Nieuwe meterkast. Is er een goed of fout?
  • DootjuhNL
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 03-11-2025
Goedenavond,
Daar mijn meterkast niet meer volgens de laatste eisen is overweeg ik deze te vervangen. Of iemand moet hier zeggen ‘plaats een hoofdschakelaar en doe ‘dit’ en je bent ook klaar’
De situatie is op dit moment als volgt (zie ook foto’s)
*Aardlekschakelaar bovenin beveiligt groep 8,2,3 en 6 (leeg)
*Aardlekschakelaar onderin beveiligt groep 7,1,4 en 5
*Groep 9 is een fornuisgroep (zit niet achter de aardlek)
*Groep 10 is een aardlekautomaat welke naar de schuur toe loopt waar een PV verdeler geplaatst is t.b.v een omvormer met 2 zonnepanelen (350 wp per paneel). Het stopcontact op de PV verdeler wordt gebruikt voor een koelkast
*Groep 4 loop naar de zolder toe waar een PV verdeler geplaatst is t.b.v. een omvormer met 8 zonnepanelen (350 wp per paneel). Het stopcontact op de PV verdeler wordt gebruikt voor een wasmachine
PV verdelers zijn identiek op beide plekken (zie foto).
Nu heb ik een paar offertes en los van het verschil in merk zijn er globaal 2 opstellingen geoffreerd.
Kijk uit naar jullie advies van beide elektriciens zijn overtuigd van de opstelling van hun advies:
Opstelling 1
Hoofdschakelaar
3x aardlek
7 groepen
1x fornuis groep
2x aardlek automaat (voor beide PV installaties)
1x beltrafo
Opstelling 2:
Hoofdschakelaar
3x aardlek
9 groepen (voor beide pv installaties 1 extra)
1x fornuisgroep
1x beltrafo
Verschil zit hem dus in het aansluiten van de PV verdelers. De 1 zet ze op een aparte groep (optie 2) waarbij mij nog niet duidelijk is of deze aparte groepen op een aardlek of op de hoofdschakelaar worden aangesloten en de andere op een apart aardlek automaat per PV verdeler. Deze uiteraard op de hoofdschakelaar.
Geoffreerde merken: HEP, ABB en Schneider
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fmio31HnJ0-mp8UhgASMrHVkGY8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9iF1TtKHP19Z9irnwSz0IvrO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wgSdi8KqS0Dl_eSIZ6FU2Wi0lcQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f7YDZHnd6Ly5nzvJBRfjOhRQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/juYl_GRvTxtYPThxO1jSaXVMY98=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w2gKbZbv1PWIbtADX5rZFLuN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_d9Qi2x-UQgJ_RyWgbGQNXUZJdk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OZCoDvjMZc5NCQC2PRokizyS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZjeRnX4D_Lgzg3bO3in5_AGsIfA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/euCwLDbggr41TUQCPY9Xx4CQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sesl32smnqynNhqh81Op76Tt4m8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/zqOlo2rU2J08PLrNFghs29Er.webp?f=user_large
[ Voor 48% gewijzigd door DootjuhNL op 17-06-2025 00:53 ]
  • DootjuhNL
jeroen3 schreef op maandag 16 juni 2025 @ 21:18:
Een pv verdeler moet gewoon achter de juiste aparte beveiliging, de kabel is beveiligd.
Voor huizen is dat meestal een aardlekautomaat, maar mag ook een automaat zijn.
De pv verdeler zou ook al aardlekbeveiliging moeten bezitten.
Duidelijk! Alleen als het een automaat is. Zoals nu bij groep 4 dan moet deze aangesloten worden op de hoofdschakelaar of toch via een aardlekschakelaar?
AUijtdehaag schreef op maandag 16 juni 2025 @ 21:14:
PV altijd achter eigen aardlekautomaat, zodat de huisgroepen er geen last van hebben bij uitval.
https://search.abb.com/li...umentPartId&Action=Launch
Geen opstelling 2 dus...
ga voor
Opstelling 1
Hoofdschakelaar
3x aardlek
7 groepen
1x fornuis groep
1x beltrafo
Waarbij de 7+fornuisgroep ook best op 2x aardlek mogen (er mogen meer dan 4 groepen per aardlek
Je huidige lijkt me nogal fout aangesloten.
- zit de PV aardlekautomaat nou ACHTER de aardlekschakelaar ipv ERVOOR?
Weer zo een PV boer die iets zoekt wat makkelijk uitgeschakeld kan worden en het fout doet (in principe)
Ga je ooit naar 3-fase dan zou ik het anders aanpakken
Dank voor het artikel! Dat ga ik eens rustig lezen.
Wat betreft het aardlekautomaat van de PV installatie van de schuur, deze zit niet achter de aardlekschakelaar zo te zien?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z5mFkZVIo_7mDjZ6RCcpMBZnFHs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WEscoWUR5EFABDkYrOXdbI7S.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 14% gewijzigd door DootjuhNL op 16-06-2025 21:20 ]
  • AUijtdehaag
Dus toch 3-fase alvast?
Dan geen kookgroep/fornuisgroep. (2x16A op 1x 25 A hoofdzekering is niet verstandig, zie: Ik heb een 3-fase aansluiting)
Makkelijkste is 3 losse automaten (die verbonden zijn met een brug, onderste foto) verdeeld over 3-fasen en een 3-fase aardlekschakelaar
Als je maar 2-fase daarvan gebruikt voor de kookplaat, kun je de 3e fase gebruiken voor je quooker en plaats je zo eentje waar je kookplaat en quooker op aan sluit.
https://www.sandervunderi...doos-voor-kookplaten.html
Dit is wat ik bij mijn nichtje heb geinstalleerd.
Lekker veel ruimte over.
De 1-fase enphase zit ook op een ABB aardlekautomaat (nieuwe serie van 1 positie breed)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zmdDBYIXM0riWomH7N1j6YYomJg=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/RbTAlI8tkjjHvfZbwrIAqzvz.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WmdXKCEp0Pv00BzDhc69HvPsMS0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/u5lmzsJtpuAOWRPx39IMdBTl.jpg?f=user_large
[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 16-06-2025 22:24 ]
  • DootjuhNL
AUijtdehaag schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 04:30:
Aardlekbeveiliging bij PV is inderdaad niet altijd nodig mits de omvormer daarvoor zelf een aardlekbeveiliging heeft.
Maar aardlekbeveiliging is wel de bescherming van jezelf dmv een automaat.
Ik zou daar nooit op bezuinigen ook al is het niet nodig. Dat gaat om mensenlevens.
Ik had eens een hosola die zonder aarde aansluiting vrolijk doorging en na vervanging met SMA wilde de vervangende omvormer niet meer aangaan vanwege missende aarde.
En zo hoort het.
Een kortsluitbeveiling (automaat) blijft noodzakelijk en die liefst meteen achter de hoofdschakelaar.
Uit je eerdere (bewerkte) berichten begreep ik dat het om een 3-fase kast gaat.
Ook al heb je nog geen 3-fase, daar hoort geen kook/fornuis groep in.
Laat ze maar een oplossing zoeken voor het 2x16 op een 25a hoofdzekering. Zie de link die ik je eerder had gestuurd naar desbetreffende forum topic.
Het gaat niet om de situatie nu (1-fase met 35A) maar de situatie die ooit wellicht komt (3-fase aansluiting met 3x25A)
Ik weet zelf ook wel dat het ook praktisch niet voorkomt dat je 4 pitten volluit hebt staan.
Maar er zijn wel juiste oplossingen voor dus pas die dan ook toe nu het kan.
Of je huidige kast voldoet na plaatsing hoofdschakelaar is op afstand eigenlijk niet te beoordelen.
Er bestaan installatitesters die dat kunnen bepalen of de automaten nog voldoen op aardlekbeveiliging en kortsluitstromen.
Maar na 10 jaar is het sowieso verstandig alles te vernieuwen.
Een aardlekbeveiliging testen twee keer per jaar, doen weinig mensen, maar heeft als doel om te voorkomen dat het inwendig niet aangetast kan worden.
Naast het bewijzen dat hij werkt.
Goedemiddag,
Super bedankt voor alle genomen moeite en info die je met mij deelt. Ik ga even rustig een avondje lezen haha. De elektricien geef overigens aan dat de PV verdelers niet meer op een aardlek (automaat) mogen worden aangesloten… en direct op de hoofdschakelaar moeten. Maar goed dat is 1 offerte. We gaan er nog een paar opvragen;).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W4Z_V0NfrWQZLmS3Puh6MJbpd4o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VrD19QpQOXMxmjsij8yPBHVh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6SkoqGXcoXAVcbgH8Yucm69iiSk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RuOfEHS3QsnYZPcSs5OEFmLq.jpg?f=fotoalbum_large
  • DootjuhNL
AUijtdehaag schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 20:37:
Ik zou optie 1 kiezen, dan is het hele circuit beveiligd met aardlek
Ik heet wel uijtdehaag, maar woon in Roosendaal (N-Br)
Amsterdam is me te ver weg ;)
Inmiddels zit hij er volgens optie 1 in.
Ik als niet electricien zijnde vindt het er netjes uit ziens
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8i_-flr5hGDxeKYK1PM_H6rY8mM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KNldcp6ib8RsL85lGpAnXm5D.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/63Uoa3oFgLUjCK7GLRQcLZdeAKw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NDdkZGG0TeWa7wX8si1NXAP3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LAG_kxt76f3dU1ej2TfOw2c2nOQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SC85q6xdQfdOwxKVtb5xRq7l.jpg?f=fotoalbum_large
