Local API op Marstek Venus E 3.0
Pagina: 1 2 Laatste
  • d0n0van
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 20-06 20:25
Ik heb de local api aangezet via marstek venus monitor.
Maar ik krijg op geen enkele manier response.
Marstek Device Open API
Nmap bevestigd dat de poort open is.
Host is up (0.31s latency).
PORT      STATE         SERVICE
30000/udp open|filtered unknown
Ik heb dit getest met payload ble_mac=0, maar ook met het effectieve mac address.
Ben ik stappen vergeten?
Is er iemand die dit werkend heeft?
  • ej.cools
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 27-10 17:10
Volgens mij werkt het niet met de Venus E3.
Ik probeer ook connectie te maken met mijn batterij maar zonder succes.
Ik ben aan het proberen met de relay https://github.com/tomquist/hame-relay en die werkt.
Maar de vertaler naar MQTT niet https://github.com/tomquist/hm2mqtt
Ik ben benieuwd als iemand hem aan de praat krijgt.
Succes
  • harrr
  • Laatst online: 27-10 08:06
Ik heb hem aan de praat, heb er ook een PHP-script op geschreven die op het goedkoopste tijdstip kan switchen van Auto naar Manual, kan volladen en bij >98% weer kan switchen naar Auto.
Handelen zou op dezelfde manier mogelijk moeten zijn. Probeer het eens met ncat in Linux. Voorbeeld commando in Linux, wel even het IP aanpassen.
echo -n '{"id":1,"method":"ES.SetMode","params":{"id":1,"cong":{"mode":"Manual","manual_cfg":{"time_num":1,"start_time":"08:30","end_time":"20:30","week_set":127,"power":100,"enable":1}}}}' | ncat -w1 -u -p 30000 192.168.2.41 30000
10.000 WP Zuid, 3400 WP Oost/West, Tesla M3 AWD LR, PompAO 8KW, Marstek Venus E 10,24kWh
  • BertSmelik
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 14-10 22:18
ej.cools schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 18:21:
Succes
Ik heb het aan de praat in HA. Weet nog niet of alle functies (goed) werken, maar HA ziet de batterijen en de CT003 die ik heb.
Bleek dat in ik in hm2mqtt het deviceType het type moest ingeven zoals hame-relay die in zijn log laat zien.
Dus voor de Venus E 3.0: VNSE3-0 en voor de CT003: HME-3
In alle gevallen voor de deviceid het macadres gebruikt dat laat zien in zijn log.
Nu eens kijken of er iets te automatiseren valt!
  • Goosmeister
  • Laatst online: 25-10 17:30
De local api stond bij mij al enabled volgende de Marstek Venus Monitor echter op poort 28416. Ik heb geprobeerd de poort naar 30000 te krijgen maar lukte niet aangezien het api serveradres nergens te vinden was. Met hame-relay en hm2mqtt als Docker containers is het gelukt de Marstek Venus V3 in Home Assistant aan de praat te krijgen. De Marstek verschijnt in home assistant via mqtt.
Waar ik veel tijd mee kwijt ben geweest is alles uit te zoeken voor mijn home assistant op docker installatie vandaar dat is dit deel. Uitgaande dat er een mqtt broker actief is zijn dit mijn stappen geweest:
De docker compose file voor hame-relay:
YAML:
services:
  mqtt-forwarder:
    image: ghcr.io/tomquist/hame-relay:latest
    container_name: hame-relay
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - ~/<pad naar Hame-Relay>/config:/app/config
    environment:
      - LOG_LEVEL=info
Maak een bestand config.json aan in ~/<pad naar Hame-Relay>/config met de volgende inhoud:
JSON:
  "broker_url": "mqtt://mqtt gebruikersnaam: mqtt wachtwoord@mqttserveradres:1883",
  "username": "marstek gebruikersnaam",
  "password": "marstek wachtwoord",
  "inverse_forwarding": false,
  "default_broker_id": "hame-2024",
  "inverse_forwarding_device_ids": "",
  "devices": [
      "device_id": "<verkrijgbaar via Marstek Venus Monitor>",
      "mac": "<verkrijgbaar via Marstek Venus Monitor>",
      "type": "VNSE3-0",
      "version": 0,
      "inverse_forwarding": true,
      "broker_id": "hame-2025"
Dan de docker compose file voor de hm2mqtt installatie:
YAML:
services:
  hm2mqtt:
    container_name: hm2mqtt
    image: ghcr.io/tomquist/hm2mqtt:latest
    environment:
      - MQTT_BROKER_URL=mqtt://<mqttserveradres>:1883
      - MQTT_USERNAME= <mqtt gebruikersnaam>
      - MQTT_PASSWORD= <mqtt wachtwoord>
      - POLL_CELL_DATA=true
      - POLL_EXTRA_BATTERY_DATA=true
      - POLL_CALIBRATION_DATA=true
      - DEVICE_0=VNSE3-0:<macadres uit config.json>
Thats it. Met dank aan https://github.com/tomquist/ dit mogelijk te maken.
[ Voor 88% gewijzigd door Septillion op 13-10-2025 20:37 . Reden: Code tags ]
  • DaVa
  • Laatst online: 26-10 22:58
Ik kwam deze tegen en probeer hiermee mijn v3 uit te lezen.
https://github.com/DoctaShizzle/marstek_local_api
API is enabled (firmware v139) maar helaas geen succes, krijg geen connectie.
Ook als ik zelf een pakket stuur (via node red) krijg ik geen reactie terug.
Iemand al betere ervaringen zonder gebruik te maken van hame-relay?
  • digibaro
  • Laatst online: 31-10 17:54
Ik heb firmware v139 en krijg connectie vanuit een Home Assistant add-on naar de accu op UDP poort 30000 na local API aangezet te hebben in de app.
https://github.com/jaapp/ha-marstek/
Ik merk wel dat niet alle items succesvol zijn uit te lezen waaronder power in/uit.
  • ej.cools
BertSmelik schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 16:33:
Ik zie in de hame-relay de Shelly niet verschijnen in de logs. Misschien dat daar mijn probleem ligt. Even kijken of ik die aan de praat krijg dat hij verschijnt in de relay.
  • DaVa
digibaro schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 11:36:
Thanks om te delen, zonet deze geladen; lijkt voor mij ook te werken.
Zoals je aangeeft komen niet alle waarden door, onder andere total grid in/uit, jammer aangezien deze handig zouden zijn in het energie dashboard.
  • jackyboy8500
  • Laatst online: 12-09 15:57
d0n0van schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 07:17:
PORT      STATE         SERVICE
heb je dit al werkend gekregen ? ik ervaar net hetzelfde maar mijn batterij is een V2.0
nmap geeft net hetzelfde terug als bij jou. Ik heb geprobeerd met python en met packetsender en query te doen en de status terug te krijgen maar de Venus E 2.0 antwoordt nergens op.
  • filipmartens
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 22-10-2025
Marstek Venus E Frimware V154
Local API "ON" Port:30000
Tested with Macbook Air with 2 terminals:
T1 listens for response from Marstek
T2 sends request
T1: nc -ul 30000 (Listening to message from Marstek)
T2: i=1; while true; do json=$(printf '{"id":%d,"version":"1.0","src":"myClient","method":"ES.GetStatus","params":{"id":0}}' "$i"); echo "[$(date '+%H:%M:%S')] Verzonden ($i): $json"; echo "$json" | nc -u -w10 192.168.3.100 30000; ((i++)); sleep 10; done
This has been working ONES (!!), repeating the same command-lines the next day, I got no response from Marstek.
sudo -S tcpdump -n udp and host 192.168.3.100 returns NOTHING
  • GORby
  • Laatst online: 22-10 08:52
DaVa schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 20:11:
Het aansturen via Node-Red lukt hier gewoon met v139.
Dit is de code die voor mij werkt. Wel nog even het IP adres aanpassen natuurlijk, en niet vergeten de ID telkens te veranderen bij je request, anders werkt het niet.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
        "id": "8b65196d8e0682a7",
        "type": "group",
        "z": "2984d9c5a5be7840",
        "style": {
            "stroke": "#999999",
            "stroke-opacity": "1",
            "fill": "none",
            "fill-opacity": "1",
            "label": true,
            "label-position": "nw",
            "color": "#a4a4a4"
        "nodes": [
            "c69190416293c2c5",
            "1448bee95281f5bb",
            "4d31d05731f0fa6c",
            "cd0155779b527eb2",
            "9b0fd28ce351cbee",
            "53660b468f150faa",
            "f6a7c1eb340b372e"
        "x": 94,
        "y": 79,
        "w": 492,
        "h": 282
        "id": "c69190416293c2c5",
        "type": "inject",
        "g": "8b65196d8e0682a7",
        "name": "",
        "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "{\"id\":4,\"method\":\"Bat.GetStatus\",\"params\":{\"id\":1}}",
        "payloadType": "json",
        "x": 190,
        "y": 200,
        "wires": [
                "1448bee95281f5bb"
        "id": "1448bee95281f5bb",
        "type": "udp out",
        "name": "",
        "addr": "192.168.20.12",
        "iface": "",
        "port": "30000",
        "ipv": "udp4",
        "outport": "",
        "base64": false,
        "multicast": "false",
        "x": 460,
        "y": 200,
        "wires": []
        "id": "4d31d05731f0fa6c",
        "type": "udp in",
        "name": "",
        "iface": "",
        "port": "30000",
        "ipv": "udp4",
        "group": "",
        "datatype": "utf8",
        "x": 200,
        "y": 320,
        "wires": [
                "cd0155779b527eb2"
        "id": "cd0155779b527eb2",
        "type": "debug",
        "name": "UDP received",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "true",
        "targetType": "full",
        "statusVal": "",
        "statusType": "auto",
        "x": 460,
        "y": 320,
        "wires": []
        "id": "9b0fd28ce351cbee",
        "type": "comment",
        "name": "Sending data to client",
        "info": "",
        "x": 320,
        "y": 120,
        "wires": []
        "id": "53660b468f150faa",
        "type": "comment",
        "name": "Receving data from server ",
        "info": "",
        "x": 330,
        "y": 260,
        "wires": []
        "id": "f6a7c1eb340b372e",
        "type": "link in",
        "name": "To Marstek UDP",
        "links": [
            "14810a12ed91c472"
        "x": 225,
        "y": 160,
        "wires": [
                "1448bee95281f5bb"
  • Goosmeister
Via Marstek support heb ik de local api op 30000 gekregen en gelijk de update naar versie 139.
MQTT is ook te activeren echter dan verlies je alle vorm van ondersteuning van marstek. Ik twijfel of ik MQTT zal activeren gezien dat er nog weinig bekend in over de Venus v 3.0. Kan hier iemand in adviseren wat handig is?
MQTT is niet nodig in dit geval
[ Voor 5% gewijzigd door Goosmeister op 17-10-2025 11:10 ]
  • hamc86
  • Laatst online: 21-10-2025
Open API inmiddels actief op UDP port 30000
Via de open API 1.0 handleiding van Marstek ook de commando's voor de open api
Ze geven allemaal respons behalve:
"id": 1,
"method": "EM.GetStatus",
"params": {
"id": 0
Deze zou de volgende respons moeten geven:
"id": 1,
"src": "VenusC-mac",
"result": {
"id": 0,
"bat_soc": 98,
"bat_cap": 2560,
"pv_power": 0,
"ongrid_power": 100,
"offgrid_power": 0,
"bat_power": 0,
"total_pv_energy": 0,
"total_grid_output_energy": 844,
"total_grid_input_energy": 1607,
"total_load_energy": 0
Juist uit deze info kunnen we de sensoren maken voor het energie dashboard voor HA of andere monitoring.
Kan of heeft iemand ervaring met dit?
Inmiddels is het ook gemeld via support van Marstek en die geven aan het aan de juiste afdeling te vragen.
Ik hoop dat het een bug is die iedereen heeft met V139 ?
Trouwens de Marstek local api integratie
Werkt goed wel erg moeizaam en traag
  • DaVa
hamc86 schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 12:03:
"id": 1,
"params": {
"id": 0
"id": 1,
"result": {
"id": 0,
"bat_soc": 98,
"bat_cap": 2560,
"pv_power": 0,
"offgrid_power": 0,
"bat_power": 0,
Zelfde ervaring hier met een V3 v139, EM.getstatus doet het niet.
  • Umberto Fabri
  • Laatst online: 20-10-2025
harrr schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 16:18:
Beste, ik heb de locale API aangezet op poort 3000 (bevestigt via MQTT message), maar krijg geen reactie als ik er iets naartoe stuur. Ik heb heb firmware V153. Welke firware gebruikt u?
  • sunnybeam
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 25-10 18:49
Eerst en vooral bedankt om dit te delen. Ik heb hem ook werkende gekregen, ook hier ontbreken nog heel wat metingen maar het komt wel goed. Mijn temperatuuur van de batterij staat op 285 graden, vermoedelijk zal hier nog een comma ontbreklen.
Sunnybeam
  • raver1972
  • Laatst online: 16-09 02:11
Is er ondertussen al beterschap of is de V3 nog steeds niet even goed aanstuurbaar als V2 ?
  • Quriass
  • Laatst online: 04-10 21:54
Heb gisteren de fa. Marstek maar eens een berichtje gezonden.
Ik vind het onbegrijpelijk dat er als usp wordt gezegd dat er sprake is van Open Api en dat integratie in bijvoorbeeld HA appeltje eitje zou moeten zijn. Ik voel me enigszins bekocht. Heb nu nog goede hoop dat het goed komt, maar vind het eigenlijk waardeloos.
  • Quriass
sunnybeam schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 21:42:
Sunnybeam
Ik las ergens dat dat zou komen door oudere BMI versie, maar nadat Marstek een update heeft gepusht was hierin geen verandering :-(
  • Quriass
Quriass schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 13:12:
Dear Sir/Madam, The integration of MARSTEK devices into Home Assistant has been completed and is currently awaiting approval for release. We anticipate it will be available by the end of this month. Sincerely, Keay
  • ej.cools
Ik heb de mijne (V3) aan de praat na de laatste update van https://github.com/tomquist/hame-relay
[1.3.2] - 2025-11-08: Fixed Venus 3 devices (VNSE3) working on firmware version 139
Die werkt samen met de https://github.com/tomquist/hm2mqtt
Let wel ik had de batterij op een ander Vlan zitten en dat vind hij niet fijn. Nu even HA verhuist en terug en nu pakt hij hem wel. Top werk van Tom Quist .
  • TTommie
  • Laatst online: 31-10 01:09
TTommie
Het leven is een pijpkaneel...
Goed nieuws.
Het is nu een optie in de app geworden om de locale API aan te zetten op poort 30000.
Mr. T.
  • TimDu
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 10-09 22:21
ej.cools schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 19:04:
Gekke vraag maar werken jou manual schemas nog? Ik heb gister hem ook netjes aan de praat gekregen maar zag hierna dat de schemas wel activeerde maar de batterij gewoon in standby blijft.
  • dualisimo
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 29-07 18:30
Heb een venus E V3 en wil hem snel kunnen aansturen, zo snel mogelijk.
Is de API dan juiste optie of beter RS485 port gebruiken als ik echt snelle communicatie met de batterij wil?
En, de V3 heeft nu een UTP poort voor RS485.
Kan ik hem dan 'gewoon' direct in mijn vaste netwerk plaatsen en uitlezen/aansturen ipv eerst ESP32 ertussen die weer via Wifi iets stuurt?
Marstek Venus E V3 | sma sb 3.6 1av | growatt mic 1500tl-x | IthoDaalderop 10 L boiler, slim aangestuurd | Home Assistant Smarthome | intergas hre 36/30 | work in progress: slimme boiler 270 Liter, Regenopvang voor doorspoelen WC
  • Goosmeister
dualisimo schreef op zondag 16 november 2025 @ 13:53:
Hoi, kijk even op dit topic. Zelf heb k de Marstek Venus E V3 in combinatie met een Elfin en kan deze zonder problemen aansturen
Marstek Venus / Duravolt PnP Thuisaccu Modbus koppeling
Met de open API oplossing ben ik gestopt.
  • dualisimo
Goosmeister schreef op zondag 16 november 2025 @ 21:20:
Thanx, had ik gezien. Las later al ergens dat api maar om de 60 sec leest... dat is veel te traag.
Jij gebruikt een Elfin, met welke code... er zijn nogal wat projecten, en dus nogal lastig door de bomen het bos te zien.
  • ej.cools
TimDu schreef op zondag 16 november 2025 @ 13:03:
Ik gebruik mijn manuele schema's niet. Ik ga nu rustig kijken hoe ik hem kan gaan aansturen. Ik wil naar nul op de meter plus. En met de plus bedoel ik dat ik op de goedkoopste momenten wil extra bijladen voor de dure momenten en de rest nul op de meter draaien. Ik zal het eens proberen.
  • ej.cools
Vannacht is hij weer weggevallen. Erg onstabiel allemaal. Duidelijk work in progress. :-(
  • Goosmeister
dualisimo schreef op zondag 16 november 2025 @ 22:51:
De code van Viper. In Home Assistant wel de laatste bètaversie met HACS installeren
Nu maar weer snel on topic, iets met een Open API ;)
  • Ceaus
  • Laatst online: 27-10 14:57
Succes
Ik vermoed dat het een firmware probleem is. Hier ongeveer hetzelfde: nmap bevestigt dat de UDP poort open staat. Maar een netcat naar de Venus E3 levert geen output. Zelfs geen foutmelding als ik er bagger naar toe stuur. wireshark laat ook geen retourverkeer zien. Het is een black hole :?
  • ej.cools
Ondertussen heb ik weer verbinding maar zowel de firmware als de app zijn geüpdatet. Ik heb nu firmware 143. Die werkt weer.
In de api handleiding staat api over mqtt en tcp als pending. Dus ze zijn inderdaad nog hard aan het werk. Dit zal nog wel voor de nodige problemen zorgen.
[ Voor 43% gewijzigd door ej.cools op 22-11-2025 18:26 ]
  • sunnybeam
Quriass schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 13:14:
Ik zit nu aan firmware V143 en de temperatuur alsook enkele andere zaken worden nu correct weergegeven. Beetje bij beetje komt het wel in orde :)
Sunnybeam
  • onlinaius
  • Laatst online: 30-10 15:23
Quriass schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 08:15:
Hier al meer over bekend?
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
  • Ploeftia
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 31-10 17:08
Hier elke ervaringen met de open API op een Venus-E V3.
1: Met de upgrade van EMS version 1.39 naar 1.44 is de response tijd van alle requests van 10 sec naar minder dan 1 seconde gegaan.
2: Bij EMS V1.44 geeft de eerste request geen response alle andere daarna wel.
3: Bij EMS V.139 stopten de responses na tijd en liep de Venus-E V3 vast. Alleen na de power off/on deed hij het weer een tijdje.
4: Het sturen van UDP request naar een Marstek kan op 2 manieren.
A. D.m.v. het IP address van de Venus. De eerst UPD read geeft de response.
B. Een broadcast (255.255.255.255) op het netwerk.
De eerste UPD read dan de verzonden request, de tweede UDP read is de response van de Venus-E V3
De broadcast mogelijkheid is getest met 1 Venus-E V3, als er meer dan een Venus op het netwerk zit weet ik niet wat er gebeurd.(Ik heb maar een Venus-E). Maar misschien is het mogelijk om met 1 request broadcast alle Venus-E op het netwerk uit te lezen en dmv de src string in de response ("src": "VenusE 3.0-serialno:",) op te spitsen en de div.data naar de juiste indicators te sturen.
Bovenstaande getest dmv LabView.
Venus-E V3 EMS 1.44 VNS 1.13 BMS 1.06
  • Quriass
Ik heb nog niks voorbij zien komen. Iemand anders?
https://github.com/MarstekEnergy
https://github.com/home-assistant/core/pull/156012
[ Voor 10% gewijzigd door Quriass op 30-11-2025 15:26 ]
  • rbaalen
  • Laatst online: 18-03 21:46
Een vraagje tussendoor. Hoe hebben jullie de firmware ge-upgrade? Ik zit op versie v1.22 maar als ik in de APP op het versie nr klik geeft hij aan "you are using the latest version".
  • Quriass
rbaalen schreef op maandag 1 december 2025 @ 21:31:
Er worden op dit moment weinig spontane updates gepushed.
Je kunt het vragen bij de menuoptie - feedback-
  • Quriass
Update van Marstek:
Dear customer, thank you very much for your feedback. As we need to release new firmware to work with it, we are still debugging and troubleshooting the issue. It will be released in the middle to late of this month. Alan
  • edterbak
  • Laatst online: 30-10 22:57
@Quriass bedankt voor de update
  • SuperT130
  • Laatst online: 22-10 14:20
Hi all,
Eerst de essentie: Gebruik geen Wifi!
Mijn ervaring met zowel Local API als HameRelay+hm2mqtt i.c.m. 3 stuks Venus E v3 fw139;
Beiden waren de afgelopen maanden niet al te stabiel, Local API lag er het meest uit.
hm2mqtt stopte er een paar dagen geleden vrijwel helemaal mee.
Oorzaak:
De slechte WiFi implementatie van de Venus-E V3.0
Hoe test je hier op:
Zet je Bluetooth uit op je telefoon en probeer met de Marstek App te verbinden met je accu, lukt dit niet: WiFi verbinding ligt eruit of is slecht.
Oplossing:
Verbindt je accu met ethernet met je Router/switch. Zet hem hierna uit en weer aan om de WiFi connectie te uit te schakelen (Wifi lampje blijft uit).
Dit heb ik gedaan met mijn 3 Marsteks en sindsdien is de verbinding met zowel Local API als HameRelay/hm2mqtt volkomen stabiel.
Ps. Mijn Venus E's staan binnen 5 meter van mijn Wifi AP, Mesh uit en geforceerd op 2.4GHz. Helpt allemaal niets, ethernet blijkt (voor mij) een must.
3x Venus-E V3.0 Firmware139
  • Ploeftia
Ik heb mijn Venus -E V3 via een paar powerline adaptors met ethernet ingangen aan mijn router gehangen. De local-api werkt nu als een speer, en blijft stabiel. De powerline adaptors zijn 2e hands vollop verkrijgbaar op Marktplaats ik heb voor 15 euro 2 TP-link PA4010P V5 gekocht. Deze types P zijn makelijk te updaten met firmware die ze stabiel maakt. zie: https://fitzcarraldoblog....pters-in-my-home-network/
  • DaVa
Ploeftia schreef op donderdag 11 december 2025 @ 16:54:
Welke integratie gebruik je voor de local-api?
  • Ploeftia
Ik doe alles in LabView. Zo heb ik ook mijn 2 Goodwe XS omvormers met powerline adaptors verbonden.om ze in mijn LabView programma binnen te halen. De Homewizard P1/ MT CT003 zijn alleen wifi. De bedoeling is dat in een wired standalone netwerk maak, waar China geen toegang toe heeft. Hiervoor heb een Mikrotik Hap lite router a 30,- Euro (Europees) met een Mikrotik PL7400 powerline adaptor (duur en zeldzaam) die tevens voeding voor de Mikrotik is. De software staat op een Acemagic M1 Windows Pro pc a 159,- Euro. Via Remote desktop kan ik dan de zaak bekijken. Voor mijn Landis and Gyr E360 meter moest ik wel een P1 splitter aanschaffen anders werkt de CT003 niet.
Het doel is om mijn PV omvormers terug te schroeven als de Marstek vol is en ze dan met het verbruik mee te laten lopen. Dit algoritme is nog niet klaar, daar er te weinig zon om dit te testen. Alle communicatie werkt en vinden automatische hun IP addressen, zonder dat ik ze fixed hoeft te maken. Waarom powerline adaptors, om dat geen zin heb om ethernet kabels te trekken en omdat er heel weinig data te versturen is en ze zijn erg goedkoop 2e hands en geen gezeik met wifi. In totaal heb ik vier powerline adaptor is gebruik. met allen dezelfe firmware (1.5xxxxx). Let op een Mikrotik router is niet makelijk te configureren, er zit Mikrotik OS op waar me zo ongeveer alles kan. Net zo ingeikkeld als Open WRT maar met een beter user inteface "WinBox". De Shelly 3EM pro moet ik nog in mijn meter kast bouwen en uitzoeken hoe ik daar mee moet communiceren. Dan ik alles wired.
  • Ploeftia
Nog iets over Acemagic M1 de Windows Pro pc zijn met Wake on Lan en Wake on Power. Dit lost ook een hoop problemen met net spannings uitval.
  • RezzZ
  • Laatst online: 10-10 23:24
Ploeftia schreef op donderdag 27 november 2025 @ 20:19:
hoe heb jij je ems geupgrade? ik zit vast op v135 en er is geen nieuwe update beschikbaar...
mijn LAN werkt niet, alles blijft via wifi lopen. als ik wifi blokkeer in mn router dan is het apparaat niet beschikbaar behalve via bluetooth
[ Voor 13% gewijzigd door RezzZ op 18-12-2025 17:34 ]
  • Ploeftia
Ik heb via de Marstek app bij settings hulp en feedback een upgrade aangevraagd. Jij zal waarschijnlijk versie 1.45 krijgen. Een andere tip die bij mensen met oude firmware. Druk eens een keer of wat op apparaat bij settings daar zie het versie nummer. Bij sommige mensen werkt dat ook, niemand weet waarom.
  • Ploeftia
Ik vanmiddag een keer of 20 op apparaat version 1.44 gedrukt en nu zie 4 uur later dat er een update dat er update voor VNS is version 1.13 naar 1.16. Stom toeval hoe ik maar op.
  • Ploeftia
O ja. Haal al je modbus en ethernet verbindingen los (connectors aan de linker zijkant) als je gaat updaten, anders blijft hij maar zeuren dat er een update is. Tevens even na een minuut of 10 de power off/on indrukken +/- 10 seconden.
Leuk he, wat een esoterisch apparaat.
  • Ploeftia
Nog een raar ding na de update van VNS 1.13 naar 1.16 begon de Marstek NOM te regelen, ondanks dat deze op 12% SOC staat. Dit heeft hij de gehele dag niet gedaan. (geen zon).
  • RezzZ
ik had idd maar contact gezocht via de app. was ook de tip van thuisbatterij.io waar ik de batterij gekocht heb.
ik zat vanochtend op v133 en na tig keer klikken kreeg ik ineens een update... maarja dat was pas v135. raar update beleid bij marstek. dank voor de overige tips. zal de lan kabel er alvast vanaf halen. modbus heb ik nog niet gedaan, zou ik met de localapi niet hetzelfde moeten kunnen? heb liever gewoon een kabel naar mn server dan weer met een extra dongetje klooien :D
edit: na wat heen en weer geklik is er weer een update beschikbaar. eens kijken welke versie ik nu krijg... eerst naar de batterij lopen want moet blijkbaar via bluetooth uploaden..
Edit2: ok zit nu op 145 en LAN werkt. Local api ook via homeassistant. Batterij begint alleen wat vroeg te laden. Met 2500w per uur zit de batterij toch in ruim 2 uur vol dus gezien de prijzen had hij best nog wel even kunnen wachten met de wind en 15cent / kwh die op komst is..
Wordt de ai nog wat slimmer? Heb de batterij pas een dagje ofzo draaien maar vandaag heeft ie niets gedaan.
[ Voor 37% gewijzigd door RezzZ op 18-12-2025 23:07 ]
  • RezzZ
en vandaag nieuwe app, en meteen nieuwe firmware weer. ben benieuwd. met de 145 valt mijn localapi stil. al 8 uur geen veranderingen via de integratie in HomeAssistant.
edit: geen nieuwe firmware, support heeft versie v144 gepushed... tja wil ik die wel?
[ Voor 20% gewijzigd door RezzZ op 19-12-2025 09:09 ]
  • nanapipirara
  • Laatst online: 20-01 07:57
Ik zit nog op V135 en heb nog geen update gekregen. Heeft iemand hem al netjes in het energie dashboard van Home Assistant? Werkt met de nieuwste versie de power in/out waardes al?
  • andrasj
  • Laatst online: 17-10 22:56
Ik heb vorige week via support ook een upgrade aangevraagd (was v135 bij levering), toen upgrade naar v144 gekregen.
Hierbij kwam ook in de app een extra optie op de DOD in te stellen. (zou ook kunnen te maken hebben met de app zelf die ook een update kreeg op 'toevallig' hetzelfde ogenblik.)
De integratie van https://github.com/jaapp/ha-marstek-local-api lijkt wel deels info op te halen (maar nog geen Power In/Out).
Zonet een 'spontane' update via de app van 144.111.106 => 144.111.110
(blijkbaar staan de 3 versies respectievelijk voor: EMS.VNS.BMS)
Na reboot na bovenstaande update kwam er vrij snel melding van nog een nieuwe versie, inmiddels naar: 144.116.110
Persoonlijk vind ik de App niet echt degelijk aanvoelen, ook na FW-update leek het alsof sommige configuratie gereset was, maar een tijdje later kwamen toch terug de geconfigureerde waardes.
Ik heb het gevoel dat een betrouwbare connectie maken met het toestel over IP (niet BLE) vaak niet goed lukt, en dat dan ook soms niet goed teruggekoppeld wordt in de app, met de nodige verwarrende info als gevolg.
  • nanapipirara
Inmiddels werkt het hier goed met firmware V145, maar ter info:
Ik kreeg van de week firmware V144, en kon hem daarna prima aan het Energie Dashboard van Home Assistant hangen door deze sensoren in te stellen bij Thuisbatterijopslag:
sensor.marstek_venus_e_3_0_total_grid_import
sensor.marstek_venus_e_3_0_total_grid_export
(respectievelijk 'opladen' en 'ontladen')
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VI_08BqS8sNQ4egjiSD1mHeb_uI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/NP4C3vikklUgYDkTW330PY1R.png?f=fotoalbum_large
De dashboard laat nu de standen goed zien! Daarna ging (door V144 vermoed ik, daarvoor met V135 ging het 2 weken goed) de wifi totaal naar de klote. En was er na een uur zo goed als 0 connectie. (Vandaag was niet zo'n zonnige dag zoals je ziet, de batterij heeft vooral ontladen met stroom die hij had opgeladen van het net tijdens een goedkoop moment + wat zonne energie).
Ik heb het idee dat de AI mode wel echt beter wordt na een verloop van tijd. Hij kijkt iig mee naar het dynamisch tarief van Tibber en lijkt daarvan te profiteren. In de zomer ben ik echter van plan alleen de zonnepanelen te gebruiken of een automatisering te schrijven die rekening houdt met de zonvoorspelling en alleen gaat laden van het grid als het goedkoop is en bewolkt blijft)
Gister geupdate naar V145 en de Wifi doet het weer prima.
En wat Wifi betreft - omdat ik hier wat slechte ervaringen lees - hij staat echt ver van de router, en heeft maar 1 streepje wifi, zelfs mijn telefoon heeft daar slecht wifi bereik. Dus dat hij af en toe geen bereik heeft, is logisch. Maar >95% van de tijd is de Wifi goed genoeg. Dus het is vermoedt ik een firmware probleem als de Wifi slecht is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/09V6Iu8yGcBXSv0nrBaO_espRe8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/FvKY9VdkBXlWuhFkCveB9chQ.png?f=user_large
Aan de grafiek van State of charge kan je zien wanneer de Wifi weg is. Je ziet gaatjes in de lijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/srI0d0rXRpNOUNv99yYq8zVvpDY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/BywHokuV1WLJzNID0Fc4So1f.png?f=user_large
Heb nog geen automations gemaakt verder, maar ben best tevreden met de huidige firmware update.
  • Leslie56
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 02-08 09:33
Net een update gedaan naar V146.116.110 (oude versie V145.111.106)
Voor de CT003 update naar V120 (voorheen V116)
Marstek app update naar V1.6.55 (voorheen V1.6.53)
Het probleem dat Bluetooth nodig was voor de app is opgelost.
De local API blijkt nog altijd te werken. Ik gebruik wel een lan-kabel en de wifi verbinding is uitstekend.
Ik gebruik geen Home Assistant maar wens zelf iets eenvoudig te programmeren.
Voorlopig enkel het loggen van de GetStatus resultaten in csv-bestanden.
Via wifi lukte dit niet denderend. Vrij traag en 1 op de 10 requests mislukte.
Met de lan-kabel perfect (ook in V145).
  • Sprinkler98
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 26-12-2025
nanapipirara schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 20:25:
Hoe krijg jij dit uitgelezen in home assistant? Of staat er ergens een handleiding? Bedankt!
  • nanapipirara
Sprinkler98 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 16:18:
Oeps, die informatie is wel handig om erbij te zetten.
Via deze integratie: https://github.com/jaapp/ha-marstek-local-api
De uitleg op Github is helder en eenvoudig te volgen!
  • WoodChisel
  • Laatst online: 02-01 18:43
Hoi nanapipirara,
Ik vind je dashboard van de batterij status er wel mooi uitzien.
Zou je de yaml code hiervan willen delen?
Bedankt alvast.
  • nanapipirara
WoodChisel schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 19:38:
Hoi nanapipirara,
Bedankt alvast.
Ja tuurlijk, het zijn maar simpele tile cards met Nordic theme met deze YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
type: grid
cards:
  - type: heading
    heading: Thuisbatterij
    heading_style: title
    icon: mdi:home-battery
  - type: tile
    entity: sensor.marstek_venus_e_3_0_state_of_charge
    vertical: false
    features:
      - type: trend-graph
      - type: bar-gauge
    features_position: bottom
  - type: tile
    entity: sensor.marstek_venus_e_3_0_remaining_capacity
    vertical: false
    features_position: inline
  - type: tile
    entity: binary_sensor.marstek_venus_e_3_0_charging_enabled
    vertical: false
  - type: tile
    entity: binary_sensor.marstek_venus_e_3_0_discharging_enabled
  - type: tile
    entity: select.marstek_venus_e_3_0_operating_mode
    vertical: false
    features:
      - type: select-options
  - type: tile
    entity: sensor.marstek_venus_e_3_0_firmware_version
    vertical: false
  - type: tile
    entity: sensor.marstek_venus_e_3_0_error_code
    vertical: false
  - type: tile
    entity: sensor.marstek_venus_e_3_0_total_grid_import
    color: purple
    vertical: false
    features:
      - type: trend-graph
  - type: tile
    entity: sensor.marstek_venus_e_3_0_total_grid_export
    color: red
    vertical: false
    features:
      - type: trend-graph
  - type: markdown
    content: "``Marstek Venus E 3.0 (5,12 kWh)``"
    text_only: true
  • Sarge_
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 30-10 21:18
Ik zit nu heel erg te twijfelen of ik weer ga lopen rommelen met API of BLE integraties of dat ik even wacht tot de officiele HA uit gaat komen , zoals Marstek zegt dat het nu snel gaat komen.
Eerder al Hame Relay enz geprobeerd , maar kreeg het niet lekker functioneel.
Zouden jullie wachten op dit punt als je nog niets had draaien?
23x 405WP + Enphase IQ7+ SW 45graden - Alfen Eve Single Pro 22KW - 3MXM68N + FTXA25AW + FTX35AW + FTXA50AW - Remeha Avanta 28C, vloer = bijverwarming en radiatoren + Brink Excellent 300 WTW PVOutput
  • onlinaius
Sarge_ schreef op zondag 28 december 2025 @ 12:49:
Ik heb niet gewacht, maar ik heb ook nog niet alles mooi geintegreerd in HA. Daar wacht ik mee tot de officiele integratie uitkomt, maar op dit moment vind ik het wel fijn dat een aantal automations die alleen uitgingen van de HomeWizard P1 meter nu ook de accu meenemen.
  • Sarge_
Voor mij is het vooral het inlezen, zoals energie dashboard of een smarthub, de rest vind ik niet zo spannend nu. Daarom wil ik wellicht nog even wachten, maar ja... ongeduld.
  • WoodChisel
nanapipirara schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 21:26:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
type: grid
cards:
  - type: heading
  - type: tile
    vertical: false
    features:
      - type: trend-graph
      - type: bar-gauge
  - type: tile
    vertical: false
  - type: tile
    vertical: false
  - type: tile
  - type: tile
    vertical: false
    features:
  - type: tile
    vertical: false
  - type: tile
    vertical: false
  - type: tile
    color: purple
    vertical: false
    features:
      - type: trend-graph
  - type: tile
    color: red
    vertical: false
    features:
      - type: trend-graph
  - type: markdown
    text_only: true
Hartelijk dank nanapipirara d:)b
  • nanapipirara
Inmiddels heb ik 'm draaien met deze automation in Home Assistant:
29
30
alias: Batterij modus op basis van zonverwachting
description: ""
triggers:
  - entity_id: sensor.energy_production_today_remaining
    for: "00:30:00"
    trigger: state
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: numeric_state
            above: 7
        sequence:
          - target:
              entity_id: select.marstek_venus_e_3_0_operating_mode
            data:
              option: Auto
            action: select.select_option
      - conditions:
            below: 4
        sequence:
          - target:
            data:
              option: AI
mode: single
Lijkt vooralsnog zijn werk te doen, maar draait pas 2 nachten. Hij kijkt of de 'voorspelling resterende dagproductie' langer dan een half uur hoger is dan 7 kWh of lager dan 4 kWh. En zet de Marstek modus respectievelijk op Auto of AI. Hiervoor ging hij met AI toch soms stiekem opladen als de prijzen goedkoop waren volgens hem, terwijl het vervolgens een hele zonnige dag ging worden. Dat is ook zonde.
Je zou de Tibber prijs-stand ook met HA en de automation kunnen meenemen, maar ik hou het voorlopig hier even op en kijk hoe het gaat. Tot nu toe kiest de AI wel redelijk goeie momenten om op te laden 's nachts (met de AI modus die ook meekijkt met Tibber).
Ik heb overigens niet echt een idee of het uberhaupt verstandig is om de batterij op te laden met goedkopere stroomstanden. Is het niet zonde van de accu qua levensduur, en schiet het uberhaupt op die paar centen per kWh verschil terwijl je ook rendement verliest?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_8s4s4M8u4J6iIUtcDJvWy4ynUE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/WJPRNlxxMdKPvUMqZ2gbgOfm.png?f=fotoalbum_large
  • Richh
  • Laatst online: 21:15
De afgelopen dagen even mee zitten spelen. Super tof dat dit er nu is :)
Het werkt prima hier op mijn Venus E op v154.
Die Hame2MQTT en HameRelay add-ons kunnen lekker van Home Assistant af. Marstek Local API werkt prima. Ook chill hoe het rechtstreeks in het energy dashboard integreert, dat wou minder lekker met de 2 eerder genoemde addons.
nanapipirara schreef op woensdag 31 december 2025 @ 13:14:
Mijn RPI met Home Assistant hangt met een P1-meter aan mijn slimme meter. Ik heb de add-on "B2500 meter" welke een Shelly emuleert https://github.com/tomquist/b2500-meter. Deze 'Shelly' wordt dan weer gevonden door de Marstek alsof het de CT meter zou zijn.
Vervolgens kan je een template sensor aanmaken die zo nodig het getalletje aanpast. Zo heb ik een boolean "is_ontladen_rendabel" opgesteld zodat de accu nooit zal ontladen als de stroomprijs in een range van 15% rond de laagste stroomprijs van vandaag zit (Nordpool), welke wordt verwerkt in dat getalletje.
[ Voor 63% gewijzigd door Richh op 05-01-2026 15:53 ]
  • Richh
Het heeft een weekje gewerkt, maar inmiddels is Home Assistant mijn Marstek weer helemaal kwijt.
De Marstek kan wél nog prima bij mijn geemuleerde CT-meter, dus de wifi verbinding lijkt prima...
In de logs vind ik "Command Bat.GetStatus timed out after 15s" en dat 3x geretried.
Uiteindelijk de Marstek een keer rebooten (geen idee hoe dat moet eigenlijk, ik haal de stroom eraf en houd power 10s vast?) en nu pakt ie m weer...
[ Voor 21% gewijzigd door Richh op 08-01-2026 00:50 ]
  • The Fatal
  • Laatst online: 22:05
even crosspost vanuit het Venus A topic.
hier even wat zitten proberen te debuggen.
op de GitHub stond een test script, die heb ik gedraaid en kom tot het volgende:
29
30
31
32
🔋 Battery Status
  State of Charge:        15%
  Temperature:            8.0°C
  Remaining Capacity:     973.0 Wh
  Rated Capacity:         6240.0 Wh
  Charging Enabled:       True
  Discharging Enabled:    True
⚡ Energy System Status
  Battery SOC:            15%
  Battery Capacity:       6240 Wh
  Battery Power:          N/A
  Battery State:          idle
  Battery Power In:       0 W
  Battery Power Out:      0 W
  Available Capacity:     5.304 Wh
  Grid Power:             -888 W
  Off-Grid Power:         65517 W
  Solar Power:            0 W
  Total Solar Energy:     0 Wh
  Total Grid Import:      15337 Wh
  Total Grid Export:      7406 Wh
  Total Load Energy:      0 Wh
⚙️   Operating Mode
  Current Mode:           Manual
  Grid Power:             -888 W
  Battery SOC:            15%
de waardes die ik zie in HA, kloppen hier gedeeltelijk mee.
rated capacity sensor staat in HA als 6.24kWh, wat correct is. Waarde 6240/1000.
Total grid export. HA 74,06kWh. Waarde 7406wh/100.
Total grid import. HA 153.37kWh Waarde15337wh/100.
Zullen waardes lijken mij dus niet goed.
Mijn python is niet al te best (meer), maar vermoed dat het in sensor.py zit.
de volgende functie is gemaakt om watt-hour naar kiloWatthour om te rekenen. dus wh/1000 = kWh.
def _wh_to_kwh(value: float | int | None) -> float | None:
    """Convert a raw value in watt-hours to kilowatt-hours."""
    if value is None:
        return None
    try:
        return float(value) / 1000
    except (TypeError, ValueError):
        return None
en de volgende sensor wordt daarmee gemaakt:
    MarstekSensorEntityDescription(
        key="total_grid_import",
        name="Total grid import",
        native_unit_of_measurement=UnitOfEnergy.KILO_WATT_HOUR,
        device_class=SensorDeviceClass.ENERGY,
        state_class=SensorStateClass.TOTAL_INCREASING,
        value_fn=lambda data: _wh_to_kwh(data.get("es", {}).get("total_grid_input_energy")),
        category="es",
        key="total_grid_export",
        name="Total grid export",
        value_fn=lambda data: _wh_to_kwh(data.get("es", {}).get("total_grid_output_energy")),
        category="es",
lijkt mij dus dat de waardes door 1000 gedeeld worden in de boven genoemde functie.
Dus ben er nog niet helemaal achter waar het fout gaat.
Iemand anders dit toevallig al eens bekeken?
  • edterbak
heads up voor de hobbyisten hier.
ik heb zojuist deze git van marstek gevonden, 2 dagen oud.
ik heb handmatig de folders gemaakt in HA en de files gedownload.
restart HA
integration installeren > wizzard werkt en detecteerd mijn venus E v3
de api werkt.
https://github.com/Marste...custom_components/marstek
Ik zie nog geen knoppen om te duwen, maar dat komt vast vanzelf. Read only for now.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8f2gIP2jceTVqEviBUtbXj9N7Qc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/97h7f79paha6us2GXjOyHP6J.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door edterbak op 10-01-2026 13:42 ]
  • onlinaius
edterbak schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 13:41:
restart HA
de api werkt.
Oeeh, vooral die losse panelen vind ik wel erg interessant om in HA te hebben, ik wil namelijk de opwek van de individuele panelen kunnen berekenen zodat ik daarmee de positionering kan verbeteren.
  • onlinaius
restart HA
de api werkt.
Ik zie de main branch en de marstek dev branch. Dus als iemand zin heeft om er in te duiken zou je ook nog kunnen kijken wat de verschillen zijn.
  • edterbak
onlinaius schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 13:57:
op dit moment 0
dev is 0 behind / 0 ahead
  • edterbak
Hij faalt nu. De api update niet meer bij mij. Het is nog niet stabiel.
Maar dat kan komen omdat hij niet wil verbinden met mijn netwerk nu. mogelijk ongerelateerd aan marstek integration
[ Voor 47% gewijzigd door edterbak op 10-01-2026 14:09 ]
  • onlinaius
Met mijn Venus A werkt de wizard niet:
"Failed to discover devices. Please check your network connection and try again."
  • edterbak
had ik ook, maar api stond niet aan in de app :D. Bij jou ook toevallig?
[ Voor 7% gewijzigd door edterbak op 10-01-2026 15:05 ]
  • onlinaius
edterbak schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 15:05:
Nee, die staat wel aan. De melding komt ook echt direct in 1 seconde, dus erg uitgebreid lijkt er ook niet gezocht te worden. Of moet er in een van de files nog wat handmatig geconfigureerd worden?
Of zou het kunnen komen omdat ik de andere integratie ook nog heb draaien? (zou gokken dat dat wel zou moeten kunnen)
  • Filip91
  • Laatst online: 08-09 21:49
N/a
[ Voor 99% gewijzigd door Filip91 op 20-01-2026 21:09 ]
  • TTommie
TTommie
onlinaius schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 13:54:
Dat zal vooral voor de Venus A en D zijn vermoed ik. Hier kan je direct PV op aansluiten.
Voor de E serie zal die waarde altijd leegblijven denk ik.
[ Voor 7% gewijzigd door TTommie op 19-01-2026 23:45 ]
Mr. T.
  • FiberSam
  • Laatst online: 13-10 08:02
Tja, idd, het werkt, maar wat hebben we hieraan? Voor reads hadden we voldoende alternatieven. Het interessante zou writes moeten zijn. Geen idéé waarom Marstek dit zo publiceert, tenzij ze helemaal niet van plan zijn om writes open te zetten.
  • gbonny
  • Laatst online: 20:51
Goosmeister schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 18:03:
YAML:
services:
  mqtt-forwarder:
    volumes:
    environment:
      - LOG_LEVEL=info
JSON:
  "devices": [
      "type": "VNSE3-0",
      "version": 0,
YAML:
services:
  hm2mqtt:
    environment:
Dank je, dit helpt me een heel eind op weg. Ik heb ook een Venus E 3.0. Paar opmerkingen/vragen, die "POLL" opties zouden B2500 only zijn, dus die moeten op false, toch?!
zie ook https://github.com/tomquist/hm2mqtt
Hoe achterhaal je het device_id? Ik kan daar niets over vinden helaas. Ook zegt de Marstek Venus Monitor mij niets?
Het mac achterhaal je vermoedelijk via de app, naar de accu, daar instellingen en naar beneden scrollen tot regel "Apparaat", klopt dat? En niet het LAN of WIFI mac adres wat je op je router ziet.
Verder kun je wel een MQTT_TOPIC_PREFIX opgeven maar geen AUTODISCOVERY_TOPIC, klopt dat?
Dat zou wel wenselijk zijn.
Bedankt voor het verder op weg helpen :)
  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 21:30
Voor degenen die belangstelling hebben voor een Domoticz integratie met Marstek Venus (getest met Venus A), zie hier een post over de Open API implementatie met Domoticz plugin.
WillemD61 in "Hame Marstek Venus A, D en G- plug and play solar batterij"
Wordt komende dagen zeker verder ontwikkeld, maar de basis is er. Alle data wordt binnengehaald en je kan de modus wijzigen.
  • WillemD61
WillemD61 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 22:30:
Nog even een toevoeging, met deze integratie kan je nu ook de operating mode wijzigen, inclusief UPS. Ook kan je de API library apart gebruiken, los van de Domoticz integratie, om deze bijvoorbeeld via python aan te sturen.
  • WimIsErNuOok
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 20-10 19:55
Ik kan inmiddels bijna alles uitlezen*, maar ik heb niet echt een zekerheid met waar welke params voor staan.
Wat is bijv. offgrid_power, bat_power en total_power?
Heeft iemand een lijst van wat de parameters precies zijn?
* Er zijn wel wat velden die 0 terugkomen, zoals bijv. bat_power.
(Ik draai overigens een python script dat UDP stuurt.)
[ Voor 8% gewijzigd door WimIsErNuOok op 17-02-2026 15:47 . Reden: Toevoeginkje ]
  • De Senaat
  • Laatst online: 31-10 16:19
@WimIsErNuOok offgrid_power is voor de backup funtie van de MT. total_power is het totaal van de 3 fase die de CT doorgeeft. Zie de api documentatie:
https://static-eu.marstek.../MarstekDeviceOpenApi.pdf
2x MT Venus E 3.0 EMS 148, VNS 119, BMS 115, CT003, HW-P1 Solar: 3.9 kWp
  • obed112
  • Laatst online: 20:10
Dit is allemaal erg leuk, maar ik wil graag dat ha de batterijen aanstuurt voor laden en ontladen. Uitlezen is mooi, van mode veranderen kan handig zijn maar gewoon aansturen met helpers en automatiseringen zou nog veel beter zijn.
🇳🇱 3x Marstek V3 - 5.12 kWh | V149| HW p1 | HW smart plugs | HA | HBC |
  • dotcom87
  • Laatst online: 29-10 20:03
obed112 schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 22:58:
Ik ben zelf aan het kijken om een plug-in thuisbatterij te kopen en ik had de Marstek Venus op het oog. Maar deze integreert dan niet zo goed met HA? Welke batterijen doen dit beter?
  • WillemD61
dotcom87 schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 13:15:
Zendure schijnt dat beter te doen (ik heb zelf Marstek)
  • obed112
Ik weet het niet, ik heb de Marstek batterijen de v2 en v3 wel in ha. Ik kan ze van modes veranderen in ha en uitlezen maar zou ze graag willen aansturen, ik mis een laad en ontlaad functie (identity). Vanaf 2027 zijn ze, wanneer zelfconsumptie belangrijker wordt, wel hele goede batterijen. Nu heb ik een dynamisch contract en wil ik graag handelen. Daarom dus op zoek naar een ha oplossing zodat ik dit niet steeds handmatig hoef te doen.
Misschien zie ik iets over het hoofd en zijn er wel mogelijkheden om de batterijen van Marstek dynamisch te laten handelen met een hoog laag prijsverschil van bijvoorbeeld 0,10 cent met home assistent. Als dat zo is hoop ik dat iemand hier op reageert.
  • WillemD61
obed112 schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 20:32:
je kan natuurlijk dat zelf via de handmatige modus configureren. Er is een Open API commando om de manual modus te activeren met een bepaald vermogen laden/ontladen in een bepaalde periode (net als in de app).
Met de ai modus wordt er rekening gehouden met de prijzen, maar die vind ik nog niet erg slim.
Je kan zelf je planning doen, bijvoorbeel in HA, Domoticz, Python en dan via de interface marstek aansturen.
  • DaVa
Bekijk deze eens, niet via API maar wel Modbus, draait al een 3-tal weken bij mij zonder problemen. Inclusief aansturen.
Nadeel: werkt alleen op V3 en via bekabelde netwerkverbinding (niet WiFi)
https://github.com/ViperRNMC/marstek_venus_modbus
[ Voor 0% gewijzigd door DaVa op 23-02-2026 20:08 . Reden: typo ]
  • Sarge_
Weet iemand hier dit misschien?
Ik weet dat je via de ble monitor (https://rweijnen.github.io/marstek-venus-monitor/latest/) veel data in kunt zien. Iemand een idee waar ik naar moet kijken om echt de gezondheid van de cellen enz te bekijken? Ik wil weten of de capaciteit anders is bij 1 van de 3 V3 batterijen, die mogelijk bijgeschaafd wordt door Marstek door de met de DoD percentages te schuiven of de achtergrond.
[ Voor 11% gewijzigd door Sarge_ op 24-02-2026 09:42 ]
  • onlinaius
Sarge_ schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 09:38:
Bedankt voor de tip, die kende ik nog niet!
Ik hoop toch dat die temperaturen een foutje zijn :) Weggevallen komma gok ik, dat lijkt me qua waardes het meest logisch.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vgh6PAnfS5IuxRXPvO606mMH1Wk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0munmeeQ3584GX3sIrR1UE4Z.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door onlinaius op 27-02-2026 12:18 ]
  • Knorretje-
  • Laatst online: 28-10 01:40
Knorretje-
How do you spell love – Piglet
Sinds ik via een Home Assistant plugin de Venus E 3.0 uitlees heb ik problemen met de API setting. Binnen 24 uur schakeld de Open API functie van aan naar uit. Elke keer moet ik die weer handmatig aanzetten via de app.. Hebben anderen hier ook last van?
  • Leslie56
Knorretje- schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 22:20:
Ik gebruik wel geen Home Assist maar de local API rechtstreeks en heb hetzelfde probleem.
Met V146.116.110 , geinstalleerd op 23/12 ging het heel stabiel tot ik een upgrade naar V147.117.112 gepushed kreeg op 19/02. De upgrade vertoonde geen fouten, maar in de app werd nog steeds v146 getoond. ???
Ook was de teller total_grid_input_energy op 0 gezet ? De total_grid_output_energy was niet veranderd.
Na een downgrade naar V146.117.110 op 27/02 is het nog niet opgelost.
Het enige verschil met 23/12 is de VNS die nu 117 ipv 116 is.
Bij mij is het niet alleen de localAPI die uitgeschakeld wordt, maar ook de mode die van Self-consuming naar Manual gaat. Heel vervelend :-(
  • daphilbe
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 17-06 16:42
Exact zelfde probleem, en met zoeken naar oorzaak/oplossing hier terecht gekomen. Nu api polling eens uitgezet in HA om te zien of het stabiel blijft.
  • vinneke
  • Laatst online: 21-10 09:17
vinneke
De Figuur
Ik zou een Venus E 3.0 willen kopen maar is er nu eigenlijk een betrouwbare manier om die volledig handmatig aan te sturen? Zoals in: "LAAD NU" of "ONTLAAD NU MET X VERMOGEN".
Hoe maakt me allemaal niet uit, Modbus, REST API, enz. Iets dat hopelijk morgen ook nog werkt, en wat niet stuk gaat bij elke update.
Ik heb zelf een Node-RED set-up draaien waar al allerlei andere stroomzaken in geautomatiseerd zijn. De Marstek gewoon laten werken op wat ie ziet op de P1 Meter zou niet zo goed zijn.
Zijn er misschien nog mensen die de Marstek Venus E 3.0 volledig manueel aansturen volgens eigen custom logica?
  • WillemD61
vinneke schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 11:29:
Ik weet niet hoe stabiel de Open API op Model E is (ik heb een A en daar is het nu heel stabiel) maar in principe kan de aansturing die je wilt prima via de Open API en uiteraard ook via de Marstek App direct.
Je hebt:
1) een AI modus die op basis van tarieven stuurt (ben ik niet van onder de indruk)
2) een passive modus, die dus geen sturing doet.
3) een UPS modus, die volop laadt als er stroom beschikbaar is en ook de noodstroomuitgang aanzet.
4) een handmatige modus, waarbij je periodes kan definiëren met voor elke periode de instellingen of deze op laden (en hoeveel kw), ontladen (en hoeveel kw) of self consumption (nul-op-de-meter) moet werken.
5) een self-consumption (nul-op-de-meter) modus permanent.
Prima in te stellen via de App of via Open API.
Ik heb zelf een plugin voor Domoticz gemaakt om via Open API alle waardes in te lezen en ben nu bezig (bijna klaar) om aansturing te ontwikkelen op basis van tarieven, verwachte PV onbrengst en verwacht verbruik.
  • WimIsErNuOok
De Senaat schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 16:21:
Thanks! Alleen in de API docs staat niet duidelijk wat wat precies voorstelt.
  • Charlie_Root
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 05:07
WimIsErNuOok schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 18:44:
Ik heb 2x Venus E 3.0 en met de API is het totaal instabiel. Sterker nog de firmware is echt een probleem, halve dag doen ze niets daardoor. Support reageert totaal niet, api valt it, AI mode werkt slecht. Kan ze op dit moment alles behalve aanraden..
Mercedes E300e / 8x AEG 455Wp PV / Panasonic Aquarea WH-WXG12ME8 12kW / 3x Marstek Venus E 3.0kWh + Marstek CT002 / Intel i5-13600KF / Superscraper.nl / bontekoe.technology
  • Scriptkid
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 29-10 22:06
Charlie_Root schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 21:41:
Hoe werkt modbus bij jouw is dat wel stabiel, is toch net een iets betere interface,
Ik wou ze ook kopen maar zoek nog wat refferanties op modbus als dat wel werkt is het een nobrainer.
Pagina: 1 2 Laatste
