• rogervdh
  • Laatst online: 22:11
rogervdh
Gasloos sinds 11-2024
M'n zoon heeft al enkele jaren een zelfbouw game PC en sinds gisteren blijft de CPU vast op 0,8 GHz hangen (ook onder last). De PC is logischerwijs tergend traag.
Het betreft een Gigabyte Z690-UD moederbord met Intel i5-13600K processor. In de BIOS lijkt wel de normale kloksnelheid en voltage weergegeven te worden. We hebben het BIOS reeds geupdate van een versie uit juli 2024 naar december 2025 en de factory defaults geladen, maar zonder resultaat. De AiO koeling lijkt verder gewoon normaal te werken. De PC heeft enkele jaren perfect gewerkt (heeft wel heel veel uren gemaakt), maar tasten nu een beetje in het donker waar het euvel zit. Component op het moederbord kapot, toch iets met de CPU of softwarematig (omdat in de BIOS alles normaal lijkt)? Alles tips zijn welkom.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lk4WbUurm2uZSUi9ZSosKz490vo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fTveVZSJmfSJkJdAQvgyvg1U.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/THHnB2D8IzWMPBvLRpwydnwgZcw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/cmippwoFgnCSLg6QP76kxmCQ.jpg?f=user_large
☀️12340Wp | ♨️Daikin Altherma 3 8kW | 💧Atlantic Calypso VM 150L | 🚗Tesla M3 LR 2019 | ⛽Peblar Business | 🌬️Zehnder WHR960 |🔋
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 17:54
Hoe zit het met de temperaturen (in Windows)? Zowel idle als onder load. Makkelijk te meten met een tool zoals HWinfo64
Hoe zit het met de powersettings in windows? Welk profiel?
[ Voor 25% gewijzigd door iCore op 25-02-2026 21:44 ]
Don't let perfect be the enemy of good.
  • rogervdh
rogervdh
iCore schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 21:43:
Zie hieronder. Idle en onder load is vrijwel identiek... Bij opstarten game gaat het wel iets omhoog, maar marginaal (maar ook logisch, CPU draait ook zwaar geknepen).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xPVWIRgGMzgU_-4gj5yxjax8iZw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/bZuzbOOO69BY0N7BGojXuWZV.jpg?f=user_large
High performance plan. Daaraan is ook verder niks aangepast. Maandag werkte alles tot shutdown prima, dinsdag bij opstart begon de ellende...voelt toch alsof het hardwarematig is.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Je zou kunnen kijken wat er buiten Windows gebeurt, via een Linux live omgeving bijvoorbeeld. Ubuntu en Mint hebben prima omgevingen om te testen. Ik ken echter alleen een paar tools in KDE en via command line om je processorsnelheid te zien, maar er zijn equivalenten voor Gnome en Cinnamon/Mate. Er is CPU-X online te vinden als equivalent voor CPU-Z.
Commandline FTW
  • Noob_Saibot
  • Laatst online: 16-10 20:19
Noob_Saibot
Azerbaijan 🔥
Heb je al geprobeerd om in de BIOS bijvoorbeeld de Enhanced Multi-Core Performance uit te schakelen? Hierdoor forceer je de CPU op zijn max te draaien, daarna door te booten naar de Windows ?
Land van het eeuwige vuur
  • Admiral Freebee
Kijk ook eens naar alle andere temperaturen. Een moederbord kan een CPU ook laten throttelen op basis van andere sensoren (zoals de VRM bijvoorbeeld). Soms geeft een sensor een foute waarde. Dat kan je overriden met de software Throttlestop en dan door de waarde BD PROCHOT te unchecken. Maar kijk eerst al je sensoren na en kijk even of de waardes wel kloppen. Als de VRM bijvoorbeeld heel heet aangeeft kan je eens voelen aan de heatsink of dit zou kunnen kloppen.
  • rogervdh
rogervdh
Noob_Saibot schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 21:58:
Dat is niet aan te passen, aldus m'n zoon. Staat op "Auto", maar is niet aan te passen. Overige tips gaan we ook proberen, dank tot dusver!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h5cRP8o4G_W5n6yUbqOLTyrA4oI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/80FTS8WDoGmJsrJJOgF86dAl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jslzH9_bGByEsd-jFCVI7UEpLOc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qe4WwR3vGHnSzFYWhhJMvlNe.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 18% gewijzigd door rogervdh op 25-02-2026 22:23 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:29
Dat de CPU op lage/laagste snelheid blijft zitten komt ook hier wel vaker voorbij.
Wat nu precies de oorzaak/oplossing is?
Google: CPU stuck at minimum frequency
Google: 0.39 GHz
Windows heeft een bug waar de kloksnelheid word beperk (0.8 GHz)
Acer Spin 5 SP513-53N-56CR na opstarten terug naar 0.4 Ghz
Nieuwe pc heel traag
The_Doman schreef op zondag 11 februari 2024 @ 22:32:
Als je zoekt op:
Google: BD PROCHOT CPU STUCK
Kom je veel dezelfde symptomen tegen.
Je kan eens kijken met het programma ThrottleStop wat deze aangeeft wat betreft BD PROCHOT?
Toms's Hardware: CPU stuck at 0.37ghz
  • Brummetje
Brummetje
Ginkeltjes
Staat het Energie profiel in Windows niet gewoon op efficiënt? Dan blijft de CPU ook hangen in de laagste modus.
  • Klippy
  • Laatst online: 23:07
Klippy
Still Game
Eens met @Brummetje, vaak is de meest voor de hand liggende optie de oorzaak en je hebt nog niet vermeld waar het energie schema in Windows op staat.
Kijk ook even in de geavanceerde instellingen of je maximale CPU percentage wel op 100% staat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q9CQzP4JNxaLctFUmA7DZRV-O7A=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/wukvVqhNEVRqE3a92gUXREvr.png?f=user_large
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • iCore
Klippy schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 22:42:
Performance plan in windows staan volgens TS op High Performance, niet handmatig veranderd:
Wel slim om idd de max processor state nog te checken in de advanced settings van het performance plan, je weet het nooit met windows ;)
[ Voor 8% gewijzigd door iCore op 25-02-2026 23:22 ]
  • Klippy
Klippy
Still Game
@iCore Ah, daar had ik inderdaad overheen gelezen. Ik schakelde niet op de Engelse term.
Grote kans dan dat het daar dan niet aan ligt, maar kan nooit kwaad om nog eens te controleren.
Dan is de suggestie van @Admiral Freebee om ThrottleStop te draaien de volgende logische stap inderdaad.
  • skimine
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 23:55
Ik heb ook wel eens eenzelfde probleem gehad met mijn Ryzen 5 3600. Die bleef ook ergens onder de 1 GHz hangen. De oplossing was toen om het energiebeheerschema aanpassen. Dus bijvoorbeeld van "balanced" naar "high performance", en dan de volgende keer dat het probleem zich voordeed van "high performance" weer terug naar "balanced".
Denk zelf dat het schema niet zozeer het probleem was maar dat het wisselen ergens iets resette.
In ieder geval makkelijk te proberen ;)
  • rogervdh
rogervdh
Bedankt voor alle suggesties hierboven (en we hadden zelf ook al Gegoogled en vanalles geprobeerd). Vooralnog geen oplossing gevonden, maar we gaan wel met Throttlestop aan de slag. Niet echt kennis van, maar dat komt wel goed. ;-) To be continued...
  • rogervdh
rogervdh
Update: probleem is opgelost. Ik had nog een bootable USB stick met Zorin OS erop liggen, dus ff daarmee geboot en daar ging de CPU wel keurig tot 3 á 4 GHz (en voltage van de CPU omhoog). Kortom, technisch kon er dus niks mis zijn. Zojuist clean install van Windows 11 Home gedaan en voilà...opgelost. Zat het op de een of andere manier toch in Windows (die jaren prima/stabiel gelopen heeft).
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 21-10 10:15
@rogervdh
Ik weet niet wat voor geheugen je hebt maar het zal vast sneller zijn dan 4800MT/s.
Zet DDR5 XMP bootser en die optie er onder aan voor meer snelheid, want dit is zonde. ;) :P
  • kujinshi
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 20-10 19:59
kujinshi
seven heroes
Je kan ook in CPU options in de BIOS de Speedisk en safestate opties uitzetten. Dan forceer je de CPU ook om altijd op max frequencie te draaien.
