AMD Ryzen (ZEN5) platform Ervaringen & OC
Pagina: 1 2 ... 10 Laatste
  • Cidious
  • Laatst online: 01-11 05:43
Cidious
The Bloody Gent
Mede-auteur:
  • CMT
  • Laatst online: 12:42
CMT
AMD Ryzen (Zen 5) Platform – Ervaringen, Overclocking & DDR5 Tuning (AM5)
Dit topic is de centrale plek voor ervaringen met AMD Ryzen 9000 (Zen 5) op AM5:
  • Dagelijkse PBO / Curve Optimizer instellingen
  • DDR5-geheugentuning (stabiel en reproduceerbaar)
  • BIOS/AGESA-gedrag en platformissues
Focus:
  • daily stable prestaties
  • goede 1% lows en frametimes
  • geen rand-instabiliteit
Inhoudsopgave
1. Introductie Zen 5
Zen 5 bouwt voort op Zen 4 met een duidelijke focus op efficiëntie en consistentie.
In de praktijk komt prestatie-winst vooral uit:
  • stabiele boost (koeling + PBO/CO)
  • goed ingestelde DDR5 (1:1, stabiele IMC/FCLK)
  • consistente frametimes (vooral relevant bij X3D)
2. Desktop Zen 5 modellen (AM5)
ModelC/TBaseBoostTDPCache totaal
Ryzen 5 9600X6 / 123.95.465 W38 MB
Ryzen 7 9700X8 / 163.85.565 W40 MB
Ryzen 9 9900X12 / 244.45.6120 W76 MB
Ryzen 9 9950X16 / 324.35.7170 W80 MB
Ryzen 7 9800X3D8 / 164.75.2120 W104 MB
Ryzen 9 9900X3D12 / 244.45.5120 W128 MB
Ryzen 9 9950X3D16 / 324.35.7170 W144 MB
3. Platform & geheugenfundament
TL;DR – Platformkeuzes die écht uitmaken
  • Dual DIMM moederborden overklokken beter dan quad DIMM
  • 2×16 GB (Single Rank) is het makkelijkst en meest vergevingsgezind
  • 4 DIMMs = hoge IMC-belasting, lage OC-kans
  • Actieve airflow praktisch vereist voor DDR5 OC met strakke timings
Algemeen
  • Gebruik een stabiele BIOS/AGESA (vermijd onnodige beta’s)
  • Installeer actuele AMD chipset drivers (!)
  • Schone Windows is beter voor geheugen OC en metingen (!)
Dual DIMM vs Quad DIMM
Dual DIMM (2 slots):
  • kortere traces
  • lagere IMC-belasting
  • betere kans op 6200–6400 MT/s 1:1
Quad DIMM (4 slots):
  • meer signaalruis
  • lager FCLK/MCLK-plafond, zelfs met 2 DIMMs
Conclusie: dual DIMM-borden zijn aantoonbaar beter voor geheugen-OC.
4 DIMMs – aandachtspunten
  • 6000 MT/s kan al uitdagend zijn
  • 6200+ is zeldzaam
  • gebruik bij voorkeur één matched kit
  • plaats DIMMs per kanaal gelijk (A2+B2, daarna A1+B1)
Single Rank vs Dual Rank
ConfiguratieTypical rank / densityIMC-belastingOC-kans
2×16 GB1R (16 Gbit - 6400+ vrijwel altijd Hynix A-die)LaagHoog
2×24 GB1R (24 Gbit - 6400+ vrijwel altijd Hynix M-die)Laag–MiddelGemiddeld
2×32 GB2R (meestal 16 Gbit; IC verschilt per kit)MiddelGemiddeld
4 DIMMs2DPC (rank load hoog, IC irrelevant)HoogLaag
4. Zen 5 DDR5 OC-gids (daily stable)
Doel van deze gids
Een strak, reproduceerbaar daily DDR5-profiel zonder WHEA’s, rand-instabiliteit of verborgen frametime-problemen.
TL;DR – Beslisboom
  • Start altijd op DDR5-6000, 1:1, FCLK 2000
  • Classificeer IMC via VSOC-test
  • Goede IMC → 6200–6400 (1:1, latency-pad)
  • Zware/lastige 1:1 scaling → 8000+ (1:2, bandbreedte-pad)
  • Optimaliseer daarna refresh (tREFI/tRFC)
Definitie “stabiel”
  • y-cruncher VT3 ≥ 5 uur foutloos
  • TM5 (anta777) ≥ 15-20 volledige runs
  • geen herhaalbare WHEA 17/18/19
  • 1-2 uur gaming zonder hitches
  • DIMMs ~50 °C tijdens testen
Stap 1 – Baseline (ankerprofiel)
Dit profiel gebruik je alleen om je IMC objectief te meten.
InstellingWaarde
DDR56000 MT/s
UCLK/MCLK1:1
FCLK2000
Timings30-38-38 (of EXPO)
VSOC1.20 V (start)
Test: VT3 30–45 min + WHEA-check.
Stap 2 – IMC-classificatie (VSOC-test)
Blijf op het baseline-profiel.
  • Verlaag VSOC in stappen van 0.02 V
  • Per stap VT3 ±20 min
  • Laagste stabiele VSOC = IMC-kwaliteit (indicatie, geen absoluut oordeel)
Laagste stabiele VSOCIMC-klasse (indicatie)Logisch pad
≤ 1.00 VUitstekend6400 (1:1) is het proberen waard
1.02 - 1.08 VGoed6200 (1:1) is vaak de beste ROI
1.10 - 1.15 VGemiddeld6000 strak tunen (of 6200 met lage FCLK)
> 1.15 V1:1 “duur” in spanningOverweeg 8000+ (1:2) als alternatief
Let op: VSOC >1.15 V is geen “fout”. Het betekent vooral dat hogere 1:1 ratios vaak disproportioneel veel spanning vragen. In zo’n geval kan 1:2 efficiënter zijn omdat UCLK lager draait en stabiliteit vaker verschuift naar VDDIO/MEMIO + VDIMM i.p.v. nóg meer VSOC.
Stap 3 – Kies je pad (niet mixen)
Pad A – 1:1 latency-pad (meest gebruikt)
  • 6000 / 6200 / 6400
  • UCLK/MCLK 1:1
  • FCLK 2000–2133
  • Beste frametimes & 1% lows
Pad B – 1:2 bandbreedte-pad
  • 8000–8400+
  • UCLK/MCLK 1:2
  • FCLK meestal 2000
  • Hogere throughput, hogere latency
Stap 4A – Pad A: 1:1 latency-pad (6000 / 6200 / 6400)
Quick checklist (als het faalt)
  • VT3 faalt direct → FCLK 1 stap omlaag (pas daarna spanning)
  • VT3 blijft falen → VSOC +0.02 V per stap (tot je ROI op is)
  • TM5 faalt later → VDDIO/MEMIO +0.05 V per stap
  • Pas als laatste → VDIMM +0.02–0.05 V (met airflow; DIMMs ~50 °C test)
  • Geen schaal/winst meer → terug naar 6200 of bewust Pad B (8000+ 1:2)
Dit is het meest gebruikte daily pad.
Belangrijk: hier werken we met realistische dagelijkse spanningen, niet met “absolute veilig” marketinggetallen en ook niet met extreme bench-OC.
Werkvolgorde (altijd aanhouden)
  1. Frequentie opschalen
  2. FCLK afstemmen
  3. Pas daarna spanningen bijstellen
Stap 4A.1 – Frequentie & ratios
  • Begin altijd bij een stabiele 6000
  • Opschalen: 6000 → 6200 → 6400
  • UCLK/MCLK altijd 1:1
DDR5UCLK/MCLKFCLK (start)
600030002000
620031002066 (fallback 2000)
640032002133 (fallback 2066)
Faalt VT3 direct bij hogere stap → eerst FCLK omlaag, niet meteen spanningen omhoog.
Stap 4A.2 – Spanningen: wat hoort bij welke snelheid
De tabel hieronder is een referentiekader:
– gebaseerd op praktijk, niet op “auto”-BIOS gedrag
– dagelijks gebruik, geen korte benchmarks
– afhankelijk van IMC, board-layout en DIMM-IC
DDR5 (1:1)VSOC (IMC)VDDIO / MEMIOVDIMM (DRAM)Context
6000 MT/s0.98 - 1.10 V1.15 - 1.25 VA-die: 1.35 - 1.45 V
M-die: 1.30 - 1.40 V
Baseline. Dit moet op vrijwel elk fatsoenlijk Zen 5 platform daily stabiel haalbaar zijn.
6200 MT/s1.05 - 1.15 V1.20 - 1.30 VA-die: 1.40-1.50 V
M-die: 1.35 - 1.45 V
Sweet spot voor veel CPUs. Als het faalt: eerst FCLK terug naar 2000 voordat je verder omhoog gaat.
6400 MT/s1.10 - 1.25 V1.25 - 1.35 VA-die: 1.45 - 1.55 V
M-die: 1.40 - 1.50 V
IMC loterij. Veel borden zetten hier automatisch 1.20 - 1.30 V VSOC. Daily mogelijk met goede koeling, maar dit is geen “gratis stabiliteit”: hogere spanning kan ook hitte/ruis verhogen en zelfs je IMC slopen.
Belangrijke nuance
  • VSOC tot ~1.25 V wordt door veel moederborden als “normaal” beschouwd bij 6400.
  • Dat betekent niet automatisch dat het efficiënt of zinvol is voor jouw CPU. Ik blijf zelf graag onder 1.25 V VSOC.
  • Als 6400 pas stabiel wordt bij hoge VSOC maar 6200 strak loopt met lagere spanning → kies 6200.
Stap 4A.3 – Foutbeelden & wat je dan doet
VT3 faalt vrijwel direct
→ IMC/FCLK
  • FCLK één stap omlaag
  • Pas daarna VSOC +0.02 V
TM5 faalt pas na 10–30 min
→ signaal / DIMM
  • VDDIO/MEMIO +0.05 V
  • DIMM-temperatuur checken (~50 °C)
Games haperen, maar tests zijn “clean”
→ borderline refresh / thermisch
  • tRFC iets omhoog
  • meer airflow over DIMMs
Wanneer stoppen met pushen?
  • VSOC richting ~1.25 V zonder duidelijke winst
  • DIMMs >55 °C nodig voor stabiliteit
  • Extra spanning levert geen betere VT3/TM5 resultaten
Dan is dat profiel geen goede daily meer.
Blijf bij lagere snelheid of ga bewust naar Pad B (8000+ 1:2).
Stap 4B – Pad B: 8000+ (1:2)
Basis
InstellingRichtwaarde
DDR58000–8400
UCLK/MCLK1:2
FCLK2000
Belangrijk technisch punt
UCLK draait lager → VSOC hoeft vaak niet omhoog (en kan soms zelfs lager dan je 1:1 profiel). Bij 8000+ is de bottleneck vaker VDDIO/MEMIO + VDIMM dan VSOC.
SpanningTypisch bereikPrimair voor
VSOC1.00 - 1.15 VIMC
VDDIO / MEMIO1.20 - 1.35 VSignaal/PHY
VDIMM1.45 - 1.60 VDIMM-stabiliteit
Verwacht: hogere AIDA-scores, vaak geen gaming-winst.
Stap 5 – Refresh-timings (beide paden)
IC-typetREFItRFC stappen
Hynix A-die50k → 65k540 → 520 → 500 → 480
Hynix M-die45k → 60k560 → 544 → 528 → 512
Na elke stap: VT3 ≥45 min + TM5 1 run.
Stap 6 – Primaries (niet forceren)
Timing1:11:2
CL3032–36
tRCDRD36–3840–44
Lagere CL compenseert 1:2-latency niet.
Stap 7 – Praktijktest (eindbeslisser)
  • Cyberpunk 2077
  • Starfield
  • Baldur’s Gate 3 (Act 3)
  • MS Flight Simulator
Vergelijk frametimes en 1% lows, niet alleen gemiddelden.
Samenvatting
  • 6000–6400 (1:1) wint vrijwel altijd voor gaming
  • 8000+ is een valide alternatief bij slechte 1:1 scaling / IMC-limieten
  • VSOC >1.15 V = indicatie dat 1:1 vaak slechte ROI wordt (geen “fout”)
  • Eén pad kiezen en daarbinnen optimaliseren
5. DDR5 OC FAQ
Is DDR5-6000 nog steeds de sweet spot op Zen 5?
Ja. Voor de meeste CPU’s en workloads levert DDR5-6000 (1:1) de beste balans tussen latency, stabiliteit en frametimes.
6200–6400 is alleen zinvol bij een aantoonbaar goede IMC.
Waarom presteert DDR5-8000+ soms slechter in games?
Omdat DDR5-8000+ altijd in 1:2 draait.
De hogere bandbreedte compenseert de extra latency in games meestal niet, wat kan leiden tot slechtere frametimes en 1% lows.
Wanneer is DDR5-8000+ wél zinvol?
  • bandbreedte-gevoelige workloads (compression, scientific, sommige render-taken)
  • synthetische benchmarks
  • als 1:1 disproportioneel veel VSOC vereist (>1.15 V)
Waarom is VSOC > 1.15 V een beslismoment en geen fout?
Omdat het aangeeft dat jouw IMC moeite heeft met hoge UCLK/FCLK.
In dat geval schaalt 1:2 (hogere MCLK, lagere UCLK) vaak efficiënter en stabieler.
Waarom niet gewoon AIDA64 gebruiken voor stabiliteit?
AIDA64 detecteert geen:
  • refresh-instabiliteit (tREFI/tRFC)
  • IMC-fouten onder belasting
  • warmte-gerelateerde DIMM-fouten
VT3 en TM5 bootsen realistische faalmodi beter na.
Heeft DDR5 OC zin op X3D CPUs?
Ja, maar vooral voor:
  • frametime-consistentie
  • 1% / 0.1% lows
Piek-FPS verandert vaak nauwelijks.
Is lagere CAS latency (CL) belangrijk op Zen 5?
Beperkt.
tREFI en tRFC hebben aanzienlijk meer impact dan CL-jacht, vooral bij gaming.
Waarom zijn warme DIMMs belangrijk bij testen?
DDR5 wordt instabieler bij hogere temperatuur.
Een profiel dat alleen “koud” stabiel is, faalt vaak tijdens langere gaming-sessies.
Wat als mijn systeem alle tests haalt maar in games toch hapert?
Dat wijst meestal op:
  • te agressieve refresh timings
  • te krappe primaries
  • onvoldoende DIMM-airflow
Stap één terug en her-test.
Moet ik altijd Memory Context Restore gebruiken?
Voor daily gebruik: ja, mits stabiel.
Test altijd meerdere koude boots en een korte VT3-run na inschakelen.
Wat is belangrijker: hogere MHz of lagere latency?
Voor gaming en dagelijks gebruik: latency en stabiliteit.
Voor bandbreedte-workloads: MHz.
Samengevat:
  • 1:1 wint vrijwel altijd voor gaming
  • 8000+ is een alternatief, geen upgrade
  • VSOC bepaalt je pad mits je DIMMs en moederbord het ook aankunnen
  • Stabiliteit > Aida64 cijfers
6. Curve Optimizer (CO) – technisch correcte daily aanpak
TL;DR – CO in 30 seconden
  • Maak DDR5 + FCLK eerst 100% stabiel
  • Meet CO-headroom zonder override (+0)
  • Kies daarna Frequency Override
  • Herkalibreer CO op de eindcurve
  • Test met VT3 en CoreCycler
Gebruikte tools (gratis)
  • HWiNFO64 – clocks, VID, WHEA
  • y-cruncher – VT3
  • CoreCycler – per-core stabiliteit
  • SMUDebugTool – CO runtime aanpassen
Wat betekent “stabiel” bij CO?
  • VT3 20–30 min per wijziging
  • CoreCycler 1–2 uur voor eindconfig
  • geen WHEA’s of idle-crashes
Curve Optimizer is een relatieve negatieve offset op de V/F-curve.
Frequency Override verschuift die curve.
Elke wijziging aan de curve maakt bestaande CO-waardes agressiever of milder.
Stap 1 – Siliconkwaliteit meten (zonder override)
BIOS:
  • PBO: Enabled (Advanced)
  • Frequency Override: +0
  • ECLK: 100.00
  • CO Mode: Per Core
Aanpak:
  • Start −10 all-core
  • Verlaag stap voor stap
  • Ga daarna per-core tunen
Interpretatie
CO @ +0SiliconOverride-indicatie
Veel cores −25 tot −30Uitstekend+200 mogelijk
Gemiddeld −15 tot −20Goed+100–150 logisch
Meerdere cores ≤ −10GemiddeldBeperken of 0
Stap 2 – Frequency Override vastzetten
  • +200: alleen bij duidelijke headroom
  • +100–150: meest gangbaar
  • X3D: vaak +0 tot +100
Test: VT3 20–30 min, geen WHEA’s.
Stap 3 – CO herkalibreren op eindcurve
  • Zet CO 5–10 stappen minder negatief
  • Gebruik SMUDebugTool voor snelle iteratie
  • Stap terug bij instabiliteit
Observatie: bij veel 8-core CPUs lijken middelste cores vaker een minder agressieve CO nodig te hebben.
Stap 4 – ECLK (optioneel)
ECLK verschuift de curve opnieuw → CO opnieuw tunen.
Voor daily gebruik meestal niet nodig.
7. Curve Optimizer FAQ
Waarom CO opnieuw na override?
Omdat de V/F-curve verschuift.
Waarom zie ik lagere clocks bij agressieve CO?
Clock stretching door onvoldoende spanning.
Wat is belangrijker: MHz of stabiliteit?
Stabiliteit.
8. Handige links
Tweakers Ervaringen
  • CPU + moederbord
  • BIOS/AGESA
  • DDR5-kit + settings
  • VSOC / VDIMM
  • DIMM-temperaturen
  • geteste workloads
[ Voor 247% gewijzigd door Cidious op 16-01-2026 09:36 ]
R7 9850X3D + ASUS ROG X870E APEX + RTX 5090 FE + 48GB TG Xtreem 8200 CL38 + Seasonic PRIME TX-1300 ATX3
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
We hebben een Zen 5 draadje!
Eerste versie. Ik zal hem nog verder verbeteren dezer dagen en een tabel maken met de meest recente benchmarks van de relatief betrouwbaardere review outlets voor een snel overzicht waar de nieuwe CPUs momenteel gepositioneerd staan in verschillende taken. Die staat op de todo list. Voel je vrij om fouten aan te kaarten. Deels AI vertaald en gegenereerd. En mocht je een beetje een goede reputatie hier hebben en het leuk vinden om mede auteur te worden, PM me dan even.
Mijn 9800X3D komt dit weekend binnen dan zal ik die eens aan de tand voelen en de opening post verder uitbreiden.
[ Voor 10% gewijzigd door Cidious op 05-11-2024 05:37 ]
  • nzall
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 13:31
Ben benieuwd naar de reviews van de 9800X3D over een goed uur.
9800X3D | Gigabyte 4070 Gaming OC | 32GB DDR5 | 3X2TB M.2 SSD | 1 TB SATA SSD | MSI B850 Tomahawk Max Wifi | Fractal Meshify 2 Compact | Windows 11 Pro | ASUS ROG Strix XG27AQWMG | LG 27GL850-B
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
nzall schreef op woensdag 6 november 2024 @ 13:50:
Zijn nu uit. Lijkt erg goed.
  • ice-T106
  • Laatst online: 08:10
Dit lijkt voor de komende tijd wel de beste gaming chip te zijn. Eventueel ook nog te overclocken in tegenstelling tot oudere X3D's
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, Volvo V60 T6 plugin, Home Assistant
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Videocardz AMD Ryzen 7 9800X3D review roundup
[ Voor 23% gewijzigd door Cidious op 06-11-2024 15:56 ]
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
PC Specs
  • Thomas
Thomas
Poeh, de prestaties zijn toch wel een stukje beter dan ik dacht. Wellicht een leuke upgrade voor mijn 7800x3D.
  • CMT
Cidious schreef op maandag 4 november 2024 @ 18:47:
Hulde voor al dit werk!
Ik kijk zelf nog met een schuin oog naar de 9800X3D. Eigenlijk wil ik een upgrade doen vanaf de 5800X3D omdat het hebben van een iGPU toch wel erg fijn is met onderhoud van de customloop.
Wanneer de 9800X3D op de mat ligt, zou je dan evt. tijd & zin hebben om een Cinebench23 nT benchmarkt te draaien met een PPT van 65W?
Ik kan namelijk nergens een eerlijke vergelijking tussen de 7800X3D of 9800X3D vinden.
Het gaat mij vooral om welke allcore klok dan vastgehouden wordt en de CB score daarbij.
Ik moet even graven naar mijn CB23 resultaat met de 7800X3D, maar een sample wist 4.6GHz allcore vast te houden, want hem dan ook echt super efficiënt maakte.
  • PietPineut
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 26-11-2024
Iemand een idee hoe laat de 9800X3D 'losgelaten' worden? Is het weer om 15:00?
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
CMT schreef op woensdag 6 november 2024 @ 21:42:
Jazeker. Zal ik even doen. Heb een hele sessie benchmarks gepland.
  • PietPineut
Het was inderdaad weer 15:00 - de 9800X3D is leverbaar! Meteen eentje besteld daar de 7800X3D vrijwel direct besproken was via MP.
[ Voor 40% gewijzigd door PietPineut op 07-11-2024 15:02 ]
  • SmokingCrop
De voorraad van 200 stuks is er bij Azerty al bijna door, nog 30 in eigen voorraad over na 11 minuten :p
Na 6 jaar met de Intel i7 9700K had ik toch zin om de nieuwe topper te kopen, begin volgend jaar combineren met een RTX 5000 series en kan weer 5+ jaar voort.
[ Voor 43% gewijzigd door SmokingCrop op 07-11-2024 15:13 ]
  • dierkx36
  • Laatst online: 15-11 00:51
Na om 14:59 te zijn begonnen met F5en op Azerty en Megekko , om 15:00 een 9800X3D gekocht bij Megekko :)
(Had em liever bij Azerty gekocht maar die hadden geen Gelid Solutions GP Ultimate thermal pads op voorraad :/ )
[edit]
Apart trouwens dat Alternate niks heeft ?
[ Voor 10% gewijzigd door dierkx36 op 07-11-2024 15:17 ]
Inhoud : 40% cynisme, 50% sarcasme en 10% caffeine.
  • SmokingCrop
dierkx36 schreef op donderdag 7 november 2024 @ 15:14:
[edit]
Hun zoekfunctie werkt niet goed:
https://www.alternate.nl/...or/html/product/100093605 (€ 539)
België: https://www.alternate.be/html/product/100093605 (549 euro + 6 euro verzending... Lekker bij Megekko besteld)
[ Voor 20% gewijzigd door SmokingCrop op 07-11-2024 15:19 ]
  • skimine
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 12:39
Twee kleine dingetjes @Cidious de 9900X heeft volgens mij 2 CCD's en het lijkt me sterk dat de 9800X3D geen IOD heeft ;)
  • steffoon
  • Laatst online: 03-11 19:30
Zijn er ergens 9800x3d bundels te vinden?
  • Tricolores
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 13-11 15:04
Ik wacht al tijdje op de 9800X3D en vandaag is hij verkrijgbaar. Ik vraag me echter af, is het wel slim dit te kopen met een RTX 3070 als GPU?
Ik zit nu op een 5700X en game op 1080P (high refresh).
Bedankt voor jullie inzichten :)
Ryzen 7 9800X3D - Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 - G.Skill Flare X5 F5-6000 (32GB) - Sapphire Nitro+ RX9070XT
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Tricolores schreef op donderdag 7 november 2024 @ 16:10:
Ja daar ga je wel baat bij hebben op 1080p. Maar het zal dan wel moeten dienen om uiteindelijk ook de GPU weer te upgraden zodat je er nog langer lol van kunt hebben. Anders is het een beetje zonde.
  • Tricolores
Cidious schreef op donderdag 7 november 2024 @ 17:13:
Uiteindelijk zal ik dat ook wel doen, maar mogelijk nog niet de komende generatie...
  • CMT
Cidious schreef op donderdag 7 november 2024 @ 05:19:
Super :).
Ik heb nog even rondgekeken naar de CB23 score van de 7800X3D, maar helaas alleen een temperatuurmeting gevonden bij 65Wptt. Blijkbaar had ik de score niet opgeslagen.
Wat ik mij er nog wel van kan herinneren was het verlies slechts 6-7% nT versus stock.
Dus dat zal rond 17.200 punten zijn geweest.
  • An1mA
  • Laatst online: 20-10 18:42
9800X3D lijkt al uitverkocht te zijn en gelijk verhoogde prijzen met 20-30 euro. Nja "blij" dat ik em gewoon voor 539 heb kunnen kopen.
Nu alleen tot zaterdag wachten aangezien m'n bestelde ssd (SK hynix Platinum P41 2TB) niet meer op voorraad is bij Megekko. Kom van een 5800x3d met een 6900xt, volgend jaar shoppen voor een nieuwe gpu.
http://eu.battle.net/d3/en/profile/An1mA-1336/hero/65094263
  • PietPineut
He, wat! Ik heb eentje rond 15:10 gescoord bij Azerty voor €539 en toen zouden ze nog 100-120 op vooraad hebben gehad en 100 bij de leverancier.
Zie dat ze alweer in prijs gestegen zijn, zucht!
In ieder geval goed ingeschat om direct eentje te bestellen - the hype was real.
  • Tricolores
PietPineut schreef op donderdag 7 november 2024 @ 21:14:
Nu is hij nog steeds "op voorraad" maar de levertijd zou maar volgende week zaterdag zijn... :+
En ik ging tot volgende week wachten, omdat ik dan in verlof ben... Inschattingsfoutje.
  • meljor
  • Laatst online: 15-11 10:28
Tricolores schreef op donderdag 7 november 2024 @ 21:34:
Alternate staat voorraad.
  • Monkeydancer
  • Laatst online: 15-11 15:28
Wat is de officiele adviesprijs in Europa? Het slaat al nergens op dat we in Europa ruim boven de prijzen zitten met die van Amerika, maar dat er nu ook nog eens opportunistisch door online webshops 30 euro erboven op gegooid wordt vind ik wel een domper. De prijs prestatieverhouding mogen ze dan wel bijstellen in de reviews...
[ Voor 12% gewijzigd door Monkeydancer op 08-11-2024 00:47 ]
Monkey business: pay peanuts, get monkeys
  • CMT
Die is er niet. De adviesprijs van de 9800X3D = $480.
Tel daarbij de dollar-euro koers + 21% btw en je komt keurig op €539 uit, wat de vraagprijs hier tijdens de launch was.
[ Voor 12% gewijzigd door CMT op 08-11-2024 00:55 ]
  • stfnz
  • Laatst online: 05-11 16:21
Ik stoor me daar ook aan, heb ook bijna al mijn hardware deze keer van Amazon DE gekocht en nog was het veel goedkoper dan wat er hier te vinden was. En voor die 9800X3D wacht ik wel tot ze er weer genoeg van hebben, maar irritant gedrag is het zeker. Het zal wel lonen blijkbaar.
  • CMT
De prijs en voorraad is vaak direct gekoppeld & geautomatiseerd, dus dat wil wel eens omhoog gaan zodra iets uitverkocht raakt (of als warme broodjes over de bank gaat).
Alternate, Azerty, Megekko staan er om bekend om snelle prijsaanpassingen te doen.
Met GPU's is het helemaal erg.
In Duitsland is het btw trouwens 19%, dus €529 daar = €539 hier.
Zodra je bij Amazon.de afrekent wordt het btw verschil erbij opgeteld, dus netto maakt het niets uit?
Het wil niet zeggen dat ik het gejojo met de prijs leuk vind hoor.
Ik stoor mij daar ook aan, maar met wat geduld is het wel te vermijden.
  • Tricolores
Ook een pak duurder...
Edit: In Nederland niet, maar ik woon in België. Alternate België vraagt al 599 euro.
[ Voor 21% gewijzigd door Tricolores op 08-11-2024 08:06 ]
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Tricolores schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 08:01:
Alternate scalpt sinds ik me kan heugen.. die kennen totaal geen schaamte daarin. In kleine markten als NL and BE is het lastig om dit te beheersen. Vraag en Aanbod is de baas en het aanbod is schaars.
[ Voor 15% gewijzigd door Cidious op 08-11-2024 08:15 ]
  • Tricolores
Op AMD site zelf is ook alles uitverkocht. Het valt blijkbaar toch niet zo hard mee met die grote stock die voorhanden was.
  • steffoon
Ik dacht gisteren namiddag nog rustig te kijken welk moederbord en DDR5 geheugen aan te kopen samen met de 9800X3D. Liefst ergens een bundel waar nog wat korting op zit maar gewoon nergens te vinden.
Stak dat zoeken naar een moederbord vies tegen... Tegen dat ik klaar was Megekko en Azerty geen voorraad meer, dan Alternate België die de prijs van €549 naar €599 gooit en nu zijn ze daar blijkbaar ook al uitverkocht.
Ik hoop dat die voorraden snel aangevuld kunnen worden en dat we geen lelijke situatie krijgen zoals destijds met de Nvidia RTX 3000 reeks.
[ Voor 8% gewijzigd door steffoon op 08-11-2024 09:18 ]
  • Tricolores
steffoon schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 09:17:
Ik dacht gisteren namiddag nog rustig te kijken welk moederbord en DDR5 geheugen aan te kopen samen met de 9800X3D. Liefst ergens een bundel waar nog wat korting op zit.
Same hier.
Ik denk dat ik gewoon bij Megekko ga bestellen. Volgende week vrijdag of zaterdag levering, das op zich nog een "OK" termijn.
  • Pana
  • Laatst online: 04-11 16:19
Heb er 1 voor de originele prijs kunnen kopen maar komt niet als gereserveerd te staan bij Azerty.
Tijd om nog rustig naar een mobo te zoeken dus.
Ik denk voor de Asrock x870e Nova te gaan.
  • Tricolores
Pana schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 09:40:
Bijna 400 euro, das wel prijzig. Lastig te krijgen ook, toch vanuit België.
Ik heb nog geen idee voor welk moederbord ik zou gaan, ik neig naar de Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C46xuMSVsHbRe6qF5JjI7G38nr0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/no3ugEZuSRu3HrzBrfb1Ro8q.jpg?f=fotoalbum_large
Duurde even voordat hij daadwerkelijk op de deurmat lag en ik ben Windows opnieuw aan het installeren eerst. Later meer. Lijkt een leuk weekend te gaan worden.
  • Tricolores
Cidious schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 10:34:
Welk moederbord en RAM koppel je eraan?
  • Pana
Tricolores schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 10:02:
Ja klopt, ideaal is deze moederborden generatie niet als het op prijs aankomt.
Maar staat nog niet vast hoor. Kan nog alle kanten uit.
  • GG85
  • Laatst online: 14-11 20:31
GG85
Gisteren een 9800X3D kunnen scoren voor €539,- . Zie dat ze nu al weer duurder en uitverkocht zijn.
Van het weekend samenbouwen met een MSI X870E Carbon Wifi mobo en 64GB DDR5 6400MT/s CL32 geheugen wat ik eerder deze week al binnen had.
Waarschijnlijk gewoon EXPO profiel van DDR5-6000 CL30-36-36 en misschien over een tijdje kijken of ik geluk heb en DDR5-6200 of zelfs 6400 kan doen 1:1.
En dan hopelijk januari een 5090 scoren bij introductie...
[ Voor 3% gewijzigd door GG85 op 08-11-2024 13:15 ]
  • Simbob
Zojuist geïnstalleerd, eerst een nieuwe MSI bios erop gezet.
Gelijk maar de curve optimizer op -20 gezet.
Straks nog even de 4090 installeren en ben ik voorlopig klaar.
  • stylezzz
  • Laatst online: 14:12
Cidious schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 08:14:
is dit in andere landen anders?
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
stylezzz schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 14:36:
Ja. Ik woon in China. De markt hier is super competitief. Prijzen zijn hier altijd scherper en veel meer verkoop punten.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Tricolores schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 10:50:
ASUS STRIX X670E-E en 48GB KLEVV 7200 C34 (draait op 6400 C30 met 2133 FCLK)
  • Inibriatus
  • Laatst online: 02-07 21:21
Vandaag de mijne binnengekregen voor 539,- samen met een MSI MAG x870 Tomahawk en 2x 32gb Corsair CL32 6400 geheugen.
Installatie is allemaal goed gegaan, alleen geheugen nog niet boven de 4800mhz kunnen krijgen zonder een bios 'Ab' error en zwart scherm.
Ga er morgen wel mee verder.
  • jellybrah
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 14:34
GG85 schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 13:13:
Heel nice! Vanaf waar upgrade je?
Ik vanaf een 9900k
Ik heb deze gehaald verder:
Gigabyte Aorus pro x870e
https://tweakers.net/pric...byte-x870e-aorus-pro.html
En
G Skill trident Z5 neo 6400 cl30 32 gb
https://tweakers.net/pric...00j3039g16gx2-tz5nrw.html
Ik heb nog mijn founders 3090, en niet van plan te upgraden.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Even een paar kiekjes. En een snelle mem OC. Vannacht even rondje testen voor een baseline profiel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7rUm-zxAWr6-GzRzuU_Rc9jSBY4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AaxiR90gtbrA3SxyoWr97J7m.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FCVKtKddRG6EJNm5yYhBOJNDO_A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CqWTjbDubIXFjo7UaiPQd1pH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pjZjSCBya7FhOd9DguuWVbVNCYc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QGnyEvRNWeNTkYAcAwZ387l5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QaBwpbBQt7c1MeEvVvU2sJ40kzs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JMIg6StVP5hkgj1LO21mTvu2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tXDHGFz4Td9k4Ep0eVagkSGqyms=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xXmGjSylxiNM3H9fNLQfdfDq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ES2Amhgifd5oIqCq4jE6HL0iRbs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W3Hs1Zs12dr7IYave9sYiNxt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I_Y3yIlTPkg3WIcVZScOF9eiZLU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/wnhdYSDlHkSv32I3o9Rgh6J1.png?f=user_large
  • meljor
Mijne draait ook al prima. Gigabyte b650 Aorus elite ax V1 met g.skill 6000cl30 2x32gb.
Xfx merc 7900xtx met overclock.
Curve optimizer op -25 en 200+ klok.
Draait feilloos 5,4ghz all core. CB23 max 83 graden met thermal right frost commander 140 luchtkoeling.
Timespy 1440p nu 34.750 graphics en 17.425 cpu.
Cinebench R23 multi 24.870 en single 2190. Niet verkeerd!
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Ik ben echt in love met de nieuwe 9800X3D!
Ik heb hem nu op 5475MHz draaien met -20CO + 200 BCLO - 2133FCLK
High clock -2
Max clock -10
In Stellaris en Starcraft II is hij echt veel sneller dan mijn 7800X3D met -co 23CO all core en de beste core -29co - 2167FCLK.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bX6XA0YNchI3kzx6e1EKBZ15Q6c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Pb6aK5j8b1HK2G18BjIjiaGd.png?f=fotoalbum_large
AVG 39% hoger
1% low 41% hoger
0,1% low's 67% hoger
Stellaris:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zu-SsZiSjmQBTvke22G4eqhhL2I=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/fTvZgLuhxx05GitsG1OqyZ83.png?f=user_large
Kan het niet goed vergelijken met de oude CPU's want mijn oude CPU was met de huidige versie van Stellaris ook al 24% sneller dan de oude runs die ik gedaan heb Maar goed het lijkt er wel op Dat hij iets van 60-65% sneller is dan de 5800X3D als ik die opnieuw zou testen. Dus nog steeds major uplifts. Deze games kunnen duidelijk gebruik maken van de extra ALU's van de CPU nu er meer cache op zit.
Normale Zen5 wordt echt te veel bottlenecked door de IO Die en de Infinity fabric.
[ Voor 3% gewijzigd door Astennu op 09-11-2024 03:18 ]
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Maar wat doen jullie met het geheugen? Mijn 9800X3D vindt 6400/2133 niet eens leuk en dat draaide ik op alle 7000 chips die ik had (6 stuks totaal) , zelfs die met hele slechte IOD. Gaat iets mis met de settings op auto lijkt het wel.
[ Voor 4% gewijzigd door Cidious op 09-11-2024 02:44 ]
  • Astennu
Cidious schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 02:43:
Niet eens valt wel mee hoor 6400 vinden de meeste 7000/9000 IO Die's niet leuk als je het 1:1 probeert te draaien. Ik heb 3 7800X3D's getest geen kreeg ik 6200C30 lekker werken. Ik heb met deze bios de 7800X3D niet meer geprobeerd zou kunnen dat het nu wel werkt maar met de 9800X3D krijg ik nu 6200CL30 wel werkend:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iEIGyqNMF_MMH3mLGa1nyu_GW0w=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/0ZwiIIVMjO6OTFwOxpqliL9g.png?f=user_large
Dit is met een 2200FCLK, 2233MHz wil niet booten.
6400C30 kan ik wel booten maar krijg dat nog niet stabiel.
De sweetspot blijft 2133-2167FCLK samen met 6000MHz ram.
De hogere ram snelheden haal je alleen maar als je de 1:2 ratio gaat gebruiken maar de Fabric links zijn de beperkende factor. Het aantal GB/s read en write worden amper hoger ondanks vs 8000MHz werkgeheugen.
Het kan natuurlijk ook dat die 7600's de IO veel minder zwaar belasten waardoor het wel stabiel is. Een 9800X3D is natuurlijk wel een stuk sneller wat meer vraagt van de bus en de memory controller om gevoed te worden. BIj de 7600's stond de memory controller misschien wat vaker te wachten waardoor dat wel stabiel bleef
[ Voor 11% gewijzigd door Astennu op 09-11-2024 05:33 ]
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Astennu schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 03:22:
Ik heb(gehad) 6x 7000 series chips (3x 7950X3D, 2x 7800X3D en 1x 7900X3D) en allemaal konden copy paste timings 6400/2133 met dezelfde memory sticks met als enige verschil VSOC:
7950X3D #1: 1.275v
7950X3D #2: 1.325v
7950X3D #3: 1.300v
7800X3D #1: 1.260v
7800X3D #2: 1.295v
7900X3D #1: 1.265v
Dit is allemaal met 24GB SR sticks. Dat gezegd te hebben ik heb ook 32GB DR sticks op die hele slechte 7950X3D gedraaid op 6400/2133. Daar heb ik nog wel een screenshot van.
Ik deel dus jouw mening niet. Althans niet voor de X3D chips aangezien ik geen reguliere chips heb gehad. Mijn maat heeft een 7700 en die kan ook niet boven de 6200 uit lijkt het. Het niet behalen van 6400 voor X3D lijkt dan ook meer user error en het niet begrijpen van de onderlinge verhoudingen tussen de voltages dan een daadwerkelijke veelvoorkomende limiet. 2200 FCLK is tricky 1:1 maar 2133 moet redelijker wijs mogelijk zijn met 6400. Iedereen die ik ken met een 7800X3D heeft het kunnen doen. En ik denk dat inclusief mijn chips dat een sample size van minstens 10 chips is, waar geen 1 het niet kon halen voor dagelijks gebruik.
Ik zou iedereen willen aanraden om de buildzoid video te kijken die ik gedeeld heb onder het kopje handige links om een hele hoop misverstanden met voltages rondom The 7000/9000 series op te lossen en meer mensen op hogere snelheden te krijgen. 6400/2133 is de nieuwe sweet spot voor 1:1 omdat het 3:1 sync is tussen MCLK en FCLK-UCLK en dit een latency cut oplevert. 6200/2200 is een andere optie maar niet ideaal. 8000/2200 (2:1) alleen interessant voor mensen met een STRIX Gene of nieuwe nitro path borden en dual CCD veelal.
Dat allemaal gezegd te hebben. Ik denk dat de bios op auto rare dingen doet voor mij. ProcODT gaat bijvoorbeeld naar 25.3ohm ipv 48 met de 9800X3D. Ik vermoed dat er over tijd wat betere bios versies komen waar meer chips mee uit de voeten kunnen. Zoals we dat gezien hebben voor de 7000 series waar 6200 eerst al krap was, werd 6400 de nieuwe norm (mits een moderne Hynix 24M of 16A geheugen kit wordt gebruikt. Met Samsung of Micron meuk ga je natuurlijk nooit iets leuks bereiken).
Zodra de 9000 series wat gestabiliseerd is en ik een betere idee heb van hoe deze chip reageert op voltages etc zal ik een uitgebreidere guide schrijven in de opening post. Ik hoop dat we samen iedereen naar een hoger level kunnen tillen.
  • Astennu
Cidious schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 05:58:
7950X3D #1: 1.275v
7950X3D #2: 1.325v
7950X3D #3: 1.300v
7800X3D #1: 1.260v
7800X3D #2: 1.295v
7900X3D #1: 1.265v
Ik zou iedereen willen aanraden om de buildzoid video te kijken die ik gedeeld heb onder het kopje handige links om een hele hoop misverstanden met voltages rondom The 7000/9000 series op te lossen en meer mensen op hogere snelheden te krijgen. 6400/2133 is de nieuwe sweet spot voor 1:1 omdat het 3:1 sync is tussen MCLK en FCLK-UCLK en dit een latency cut oplevert. 6200/2200 is een andere optie maar niet ideaal. 8000/2200 (2:1) alleen interessant voor mensen met een Gen of nieuwe nitro path borden en dual CCD veelal.
Duidelijk verhaal. Het moederbord kan ook veel verschil maken.
Maar ik draai ook niet van dat soort VSOC voltages. Ik zit op slechts 1.09v-1.125v. Voor die 200MHz extra ga ik er g een 0.125v of meer extra doorheen persen. Qua verbruik en temps scheelt dat behoorlijk (ik gebruik maar luchtkoeling). En ik tweak meer op efficientie dan op absolute prestaties.
Ik gebruik zelf Hynix 16A modules. En wellicht dat ik dan met die veel hogere voltages het wel stabiel kan draaien. Ik zal denk ik ook nar wat relaxere timings moeten om 6400 te draaien. Die timings hierboven kan ik 6000MHz met slechts 1.31v stabiel draaien.
Gezien je eerdere ervaringen heb je misschien nu toch wat meer pech gehad met de IOD. Gezien die bij alle CPU's hetzelfde is acht ik de kans dat het een bios foutje voor specfiek deze cpu's is niet hoog in maar het is niet onmogelijk.
[ Voor 3% gewijzigd door Astennu op 09-11-2024 06:12 ]
  • CMT
@Astennu
Zie ik nou goed dat de procOdt 480ohm is en er 1.85V op het ram staat!?
Of werkt Zentimings niet goed samen met de 9800X3D?
Het zijn anders echt extreme waarden.
@Cidious
Heb je alle timings manueel staan? Misschien dat de bios ondersteuning nog niet helemaal lekker is, alhoewel ik mij niet echt kan voorstellen wat er nu zoveel anders is met dezelfde I/O-die.
ProcODT is een afsluit-impedantie om reflectie van het signaal te voorkomen. Hoger of lager is niet perse beter. Wel erg belangrijk bij een OC omdat een impedantie mismatch dus de marge verkleint/voor storing zorgt.
Een ding waar ik aan zit te denken, wat eventueel een factor kan wezen, is de montage van de CPU.
Om precies te zijn de druk vanuit het frame op de CPU IHS+PCB. Misschien is passing met Zen5 een beetje anders of buigt deze wat meer door?
De geheugen OC bij Intel Alder/Raptor lake is daar heel gevoelig voor. De schroefjes een slag of twee losser of vaster draaien kan het verschil zijn tussen wel of niet willen booten.
[ Voor 15% gewijzigd door CMT op 09-11-2024 06:54 ]
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
CMT schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 06:42:
@Astennu
@Cidious
Ik heb hem heel keurig geïnstalleerd maar ben wel terug gegaan van contact frame naar reguliere bracket. Ik vond dat de reguliere bracket best wel zwaar sluiten. Misschien toch maar even weer terug naar contact frame. Ik weet tenslotte dat die goed werken in al mijn machines.
Ik had er vluchtig wel even aan gedacht maar geen actie ondernomen nog. Dank voor de tip. Zal dat eerst eens proberen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WlKGkWfUVUszlEQMhVoyUjYrVqI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EV9VMJA0N0FtYRlOEVVJ7EAc.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door Cidious op 09-11-2024 07:29 ]
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Moch helaas niks baten. IOD is gewoon een citroen.
  • Tricolores
De levertijden zijn overal nog wat meer omhoog geschoten... Is het eigenlijk nog ergens verkrijgbaar?
  • Ferruginous Hwk
Tricolores schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 10:46:
Ik denk dat het overal wel zo'n beetje weg is. Ik heb voor de zekerheid nog even gekeken op Amazon Spanje en Frankrijk maar ook daar helemaal niets. Heb hem maar bij MaxICT besteld voor de 'normale' prijs.
Dan maar even wachten.
Edit: Daar hebben ze inmiddels de prijs ook omhoog gegooid. Ik heb 'm nog voor 539,34 euro incl. verzendkosten kunnen bestellen. Levertermijn 2-4 weken.
[ Voor 14% gewijzigd door Ferruginous Hwk op 09-11-2024 11:59 ]
Everything should be made as simple as possible, but not simpler. (A. Einstein)
  • BlaBla1973
  • Laatst online: 15-11 20:24
Gisteravond een 9800x3d in mijn pc gezet ter vervanging van mijn 7700x.
Gelijk de standaard OC dingen gedaan (-35 +200 enz) draait prima.
https://tweakers.net/i/lh...Dfn.png?f=fotoalbum_small
https://tweakers.net/i/gZ...wZDvWUbS.png?f=user_large
Vanavond maar eens lekker gamen :)
[ Voor 45% gewijzigd door BlaBla1973 op 09-11-2024 17:11 ]
Computer nr 486 denk ik..
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 05:47
Q: Wat is de beste koeler voor Zen 5?
A: Een stevige luchtkoeler of waterkoeler wordt aanbevolen voor het halen van de beste prestaties. De 9700X (65W modus) kan met een lichtere koeler af, maar de 9800X3D (120W) zal deze generatie meer hoofdruimte hebben en meer koeling nodig hebben dan bijvoorbeeld de 7800X3D van afgelopen generatie.
Ik ben hier eigenlijk wel benieuwd naar. Moet ik denken aan een Thermalright Peerless Assasin of toch liever een Noctua of Arctic Liquid Freezer?
Ik draai nog prima op mijn 7800X3D met 32 GB 5600 mtps op CL30. Gaat prima en aan overklokken heb ik geen behoefte want een systeem moet gewoon stabiel zijn en blijven. Ik draai alle games vlekkeloos op hoge framerates en behoefte aan sneller geheugen heb ik niet. Ik game op 1080p @360Hz op een rtx4080, dus mijn CPU benut ik ook echt.
  • meljor
JeroenNietDoen schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 17:32:
Ik draai de 7800x3d met de peerless assassin en de 9800x3d met de frost commander 140, beide van thermal right en zijn beide meer dan prima.
  • JeroenNietDoen
meljor schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 17:40:
Ik snap alleen werkelijk waar hun product stack niet :+
  • dierkx36
Vanochtend de 7950X3D omgewisseld voor de 9800X3D.
De custom loop leeghalen, verwijderen, CPU wisselen , custom loop weer monteren, testen en vullen ging sneller dat Windows f#<k!ng 24H2 installeren :( |:(
(Ben er nog pissig over }:| )
In ieder geval, na een oude 23H2 versie gevonden te hebben en die te hebben geinstalleerd alles binnen 30 minuten aan de loop.
Ben nog aan het testen, heb net de PBO settings van Jay (Jayztwocents) ingeklopt en moet zeggen :
Ik ben onder de indruk :Y
Cinebench R23 single 2172 , multicore 16631, max temp 80,4.
  • Astennu
@Astennu
ProcOdt zou kunnen staat auto. Ram sowieso niet die stond toen op 1.39v
  • ECP0WERS
In het bios van de Gigabyte X670 Gaming X AX v2 is er niet eens een setting voor procodt. Deze was er met de 7800X3D wel, misschien hebben ze een setting te veel verstopt :(
[ Voor 21% gewijzigd door ECP0WERS op 09-11-2024 21:57 ]
  • dierkx36
Vraagje :
Wat zijn jullie cinebench R23 multicore scores met de 9800X3D ?
Thomas schreef op woensdag 6 november 2024 @ 20:56:
Waarom niet? Als je wilt investeren is de 9800x3d een beest van een processor, en niet alleen in games, maar ook daarbuiten. Voor wie nu een 7800x3d heeft is upgraden niet per se nodig, maar als je ook bezig bent met andere taken kan het een leuke upgrade zijn. Persoonlijk vind ik dit het verschil niet waard. Alle taken die ik verricht met de PC kan deze het makkelijk af.
Ik kan zo upgraden, geen probleem, maar waarom zou ik? Het systeem is rockstable en zelf ben ik dan dik tevreden.
Kan ik het veroorloven? Geen probleem
Heb ik het nodig? Nee
Is het leuk? Ja, zeker
Waarom dan niet? Mijn 7800x3d voldoet volmaakt
Is dit goed nieuws? JAZEKER!
Ik zou haast een AMD fanboy worden want ik vind dat deze processorbrander een sympathieke inborst hebben. Ze ondersteunen zelfs het AM4 platform en dat alleen is al super. AMD denkt dus ook aan de mensen met minder centjes, of mensen die tevreden zijn.
Dat ik tevreden ben met mijn processor wil niet zeggen dat dit geen goed nieuws is, nee, er valt dus nog steeds te upgraden. Dus over een tijdje kan ik weer upgraden en is de 7800x3d geen eindstadium meer.
Ik vind dit ongeveer het beste nieuws ooit _/-\o_
  • mmxmmx
  • Laatst online: 10-11 12:03
[edit]
Heb hem 2 dagen geleden ook bij Megekko gekocht.
Hij licht op de bank met een nieuwe cooler maar heb nog geen zin om hem in te bouwen.
Heel misschien koop ik nog een wat beter moederbord dan dat ik nu heb en dan kan het allemaal in 1x.
Heb een Noctua NH-D15 G2 HBC ik neem aan dat dit wel snor zit.
Ben zo blij dat ik nu op AMD draai en dat ik Intel ver achter mij heb gelaten.
Heb ook het idee dat ik net voordat de Intel problemen begonnen voor AMD ben gegaan ook gewoon omdat ik deze ervaring ook wilde hebben. :*)
Na het inbouwen was alles heel onstabiel heb toen veel problemen verholpen in de bios en wat gedoe in Windows heb toen ook een ander merk geheugen gekocht dat was wel een klusje en nu is het goed stabiel geen problemen. En nu alweer een nieuwe CPU noem het maar hobby. :+
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
  • steffoon
Gisteren kriebelde het weer om een nieuwe setup aan te kopen dus even bij Alternate (België) gepasseerd.
De 9800X3D staat op hun website als niet voorradig bij hun processoren pagina. Maar als je naar hun PC builder gaat (of de 9800X3D banner op hun hoofdpagina volgt) dan kan je bestellen en is die ook effectief voorradig. (Dixit mijn aankoop gisteren)
Verder ook een Asus ROG Strix B650E-F bordje en een setje 64GB G.Skill Trident Z5 Neo 6000 CAS30 besteld en uurtje later gaan afhalen en gisterenavond in elkaar gestoken.
Behoorlijk wat gepruts met erg weinig plaats vanwege mastodont van een CPU heatsink (de oude Scythe Ninja 5 van mijn AM4 build overgezet). Ook wat oude kabel management/routing issues en achteraf gezien net te weinig licht om alles goed te kunnen zien. Bleek ik net te weinig lengte te hebben om de front USB 3.0 connector goed in te pluggen. De connector zat wat scheef bij montage en heb daarbij blijkbaar een pinnetje afgebroken :F. Geen ramp, soldeer ik ooit wel eens als ik tijd & zin heb. Of realistischer scenario, die specifieke front USB poort gewoon nooit gebruiken voor USB3 dingen (USB2 doet die wel nog en de andere front USB poort doet wel nog USB3).
Software dan. Eerste ding was een nieuwe bios installeren, dan de Intel I225 NIC driver op Windows gezet :+ en vrijwel direct een overclock guide opgezocht. :D Ding doet zonder enige moeite 5425MHz all-core met +200MHz override op PBO en een undervolt van -40. _/-\o_
Ik kom van een 5600X met RTX3080 setup en had in WoW last van massale framedrops bij world bosses en soms in de stad en in raids terwijl de GPU gewoon amper load had. Was dus duidelijk een CPU bottleneck. Wel ik heb nog niet veel gegamed maar dat loopt nu alleszins als een trein. ;) Ik kijk ook uit naar de veel betere performance in simulation/strategy games.
[ Voor 11% gewijzigd door steffoon op 10-11-2024 09:16 . Reden: typo ]
  • dierkx36
Toevallig meer mensen opgevallen dat als in BIOS X3D Turbo aan staat multicore onderuit gaat ?
(Momenteel ga ik er van uit dat dit een Gigabyte dingetje is)
  • ECP0WERS
dierkx36 schreef op zondag 10 november 2024 @ 11:04:
Is volgens mij normaal gedrag omdat Simultaneous multi-threading uitgeschakeld wordt.
  • meljor
ECP0WERS schreef op zondag 10 november 2024 @ 11:16:
Klopt helemaal, mede daarom is het een vrij nutteloze functie. Alleen in bepaalde games kan het een klein beetje schelen.
  • meljor
dierkx36 schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 22:11:
Vraagje :
Je scores zijn veel te laag. In multi was mijn Ryzen 7700 zelfs sneller.
De 9800x3d doet hier standaard ruim 21.000 multi in R23. Met undervolt +200mhz doet hij ruim 24.000.
Denk dat jouw bios hem op 65w max zet ofzo?
  • meljor
JeroenNietDoen schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 17:42:
Wat bedoel je? Wat is er onduidelijk?
[ Voor 6% gewijzigd door meljor op 10-11-2024 14:18 ]
  • JeroenNietDoen
meljor schreef op zondag 10 november 2024 @ 14:18:
Thermalright heeft zo verschrikkelijk veel koelers. Bomen bos niet meer...
  • dierkx36
meljor schreef op zondag 10 november 2024 @ 14:16:
Nee, had X3D turbo mode aangezet in BIOS : dat was de oorzaak :X
  • meljor
JeroenNietDoen schreef op zondag 10 november 2024 @ 14:40:
Reviews lezen. Maar bottom line is: ze zijn eigenlijk allemaal zeer goed en een stuk goedkoper dan sommige andere merken :)
De PA koelt bijna even goed als de duurdere frost commander. Wel lijkt de FC iets degelijker en "luxer" gemaakt.
  • meljor
dierkx36 schreef op zondag 10 november 2024 @ 14:44:
Aah ja, dat klinkt ook logisch. Mooi dat je het opgelost hebt. Zonder hyperthreading is het eigenlijk dan nog best een hoge score.
  • jellybrah
Installatie met een nieuwe 9800x3d, Aorus x870 pro en (wachtende op) de 6400 cl30 RAM morgen :). Vaarwel 9900K.
Processor
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P923GWNom7Te7NxFPv7nV7FngpU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v71tbzyipH6m9bTWJ5Yu0YCT.jpg?f=fotoalbum_large
(Nog) twee PCIE 3x SSD's. Welke nieuwe 5x speed SSD bevelen jullie aan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3YEgEzUUcTfyDqDNqO6oOqdtFzo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dinraxJ3yrjfGsXeipoUZV8u.jpg?f=fotoalbum_large
Connectors er weer aan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VXo3gsiC0Dd6NhL7CXVruNssc6g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AlRIru4W23LbjBVfs5QHstq7.jpg?f=fotoalbum_large
Druppie Kryonaut
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NZCBU5swJq98vTD6XEtpfm5SvyA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vLGeAr45KnEnT75zDqYpmFwX.jpg?f=fotoalbum_large
Wachten op de RAM sticks :*)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q2SSTHkma51NeXgnQXxiZ8eeKE4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zUkhXPMGJVd4ilDs2Lv0Awo1.jpg?f=fotoalbum_large
Overgestapt op AIO koeler. Ik had een mooie custom loop maar om daarvoor weer een nieuw blok te moeten kopen, nieuwe buizen te buigen en zagen.. geen zin meer in.
[ Voor 3% gewijzigd door jellybrah op 10-11-2024 15:12 ]
  • bjvdven
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 13-11 10:49
Als je dan toch je systeem uit elkaar hebt, maak dan ook gelijk even alles stofvrij...
RX 7900XTX, 9800X3D, B650 TUF GAMING, 32Gb 6000c30 buildzoid timings , Arctic Freezer II 280mm ||| Galaxy S23 Ultra 512GB
  • JeroenNietDoen
meljor schreef op zondag 10 november 2024 @ 14:46:
Ik kwam gisteren een video op youtube tegen van iemand die met meerdere coolers getest had en opmerkte dat een 360AIO aardig voordeel bood. Dat scheelde zo'n 7 graden.
YouTube: Cooling the 9800X3D... what cooler do you need?
  • dierkx36
jellybrah schreef op zondag 10 november 2024 @ 15:10:
Processor
Druppie Kryonaut
Welk merk en type koelblok gebruikte je voor die 9900k ?
Bij de huidige series koelblokken kan je zo een AM5 bracket krijgen namelijk.
@jellybrah
***tromgeroffel***
Mooie setup :) Ziet er keurig uit, maar nog eventjes wachten. En ja, ik herken die waterkoeler uit duizenden want die heb ik ook en deze kan mijn 7800x3d met twee vingers in zijn neus koelen, dus je mag een stil systeem verwachten.
Verder is een Gen4 SSD wat goedkoper en het verschil merk je niet.
Dat wordt vet gamen _/-\o_
  • jellybrah
bjvdven schreef op zondag 10 november 2024 @ 15:19:
Zekers! De rest was gedaan, alleen de fans onderin nog even ;)
  • jellybrah
dierkx36 schreef op zondag 10 november 2024 @ 15:36:
Watercool heatkiller IV. Bracket zit helaas vast
  • jellybrah
Verwijderd schreef op zondag 10 november 2024 @ 15:45:
@jellybrah
***tromgeroffel***
Ah goed om te weten dat ie zn werk goed gaat doen. Vooral gehaald omdat de koeler erg stil moest zijn.
  • haarbal
  • Laatst online: 12-11 18:33
JeroenNietDoen schreef op zondag 10 november 2024 @ 15:28:
Hij test daar met een luchtkoeler van 30 euro. En het is geen gaming load maar een all core render met blender.
Als je deze cpu gekocht hebt om te gamen zal je met vrijwel elke koeler de boost clock vast kunnen houden.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • mmxmmx
€ 599,00 bij Alternate nu.
60€ meer dan ik heb betaald.
Ga hem straks er in stoppen en dan kan deze 7800x3d met koeler marktplaats op.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Update:
Ik had aardig wat meer data en begeleidend materiaal verwacht te schrijven na het installeren van mijn 9800X3D. Helaas ben ik zowat een volle twee dagen bezig geweest met het stabiliseren van mijn geheugen. De conclusie is dat mijn 9800X3D een gare IOD heeft.
6400/2133 boot maar kan niet gestabiliseerd worden.
6200/2067 boot en komt een stuk verder maar niet volledig stabiel.
6000/2000 lijkt stabiel voorlopig.
Dit is de slechtste IOD die ik heb gehad. En dus wil ik proberen om over te gaan op 2:1 wat 6400/2133 1:1 kan vervangen vanaf 8000 betreft de latency voor gaming. Dit heeft als voordeel dat de bottleneck verschuift van IOD naar moederbord en geheugen. Ik zal dit verder uitwerken in de opening post maar dit is even zoals het eruit ziet.
6400 MCLK : 3200 UCLK : 2133 FCLK = 1:1
8000 MCLK : 2000 UCLK : 2000/2200 FCLK = 2:1
Je kan zien dat de UCLK (unified memory controller) in 2:1 veel langzamer draait en dus veel minder druk op de IOD uitoefent in 2:1 waardoor je de VSOC kan verlagen. En hogere FCLK draait niet lekker met hoge VSOC dus 2000-2200 is makkelijker af te stellen met lagere VSOC.
Helaas loop je nu tegen het limiet van je moederbord en geheugen sticks aan (mede als ook de IOD maar op een andere manier). Niet alle borden kunnen 8000 posten. Helaas kan mijn X670E-E geen 8000 posten (wel 7800 maar niet stabiel). Ik heb dit bord tweedehands nieuw(ish) gekocht van een fanatieke overklokker voor een habbekrats (€300) die eerlijk zei dat het bord geen 8000 kon doen en daarom meteen een Hero had gekocht na het openen en testen. Ik dacht dat ik nooit 8000 zou willen draaien met een en enkele CCD chip en dit geen probleem zou zijn. Ik wil nu toch proberen of met een ander bord dit wel lukt met deze chip.
Reden: 9800X3D 6000/2000 vs 7800X3D vs 7800X3D 6400/2200 laat duidelijke vermindering van FPS zien in bijna alle games die ik getest heb tussen de 0-5% veelal (met 4090 op 3440x1440p). Daar koop ik geen 9800X3D voor.
Waarom niet de chip zelf vervangen als ik me er zo aan stoor? Ik heb deze chip voor de preorder prijs van €475. Ze gaan nu over de toonbank voor €560 hier. En daarboven op komt dat de IOD misschien gaar is, de cores zijn dat niet. Beste cores die ik tot zover online heb gezien. ASUS Moederbord geeft de CCD een SP115 rating met alle cores maximaal 2 punten van elkaar af. Geen brakke cores. Dus daar wil ik nog wel even verder mee spelen.
De (hopelijke) 'oplossing': Ik heb een ASUS STRIX X870E-E besteld voor €500 die nu onderweg is en mij X670E-E aan m'n maat verkocht voor zijn home server (met mijn 7900X3D ook).
Nu is het een gokje omdat 8000+ draaien nog steeds IOD afhankelijk is maar de FCLK lijkt sterk te zijn en met minder druk op de UCLK en een nieuw bord met Nitro Path dimm slots hoop ik dat het mogelijk is om zo toch tot een (ego strelend) resultaat te komen.
Ik heb nog even de X870E Master overwogen maar die komt met maar 10 USB poorten ipv 13 en die heb ik allemaal in gebruik. Ook vind ik deze enorm veel aangeboden tweedehands nu (20+ aanbiedingen) wat duid op kopers die niet tevreden waren. Waar de X870E-E maar 2 tweedehands aanbiedingen heeft. Ook is de Master prijs sterker gedaald na introductie dan de X870E-E. Misschien lees ik daar teveel in maar het lijkt erop dat er iets niet helemaal zuiver is met de Master. De X670E Master had enorm veel problem tijdens launch maar wordt op de forums nu aangeraden over de X870E variant. Neem dit allemaal met een korreltje zout. Mijn interpretatie.
Waarom geen X870E Hero dan als ik zo gefocust ben op top prestaties?
De Hero heeft geen 10GbE LAN en ook geen bodem pcie slot waar een 10G kaart in kan. Ik zou dan nog eens €75 moeten investeren in een lan kaart met m.2 connector. En FLINK meer betalen voor een bord met dezelfde memory topology (volgens Buildzoid).
Bord is onderweg. Later meer.
  • ECP0WERS
Het ontevreden zijn met Gigabyte borden herken ik als tweaker wel. Ikzelf heb relatief laat de X670 Gaming X AX v2 aangeschaft ter vervanging van een MSI X670E ACE welke ik voor een habbekrats nieuw heb kunnen kopen en heb doorverkocht.
Eerst was ik huiverig om een Gigabyte bord te kopen wegens eerdere ervaringen, met name bios gerelateerd. Zodoende gesetteld op een relatief goedkoop bord. De 3 bios versies die ik heb gedraaid met een 7800X3D waren echter perfect stabiel en oprecht beter dan wat MSI te bieden had.
Zodoende heb ik bij aanschaf van de 9800X3D direct AGESA 1.2.0.2a geflashed, maar zit ik nu weer in hetzelfde schuitje dat het bord toch weer wat rare dingen doet. Een no-post situatie waarbij het bord wèl zichzelf nog kan resetten en de meeste bios settings gewoon laat staan zorgt ervoor dat alle PBO instellingen, FCLK en MCLK weer op default staan, deze worden bij mij, om een of andere reden, ook niet opgeslagen in een bios profiel.
Er zijn settings verdwenen die er in vorige versies wel in zaten, denk bijvoorbeeld aan ProcODT en er is zelfs een heel menu weg.
Dit alles is niet direct een probleem als je het bord normaal zonder OC wilt gebruiken, maar simpelweg irritant als je wèl iets met ram OC of PBO wilt doen.
[ Voor 3% gewijzigd door ECP0WERS op 11-11-2024 07:15 ]
  • CMT
@Cidious
Jammer dat het contactframe niet heeft mogen baten en wat balen weer van de IOD.
Van de twee 7800X3D cpu's die ik had, zat er 20mV verschil tussen de IOD's voor een gegeven Uclock.
Zo'n marge kan het wel of niet halen van de laatste 100Mhz betekenen, omdat de benodigde voltage als een raket omhoog schiet. Ze kwamen uit dezelfde batch trouwens.
Maar zoals je zegt is de kwaliteit van de cores veel belangrijker. Lekker houden ;).
8000MHz DDR5 op een moederbord halen is toch wel een beetje een loterij.
Hardware Unboxed had laatst een testoverzicht gemaakt van de X870(E) borden en daarbij de maximaal haalbare geheugen klok getest. Waarschijnlijk heb je die al gezien?
In dat overzicht staan ook 'gewone' borden bovenaan, met zelf een 'budget' Pro plank van MSI.
Met de X870E Hero ben je uiteraard wel zeker ^^.
Was het niet zo dat de chipkwaliteit van de chipset ook invloed heeft op de max. ram OC?
Deze belast namelijk de IOD ook.
Astennu schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 20:42:
Oh gelukkig maar. Dan leest Zentimings de bios verkeerd uit. Das was met de launch van de 7000 serie ook een beetje een probleem. Ik kan mij niet herinneren dat de ProcODT zo hoog instelbaar was trouwens, waarschijnkijk is het een typo in het register en moet het 48ohm zijn.
  • CMT
Ik ben ondertussen een beetje rond aan het kijken naar de moederborden.
Het valt mij op dat bij veel X870 borden van Asus en Gigabyte, het 2e NVMe pcie5x4 slot gedeeld wordt met de pcie5x16 GPU slot! De overige extra NVMe sloten zijn dan vaak nog pcie4x4 en 4x2.
Dat betekent dus dat er met een highend GPU er eigenlijk maar 2x NVMe pcie4x4 op passen..en evt. insteekkaarten zijn dan geen mogelijkheid meer.
De MSI X870 Tomahawk is iets beter, waarbij de bandbreedte van het 2e NVMe pcie5x4 slot dan met de USB4 (40G) poorten gedeeld wordt.
Echt fijn is het alleen niet om zoveel concessie te moeten doen.
Waarom kunnen de fabrikanten niet gewoon snijden in de I/O en alle sloten volwaardige bandbreedte geven. Nu is het allemaal net niet. :F
X870E is met de daisychain chipset is voor mij ook geen oplossing.
Er kan dan snel sprake zijn van congestie.
Niet dat het bij Intel veel beter is trouwens, daar loopt alles ook nog via een DMI4 (vergelijkbaar met pcie4x4) link tussen de cpu en chipset.
Wel flink *zucht* zo. Ik had eigenlijk plannen om voor data-/bulkopslag ook over te stappen op NVMe.
Kan er net zo goed bij SATA600 gebleven worden als de bandbreedte er toch niet is.
  • steffoon
Correct me if I'm wrong maar dat lijkt me wel héél kort door de bocht.
Wat ik zo direct vind is het volgende:
SATA600: 600MB/s
PCIe4x4: 8,7GB/s
PCIe5x4: 15,7GB/s
Zelfs gedeeld over meerdere peripherals is die bandbreedte nog steeds pakken hoger dan SATA. En hoe vaak gaan die gedeelde peripherals gelijktijdig voor 100% aangesproken worden?
  • CMT
De pcie5x4 lanes komen van de CPU af en vormen geen probleem (met uitzondering dat de GPU bandbreedte evt. gehalveerd wordt bij een aantal borden).
De andere Nvme's en een groot deel van de I/O gaat via de pcie4x4 link tussen de mono of dual chipset naar de CPU toe.
Stel je kopieert van de ene naar de andere NVMe, dan zit de link al meteen vol (of ik moet het verkeerd begrepen hebben).
Ethernet loopt ook via de chipset, dus kopiëren naar een 1Gbit NAS of downloaden (ik heb zelf 1Gbit glasvezel) snoept al van de bandbreedte op de hoofdlink.
Afbeeldingslocatie: https://pics.computerbase.de/1/1/4/1/4/2-836287a1018c0e34/43-1080.ff300839.jpg
Afbeeldingslocatie: https://pics.computerbase.de/1/1/4/1/4/2-836287a1018c0e34/35-1080.f2f87170.jpg
  • Tricolores
Heb de Ryzen 9800X3D sinds vrijdag binnen (gekocht van een mede-Tweaker) en heb al wat benchmarks laten lopen. Deze liggen toch een beetje onder de benchmarks die ik online kan vinden van reviewers, is dat normaal?
Bijvoorbeeld, CPU profile test van 3DMARK:
Max threads 10 094
16 threads 10 090
8 threads 8 630
4 threads 4 632
2 threads 2 342
1-thread 1 203
Ik kan online toch makkelijk testen vinden die voor max threads over de 10 200 punten heen gaan. Ook bij Time Spy en Firestrike zie ik soortgelijke afwijkingen. Is dat normaal?
  • Mizgala28
  • Laatst online: 01:07
CMT schreef op maandag 11 november 2024 @ 08:47:
1 van de redenen dat een kennis van mij voor de x870e Taichi is gegaan, hij wil meerdere NVMEs gebruiken zonder dat de GPU minder bandbreedte krijgt.
Zelf weet ik nog niet welke moederbord ik kies voor de PC van mijn partner (die wil upgraden naar 9800x3D), eventuele optie is zo'n M.2 slot overslaan die van de GPU afsnoept en 2de NVME in 3de of 4de slot plaatsen.
Andere optie die ik overwoog was voor x670e gaan, maar de prijzen daarvan zijn nog aardig hoog vs de nieuwe moederborden, vooral als je die snellere USB poorten wil.
  • Adel_F16
  • Laatst online: 15-11 11:16
Bij elke herstart krijg ik een 0d debug code. Daarna weer reset cmos, memory training, 2 minuten wachten en start weer op.
Hwinfo en Icue gebruik ik beide. Blijkbaar hebben veel mensen hier last van en heeft asus hiervoor al een bios update uitgebracht (workaround
Geprobeerd: ram verwisselen van slots, 1 stick gebruiken, cpu cooler block (aio) wat losser gedraaid.
9800x3d
Aorus pro x870e
32gb 6000 cl 30
F3e bios
[ Voor 6% gewijzigd door Adel_F16 op 11-11-2024 11:46 ]
  • Slckaer
  • Laatst online: 10:09
Sinds vrijdag de 9800x3d in gebruik. Werkt stabiel met b650 livemixer en 6000cl30 expo geheugen.
De curve optimizer heb ik op -30 gezet voor alle cores en werkt uitstekend.
Dag later scalar op 10x en boost +200mhz. Alle cores klokken naar 5415mhz en in cyberpunk wordt de cpu maar 47 graden onder de arctic 360 aio.
Ik had een boostclock van 5450mhz verwacht, maar misschien moet ik w10 opnieuw installeren want in msi afterburner zie ik cpu clock ook niet meer. In hwinfo werkt het wel.
Systeem werkt voor de rest stabiel, geen crashes gehad en de frametimes zijn echt stukken beter, daarnaast laden de games ook sneller.
Mijn 4090 is aan het werk gezet door de 5600G, 5800X3D, 7800X3D en nu de 9800X3D. Van 5600G naar 5800X3D was de grootste sprong in prestaties, maar daarna volgt 7800X3D naar 9800x3d.
Ik verwacht dat er meer overklokpotentie zit, maar dat parkeer ik even, want de soepele gameplay zorgt ervoor dat ik meer game :)
  • nzall
Slckaer schreef op maandag 11 november 2024 @ 12:19:
Ik raad je aan om te upgraden naar Windows 11. Voor zover ik weet is dat voor Zen 4 en 5 CPUs tegenwoordig het betere OS. Microsoft heeft vroeger in Windows 10 en 11 een aantal mitigations gestoken voor de Meltdown en Spectre kwetsbaarheden die jaren geleden gevonden zijn die deze OSes trager maakt, maar voor Zen4 en Zen5 CPUs zijn deze mitigations niet meer nodig omdat de core kwetsbaarheden zijn opgelost. Microsoft heeft in een speciale patch for Windows 11 23H2 deze mitigations uitgeschakeld voor deze CPUs, en in 24H2 zijn er nog wat fixes gebeurd, maar voor zover ik weet zitten deze mitigations nog steeds in Windows 10 en zal je PC daardoor wat trager zijn.
Pagina: 1 2 ... 10 Laatste
