Waarom een trekhaakkoffer – en waarom een topic hierover?
Met de vakantieperiodes in aantocht zijn veel mensen op zoek naar manieren om extra bagageruimte te creëren. De meest gangbare oplossing is natuurlijk een dakkoffer. Maar er is een interessant alternatief dat je steeds vaker ziet: de trekhaakkoffer. Dit is – zoals de naam al zegt – een koffer die je op de trekhaak van je auto monteert. Waarom zou je dit verkiezen boven een dakkoffer? De voornaamste reden is dat het geen of weinig impact heeft op de luchtweerstand van je auto.:strip_exif()/f/image/tJgp3neehn544iPV6SmxdCyO.jpg?f=fotoalbum_large)
Hierdoor heeft eeb trekhaakkoffer zeker voor EV's weinig tot geen impact op de range, in tegenstelling tot een dakkoffer.
Maar desondanks zijn trekhaakkoffers nog best onbekend, en kan dit topic helpen om kennis te vergroten.
:strip_exif()/f/image/1ORQi69rQ7DqzBKZLZu3mwK5.png?f=user_large)
/f/image/QFnXkDvXxM6pAAtSKaX8Qi2l.png?f=fotoalbum_large)
Zie hier een video over trekhaakkoffers vs dakkoffers van de ANWB.. En hier heb je een informatiepagina van de ANWB over waar je op moet letten als je er een wil kopen.
Waarom dit topic?
Er zijn veel verschillende modellen, met grote prijsverschillen, verschillende bevestigingssystemen en functionaliteiten, en daarnaast weinig betrouwbare reviews en gebruikerservaringen te vinden. Het is handig om dit te centraliseren op een plek, zeker naarmate er steeds meer EV's bijkomen.Ze kunnen daarnaast ook prijzig in aanschaf zijn (tussen €700 tot €1400), dus des te belangrijker om ervaringen en kennis te delen om een goede keuze te maken.
Welke trekhaakkoffers zijn er op de markt?
Ik heb een overzicht gemaakt van de trekhaakkoffer systemen op de markt, belangrijkste kenmerken en prijzen. Het is nog in opbouw, vul gerust aan en corrigeer fouten die je ziet. Ik zal in een latere fase het overzicht aanpassen zodat je kan filteren op de verschillende kenmerken.Wat zijn de voordelen van een trekhaakkoffer?
- Minder luchtweerstand dan een dakkoffer → minder impact op je brandstofverbruik of actieradius (bij EV’s).
- Minder windgeruis → comfortabeler rijden.
- een trekhaakkoffer kun je in je eentje monteren, geen tweede persoon nodig zoals bij veel dakkoffers
- gemakkelijker te monteren doordat het gewoon op heuphoogte te doen is. Je hoeft geen zware en onhandige koffer boven je auto/schouderhoogte te tillen
- Makkelijker toegankelijk (zeker bij lage auto's) en je auto blijft in veel gevallen onder de 2 meter hoogte, wat handig is om sommige parkeergarages in te kunnen.
- Over het verbruik doen verschillende cijfers de ronde: een dakkoffer zorgt voor 15–30% een flink meerverbruik. Uit verschillende tests blijkt dat trekhaakkoffers een verwaarloosbare negatieve impact op de range. En uit dezelfde test van Autoblog blijkt de trekhaakkoffer zelfs voor 5-7% meer range te zorgen. Ook Bjorn Nyland komt tot een vergelijkbare conclusie in een test met een ID4 en de Thule Arcos. Dit lijkt me iets waar we in dit topic samen meer helderheid over kunnen krijgen – misschien heeft iemand meetgegevens of kan een test uitvoeren?
Zijn er nadelen?
- Bij sommige auto's (bv Zeekr 001, X en 7X, Renault Megane EV, Peugeot, Lynk&Co 02) wordt de cruise control uitgeschakeld als er iets op de trekhaak gemonteerd wordt. Hierdoor kun je dus geen cruise control gebruiken wanneer je die het meest nodig hebt, namelijk tijdens een lange reis
- Ze zijn aan de prijs, vaak tussen 700 en 1400€. Je kan ook kijken naar tweedehandse opties op Marktplaats, of er eentje huren op Marktplaats, aanbieders genoeg. Denk aan zo'n 100€ per week.
- Je auto wordt langer, waardoor inparkeren moeilijker wordt. Als je vergeet dat die koffer aan je auto hangt zou het wel eens tot schade kunnen leiden.
- Kan bij sommige auto's tot wat meer deinend weggedrag leiden.
- Er zijn veel verschillende modellen, van uiteenlopende kwaliteit zoals blijkt uit deze test van de ANWB, waarbij sommige exemplaren zo los op de kogel zitten dat ze zelfs schade aan de auto veroorzaken als er plots hard geremd of uitgeweken moet worden.
- het zijn joekels, vaak rond de 130x60x60. Je moet dus genoeg ruimte hebben in je schuur of zolder om de trekhaakkoffer het grootste deel van het jaar kwijt te kunnen
Belangrijke keuzecriteria:
- Kantelbaar of niet? Sommige modellen kun je kantelen zodat je nog bij je kofferbak kan, zonder de koffer van de trekhaak te moeten halen.
- Base: heb je een base nodig om de koffer op de trekhaak te monteren (meestal een fietsendrager, heel soms een base enkel voor dat type trekhaakkoffer) of gaat het om een standalone trekhaakkoffer model dat je zo op de trekhaak kan monteren? Als je een fietsendrager als base gebruikt heb je een fietsendrager die je kan gebruiken als je ooit fietsen wil vervoeren. Nadeel is dat je een bijkomend item kwijt moet kunnen in je schuur als je hem niet gebruikt. Sommige fietsendragers (bv Peruzzo Pure Instinct en Thule Easyfold) zijn erg klein op te vouwen.
- Inklapbaar of niet: sommige modellen zoals de Thule Onto/Backspace kun je in meer of mindere mate inklappen, waardoor de hoogte van pakweg 60cm naar ongeveer 30cm gaat. Een softshell zak als de Norauto Transportbox of een van de verschillende modellen op Amazon kun je tot een klein pakketje opvouwen. Beiden scheelt ruimte bij het opslaan in je schuur of op zolder.
- Inhoud (vaak tussen de 250 en 450 liter)
- Hoeveel gewicht kun je er in kwijt? Per koffer varieert hoeveel kg je er in kwijt kan. En daarnaast moet je rekening houden met je maximale kogeldruk: een trekhaakkoffer plus basis weegt zelf vaak al rond de 35kg. Als je maximale kogeldruk maar 75kg is, kun je dus maar zo'n 40kg meenemen.
- Mogelijkheid om achter de trekhaakkoffer nog een fiets te monteren? Bij bv de Thule Onto kun je met de juiste fietsendrager een accessoire kopen waardoor je nog een fiets achter de trekhaakkoffer kan monteren.
- Gereviewed door ANWB / ADAC / andere partijen? ADAC, de Duitse ANWB heeft in 2017 verschillende trekhaakkoffers getest (in het Duits wordt het een Heckbox genoemd). Die test is natuurlijk al best oud. De ANWB zelf heeft in 2021 ook een test uitgevoerd.
Nog een aantal aandachtspunten:
- In Spanje en Italie moet je een groot gevarenbord met witte en rode strepen op de trekhaakkoffer monteren
- Het varieert per trekhaakkoffer hoe gemakkelijk te monteren ze zijn, bij sommigen heb je specifiek gereedschap nodig.
- Je hebt een witte kentekenplaat nodig
Dus: wie heeft er ervaring met trekhaakkoffers?
Welke merken en modellen zijn aanraders (Thule, Westfalia, Peruzzo, MFT, andere)?Wat zijn de afwegingen geweest, en hoe bevalt het in de praktijk?
Laat hier je ervaringen, foto’s, tips en vragen achter – dan maken we er samen een mooi overzicht van! 👇
Edit 03/06/2025: extra nadelen toegevoegd, aantal extra auto's toegevoegd waarbij de cruise control wordt uitgeschakeld bij gebruik van de trekhaak, Google Sheets overzicht aangepast en verder aangevuld.
[ Voor 22% gewijzigd door marvel27 op 07-06-2025 07:42 ]
:strip_exif()/f/image/6bU2gyTMBPXDpAQxjjat7yIi.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/s7wv6448b9QdlvZTsn5pTveT.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/F8zuLLb9BYuAwedkRPqY9udn.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/OAp6tn3McSxK0Lr5PAe2g33E.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/KSzRZ8xcppGCD1QRDMccbfKL.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/XtGI8ev7qz46wL4a8V9RqALj.png?f=user_large)
/f/image/TFGISOCrnoPvx90EpaIftkd1.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/uyfu7SQV1FAWdRw1z3m8tT9c.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/SC5mBrLgFqkTW8BAmFBgq05e.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/CJz0LGxkCP1gvQoJQfv15EEP.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/tmkY63vhxUjtyjVSGujmLUVQ.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/b7EtCcDfKINdfw8OaCaeqATF.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qAPc4xpiF68bYjx94wedlZsY.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/dlSbuJpjLYNAyAR78aV7D4UW.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/vAjWrH0k9Oupe6r5YYgHicMv.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qVghtbcMpJAxJHz31Hh9xzuG.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/HW9nFeQ7eJ0RoTou4CM9PZdG.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/23qbELZ5GjGuBDvg7kq0oRJG.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/eAOQdJD77KXRQNWg5dfPf1DN.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/rmHQzJAYtxebL09sffYlRdUN.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/tjZmUbKsNfuizn2c052ZbTRx.jpg?f=fotoalbum_tile)
/f/image/lk9zEvPcpanT6HSkSy6ffRQD.webp?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/C9jD77S1e6CEE06MWI9vxSmG.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/SaOZ98YLMxR1xOafnnQrEFN0.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/8cFlL8oFYMSQcwdKNgMq7ApD.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/XWrEFryBwZvfwwAg5UG9f5cV.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/hheRUAfqrcOxOZQOY8AMUyXh.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/bdHLg8Uy11up6Fz5p3cXFMvj.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/76IcVor7mak3JwDXdLNhfWiV.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/qVGUStEuIbYz0jAUMfVDy2WK.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/GN1SYExBUUOoTxEtsbhdFtcQ.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/1nyiihnRZUo21vSQQI9diKPF.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/Miy5uXixZmqzZzEE451Aelzo.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/giAk2zbVWMMDY2H6DJ9OVE94.png?f=user_large)
/f/image/i2xJIh09u7IIeFgN1SbrIyGn.png?f=fotoalbum_large)
