88 schreef op maandag 4 mei 2026 @ 20:23:
Ik bedoel de bron. Of stream je met de versterker?
This too shall pass
  • franssie
franssie
Save the albatross
Sharky schreef op maandag 4 mei 2026 @ 20:27:
Volgens mij kan deze alleen streamen of hdmi als input gebruiken. Dus op zich is de bron anders maar nog wel relevant.
  • eline88
Hierbij even wat plaatjes ter toelichting. Van achterkant versterker en achterkant boxen. Van hoe ze nu staan (heb ze zojuist even op grond gezet om te checken of dat verschil maakt met tegen de muur) en hoe mijn woonkamer er in het algemeen uitziet, ze stonden dus naast tv-meubel. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hsZ49_VaJn6XtnZcQhaGetGczfA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Gic26NALrNp3mbpvCynt8irz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q5wohsCj0z3Z3t8UTWeUVGpiWeg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/65QIuLuPiU2LxXcKwL1dfZnh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hHg8yEq71G8-N-xWN61pV3Fs1Pk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dHOIYeuBZ9wOq0TVERwfm8Xb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dsTY8kFRm1MtpNXP0VjjnC6xrow=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RD1TatIYw8YLmaxnvuo3btaB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P0ufqpc8z1lNxOLOdbLEjsbF_Ig=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p0riasY3rCvuFxsnqhm7MtoY.jpg?f=fotoalbum_large
Oh zo, ja gewoon met de versterker via mijn telefoon
  • franssie
franssie
Save the albatross
@eline88 die dingen moeten wel op oorhoogte staan, ook boekenplankluidsprekers hebben hoogte nodig, zoals op ... een boekenplank of je TV meubel.
Op de grond zal het wel niet klinken nee.
  • gelukkie
  • Laatst online: 29-10 14:57
Volgens mij heb je ze verkeerd aangesloten. Lijken namelijk banaanstekkers. Die moet je in de speakers in het gat aan de bovenkant van de aansluiting drukken. Bij de Powernode ook, maar daarvoor moet je eerst de dopjes eraf wippen.
  • technopeuter
  • Laatst online: 22:47
En heb je de juiste speakerconfig in de versterker staan? Als die nl ingesteld staat dat er ook een centerspeaker is dan mis je wat bij stereo. Dus laat ook ff zien hoe je de setup in de bluesound hebt gedaan
diskeltische lurker
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
Volume/afmetingen van de luisterruimte spelen ook een belangrijke rol. Hoe groot was de luisterruimte in de winkel ten opzichte van je woonkamer?
  • franssie
franssie
Save the albatross
gelukkie schreef op maandag 4 mei 2026 @ 21:01:
Banaanstekker sluit je inderdaad iet zo aan.
@eline88 Dopjes lichten en er achterin insteken. Of de kale draden erin klemmen.
  • nineball
  • Laatst online: 21:27
Wat jij zegt is beter maar dit werkt ook en is geen reden voor slecht klinken.
  • nineball
Speakers moeten van de vloer anders klinkt het niet goed.
  • eline88
ja heb ik gedaan zoals jij het omschrijft
  • gelukkie
En maakt het verschil?
  • Wilke
  • Laatst online: 23:01
Op de productfoto's zie je deze speakers op pootjes staan (of op een kast), dat zou kunnen helpen.
Trouwens, bluetooth of streaming als bron is ook een beperking in de kwaliteit, heb je het ook op die manier beluisterd in de showroom?
  • devriesjande
  • Laatst online: 04:34
Waar heb je in de winkel naar geluisterd?
Was dat een Spotify stream of een andere bron, bijv. een cd speler.
  • Nilvo
  • Laatst online: 30-10 17:32
Weet je zeker dat de rode banaanstekker ook op dezelfde ader zit als de andere rode banaanstekker? Volgens mij zag ik namelijk geen streep op de ader van de kabel staan waardoor een vergissing snel is gemaakt.
Ik heb zelf dezelfde Dali speakers als back-surround staan, maar herken het doffe geluid wat je beschrijft niet.
Wat ik overigens wel heb ervaren is een slecht aangedraaide schroef in de banaanstekker, dat geeft een onzuiver geluid. Heb je al eens geprobeerd met beleid de ader uit de banaanstekker te trekken? Het hoort vast te zitten. Let wel op, het is flexibel draad onder een schroef, het kan dus makkelijk loskomen.
[ Voor 32% gewijzigd door Nilvo op 04-05-2026 21:40 ]
  • franssie
franssie
Save the albatross
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/clcQQi19T-tNBWtWfftm837MwoY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fKajORjgDpZ9oRIgTCfbMYsl.jpg?f=fotoalbum_large
Zo heb ik er een paar staan, tweeters grofweg op oorhoogte als je zit.
  • eline88
Misschien is het toch iets met die stekker. Die heb ik er van onder ingestoken waar je ook de draadjes normaal insteekt, daarna de plug dichtgedraaid zodat hij vastgeklemd zit. Echter aan de voorkant zit ook een gat, ziet eruit alsof daar ook een stekker in kan. Echter daar is de bananenplug net iets te breed voor. Heb al geprobeerd door te duwen maar wil de boel niet stuk duwen. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jf-P7psyqWOSkvoEXEC1GARYI3k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/grHZEUVewwoaftkmhlZAARLH.jpg?f=fotoalbum_large
  • franssie
franssie
Save the albatross
Van de twee aders per paar heeft er als het goed is slecht eentje een opdruk. Zit die met de opdruk in beide gevallen in rood? Dat is namelijk maar in één foto te zien.
Hebben jullie de pluggen zelf aangesloten?
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:25
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Zoals dit zit is prima. Het maakt contact, anders had je überhaupt geen geluid. En als rood op rood en zwart op zwart dan is het goed.
Edit: wat @franssie hier zegt is ook nog een check waard, anders zouden omgedraaid kunnen zijn. Aan beide kanten van de kabel controleren.
De hamvraag is: waardoor komt het dat je geluid mist? :)
[ Voor 26% gewijzigd door The Eagle op 04-05-2026 21:46 ]
  • franssie
franssie
Save the albatross
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AsMoFMs3WWLEwEdT4a0KqW1DxBo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ZKoJHqaQ3mUUPnMNqmRBfk9v.png?f=user_large
Zie de witte tekst op de ader in de rode plug, controleer dus of dat bij alle vier de rode pluggen een ader met witte opdruk zichtbaar is.
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
franssie schreef op maandag 4 mei 2026 @ 14:59:
De versterker hoort géén enkele invloed te hebben. Als het ook zonder equalizersettings nog steeds belabberd klinkt en wel alles goed is aangesloten/ingesteld, dan is de versterker gewoon niet goed.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Jorgen schreef op maandag 4 mei 2026 @ 21:55:
Na drie maal als, dacht ik dat wel afgedekt te hebben :P
Maar het kan inderdaad de versterker zijn, daarom adviseerde ik ook terug te gaan naar de winkel om ze thuis te laten testen ...
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Of je het verschil tussen Spotify en Tidal/Qobuz gaat horen is sowieso maar de vraag en ook een stuk audiofiele marketing. Bovendien zouden speakers met elke soort muziek goed moeten klinken. Als het nummer niet brak geproduceerd/gespeeld is van zichzelf (waar een speaker niks aan kan verbeteren) en het bij alle liedjes zo klinkt, dan gaat een andere streamingdienst ook niet veel helpen.
  • FredvZ
  • Laatst online: 23:10
Staat de versterker niet per ongeluk in een fancy surround modus of een andere modus waarin een deel van het geluid gefilterd wordt en via de niet aangesloten center speaker naar buiten wordt gespuugd?
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
En staat de receiver ingesteld op large of small qua speakers? Verwissel die optie ook eens.
  • franssie
franssie
Save the albatross
FredvZ schreef op maandag 4 mei 2026 @ 22:01:
Is ook al eerder door iemand benoemd, maar ik denk dat TS nogal overweldigd is door alle vragen.
Blijft een goede vraag aangezien deze versterker ook een center heeft en backs. Dus zou standaard best op 5.x kunnen staan in plaats van 2.0
  • franssie
franssie
Save the albatross
Jorgen schreef op maandag 4 mei 2026 @ 22:03:
Ja die optie hebben mijn versterkers ook, maar het hoog valt niet echt heel erg weg dan bij een verkeerde instelling (bij mij dan)
Aangezien ze "dof" klinken blijf ik denken aan:
1) uit fase
2) verkeerde plaatsing (als in tweeters op de grond zonder standaard)
on inderdaad 3 een kapotte versterker.
Bij slechte kwaliteit kabels zou juist alleen het hoog doorkomen lijkt me.
Of de filters van beide luidsprekers zouden niet goed moeten werken, maar ik neem aan dat ze wel wat QC toepassen in die prijsklasse
  • Malle-piet
Niet uit fase aangesloten (dubbel check), het zojn zogenaamde boekplank luidsprekers welke best op stands worden geplaatst en met te weinig body in het geluid dichter bij de muur. Evenzo kan het zonzijn dat het rendement niet behaald wordt en je versterker tekort schiet om de luidsprekers goed aan te sturen
  • eline88
Ik heb exact deze opstelling getest in de winkel, dus deze versterkers met deze speakers. En dan niet eens in een aparte luisterruimte waar alles perfect was, gewoon in de winkelruimte van Hi Fi Klubben. Mijn versterker staat in alles op neutraal.
  • Malle-piet
Probeer ze eerst op oorhoogte en dan naar achter of voren schuiven, een beetje in of uit draaien en anders is je akoestiek waar de oplossing ligt.
  • franssie
franssie
Save the albatross
eline88 schreef op maandag 4 mei 2026 @ 22:13:
Neem contact op met de winkel, ze kunnen je beter helpen dan wij denk ik.
  • The Eagle
The Eagle
Hoe stuur je Spotify aan? Via bluetooth of via Spotify connect? Die laatste is wel nodig om fatsoenlijke geluidskwaliteit te halen. En dan ook even zorgen dat je de boel op lossless hebt staan.
En extra check: toch niet gewoon een kabeltje van je telefoon naar de versterker hoop ik? :X
Ook een mooie testcase: sluit een andere bron aan. TV, met muziek kanaal ofzo. Desnoods YT. En dan ben ik ook benieuwd of dat doffe er nog is.
Idealiter hang je er een cd speler aan, maar weet niet of je die nog hebt.
[ Voor 10% gewijzigd door The Eagle op 04-05-2026 22:28 ]
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
frequenties zijn meetbaar, als je grafisch zichtbaar kan maken welke uit balans is kan je er gerichter wat aan doen.
out of the box-gedachte: TS is gewend geraakt aan een bepaalde *oemf* van z'n vorige setup, hoewel geen zuivere weergave is het gehoor daar nog op gefocust.
Het duurde bij mij ook vrij lang voordat ik eraan gewend was dat de subwoofer (die nogal overheerste) er beter tussenuit kon. en daarna veel tweaken aan de driver die zowel laag als midden moest gaan doen.
[ Voor 8% gewijzigd door JJ Le Funk op 04-05-2026 22:33 ]
d:)b :henk d:)b
  • franssie
franssie
Save the albatross
Als het goed is deze versterker
en dan een foto op de productpagina van iemand die een LP speelt - wat ie niet ondersteund.
@JJ Le Funk zou overigens ook nog kunnen, maar dan nog dof doet mij denken aan missend hoog - en dat hebben die PC speakertjes vaak juist wel.
edit: want je wil een compacte versterker omdat je dan ruimte overhoudt voor vet veel grote luidsprekers :P
Rare clubben die HiFi :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3oa6wMC3Zps3rPHrwnsD2mGSTAI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/gM0gp4YuEd29cWf0vIYpoZEI.png?f=user_large
[ Voor 30% gewijzigd door franssie op 04-05-2026 22:39 ]
  • Exactor it
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 22:14
eline88 schreef op maandag 4 mei 2026 @ 21:41:
Misschien is het toch iets met die stekker. Die heb ik er van onder ingestoken waar je ook de draadjes normaal insteekt, daarna de plug dichtgedraaid zodat hij vastgeklemd zit. Echter aan de voorkant zit ook een gat, ziet eruit alsof daar ook een stekker in kan. Echter daar is de bananenplug net iets te breed voor. Heb al geprobeerd door te duwen maar wil de boel niet stuk duwen. [Afbeelding]
Je moet iets harder duwen. Die bananenpluggen moeten wel door de rondjes boven de draaiknoppen. Het gaat niet stuk. De rondies onder de draaiknoppen zijn er om speakerkabel direct doorheen te lussen.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Exactor it schreef op maandag 4 mei 2026 @ 22:41:
als je de knopjes eerst wat losdraait op de versterker en luidspreker klopt dat, anders kan het wel stuk, en daarna weer wat aandraaien :P
(ervaring zeg maar)
  • Ramon
  • Laatst online: 22:13
Ik zou in de bluesound app even spelen met de bass en treble settings. Als je de bass helemaal weg draait, hoor je dan wel de hoge tonen die je verwacht (als je muziek luistert die je kent)? Wat gebeurt er als je de treble helemaal open draait, merk je dan verschil?
Leg desnoods je oor op de grote (voor de lage tonen) of kleine (voor de hoge tonen) speaker om te horen of het werkt.
Kan natuurlijk gewoon tijdens transport een draadje los geraakt zijn in de box zelf, waardoor de box niet meer het volledige spectrum weergeeft. Daar zal Tidal niets aan veranderen ( ;) )
  • Exactor it
franssie schreef op maandag 4 mei 2026 @ 22:42:
(ervaring zeg maar)
Die knopjes zijn van plastic, die maken de ingang (dat van metaal gemaakt is) niet nauwer.
'Het is je moeder niet, stevig duwen' zei een wijs man ooit tegen me toen ik dit niet snapte (twee dagen geleden).
  • crazyman2008
  • Laatst online: 13-10 22:05
Exactor it schreef op maandag 4 mei 2026 @ 22:41:[/b]
Dit inderdaad, zie onderstaande afbeelding. Dit dus zowel op de speaker als de versterkeversterker, heb dit ook wel eens verkeerd gedaan en dan krijg je inderdaad een heel dof geluid
https://img.canuckaudioma...-2-bookshelf-speakers.jpg
[ Voor 29% gewijzigd door crazyman2008 op 04-05-2026 23:28 . Reden: verkeerde quote ]
  • Saeverix
  • Laatst online: 30-10 15:22
franssie schreef op maandag 4 mei 2026 @ 22:35:
De versterker heeft gewoon een analoge RCA input, je kan daar dus prima een platenspeler op aansluiten met een geschikte Phono Preamp.
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Saeverix schreef op maandag 4 mei 2026 @ 23:37:
ah, die RCA had ik gemist
  • remco_k
  • Laatst online: 30-10 17:04
remco_k
een cassettebandje was genoeg
@eline88 Even een simpele check: in de Dali speakers zit boven in een tweeter (voor de hoge tonen) en daaronder een wat grotere speaker voor midden- en lage tonen.
Hou je oor eens bij die bovenste; hoor je daar hoge tonen uitkomen?
Iets anders:
Als meerdere mensen een tekortkoming horen (in dit geval dat het dof zou klinken) dan is dat wel een aardige indicatie dat er echt iets aan de hand is. (Instellingen, verkeerd aangesloten, iets defect)
Dan is dat niet omdat je Spotify (desnoods over Bluetooth) afspeelt. Dat klinkt namelijk niet dof, maar op een andere manier wat minder goed. Daarbij horen de meeste mensen dat verschil totaal niet en dus kan je, voor nu, aannemen dat dat het probleem niet veroorzaakt.
Het eerste waar ik aan denk, wat ook al eerder is genoemd, is dat je versterker niet in 2.0 channel mode staat, maar in 3.x of hoger ofzo. Dat geeft een significant slecht klinkende L en R speaker als je geen center hebt aangesloten. Iets wat veel mensen dan wél opvalt.
De eerder gegeven tip om de bron te checken middels een hoofdtelefoon op je versterker aan te sluiten, is ook een belangrijke om even te doen.
Alles kan stuk.
  • olafmol
@eline88 om een defect aan je versterker uit te sluiten: hoe klinkt het op een koptelefoon?
  • AnonymousGerbil
  • Registratie: Mei 2025
eline88 schreef op maandag 4 mei 2026 @ 20:53:
Met bluetooth? Kijk of telefoon wel gebruik maakt van de optie voor hogere kwaliteit die blauwtand biedt (waarschijnlijk iets met aptx in de naam).
Als je de bron en draadloze verbinding helemaal als probleem wilt uitsluiten is het aan te bevelen om het bronapparaat direct op de dac van de versterker (usb of optical) aan te sluiten en goede flac bestanden als bron te nemen.
[ Voor 29% gewijzigd door AnonymousGerbil op 05-05-2026 02:42 ]
Indien ik geïnteresseerd was in de diarree van de duivel had ik mijn vraag wel direct aan een llm gesteld.
  • Topgunn
  • Laatst online: 15-10 10:55
In de instellingen van Spotify de equalizer uitzetten en normalization ook
  • PheraX
  • Laatst online: 20:34
Je mag altijd terug gaan naar de winkel, daar zullen ze ook alles voor je controleren.
  • jesco_white
  • Laatst online: 30-10 10:09
remco_k schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 00:08:
Idd in BluOS app bij Instellingen -> Audio checken of schuifjes bij 'Middenkanaal' en 'Subwoofer' uitstaan. En 'Stereo Surround' schuifje zou ik ook uitzetten indien deze aanstaat. Alhoewel ik twijfel of die laatste iets doet als je 'Middenkanaal' hebt uitgezet. Daarmee vertel je de n331 dat er geen centerspeaker is aangesloten.
  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 30-10 17:22
Streamen via Bleutooth is niet de beste manier, ook niet met hoge kwaliteit Spotify.
Als je gordijnen van wat zwaardere stof voor dat hele grote raam hangt (en dicht doet) zou dat de accoustiek zeer ten goede komen. Door dat kale grote raam zal de accoustiek slecht zijn.
In een audio winkel is de apparatuur optimaal ingesteld met de perfecte muziek om te demonstreren. Meestal gaat het volume daar veel verder open dan je thuis doet (vanwege de buren). Veel volume geeft meer diepte.
Op de vloer in de winkel ligt tapijt dat dempt en ook de mensen in de zaak dempen het holle geluid.
Probeer ook de tv bekabeld (optisch) aan te sluiten op de versterker en speel via youtube of een muziekzender eens wat af.
Op Youtube zijn er genoeg filmpjes met hoge geluidskwaliteit om het geluid te testen.
  • JimDijkstra86NL
  • Laatst online: 18-10 00:11
knipknip
[ Voor 98% gewijzigd door teacher op 05-05-2026 09:25 . Reden: Verkoop ]
Greetings, JimDijkstra86NL aKa Jimmy ;-D
  • vogelmans
Als je deze set in een hifi winkel hebt gekocht dan kun je daar aangeven dat het geluid erg tegenvalt.
Meestal kan er dan gewoon iemand van de zaak aan huis komen om te kijken of er iets aan de geluidskwaliteit gedaan kan worden. Dit zou gewoon service moeten zijn.
  • Kartmans1
Probeer die banaanstekkers er eens gewoon in te steken. Zie mijn foto. Die dopjes kun je er gewoon afdraaien namelijk. Nu heb je het mijns inziens gewoon gek aangesloten en verbaast het mij niets als een speaker niet goed contact maakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ycTCUT0cb2M6JALeXR0shIjTosU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tdc6GBTmLG0mjhDhowW0Szim.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 86% gewijzigd door Kartmans1 op 05-05-2026 09:16 ]
  • bartvl
  • Laatst online: 19:11
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
[ Voor 99% gewijzigd door teacher op 05-05-2026 09:25 ]
Life is not about specs, it is about joy!
  • Hagelslager
  • Laatst online: 27-07 11:50
Polariteit is echt belangrijk en wordt onderschat . Draai 1 stel aansluitingen om en je weet soms niet war er gebeurd. Dan..aan geluid moet je wennen. Het is net als slapen in je nieuwe bed maar vergeet niet fat je ook geimponeerd wordt door alle mooie apparatuur om je heen . Hadden die boefjes niet stiekum een subje meedraaien terwijl jij aan het luisteren was????Een heel goede zaak ...(zeldzaam) zet speakers op proef bij je neer omdat jij als serieuze klant daar vaak een heel spaarvarken kapot gaat slaan. Neem van mij aan Spofity klinkt miet slecht. Neem even het spaanse duet van Billie Eilish & Rosalie....draai daarom verschillende tracks op diverse geluidsnivo's mn va nummers die je goed kent. Kortom. Als het een fijne winkel is, leg je probleem voor en vraag ns andere speakers mee....Succes
  • olafmol
Dit wordt weer een klassieke Tweakers thread haha. De TS is vrijwel niet meer te bekennen en de meest bizarre "adviezen" worden gegeven.
  • Hagelslager
Als toevoeging zou ik willen toevoegen. Ik ken je versterker niet maar luister muziek (weet niet of het een dts bak is )) altijd in 2.0 modus en niet in theaterstandjes, game of movie instellingen. Daar is muziek doorgaans niet op gebouwd....
  • FragDaddy
  • Laatst online: 22:06
Malle-piet schreef op maandag 4 mei 2026 @ 22:18:
Probeer ze eerst op oorhoogte...
Dit! Waneer dit soort speakers op de grond staan, zitten je oren nu ver boven de 'straal' die de tweeter uitzend. Dus je hoort de hoge tonen niet/minder. Vandaar dat het dof klinkt.
Dit soort speakers zijn gemaakt om op stands of op een kastje te staan. Niet op de grond. Daar heb je ander speakers voor.
Afbeeldingslocatie: https://www.stassen.nl/images/0foto_nieuws_dali_opticon_mk2_01.jpg
En ja, ze moeten idealiter ook een eindje van de muur staan omdat de bas-poort achterop zit, maar dat is niet de reden dat het dof klinkt!
[ Voor 31% gewijzigd door FragDaddy op 05-05-2026 09:39 ]
Have a wheelie good weekend!
  • JimDijkstra86NL
Mag geen aanbod doen, excuses.
*knip*
[ Voor 174% gewijzigd door Jorgen op 05-05-2026 12:53 . Reden: Volstrekt onduidelijk en offtopic. ]
  • jesco_white
Hagelslager schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 09:29:
Behoudens bas en treble +/- 6dB heb je op de n331 geen theater, game, movie settings etc. Het is een simpele maar goede stereo streamer met optie voor bekabeld aansluiten een middenspeaker en sub (3.1 setup), welke je via de app kunt activeren. Je kunt het dan nog extra uitbreiden naar max. 5.1 dmv toevoegen (wireless) surrounds. Alleen AC-3 helaas.
[ Voor 3% gewijzigd door jesco_white op 05-05-2026 09:47 ]
  • Kartmans1
olafmol schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 09:23:
Haha dacht precies hetzelfde. Zullen we afspreken niet meer te reageren tot TS weer heeft gereageerd. Die meneer wordt helemaal overweldigd zo.
  • cadsite
  • Laatst online: 09-09 18:13
Ik lees hier al 2 keer (volgens mij compleet terecht) dat je niet moet afgaan op het geluid als je streamt via Bluetooth.
Heb je al eens iets anders aangesloten? Een CD-speler, een Tuner, een LP speler desnoods. Gewoon iets dat je bekabeld inplugt.
Als ik thuis luister naar de radio, CD of LP ben ik heel tevreden over de klank, als ik stream vanaf mijn gsm of PC via bluetooth is het ook maar 'plattekes'.
Daar zit zoveel omzetting en compressie tussen dat al het leven uit de klank wordt getrokken. Op brol hoor je dat niet, op degelijk materiaal wel.
  • olafmol
JimDijkstra86NL schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 09:41:
Tevens high-end drivers/speakers met neodimium magneten zijn accurater/realistischer mits rest hardware en audiobron high end.
Spotify mits correct geconfigureerd én met abonnement is píma, als je echt high end wil testen dan hebbie dsd1024 of dsd512 hardware en audiobron nodig.
Dsd1024 opnames zijn zeldzaam, klinken met juiste hardware wel alsof ze zowat naast je staan te spelen!
Terzijde: Ik maak zelf gebruik van Dolby Studio software om Dolby op niveau van bioscoop te realiseren, weinig concerten met Atmos beschikbaar tot dusver.
Ook kan ik zo veel speakers configureren als ik maar wil.
Heb inmiddels 2 Dolby cinema reviewers met 9.2 in gebruik als 9.4(150w RMS per kanaal en vier keer 2000w Rauwe wattage) en bij plafond een 7.2(120W per kanaal en twee 200W actieve subs alle 9 RMS gemeten wattage receiver.
Alles is met 4 studio microfoons gecalibreerd.
Ook concert opnames in studio kwaliteit van dsd512 en beter klinken warm, realistisch en simpelweg heerlijk.
Ik heb 60m2 en hoge plafonds voor de cinema ervaring.
Beide dgitaal verbonden, Een jackplug DAC met 32-bits floatpoint en 768Khz is verbonden met 4 speakers en 4 200w actieve subs voor de slaapkamer.
Dolby Labs beet DE software denk ik.
please, houd eens op met dit soort onzin "advies"....
  • olafmol
FragDaddy schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 09:34:
Als je goed leest dan weet je dat de TS de speakers op de grond had gezet voor de foto, en normaal hoger heeft staan.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 30-10 17:05
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Ik zit mij ook kostelijk te vermaken, terwijl het voor TS gewoon een hard gelag is om een mooie set te kopen en dan niet happy te zijn.
Weet niet of TS nog opduikt, maar wellicht als mogelijk het setje even inpakken meenemen naar de winkel en daar de winkelervaring zien na te bootsen voor je het thuis weer neerzet is wellicht belangrijkste.
Er hoeft verder helemaal niets gedaan te worden aan de set, de bron, whatsoever voor je zeker weet dat de boel gewoon werkt zoals bedoeld. Daarna kun je finetunen. Het zou ook met een grijsgedraaid cassettebandje als bron prima moeten klinken en kan dan met een betere bron hooguit beter worden.
  • malhy2
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 28-08 16:18
Heb je goede luidsprekerkabel? En let bij de polariteit ook goed op of de connectoren wel op de juiste kant van de kabel zitten. Meestal zit aan 1 kant over heel de kabel iets waardoor duidelijk is wat wat is. Verder vond ik Spotify ruk klinken tov cd en een lp klinkt zowiezo beter. En inderdaad geen equalizer gebruiken en op 2 kanalen instellen.
Pagina: 1 2 Laatste
