Volgens mij heb jij een BZ4X en ik een CH-R+. Volgens mij doet de mijne wel degelijk iets met deuren die wel/niet open zijn geweest. Ik heb ook een alarm piep bijv als ik bij vertrek een achterdeur heb geopend om mijn laptoptas op de vloer achter de bestuurdersstoel te zetten en bij uitstappen en vergrendelen deze deur niet heb geopend. Druksensoren in de zittingen zijn in orde hier, en geen kinderstoeltjes meer. Ik ga nog wat verder tobben en patronen ontdekken…MPCoreDeveloper schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 14:10:
Apart ... ik heb een hele tijd een kinderstoeltje in de auto gehad en dan detecteerde de auto inderdaad onterecht dat er een persoon in de auto zou zitten , dit werd heel duidelijk gemeld (op de display) en was gewoon de druk sensor in de zitting en een gesloten gordel.
Die auto 'denkt' niets de auto kan alleen met de ultrasoon sensor ( ja die heeft hij althans die van mij) en de druk sensor in de zitting en de gordel detecteren of er een persoon op een zitting zit ...
De auto telt echt niet of iemand links of rechts is uitgestapt enzoof die sensor defect is kun je vrij eenvoudig zien door in te stappen aan te zetten met alle gordels los , de auto zou dan moeten aangeven dat de persoon links / rechts / midden zijn gordel niet omheeft.
De auto lock klep sluiting moet aan stricte voorwaarden voldoen :
De basis :
De sleutel is bij je (buiten de auto): Je hebt de elektronische sleutel in je zak of tas terwijl je bij de achterklep staat.Als het systeem weigert, hoor je vaak een snelle reeks foutpiepjes en blijft de klep gewoon openstaan.
- Goede druk en de eerste piep: Je drukt de knop stevig in (ongeveer 1 seconde) tot je een duidelijke pieptoon hoort.
- Direct weglopen (Cruciaal): Zodra je de knop hebt ingedrukt, moet je direct rustig weglopen uit de detectiezone van de achterklep (minimaal een paar stappen naar achteren of opzij).
- De bevestiging: De auto detecteert dat de sleutel zich buiten de zone van de achterklep begeeft, geeft twee extra pieptonen en zal pas dán de klep sluiten en alle deuren op slot zetten
Je blijft te dichtbij staan , De sleutel ligt (nog) in de auto, Je loopt te snel naar binnen van de detectie zone na het drukken (zijkanten auto) , Er staat nog een ander portier open.
En ja ik zet mijn auto in de straat vaak op een file parkeerplek en als er een auto achter mij staat dan kun je heel die functie gewoon beter meteen vergeten .
Auto doet zeker iets met de achterdeuren. Bij mij hetzelfde, laptop gaat steeds achter de bestuurden stoel. Neem ik bij uitstappen de laptop mee, geen piepen. Soms ga ik na het werk langs bij vrienden en bij sommige bezoeken kan ik de laptop in de auto laten, gegarandeerd piepen. En als ik toevallig iets mee binnen moet nemen uit de koffer moet ik dubbel drukken op de 'Op slot' knop. Nog niet gevonden of dit uit te zetten is.Martinique schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 14:35:
Volgens mij heb jij een BZ4X en ik een CH-R+. Volgens mij doet de auto wel degelijk iets met deuren die wel/niet open zijn geweest. Ik heb ook een alarm piep bijv als ik bij vertrek een achterdeur heb geopend om mijn laptoptas op de vloer achter de bestuurdersstoel te zetten en bij uitstappen en vergrendelen deze deur niet heb geopend. Druksensoren in de zittingen zijn in orde hier, en geen kinderstoeltjes meer. Ik ga nog wat verder tobben en patronen ontdekken…
Oh Ik heb die claim van jullie even uitgezocht .... 'apart'
Geen gewichtssensoren achterin bij sommige uitvoeringen:
Veel Toyota`s hebben geen gewichtssensoren in de achterbank zittingen, Als de auto geactiveerd wordt en de gordel zit niet in de gesp, controleert hij via de deurschakelaar of er logischerwijs iemand kán zitten.
Dat dit zoveel uitmaakt blijkbaar qua uitvoering .... ik was wel toen super 😮 dat mijn auto ook een volledig ultrasoon systeem bleek te hebben , afijn mijn auto heeft dus wel 100% zeker druk sensoren en een ultrasoon systeem (die kun je overigens met een druk op de knop in de plafond schakelaar uitzetten , voor hen met een premium uitvoering)
Volgens een snelle Google ....
Toyota rust bepaalde luxere uitvoeringen of specifieke bouwjaren (met name de bZ4X Premium en de nieuwere C-HR Launch/GR Sport-uitvoeringen) uit met fysieke sensormatten achterin.
Ik zou het dus super iritant vinden als hij de deur openingen telt ik leg zo vaak iets op de grond achter mij , mijn laptop tas bijvoorbeeld , die zet ik nooit op de bank juist door de druk sensoren
en regelmatig blijft iets ook gewoon even in de auto liggen tussen ritten, maar dat leg ik dan altijd wel op de grond achter de stoel. Bij mijn auto kan dat gewoon , maar leg niet iets op de stoel zeker mijn laptop tas niet, want dat vindt hij niet leuk .
[ Voor 20% gewijzigd door MPCoreDeveloper op 04-10-2026 15:08 ]
Dit vind ik; punt 1 zal ik morgen of zo eens proberen (Als ik het niet vergeet).
Maar zo te zien zit Europa er weer voor iets tusssen, de optie is er wel buiten de EU om het permanent uit te schakelen. In de EU is die optie verwijderd.
- Eenmalig dempen bij vertrek: Zodra je de auto uitzet en de melding op je dashboard verschijnt, houd je direct de OK-knop op het stuur 2 seconden ingedrukt. Dit heft de blokkering en de 5 piepjes voor die specifieke rit op, waardoor je de kofferbakknop direct kunt gebruiken.
- Dealer-aanpassing: De Toyota Dealer Locator kan de functie via de diagnosecomputer in de werkplaats permanent deactiveren.
Punt 1 herken ik inderdaad, heb dat ook wel eens gedaan in de hoop dat het dempen dan blijvend was, maar helaas, volgende rit weer…Overgeef Dave schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 18:11:
Punt 2 zal ik eens aan de dealer vragen als ik er ben…
Inderdaad, als vóór vertrek een andere deur naast de bestuurdersdeur geopend is geweest, dan triggert dit die waarschuwing direct bij uitzetten van de auto. Heb mezelf inmiddels aangeleerd om de OK-knop even ingedrukt te houden zodra ik die melding zie. Geen grote ramp, maar had liever gezien dat die functie (definitief) uit kon.
Hierboven ging het ook over het sluiten + op slot zetten van de achterklep met het knopje. Ik gebruik dit met enige regelmaat, maar heb echt nog nooit last gehad. En ik sta er ook niet bij stil. Zal toevallig wel de juiste manoeuvres uitvoeren
iRacing Profiel | Toyota bZ4X Executive '26
Als jullie de ruitensproeierstengel in het donker aantrekken, valt het licht dan ook weg?
Zal dan wel iets van het nieuwere type zijn , ik heb iedere dag mijn laptop achter mij staan , nooit iets van gemerkt qua meldingen, wel als ik de tas op de bank zet dan wel .MetaalMan schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 16:41:
Dat zijn de koplamp sproeiers, denk ik. Deze spuiten van schuin boven met een vrij hoge druk, als de lampen aan zijn. Dat veroorzaakt tijdelijk wat minder licht.Hendrik Keizer schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 17:13:
Staat los van de fysieke knop om je lampen te sproeien.
Das toch bizonder?
Als ik ruiten wil sproeien, wil ik ruiten sproeien en gebruik ik de ruitensproeier stengel.
Wil ik de koplampen sproeien, gebruik ik de koplampsproeier knop wel.
Sproeien neemt echt wel heel veel licht weg.
:strip_exif()/f/image/WSV3zmfb8HGtKf7Xf9nmvzw7.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/dZnWX1kMwzt0smVYg3hpZCrq.jpg?f=fotoalbum_large)
Wanneer de startknop op ON staat en de
koplampen zijn ingeschakeld, indien aan de
hendel wordt aangetrokken, zullen de kop-
lampreinigers eenmaal werken. Daarna wer-
ken de koplampreinigers elke vijfde keer dat
u de hendel naar u toe trekt.
…….Bizonder
…….Bizonder
[ Voor 12% gewijzigd door Hendrik Keizer op 05-10-2026 19:15 ]
@Hendrik Keizer Ik snap dat je het bijzonder kan vinden, maar ik heb 2 Lexussen gehad waarbij dit exact zo werkte en dit is ook heel normaal. Het idee is dat je koplampen ook vuil worden, dus elke 5e keer dat je je voorruit sproeit neemt ie sowieso ook je koplampen even mee.
It’s not a bug, it’s a feature…MPCoreDeveloper schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 17:20:
Citaat uit een uitleg over Advanced Rear Seat Reminder (ARSR), maar volgens mij heeft de C-HR+ dus alleen RSR.The Rear Seat Reminder (RSR) found in many vehicles today uses rear door opening logic to detect when the rear doors are opened prior to the vehicle shutting off, to encourage drivers to check the rear seats for any occupants which may be left behind.
https://support.toyota.co...t-Reminder?language=en_US
Scheelt een dikke bak licht in het donker, wel even iets om rekening mee te houden.MooDyBLueS schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 19:48:
1 op 5 maar even heel kort aantrekken dan.
En de koplampsproeierknop wel weer voor iets anders gebruiken dan.
[ Voor 3% gewijzigd door Hendrik Keizer op 05-10-2026 19:57 ]
Dat las ik ja, maar als je je voorruit sproeit zie je ook eventjes een stuk minder goed tot de ruitenwissers hun werk hebben gedaan, dus net als daar geldt uiteraard even een tactisch moment uitkiezen, niet als je net op een stoplicht af komt jakkeren of vlak voordat je wilt inparkeren om maar even iets te noemen.Hendrik Keizer schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 19:56:
Het is ook niet zo dat het minutenlang je licht blokkeert, het druipt al vrij snel naar beneden en daarmee krijg je het licht ook geleidelijk aan weer terug, dat duurt echt niet langer dan 10-20 sec.
Ik zal er eens wat beter op gaan letten , ik merk wel vaker dat mensen over iets een opmerking maken als zijnde irritant en dan blijkt mijn auto dat piepje ook te geven , maar het is dan bij mijn auto zo subtiel dat het mij juist niet irriteert of zelfs soms niet eens zo opvalt.Martinique schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 19:51:
Mijn vrouw hoor ik vaak tijdens een rit roepen 'wat is dat !?' als de auto een melding geeft die ik gewoon negeer
Mijn 3 echte 'iritatie' minpunten aan mijn auto zijn :
1. Dat het AC laden stopt bij het openen van het portier of van slot halen met de afstandsbediening
2. Dat knopje van de achterklep die het gewoon te vaak niet wil doen ( sluiten en op slot ) ja ik weet waarom , maar toch.
3. Geen kicksensor voor de achterklep ( en dat op een premium uitvoering )
Oh en soms lees ik hier dingen zoals 'Harde armsteun' bekleding gekocht op Ali Express voelt nu niet meer hard aan.
Dan stap ik in mijn auto en kijk naar de armsteun druk erop en voel mijn vinger een paar millimeter omlaag gaan , mijn armsteun is bekleed met 'vegan' leer en daaronder zit dus zacht materiaal , die is dus helemaal niet hard .en dat is gewoon zo af fabriek .
Dus ja heel veel zaken zijn ook maar net welk optie type opties jij in je auto hebt , ik kwam ook al een heel verhaal tegen op internet dat ik jullie euvel niet zou kunnen hebben omdat ik met mijn Premium Launch ook 'advanced' keyless entry en diverse andere in en uitstap opties heb die voor mij nu normaal zijn maar een optie zouden zijn maar @MetaalMan heeft ook een luxe uitvoering dus dat verklaart het naar mijn mening dan ook niet .
[ Voor 24% gewijzigd door MPCoreDeveloper op 06-10-2026 06:55 ]
Wat mij opviel is dat mijn auto standaard altijd warme vloeistof op de koplampen spuit op de ruiten is dat dus niet zo , maar op de koplampen is het altijd warme vloeistof die bijna instant verdampt, dus misschien als men er (teveel) normaal water bij doet dat dit een negatief effect heeft , dit is een feature van het 'winter pakket' verwarmd stuur etc etc 'heated washer nozzles'MooDyBLueS schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 20:06:
Je moet sowieso eigenlijk bij dit systeem oppassen met het gebruik van 'normaal' water want door de verwarminselementen kun je dan kalkvorming / verstopping krijgen in het systeem .
Ik heb die 50five pas alvast maar aangevraagd, het gaat er toch wel van komenMPCoreDeveloper schreef op zaterdag 6 juni 2026 @ 07:35:
1 50 Five (liefst Zuid holland pas )
2. Shell recharge (goed en goedkoop voor AC en DC)
3 FastNed Autocharge
4. IOITY (Pas) speciaal voor de vakanties want IONiTIES zijn echt overal tot zelfs diep in Spanje
Optioneel : Vattenfall pas als je vaak bij Mc Donalds komt
Heb nog wel een vragen voor jou
1) Heb je ook OVO overwogen icm met een abbo? Dan krijg je nog 10% korting bij Equans.
2) Kun je bij die 50five Zuid-Holland pas een accountje aanmaken ofzo? Ik heb die kaart nu aangevraagd icm IBAN maar verder geen idee of je dan ergens nog de boel inzichtelijk kan krijgen
PS
Ik denk dat wij hemelsbreed heel dicht bij elkaar wonen, misschien een keer een mooie foto maken van onze BZ4X-en
[ Voor 8% gewijzigd door FreakNL op 06-10-2026 10:23 ]
Wie heeft het over water? Je doet hier gewoon ruitensproeivloeistof in, niks anders. Water is inderdaad wel het domste wat je kan doen met dergelijke kleine spuitopeningen. Jij benoemt kalk, maar denk los daarvan eens na over de winter met vrieskou. Dat duurt niet lang met water voordat je een compleet nieuw sproeisysteem mag laten aanleggen.MPCoreDeveloper schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 07:09:
Bij de 50-five / zuid-holland pas krijg je de mogelijkheid om een account aantemaken op 50five/login. Daar kan je je laadpas registreren of je laadpaal koppelenFreakNL schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 10:22:
Duurt inderdaad maar 12 seconden op een 80 km weg. Genoeg voor Eyesight en de overige electronica om de auto veilig aan de kant te zetten. Deze paragraaf kan dus weer worden afgesloten.MooDyBLueS schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 20:06:
Heeft iemand als de adaptive highbeam kunnen testen? Werkt dat goed? Op de wegen die ik in de ochtend/avond gebruik gebeurd er niets. Waarschijnlijk door teveel licht en verkeer. Maar als de condities goed zijn, werkt het dan naar behoren?
Werkt naar mijn idee super en het doet dus wat de handleiding belooft. Zodra de camera achter de voorruit bijv. een tegenligger detecteert, wordt ruim op tijd het grootlicht geleidelijk naar alleen dimlicht geschakelt. Er heeft ook nog niemand geseind, dus blijkbaar werkt dat allemaal uitstekend.
Is de tegenligger voorbij, dan zie je dimlicht weer geleidelijk naar grootlicht schakelen. Bij toename van omgevingslicht door straatverlichting zie je hetzelfde, evenals bij voorliggers.
Werkt redelijk goed.Overgeef Dave schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 21:51:
Verkeersborden raakt hij soms van in de war en dan flikkert het wel eens aan/uit rond een bord heen.
Het werkt prima maar ik was toch een klein beetje teleurgesteld, ik heb hiervoor een ford Kuga 2023 gehad met matrix ledlampen en die deed het toch wat soepeler/verfijnder.
Je hebt gelijk dat je met 3x25A, 17kw kan laden maar dan moet je voor de rest dus helemaal niets gebruiken. Heel officieel mag het ook niet omdat de hoofdzekering 25A is en in verband met Selectiviteit mag je daarachter alleen een groep die 1,6x lichter is plaatsen dus 16A.MooDyBLueS schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 09:09:
Het dikgedrukte is niet helemaal waar. Wij hebben een nieuwbouwhuis (2022) en die krijgen standaard 3x25A in de meeste gevallen. En als je thuis de oude 1x35A/40A hebt dan kan je opwaarderen naar 3x25A (eea wel afhankelijk van je netleverancier, maar meestal wel).
Mijn thuislader is een 22 kW Zappi V2 met load-balancing en Eco+ mode (lees: puur op zonnestroom laden). 3x25A is 17 kW en dat haal ik ook met een 22 kW auto. Ik heb een keer een familielid met een 22 kW auto over de vloer gehad en zelf tijdens een lange proefrit (weekend) een 22 kW auto opgeladen, dat ging dus op 17 kW.
1-fase is hierbij wel beperkt tot 5,7 kW, want dat wordt 1x25A en onze e-Soul uit 2020 is 1-fase en laadt dus op die manier op, maar dat is ook prima. 64 kWh laadt in een nacht wel vol, zelfs op 5,7 kW, we hebben het 1x meegemaakt dat hij toen mijn vrouw er 's ochtends mee naar werk moest 'slechts' op 91% ofzo zat omdat de avond ervoor hij én erg leeg was én later dan normaal aan de lader ging, maar 91% was ook bij lange na niet nodig om werk heen en terug te halen, dus alsnog prima.
3x32A komt neer op 22 kW en wordt vaak als krachtstroom aangeduid inderdaad, waar je meer vastrecht over moet betalen, maar daarom zeg ik dat het niet helemaal waar is, want er zitten een paar extra stappen tussen 1-fase 7,2 kW en 3-fase 22 kW.
Sterker nog: gezien mijn Zappi 3x35A is afgezekerd kan hij wel 3x25A = 17 kW uit het net trekken en nog aanvullen met de PV opbrengst en zo alsnog tot 22 kW komen. Niet dat dat nodig is in mijn ogen, maar het kan wel. Onze EV6 heeft 11 kW en dat vind ik meer dan genoeg voor thuis of op werk. 22 kW is met name nuttig als je niet thuis kan laden (eigen laadpaal bedoel ik) en veelvuldig van publieke laadpalen afhankelijk bent en ook nog eens niet altijd een werkdag bij zo'n laadpaal doorbrengt. Stel je gaat ergens in het weekend heen en je zou een 22 kW publieke laadpaal treffen waar verder niemand aan hangt (want dubbel uitgevoerd is eigenlijk altijd ook gedeelde stroom) dan kan je in 2 uurtjes dus 44 kWh bijladen, echt veel.
Maar dat is theorie en in de praktijk zal het wel loslopen vooral met loadbalancing. Ik heb zelf ook 3x25A en een Zappi lader en de bz4x heeft een 1 fase boordlader en ik probeer zoveel mogelijk op zon-energie te laden. Omdat ik weinig rij kan dit makkelijk en heb ik voor relatief weinig geld een Premium BZ4X uit 2022 omdat de zakelijke rijder deze auto niet wilde.
Kleine minpuntjes aan de BZ4X vind ik de hoge bodem dus de instap is wat wennen. Windruis bij hoge snelheid en actieradius die erg afhankelijk is van je manier van rijden, temperatuur, wind, verwarming etc. maar daar hebben alle EV's last van is mij duidelijk geworden.
Het werkt bij mij wel goed denk ik en zie het constant aan en uit gaan. Met borden aan de zijkant van de weg vind ik het wel een beetje irritant omdat die zo fel worden door het groot licht.Overgeef Dave schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 21:51:
Heb een paar keer meegemaakt dat er iemand naar mij flitst maar of dat daardoor komt weet ik niet. Zal bij de dealer vragen of de lampen ook afgesteld kunnen worden want heb gelezen dat dit gekalibreerd kan worden.
[ Voor 11% gewijzigd door Garret1410 op 07-10-2026 08:02 ]
Eens met @rutger465, ik had hiervoor een Enyaq met het Matrix LED pakket, die deed het wel anders/beter. Met de ervaring van de C-HR+ nu waren bij de Enyaq de 'zones' kleiner. Waardoor het licht rondom een tegenligger bijv nog zuiverder werd uitgeschakeld en achter hem weer ingeschakeld. Bij de C-HR+ zijn de zones wat groter waardoor grotere vlakken uit gaan heb ik het idee, op basis van 1 testrit door de polder. Maar het blijft ook wel een beetje een gimmick, ik heb het de achterliggende 5 jaar maar een paar keer gebruikt...Overgeef Dave schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 21:51:
Over smaak valt niet te twisten uiteraard maar blij met de keuze voor deze config met Manhattan Grey en de 20" wielen. Ik lever graag een klein beetje comfort en range in voor de looks met deze wielen. De kleur is een beetje een trendkleur wellicht; veel merken hebben iets soortgelijks, soms als uni-lak. Maar het is net als Mineral Grey ook wel een kleur die meerdere gezichten kent, soms neigt het naar blauwig en een andere keer donkergrijs, afhankelijk van het daglicht.
Qua design vind ik het echt een geslaagd ontwerp vooral de voor en zijkant, ik moet nog wel wennen aan de achterkant, herkent iemand dat? Alsof het ontwerpbudget op was, een beetje hoekig. Maar goed, als je er in zit heb je daar geen last van.
Manhattan Grey vind ik een mooie kleur.Martinique schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 08:49:
Over smaak valt niet te twisten uiteraard maar blij met de keuze voor deze config met Manhattan Grey en de 20" wielen. Ik lever graag een klein beetje comfort en range in voor de looks met deze wielen. De kleur is een beetje een trendkleur wellicht veel merken hebben iets soortgelijks, soms als uni-lak. Maar het is net als Mineral Grey ook wel een kleur die meerdere gezichten kent, soms neigt het naar blauwig en een andere keer donkergrijs, afhankelijk van het daglicht.
Qua design vind ik het echt een geslaagd ontwerp vooral de voor en zijkant, ik moet nog wel wennen aan de achterkant, herkent iemand dat? Alsof het ontwerpbudget op was, een beetje hoekig. Maar goed, als je er in zit heb je daar geen last van.![]()
..: Ericsson GF768 - Siemens S25 - Siemens S40 - Nokia 6610 - Qtek 8310 - HTC HD2 - HTC Desire - iPhone 4 - HTC 8X - Nokia Lumia 920 - iPhone 6 - iPhone 7 - iPhone XR - iPhone 13 - iPhone 17 Pro
Is het verschil met 18" noemenswaardig? Ik heb gekozen voor Mineral Grey met 20" die midden november wordt geleverd maar wellicht had ik beter voor 18" moeten kiezen, mijn vrouw heeft nogal chronisch last van haar rug. Of kun je zoiets nog opvangen met bijvoorbeeld een wat lagere bandenspanning. Hoger verbruik interesseert me dan totaal niet.Martinique schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 08:49:
Ik heb de executive in mineral gray (met zwart dak dus) en 20inch wielen. Echt goed comfortabel. Ik ben zelf ook rugpatient maar hier geen enkel probleem mee.cees219 schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 16:50:
Lastig vergelijken want ik heb nauwelijks met de 18” gereden, alleen een testritje bij de dealer en dat is al een tijd geleden. Maar ik vind de auto niet oncomfortabel hoor, integendeel! Wel is hij ietsje stugger / sportiever dan mijn vorige auto met ook 20”, maar dat zit hem dus meer in het onderstel dan in de wielen denk ik.cees219 schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 16:50:
hijlko.roosjen schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 18:01:
Dank aan beiden, enige vorm van keuzerationalisatie is altijd fijnMartinique schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 19:19:
Het ligt heel erg aan de auto zelf in de basis. Want hoewel het in principe altijd zo is dat een kleinere velgmaat een comfortabeler rijgedrag oplevert, zijn juist moderne auto's behoorlijk goed daarop afgestemd.cees219 schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 11:36:
Dank aan beiden, enige vorm van keuzerationalisatie is altijd fijn. Het mogelijke comfortverschil tussen mijn huidige CHR hybride 2022 18" en de 20" van de EV van de proefrit was een van de vele aspecten waar ik niet op gelet heb
Ik heb als opvolger van mijn Kia EV6 met 20" uit 2022 o.a. gereden met de C-HR+ op 20", de BMW iX3 met 22" en later met 20" en ook de Mazda CX-6e met 20". En opvallend was dat de C-HR+ en iX3 verreweg de comfortabelste waren, waarbij mijn EV6 verreweg het slechtst was, die geeft echt alles door. En de Mazda viel me ook tegen (als geheel overigens, mooie maar zeer matige auto), maar de C-HR+ maakte indruk op me. Ik hield juist mijn hart vast dat ik een demo met 20" meekreeg, maar ik had geen moment het gevoel dat ik 18" nodig zou hebben, erg knap gedaan. En sowieso is het onderstel van de C-HR+ echt zeer zeer goed, ik heb veel Toyota's en Lexussen gehad totdat we op EV's overstapten en kan gerust stellen dat dit de lekkerst rijdend Toyota is die ik ooit ervaren heb, het deed me denken aan de Lexus UX 250h die ik gehad heb in de positieve zin, maar gevoelsmatig nog beter inmiddels.
Dus ja, 18" zal vast en zeker comfortabeler zijn (heb er niet mee gereden onder de C-HR+) maar 20" is verrassend comfortabel genoeg, dat heeft Toyota erg goed voor elkaar.
Ander puntje is mogelijk verbruik/bereik, dat scheelt wel zo'n 50/60 km volgens mij, uiteraard in het voordeel van de 18". Dat heeft met gewicht en aerodynamische vormgeving te maken. De 18" zijn een stukje dichter vormgegeven dan de 20" namelijk.
Die grijze Subaru Uncharted gaan we ook krijgen volgende maand!Hendrik Keizer schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 16:15:
Hier idem. Grijs muisje.
Vorige week was ik even de Toyota dealer ingelopen om de Bz4x Touring eens te bekijken want die had ik nog niet live gezien. Even in gezeten en moest even wennen aan de 'hoge' instap, maar lage zit (ten opzichte van de vloer door de batterij).
Komende zaterdag een proefrit gepland staan met de E-Outback.
Fotonerd
De hoogte van de stoel is met ruime marge in te stellen. Ik vind de zitpositie van onze Bz4x beter dan in de Audi Etron die we eerst hadden. Enige issue is het aflezen van de cockpitdisplay. Zit een beetje achter het stuur in sommige posities.Xilantof schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 16:19:
Mitsubishi Electric PUZ-WM 112YAA; ERPT20X-VM2E; PV 3900 Wp ZW, 3900 Wp NW
Hartelijk dank voor de gedegen gebruikerservaring, ook deze geeft vertrouwen in mijn keuze. Dit wordt mijn vijfde Toyota (Avensis, Auris, 2 x CHR hybride) en die reden allemaal fijn tot erg fijn (Avensis). Bij de proefrit van de CHR+ (de First Edition waar uiteindelijk ook de keuze op is gevallen) was ook ik erg onder de indruk, natuurlijk mede gevormd door mijn eerste eigen rijervaring in een EV. Onze enige zorg is het instappen aan de passagierszijde. Mijn vrouw rijd door omstandigheden niet meer, mede door haar rug. De makkelijkste instapmogelijkheid is als de stoel in de laagste positie staat. Maar die positie is weer zo laag dat je bijna met gestrekte benen zit en eigenlijk de stoel weer wat omhoog moet en dat kan niet elektrisch. Afijn, we zullen er wat op moeten vinden.MooDyBLueS schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 13:42:
Een toenemend verbruik melde de dealer ook maar ook ik ben gevoelig voor looks, vandaar de 20" en de maanden lange wachttijd op de Mineral metallic en ik kan thuis laden (iets wat ik 80% van de tijd zal doen als Vattenfall tenminste binnenkort langskomt) dus dat valt wel mee qua kosten.
'hoge instap, lage zit' Precies, dat dusXilantof schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 16:19:
Ben het rijkelijk eens met je met het uiterlijk van de velgen, de 20" zijn erg fraai, de 18" zal ik maar niet benoemen wat ik ervan vind.cees219 schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 19:40:
Als ik het goed heb begrepen heb je al besteld, toch? Want nu je over de passagiersstoel begint: de Subaru Uncharted heeft op het middelste uitrustingsniveau wel elektrisch verstelbare stoelen namelijk, waar je bij de C-HR+ naar de AWD Executive voor moet en gelijk erg duur wordt:
/f/image/awqpTsd5Ru5hOuSnBSIF3mAh.png?f=fotoalbum_large)
Als je al besteld hebt is er weinig aan te veranderen waarschijnlijk, maar anders wellicht het overwegen waard gezien de gewenste instap.
Dat vond ik in de bZ4X Touring dus eerlijk gezegd een beetje tegenvallen. (Komende van AGR stoelen in m’n huidige auto).EVfan schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 19:07:
Ik zit graag met goed ondersteunde benen. Dus de voorkant van de stoel helemaal omhoog (en nu ook zitting verlengers). Maar vond daarbij dat de achterkant (zit) niet echt laag genoeg kon.
Maar geloof zeker dat er een comfortabele houding te vinden is. Want in de Toyota die ik 15 jaar geleden reed lukte dat ook. Dus kijk er naar uit die tijdens de proefrit te ontdekken.
Fotonerd
Dat is de reden dat ik voor de Suyota :-) ben gegaan, voor dezelfde prijs is het uitrustingsnivo een tikkie hoger.MooDyBLueS schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 20:00:
Ben het rijkelijk eens met je met het uiterlijk van de velgen, de 20" zijn erg fraai, de 18" zal ik maar niet benoemen wat ik ervan vind.![]()
Al eind juni besteld en kreeg gister bericht van de dealer dat levering is gewijzigd van tweede helft november naar medio november (voor wat het waard is) so that ship has sailed. Anyway, toch bedankt voor het meedenken, waardeer het.MooDyBLueS schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 20:00:
Daarnet bij Electra gaan laden. Autocharge is nu mogelijk voor de CHR+ en waarschijnlijk ook de aanverwante modellen.
Mijn formulle gedoe met carscanner en ABRPen copilot lijkt nergens toe te leiden. Lijkt er op dan er geen mogelijkheid is om ABRP de custom soc te laten gebruiken. Maar ik kwam er net achter dat als je als ABRP profiel de BZ4X selecteert je wel de ObdlinkCX kan kiezen. Dan heb ik nu een 2% verschil tussen ABRP en de toyota display. Toyota=83%, ABRP = 85%. De formule die ABRP voor de BZ4X gebruikt is deze:
ABRP leest pid 22F45B in A en gebruikt dan de formule (A*100/255 * 1.125) - 2.8.
Als dat verschil nu steeds 2% blijft kunnen we rechstreeks in ABRP de formule van de BZ4X aanpassen. Waarschijnlijk zal er nog wel een ABRP update voor de CHR+ komen en dan is al mijn gedoe gewoon interessant geweest maar niets meer dan dat.
Net gereden in de E-Outback in de plus uitvoering. Een hele fijne auto. Logischerwijs meer dan genoeg vermogen, maar dit was ook heel goed te doseren.
Ook hier was het even zoeken naar een goede zithouding. Uiteindelijk zat ik comfortabel. Het stuur had nog ietsje dichterbij gemogen.
Rijgedrag was heel mooi en voorspelbaar. Snelle lange bochten op de snelweg met dwarsrichels gingen zonder dribbelen/zoeken. Klinkerwegen ook gewoon rustig.
Hele fijne wagen. En nu ik zowel de Toyota als de Subaru in het echt heb gezien vind ik de Subaru duidelijk een stuk mooier ook.
De dealer gaat een offerte maken, eens zien wat mijn auto nog oplevert en dan maar eens goed over nadenken.
Fotonerd
Ik zie nog geen spatbordjes...Hendrik Keizer schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 16:15:
Die werken overigens prima. Stuk minder troep langs de voorportieren en over de achterbumper.
Inderdaad, je hebt gelijk……is ook al een foto van 19 september
Mooi dat ze het goed doen.
FYI: Het viel me vandaag bij de winterbanden wissel pas op dat een deel van deze 20” velgen blijkbaar een kunststof kap is.
Lol, dat is echt het eerste wat ik zag toen ik vandaag een proefrit ging maken in een 2025 BZ4x Executive..
Wat me verder overigens opviel; Heb her-en-der eens op de carroserie gedrukt, geklopt, etc. En dat is allemaal wel heel licht materiaal. Nu heb ik niet veel vergelijkingsmateriaal maar zowel bij de Mazda (2012) van van vader en mijn eigen Jeep (2018) is dat toch allemaal stukken steviger.. Ik heb echter geen idee of dit nu goedkoop is van Toyota of dat het gewoon algehele trend is tegenwoordig..
Dit viel mij ook op in vergelijking met mijn recente vorige auto’s. Merk het bijvoorbeeld in de wasstraat aan hoe e.e.a. doorklinkt in het interieur. Verder geen waardeoordeel, want het zal vast prima zijn, maar qua plaatwerk e.d. kwam m’n vorige auto (Q4) robuuster over.FreakNL schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 17:20:
Maar alles is relatief. We hebben ook een Suzuki Baleno uit 2017 en die was na een zomerse hagelbui in een poffertjespan veranderd en aan de bZ4X (die ervoor geparkeerd stond) was niets te zien…
Ik heb het even opgezocht en (als ik AI mag vertrouwen) het is inderdaad zo dat het allemaal veel lichter materiaal is tov een paar jaar geleden. Maar dat zou niet moeten afdoen aan de veiligheid en duurzaamheid..
Volgens mij moet het gewoon voor de veiligheid van mensen die je er op kan laten klappen.
KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron
Ik heb afgelopen week proefrit gemaakt in BZX4 Touring maar het zitvlak vond ik best kort. Op gegeven moment zat ik met m'n linkerbeen een positie te zoeken waarmee ik m'n bovenbeen wat kon ontlasten want ik begon h'm te voelen. Hoe ervaren de gemiddeld langere mensen dat? Ik ben 185cm dus niet super lang per se.
Stoel in hoge/hoogste positie zetten helpt vaak. Ik ben zelf 1,91m en in CHR+ geen probleem.Givati schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 20:07:
Ik vond hetzelfde. In mijn proefrit vond ik uiteindelijk wel een prima setting, maar zittingverlengers en de voorkant nog meer omhoog kunnen kantelen zou voor mij ook wenselijk zijn.Givati schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 20:07:
Fotonerd
Zitting vond ik (1,87 lang) in de Uncharted in eerste instantie ook aan de korte kant vergeleken met mijn vorige auto. Er zijn echter zoveel instelmogelijkheden, dat een voor mij goede zitpositie echt geen issue is.
Mede vanwege het e-TNGA platform zitten er een hoop lichtere kunststof delen aan de auto om het gewicht laag te houden. De motorkap is daarbij van aluminium. Zegt verder niets over de robuustheid en kwaliteit. De (te) hol klinkende panelen kan je beplakken met anti-dreun plaat of helemaal los gaan en allerlei materialen gebruiken om de akoestiek te verbeteren. Maar ja, meer gewicht dus heeft wel invloed op het verbruik...
Beter dan mijn Outback. 187cmGivati schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 20:07:
Met mijn 1,95 ook geen problemen met de testrit.Givati schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 20:07:
Maar rijd een Forester dus ben gewend aan iets meer kantelen van de zitting.
Verder gebruik ik waar mogelijk adaptieve cruise control.
Dat scheelt ook in de ontlasting van je benen
Ja viel mij ook op. Mijn vorige Toyota van 2010 had steviger panelen en bumpers maar het zal vast iets te maken hebben om het gewicht wat binnen beperken te houden. Als de rest maar wel degelijk is.FreakNL schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 17:20:
ik druk op refresh en zie dat mijn mijn bericht een beetje ten overvloede is.
[ Voor 5% gewijzigd door Garret1410 op 19-10-2026 12:37 ]
Voor wie het interesseert. ABRP heeft sinds dit weekend het BZ4X profiel gecloned naar het CHR+ Profiel en al wat getweaked. In de beta kan je nu ook een OBD koppelen aan het CHR+ profiel. Een aantal andere beta testers en ikzelf zijn nu ritten met ABRP en OBD aan het rijden om wat meer info aan te leveren aan ABRP. Het ziet er al goed uit. Tot nu toe is ABRP zo'n 2% te negatief bij vertrek. Dat trekt zich gedurende de rit recht, halfweg geeft hij bij mij de correcte soc bij aankomst.
Waarschijnlijk bij de volgende non beta ABRP release zal de CHR+ ook beter kunnen inschatten wat de soc bij aankomst is. Ook bij enkel enode gebruik.
Bij de persoonlijke voorkeursinstellingen, maar wordt elke keer weer aangezet als je de auto start. En ik dacht dat het een instelling is die je alleen als je stilstaat kan wijzigen.Drials schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 22:30:
Is er ook een handigheidje waarmee je de Driver monitor Camera waarschuwingen kan uitschakelen?
Dat is wel echt irritant. Had ergens gelezen dat je een snelkoppeling in het grote scherm kan maken voor bijvoorbeeld het uitschakelen van de snelheidswaarschuwing maar dat zal dan wel niet voor dat zijnEddye schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 06:42:
Met dank aan de EU verordening 2019/2144, zie voor de details de GSR2 (General Safety Regulation 2).Drials schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 08:56:
Aanvulling; Maar als je gewoon focust op wat je aan het doen bent, namelijk autorijden, dan heb je ook nauwelijks last van deze waarschuwingen. Ik irriteer me veel meer aan de verkeersbordherkenning die je vaak ook onjuiste maximumsnelheden voorschotelt en je per rit mag uitzetten.
[ Voor 25% gewijzigd door Martinique op 20-10-2026 09:17 ]
Dit is al eerder een keer voorbij gekomen en ik herken dat zelf niet want ik kan hem uit zetten.Drials schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 22:30:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/yXoKRONWGpZW7C73sT6sQysz.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Fw624JUYWqUTgvzzvLBGjS5P.jpg?f=user_large)
Dit blijft bij mij dus gewoon uit staan en krijg geen meldingen over. Misschien dat het per type verschilt.
Ik heb een Bz4x uit 2023 (premium). Daar bij heb ik zowel voor vrouwlief als mijzelf een profiel in de auto. De bestuurders camera herkent ons beide en laad dan de gewenste instellingen in. Misschien dat deze instelling in mijn profiel wordt vastgehouden.
PV: 5,6 kWp | EV: Toyota Bz4X ‘23
Voor volledig nieuwe type auto's is het verplicht sinds juli '24 en voor alle andere nieuwe auto's vanaf juli '26. Dat verklaart wellicht waarom jij het nog uit mag zetten? Volgens mij heeft de C-HR+ dat menu niet, maar ik kan nog eens zoeken.nklsn schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 09:38:
Ik heb uitgebreid proefgereden in een 2025 BZ en ik moest mijn best doen om die waarschuwingen te triggeren. Dus ik zou daar geen last van hebben.Martinique schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 09:11:
verkeersbordherkenning ben ik minder over te spreken. Ik had op vakantie een T-cross met adaptieve cruise control en verkeersbordherkenning en dat werkte feilloos. Dus de acc paste zich feilloos aan op de max snelheid… Zowel bij versnellen als bij vertragen.
Kan dat met de BZ ook? want zelf als hij de nieuwe snelheid herkende bleef hij gewoon op de oude snelheid staan…
Bij mij werkt het prima, maar het is ook de eerste auto die het heeft. Het is me nog niet echt opgevallen dat hij verkeerd heeft.Martinique schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 09:42:
Bij de voertuig instellingen kun je een optie aanzetten dat de adaptive cruisecontrol en die verkeersbordhekenning gaat samen werken. Als hij dan een nieuw bord ziet met een hoger maximum kun je op de 'plus' op het stuur drukken, en bij lager op de 'min' dan stel hij die snelheid in (je kunt ook een +1/5 of -1/5) aangeven zodat hij bijvoorbeeld op 53 komt, ipv 50.
[ Voor 64% gewijzigd door nklsn op 20-10-2026 09:58 ]
De waarschuwingen waarschuwen ook niet voor niks, je op laten voeden door de auto is de remedie... en de medeweggebruikers zijn daar blij meeFreakNL schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 09:53:
Maar ik word ook gedwongen om niet mijn hand boven op het stuur te leggen dat is in mijn ogen toch een vervelende beperkingMartinique schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 09:11:
Als ze eens iets verzinnen waardoor die k** telefoons alleen nog kunnen bellen en navigeren tijdens het rijden, dat zou pas voor veiliger verkeer zorgen.
Dwingen? In mijn C-HR+ kan ik minuten lang met het mijn arm voor de sensor rijden, de enige waarschuwing die je krijgt is een tekstuele: “Bestuurders monitor niet beschikbaar, zie handleiding” of “Ga rechtop zitten”. Geen piepje, niets. Vind ik niet echt dwingend eerlijk gezegd. Het wordt een ander verhaal als je op dat moment adaptieve cruise control aan hebt, dan gaat hij wel al snel piepen en daarna zelfs een stop maken als je niet meer reageert. Maar op zich mag je blij zijn met een auto die jou laat stoppen als jij zelf niet meer in staat bent om te reageren. (Een oud-collega met ‘suiker’ had hier veel baat bij gehad bijvoorbeeld.)Drials schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 10:52:
Of bedoel je de melding “Aandacht verlies bestuurder gedetecteerd, kijk vooruit” als je die weet te triggeren en je snapt niet waarom; heel snel je rijbewijs inleveren
Kwart voor 3 of 10 voor 2 heb je geleerd toch?Drials schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 10:52:
Ik lees her en der dat de lak wel erg kwetsbaar is bij de BZ. En dat je ook erg kwetsbaar voor steenslag… Ook op Autoweek al in een gebruikers-review ….
Hoe is de ervaring hier?
Denk dat het wel meevalt, heb ooit een 2019 RAV4 gehad daar hadden ze het toen hetzelfde over. als je het mij vraag rijden toyota's lang rond en zie ik ze niet met slechte lak vergeleken andere merken.FreakNL schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 18:32:
Ik ben 1.90cm en vindt de zitting ook wel aan de korte kant. Niet echt op te lossen lijkt me en voor mij niet superhinderlijk. Wat ik niet fijn vindt is dat ik, als ik gewoon recht zit, met mn beide heupbotten op een tamelijk hard deel zit van de zitting zit, dat gaat na een tijdje beetje zeurend pijn doen (ook in mn bovenbenen). De zitting is dus voor mij aan de smalle kant. Om van dat gevoel af te komen ga ik dan maar wat schuin zitten zodat een kant boven en een kant onder dat harde deel zit. Niet echt een fijne oplossing maar het helpt dan wel even. Mn vorige auto, Peugeot 308, zat op dat vlak toch echt beter. Rugleuning zit overigens prima en verder ook tevreden over de auto.Givati schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 20:07:
Heb nu weer een paar keer de auto voorverwarmt met ontdooing ruiten aan en die zijn dan schoon (omdat ze warm worden natuurlijk). Ik denk dat in de auto A/C standaard uit staat want onder het rijden wil mn achterruit ook wel eens wat aanslaan. Wel jammer dat je dus de A/C functie niet op afstand kunt starten. Als je met het huidige weer voorverwarmen niet gebruikt slaan je ruiten ook dicht als je wegrijd, en voorruitontwaseming aanzetten tijdens rijden maakt de ruit niet erg snel schoon vindt ik (en kost natuurlijk weer actieradius).MetaalMan schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 16:08:
Mij viel dit eerder deze week ook voor het eerst op. Had 20 minuten geconditioneerd volgens een vast schema in de app, maar voorruit grotendeels beslagen aan de binnenkant. Was alsnog snel weg via ontwaseming, maar het verbaasde mij wel. Met m'n eerdere EVs en preconditionering nooit bewust zo ervaren.
Misschien zit het in de instellingen. Ik heb op dit moment geen enkel vinkje 'aan' staan. Alleen de temperatuur op 21 graden.
Dat is echt foeilelijk. Dan zou ik eerder voor dat stukje PPF aan laten brengen, kost je puur voor zo'n strip ook de kop niet en zie je zo goed als niks van.
Sterker nog: Lexus deed (misschien doet?) het altijd op tactische plekken zoals ook bij de deuren af-fabriek al, dan zie je een kleine plastic strip zitten ter bescherming.
[ Voor 15% gewijzigd door MooDyBLueS op 23-10-2026 11:39 ]
Leerzame YouTube video over onze auto's door WoodysWorksGarage.
Jammer dat niet onderscheid wordt gemaakt (of lijkt te worden gemaakt?) hier tussen de BZ4X en BZ4X Touring. Ik zie hem niet expliciet vermeld op deze site. Weet jij - of iemand anders dat misschien?Martinique schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 10:31:
Wat (NL) cijfers op een rijtje voor de liefhebbers voor wat er nu op kenteken staat qua e-TNGA:
Toyota bZ4X: 4488 sinds 2022
Toyota C-HR+: 2789 dit jaar
Subaru Solterra: 179 sinds 2022
Subaru Uncharted: 151 dit jaar
Subaru E-Outback: 44 dit jaar
Gevonden: https://www.kentekenradar...ta/bz4x/#sec-uitvoeringen
521 stuks BZ4X Touring op kenteken gezet.
Ben best benieuwd hoe die laatste zich verhoudt met zijn doppelganger E-Outback. Dat is een factor 12 meer dan de E-Outback, al komt die natuurlijk in minder verschillende smaken dus is het helaas niet 1:1 te vergelijken.
[ Voor 11% gewijzigd door Omni op 24-10-2026 08:52 ]
Verder ook papa, ondernemer en met mijn vrouw Arenda mede-eigenaar van HardwareParadijs V.O.F.
Bij mijn CHR+ is afgelopen week de update van de terugroepactie uitgevoerd. Duurde 50 minuten. Na de update bleek wel dat de ingestelde limiet mbt opladen was overschreven naar 100%/max. Die dus weer even terugzetten als je die update ook laat uitvoeren.
ik zie aan het plaatje ervan al dat 'ie niet gaat passen, alles breder dan Iphone 13 of zo wordt krap. en 2K, dayum!Drials schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 19:46:
Weet iemand of de iPhone duo ook in de draadloze oplader past van de chr plus 2026?
Ik denk dat dat prima past hoor, hij loopt iets schuin maar op het smalste punt is hij 88mm breed en de iPhone Duo 84mm. De hoogte is max 180mm.Drials schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 19:46:
Dan zou het moeten passen ja! Zal het van van de week even testenMartinique schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 12:04:
Wel weinig marge met een case lijkt me dan.Martinique schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 12:04:
Goed, workaround is natuurlijk USB-C laden en draadloos CarPlay. Dan kan je hem neerleggen waar je maar wilt.
CarPlay sowieso draadloos?MooDyBLueS schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 12:56:
Nee hoor, ik ben zelfs fan van alles bekabeld. Maar als iemand vraagt naar of de draadloze oplader past voor telefoon x, dan kan je er vergif op innemen dat die persoon alles draadloos wil doen. Want CarPlay bedraad + draadloos opladen is nogal krom.
Ja ik vindt het heel fijn 😊MooDyBLueS schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 13:09:
Daar dacht ik ook aan, maar 4mm is denk ik genoeg voor een case, ligt hij gelijk lekker stabiel. En verder naar boven wordt het nog ruimer.MooDyBLueS schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 12:56:
Hier ook draadloos fan, telefoon komt op de meeste ritten niet uit de broekzak. Maar ik ervaar op de iPhone wel CarPlay haperingen, bijvoorbeeld in de navigatie dat de kaart even hapert en niet meebeweegt, en soms zelfs Apple Music die even hikt. Herkent iemand dat? Hiervoor ook 5 jaar een auto met draadloos CarPlay gehad maar heb het daar nooit op gezien… (Ik heb het dus nog niet bekabeld getest.)
Ik heb een Toyota CHR plus Executive 343pk.
Voor de software update vanwege de terugroepactie voor het regeneratief remmen gaf mijn auto na volledig laden altijd ongeveer 460-470km actieradius aan.
Die afstand haalde ik meestal ook zoals ik altijd rij met geen lange stukken snelweg en harder rijden.
Na de update geeft hij 400km aan en de 2de keer 405km de eerste keer kon ik maar 372 km rijden en nu kom ik ook op zo iets uit.
Zijn er andere eigenaren van de chr plus die na dezelfde software-update ook veel minder kunnen rijden?
Ik heb zelf die auto niet, maar vergeet in de algemene zin even niet wat er min of meer gelijktijdig met de update plaats heeft gevonden en dat is een omslag van het weer. En dat heeft een serieuze impact!Rob L schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:34:
Die afstand haalde ik ook meestal ook zoals ik altijd rij met geen lange stukken snelweg en harder rijden.
Tot een week of 2/3 geleden reed ik met mijn nu nog Kia EV6 (overigens erg vergelijkbaar met jouw C-HR+ want ook AWD en 325 pk) makkelijk ±17 kWh/100 km gemiddeld met veel snelweg km's (zeker 75%). Sinds het koelere weer, de regen, de meer wind, etc. is dat ingekakt naar 20-21 kWh/100 km gemiddeld.
Reken ik het om van mijn bruikbare 74 kWh accu dan haalde ik dus ±435 km en nu ineens 352-370 km.
Kortom: hoe weet je dat het aan de update zou liggen en niet gewoon het weer?
Wat ik bij mijn EV6 goed merk is dat juist het omslagpunt van lekker comfortabel 17-20C weer (of beter) naar wat we nu hebben de grootste impact heeft. Ja, met hartje winter rond 0C of zelfs vrieskou is het verbruik nog iets slechter, maar van de huidige 20-21 kWh/100km zal dat over het algemeen op 22 kWh/100km uitkomen in mijn ervaring, tuurlijk uitschieters heb je altijd, maar wat ik ermee wil zeggen is: nu heb je ineens niet meer bij vertrek al een accu die al (bijna) op 20C zit, maar juist voor accubegrippen koud is, 's ochtends moet de verwarming vaak al aan, niet alleen voor het interieur maar ook voor de accu zelf. Straks in de winter is dit niet anders alleen moet er nog meer verwarmd worden. Daarom is het huidige omslagpunt zo impactvol op je bereik/verbruik.
[ Voor 23% gewijzigd door MooDyBLueS op 26-10-2026 15:37 ]
Ik laad mijn huidige Q4 alweer een tijdje op tot 100% voor woon-werk... tis koudMooDyBLueS schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 13:12:
Kortom: hoe weet je dat het aan de update zou liggen en niet gewoon het weer?edit:
Ik heb vandaag een nieuwe 4k dashcam met achtercamera in mijn auto gezet en met hardwire kit aangesloten. Alleen de achtercamera heeft nog een rood snoertje dat nog niet is aangesloten. Die zou op de achteruitrij-verlichting moeten worden aangesloten zodat die automatisch gaat opnemen bij achteruit rijden.
Weet iemand of die zo op de plusdraad van de achteruitrijverlichting kan worden aangesloten zonder verstoring aan het elektrische circuit te veroorzaken? Als dat ka, waar kan ik dat (rechtsachter) het beste doen?
Ik heb de laatste ritten last van gekraak in de plastic die op de voorruit van de spiegel zit. Ik heb de indruk dat het sinds het koudere weer is. Op een CHR+, nog meer mensen hier last van?
Of zouden mijn banden te hard staan en is dit een side effect?
Wat zijn de prijzen voor de beurten eigenlijk bij de privé rijders hier? Hoeft niet tot op de euro
ik moet de eerste beurt nog doen maar ik ga er van uit dat dit voor iedere toyota dealer hetzelfde is, op de website kun je de prijzen zien voor je voertuig, in het geval van een pre-facelift bz4x:
[ Voor 3% gewijzigd door rutger465 op 27-10-2026 20:49 ]
Vorige beurt was ik 300 kwijt op 9 november gaat hij voor de 4 jaar beurt met APK bij de Dealer met alle opties ik was toen duurder uit door een optioneel koolstof interieurfilter van 45,-- extraFreakNL schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 20:11:
:strip_exif()/f/image/MJ4BoeazMUsID2FU2BmLJ6a1.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ANLNYSGAGDIYZ40m2CbyCYbl.jpg?f=fotoalbum_large)
