Windows start niet meer op
  • stalgie
  • Laatst online: 11-10-2025
Hi Tweakers,
Vandaag wou ik mijn PC upgraden van Windows 10 naar windows 11, dit lukte alleen helaas niet omdat de beveiligd opstarten functie in de bios niet aanstond. Zodra ik deze wel aanzet startte mijn PC niet op. Dit kon meerdere oorzaken hebben (volgens chatGPT). Een van de oplossingen was om mijn schijf te converteren van MBR naar GPT en dit heb ik via een programma gedaan. Windows (10) werkte verder prima totdat ik de pc opnieuw opstartte en de melding kreeg: " Reboot and select proper boot device. Or Insert Media in selected boot device and press a key,"
Ik zie in de Bios wel mijn HDD en 2 SSD's, ook degene waar windows op geinstalleerd is. Deze heb ik uiteraard ook boot priority gegeven maar dit heeft helaas geen effect.
Heeft iemand de gouden tip zodat ik weer in Windows kan komen?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21-10 12:09
Wat gebeurd er als je een installatie usb stick met Windows 10 erin steekt?
Dan kan je weer opnieuw proberen - of rechtstreeks met Wim 11 proberen.
  • stalgie
99ruud99 schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 15:37:
Probleem is dat ik geen USB stick met windows 10 heb
  • freaky35
  • Laatst online: 22:38
je hebt er belangrijke data opstaan of in ieder geva data wat niet verwijdert mag word,maak daar eerst maar een bacj up van dan.En zou dan windows compleet opnieuw instaleren
  • freaky35
stalgie schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 15:40:
die kan jezelf maken
met de media creation tool
https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10
wel een lege stick nodig natuurlijk daarvoor
[ Voor 19% gewijzigd door freaky35 op 11-10-2025 15:41 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:29
stalgie schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 15:33:
Na conversie naar GPT moet je bios wel op UEFI zetten om je systeem weer te kunnen starten.
Eventueel de optie CSM/legacy ondersteuning uitzetten:
Google: CSM ondersteuning uitzetten
Beveiligd opstarten/secure boot is een optie die niet aan hoeft te staan maar wel beschikbaar moet zijn, wat alleen kan in UEFI mode.
Zie ook deze topics:
Windows 11 niet geschikt
Secure boot aanzetten lukt, maar herstart continu in BIOS
Systeem gereed maken voor Windows 11 na upgraden van CPU
[ Voor 15% gewijzigd door The_Doman op 11-10-2025 15:50 ]
  • stalgie
The_Doman schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 15:41:
UEFI mode stond al aan, helaas is dit dus niet de oplossing.
  • stalgie
freaky35 schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 15:40:
Hoe kan ik een backup maken als ik niet in Windows kan komen?
  • The_Doman
Welk programma/procedure heb je gebruikt om de schijf te converteren naar GPT?
Het officiële MBR2GPT tool van Microsoft of een ander programma?
Niet alle tools/programma's die de schijf converteren naar GPT zetten de boot informatie correct over is mijn ervaring.
stalgie schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 16:15:Hoe kan ik een backup maken als ik niet in Windows kan komen?
Heb je een Windows installatie USB?
Je kan dan opstartherstel laten uitvoeren via de Windows installatie USB.
Als dat niet werkt kan je proberen de Windows EFI boot partitie opnieuw aan te maken.
Google: Windows EFI partitie herstellen
Google: Rebuild Windows EFI partition
Zie ook dit topic:
Windows 11 boot kapot na installatie van Fedora 40
Zonder juiste kennis/ervaring kan hiermee veel fout gaan, zorg dus dat je eerst een backup van je belangrijke gegevens hebt.
Dat kan bijvoorbeeld via een WInPE USB zoals de Hiren’s BootCD PE.
