zolderdak isoleren: to damp or not to damp
  • S_Nouwens
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 26-11-2025
Ik wil mijn zolderdak isoleren waarna ik het ga aftimmeren. Nu is mij echter onduidelijk of ik een damp(dichte?) folie moet aanbrengen tussen de isolatie en de aftimmering.
Ik heb fotos toegevoegd van de situatie en als ik het zo bekijk lijkt me folie overbodig omdat het opzich al is dicht zit. Op de tweede foto zie je ook dat er al een (dunne) laag isolatie zit voordat je bij de pannen komt, wat me doet vermoeden dat er verder niet veel speciaals moet gebeuren.
Maargoed, ik weet ook niet goed waar ik het over heb, dus vandaar de vraag.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O4qCGTGgeaUmhoEgCg-ILYK8PM8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3tfv6VgYNnuooHhOQ3SHH7aO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mYbEOC7CjEkgXgbeWbZ_uHga0wY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XqAdNUSWbNXIFobclfcIXUSo.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via S_Nouwens op 20-06-2025 20:17)
  • mydogisgone
  • Laatst online: 18-10 23:29
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Je zou ook even in dit topic kunnen kijken en wellicht je vraag stellen: Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • _JGC_
Dit ziet eruit als spaanplaat, meestal met dampdicht papier erover of een laagje PUR wat ook dampdicht is. Kan je aan de binnenkant isoleren met minerale wol of houtvezel en dan klimaatfolie erover.
Als je de folie achterwege laat krijg je condens in je isolatie.
  • Beste antwoord ✓
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
  • No Hands
  • Laatst online: 12:45
Het topic wat @mydogisgone linkt bevat alles wat je wil weten. Wil je het hier weten, wat is het bouwjaar van je huis of de opbouw van materialen in je dakconstructie. Als er al een dampdicht laag inzit dan gebruik je klimaatfolie, zit er geen dampdicht laag dan kun je dampdicht folie gebruiken.
Als je huis is gebouwd na 1975 is er dakisolatie en dat is meestal een dampdicht laag.
  • S_Nouwens
Ik ga eens in het verzameltopic krijgen, maar tegen direct antwoord zeg ik geen nee ;)
Het bouwjaar is 1980, maar ik weet dus niet wat de opbouw van het dak is.
Naar mijn idee kan het weinig kwaad als ik klimaatfolie toepas, want in het geval dat er geen dampdichte laag zit dan kan het vocht er nu ook al doorheen, en dat zou dan niet anders zin met klimaat folie. Of is dit te kort door de bocht.
  • twain4me
  • Laatst online: 15:32
twain4me
klimaatfolie is een soort zwitsers zakmes en kan in bijna alle situaties worden toegepast. bij verschillende al aanwezige lagen isolatie, heel erg dik (na-)isoleren of als de ruimte heel erg vochtig is (badkamer e.d.) kan het wel eens niet voldoende zijn. maar bij normale ventilatie en een normale dikte is er doorgaans weinig wat fout kan gaan. voor onderbouwdadvies (en zekerheid) heb je echt de opbouw van je dak nodig ;) dus een dakpan weghalen. naast de rookgasavoer o.i.d. kijken of eventueel destructief onderzoek.
  • No Hands
S_Nouwens schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 19:57:
Klimaatfolie kan inderdaad nagenoeg altijd en is nagenoeg altijd de beste oplossing maar kost wel het dubbele van dampremmende folie.
  • xzaz
Volgens mij heb ik hetzelfde dak en net ook een topic over gemaakt.
Isolatie toepassen bij isolatie op het dakbeschot al bestaat
  • S_Nouwens
Dat lijkt erg erg veel op ja. Binnenkort eens een gaatje boren wellicht.
Neig zel nu naar houtvezel van 160 dik (diepte van de balken) met klimaat folie
  • Nyvlem
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 10-10 13:32
S_Nouwens schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 20:38:
Hoe heb je het opgelost uiteindelijk?
  • Nyvlem
twain4me schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 20:22:
Ik zit met hetzelfde denk ik. Er lijkt aan de binnenzijde met steenwol te zijn gewerkt en aan buitenzijde ook een dun pakketje met dampopen folie lijkt. Om problemen te voorkomen dacht ik ook aan na isoleren met steenwol en dan klimaatfolie gebruiken of zou ik er beter aan doen om het tot het dak weg te halen en dan opnieuw opbouwen, ook aangezien je aangeeft dat het maar tot een bepaalde diepte werkten daarnaast is het ook van toepassing bij badkamer.
