Hoe kan ik beter wifi op meerdere vloeren in huis bereiken?
  • Marcelo G. Kool
  • Laatst online: 17-03 18:21
Ik heb een woning met 3 vloeren en op de laatste vloer hapert het wifi signaal erg. Ik heb van KPN 2 wifi versterkers maar het is nog niet zo als in de woonkamer waar het wel goed werkt. Ik heb het nu geprobeerd met een powerline bedraad internet naar boven te krijgen maar ook dit werkt niet
Beste antwoord (via Marcelo G. Kool op 07-03-2026 14:58)
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
laurens0619 schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 11:50:
Probeer alle 3 de wifi punten eens bij het trappengat te plaatsen
Dit.
Vuistregel bij het plaatsen van repeaters: je moet ze *niet* plaatsen waar je geen signaal hebt, maar juist op laatste plek waar het signaal wel nog goed is. Dan kunnen ze dat goede signaal opvangen en weer opnieuw uitzenden. In een doorsnee NL eengezinswoning met betonvloeren gaat het signaal idd vrijwel uitsluitend via trapgat.
Verder:
Marcelo G. Kool schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 10:17:
Powerline kan soms goed werken en soms niet of nauwelijks. Echt 'bedraad' is het ook niet te noemen. Als je het structureel goed op orde wilt krijgen wil je kijken naar een netwerkkabel naar 2e verdieping. Dat is op termijn niet alleen sneller en stabieler maar ook goedkoper: als je bedraad aansluit kun je juist wel de AP plaatsen op de plek met het slechtste signaal. Daardoor kun je een typische gezinswoning met twee AP's dekken (in jouw geval: KPN router + SuperWifi pod) in plaats van drie. Dat scheelt ongeveer EUR 25 per jaar aan stroomkosten. Als je iemand in moet huren om die kabel netjes te trekken heb je de kosten er in ongeveer 5 jaar uit. En als je WiFi-apparatuur vervangen moet worden hoef je dan ook 1/3 minder uit te geven.
Oslik, blyat! Oslik!
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
Als draadloos verlengen teveel signaalverlies geeft, dan is meestal het eerst volgende advies om een UTP kabel te trekken van begane grond naar 1e verdieping en dan nog eens testen (aangenomen dat de apparatuur die je nu gebruikt uitbreidbaar is met bekabeling en dan nog steeds 1 netwerk vormt) om te bepalen of dat naar zolder toe ook nodig is.
d:)b :henk d:)b
  • Speedy_Gonzalez
  • Laatst online: 17:34
Speedy_Gonzalez
Aaribaaaaaa
Ik had hetzelfde probleem, maar nadat ik een tp-link mesh systeem aangeschaft heb en op elke verdieping een wifipunt heb staan, heb ik overal prima bereik.
Kijk eens naar de diverse tp-link deco sets of dat iets voor je is.
  • The_Doman
  • Laatst online: 22:47
Om welk Powerlines gaat het hier?
En wat werkt er niet/gaat er mis?
Zijn de Powerlines wel juist gekoppeld/paired?
Eventueel natuurlijk testen dicht bij elkaar of dat correct werkt/lukt.
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:35
  • dion_b
dion_b
say Baah
Speedy_Gonzalez schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 10:26:
Technisch doen die niets anders dan de KPN SuperWiFi (die vergelijkbare specs hebben met de Deco X60). Het ligt dus niet voor de hand dat simpelweg vervangen van ene type repeater met een ander gaat helpen.
Sowieso: we weten nog niet exact waar het hier mis gaat. Beetje voorbarig om dan al voor te stellen om portemonnaie te trekken.
  • The_Doman
dion_b schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 11:54:
Sowieso: we weten nog niet exact waar het hier mis gaat. Beetje voorbarig om dan al voor te stellen om portemonnee te trekken.
Precies dit dus, eerst maar eens uitzoeken wat/waarom het "niet werkt".
  • FredvZ
  • Laatst online: 21:36
Waar in huis heb je die versterkers neergezet en hoe goed is het internet op die plek zonder de versterkers?
Als je de versterkers alleen op het stroomnet aansluit kunnen ze alleen het signaal versterken wat ze zelf ontvangen. Dus als ze op een plek staan waar het signaal van de KPN Experiabox al zwak is, zullen ze een zwak signaal weer opnieuw in de lucht slingeren. Je hebt dan wel veel streepjes op je telefoon, maar nog steeds een lage snelheid.
Als het in het hele huis net zo goed moet werken als in de woonkamer dan ontkom je er eigenlijk niet aan om een UTP kabel te leggen tussen de wifi versterkers en de Experiabox.
  • Beste antwoord ✓
  • dion_b
dion_b
say Baah
Dit.
Verder:
  • Daam
  • Laatst online: 10-10 23:57
Ik heb een tijd geleden precies hetzelfde probleem gehad: prima wifi op de begane grond, maar op de verdiepingen was het echt dramatisch. Verschillende dingen geprobeerd maar ik heb uiteindelijk gekozen voor een drietal ASUS routers die tezamen een Mesh-netwerk maken. Verder dus één hoofdrouter in de meterkast, een tweede in de masterbedroom en een derde op zolder. Bij de verbouwing overal in huis Cat6 UTP getrokken dus ik kon alles mooi bedraad aansluiten.
Mijn idee bij draadloze repeaters: als het bereik slecht is op een bepaalde plek heeft een repeater weinig nut; die moet immers gebruik maken van hetzelfde slechte signaal. Shit in = shit out.
Ik kan je sterk aanraden UTP te trekken door je huis wanneer mogelijk.
  • Marcelo G. Kool
The_Doman schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 11:16:
Ik heb Devolo 500mbps powerlines.
Ik heb aanzienlijk verlies op snelheid boven.
De powerlines zijn wel goed gekoppeld
  • The_Doman
Marcelo G. Kool schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 14:52:
Ok, de Powerline verbinding werkt dus wel.
Ik weet niet wat voor snelheid je nu haalt/verwachtte, maar met Powerline zal je nooit de snelheid van bekabeld halen.
Je kan ook het Devolo cockpit tool gebruiken om de Powerline verbinding te monitoren/pairen/updaten.
Zie ook eventueel nog topics:
Mesh vs. ' ouderwetse'. devolo set voor internet
Powerline nog gebruiken met AP of toch vervangen?
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
TS heeft de repeaters in trapgat geplaatst? 1 beneden, 1 boven? :)
d:)b :henk d:)b
  • laurens0619
Stappenplan:
- alle Powerline nodes meenemen naar bovenste verdieping en via het trappengat naar beneden gooien richting de kliko.
- mesh nodes bij trappengat plaatsen
  • dion_b
dion_b
say Baah
Dit is hardware uit het jaar kruik. Afhankelijk van je stroomnet kun je mogelijk vijf keer de prestaties van deze oude meuk halen met nieuwere powerline (G.hn wave 2 ipv HomePlug AV 1.1). Maar vijf keer niks is nog steeds niks, natuurlijk.
Wat haal je en wat zou je willen halen?
Afhankelijk van je wensen/verwachtingen kunnen we meest passende oplossing aanraden.
[ Voor 4% gewijzigd door dion_b op 07-03-2026 19:55 ]
  • The_Doman
laurens0619 schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 18:40:
Stappenplan:
Natuurlijk moet Powerline weer even nodeloos gebashed worden als het benoemd wordt. :')
Heb je het zelf ooit wel een serieus gebruikt?
  • dion_b
dion_b
say Baah
The_Doman schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 20:12:
Ik heb op gegeven moment jaren terug ~70k powerline sets beheerd. Dat waren aanzienlijk modernere dan de HomePlug AV 1.1 die TS had: G.hn wave 1. Afhankelijk van je stroomnet kon je daar vergelijkbare tot 2 a 3 keer hogere snelheid (en stabiliteit) mee verwachten.
Sommige mensen kregen geen werkbare verbinding, anderen haalden meerdere honderden Mbit per seconde. Maar met dergelijke aantallen kon je goede statistieken eruit trekken. Van de mensen zonder randaarde in de woning was gemiddelde snelheid 30Mbps, van de mensen met randaarde zat het rond de 70Mbps. Die HomePlugAV 1.1 zou ongeacht randaarde (niet ondersteund door standaard) maximaal overeen komen met G.hn situatie zonder randaarde - dus ~30Mbps gemiddeld. En ja, een uitzondering zal geheid 150Mbps halen (theoretische max zat rond de 250Mbps, maar dat haal je alleen met een korte stroomkabel met low pass filter tussen dat en rest van stroomnet om alle storing >1.8MHz te blokkeren), maar voor iedereen die 150Mbps haalde had je er drie tot vijf met <5Mbps en instabiele verbinding.
  • laurens0619
Ja wat was dat frusterend
De tv klapte om de zoveel tijd vast ermee echt heel irritant
Voor zaken waar stabiliteit/latency niet uitmaakt zoals je zonnepanelen omvormer prima maar als backbone voor accesspoints heb ik het nooit stabieler meegemaakt dan een goeie mesh binnenhuis.
Ik heb wel eens gelezen dat kpn helemaal gek werd rond kerst, dan hadden mensen weer goedkope led voedingen die het net flink vervuilden waardoor tv ging klapperen.
  • Jeaup
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 12-10 08:21
Dimmers zijn ook funest voor powerline adapters volgens mij.
Heb in het verleden wisselende resultaten gehad met mijn Devolo 1200's en kreeg met name wanneer de dimmers werden gebruikt signaalverlees zo leek het..
