• Unclemul
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 11-08 16:23
Hi,
Ik heb een groot aantal Hi-8 cassettes van mijn Sony Handicam DCR-TRV210E Pal die ik wil overzetten naar mijn pc. De Sony heeft een FireWire DV-out, ik heb ook een kabel, maar mijn pc heeft geen FireWire aansluitpunt.
Kan iemand mij aangeven wat ik het beste kan doen en met welke middelen?
Ik hoor graag terug,
Groet, Bert
  • dimi_v
  • Laatst online: 21:31
Als je een PC hebt waar nog een firewire kaart in geplaatst kan worden is dat het allermakkelijkste. Gratis videocapture programma gebruiken. Ik heb een DV camera, en alleen laptops met USB of Thunderbolt. Als je al 2e hands de adapters kan kopen moeten er weer andere zaken bij, was geen doen.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Unclemul schreef op maandag 2 maart 2026 @ 18:57:
Voor 2 tientjes koop je een insteekkaartje en je kunt aan de gang.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 16-11 23:29
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Ik heb recent een StarTech firewire-kaart (op PCI-E) geinstalleerd hiervoor. Zowel externe als interne aansluitingen. Werkt perfect icm capturesoftware. Aanrader :)
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:31
Zie ook nog topic:
Video overzetten (capturen) met Firewire. Hoe tegenwoordig?
Michael Knight schreef op maandag 2 maart 2026 @ 19:28:
StarTech komt wel vaker voorbij als goede oplossing inderdaad
Bij de laatste Windows versies moet je nog wat extra drivers installeren voor Firewire:
Startech Community: Does the 1394 PCI Firewire card work OK with Win 11?
Startech: Install the Firewire 1394 Legacy Driver in Windows 10
Zie ook nog dit recente topic:
Hi8 video digitaliseren via FireWire: veel frame drops
  • Unclemul
En als er geen vrij slot in mijn pc zit?
  • The_Doman
Unclemul schreef op maandag 2 maart 2026 @ 20:17:
Ja, dan wordt het lastig natuurlijk.
USB-Firewire oplossingen werken niet.
Als je wat handig bent met PC/Laptops bent kan je mogelijk een oudere (zakelijke) laptop met Firewire bemachtigen via MP/VA?
Ik heb hier bijvoorbeeld HP 6550b/6560b Probooks met Firewire en Dell E6410's
The_Doman schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 20:57:
Nu gebruik ik wat oude laptops met firewire hiervoor (Dell Latitude e6410's), lekker makkelijk en het werkt perfect met Windows 7/10/11.
Toevallig had ik ook net gepost op Videohelp.com met een soortgelijk topic:
Videohelp: Can't capture DV no matter what I try.
Anders kan je ook analoog via USB capturen:
g0tanks schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 17:02:
In ieder geval heb ik ondertussen een Hauppauge USB-Live-2 capture card binnen, en heb ik besloten om het daar mee te gaan doen. De kwaliteit vind ik goed genoeg. Hieronder een vergelijking.
The_Doman schreef op zondag 22 februari 2026 @ 19:51:
Met een goed (lossless/S-Video) capture device haal je in principe betere kwaliteit dan via DV compressie welke niet lossless is.
Of het ook echt in de praktijk zichtbaar is worden al jarenlange discussies gevoerd:
Videohelp: The old "war of opinion" - Capture 8mm tapes in DV or lossless?
  • The_Doman
Zijn de opnames eigenlijk HI8 of Digital8?
Voor Digital8 kon je namelijk ook HI8 bandjes gebruiken, dat deed ik zelf ook vaak met mijn D8 camcorder.
  • Unclemul
Ik gebruik beide!
  • Unclemul
Het probleem is dat ik maar 1 PCI-slot heb en daar zit de videokaart op.
  • Mog
Mog
Don't worry, Kupo.
Unclemul schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 08:20:
Heb je een processor met interne GPU? Dan kan je tijdelijk je videokaart er even uithalen.
  • Unclemul
Zoveel weet ik er niet van. Ik heb een HP Desktop Pavillion 595.
Geen idee of dat kan.
  • Arunia
  • Laatst online: 20:01
@Unclemul Voor zover ik zie, heeft die pc ook een geintegreerde GPU op de processor zitten, maar heb je ook een HDMI (of andere video) aansluiting aan de achterkant zitten?
Kun je vinden welke processor er in je pc zit? (in je bios kijken bijvoorbeeld, of in WIndows zelf kijken welke processor er daar aangegeven wordt).
Die Windows optie, rechtermuis op de het startmenu knopje en dan kiezen voor "Systeem".
Dan zou je in Systeem > Info terecht moeten komen. Als het goed is staan daar meteen 4 vierkantjes welke aangeven:
Opslag, Grafische kaart, Geinstalleerd RAM-geheugen, Processor.
Aan de hand van die laatste kunnen we wel even met je meekijken of deze een geintegreerde grafische chip heeft. Zo ja, dan kun je de kaart eruit halen en de kabel op je moederbord aansluiten.
Net even foto's van de kast bekeken en daar zit een HDMI aansluiting op. Dus dat is 1. Als het goed is, zit er een Intel I5-8400 processor in. Die heeft een eigen grafische chip. Dus dat is al 2, maar er zijn verschillende modellen van je opgegeven pc met andere hardware configuraties.
Als ik het zo zie, is deze pc met 3 soorten processoren geleverd. i3 8100, i5 8400 en de i7 8700. Deze hebben allemaal een interne grafische chip.
Maar mijn gok is dat als je de hdmi kabel aansluit op je moederbord zelf, dat je dan prima de grafische kaart eruit kunt halen en dat je dan beeld hebt. Zo ja, dan kun je kijken naar de genoemde oplossing.
Als je klaar bent natuurlijk wel alles weer terugzetten.
[ Voor 5% gewijzigd door Arunia op 03-03-2026 09:25 ]
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
Unclemul schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 09:14:
Dit lijkt te kunnen. Als je de videokaart er uit haalt wordt er overgeschakeld naar video op het moederbord. Dus blijf je beeld houden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S5G7f-0mjpSS5N1tkQ9nnXILNd8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FUjbZFybhGLcJloqCzDTYIYf.png?f=fotoalbum_large
https://support.hp.com/nl-nl/document/c06418743
  • Pendora
  • Laatst online: 19:52
Kijken in je omgeving of iemand nog een wat oudere Mac heeft? Er kan altijd iemand zijn met eentje ergens in een la.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:38
Stukje daaronder staat dat er ook een PCIe x1 slot aanwezig is:
Uitbreidingsslots
1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 M.2
Misschien betzet door de wifi/bt kaart? Of je kijkt er overheen, zit soms ook aan de andere kant van de videokaart. Of hij is zo onlogisch geplaatst dat 'ie net onder de videokaart valt :)
  • Michael Knight
Michael Knight
Nielson schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 09:39:
Zo kwam ik er bij het opruimen achter dat een oude pc van mij pci-e had.. nooit gezien dat die aansluiting onderin helemaal verstopt zat.
  • Unclemul
Het is een Intel Core i7-9700 cpu, 3.00 Ghz, 16 GB RAM.
Grafische kaart NVidia Geforce GTX 1050 3 Gb
Heb inmiddels een leen-pc Asus K31AD-NL001T. Daar zit 1 vrij slot in. Weet iemand wat daar dan in moet?
[ Voor 34% gewijzigd door Unclemul op 03-03-2026 12:46 ]
  • Arunia
@Unclemul Dan kun je gewoon die grafische kaart eruit halen. hdmi kabel aansluiten op je moederbord en opstarten. Als je dan beeld hebt, ben je klaar. Is onhandig, maar zou je wel kunnen helpen om het over te gaan zetten.
Maar iemand gaf al aan dat er nog sloten in de pc zitten, maar dat moet je dan bekijken. Zo ja en zijn ze bereikbaar, dan kun je daar een kaart voor kopen om te gebruiken wellicht. Dit scheelt weer gehannes.
  • Unclemul
Arunia schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 12:46:
Waar zit die HDMI-aansluiting? Op het moederbord of gewoon aan de achterkant? (ben een beginneling op dit gebied) :(
  • Unclemul
Kun je aangeven welke precies, 2 of 4 poorts en het typenummer?
Waar heb je deze gekocht?
  • Arunia
@Unclemul Achterkant van de pc en dan verticaal. Dus niet op de grafische kaart zelf.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4wjo5ug2RtnZzb6qR44kTcttqgo=/i/2002094885.jpeg
Linksboven staat HDMI bij. Als het goed is ziet de pc er zo uit van de achterkant.
Dan heb je horizontaal nog 4 latjes waar als het goed is de grafische kaart te zien zou zijn bij jou.
Wanneer je de kast open zou maken, dan zou je wellicht poorten moeten kunnen zien. Zoals ik het zie, zou je PCI(e) poorten moeten hebben. Het is wel handig om te weten wat je daar hebt. Dan kunnen we daar ook beter in helpen.
  • Unclemul
Ik zal morgen een foto maken, ben nu niet thuis.
Tot zover bedankt alvast.
  • PhilipsFan
  • Laatst online: 00:04
Voor dit soort zaken bewaar ik al heel lang een Dell E6510 laptop, dit heeft ingebouwd FireWire en dat werkt perfect. Maar een insteekkaart in je desktop gaat ook prima werken.
Ga alsjeblieft niet voor analoge usb-oplossingen. Die werken ook, maar de kwaliteit en het gebruiksgemak is zoveel slechter. FireWire is hiervoor bedoeld. Ook Hi8-bandjes (en zelfs 'ouderwetse' 8mm bandjes) kun je afspelen op je Digital8 camera en het resultaat daarvan is zelfs nog veel beter dan als je het met de analoge camera zou doen.
  • Unclemul
PhilipsFan schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 13:25:
Daar ben ik inmiddels achter door bovenstaande reacties.
Nu even bepalen welke insteekkaart ik precies nodig heb.
Dank voor je dvies.
  • Unclemul
Arunia schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 13:10:
Bijgaand een foto van de achterkant van mijn pc en de binnenkant.
Aan de achterzijde zit wel een HDMI-aansluiting, maar die zit op de videokaart, dus als ik die eruit haal kan ik geen monitor aansluiten.
Als ik het goed zie op de tweede foto zit er nog een PCI slot naast de videokaart.
Wat voor Firewirekaart moet hier dan opgezet worden?
Foto 1:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EZ4G3RGQEEYR4lxXHHE1DNX13Zo=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/neCIqCm4Jh4uBGiUc2pArsw1.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qh3tTI34jtXqcEenOm_H_s3q4QE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/rI28BvPy0kBH8e9HgTJLITY6.jpg?f=user_large
  • EValentino
Als je goed kijkt, zie je onder je audio-aansluitingen gewoon een HDMI-poort zitten. Die kun je gebruiken om je monitor op aan te sluiten. Je maakt dan gebruik van de onboard iGPU van je processor, waardoor je losse videokaart eruit kan.
De videokaart kan dus uit je systeem en in dat PCIe-slot kun je vervolgens je FireWire-kaart plaatsen.
[ Voor 102% gewijzigd door EValentino op 03-03-2026 17:41 ]
  • Unclemul
EValentino schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 17:38:
Dit kan ik niet gebruiken omdat het gat gewoon dicht zit. Je kunt er niets insteken.
  • EValentino
Unclemul schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 17:42:
Welk gat bedoel je precies? Op de foto zie ik dat je die kaart er gewoon uit kunt halen. Als je het afdekplaatje (het klepje) aan de achterkant open wipt, kun je de kaart er zo uittrekken.
Volgens mij zit er niets “dicht”, maar is het gewoon een kwestie van het slotje/kapje losmaken.
Misschien is het anders handig om iemand met wat meer hardware-ervaring even mee te laten kijken. Het lijkt me eerlijk gezegd niet zo ingewikkeld als het nu wordt voorgesteld.
  • Nielson
Unclemul schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 17:34:
PCI Express x1 ofwel PCIe x1 slot, niet PCI. En daar past gewoon een PCIe x1 firewirekaartje in zoals bv deze: uitvoering: Digitus PCI Express Card, Firewire 1394a (3+1 ports)
[ Voor 20% gewijzigd door Nielson op 03-03-2026 17:51 ]
  • Unclemul
EValentino schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 17:45:
Goed idee, ga maar eens rondvragen.
Maar dan toch de vraag over de tweede foto. Wat voor soort firewirekaart moet in dit slot (als het tenminste een extra slot is?
  • EValentino
Nielson schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 17:47:
Nog beter, dan hoeft de videokaart er niet uit O+
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 16:12
g0tanks
Moderator CSA
Ik heb recentelijk zelf geëxperimenteerd met FireWire vs een USB capture card. Helemaal eens dat FireWire een stuk makkelijker is, maar zoveel slechter vind ik de kwaliteit over USB ook niet: g0tanks in "Hi8 video digitaliseren via FireWire: veel frame drops"
En zoals @The_Doman aangeeft is het iets genuanceerder:
Het grote voordeel van digitaliseren in DV via Camcorder/passthrough of losse DV boxen is dat het (meestal) een eenvoudig en betrouwbare proces is.
  • Unclemul
Op de kaart zitten twee HDMI-aansluitingen. Als ik die kaart (de videokaart dus) eruit haal heb ik geen HDMI-slot of een andere mogelijkheid meer om mijn monitor op aan te sluiten. Het lijkt erop alsof ef nog een HDMI-poort aanwezig is, naast de audio gaten (zie de foto van de achterkant van de kast) maar daar kan ik niets insteken omdat dit gat dicht zit. Aan de binnenkant hiervan met geen mogelijkheid het gat open te krijgen.
  • The_Doman
Unclemul schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 13:09:
Er zit daar toch een schroef voor een extra cover om de PCIe kaarten vast te zetten?
Deze kan je loshalen en zo extra PCIe kaarten plaatsen/brackets verwijderen.
Die constructie zie je wel vaker bij OEM PC's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oiv6LK6-2ULK47xNWUhb3aCOA-o=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/jDIJ9aChAkecBncAgGFhL2ZY.png?f=user_large
  • Unclemul
The_Doman schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 15:20:
Klopt, een nieuwe FireWirekaart gekocht en inmiddels geïnstalleerd.
Nu kijken of alles werkt.
Dank voor je bijdrage!
  • The_Doman
En nogmaals voor alle gebruikers met hun nu zeldzame/kostbare Firewire camcorders of andere appraten:
Google: Sony Firewire hot-plugging
Firewire – how to - WikiEducator
Sony (and now everyone else) advise NOT to do any "hot-plugging" of Firewire cables
into powered equipment. (Even this is contrary to the theoretical capabilities of Firewire
- It is just too easy to misalign the cable with the MoBo-head and again you have +12V
running through your camera.)
DO NOT CONNECT A CAMERA TO A COMPUTER WHILE EVERYTHING
IS SWITCHED ON.
The computer is earthed, the camera is not, this can cause an arc
which will fry the firewire pcb. Also DO NOT CONNECT the firewire cable to the
computer first since it can then hold a static charge that will fry the pcb of the camera.
