Powerline nog gebruiken met AP of toch vervangen?
  • aaaaaaaaaabc
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 13-11 19:23
Hi,
Ik heb een ouderwetse powerline adapter zonder een wifi AP. Nu werkte dat jarenlang echt top voor het doorgeven van het IPTV signaal.
Onlangs ben ik verhuisd naar een woning (nieuwbouw, recentelijk opgeleverd) die een aangrenzende buitenruimte heeft. Nu is de woning extra goed geïsoleerd en komt het wifisignaal vrijwel niet door naar de buitenruimte, in de rest van het huis haal ik de door de provider beloofde snelheden (en tot de rand van de buitenruimte is het signaal perfect).
Ik wil in deze buitenruimte ook wifi hebben en niet bekabeld hoeven te verbinden, vandaar dat ik mijn "oude" powerline adapters erbij haalde. Deze hebben echter geen wifi AP. Ik zat er aan te denken om powerline adapter te nemen met WiFi AP functie, maar vind het zonde om mijn oude powerline adapters niet meer te gebruiken. Een gewoon AP aansluiten op de oude adapter lijkt me ook een optie, maar als ik de prijzen lijkt een TP link powerline adapter met wifi toch de goedkoopste oplossing (60 euro bij de mediamarkt). Een MESH oplossing biedt weinig soelaas lijkt me, want het signaal wordt toch geblokt door de isolatie (letterlijk stap buiten de deur als die dicht is en het signaal is nog maar 5 tot 10%).
Het stroomnet is volledig nieuw (want nieuwbouw), dus de kwaliteit zal goed zijn lijkt me. Is het kostentechnisch het beste om powerline adapters met wifi functionaliteit te kopen of zie ik iets over het hoofd?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21:53
Als je geen kabel wilt trekken wel ja :)
  • Ben(V)
  • Laatst online: 18:30
Als je geen kabel kan trekken is een powerline met wifi de prijstechnisch beste optie.
Bedenk wel dat ook hier geld dat goedkoop vaak duurkoop is.
Ik kan me nauwelijks voorstellen dat een powerline met wifi voor 60 euro erg veel kwaliteit kan brengen.
Persoonlijk zou ik eerder voor een goede wifi AP gaan, die kun je als je ooit besluit toch een kabel te trekken als de powerline problemen gaat geven dan nog goed gebruiken
Bedenk wel dat powerline het jaren goed kan doen en ineens problemen kan opleveren.
Heeft helemaal niets met het oud of nieuw zijn van het stroomnet, maar van de aanwezige storingen op dat net van andere apparatuur van jouw of je buren.
  • aaaaaaaaaabc
Kan trekken zal helaas niet lukken, deur open laten staan maakt groot verschil (van 4mbps naar 40mbps, maar in de kamer aansluiten voor de deur bereik ik 400mbps). Als ik mij niet vergis is eigenlijk zonder kabeltrekken de enige optie om met powerline aan de slag te gaan. Ook de wifi AP zal via de powerline moeten lopen lijkt me
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:15
aaaaaaaaaabc schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 09:20:
Welke en hoe oud zijn die "ouderwetse " Powerlines?
Toch wel minimaal AV500/600 neem ik aan?
Je kan Powerline modules van andere merken/types met elkaar combineren, enkele uitzonderingen daargelaten zoals de bekende Ziggo Powerline/boosters
Marktplaats / V/A is ook nog een optie voor leuk powerline spul?
Mijn eigen Powerline spullen komen allemaal van MP/V/A/Kringloop. :P
Je hebt toch wel je Powerlines al eens even getest op de plek waarbij je deze wil gaan gebruiken?
Dan kan je alvast een idee krijgen hoe de kwaliteit van de Powerline verbinding is?
  • dion_b
  • Laatst online: 00:02
dion_b
say Baah
Of dit gaat lukken hangt ervan af of je een stabiele, performante verbinding kunt maken met de powerline adapters. Dat kun je prima zelf nagaan.
Plaats de adapters op de beoogde plek en kijk of ze verbinding maken en zo ja (met een laptop met ethernetaansluiting) hoe de snelheid en stabiliteit is.
Powerline is totaal afhankelijk van hoe je stroomnet ingericht is en wat er allemaal aan hangt, dus ga er nooit blind vanuit dat als het in een andere woning werkte het hier in deze situatie op dezelfde manier gaat werken. Exact wat je kunt verwachten en waar je rekening mee moet houden hangt af van de specificaties van de powerline adapters die je hebt.
Verder heb je het over "buitenruimte" - exact waar wil je die dingen gaan hangen? En is het daar condensvrij? Hoogstwaarschijnlijk zijn je adapters bedoeld voor gebruik binnenhuis en niet geschikt om te gebruiken in ongeisoleerde, onverwarmde plekken waar condens kan neerslaan. Ook dit hangt af van exacte merk en type apparaten.
aaaaaaaaaabc schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 12:22:
Kun je dat toelichten? Voordat je nieuwbouw betrekt als de boel nog niet afgewerkt is,is juist het moment om dingen als dit te doen zonder dat je je zorgen hoeft te maken over dingen openbreken. Als jij niet weet hoe kun je voor een bescheiden bedrag (meestal een stuk minder dan de aannemer aan meerwerk rekent ervoor :+ ) iemand inhuren die dat wel kan. Werkspot staat vol met aanbiedingen ervoor.
The_Doman schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 12:54:
Ziggo's apparaten zijn prima te combineren, je moet alleen geen appels met peren combineren - er zijn bij powerline twee families standaarden, HomePlug AV en G.hn. Binnen iedere familie heb je verschillende snelheden/specs (200/500/1000/1200/200Mbps (HomePlug AV) vs wave 1 en wave 2 (G.hn).
Binnen iedere familie kun je volop combineren, maar niet ertussen. Retail was Homeplug AV populairder, maar ontwikkeling daarvan is jaar of 10 geleden gestopt. G.hn gaat/ging nog een tijdje door. Ziggo was early adopter, maar o.a. Devolo's nieuwe Magic-lijn gebruikt het ook.
Overigens is het wel verstandig om vergelijkbare generaties te combineren - als je met apparaten met verschillende spec samen gaat werken, gaat de communicatie onderling op basis van traagste apparaat.
De chipsetvendoren (Qualcomm Atheros, Sigma Desgins en Broadcom) hebben het er met al die snelheidsaanduidingen niet makkelijker op gemaakt, vooral niet omdat sommige specs in praktijk identiek zijn ("1200Mbps" is exact hetzelfde als "2000Mbps" en beide komen qua performance overeen met G.hn fase 1)
Oslik, blyat! Oslik!
  • aaaaaaaaaabc
Dank voor je post! Inderdaad nog wel AV600 als ik het wel heb.
Even getest, met mijn iets oudere laptop (4 jr oud) krijg ik via wifi minder 1Mbps, met mijn s24 ultra ook >1mbps als de deur gesloten is en de ruimte afgesloten is. Als ik het via de powerline adapter doe dan krijg ik ca. 30mbps down en 40 mbps up (ja, up hoger dan down). Met mijn andere laptop (2025) haal ik via de powerline adapter ook 30 mbps down en 40 up, terwijl die via de wifi (onder dezelfde omstandigheden een goede 80mbps pakt).
Dit laatste doet mij twijfelen of een beetje mash-netwerk bouwen dan misschien niet betere constructie is...
dion_b schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 14:32:
Dank voor je uitgebreide bericht. Net getest (zie hierboven resultaten).
Het is een volledig afgesloten balkon. Via een pui kan er iets open, maar in beginsel zit het dicht. Het is niet goed geisoleerd, dat ben ik van plan zelf te doen. Condens heb ik tot op heden geen last van gehad. Ophangen kan aan de muren/wanden.
Woon er al een paar maanden inmiddels. Kreeg het zo opgeleverd en de bouwer wilde dat in elk geval niet doen, omdat het juridisch buitenruimte is (en de bouwer mocht dat zelf niet aanpassen). Het lijkt me ook dat als er een kabel door de muren moet dat dat impact heeft op de isolatie enz.
Wel twijfel ik toch aan een mesh-netwerk omdat ik dus met een recente wel testte dat die het wifi-signaal significant beter doorkrijgt dan mijn andere laptop en mijn S24 ultra.
[ Voor 50% gewijzigd door aaaaaaaaaabc op 15-03-2025 15:02 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
aaaaaaaaaabc schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 14:56:
30-40Mbps is vrij gemiddeld voor powerline; heb je oude low-end spullen dan is het erg goed te noemen en kun je niets beters verwachten. Heb je nieuwe high-end apparaten dan valt het tegen en kun je mogelijk door betere plaatsing hogere snelheden krijgen.
Wederom, wat je kunt verwachten en waar je bij plaatsing aan moet denken hangt af van exacte specs. Geef eens merk+model van die dingen.
Verder presteren ze sowieso het best als je op zelfde groep zit met beide adapters, en rechtstreeks op wandcontactdozen aangesloten en dus niet in verlengsnoeren. Is dat zo?
Mesh vereist dat er WiFi-dekking is met geleidelijk verloop. Jij hebt een zodanig geisoleerde woning dat je bij de buitenmuur gaat van perfect naar nagenoeg niets. Daar valt niets te repeaten dus mesh gaat niet helpen. Wil je buiten dekking, dan moet je connectiviteit sowieso door een of andere kabel door die muur heen, bijvoorbeeld de al aanwezig stroomkabel als je niets anders wilt trekken.
  • aaaaaaaaaabc
dion_b schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 15:03:
Het is "oud" (2018, model is een EoL TP PA4020p uit 2018) low-end model, destijd voor 4 a 5 tientjes gehaald. Het is daarvoor zeker niet slecht. Het is rechtstreeks aangesloten in de wand beide zonder velengsnoeren enz. Alleen niet op dezelfde groep.
Enige waar ik over twijfel is of een modernere oplossing met wifi, zoals bijv. TP Link WPA8631p een betere oplossing is en meer snelheid brengt?
Dank, goed punt. Dan valt die optie af lijkt me.
  • dion_b
dion_b
say Baah
aaaaaaaaaabc schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 15:11:
De WiFi-component doet er niet toe,je bottleneck is de Powerline-verbinding.
Je hebt nu "600Mbps" powerline. Dat is vertaald naar daadwerkelijke specs HomePlug AV 2.0 in SISO-uitvoering (dus alleen data over fase-nulpaar), specifieker met een Qualcomm-Atheros chipset (Broadcom adverteert exact zelfde functionaliteit en prestatie als "1000Mbps")
Je zegt dat je niet op zelfde groep zit. Kun je mogelijk proberen dat wel te krijgen? Dat zal zeker wat schelen.
Maar als je niet met locatie wilt spelen, kun je ongeveer een viervoudige verbetering van prestatie krijgen met andere hardware. Als je het de investering waard vindt...
Allereerst heb je een nieuwbouwwoning. Sinds 1999 is bij nieuwbouw of renovatie verplicht om stopcontacten met randaarde te gebruiken. Dus zolang je buitenruimte via zelfde aardepunt in je meterkast aangesloten is (kun je met multimeter bevestigen), kun je MIMO gebruiken. Daarmee kun je minimaal je huidige prestaties verdubbelen, doorgaans nog iets meer. Dat zou een "1200Mbps" of "2000Mbps" set (of een stel van die oude Ziggo G.hn adapters) - zoals waar je naar linkt - al voor elkaar krijgen. Maar als je G.hn wave 2 adapters zou kopen kun je ook 68-80MHz spectrum gebruiken. Dat levert nog eens minstens verdubbeling op. Enige G.hn wave 2 adapters op NL markt die ik ken zijn de Devolo Magic adapters, en je wilt MIMO, dus dan moet je kijken naar de Magic 2, waar je ws 160Mbps of meer mee kunt halen onder deze omstandigheden.
Dat gaat je minstens EUR 125 kosten voor een set. Voor dat bedrag kun je iemand inhuren om een kabel te trekken. Dat is tot 10Gbps geschikt.
Bovendien heb je nog niet gereageerd op mijn opmerking over damp in buitenruimte. De Magic 2 (of om het even welke andere powerline adapter) is niet geschikt voor plaatsing buitenhuis tenzij je het in een dampdichte IP67 behuizing kunt plaatsen (wat met verlengsnoer zal moeten, wat je performance weer schaadt.
Misschien ook nuttig om te weten ivm je WIFi-vraag: welk WiFi-systeem / welke AP's gebruik je binnenhuis?
  • aaaaaaaaaabc
dion_b schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 22:39:
Ja, dat snap ik, maar ik doelde meer op af andere hardware betere powerline prestaties meebrengt (waar je later op reageert).
Ga ik morgen even uitproberen
Wellicht een terecht punt, zal even kijken hiernaar.
Excuus, heb ik misschien gemist. Het is niet echt buitenhuis aangezien het vrij goed afgesloten is (dus ook geen vocht die binnenkomt) en ik het verder isoleer natuurlijk.
Ik heb enkel de door de provider geleverd Zyxel T54 in gebruik, verder geen andere oplossingen.
  • dion_b
dion_b
say Baah
aaaaaaaaaabc schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 22:59:
Als het geisoleerd is, hoef je je doorgaans geen zorgen te maken om vocht. Pas alleen op dat je geen isolatiematerialen gaat gebruiken die metaalhoudend zijn, anders heb je straks weer zelfde probleem: een kooi waar geen WiFi doorheen dringt.
OK, dan maakt het weinig uit wat voor WiFi je buiten gebruikt. Je kunt kiezen voor de Zyxel extender die je dan op PLC aansluit, met zelfde voor- en nadelen als binnen (pro: alles centraal beheerd, automatisch goede roaming, con: afhankelijkheid van provider, mocht je ooit wisselen dan mag je alles gaan vervangen)
  • The_Doman
@aaaaaaaaaabc
Ook wel even nuttig om na te gaan hoeveel snelheid je echt nodig hebt in je buitenruimte?
Bij de meeste situatie waarbij Ik Powerline gebruik/plaats als overbrugging/aanvulling gaat het erom om gewoon een stabiele verbinding te hebben die goed genoeg is voor normaal gebruik.
Maar probeer inderdaad eerst ook eens om de Powerlines op een gunstigere locatie te plaatsen.
En gebruik het TP-Link Powerline tool om je adapters te beheren/monitoren en eventueel te updaten.
  • aaaaaaaaaabc
dion_b schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 23:06:
Ja goed punt, ben ik zelf niet zo bang voor want de ruimte is betrekkelijk klein (10m2), dus zodra het signaal goed de ruimte binnenkomt via het stroomnet kan het daar verder worden uitgezonden.
Ja, wil dus alleen zorgen dat ik een redelijke snelheid heb. Ik hou het in huis op de geleverde apparaat omdat ik ca. 110% van de beloofde snelheid haal dus betere apparaat maakt in het huis voor mij te weinig verschil om daarin te investeren.
The_Doman schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 23:17:
@aaaaaaaaaabc
Bij de meeste situatie waarbij ik Powerline gebruik/plaats als overbrugging/aanvulling gaat het erom om gewoon een stabiele verbinding te hebben die goed genoeg is voor normaal gebruik.
Goed punt, het is beperkt wat ik nodig heb. Maar voor videocalls, wat zaken die ik wil streamen is het wel handig om een goede snelheid te behalen.
Ja, goed punt, het enige is dat ik de binnenhuis powerline kan verplaatsen, in de andere ruimte is het allemaal op dezelfde plek, maar zal even kijken wat het oplevert.
Oh, thanks, hele goede tip. Kende dit eigenlijk niet, maar lijkt me goed om het eens te proberen.
  • dion_b
dion_b
say Baah
aaaaaaaaaabc schreef op zondag 16 maart 2025 @ 10:38:
Heeft niets te maken met formaat ruimte, maar met de obstakels waar het signaal doorheen moet. Zoals je ontdekt hebt is een moderne geisoleerde betonnen spouwmuur of een HR+++ raam een totale barierre tegen WiFi-signalen. Als je dat kleine hok buiten met soortgelijke materialen gaat isoleren gaat er alsnog geen bit doorheen. Zorg dat isolatiemateriaal niet metaalhoudend is, dan is het bijna transparant voor de WiFi.
Wat vind je een "redelijke snelheid", en dan specifieker voor gebruik buitenhuis? Voor gewoon browsen of streamen is 30Mbps meer dan voldoende zolang het stabiel is (een broadcast-quality 4k HDR stream is misschien 15Mbps, een gemiddeld Netflix of Youtube filmpje niet eens een kwart daarvan). Welke toepassing heb je die significant meer nodig heeft?
Teams: 5Mbps up+down tegelijk - dus omdat WiFi en powerline half-duplex zijn heb je 10Mbps nodig. Ook hier is stabiliteit belangrijker dan bandbreedte.
Als je zegt "wat zaken", wat bedoel je dan? Je kunt het heel bont maken met bijvoorbeeld ongecomprimeerde BluRay, wat zonder transcoding 60Mbps ofzo over je netwerk stuurt. Ga je echt dat soort dingen van buiten in je tuinstoel doen?
Tenzij je meerdere groepen naar je tuinhuis hebt is binnen ook enige plek waar het zin heeft. Bedenk dat het signaal over de stroomkabels gaat. Als het niet op zelfde groep is, kun je het best zo dicht mogelijk bij (=in) de meterkast zitten met de adapter.
Let wel op dat de genoemde snelheden in die tools bruto link rates zijn waar nog ~50% aan overhead vanaf moet. Dus als je 30-40Mbps netto met speedtest haalt zou je in die tool 60-80Mbps zien. Reken je niet rijk.
  • TweakGP
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 10-02 11:53
Ik heb het ook een hele tijd met een powerwall met wifi gedaan om op een terras wat signaal te hebben met al het dubbele glas met coatings.
Nu zit ik op een andere locatie met een groter terras en is eigenlijk mijn conclusie dat veel eenvoudiger is mijn telefoon als hotspot in te zetten. Dus als je een fatsoenlijke mobiele verbinding hebt zou ik dat ook als optie overwegen. Even handmatig van netwerk zul je waarschijnlijk toch al moeten wisselen als je een tijdje buiten bent.
  • aaaaaaaaaabc
dion_b schreef op zondag 16 maart 2025 @ 12:57:
In de ruimte staan zelf geen andere obstakels waar het doorheen moet en de ruimte is klein. Binnenin de ruimte is dus het probleem niet, van en de ruimte wel.
Nee, gaat echt werkdingen (als in kantoortoepassingen, dus MS teams/zoom is wellicht het meest veeleisende. Nu is dat vooral teams en kunnen streamen dat van belang is. Heb in de buitenruimte een werkplek ingericht, als een soort extra kamer.
Ga ik nog even mee testen later.
Ik ga alleen af op de speedtest, de tool geeft 105Mbps af, terwijl ik met de speedtest 30 tot 40Mbps haal.
Thanks, ook nuttige informatie. Enige wat ik mij dus nog blijf afvragen is of de nieuwe generatie apparatuur beter resultaat geeft.
TweakGP schreef op zondag 16 maart 2025 @ 14:37:
Ja, opzich ook geen slecht idee. Haal met 5G ongeveer 500Mbps dus als backup geen slecht idee.
