  • Jopiepoep
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 01-10 10:51
Mijn vraag
We hebben een loods 165m2 400m3( nu nog slecht geisoleerd) deze willen we verwarmd hebben. Er ligt vloerverwarming in. Momenteel gebruik ik sinds gister een dieselheater 15kw, maar dit is niet ideaal qua lucht en ventilering.
Nu zit er ook een gas cv. Maar het verbruik moet zo laag mogelijk zijn, de ruimte hoeft maar 12-15 graden te zijn, genoeg om te werken.
Maar hoe bereken je het benodigde kw, wanneer je niet uitgaat van een installatie waarbij gasverbruik onbekend is, sww niet meetelt. En niet uitgaat van een normale temperatuur van 20 graden?
We hebben ook aan een pelletcv kachel zitten denken, maar daar moet een buffervat bij, bij een wp niet..
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Maak een warmteverliesberekening:
Warmteverlies berekening ingevuld - wat betekent het nu ?
Renovatie jaren 1910-woning: Check warmteverliesberekening
Maar... ik zou misschien éérst starten met isoleren voordat ik een warmtepomp zou plaatsen. Je bepaalt je capaciteit op je (ongeisoleerde) situatie nu, gaat straks flink isoleren en komt dan tot de conclusie dat je warmtepomp véél te zwaar bemeten is.
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:08
Is het om zelf in te werken? Fysiek zwaar werk? Want 12° is wel érg karig.
En zo laag mogelijk verbruik, is dat dan goedkoop inclusief investering, of kan een dure installatie uit als die maar op lange termijn goedkoper uitkomt? Laatste geval: grondboring, kan je nagenoeg continue 15° uit halen.
Die dieslheater is mss niet ideaal, maar geeft wel een idee wat 15kW aan warmte doet. Is die nu eerder "voldoende", "te veel (het is erg vlot op geschikte temperatuur)" of "te weinig"?
En met ^, het isoleren zal de warmtevraag enorm veranderen.
  • Gurk2
  • Laatst online: 12:02
Ga je alleen de vloerverwarming gebruiken?
Je zou dan ook online tools kunnen gebruiken om te berekenen wat je vloerverwarming maximaal aan vermogen kan afgeven. Een warmtepomp met meer verwarmingsvermogen als je vloer af kan geven heeft iig geen zin (ervan uitgaande dat je alleen vloerverwarming gebruikt).
Warmtepomp met minder verwarmingsvermogen dan afgifte zou dan misschien kunnen.
Ook is het de vraag of je de loods continue op temperatuur wilt houden, of dat je verlaging toepast, doordat de loods bijvoorbeeld in het weekend, of weken achter elkaar niet wordt gebruikt.
Zoals @naftebakje zegt, met die 15 kW dieselheater krijg je al een goed beeld. Als dat teveel of weinig is, zou je nog met elektrische kachels kunnen werken (waarvan je verbruik weet). Dan krijg je ook een goed idee.
Toegevoegd:
https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening
Dus zeg dat je 100W/m2 hebt, dan heeft een warmtepomp van meer dan 15kW niet heel veel zin. Minder dan 15 kW wellicht wel, maar dat is dan afhankelijk van je isolatie.
[ Voor 13% gewijzigd door Gurk2 op 27-01-2026 15:30 ]
55.605 Wattpiek zonnepanelen, 64 kWh thuisaccu, Nibe F2120-16, Home assistant
  • Technician-
  • Laatst online: 14:06
Een loods op 15C en ik neem aan soms ook teruggezet naar 10C wegens besparen zou wel eens een ramp kunnen worden met een WP, wegens te weinig energie in de installatie (op sommige momenten)
Je zult dan sowieso met een buffervat moeten werken met secundair een mengregeling die zorgt dat er geen 10C water terugkomt het buffervat in. Niet voor de efficiëntie maar puur om te voorkomen dat de wisselaar kapot vriest.
Sommige WP willen minimaal 25C op de retour.
Jij zit daar met 20C retour bij 15C
En bij opstoken misschien zelfs op 10C retourtemp, zonder deze toevoeging van een buffer zal de WP niet willen opstarten!
Adviseur FixClima
