psn: HertogJack
:strip_exif()/f/image/szOEn6NuYvJn6BV6UfVPmPyP.png?f=user_large)
Die crash kun je oplossen door in Windows via schijf opruiming de DirectX shaders op te schonen:
Open Schijfopruiming via het Startmenu, selecteer de schijf (meestal C:), klik op "Systeembestanden opschonen" en vink het vakje "DirectX shader-cache" aan.
Done
Specifiek een apart topic alleen om technische problemen te bespreken, heeft geen meerwaarde, aangezien er al een apart topic voor Battlefield 6 is, daar kunnen deze dingen makkelijke besproken worden.
[Multi] Battlefield 6
Daarom gaat dit topic op slot.
[ Voor 28% gewijzigd door Linksquest op 29-10-2025 15:46 ]
Verder nog mensen nieuwe inzichten na de patch?
Update:
Crasht nog steeds met 3000 MHz.
[ Voor 9% gewijzigd door Bassbounce op 01-11-2025 13:59 ]
Ik heb trouwens wel echt minder fps na de patch.. meer mensen?Deruxian schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 13:14:
Ik las dat; “verify integrity game files” nog wat extra fps kan opleveren
Mijn FPS was ingestort en was gewoon niet soepel meer. Voor mij was de oplossing simpelweg hem weer op auto preset zetten. Ik weet niet 100% zeker dat het de patch was en niet dat ik de sessie ervoor wat heb gedaan wat pas later toegepast werd.Deruxian schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 18:37:
Met sommige games (vaak alpha's/beta's) moet je hierbij zelfs zo ver gaan om een map van een game te verwijderen/de bestanden daarin te verwijderen.
Ik heb gisteren in BF6 Redsec meegemaakt dat ik in een map spawnde terwijl ik nog in het vliegtuig hoorde te zitten.
Er waren daarbij ook bijna geen geluiden te horen.
Anderen kwamen blijkbaar wel normaal in de game want ik werd door een 4 man team afgeknald.
[ Voor 34% gewijzigd door HugoBoss1985 op 05-11-2025 12:58 ]
Ik heb deze crash opgelost door in de loadout van PAX naar NATO te veranderen en de outfits terug naar standaard (was een van de oplossingen op reddit)ViNOK16Bit schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 08:06:
Done
Reboot pc etc heeft niks uitgehaald. Iemand anders ook dit misschien?
Speel trouwens via de EA app
Wat geeft de error log aan in Windows? Ik heb een soort gelijk issue gehad en dat had bij mij te maken met de anti cheat engine. Een validatie van de bestanden via steam heeft het verholpen.migeye schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 16:45:
Sinds de update heb ik CTD's, en zoals het uitziet na het willen inladen van die nieuwe map.
Nee, ook EA app maar vooralsnog geen problemen. Je kunt de repair optie vd game in de EA app ook even proberen. Of misschien je settings mapje (na backuppen) even deleten. Alle keybindings zijn door de patch toch gereset door EA.migeye schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 16:45:
In het reguliere topic had iemand ook enigzins vergelijkbare problemen. Bij hem heeft uiteindelijk een BF6 reinstall geholpen. spartacusNLD in "[Multi] Battlefield 6"
[ Voor 5% gewijzigd door Help!!!! op 19-11-2025 11:05 ]
PC Specs
Repair gedaan maar helaas. Het gebeurd alleen wanneer ik iets van die nieuwe CA map wil spelen, de rest werkt gewoon. Toch maar eens een re-install gaan doen als dat verwijderen van die settings map niet helpt..Help!!!! schreef op woensdag 19 november 2025 @ 10:45:
hmm geen last van hier..Bieren89 schreef op woensdag 19 november 2025 @ 13:52:
Hier al heel de dag last connection failed op playstation 5. Router en playstation al heropgestart maar niks helpt
psn: HertogJack
Ja zie het probleem ook niet rest van men games werken wel online. En had eerst gezien maar ea servers zijn ook gewoon online.
Een complete re-install heeft het probleem opgelost gelukkig.migeye schreef op woensdag 19 november 2025 @ 13:22:
Ik ben dus even op onderzoek uitgegaan, XMP (of amd's equivalent) uitgezet, nachtje laten draaien met intel burn test en furmark, memtest86 de nacht erop rondjes laten lopen (XMP weer aan), en wat avondjes andere games geprobeerd. Maar ik kan het niet kapot krijgen tot ik battlefield weer probeer. Soms gaat het een half uur goed, soms binnen 5 minuten al een vastloper. Geen touw aan vast te knopen.
Temperaturen van de onderdelen zijn allemaal <60 graden en velen ver daaronder, maar dat zag ik al niet te ver oplopen bij Furmark en intel burn test. De 12V rail blijft netjes op 12.0x volt hangen onder volledige belasting met zowel de moederbord sensor als de powersupply sensor. Multimeter zegt ook netjes 11.9xV op volledige belasting.
Battlefield gerepareerd, nvidia drivers van een update voorzien, maar geen idee wat er nog aan scheelt eigenlijk. Geen entries in de logfiles te vinden, de boel wordt opgehangen voordat er een logfile weggeschreven kan worden zo het lijkt.
| 9800x3d 64GB DDR5 6000 memory RTX5090 met een waterblock |
Het zou helpen als mensen met problemen ook hun inventaris duidelijk en volledig invullen en meer achtergrond geven over hoe ze hun systeem hebben getuned, OC/UC, voltages etc. etc.
Op zich prettig om te weten dat je Multimeter ok waarden aangeeft echter met een MM kun je de transient spikes die vaak voor problemen zorgen niet meten.
Zaken waar ik aan denk:
- 5090: crash ivm teveel stroom op een individuele pin vd 12v HPWR connector
- 9800X3D: Asrock / Asus mobo. Je leest redelijk veel verhalen over deze cpu die de geest geeft.
Heb je al andere games getest ?
PC Specs
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
[ Voor 24% gewijzigd door Format-C op 04-02-2026 22:15 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
nieuws: Nvidia onderzoekt gpu-problemen in games na recente Windows 11-update
update ge-uninstalled, windows BSOD'de na de reboot en bij de restart opnieuw getest en alles draait uren stabiel.
Na flink troubleshooten bleek de SSD op een oude firmware versie te draaien (bekend probleem van tijdje terug blijkbaar), na de firmware update helemaal nergens last meer van. Draait als een zonnetje.
Misschien een optie om eens naar te kijken? Dit probleem zat in WD en crucial SSD's (zo uit mijn hoofd).
Ik wil met jullie wat op de bodem uitzoeken.. Battlefield anti cheat gebeuren doet rare dingen.
een cpu upgrade lijkt veroorzaakt nu : dat battlefield 5 en 6 de gpu uitschakelen.
100% getest met een crimoson desert game 4k max settings werkt goed maar bij bf v en 6 schakelt gpu uit dit is de rootkit drm beveiliging van EA.
Wat moeten we doen om dit te stoppen?
moet ik ergens aangeven dat cache of dbdata.dll de nieuwe cpu gaat zien? lijkt iets vreslijk mis te zijn.
Waarom denk je dat dit aan de hand is?R.G schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 22:18:
tweakers,
Agentic Boekhouden voor prima prijs: goldmary.eu. || finebutwhy.com || FSD is geweldig
Omdat andere games super draaien op 4k geen issues.
De drm gaat te ver, het killed je gpu driver. en laat windows in een driver corrupt state achter net getest. Ea en games gaan te ver met driver lvl / kernel layer toegang. Wat een vieze actie om je gpu driver te crashen.. crash gewoon degame..
Extraordinary claims require extraordinary evidence.R.G schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 22:39:
Overigens vind ik de 5% infection rate al hoog, zonder deze anti cheat zou het nog erger zijn. We hebben tientallen drivers runnen op onze computers, die battlefield driver klinkt eng maar het valt allemaal wel mee.
Er kan ook wat anders aan de hand zijn, niet dat ik je niet geloof. Maar hoe ben je hier achter gekomen?
Ik kom er nog op terug vereist meer testing. Heb nu een exact zelfde systeem gebouwd en als het daar ook op misgaat dan is het in ieder geval geen hw issue.Ecological schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 22:49:
Zou het kunnen dat een 4 x ram vs 2x ram sticks met bf6 op shader rendering de cpu en ram samen dit niet aankunnen?
het valt mij echt op dat de driver gpu crasht, geluid blijft doorgaan. Geen 1 andere game heeft hier last van crimson niet, cyberpunk niet, red dead redemption 2 niet etc allemaal ook behoorlijke zware games.
Of is de cpu echt super belast met bf6 en dat dit dan aantoont dat er een power/ voltage mhz ram cpu issue is?
[ Voor 25% gewijzigd door R.G op 24-08-2026 04:23 ]
Ik heb die issues ook, alsof de GPU driver crashed en niet meer wil herstellen terwijl het geluid wel doorloopt. Ik tik dan 1x de power knop aan zodat hij 'normaal' afsluit, en start dan weer op. Een interessante fix bij mij is dat ik mijn GPU power limit op 93% heb staan ipv 100% of meer, tot nu toe geen crashes meer gehad. Gok dat deze versie van de Frostbite engine gewoon onstabiel is en met spikes te veel vraagt van een GPU... Of mijn 3080 10gb is bijna einde verhaal...? Al lijkt me dat ook niet het geval gezien dit probleem exclusief bij BF6 hoort.R.G schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 04:22:
Buiten die issues om, heb ik nog steeds dat mijn game soms van 130fps naar 80fps inkakt, en de soepelheid weg is, en dat ook de game niet meer vlot registreert wat ik doe. Voorbeeld, up close kost het 3-5 kogels om iemand neer te leggen, maar als de game zo traag loopt dan kost het 8-12 kogels, omdat de boel gewoon niet binnenkomt bij de server ofzo (maar heb wel 10 ping). Vreemde bug. Wie weet waar het vandaan komt, maar de anti-cheat stond er al om bekend problematisch geweest te zijn in het verleden, of DICE snapt hun eigen engine niet, of iets heel anders, maar deze problemen lopen al sinds dag 1 voor mij dus ik verwacht ook niks anders meer.
Misschien heb je er wat aan (GPU power limit lager zetten), en anders success met de oplossing vinden, of accepteren dat BF6 een ordinaire puinhoop is
Dat is de 5% die ze zelf detecteren en vrijgeven. Hoe zit het met dat wat ze niet detecteren vraag ik me dan af..Ecological schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 22:49:
Ben zeker niet snel van mening dat er cheaters/hackers zijn, maar als ik af en toe kijk naar de scores en ik zie een aantal rank 1-20's met scores als 45-1 etc, 0 caps of objectives, dan krab ik me wel even achter de oren wat er gebeurd..
Oh, en ligt het aan mij, of heeft de nieuwe sniper (Interdictor) geen scope glint..? Gisteren meermaals omver geschoten door dat stuk ellende, waarbij ik de kogel gewoon aan zag komen en nooit een scope glint gezien heb..
(Ja, ik weet dat anti-glare + decoy heel veel wegneemt, maar niet alles. Dit was gewoon echt non-existant)
ik heb exact hetzelfde systeem nagebouwd en lijkt niet fout te gaan op dat systeem als in hardware. ( vermoeden OS game issue) Zou dit een slechte cpu kunnen zijn?
Kan idd power issue zijn dan of ram issue , de cpu werkt nu met ddr4 en 4x ram sticks dat moet blijkbaar enorm impact hebben op een 96mb cpu memory controller ?
Ik ga de 3600 terugzetten en kijken of dit het issue oplost zo niet, dan is er echt iets aan de hand met:
- de voeding
- de game drm, ik denk nog steeds heel erg dat het drm is.
Heb je dit met AI geanalyseerd ofzo?R.G schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 22:39:
Oke ik ga vandaag occt draaien dat goede test?kevz schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 04:32:
Ik zal zeggen, dat het raar is dat de videokaart bijenn Windows gezet wordt op uitgeschakeld?kevz schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 04:32:
Ik heb die toevallig ook meerdere keren geprobeerd, maar het bleef stabiel. Dus buiten de 'fix' van de GPU power % limiteren tot 90-95% weet ik het ook echt niet haha. Kan prima zijn dat OCCT power test geen hoge pieken heeft en BF6 wel en dan kan het alsnog de voeding zijn, maar ik heb verder geen idee hoe ik dat zou moeten testen behalve een nieuwe PSU aanschaffen die meer vermogen heeft.R.G schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 18:40:
Alle occt testeb gedraait niks aan de hand.
het is dus duidelijke een driver met bf6 issue van de drm.
De drm kent de instructie niet en hierdoor wordt de gpu driver gekilled als gevaarlijk en hierdoor stopt bf6 en je beeld..
maar het geluid van de game blijft aan je hoort een crash geluid maar je ziet niks want beeld is uit.
na een tijdje herstart de pc vanzelf.
dus alles boven 25.9.x werkt bij mij niet en heb het uitermate getest.
Kan iemand dit aan bf6 melden ze moeten dit oplossen
Dit in combinatie met: 4x ram sticks op x470, een x3d ryzen cpu en een rx 9070XT
ik denk dat iedereen met deze combinatie deze issue heeft. want ik heb het op 2 identieke systemen getest met ook 2 ram sticks en alle 4. Het is 100% geen hw issue.
Dit is overduidelijk een driver issue en heb je dus dikke pech soms. Ik draai nu al wekenlang heel stabiel op Driver 26.3.1 released op 9/3/2026 en die crashed eigenlijk bijna niet. (over een week gekeken misschien 1x ofzo). Gevonden ergens op Reddit van iemand met dezelfde problemen en ik dacht laat ik het eens proberen. Werkte nog ook.
Dus EA kan flink aan de bak. Geen enkele andere game crashed, alleen Bf6. Maar met bovengenoemde driver werkt het dus wel prima.
Ik draai overigens op een 7800XT van Sapphire.
[ Voor 3% gewijzigd door Tr!gger op 31-08-2026 17:19 ]
"The only thing necessary for the triumph of evil is that good men do nothing" -- Edmund Burke
PC Specs
Dit topic is bedoeld om technische problemen te bespreken, wil je gewoon in het algemeen praten over Battlefield 6, zie dan [Multi] Battlefield 6
