WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
Hij werkt niet als keyless entree. Er zitten drie knoppen op, openen, vergrendelen en kofferbak openen. Bij die laatste moet je de knop een aantal seconden ingedrukt houden.JosvdD schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 16:34:
Erg benieuwd naar je ervaringen. Werkt hij als keyless entry of moet je nog wel op knopjes drukken op de afstandbediening?
De afstandbediening is geen vervanger van de NFC pas, dus met de code of de NFC pas starten. Afstandbediening echt alleen voor vergrendelen, ontgrendelen en openen kofferbakRam-G-maN schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 19:06:
Kun je met je nieuwe keyfobs ook wegrijden? Of moet je nog steeds met het pasje swypen voordat je weg munt rijden?
Ik heb een beetje de angst dat iemand makkelijk van buiten de auto mee kan kijken hoe jij je pincode invoert... Dus makkelijker te omzeilen dan een nfc kaart.India Sierra schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 11:13:
Ik ben persoonlijk fan van die pincode voor het starten, dan is het gevaar van een relay attack ook direct een stuk minder (ja, ze kunnen in de auto maar dat is het dan ook). Genoeg autos in mijn buurt en van bekenden die zo zijn gestolen en de auto industrie lijkt er weinig aan te willen doen (Time of Flight sensor zou het voor een gedeelte oplossen).
Hoe werkt het met die keyfobs, heb je dan keyless entry of moet je alsnog op het knopje van de auto en/of de keyfob drukken?
Bij mijn vorige auto specifiek voor niet-keyless gekozen namelijk wegens voorkomen van relay-attacks. (en ja, ik heb serieus iemand snachts met antennes rond zien lopen dus het heeft iig iets gedaan)
Je moet nog steeds op het knopje drukken met de keyfob.
Verder werkt het dus niet om de afleiding meldingen uit te zetten met de programmeerbare knop voordat het infotainment systeem is opgestart. Ook het uitzetten van de piepjes bij hogere snelheid dan is toegestaan gaan daarmee niet uit, voordat het infotainment systeem is opgestart.
Snel opstarten staat uit omdat het na langere tijd (maand?) wat issues zou geven en blijkbaar meer stroom kost.
Tijdens het rijden de programmeerbare knop gebruiken werkt gedeeltelijk. De functies die je niet tijdens het rijden uit mag schakelen (zoals die irritante slecht werkende afgeleid meldingen) kun je dus niet uitzetten met de programmeerbare knop tijdens het rijden. Dus sneller wegrijden met de nfc kaart klopt, maar je zit dan wel met al die irritante systemen die aan staan en je pas uit kan zetten als je hem in de n of p stand zet.
Maar goed, ik herhaal, luxe probleem. Gewoon wat meer geduld hebben totdat het systeem is gestart en klaar.
Helemaal mee eens maar de andere merken om je heen die open gaan zonder bespionage van de pincode zijn makkelijker te stelen, weer net die extra stapBlueFlame schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 23:46:
Hier staat iets wat door sommigen als indrukwekkend kan worden ervaren
