• Reepje
Ik heb een nieuwe laptop, en die bleek te sterk met zijn ryzen7 processor. Door deze sterke processor werd die wat warmer zodat de ventilator aanging. Vond ik storend en heb een instelling gevonden in windows om mijn cpu te begrenzen, je kan daar instellen max cpu (en gpu) verbruik voor netstroom en accu. Die heb ik beide verlaagd naar max 20%, maar nu is de laptop toch weer te traag.
Maar nu kan ik die instelling niet meer vinden.
Wie weet waar die zit?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21-10 12:09
in de bios ;)
al begrens je hem meestal op temperatuur, niet op klokfrequentie...
  • Reepje
Ik ben echt niet in de bios geweest.
  • Allard
  • Laatst online: 20-10 13:39
In de Power Options kan je dat instellen (Control Panel -> Power Options ->Edit Plan Settings->Change advanced power settings)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O967uzIq2nlw89A1jJSVr8WMlyw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/cKECcK8EgxsFPZ2HmD7yycfO.png?f=user_large
I think all rightthinking people in this country are sick and tired of being told that ordinary, decent people are fed up in this country with being sick and tired.
  • Reepje
Ja, dat is hem, dank je wel !
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:29
Reepje schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 12:55:
Beter/efficiënter is het aanpassen van de CPU boost instellingen naar minder agressief of schakel deze helemaal uit.
Lenovo laptop fan heeft twee settings: low en straaljager
The_Doman schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 00:09:
Dat verlagen/beperken van de maximum CPU prestaties zal ook werken.
Beter/efficiënter is om de Turbo Boost instellingen naar minder agressief te zetten of helemaal uit te schakelen tijdens batterijgebruik.
Dat kan echt al heel veel warmte/lawaai/batterijduur schelen bij laptops.
Vooral moderne laptops hebben vaak een heel erg agressief boost gedrag, vaak tot aan throttling toe.
Helemaal niet nodig tijdens normaal gebruik op batterij.
Ik schakel Turbo Boost dat dan ook standaard uit met batterijgebruik bij mijn eigen laptops en bij kennissen.
Speciaal dus voor langdurig (school) gebruik zeer aan te raden!
Dell Latitude fan blijft constant draaien
Enable Processor Boost Mode Control in Windows
If your laptop’s CPU is running very hot and you’ve tried to undervolt it, you’ve probably discovered there’s no easy way to do so—especially on laptops whose BIOS doesn’t expose those controls. I ran into the same issue with my Ryzen 7 5800H, despite numerous attempts, I couldn’t undervolt because the firmware simply wouldn’t allow it. While it may seem drastic, disabling Turbo Boost is one workaround—and you might be surprised how little real-world performance you lose by turning it off.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TVomoeiHa3h6o_rudPu3BvJ8uHo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/g5hsLDiKppmL7gcIqhltSSUP.png?f=user_large
