• BSM
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 05-05 09:14
Wij hebben thuis de laatste tijd een heel erg onstabiel netwerk. Zowel wifi als ethernet verbinding vallen steeds uit. We hebben een 1 Gbps verbinding van Ziggo via de coax.
Ik denk dat onze DrayTek Vigor 2130 router uit 2012 het probleem is. Voor de wifi hebben we een prima systeem van unifi. Cloud Key 2+ met drie access points (AP Pro, LR en U6 Pro). Vandaag lag zelfs het hele netwerk er uit, en volgens zing was er geen fout melding bij de modem, wat mijn vermoeden over de router versterkt
Mijn vader werkt vanuit huis en zijn IT-specialist gaat waarschijnlijk een nieuwe UniFi gateway opsturen om de DrayTek te vervangen. Ik weet nog niet precies welk model het wordt.
Een paar vragen:
Stel dat het een Gateway Fiber wordt, werkt die überhaupt wel met onze Ziggo-aansluiting? Of heb je daarvoor per se een fiber verbinding van de modem naar de router nodig?
Wij willen ook een camerasysteem van unifi installeren. Een buiten camera, en een g4(onze ring vervangen). De cloudkey heeft een HDD daarvoor, met unifi protect. Als de n nieuwe router ook opslag heeft, hoe werkt dat samen? Kunnen ze samenwerk voor opslag te delen of een backup van elkaar te zijn(soort raid)? Ik ben aan het denken om de cloudkey als controller te houden, ook met protect, en de router als alleen router(met ons voip system) te laten werken.
We hebben sinds kort van kan de glasvezel in het huis laten zetten. Ik had van iemand begrepen, dat je dan door de glasvezel kabel aan een unifi gateway fiber aan te sluiten geen (kpn) modem meer nodig hebt. Is dat zo?
Graag jullie input!
  • Arunia
  • Laatst online: 20:53
Als je zelf geen keuze hebt, dan raad ik je aan om je überhaupt niet druk te maken nu. Dan kom je gewoon terug zodra je wel weer wat jullie krijgen.
Daarbij kun je gewoon de opslag als die er al in zit, niet gebruiken.
  • BSM
we krijgen sowiezo een gateway, welke is alleen de vraag.
waarom kan ik de ingebouwde opslag van de cloudkey/gateway niet gebruiken voor protect?
  • mad-dog
  • Laatst online: 28-11 12:10
BSM schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 20:00:
Nee, het is of alles of niks. Aangezien er in de UCG Fiber de controller al zit ingebouwd kun je de Cloud Key niet gebruiken(en dus ook niet de opslag). Mocht je perse je cloud key willen gebruiken heb je de volgende opties:
Gateway Lite (UXG Lite)
Gateway Pro (UXG Pro) (met SFP+)
Gateway Max (UXG Max)
  • Relesi
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20:18
De USG Fiber werkt ook met Ziggo, gewoon met een UTP kabel aan het Ziggo modem hangen (die laatste bij voorkeur in bridge mode). Ik zou de Cloudkey dan niet meer gebruiken, de controller zit al in de Fiber. Daar past een SSD in voor opslag van camera’s. Die opslag kun je ‘af fabriek’ bestellen, je kunt ook zelf een SSD kopen, let er dan wel op dat je de SSD tray bij de Fiber mee bestelt (die krijg je er bij de non-ssd versie niet standaard bij).
  • BSM
we krijgen de max morgen thius bezorgd.
heeft de max geen ingebouwde controller?
aangezien we al een cloudkey met controller hebben, is het dan "gewoon" plug(adopt) and play?
waarom zou ik niet, bij de fiber, de cloudkey als controller kunnen houden?
@Relesi wat ik bedoelde is dat bij kpn het schijnt dat je geen modem nodig hebt, en de fiber kabel direct in de gateway kan.
die trays zijn ook 3d printbaar, neem ik aan?
  • Relesi
Wat KPN betreft, daar heb ik geen ervaring mee. Kijk even in het KPN forum daarvoor.
De Max is aardig vergelijkbaar met de Fiber, wel wat lichter in specs en geen glas poort. Hij draait dus ook de controller.
Begrijp dat er inderdaad 3D prints van de tray zijn. Of dat qua warmte-afvoer net zo werkt als de Unifi tray is wel de vraag, dat wordt op oa Reddit wel betwijfeld. Ik lees vaak dat de Max nogal warm wordt van zichzelf, dan helpt een 3D print waarschijnlijk niet. Die warmte was voor mij ėėn van de redenen dat ik voor de Fiber ben gegaan.
[ Voor 44% gewijzigd door Relesi op 12-10-2025 22:08 ]
  • laurens0619
  • Laatst online: 23:27
BSM schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 21:50:
Als ik google dan kun je de gateway max niet managen met cloudkey.
Je zult dus de gateway de controller moeten laten worden en je accesspoints migreren
  • BSM
@laurens0619 dat is jammer! onze cloudkey gen 1 is amper een jaar geleden kaopt gegaan, en we hebben toen de gen 2 gekregen.
We krijgen de non cloud gateway max. enig idee hoe dat verschilt met de cloud gateway? ik had wat gegoogled zonder groot success
  • BSM
@Relesi snap ik. thx voor de uitleg
heeft warmte effect op de werking(doorvoer) van een ethernet aansluiting?
  • fsfikke
fsfikke
BSM schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 23:42:
Het klinkt nu alsof er een derde persoon is die random Unifi producten naar je opstuurt. Heeft het dan nog wel nut om advies te geven?
Neem gewoon een Cloud Gateway Max en verkoop die Cloud Key, die is gewoon overbodig. Verder kan je op de site van Unifi heel mooi een vergelijking maken tussen te verschillende producten om te zien wat de verschillen zijn.
  • Relesi
BSM schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 23:50:
Dat heb ik iig nergens gelezen.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
De UXG Max heeft geen controller en moet je inderdaad adopten in de cloud key.
Sommigen hier zijn kennelijk vergeten dat je ook nog traditionele gateways hebt ;)
Dus wat je eerder stelde, adopten en gaan is correct.
  • laurens0619
Oeps dan had ik het fout gegoogled
Had ik op 1 van de andere 10574743 unifi product namen moeten zoeken ;)
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 00:48
Vliegvlug
Flight Simple
Je geeft niet aan welke Max je krijgt, ze bestaan allebei, met en zonder controller.Dus vraag of wacht af welke je nu precies krijgt!
Anders is er geen zinnig advies te geven. ;)
Met de fiber kan dat wel als je glasvezel hebt ja, een reguliere SFP als je AON glasvezel hebt of een (XGS)PON SFP als je (XGS-)PON glas hebt.
Of je gebruikt gewoon de bijgeleverde ONT die het signaal van glas naar koper omzet. Er is in elk geval dan geen provider router nodig als je dat niet wilt.
Bij kabel heb je iets nodig wat de coax aansluiting omzet naar ethernet en dat doet de provider modem/router voor je, is geen los kastje bij Ziggo.
Makkelijkste is Ziggo vragen je modem/router in Bridge mode te laten zetten, dan wordt alleen nog het coax signaal omgezet naar ethernet, doe je dat niet dan blijft hij routeren en heb je dubbele NAT, kan wel maar kan ook gedoe geven.
Ongetwijfeld. :)
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Nog een belangrijke tip: nu je eigenlijk helemaal op Ubiquiti apparatuur over wilt is het handig/verstandig om je er ook zelf wat meer in te verdiepen.
Kan je wat meer zelf keuzes maken en ook troubleshooten als je tegen problemen aan loopt (y)
Het is best goed te doen en hulp is altijd aanwezig: [Ubiquiti-Netwerkapparatuur] Ervaringen & Discussie - Deel 4. :)
En voor Protect en deurbellen zijn zelfs eigen topics::*)
En mocht je niet meer alle apparatuur willen krijgen maar zelf aanschaffen of meer kunnen sturen in wat je krijgt (als dat kan), zie hier: [Ubiquiti-apparatuur] Aankoopadvies & Discussie
Veel succes met inlezen, maar pas op, als je eenmaal bezig gaat is het best leuk en (beetje) verslavend! :+
[ Voor 44% gewijzigd door Vliegvlug op 13-10-2025 09:02 ]
  • BSM
Dank jullie allen voor het advies.
ik zal me er zeker mee in verdiepen!
we krijgen de non cloud gateway max.
@fsfikke een derde persoon stuurt inderdaad ons een unifi product op. ik vindt wel unifi heel interesant en leuk, en verdiep me er graag in.
