  • anonymoose
  • Laatst online: 12-01 22:49
Ik heb sinds 3 maanden een nieuwe PC. Inviduele onderdelen aangekocht en zelf geassembleerd. Alles verliep prima tot ik plots een volledige hardware freeze kreeg deze middag. Na de PC opnieuw te willen starten via de power knop, komt hij niet meer door de power-on-self-test.
Mijn vraag is wat ik nu best kan doen. Ik schets eerst even de situatie en wat ik al heb geprobeerd.
Hardware:
- AMD Ryzen 7 9800X3D Boxed
- ASRock X870 PRO RS
- G.Skill Trident Z5 Royal Neo F5-6000J2836G16GX2-TR5NS
- Corsair RM850e (2025)
- Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO
Observaties:
- PC komt niet door de POST
- Leds op moederbord blijven rood + geel (=CPU/RAM initialisatie)
- Somige fan headers gaan 100%, andere blijven stilstaan
Geprobeerd:
- RAM Modules uitgewisseld om te kijken of 1 defect is
- CMOS reset
- Voedingkabels nagegeken van CPU + 24 pins en opnieuw aangesloten
- CPU losgemaakt, geen zichtbare gebreken
- proberen booten met minimale setup (CPU, 1 RAM module, moederbord)
Bij alle ongewijzigd resultaat, leds blijven in zelfde toestand.
Nu denk ik zelf dat het probleem dus bij CPU of moederbord ligt maar ik heb geen spare parts hiervan om verder te isoleren.
Ik ben langs een pc-repairshop langs geweest maar die wilde het toestel niet aannemen omdat het niet bij hen werd aangekocht.
Wat doe ik nu best?
Stuur ik het moederbord terug onder RMA?
Is er toevallig iemand regio Mechelen (BE) die spare parts heeft liggen?
  • Deshmir
  • Laatst online: 22:07
Eerste reddit hit voor je mobo icm red/yellow.
Onderstaand al eens geprobeerd?
UPDATE UPDATE:
It was memory training.
- Booted to BIOS with 1 stick in slot 4, enabled EXPO which revealed the setting "memory context restore"
- Memory Context Restore Enabled
- Powered down, reinstalled 2nd stick to slot 2
- Powered on, memory training took ~3 minutes
Boots no problem now
  • anonymoose
Deshmir schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 17:54:
UPDATE UPDATE:
Ik kan helaas niet booten naar BIOS, geraak zo ver niet. Krijg geen beeld
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 20:33
HugoBoss1985
Xenotech
Asrock X870 bord en 9800X3D...
Als uw systeem POST dan gelijk het laatste bios (ook al is het een beta) flashen.
Kan helpen tegen het frituren van de CPU; waar Asrock borden om bekend staan i.c.m. een 9800X3D.
Sommige borden kunnen ook een bios updaten met een minimale setup.
Tegenwoordig volgens mij zelfs met een kaal moederbord zonder cpu en/of ram.
Als dat kan in dit geval kunt u dat ook nog proberen... wellicht is het een ram comptibility issue en dan opgelost met een bios update.
POST kan (!) tot wel 30-40 seconden duren in eerste instantie.
Kan ook zo lang duren na een bios update/settings veranderen.
RAM training duurt lang bij AM5.
Ik lees nu zelfs tot wel 3 minuten @Deshmir
Moederbord, CPU en RAM bij dezelfde shop gekocht?
Dan daar contact mee opnemen en eventueel die 3 onderdelen RMA sturen.
Anders natuurlijk ook een andere PSU en/of andere videokaart (edit: u had al minimale setup geprobeerd) proberen.
Helaas kan alles wat u nieuw koopt defect zijn (DOA heet dat).
[ Voor 89% gewijzigd door HugoBoss1985 op 16-10-2025 18:08 ]
  • anonymoose
Het is helaas bij verschillende shops gekocht. Maar toch even verduidelijken dat het systeem wel 3 maanden probleemloos heeft gewerkt dus wellicht geen compatibiliteitsissue. Ik kan wel eens proberen of ik in de bios geraak zonder CPU/RAM.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
anonymoose schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 18:15:
Daar had ik overheen gelezen; dan is het inderdaad geen compatiblity issue!
Kan dan zomaar een gevalletje zijn van "Asrock bord sloopt 9800X3D cpu".
Maar dat is nu nog gokken.
https://www.google.com/se...EyLjHIBxM&sclient=gws-wiz
Ik zou nog een andere PSU proberen als ik u was.
U heeft dus ook beeld proberen te krijgen zonder videokaart en met de IGPU van de CPU?
Dan is het dus MOBO of CPU stuk of allebei... beide RAM sticks tegelijk stuk lijkt mij sterk.
U kunt volgens mij niet in het bios geraken met een kaal moederbord.
Ik doelde enkel op een bios update met een kaal moederbord; middels een usb stick.
Dat gaat zonder POST/beeld volgens mij.
Maar dat zou ik op dit moment niet aanraden/niet doen omdat er echt iets defect lijkt.
U kunt op V&A een advertentie plaatsen waarbij u hulpt vraagt met het testen van uw hardware in uw regio.
[ Voor 36% gewijzigd door HugoBoss1985 op 16-10-2025 18:24 ]
  • Damic
  • Laatst online: 21:44
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Je mobo ondersteund bios flashback dus je kan de bios updaten zonder een werkende cpu ;)
edit: zie pg52 van je handleiding. https://download.asrock.com/Manual/X870%20Pro%20RS.pdf
[ Voor 9% gewijzigd door Damic op 16-10-2025 18:34 ]
  • meljor
  • Laatst online: 15-11 10:28
Check ook even voor de zekerheid de voedingsstekker van de gpu, aangezien die nog wel eens willen frituren.....
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
anonymoose schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 17:59:
Maar heb je dan ook getest met één stick in het aangegeven slot? Pas dan zou je überhaupt weer beeld moeten krijgen. Probeer dit met beide sticks individueel in het betr. slot.
Uit je post kan ik niet opmaken of je het ook getest hebt of eroverheen gelezen hebt en alleen herhaald dat je niet in de BIOS komt, dus even een check.
[ Voor 16% gewijzigd door nelizmastr op 17-10-2025 13:23 ]
  • KilleBladhark
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 26-11 15:48
Als ik goed kijk op de website van het moederbord, wordt het memory setje niet officieel ondersteund i.c.m. de 9800X3D.
Daarnaast geef je aan dat het CPU LED op rood staat en die van de Memory op geel. Hoor je ook nog een beep code, zoals 1 lange beep o.i.d.?
The One Piece is real. (Can we get much higher!)
  • anonymoose
Nee er is geen beep maar die was er nooit. Ook niet toen het nog werkte.
Heb het moederbord intussen terug gestuurd. Gaat richting de fabrikant.
Dan nog een goed bedoeld advies voor straks:
Schakel memory context restore op UIT. Wellicht duurt het opstarten wat langer, maar heb je de minste kans op geheugenfouten. AM5 moederborden testen het geheugen dan grondig op de ingestelde waarde waardoor je het RAM kunt uitsluiten. Dit is best belangrijk.
  • anonymoose
UPDATE: heb een vervang moederbord gekregen maar helaas zelfde resultaat. Hij komt niet door de POST.
Zowel de POST led van CPU brandt rood en de RAM led oranje.
Zijn beide dan tesamen stuk? Dat lijkt me toch erg sterk?
Ik kan beide items retour sturen maar ik vind dit toch maar giswerk met mogelijks perfect functionerend materiaal.
[ Voor 18% gewijzigd door anonymoose op 04-11-2025 18:27 ]
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Moederbord eerst getest buiten de kast?
Afstandhouders goed gemonteerd?
Zitten alle stekkerverbindingen goed?
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:00
Je kan nog eens een zgn deep CMOS reset proberen of dat nog verandering geeft:
Nieuwe pc werkt niet
The_Doman schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 09:15:
Wel verandering dus na CMOS reset.
Probeer dan ook nog eens een CMOS reset op deze manier?
Stekker uit voeding, CMOS batterij eruit en dan ook de Bios jumper clear/reset plaatsen.
Paar minuten zo laten en dan proberen of dat wat oplevert.
Reddit r/ASRock: X670E Steel Legend - CPU LED Indicator
  • anonymoose
Die CMOS reset deed ook niets. Ik ga de CPU aanmelden voor retour..
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Yaksa schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 18:48:
@anonymoose Heb je antwoorden op deze vragen? Het niet starten kan liggen aan een kortsluiting in een bepaald onderdeel, waaronder een contact met de kast dat er niet hoort te zijn, bijvoorbeeld defecte USB poorten of afstandshouders.
  • DeNachtwacht
Vreemd probleem, er is dan inderdaad toch andere hardware die het veroorzaakt. Ik zou alles er eens uithalen (gpu, ram, cpu, ssd) en dus kaal proberen om in die bios flash modus te booten. Lukt dat niet, dan moet het dus de voeding zijn (want 2 kapotte moederborden is raar).
Lukt dat wel, doe dan omstebeurt elk ander onderdeel er in z’n eentje even in. Zodra je niet meer in de bios flash modus komt met onderdeel X weet je dat daar het probleem zit.
Maar inderdaad wel een vaag probleem hoor.
  • anonymoose
Ik test nu buiten de kast met enkel voeding erop, CPU en latje RAM.
Hoe werkt die flash modus? Kan ik alles uit het moederbord halen en verwachten dat er beeld verschijnt?
  • DeNachtwacht
De handleiding van je moederbord zal dat vast goed omschrijven. En nogmaals, als het moederbord zonder cpu en ram kan opstarten dat dus gewoon eerst proberen.
Zodra dat niet werkt met een andere voeding proberen. Als dat het oplost is het de voeding, als dat het niet oplost zijn toch de moederborden stuk/gebricked.
Bij problemen oplossen is het echt altijd zaak bijna wetenschappelijke precieze te gebruiken, dus echt onderdeel voor onderdeel testen of die het probleem veroorzaakt.
[ Voor 21% gewijzigd door DeNachtwacht op 04-11-2025 22:10 ]
  • The_Doman
anonymoose schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 21:54:
Er zijn diverse tutorials/video's die het laten zien
Google: ASRock X870 PRO RS flashback
(Back)Flashen kan zonder CPU/RAM, maar om beeld te krijgen/posten moet je minimaal werkend RAM en CPU hebben.
Die Ryzen 7 9800X3D heeft zelf een GPU wat het basic testen eenvoudiger maakt.
[ Voor 3% gewijzigd door The_Doman op 04-11-2025 23:20 ]
  • DeNachtwacht
Lees ook dit topic eens door…
Help am4 moederbord defect
Misschien ergens kortsluiting via schroef van moederbord die de case raakt, of via de kabels vh moederbord een kortsluiting?
[ Voor 7% gewijzigd door DeNachtwacht op 04-11-2025 23:53 ]
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
DeNachtwacht schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 22:08:
Dit moederbord heeft geen Asus Flashback functie, dit zal niet werken.
  • Nephalem82
  • Laatst online: 20:14
Verwijderd schreef op zondag 2 november 2025 @ 18:59:
Dit kan prima aan, echter wel in combinatie met memory gear down (aan). Dat zorgt voor extra stabiliteit.
  • dion_b
  • Laatst online: 00:44
dion_b
say Baah
Titelfix: iedereen wil hier hulp, dus "Hulp:" voegt niets toe. Daarom verwijderd.
Oslik, blyat! Oslik!
Nephalem82 schreef op donderdag 6 november 2025 @ 23:07:
Fair enough, absoluut, en in principe hoeft het ook niet uitgeschakeld te worden : theoretisch dan.
Echter lopen veel geheugenkitjes op een hogere frequentie dan wat de IMC aan kan en spreek je van een overklok. In dit geval (wat vaak voorkomt) zou ik kiezen voor extra zekerheid door hem uit te schakelen. Doe je dit niet dan kan het zo zijn dat de IMC te snel degradeert en dan is er stront aan de knikker zoals stille datacorruptie. Het is ook een lastig onderwerp en het zal meestal prima zijn om deze aan te laten en gear down te gebruiken; hier kies ik voor optimale zekerheid omdat ik ook met grote bestanden werk en daar wil ik geen stille corruptie hebben. Die 20 seconden per dag heb ik er dan wel voor over :)
Add: de CPU clock losmaken van het RAM genereerd een extra stap in het proces dat alleen maar kan vertragen. Het hoeft niet altijd de snelste te zijn om heel goed te kunnen werken. Timings in het RAM wegen zwaarder dan een hogere klok met name in gamen. Het snelste RAM hoeft dus niet het beste en snelste te zijn.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2025 21:48 ]
