• RudolfR
  • Laatst online: 18:41
EMHASS - Energy Management for Home Assistant
Introductie
EMHASS is een tool voor het optimaliseren van je energieverbruik.
Op basis van diverse parameters en wiskundige berekeningen geeft het systeem aan wanneer apparaten (zgn Deferrables) het beste kunnen worden ingeschakeld, op basis van de energieprijs en het aanbod van de eigen PV-installatie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2Tkqhr-9Kr_lgpfEehpQ55l7vHg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UrV2rCzLKC8Gg01dequWgpw1.png?f=fotoalbum_large
Doel van dit topic is om te helpen bij het configureren en inspiratie op te doen van anderen die hetzelfde doel hebben. De documentatie van EMHASS bevat een hoop informatie, maar schrikt daardoor ook wel af.
Gebruik
EMHASS is een python applicatie, die ook beschikbaar is gemaakt als add-on.
Er is een webinterface met een aantal knoppen en het resultaat van de laatste berekeningen. Indien gewenst kunnen daar wat parameters worden ingegeven en kan er wat worden geëxperimenteerd met de verschillende optimalisaties, het resultaat is direct te zien in de grafieken.
Voor “productie” kan e.e.a. worden bediend via automatiseren en automatische REST calls.
Uitleg terminologie
Deferrables
Bij ‘deferrables’ kun je denken aan een warmtepompboiler of een EV kunnen zo worden uitgespreid over de dag, om optimaal gebruik te maken van de beschikbare zonne-energie, dynamische tarieven en een evt. batterij.
Van deferrables kun je aangeven of ze als ‘semi-continuous’ beschouwd moeten worden of dat de belasting nog enigszins regelbaar is.
Een deferrable zou ook een wasmachine of een droger kunnen zijn, maar hoe je deze verbruikspatronen erin krijgt is mij nog niet duidelijk.
Algoritmes
EMHASS kan op verschillende manieren een energieplan voor je maken, door het aanroepen van een REST API. Met behulp van een publish-data kan EMHASS de berekende waarden doorgeven aan Home Assistant en hier kun je op acteren door je warmtepompboiler in of uit te schakelen, of door meer of minder power naar je thuisbatterij of EV te sturen.
https://emhass.readthedoc...#the-emhass-optimizations
Perfect optim
Een model op basis van alleen de historische gegevens. Alsof vandaag exact gelijk zal zijn aan de dag ervoor.
Dayahead-optim
Een plan voor de komende 24 uur op basis van de weersvooruitzichten, energieprijzen en het verwachte verbruik.
Vaak aangevuld met de MPC hieronder. omdat de betrouwbaarheid van de forecasts mogelijk niet helemaal klopt, waardoor de voorspelling steeds verder gaat afwijken van de werkelijkheid.
Naive MPC optim
Als aanvulling op de dayahead-optimization kan met regelmaat een nieuwe MPC-optimalisatie worden uitgevoerd.
Daarin is nog een plek voor de waardes alpha en beta. Deze bepalen het gewicht van de forecasts t.o.v. de actuele waarde.
Beide zijn standaard 0.5.
alpha: Het gewicht van de forecast. "A weight for the forecast data side"
beta: Het gewicht van de hudige meting. "A weight for the current/real values side"
https://emhass.readthedoc...rrent-values-in-forecasts
Machine-learning
Een model dat op basis van veel historische data voorspellingen leert maken over de toekomst.
Cost functions
EMHASS kan met diverse doelen optimaliseren.
* Winst
* Eigen verbruik
Integratie met Home Assistant
Via REST calls van EMHASS kunnen de diverse optimalisaties worden aangeroepen.
Een speciale call ‘publish-data’ stuurt de actuele waarden van de optimalisatie naar Home Assistant.
Home Assistant kan dan het opladen van je EV starten, of de batterij laden, met een automation.
Shell Commands
YAML:
  emhass_perfect_optim: >
    curl -i -H "Content-Type:application/json" -X POST -d '{{payload}}' http://homeassistant:5000/action/perfect-optim
  emhass_dayahead_optim: >
    curl -i -H "Content-Type:application/json" -X POST -d '{{payload}}' http://homeassistant:5000/action/dayahead-optim
  emhass_naive_mpc: >
    curl -i -H "Content-Type:application/json" -X POST -d '{{payload}}' http://homeassistant:5000/action/naive-mpc-optim
  emhass_publish_data: >
    curl -i -H "Content-Type:application/json" -X POST -d '{{payload}}' http://homeassistant:5000/action/publish-data
  emhass_ml_model_fit: >
    curl -i -H "Content-Type:application/json" -X POST -d '{{payload}}' http://homeassistant:5000/action/forecast-model-fit
  emhass_ml_model_predict: >
    curl -i -H "Content-Type:application/json" -X POST -d '{{payload}}' http://homeassistant:5000/action/forecast-model-predict
  emhass_ml_model_tune: >
    curl -i -H "Content-Type:application/json" -X POST -d '{{payload}}' http://homeassistant:5000/action/forecast-model-ptune
Omdat shell commando’s niet te herladen zijn zonder Home Assistant te herstarten heb ik de payload als variabele in het commando opgenomen. De aanroep in een automation kan dan zorgen voor de juiste invulling van de gegevens. En die zijn wel eenvoudig opnieuw te laden.
Day-ahead Automation
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
alias: "EMHASS: Dayahead optimization"
trigger:
  - platform: time
    at: "05:34:56"
variables:
  soc_min: 0.05
  soc_max: 1
  soc_init: >
    {{ states("sensor.athom_smart_plug_v3_50f110_jbd_bms_state_of_charge") | float(default=0) / 100.0 }}
  pd_max: 400
  pc_max: 350
  load_cost_forecast: >
    {% set time_now = now() %}
    {% set high = 0.26644 %}
    {% set low = 0.26402 %}
    {% set minutes = time_now.minute %}
    {% set rounded_minutes = (minutes + 15) // 30 * 30 %}
    {% set rounded_time = time_now.replace(minute=0) + timedelta(minutes=rounded_minutes) %}
    {% set end_time = time_now + timedelta(hours=24) %}
    {% set data = namespace(tariffs=[]) %}
    {% for period_start in range(0, 48) %}
      {% set t = time_now + timedelta(minutes=30*period_start) %}
      {% if (23 <= t.hour or 0 <= t.hour < 7) or (t.weekday() >= 5 or t.weekday() <= 1) %}
        {% set tariff = low %}
      {% else %}
        {% set tariff = high %}
      {% endif %}
      {% set data.tariffs = data.tariffs + [tariff] %}
    {% endfor %}
    {{ data.tariffs[:48] }}
  pv_p_fc: >
    {% set today = state_attr('sensor.solcast_pv_forecast_forecast_today', 'detailedForecast') | selectattr('period_start', 'gt', utcnow()) | map(attribute='pv_estimate') | map('multiply',1000) | map('int') | list %}
    {% set tomorrow = state_attr('sensor.solcast_pv_forecast_forecast_tomorrow', 'detailedForecast') | map(attribute='pv_estimate') | map('multiply', 1000)| map('int') | list %}
    {{ today + tomorrow[:48] }}
action:
  - service: shell_command.emhass_dayahead_optim
    data:
      payload: >
        {"SOCmax": {{ soc_max }}, "SOCmin": {{ soc_min }}, "SOCtarget": {{ soc_init }}, "Pd_max": {{ pd_max }}, "Pc_max": {{ pc_max }}, "weather_forecast_cache_only": true, "pv_power_forecast": {{ pv_p_fc }}, "load_cost_forecast": {{ load_cost_forecast }} }
Naive MPC automation (WIP)
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
alias: "EMHASS: MPC optimization"
trigger:
  - platform: time_pattern
    minutes: "/5"
variables:
  prediction_horizon: >
    {% set time = now() %}
    {% set time = time.replace(minute=0) %}
    {% set horizon = time.replace(day=time.day + 1, hour=5, minute=35) %}
    {% set horizon_seconds = horizon - time %}
    {% set horizon_hours = horizon_seconds.total_seconds() / 60 %}
    {% set pred_horizon = horizon_hours // 30 %}
    {% set pred_horizon = pred_horizon | int(0) %}
    {{ pred_horizon }}
  prod_price_forecast: >
    {% set prod_price = 0.055 %}
    {% for i in range(0, 48, 1) %}
      {% set data.tariffs = data.tariffs + [prod_price] %}
    {% endfor %}
    {{ data.tariffs[:prediction_horizon] }}
      {% else %}
      {% endif %}
    {% endfor %}
  # TODO: Use average (5min?) for 'now'-value?
  load_p_fc: >
    {% set p_load_fc = state_attr('sensor.p_load_forecast', 'forecasts') | map(attribute='p_load_forecast') | list %}
    {% set p_load_now = [states('sensor.power_load_no_var_loads') ] %}
    {{ (p_load_now + p_load_fc)[:prediction_horizon] }}
  soc_min: 0.05
  soc_max: 1
  soc_init: >
  num_def_loads: 0
  def_total_hours: 0
  pv_p_fc: >
    {{ (today + tomorrow)[:prediction_horizon] }}
action:
  - service: shell_command.emhass_naive_mpc
    data:
      payload: >
        { "prediction_horizon": {{ prediction_horizon }}, "prod_price_forecast": {{ prod_price_forecast }}, "soc_final": {{ soc_min }}, "soc_init": {{ soc_init }}, "num_def_loads": 0, "def_total_hours": {{ def_total_hours }}, "pv_power_forecast": {{ pv_p_fc }}, "load_power_forecast": {{ load_p_fc }}, "load_cost_forecast": {{ load_cost_forecast }} }
Configuratie
De configuratie van EMHASS is een yaml met diverse opties voor je energieprijzen, lijsten deferrables en evt een batterij.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
logging_level: DEBUG
data_path: default
costfun: profit
sensor_power_photovoltaics: sensor.solar_panels_total_output_power
sensor_power_load_no_var_loads: sensor.power_load_no_var_loads
set_total_pv_sell: false
set_nocharge_from_grid: false
set_nodischarge_to_grid: false
maximum_power_from_grid: 9000
maximum_power_to_grid: 9000
number_of_deferrable_loads: 2
list_nominal_power_of_deferrable_loads:
  - nominal_power_of_deferrable_loads: 0
list_operating_hours_of_each_deferrable_load:
  - operating_hours_of_each_deferrable_load: 0
list_start_timesteps_of_each_deferrable_load:
  - start_timesteps_of_each_deferrable_load: 0
list_end_timesteps_of_each_deferrable_load:
  - end_timesteps_of_each_deferrable_load: 0
list_peak_hours_periods_start_hours:
  - peak_hours_periods_start_hours: "00:00"
list_peak_hours_periods_end_hours:
  - peak_hours_periods_end_hours: "00:00"
list_treat_deferrable_load_as_semi_cont:
  - treat_deferrable_load_as_semi_cont: true
list_set_deferrable_load_single_constant:
  - set_deferrable_load_single_constant: false
list_set_deferrable_startup_penalty:
  - set_deferrable_startup_penalty: 0
load_peak_hours_cost: 0.26644
load_offpeak_hours_cost: 0.26402
photovoltaic_production_sell_price: 0.055
list_pv_module_model:
  - pv_module_model: CSUN_Eurasia_Energy_Systems_Industry_and_Trade_CSUN295_60M
list_pv_inverter_model:
  - pv_inverter_model: Shenzhen_Growatt_New_Energy_Co___Ltd___SPH_3600TL_BL_US__240V_
list_surface_tilt:
  - surface_tilt: 37
list_surface_azimuth:
  - surface_azimuth: 165
list_modules_per_string:
  - modules_per_string: 6
list_strings_per_inverter:
  - strings_per_inverter: 1
inverter_is_hybrid: false
compute_curtailment: false
set_use_battery: true
battery_nominal_energy_capacity: 2500
Pd_max: 400
Pc_max: 320
eta_disch: 0.95
eta_ch: 0.95
Enom: 2600
SOCmin: 0.05
SOCmax: 0.99
SOCtarget: 0.8
Interpolatie
Het kan helpen om bepaalde sensoren te interpoleren.
YAML:
var_interp:
  - sensor.power_photovoltaics
  - sensor.power_load_no_var_loads
https://emhass.readthedocs.io/en/latest/config.html
PV-installatie
Er is een mogelijkheid om handmatig je een PV-installatie configureren, met type panelen en omvormer-vermogen. Helaas is de onderliggende database niet up-to-date.
Solcast
Een beter alternatief is ‘Solcast’, voor de hobbyist is een gratis API beschikbaar met 10 API calls per dag. Aangezien de informatie maar 1x per 6 uur wordt bijgewerkt is dit ruim voldoende. Solcast heeft ook ondersteuning voor meerdere dak-oriëntaties.
Solar.Forecast
Solar.Forecast is ook een gratis API, met een resolutie van 1h, max 12 requests per uur per IP en werkt met het totaal aantal Wp van de installatie.
Load
Het verbruik van het huis moet ook bekend zijn, EMHASS heeft tenminste 48h historie nodig op deze sensor.
De sensor moet de belasting van het huis zijn, zonder deferrables en volgens mij ook zonder PV of batterij.
Ik heb het verbruik van mijn P1 meter genomen en daar de opbrengst van de panelen bij opgeteld. Evt. opladen van de batterij of juist het ontladen neem ik er ook niet in mee.
YAML:
    - name: "Power Consumed by Home"
      state: "{{ states('sensor.power_from_grid_net_sum') | float(0) + states('sensor.solar_panels_total_output_power') | float(0) }}"
      unit_of_measurement: "W"
    - name: "Power load no var loads"
      unique_id: b699a98f-80bb-480d-bc7d-64489d271b77
      unit_of_measurement: W
      device_class: power
      state: >
        {% set powerload = states('sensor.power_consumed_by_home') | float(default=0) %}
        {% set battery_prod = states('sensor.powerstream_6588_inverter_output_watts') | int(0) %}
        {% set battery_cons = states('sensor.home_battery_power_usage_corrected') | float(default=0) %}
        {% set value = ( powerload + battery_prod - battery_cons) | round(1,default=0) %}
        {{ value }}
Batterij
Van een batterij configureer je de capaciteit, maar ook de efficientie en de maximale hoeveelheid vermogen waarmee je kunt op- en ontladen. En hoe vol/leeg de batterij mag zijn.
YAML:
Pd_max: 400
Pc_max: 320
eta_disch: 0.95
eta_ch: 0.95
Enom: 2600
SOCmin: 0.05
SOCmax: 0.99
SOCtarget: 0.8
Links
EMHASS:
https://github.com/davidusb-geek/emhass
Home Assistant community:
https://community.home-as...for-home-assistant/338126
EMHASS add-on:
https://github.com/davidusb-geek/emhass-add-on
De officiële documentatie vind je hier:
Solcast:
https://toolkit.solcast.com.au/register
Solcast Integratie (HACS)
https://github.com/BJReplay/ha-solcast-solar
Document van Robert Cruikshank:
https://cruikshank-my.sha...r2aXqf_6aQB5AO1A?e=5zmaVB
[ Voor 34% gewijzigd door RudolfR op 14-05-2026 22:43 ]
  • Bertbj40
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 12-11-2024
Dank je wel voor je uitleg. Ik heb al een tijdje emhass draaien. Maar ik vind nergens de sensor.p_batt_forecast en de andere sensoren terug. Hoe en waar moet ik die instellen?
  • RudolfR
Die worden in HA aangemaakt door EMHASS door een publish_data. (Kan via webinterface)
Daar zal eerst een optimalisatieberekening voor gedaan moeten zijn.
Ervan uitgaande dat je batterij is ingesteld in de yaml, uiteraard.
  • Pejdref
Mooie OP, jammer dat er vooralsnog weinig activiteit is hier. Ik heb deze integratie wel eens voorbij zien komen, maar liet me inderdaad afschrikken door:
Zelf heb ik wel wat logica om mijn verbruik te optimaliseren, maar vooralsnog is dat vooral voor de leuk omdat ik nog een vast contract heb met boetevrij salderen.
Ook voelt de EMHASS integratie een beetje aan als een blackbox waarvan je niet weet wat die doet, terwijl voor mij een deel van de fun is om de logica van automatiseringen zelf te verzinnen/begrijpen. Maar wellicht zie ik dat verkeerd. Misschien lijkt het ook minder interessant omdat mijn aantal 'deferrables' beperkt zijn (wasmachine, vaatwasser, warmtepomp DHW) en niet regelbaar (alleen aan/uit).
Op welke manier gebruik je de integratie zelf @RudolfR ?
  • RudolfR
@Pejdref
Nog nauwelijks. Ik probeer het in te regelen om te kunnen bepalen wanneer het een beste moment is om een kleine thuisbatterij op te laden of juist te benutten.
Zou graag de vaatwasser als deferrable inregelen, nu heb ik wat logica in Home Assistant die het opladen van de batterij stopzet tijdens bepaalde verbruikspieken in het bekende was-programma.
Dat soort regels is wel leuk om te zien werken, maar kan me voorstellen dat dat snel onoverzichtelijk wordt.
  • RudolfR
Bovenstaande is geschreven voor v0.10.6 van de add-on. Inmiddels is er een 0.11.0 die e.e.a. omgooit aan de settings.
In github staat een video met een uitleg van de wijzigingen.
https://github.com/davidu...4#issuecomment-2336723252
  • The Source
  • Laatst online: 10-11 23:06
Ik draai het meeste op in Homey en had voor de zomer zelf wat flows gemaakt om op basis van terug levering de zwembad pomp + zwembad warmtepomp aan te zetten en zo ook de bereginings instalatie. Heel lomp:
- beregeing in thuis voor 9h bij 1kW terug levering voor uurtje totaal
- zwembad pomp (filteren) 950W na 11h voor 3h per dag
- zwembad warmte pomp (verwarmen) 1500 - 2500W na 11h als er 3kW terug geleverd wordt (2 + 950 van pomp). DIt nog niet op basis van water temp en schakelen tussen de standen.
Leuk voor in de zomer (en bovenstaande gebruik je pas als temp in nacht boven 15 graden blijft, dus dit jaar van laat juni tot eind sept. maar aan begin en eind merkte ik al dat het moeilijker was om ivm bewolking het met gratis stroom te doen (opgewekt).
Ondertussen ook een airco (in zomer met overvloed aan zon geen probleem) maar in winter verwarmen iets moeilijker. Daarnaast ook een warm waterpomp voor sww en verwarming. Die kan ik beperkt sturen, het water / de woning moet warm, maar zo goedkooop mogelijk. Een ander probleem is dat de hoogte van deze load variable is afhankelijk van de buiten temp en/of het aantal keer dat mensen douchen.
En dan heb ik nog de vaatwasser (slim), wasmachine (dom) en de droger (dom) die eventueel in te plannen zijn als de vrouw meewerkt.
Omdat ik de aircos en warmte pomp via ESPhome aanstuur ondertussen ook HA geinstalleerd naast Homey. HA heeft een iets moeilijkere leercurve, maar ondertussen het meeste van mijn energie (Homey > MQTT > HA) ook inzichtelijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KEAM8M7J2jRxndYRyV8iV4ZSoR8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mtBThVClNz3P704zTPaCtr9U.png?f=fotoalbum_large
Zoals je ziet verbruikt de Ecodan warmtepomp stroom als er nog geen zon is of niet meer is. Daarnaast zal ik ook wellicht een batterij aanschaffen zodra salderen stopt. Aangezien ik (teveel) panelen heb wil ik tegen die tijd ook inzichtelijk krijgen wat mijn echte energie behoeft is en nu al starten met optimzaliseren dmv EMHASS.
Dank je voor je start post, die geeft mij al wat oplossingen voor vragen die ik had :)
Een paar vragen:
- sensor_power_photovoltaics, ik heb 2 installaties voor zonneopwek, moet ik daar een nieuwe sensor voor proberen te maken die ze optelt?
- Bij solar systems zie ik mijn 2 omvormers er niet tussen staan, hoe dit op te lossen? En moet ik dit wel invullen als ik solcast al (in homey) gebruik. Ik zie niet hoe ik dat hier toevoeg.
  • Pieterve
  • Laatst online: 10-11 19:46
[b]The Source in "EMHASS - Energy Management for Home Assistant"
Een paar vragen:
- je kan een combinatiesensor maken
- je kan 2 omvormers toevoegen, of 2 strings met verschillende orientatie
  • Pieterve
Ik draai EMHASS al een klein jaar, als alternatief heb ik ooit predbatt geprobeerd, maar die regelde minder goed, maar is wel gebruiksvriendelijker en heeft een beter UI.
En predbatt kan zelf je omvormer aansturen.
Stiekem hoop ik dat EVCC (wat ik gebruik voor de EV) verder gaat ontwikkelen richting een EMS.
EMHASS is vrij lastig in stellen en heeft veel automatisaties en scripts nodig.
Ik gebruik het met een thuisbatterij en gezien ons verbruiksprofiel onregelmatig is, was de MLC niet betrouwbaar omdat er geen regelmaat was in het verbruik.
Nu heb ik bepaalde verbruiksprofielen aangemaakt als template sensor afhankelijk van wie er thuis is, weekend of vakantie. Deze data stuur ik door naar EMHASS (samen met soc, solcast, etc.)
  • RudolfR
@The Source
Ik kwam er ook niet uit om mijn PV via EMHASS te configureren, vandaar dat ik voor Solcast ben gegaan.
Je kunt misschien iets met vergelijkbare karakteristieken vinden en het aantal Wp ongeveer kloppend maken?
Ik heb ervoor gekozen om de solcast integratie van HA te gebruiken om meer grip te hebben op de max 10 API-calls per dag. Via automations kan ik dan de forecasts meegeven aan de curl-calls naar EMHASS.
Zoals hier, waar ik een lijst maak van vandaag en morgen tot aan de 'prediction_horizon'.
YAML:
  pv_p_fc: >
  • The Source
Zo ik heb EMHASS ook aan de gang (maar daar is alles meegezegd).
Omdat ik Solcast al gebruik op Homey en die limited API calls heeft heb ik Solar Forecast gebruikt voor HA. Ik moet het nog wel een beetje tuning zodat de verwachte opbrengst overeenkomt met de gerealiseerde, maar dit doe ik met kleine stapjes.
Mijn load (p1) moet ik de variable load nog vanaf trekken en ik moet mijn deferrable loads nog better meten en hopelijk kan ik die een mooi naampje geven want van die technisch namen wordt ik niet blij :) en dan nog de automations....
Kan ik die leuke chart van de optimization in een van mijn dashboards plaatsen?
  • RudolfR
@The Source
Ja, ik heb hier een apex-chart gevonden. En daar alle deferrables uitgehaald.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
type: custom:apexcharts-card
apex_config:
  chart:
    height: auto
header:
  show: true
  title: EMHASS Daily Forecast
  show_states: true
  colorize_states: true
graph_span: 36h
span:
  start: minute
  offset: +0h
all_series_config:
  stroke_width: 1
now:
  show: true
  label: Now
yaxis:
  - min: -7
    max: 13
    decimals: 0
    apex_config:
      forceNiceScale: true
      tick_amount: 4
series:
  - entity: sensor.consumption_savings_dmo
    float_precision: 0
    color: black
    name: Savings (vs DMO)
    show:
      legend_value: false
      in_chart: false
  - entity: sensor.total_cost_fun_value
    unit: $
    invert: true
    float_precision: 0
    show:
      legend_value: false
      in_chart: false
    transform: return x *-1
  - entity: sensor.consumption_forecast
    unit: kWh
    float_precision: 0
    show:
      legend_value: false
      in_chart: false
  - entity: sensor.pv_forecast_energy
    unit: kWh
    float_precision: 0
    color: orange
    show:
      legend_value: false
      in_chart: false
  - entity: sensor.p_pv_forecast
    type: line
    stroke_width: 2
    color: orange
    extend_to: false
    show:
      in_header: false
      legend_value: false
    data_generator: |
      return entity.attributes.forecasts.map((entry) => {
        return [new Date(entry.date), entry.p_pv_forecast/1000];
  - entity: sensor.p_load_forecast
    type: line
    color: purple
    extend_to: false
    show:
      in_header: false
      legend_value: false
    stroke_width: 1
    data_generator: |
        return [new Date(entry.date), entry.p_load_forecast/1000];
  - entity: sensor.p_batt_forecast
    curve: stepline
    color: lightgreen
    extend_to: false
    show:
      in_header: false
      legend_value: false
    stroke_width: 1
    type: area
    data_generator: |
      return entity.attributes.battery_scheduled_power.map((entry) => {
        return [new Date(entry.date), entry.p_batt_forecast/1000];
  - entity: sensor.p_grid_forecast
    curve: stepline
    color: lightgray
    type: area
    extend_to: false
    show:
      in_header: false
      legend_value: false
    stroke_width: 1
    data_generator: |
        return [new Date(entry.date), entry.p_grid_forecast/1000];
  - entity: sensor.p_deferrable0
    curve: stepline
    color: blue
    extend_to: false
    show:
      in_header: false
      legend_value: false
    stroke_width: 1
    data_generator: |
      return entity.attributes.deferrables_schedule.map((entry) => {
        return [new Date(entry.date), entry.p_deferrable0/1000];
  - entity: sensor.p_deferrable1
    curve: stepline
    color: red
    extend_to: false
    show:
      in_header: false
      legend_value: false
    stroke_width: 1
    data_generator: |
        return [new Date(entry.date), entry.p_deferrable1/1000];
  - entity: sensor.p_deferrable3
    curve: stepline
    color: blue
    extend_to: false
    show:
      in_header: false
      legend_value: false
    stroke_width: 1
    data_generator: |
        return [new Date(entry.date), entry.p_deferrable3/1000];
  - entity: sensor.p_deferrable4
    curve: stepline
    color: red
    extend_to: false
    show:
      in_header: false
      legend_value: false
    stroke_width: 1
    data_generator: |
        return [new Date(entry.date), entry.p_deferrable4/1000];
  - entity: sensor.p_deferrable2
    curve: stepline
    color: black
    extend_to: false
    show:
      in_header: false
      legend_value: false
    stroke_width: 1
    data_generator: |
        return [new Date(entry.date), entry.p_deferrable2/1000];
  - entity: sensor.p_deferrable5
    curve: stepline
    color: grey
    extend_to: false
    show:
      in_header: false
      legend_value: false
    stroke_width: 1
    data_generator: |
        return [new Date(entry.date), entry.p_deferrable5/1000];
view_layout:
  position: main
apex charts is beschikbaar via HACS.
https://github.com/RomRider/apexcharts-card
Voor mij weinig voortgang vandaag. Heel de dag infeasible resultaten ivm een lege accu en ook geen zon om dat op te lossen....
  • llevering
  • Laatst online: 14:49
@RudolfR bedankt voor het starten van dit topic. Ik ben ook met Emhass begonnen i.v.m. een a.s. switch naar een dynamisch contract. Nog geen batterij, dat staat op het wensenlijstje voor de toekomst.
Het heeft een steile leercurve en veel geduld nodig. Ik heb heel veel aan je voorbeelden gehad. Wat ook nog een uitdaging was, is dat je niet altijd de dynamische prijzen op elk moment van de dag 24u vooruit weet. Opgelost met de prediction_horizon en het switchen naar het MPC model. Uiteindelijk zag ik dat de oplossing ook min of meer in jouw MPC voorbeeld stond, maar ik dacht laat ik makkelijk beginnen met dayahead-optim, alleen dat ondersteunt geen dynamische tijdspanne zover ik kan zien.
Weinig concreets nu van mij kant, maar ik vind het leuk dat dit topic er is en het onderwerp niet ondersneeuwt in andere topics. Dus daarom wilde ik me toch even melden. Ben jij nog verder gekomen met de implementatie?
Ik ga trouwens 2 warmtepompboilers dynamisch aansturen en misschien de warmtepomp (laatste weet ik nog niet zeker, want ik heb een eigen optimalisatie die behoorlijk goed werkt).
  • RikBast
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 30-01-2025
@RudolfR leuk dat hier een topic over EMHASS is gestart, ben er sinds april dit jaar mee begonnen en ik leer iedere keer weer bij. Ik heb een batterij inclusief dynamisch contract en dat gaat wel lekker. Het is alleen dat je veel automations nodig heb en ik had 0,0 ervaring met home assistant. Nu gaat het wel enigszins.
Alleen heb ik day ahead en daarna MPC nog niet helemaal door, in eerste instantie gebruikte ik alleen MPC, maar op het HA forum wordt toch de combinatie aangeraden. Wellicht dit hier wat duidelijker wordt op het forum :-)
  • RudolfR
@llevering
Volgens mij is de truc om eenmalig de dayahead te draaien als je de nieuwe prijzen hebt voor de komende dag en dat aan te vullen met de MPC, met een horizon op het moment dat je de volgende dayahead gaat uitvoeren.
Zeker ook omdat je bij de MPC de actuele waardes van je verbruik en opwek kan meegeven, als eerste index van de array.
Zo draait het nu bij mij:
- Rond middernacht de Dayahead, dan wordt de horizon verschoven voor de MPC
- Iedere 5 minuten de MPC met de horizon op middernacht
- Die MPC aangevuld met actuele waardes van verbruik/opwek. Met "alpha": 0.25, "beta": 0.75
- De dayahead gebruikt prefix 'dh_', en de mpc 'mpc_'
Waar ik nu tegenaan loop:
- Forecasts van solcast zijn te optimistisch, ook met dat sombere weer.
- 'Profit' lijkt daardoor weinig te doen (met een vast contract?), 'self-consumption' zal ook kleine beetjes PV in de batterij willen stoppen, evt aangevuld met energie van het net.
- EMHASS lijkt naar een target SOC toe te regelen, ook bij een overvloed aan zon die nog in de batterij opgeslagen zou kunnen worden, maar dit lijkt niet te gebeuren
@RikBast
HA Community forum is ook een leerzame plek, maar hoop hier wat van andere Tweakers te leren die ook met het grillige Nederlandse weer te maken hebben.
  • RikBast
Ik heb begrepen dat je de SOC waarden van de day ahead gebruikt voor de MPC calculaties gedurende de dag vordert. Dat wil ik eens testen.
Bij forecast.solar kun je dit gebruiken: https://doc.forecast.solar/actual (heb je wel abo nodig), zo gebruik ik nu, omdat voorspellingen inderdaad niet altijd goed zijn.
met v0.11.2 krijg ik hem niet op 'profit' meer gezet, weet niet waarom. Staat nu op "selconsumption' , werkte voorheen wel, je zag dat bij 'hoge' prijzen de batterij ging ontladen naar het net.
  • llevering
RudolfR schreef op maandag 25 november 2024 @ 19:41:
Ondanks de uitgebreidde documentatie was het mij nog niet duidelijk dat die samengaan, goede tip.
Helaas heb ik het probleem dat de add-on steeds crasht, regelmatig bij het berekenen van dayahead/mpc, maar sowieso bij het publiceren van data. Ik vrees dat mijn Odroid N2 misschien niet genoeg geheugen heeft. Op wat voor configuraties draaien jullie?
  • RikBast
Day-Ahead is bij mij te onbetrouwbaar vanwege de PV voorspelling op het moment dat de DA heeft gedraaid. De array met SOC waarden redt ie daarna nooit met MPC, vanwege de veranderende PV omstandigheden gedurende de dag, dus ja het grillige weer. Ben dus weer terug bij alleen MPC met een SOC_init die de huidige SOC waarde heeft en een vast SOC_final van 0.9
Ik draai de HA met add-on op een mac-mini M1 met UTM-VM
  • RudolfR
@llevering
Ik had ook onverklaarbare crashes van de add-on. Inmiddels meer geheugen toegekend aan de HA OS VM en sindsdien geen problemen meer gezien. Ben van 4GB naar 6GB gegaan. (Proxmox NUC i5/16GB)
Mooi op tijd voor de winterzon.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IOuNmvcmhr8xRearIQCZZ_aZ2rw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AUg369p3u1ZLHpJVWuJcZHCD.png?f=fotoalbum_large
min_soc staat nu nog op 40%. Ik wil graag af en toe de 100% halen voor het balanceren van de cellen.
Nadeel van die zonnige winterdagen is de bijbehorende lage temperaturen, dan schakelen er ook Airco's bij en dat is voor de regeling wel een uitdaging.
De vaatwasser is ook "smart" dus met een automatisering in HA onderbreek ik het opladen van de ACCU even. (eergisteren)
De MPC deed dat gisteren ook voor de domme wasmachine, zelfs even wat automatische peak-shaving. _/-\o_
  • MarcoPolet
  • Registratie: Januari 2017
RikBast schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 17:23:
Beetje late reactie, maar ik had dit topic nog niet gezien. Ik gebruik al denk ik een jaar EMHASS en ben er erg blij mee, stuur ern mijn EV, zwembadpomp en zwembadverwarming mee aan. Ik gebruik solcast voor de PV voorspelling.
Specifiek voor jou vraag; update je bij die MPC ook je solcast weer opnieuw? Die update iets van 6 keer per dag en zal dan dus wat beter worden dan het moment van de nieuwe day-ahead. Overigens zie ik ook regelmatig dat mensen als eerste waarde de huidige PV opbrengst meegeven aan de MPC call, en daarna de voorspellingen van solcast.
  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 12:58
Hier een geïnteresseerde ENHASS lezer.
Ik meen van de week ergens gelezen te hebben dat er ook een NL vertaling beschikbaar is, nu zie ik deze nergens terug.
Kijk ik fout of is er toch geen NL vertaling beschikbaar?
IS er ergens een NL stappenplan beschikbaar?
De gebruikte ENG termen zeggen me vaak helaas niets...
Alvast bedankt voor jullie reactie(s).
(y)
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
  • RudolfR
@hemertje
Mij is niets bekend van een NL versie.
  • hemertje
oke, dank voor je reactie
ik zal binnenkort wel met men vragen hier terug komen verwacht ik :P
  • Reaper.JA2
  • Laatst online: 10:36
MarcoPolet schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 20:42:
Heb je een indicatie wat het je opgebracht heeft; hoeveel verhoging van verbruik eigen opwek?
Wil ook graag mn warmtepomp aansturen op maximaal veel PV-opwek.
"Improvement. It is the goal of life search" - Carl "Reaper" Shepards
  • MarcoPolet
Reaper.JA2 schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 08:59:
Eigen verbruik was/is niet mijn hoogste doel, hij stuurt op kosten. En aangezien ik uiteindelijk meer verbruik dan opwek, kan ik alles salderen. De inkoop en verkoop prijs die ik EMHASS invoer zijn dus gelijk. Hij kijkt dus vooral naar de momenten dat de stroom goedkoop is, niet perse wanneer er opbrengst is. Natuurlijk ligt dat wel vaak min of meer gelijk, maar zeker niet altijd, met name richting eind van de middag.
Als de saldering er af is dan zal ik de dan geldende prijzen moeten toepassen natuurlijk. Ook moet ik binnenkort denk ik iets anders gaan sturen; ik heb een thuisaccu met een omvormer waar ook panelen op kunnen. Nu gaan de panelen nog met hun eigen omvormer, maar die gaan straks naar de accu-omvormer. Dan kan ik dus met gelijkstroom laden, wat efficienter is. Ik moet nog uitvogelen hoe ik die optimalisatie het best in EMHASS kwijt kan.
(Edit: fyi, er is trouwens wel een instelling in EMHASS die self-consumption als uitgangspunt neemt)
[ Voor 4% gewijzigd door MarcoPolet op 20-02-2025 16:44 ]
  • MarcoPolet
Ter info, vandaag bericht van Tibber:
Vanaf juni 2025 stappen Europese energiebeurzen, waaronder EPEX Spot voor Nederland, over op kwartierprijzen in plaats van uurprijzen. Een stap vooruit voor de energiemarkt – en natuurlijk gaat Tibber mee!
Momenteel gebruik ik EMHASS op uur-basis, wordt nog een werkje om dit naar kwartier te trekken, maar an sich wel mooi om weer wat nauwkeuriger te sturen.
  • hemertje
Het verloop zal in de praktijk met minder grote stappen zijn per kwartier dan per uur
  • Thorsd
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19:01
Is er iemand die al een EMHASS implementatie heeft (of ermee bezig is) voor de aansturing van een full electric warmtepomp icm dynamische tarieven? Er lijkt een mooi deferrable load thermal model in te zitten.
Aansturing kan hier generiek dmv de SG (smart grid) interface (uit/normaal/capacity1/capacity2), of evt door heishamon (Panasonic J).
Optimaliseren voor PV is voor mij minder belangrijk. In november t/m februari gebruikt de WP 80% van het WP-jaartotaal, en eigen PV consumptie is dan al >90%. Daarnaast zit in de dynamische tarieven impliciet al een grote component van wanneer PV beschikbaar is.
  • Sicco92
  • Laatst online: 10:40
Thorsd schreef op maandag 10 maart 2025 @ 12:01:
Ik ben ermee bezig, maar heb het nog niet werkend gekregen. Ik vind de documentatie rondom deze functie nog niet geweldig, dus ik kom er nog niet echt verder mee helaas. Bij mijn pogingen krijg ik steeds een TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'int' and 'NoneType' en ik heb helaas nog niet kunnen vinden wat ik fout doe.
Ik vind de waarden die ik moet gebruiken voor heating_rate en cooling_constant ook nog niet heel duidelijk. Ik had gehoopt dat ik daar achter zou kunnen komen door trial and error, maar het gaat bij mij vooral fout bij de errors :)
Dit is mijn payload voor de naive-npc-optim endpoint trouwens, mocht je daar wat aan hebben (of de fout spotten):
Django/Jinja:
{% set horizon = min(72, state_attr('sensor.entsoe_prices_forecast_30', 'prices_36h') | length | int) %}
{% set ns = namespace(temps=[]) %}
{% for i in range(horizon) %}
  {% set ns.temps = ns.temps + [20.7] %}
{% endfor %}
  "load_cost_forecast": {{ state_attr('sensor.entsoe_prices_forecast_30', 'prices_36h') | tojson }},
  "prod_price_forecast": {{ state_attr('sensor.entsoe_prices_forecast_30', 'prices_36h') | tojson }},
  {% if state_attr('sensor.solcast_forecast_data', 'forecasts') != [] %}"pv_power_forecast": {{ state_attr('sensor.solcast_24hrs_forecast', 'forecasts')[:horizon] | tojson }},{% endif %}
  "prediction_horizon": {{ horizon | tojson }},
  "soc_init": {{ (state_attr('sensor.battery_sim_zendure_hyper_2000_5_76_kwh', 'percentage') | float(0) / 100) | round(2) | tojson }},
  "soc_final": 0.6,
  "def_load_config": [
    {"thermal_config": {
      "heating_rate": 0.6,
      "cooling_constant": 0.4,
      "overshoot_temperature": 23,
      "start_temperature": 22,
      "desired_temperatures": {{ ns.temps | tojson }}
[ Voor 31% gewijzigd door Sicco92 op 10-03-2025 17:11 ]
  • Brokencore
  • Laatst online: 10-11 22:09
Ben wat aan het zoeken om de energie afname optimaal af te stemmen op de EPEX prijzen. Kan ik met deze tool ook de verwachte energiebelasting van een gebouw simuleren? Dus de warmteverlies berekening in combinatie met de weersvoorspelling en eventueel gekoppeld aan een agenda met het gebruik van de ruimte? Gaat om een grotere ruimte met 100+ mensen welke ook een thermisch opwarming met zich mee brengen.
Mijn doel is om per dag het benodigde verwarmingsvermogen te berekenen en dit zo gunstig mogelijk in te kopen (grondwarmtepomp welke zijn buffer opwarmt).
  • RudolfR
@Brokencore
In de basis is dat het thermal model;
https://emhass.readthedocs.io/en/latest/thermal_model.html
Maar de parameter voor de warmte van 100 man ontbreekt. Wel de energieprijs, buitentemperatuur en gewenste binnentemperatuur.
  • Thorsd
Sicco92 schreef op maandag 10 maart 2025 @ 17:05:
Dankjewel, ik ben er zelf nog niet mee begonnen, en ga het tzt proberen. Maar wat betreft de fout: er wordt ergens geprobeerd een "NoneType" van een getal af te trekken. Ik zie geen "-" in je code, dus je zal ergens een variabele van NoneType doorgegeven aan een plek waar wel een getal-variabele verwacht wordt.
Ik heb even in de documentatie en code gekeken, en de heating_rate is een variabele die aangeeft hoe snel de warmtebron de ruimte op kan warmen - zonder dat er thermische verliezen zijn - op nominaal vermogen. Ik was even in de war over de delta_t in de formule maar dat is de tijdsinterval (dus 1 uur) en niet het temperatuurverschil. De constante is dus inderdaad in graad per uur.
De cooling_rate geeft aan hoeveel de ruimte afkoelt doordat het buiten kouder is. De eenheid is graad per uur per graad verschil met de buitentemperatuur. Dus als de variabele 0.1 is, en het binnen 20 is en buiten 0, dan koelt de ruimte zonder verwarming 2 graden per uur af.
  • Sicco92
Thorsd schreef op maandag 10 maart 2025 @ 17:59:
Klopt, en ik ben wat dichter bij de fout. De payload in het voorbeeld in de documentatie heeft ook nog een outdoor_temperature_forecast key. Ik dacht dat die optioneel was, want EMHASS kan zelf ook weersvoorspellingen ophalen.
Blijkbaar is die in (mijn geval) niet optioneel, want als ik outdoor_temperature_forecast wel meegeef met een lijst even lang als mijn horizon, dan krijg ik geen foutmelding meer. Een stapje verder dus :D
Volgende horde is dat ik een Infeasible berekening krijg met de huidige config, maar ik gok dat dat ligt aan de random getallen die ik heb ingevuld.
  • Reaper.JA2
Wil hier een iets andere benadering kiezen, wat wellicht interessant kan zijn voor de mensen hier.
Opstelling: lucht-water warmtepomp, PV en EV.
Ik wil graag dat Home Assistant achteruit kijkt en bepaalt hoeveel warmer de woonkamer is dan is ingesteld, dat zie ik als het effect van de zon. Dat wil ik over de 'solar forecast' leggen, om zo vooruit te kunnen kijken en te bepalen of de warmtepomp aan moet of dat de zon het huis voldoende verwarmt. En dat de warmtepomp pas aan gaat bij een ondergrens van ~18,5 bv.
Wat denken jullie van deze aanpak?
Hoe dit in YAML te vatten is een tweede :P
  • Beekforel
  • Laatst online: 17:28
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Reaper.JA2 schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 09:25:
Ik probeer zo'n soort benadering handmatig nu het stookseizoen bijna klaar is. Maar dan wel met de aanpassing dat als ik verwacht dat het na de nacht op de ondergrens komt, ik overdag bij stook. Dat betekent soms 's avonds in de korte broek op de bank :+ maar dan wel warmte gebufferd op PV stroom en met de efficiëntie COP.
Dit gaat best ok, maar handmatig is flut natuurlijk. Ik heb gister EMHASS geïnstalleerd maar moet nu eerst even wachten tot de load sensor genoeg data heeft.
  • desalnietemin
  • Laatst online: 01-11 11:31
Interessant topic. Dank voor het starten @RudolfR .
Ik was op zoek naar in eerste instantie een simpele automation blueprint die ik kon gaan gebruiken om o.b.v., de goedkoopste ENTSO-E prijzen enkele apparaten te gaan sturen. Toen kwam ik bij deze uit: https://www.creatingsmart...nt-0-2-0/#google_vignette.
Verder kwam ik deze ook nog tegen: https://flexmeasures.io (met deze HAS integratie: https://github.com/FlexMeasures/flexmeasures-ha-integration). Wat volgens mij de kern is waar het om draait, het maken van geoptimaliseerde schema's. Iemand ervaring met flexmeasures toevallig? Die lijkt me iets eenvoudiger dan EMHASS maar wellicht ben ik hier appels met peren aan het vergelijken.
Zelf heb ook de nodige zon-PV, idealiter wil ik de apparaten waar ik mijn verbruik van kan uitstellen (water-water warmtepomp met buffervaten, thuislaadpunt, wasmachine, droger, vaatwasser en hotfill boiler) (deferables) maximaal laten verbruiken als ik zelf opwek en mocht er nog aanvullend nodig zijn dan wanneer de prijs het laagste is (obs dynamische tarieven). Toen kwam ik op deze post uit. Zou dat theoretische mogelijk moeten zijn met EMHASS?
Groet en dank,
[ Voor 17% gewijzigd door desalnietemin op 29-03-2025 21:10 ]
Nibe F1145-15 | PCM42 | KV300 | VPA300 | UKV20 500L + ELK9 | POOL40 | 80L E-boiler | NibeGW | PV 23,49 kWp | Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 3×16S LiFePO4 334Ah (~51 kWh) | Seplos BMS v3 | HASS/EMHASS/SolarAssistant
  • Thorsd
desalnietemin schreef op zaterdag 29 maart 2025 @ 20:57:
Groet en dank,
Ik denk dat dat wel kan, de vraag is denk ik meer hoeveel moeite het kost om zo'n systeem op te tuigen. Zowel EMHASS als Flexmeasures vind ik nog niet heel simpel voor thuisgebruik. Ik heb wat met EMHASS gespeeld, maar na een paar uurtjes was het wel duidelijk dat er nog wat meer tijd nodig is.
De AIO energy management Home assistent component lijkt me makkelijker te gebruiken. Ik zit nu aan iets redelijk simpels en deterministisch te denken om een WP aan te sturen. Bijvoorbeeld: De smart grid ingangen van de WP (uit, normaal, capacity1 (bv 120%), en capacity2 (bv 150%)), aansturen met HASS. Bij de hoogste prijs op de dag uit, bij de laagste prijs capacity 1, anders normaal (en evt bij veel PV beschikbaar capacity 2). De AIO energy management component kan hier wel iets bij betekenen.
  • desalnietemin
Thorsd schreef op zondag 30 maart 2025 @ 12:37:
Hi @Thorsd , ik ben benieuwd, dat lijkt wel een goed plan inderdaad. Ik ben benieuwd hoe jij je eigen opwek goed hierin meeneemt.
Ik heb besloten om aan de slag te gaan met die flexmeasures aangezien er redelijk actief Development op is en toch nog wat eenvoudiger te doorgronden is dan EMHASS maar wel meer biedt dan die AIO energy management assistent component (omdat die laatste enkel prijs gebaseerd is en niet kijkt naar mijn eigen opgewekte zon-PV). Ik zal mijn ervaringen delen.
Groet
  • Thorsd
desalnietemin schreef op zondag 30 maart 2025 @ 13:20:
Groet
Ja, laat het even weten waar je uitkomt. Misschien met een link naar een flexmeasures topic :). Ik ga voorlopig verder met de AIO integratie, PV staat op de AIO roadmap. Voorlopig is de PV opwek redelijk omgekeerd evenredig aan de dynamische prijzen, dus dat wil ik als benadering gebruiken.
Aansturing van de WP met de SG (smartgrid interface) door een Shelly Pro2 door HASS. Als HASS of de Shelly offline gaat gaan de uitgangen naar default door een script dat op de Shelly draait.
  • RudolfR
Er is nu ook een topic voor 'Day Ahead Optimizer':
Day Ahead Optimizer: ervaringen met Home Assistant-addon DAO
  • desalnietemin
@RudolfR , dank voor het delen, die kende ik nog niet.
Inmiddels heb ik de AIO energy management Home assistent component draaien en schakelt mijn hotfill boiler o.b.v. de 5 goedkoopste dagprijzen. Maar verder is het heel beperkt aangezien de integratie enkel naar de ENTSO-E prijzen kijkt. Die Day Ahead Optimizer zit er uitgebreider uit maar toch weer een stuk gebruiksvriendelijker dan EMHASS of Flexmeasures. Ik ga ermee aan de slag en zal mijn bevindingen in het DAO topic posten.
Groet
  • scruysberghs
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 31-03 20:12
EMHASS kan ook kijken naar dynamische prijzen en doet ook machine learning predicties van je basis (niet stuurbaar) verbruik. Hiermee maakt die een 24uur (of langer als je meer data hebt) optimale planning voor al stuurbare vebruikers en moet je vervolgens zelf in home assuistant de automatins voorzien om aan de hand daarvan je toestellen aan te gaan sturen.
Solar optimiser kijkt enkel naar (verwachte) zonopbrengst en gaat aan de hand daarvan je toestellen aansturen.
  • RudolfR
@Bliksem B
Ik zie geen aansturing van een batterij, geloof ik.
  • diamanten
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 15:16
Met dank aan jullie heb ik het inmiddels draaien! 😀
Ik maak gebruik van open-meteo (forecast met interval van 15 minuten) en moest ondermeer de voorbeeld scripts aanpassen.
Documentatie zoveel mogelijk doorgenomen, maar heb toch een paar vragen:
1. Waarom dagelijks een dao draaien als een mpc meer actuele info oplevert? Of is een dao nodig om een mpc te voeden met specifieke input?
2. Ik heb 32 enphase micro omvormers, moet ik deze 32x invoeren of kan dat makkelijker? Ik gebruik nu de default instellingen voor de panelen.
3. Ik heb 2 thuisaccu’s: kan ik beide afzonderlijk invoeren of moet ik er 1 grote accu van maken?
  • RudolfR
1. Weet ik niet goed, doe ik ook. Volgens mij kan het ook met alleen de MPC.
2. Ik heb mijn panelen in solcast gezet en ik stuur de verwachtingen daarvan naar EMHASS
3. VZIW is er een geen mogelijkheid om meerdere batterijen te configureren.
  • MarcoPolet
diamanten schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 15:06:
1. Ook ik weet dit niet precies, maar doe het ook, direct nadat de day-ahead nordpool prijzen bekend zijn gemaakt (zeg rond 13:30 's middags).
2. : als je in het configuratie scherm helemaal bovenaan, aan de rechterkant op de <> klikt, dan kun je de config ook bewerken in een soort text-editor. Dan kun je gemakkelijker bepaalde configs kopieren.
3. volgens mij idd ook niet. Je zou dit https://community.home-as...gement-for-home-assistant topic eens door kunnen spitten of daar de vraag stellen, is behoorlijk actief door o.a. de ontwikkelaars van EMHASS. Er is evt. ook nog een Discord channel.
  • Sicco92
Ik doe elk kwartier een nieuwe MPC en daarna gelijk een publish, zodat ik altijd met de meest actuele gegevens een voorspelling maak. Dat vond ik zelf het makkelijkste. Ik doe niet nog eens extra een DAO, dus dat is helemaal niet nodig. Heel eerlijk zou ik het verschil tussen een MPC en een DAO niet eens kunnen noemen, behalve dat een MPC volgens mij meer inputs slikt.
  • diamanten
Sicco92 schreef op zondag 15 juni 2025 @ 19:48:
Dat leek mij dus ook en ga vanaf nu alleen maar de MPC om de x minuten draaien.
Wel een vervolgvraag: :) draai je die MPC de gehele dag door om het kwartier?
Ik zie nl diverse automations die deze optimalisatie alleen tussen XX.YY en ZZ.AA draaien. Het lijkt mij dat het zinvol is om de MPC gedurende de hele dag regelmatig te draaien. Zo heb je immers een zo actuele waarde van bijv. p_batt_forecast om je accu aan te sturen, of zie ik dat verkeerd?
  • RudolfR
@diamanten
Je kunt met regelmaat de MPC opnieuw uitvoeren, maar je kunt ook alleen een publish doen van de meest recente berekening.
Dat laatste moet volgens mij zelfs als de horizon van de MPC minder dan 5 periodes weg is.
Ik draai de MPC iedere minuut, voor de laatste actuele waardes van PV en p1, maar volgens mij is dat sub-optimaal, soms krijg ik daardoor onnodig veel aan/uit-schakelingen. (30 seconden opladen aan, bijv)
Ik heb geen EV of planbare deferrables, dus ik wil dat EMHASS snel reageert op veranderingen in verbruik en dat werkt niet echt goed.
  • Sicco92
diamanten schreef op maandag 16 juni 2025 @ 15:58:
Ja, de hele dag door inderdaad. In de nacht krijg ik ook nieuwe voorspellingen binnen van Solcast, dus dan kan die daar gelijk mee rekenen. Voor nu nog niet heel erg relevant, maar voor na 1 januari 2027 kan dat wel verschillen geven voor de gehele voorspelling (bijv. 's nachts nog stroom dumpen als de accu te vol zit en er plotseling toch een zonnige dag voorspeld wordt).
Daarnaast voor een kwartier gekozen zodat ik makkelijk over kan naar kwartierprijzen, als die ooit aangeboden worden.
Op mijn NUC duurt de MPC-berekening ongeveer 1 minuut trouwens, dus ik trap ze altijd 50 seconden voor het kwartier af zodat de nieuwe waarden gepublished worden net als het nieuwe kwartier start.
  • diamanten
RudolfR schreef op maandag 16 juni 2025 @ 16:32:
@diamanten
ok, ik draai de mpc nu elke 10 minuten. Ik probeer de cost function te doorgronden, dat is toch een indicatie van de optimalisatie: negatief is goed? Mijn grafiek van sensor.total_cost_fun_value zit er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fb0QC5TgGa-on-Nigfo2KrPaYVA=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/cCrOz3kFYnPVCypYzrqiyKJx.jpg?f=user_large
Dus pas 's avonds een gunstige cost function. Kunnen jullie een dergelijke grafiek ook plaatsen?
  • MarcoPolet
Negatief = negatief, dan kost het geld, positief levert geld op
  • diamanten
MarcoPolet schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 08:13:
Ok, dank.
Ik heb ook nog verder gezocht in het HA Emhass forum:
cost_profit = Σ (P_grid_pos * unit_load_cost) - Σ (P_grid_neg * unit_prod_price)
Waarbij:
P_grid_pos = verbruik uit het net
P_grid_neg = teruglevering aan het net
Als de opbrengsten (P_grid_neg * unit_prod_price) groter zijn dan de kosten (P_grid_pos * unit_load_cost), dan wordt cost_profit negatief.
Nb. het maakt mij niet uit wie gelijk heeft, alleen wil ik het snappen...
[ Voor 53% gewijzigd door diamanten op 21-06-2025 14:11 ]
  • MarcoPolet
diamanten schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 13:56:
Ok, dank.
Waarbij:
Het is te warm om die formules na te rekenen :) maar als ik de tabel in de EMHASS website bekijk, dan zie je daar duidelijk (bij mij in elk geval) dat als je te weinig productie hebt, de cost_fun_profit negatief is, en later op de dag, als er meer productie dan gebruik is, de cost_fun_profit positief wordt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UasuxOpXRwLi4gfhfVNQoMHQqoQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yCE1qQNmKa7z1XEMVn3l13nR.png?f=fotoalbum_large
  • diamanten
MarcoPolet schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 15:49:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3bZ1_Crli-cKjDSE-zd1rWSA-yI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0tyDRKdbElP3mviFxq2wo2q2.jpg?f=fotoalbum_large Ok, ik zie inderdaad hetzelfde in mijn grafiek, alleen geen grote negatieve waarden (behalve -0.00 als mijn batterij bijspringt). Dat zou dus optimaal zijn voor mijn situatie?
[ Voor 3% gewijzigd door diamanten op 22-06-2025 13:18 ]
  • MarcoPolet
Welk doel heb je ingesteld in de configuratie? Bovenin bij de cost function. Ik heb die op profit staan, maar kan bv. ook op self-consumption. Als je dat laatste doet dan denk ik wel dat de sturing van EMHASS te langzaam is, je zou dat dan misschien moeten combineren met je accu zelf, dat die in de gaten houdt (met bv. CT klemmen) wat je gebruik/productie is, en zich daar op aanpast.
  • diamanten
MarcoPolet schreef op zondag 22 juni 2025 @ 14:01:
Doel is bij mij self-consumption. Dit werkt idd (nog) niet ideaal. Het verloop is vrij grillig en naar mijn idee wordt er (ook wel eens) geladen als er te weinig zon is of net andersom. De grafiek toont de sensor.p_batt_forecast waarden van afgelopen uren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IjsZF4mrQ_6bCLmv-SvajIpIYm4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/7jBHEEL3ZFAnZ28q0w92JTfD.jpg?f=user_large
De MPC draait elke 5 minuten. Mijn accu kan ik wel via HA aansturen (koppeling met P1-meter die om de 10 seconden een update stuurt). Het exact volgen van sensor.p_batt_forecast waarde heb ik nu via scripts geregeld, maar ik denk dat het beter (en ook makkelijker) is als de accu NoM gaat werken bij een waarde van sensor.p_batt_forecast ongelijk 0. Dus eigenlijk een binaire mode: doe niets bij sensor.p_batt_forecast= 0 of als sensor.p_batt_forecast ongeljk 0: ga NoM laden/ontladen.
In onderstaande screenshot de belangrijkste parameters voor de batterij die bij elke MPC worden meegestuurd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pygwg8JVeykOzU3BxM7cZ2CFp3c=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/slp1XFCuwiHi1xUX81QlT39X.jpg?f=user_large
Hoe hebben jullie dit ingeregeld?
[ Voor 26% gewijzigd door diamanten op 23-06-2025 12:38 ]
  • scruysberghs
RudolfR schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 19:48:
optie voor meerdere batterijen is er momenteel niet. Ik heb ze hier nu opgeteld (capaciteit en vermogens) en splits wat emhass berekend voor de batterij dan weer uit om beide batterijen apart aan te sturen met wat logica (prioriteit tussen stekkerbatterij en eentje met hybride omvormer, zorgen dat beide batterij wat gelijkmatig gebruikt worden maar dat er rekening gehouden wordt met mindere efficiëntie bij lage vermogens enz) .
2 aparte batterijen in emhass zou idd wel beter zijn.
https://github.com/davidusb-geek/emhass/discussions/544
  • scruysberghs
diamanten schreef op maandag 23 juni 2025 @ 12:26:
ik bereken met een template een batterij control mode, deze is ofwel forcible charge, forcible discharge, do nothing of follow grid (NoM). Voor die laatste mode gebruik ik dan een aparte automatisatie om die NoM sturing te doen.
Verder run ik hier de mpc optimiser elke 2 minuten.
  • diamanten
scruysberghs schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 12:04:
Interessant, zou je die template voor de batterij control kunnen plaatsen? Ik ben benieuwd wanneer jij kiest voor forcible charge/discharge etc.
  • scruysberghs
diamanten schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 16:34:
Momenteel gebruik ik onderstaande template, aan de lijst met ongebruikte waarden bovenaan kan je zien dat ik er al wat mee gespeeld heb om het helemaal te krijgen zoals ik wil. Oorspronkelijk probeerde ik de echte waarden van de sensoren er mee in te brengen maar nu mpc elke 2 minuten loopt volg ik toch vooral wat emhass berekend. Enkel voor NoM sturing gebrik ik dan sensorwaarden van de p1 meter of de NoM functie van de batterij als die bestaat (=als batterij een eigen grid meter heeft)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
# TEMPLATE SENSORS
template:
  - sensor:
      - name: "EMHASS batcontrol mode"
        unique_id: emhass_batcontrol_mode
        icon: mdi:battery-heart-outline
        state: >
          {# Waarden ophalen #}
          {% set p_hybrid = states('sensor.mpc_p_hybrid_inverter')| float(0) %}
          {% set p_batt = states('sensor.mpc_p_batt_forecast') | float(0) %}
          {% set p_load = states('sensor.mpc_p_load_forecast') | float(0) %}
          {% set p_grid = states('sensor.mpc_p_grid_forecast') | float(0) %}
          {% set p_curtail = states('sensor.mpc_p_pv_curtailment') | float(0) %}
          {% set export = states('sensor.sec_pac_power_to_grid') | float(0) %}
          {% set deferrables = states('sensor.mpc_p_deferrable0') | float(0)
            + states('sensor.mpc_p_deferrable1') | float(0)
            + states('sensor.mpc_p_deferrable2') | float(0)
            + states('sensor.mpc_p_deferrable3') | float(0) %}
          {% set surplus = states('sensor.sec_surplus_power') | float(0) %}
          {% set max_captar = states('input_number.sec_pac_doel_limiet_capaciteitspiek') | float(0) %}
          {% set captar15 = states('sensor.sec_pac_extrapoleer_captar_kwartier') | float(0) %}
          {# Bepaal modus #}
          {% set mode = 'Do Nothing' %}
          {# 1. Curtailment actief: batterij niet gebruiken zodat PV niet afgeschakeld moet worden #}
          {% if p_curtail > 20 %}
          {# 2. Netverbruik voorspeld als 0 → batterij mag gedrag afstemmen op netbalans #}
          {% elif p_grid == 0 %}
            {% set mode = 'Follow Grid' %}
          {# 3. Netverbruik overschrijdt capaciteitstarieflimiet → piek afvlakken #}
          {% elif p_grid > max_captar %}
            {% set mode = 'Peak Shaving' %}
          {# 4. EMHASS voorspelt laden → afdwingen #}
          {% elif p_batt < -10 %}
            {% set mode = 'Forcible Charge' %}
          {# 5. EMHASS voorspelt ontladen → afdwingen #}
          {% elif p_batt > 10 %}
            {% set mode = 'Forcible Discharge' %}
          {# 6. Standaardactie #}
          {% else %}
          {% endif %}
          {{ mode }}
Dqt geeft dqn zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dDpoPAyIkUQ4L7Af1N85A5qJvpI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/h0Wr0YqQ75NPTDyvbstmbwy7.png?f=user_large
En met de prijzen van vandaag maakt emhass er dit van:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2MxDd1iq1euNmfsf_7YKBPUzGyg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ayAbNoKgRhVeMVfgy3LP7DPo.png?f=fotoalbum_large
Heb hier nu wel calculate_curtailment uitstaan in emhass omdat ik nog groene stroom certificaten krijg op deze installatie van 45c€/kWh. Anders zou de planning er wat anders uitzien
  • diamanten
scruysberghs schreef op zondag 29 juni 2025 @ 10:35:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
# TEMPLATE SENSORS
template:
  - sensor:
        state: >
          {# Bepaal modus #}
          {% else %}
          {% endif %}
          {{ mode }}
OK, dank voor je info.
Jij stuurt dus niet alleen met p_batt, maar ook met p_grid en p_curtailment.
Wat doen jouw scripts 'Peak Shaving' en 'Follow Grid' precies qua aansturing van je batterij?
Ik stuur momenteel alleen met p_batt, maar ben nog aan het zoeken naar de optimale config.
  • scruysberghs
diamanten schreef op maandag 30 juni 2025 @ 08:26:
Follow grid zet een automatisering aan die NoM sturing doet. Is wat afhankelijk van omvormer of batterij. Ofwel een loop elke paar seconden die (ont)laadvermogen zet ofwel aanezetten van en NoM functie van omvormer of batterij zelf als die zijn eigen grid/energie meter heeft.
Peak Shaving doet een extrapolatie van het het verbruik naar het einde van het lopende kwartier. Als dat dreigt over een ingestelde limiet te gaan gaat die de batterij inschakelen. Deze overruled ook steeds alle andere sturingen
  • diamanten
scruysberghs schreef op maandag 30 juni 2025 @ 13:09:
Wederom dank. Ik probeer eea verder te doorgronden, vandaar mijn vervolgvragen ( :) )
Hoe werk je met 'curtailment'?
De EMHASS-manual is niet bijster uitgebreid hierover:
compute_curtailment: Set to True to compute a special PV curtailment variable (Default False).
Vraag: welke waarden kan deze variabele krijgen? Bij mij is deze nog nul (gisteren geactiveerd dus op True gezet).
Jij activeert een script als de waarde meer dan 20 is. Waarop is dat gebaseerd?
Ik heb zelf een Enphase PV. Ik kan de centrale unit (Envoy) aan of uitzetten met een HA-switch. Zou ik deze switch 'off' kunnen zetten als curtailment > 0 is?
  • RudolfR
@diamanten
Volgens mij is het evengoed een Wattage voor de hoeveelheid power die over is.
EMHASS heeft daar niks bruikbaars voor kunnen bedenken, geen gebruiker/batterij, dus tenzij je je omvormer knijpt gaat dat het net op.
Omvormer uitzetten is misschien zonde.
  • diamanten
RudolfR schreef op maandag 30 juni 2025 @ 18:37:
@diamanten
Ja, afknijpen is beter. Helaas kan dat niet met mijn Enphase PV (Envoy standard non-metered).
[ Voor 3% gewijzigd door diamanten op 30-06-2025 19:27 ]
  • diamanten
Misschien voor jullie ook interessant en uiteraard voor verbetering vatbaar: grafieken zijn mooi, maar ik heb mbv chatgtp een sensor gemaakt met korte uitleg van de actuele emhass batterij actie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XrvuxR8luGGhiwy4bn0GaENHgj0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bq1gi8SV7eMZ6mVz6hkiarfC.jpg?f=fotoalbum_large
Hierbij de code en graag jullie suggesties ter verbetering:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
- sensor:
    - name: "EMHASS Uitleg Batterijactie Simpel"
      unique_id: emhass_batt_action_reason_simpel
      state: >
        {% set batt = states('sensor.p_batt_forecast') | float(0) %}
        {% set soc = states('input_number.dummy_soc') | float(0) %}
        {% set min_soc = states('input_number.min_soc') | float(0) %}
        {% set max_soc = states('input_number.max_soc') | float(100) %}
        {% set net_power = states('sensor.gecombineerde_vermogenssensor') | float(0) %}
        {% if batt == 0 %}
          "⏳ Geen batterijactie gepland."
        {% elif soc <= min_soc and batt > 0 %}
          "🛑 Ontladen geblokkeerd: SoC te laag."
        {% elif soc >= max_soc and batt < 0 %}
          "🛑 Laden gestopt: batterij is vol."
        {% elif batt > 0 %}
          {% if net_power < -50 %}
            "🔋 Ontladen: injectie naar net."
          {% elif net_power >= -50 and net_power <= 50 %}
            "🔋 Ontladen: in balans met verbruik."
          {% else %}
            "🔋 Ontladen: batterij dekt netverbruik."
          {% endif %}
        {% elif batt < 0 %}
            "⚡ Laden: eigen overschot benut."
            "⚡ Laden: in balans met verbruik."
          {% else %}
            "⚡ Laden: via netstroom."
          {% endif %}
        {% else %}
          "⚖️ Geen batterijactie."
        {% endif %}
[ Voor 3% gewijzigd door diamanten op 02-07-2025 16:43 ]
  • RudolfR
@diamanten
Ziet er leuk uit met die symbolen, maar ik zou liever een simpele tekst-state maken en de vormgeving aan de UI overlaten.
ik vind "net_" verwarrend in het engels, omdat het lijkt op 'netto', daarom kies ik voor 'grid'
YAML:
Deze begrijp ik niet goed, emhass zal toch geen batt > 0 berekenen in periods waar de soc lager is dan min_soc?
En idem voor het laden?
Ook berekent EMHASS p_grid waar je uit af kunt leiden of er sprake is van terugleveren/afnemen.
Jouw template lijkt een soort mix tussen de prognose van EMHASS en de actuele werkelijkheid.
Volgens mij kun je dat beter los blijven zien.
Ook zie ik twee verschillende 'Geen batterijactie" met twee verschillende iconen, waarvan de tweede een weegschaal is, die ik zou verwachten bij de 'balans/net zero' modus.
  • diamanten
RudolfR schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 10:23:
@diamanten
YAML:
Dank voor je feedback! Ik ga eea verder aanpassen.
Nb. ik controleer op min soc en max soc omdat ik mijn accu in deze testfase ook nog op een andere manier aanstuur.
  • Xoliul
  • Laatst online: 12-09 10:42
Ik ben al even bezig met manueel EMS-achtige automatisaties te doen via vanilla HA (gewone automations).
Dingen zoals toestellen aan en uitschakelen op basis van verbruik, EV laten load balancen en solar excess verbruiken, etc..
Het lukt wel maar voelt wat onoverzichtelijk, 'tis erg moeilijk om schalende prioriteiten te doen, alles zit verdeeld over template sensors en automations, veel heen en weer springen, moeilijk overzicht..
Ik denk dat EMHASS wel de oplossing is, maar:
Ik draai op Synology in Docker, dus moet al weer een extra docker container opstarten. Ben sowieso geen fan van het idee dat EMHASS apart draait van HA, waarom is dit zo, heeft het echt voordelen, vinden jullie dat goed werkbaar? Het lijkt nogal een gedoe op het eerste zicht...
Ook heb ik dan nog eens bijzonder moeilijk toegang tot mijn maandelijkse stroomprijzen via API, moet al web-scraping gaan doen, en het lijkt alsof de prijzen pas de op het einde van de maand bekend zijn (neemt maandelijks gemiddeld EPEXDAM..) Maakt dit uit ?
Heb ook geen thuisbatterij, als dat uitmaakt.
  • RudolfR
  • Laatst online: 18:41
@Xoliul
Batterij is geen vereiste. Planbare loads dan des te meer, EV, boiler.
Hoe bedoel je "apart", als add-on? Of bij jou op aparte computers? Waarom voelt dat verkeerd?
Een EMS lijkt me een wezenlijk andere functie dan een domoticasysteem. Kan prima gescheiden via een API?
  • Xoliul
RudolfR schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 13:34:
@Xoliul
Apart als in aparte container om te updaten, in te stellen, dan ook nog ens zorgen dat het goed communiceert en synchroniseert (gaat naar mijn ervaring toch altijd wat mis). Vaak gebeurt er dan een update en werkt het plots niet meer samen. Ik heb zo al m'n Z-wave spul weg gedaan omdat ik het zo beu was dat zwave2mqtt stopte met werken bij zowat iedere update van Home Assistant die ik deed, werd er knettergek van.
Als het allemaal in Home Assistant zit, dan werkt het gewoon meteen bij een update.
  • Torch1969
Xoliul schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 10:15:
Tja, dan is de keuze voor het draaien van home assistant in docker (op Synology) voor jou misschien niet de juiste? Dan mis je de “add-on” functionaliteit (wat in feite ook docker containers zijn, maar dan meer onder stuur van home assistant zelf) en het gemak daarvan.
  • RudolfR
Inmiddels een andere aanpak gekozen met EMHASS.
Voorheen probeerde om heel vaak de MPC te draaien om de actuele waarden van PV/P1 te gebruiken. Maar dat is tijdrovend en je loopt altijd achter de feiten aan.
Draai ik de MPC nu iedere 15 minuten en ik regel op basis van de P1 meter en de 'strategie' uit EMHASS, die ik bepaal mbv de berekende waardes, voor grid import en batterij.
Daardoor kan emhass zero_import/geen batterij berekend hebben, maar kan ik bij load toch de batterij bijschakelen.
Bijv. Als ik de was opzet op een zonnige dag. Gaat best goed.
  • diamanten
RudolfR schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 20:03:
Interessant, ik ben ook nog zoekende naar de meest efficiente aanpak. Ik draai nu de MPC elke 3 minuten.
Betekent jouw aanpak: EMHASS voor de strategie en je P1-meter voor de operationele uitvoering? Kan je nog wat meer voorbeelden geven van een 'override'? Bijv. ga je ook opladen ondanks dat EMHASS dit niet adviseert? En zo ja, op basis van welke criteria?
  • RudolfR
@diamanten
Ja, dat is het inderdaad.
Ik heb net als jij een template sensor:
YAML:
- sensor:
    - name: "EMHASS battery mode"
      unique_id: 2022603f-cb5a-4693-a70d-f0eef4b6883e
      state: >
        {% set p_pv = states('sensor.p_pv')| float(0) %}
        {% set p_batt = states('sensor.p_batt_forecast') | float(0) %}
        {% set p_load = states('sensor.p_load_forecast') | float(0) %}
        {% set p_grid = states('sensor.p_grid_forecast') | float(0) %}
        {% set soc = states('sensor.athom_smart_plug_v3_50f110_jbd_bms_state_of_charge') | float(0) %}
        {# Bepaal modus #}
        {% set mode = 'idle' %}
        {% if p_batt < 0 %}
          {% set mode = 'charge' %}
        {% else %}
          {% if soc < 3 %}
            {% set mode = 'blocked' %}
          {% elif p_grid < 20 %}
            {% set mode = 'net_zero' %}
          {% else %}
            {% set mode = 'discharge' %}
          {% endif %}
        {% endif %}
        {{ mode }}
In m'n automation heb ik een aantal variabelen, op basis van de modus.
YAML:
  p_batt_forecast: >
    {{ states('sensor.p_batt_forecast') | float(0) }}
  p_batt_limit: >
    {{ iif(states('sensor.emhass_battery_mode') == 'discharge', p_batt_forecast, 650) }}
  p_batt_limit2: >
    {{ iif(states('sensor.emhass_battery_mode') == 'blocked', 0, p_batt_limit) }}
Zodat ik bij 'net_zero' gewoon naar nul-op-de-meter kan sturen op basis van de P1-meter.
Zonder daarbij de waarde van EMHASS te gebruiken dus.
Opladen ook, daar gaat het overschot ook de batterij in, tenzij de SoC hoog is of EMHASS ook laden voorstelt.
YAML:
  p_surplus: >
    {% set available_for_charging = -p_to_charger - p_to_grid + p_from_grid + p_from_battery %}
    {{ iif(available_for_charging > 0, 0, available_for_charging) }}
  p_batt: >
    {% set p_batt_fc = states('sensor.p_batt_forecast') | float(0) %}
    {% set battery_mode = states('sensor.emhass_battery_mode') %}
    {% if battery_mode == 'charge' or soc > 95 %}
      {{ [p_surplus, p_batt_fc] | max }}
    {% endif %}
Dat zal vast minder goed passen bij een dynamisch tarief, maar dat heb ik niet, dus ik wil alleen laden met PV.
  • diamanten
RudolfR schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 10:41:
@diamanten
YAML:
- sensor:
      state: >
        {# Bepaal modus #}
        {% if p_batt < 0 %}
        {% else %}
          {% if soc < 3 %}
          {% else %}
          {% endif %}
        {% endif %}
        {{ mode }}
YAML:
  p_batt_forecast: >
  p_batt_limit: >
  p_batt_limit2: >
YAML:
  p_surplus: >
  p_batt: >
    {% endif %}
Grappig, we zitten grotendeels op dezelfde lijn (althans volgens Chatgtp):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zQKUvQgFA9MkuUpIP48nYLOkSbs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/K64YxyCDyrRJCXHIH2pDWMQE.png?f=fotoalbum_large Ik heb de modus template toegevoegd en ben nu aan het proefdraaien (zowel met vaste als dynamische tarieven).
  • dennisdew16
Is er iemand de mij een beetje op weg kan helpen?
Volgens mij heb ik alle parameters ingevuld die nodig zijn voor de berekening maar er klopt geen hout van de waarde die ik eruit krijg. PV opwek wordt al helemaal niet gezien, terwijl ik wel alle solcast waarden heb ingevuld. Ik weet dat de leercurve stijl is maar omdat ik ook maar 10 API calls per dag mag doen is het testen tot nu toe zonder positief resultaat gebleven. Ook met de info uit diverse fora raak ik niet wijzer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DE3I2ir1qcLUCT8C5gi0fYtFMaA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/T83aB4abH0Q7XTYHrMaoBzV4.png?f=fotoalbum_large
Zie onderstaand mijn huidige configuratie. Daarnaast in HA config nog de solcast parameters ingevuld.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
  "adjusted_pv_regression_model": "LassoRegression",
  "adjusted_pv_solar_elevation_threshold": 10,
  "battery_charge_efficiency": 0.92,
  "battery_charge_power_max": 1200,
  "battery_discharge_efficiency": 0.92,
  "battery_discharge_power_max": 1200,
  "battery_dynamic_max": 0.9,
  "battery_dynamic_min": -0.9,
  "battery_maximum_state_of_charge": 0.99,
  "battery_minimum_state_of_charge": 0.1,
  "battery_nominal_energy_capacity": 5760,
  "battery_target_state_of_charge": 0.4,
  "compute_curtailment": false,
  "continual_publish": false,
  "costfun": "profit",
  "delta_forecast_daily": 1,
  "end_timesteps_of_each_deferrable_load": [
    0,
    0
  "historic_days_to_retrieve": 7,
  "inverter_is_hybrid": false,
  "load_cost_forecast_method": "hp_hc_periods",
  "load_forecast_method": "naive",
  "load_negative": false,
  "load_offpeak_hours_cost": 0.1419,
  "load_peak_hour_periods": {
    "period_hp_1": [
        "start": "02:54"
        "end": "15:24"
  "load_peak_hours_cost": 0.1907,
  "logging_level": "INFO",
  "lp_solver": "default",
  "lp_solver_path": "empty",
  "lp_solver_timeout": 45,
  "maximum_power_from_grid": 9000,
  "maximum_power_to_grid": 5500,
  "method_ts_round": "nearest",
  "minimum_power_of_deferrable_loads": [
    200,
    200
  "modules_per_string": [
  "nominal_power_of_deferrable_loads": [
    2000,
    750
  "num_threads": 0,
  "number_of_deferrable_loads": 2,
  "open_meteo_cache_max_age": 30,
  "operating_hours_of_each_deferrable_load": [
    4,
  "optimization_time_step": 30,
  "photovoltaic_production_sell_price": 0.1419,
  "production_price_forecast_method": "constant",
  "pv_inverter_model": [
    "Fronius_International_GmbH__Fronius_Primo_5_0_1_208_240__240V_"
  "pv_module_model": [
    "CSUN_Eurasia_Energy_Systems_Industry_and_Trade_CSUN295_60M"
  "sensor_linear_interp": [
    "sensor.actueel_verbruik_w"
  "sensor_power_load_no_var_loads": "sensor.actueel_verbruik_w",
  "sensor_power_photovoltaics": "sensor.total_pv_generation",
  "sensor_power_photovoltaics_forecast": "sensor.thuis",
  "sensor_replace_zero": [
    "sensor.pv_power",
    "sensor.thuis"
  "set_battery_dynamic": false,
  "set_deferrable_load_single_constant": [
    false,
    false
  "set_deferrable_startup_penalty": [
    0,
    0
  "set_nocharge_from_grid": false,
  "set_nodischarge_to_grid": false,
  "set_total_pv_sell": false,
  "set_use_adjusted_pv": false,
  "set_use_battery": true,
  "set_use_pv": false,
  "set_zero_min": true,
  "start_timesteps_of_each_deferrable_load": [
    0,
    0
  "strings_per_inverter": [
  "surface_azimuth": [
    205
  "surface_tilt": [
    30
  "treat_deferrable_load_as_semi_cont": [
    true,
    true
  "weather_forecast_method": "solcast",
  "weight_battery_charge": 0,
  "weight_battery_discharge": 0
  • MarcoPolet
Misschien een paar tips:
- onderaan de webpagina van EMHASS zie je het optimization result. Als dat anders is dan Optimal klopt er niets van. Weet niet wat er bij jou als uitkomst kwam (ik vermoed unfeasible oid), maar dan betekent dat meestal dat je onjuiste of tegenstrijdige parameters hebt doorgegeven.
- voor wat betreft solcast: ik gebruik daarvoor de HACS integratie (BJReplay / ha-solcast-solar), die werkt wel prettig, want dan kun je zelf aangeven hoe vaak hij de API mag gebruiken, dat verdeelt hij dan over de dag en tussenin geeft hij de vorige waarden terug, dan heb je dus geen last van de 10 calls max.
- waar ik erg veel baat bij gehad heb ik in HA de Developer Tools | Template pagina, daar kun je veel van de parameters die je runtime doorgeeft aan EMHASS evalueren of ze juist zijn
- de logs van EMHASS geven ook aardig wat info, hoewel ook wel eens een hele brei, waar moeilijk doorheen te lezen is. Vooral op zoek gaan naar de eerte fout die optrad
- je zou het leven nog iets gemakkelijker kunnen maken door bv. eerst zonder batterij en bv, naar 1 deferrable load te werken dan maak je het probleem mogelijk wat kleiner / gemakkelijker te doorgronden
- en verder: hou vol, als het eenmaal draait dan is 't erg mooi en stabiel
  • dennisdew16
MarcoPolet schreef op zaterdag 16 augustus 2025 @ 15:28:
Bedankt voor de tips, ga ik in ieder geval naar kijken:
- Resultaat is Optimal dus dat gaat dan goed denk ik?
- Solcast gebruik ik ook op die manier. Dat werkt wel goed alleen nog problemen om het werkend te krijgen in EMHASS
- Ik snap niet precies wat je bedoelt met de runtime parameters maar ben wel bekend met de dev tools. Daar valt mogelijk dus nog wat te winnen
- Logs gaven voornamelijk solcast aan, al lijkt dit nu goed te gaan. Nu een probleem met var_no_loads sensor. Misschien moet ik even wachten totdat deze twee dagen aan historische data heeft. Mocht het dan nog niet lukken kom ik er uiteraard op terug.
- Beginnen met de basis had misschien wel handig geweest inderdaad. Mocht het niet lukken ga ik dit overwegen, want ik ga door tot het werkt :)
  • RudolfR
Zonder twee dagen historie in je var_no_loads kom je niet ver, nee.
Even geduld dus.
  • dennisdew16
Ik heb nu de PV schakelaar uit staan en dan wordt de data in ieder geval wel geladen. Echter ondanks dat ik "weather forecast method" op solcast heb staan wordt er geen data geladen. Ik begreep dat je zonne data ook uit solcast kan halen maar mogelijk doe ik dan iets verkeerd. Zie onderstaand voor huidige situatie, waarbij P_PV dus niks doet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pJgXmxijiXnIo4N-mFMGBC2Laac=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zGtK05cdpSPtSNeWwaRbUwvS.png?f=fotoalbum_large
  • MarcoPolet
Hoe roep je EMHASS aan? Gebruik je day-ahead (eenmalig per dag) en dan bv. elke 10 minuten MPC?
Als je solcast vanuit EMHASS zelf wilt gebruiken dan moet je ook het solcast rooftop-id en de api-key meesturen. Als je nog steeds de HACS solcast integratie gebruikt, dan zou je eigenlijk csv moeten opgeven (althans, dat doe ik), en dan geef je in de aanroep van bv. de day-ahead call de pv-forecast mee:
zoiets:
"pv_power_forecast\": {{state_attr('sensor.solcast_48hrs_forecast_15minutes_interval_current_quarter', 'solar_power') }}
deze zal bij jou niet direct werken, omdat ik zelf vanuit de 30 minuten solcast een list gemaakt heb voor 15 minuten interval (als voorbereiding op de kwartier-prijzen vanaf oktober ergens).
  • dennisdew16
Wat een termen allemaal haha. Ik klik nu gewoon een keer per dag op day ahead. Daarnaast moet je dus frequent de MPC aanroepen? En ik heb de API en rooftop-id al ingevuld maar dat werkt helaas niet. Ik zou wel jou methode eens kunnen proberen om het werkend te krijgen.
  • MarcoPolet
Komt vast goed uiteindelijk :-) Eerst alleen daily is prima om de boel op te starten en te snappen, maar door die mpc call elke 10 minuten werkt hij e.e.a. steeds bij, o.a. ook de deferrable loads, maar ook een eventueel hierziene zonneverwachting. Je moet ook nog de publish regelmatig doen, bv. na elke mpc, deze zorgt er dan weer voor dat de resultaten terugkomen. Maar wees gerust, als je de daily eenmaal hebt draaien, zijn die anderen nagenoeg gelijk (de mpc) of een stuk gemakkelijker (de publish).
Dat klikken is wel handig om e.e.a. te proberen, maar rechstreeks vanuit HA is gemakkelijker voor de latere termijn. Kan op meerdere manieren, ik definieer een curl commando in configuration.yaml (als een shell_command). Deze worden dan via automations aangeroepen.
Wat eerder al werd genoemd, het is een flinke leercurve
  • RudolfR
@dennisdew16
Dit idee:
curl -i -H "Content-Type:application/json" -X POST -d '{"solcast_rooftop_id":"<your_system_id>","solcast_api_key":"<your_secret_api_key>"}' http://localhost:5000/action/dayahead-optim
Zie ook de documentatie:
https://emhass.readthedoc...st/forecasts.html#solcast
  • Sicco92
Tipje: gebruik rest_command in plaats van shell_command, vooral als je nog van alles aan het inrichten bent. Als je een shell_command wijzigt, dan moet je eerst Home Assistant herstarten voordat het commando daadwerkelijk gewijzigd wordt. Bij een rest_command kan je via de Developer Tools de RESTful Command reloaden, dan heb je gelijk al een nieuwe/gewijzigde service zonder te herstarten. https://www.home-assistant.io/integrations/rest_command/
Als voorbeeld, hier zijn een paar van mijn rest_commands:
YAML:
rest_command:
  emhass_dayahead_optim:
    url: http://localhost:5000/action/dayahead-optim
    method: post
    timeout: 300
    content_type: 'application/json'
    payload: >
        "load_cost_forecast": {{ state_attr('sensor.current_price_for_electricity_usage', 'upcoming_24_hours_emhass_1h') }},
        "prod_price_forecast": {{ state_attr('sensor.current_price_for_electricity_return', 'upcoming_24_hours_emhass_1h') }},
        "def_total_hours": {{ states('sensor.deferrable_loads') }}
  emhass_npc_optim_with_pv_15m:
    url: http://localhost:5000/action/naive-mpc-optim
    method: post
    timeout: 300
    payload: >
      {% set horizon = min(144, state_attr('sensor.entsoe_prices_forecast_30', 'prices_36h_15min') | length | int) %}
        "load_cost_forecast": {{ state_attr('sensor.entsoe_prices_forecast_30', 'prices_36h_15min') | tojson }},
        "prod_price_forecast": {{ state_attr('sensor.entsoe_prices_forecast_30', 'prices_36h_15min_return') | tojson }},
        {% if state_attr('sensor.solcast_forecast_data', 'forecasts') != [] %}"pv_power_forecast": {{ state_attr('sensor.solcast_24hrs_forecast_15m', 'forecasts')[:horizon] | tojson }},{% endif %}
        "soc_init": {{ (states('sensor.hyper_2000_electric_level') | float(0) / 100) | round(2) | tojson }},
        "soc_final": 0.6
Ik vind het ook veel leesbaarder :)
  • MarcoPolet
Ha goeie tip, dat wist ik ook niet, heb hierom inderdaad zeker 100 keer herstart....
  • diamanten
Nu de ML mogelijkheden van Emhass aan het testen.
Ipv de pv-forecast van open-meteo of solcast te gebruiken heb ik de sensor met mijn zonnepanelen vermogen in het model geladen en predict gedaan. De correlatie is aardig goed en ik draai er nu de MPC mee.
Hebben jullie ook ervaring hiermee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qs-ojtzY0AGujGvrvyMGmxmuuso=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yB4rCf0Gef6pbnGnt3DE5ZuV.jpg?f=fotoalbum_large
  • RudolfR
@diamanten
Ik denk dat je dataset te beperkt is voor goede resultaten; zeker nu het weer verandert.
Met PV kreeg ik ook wel zoiets, maar met de load niet, ook niet over 30 dagen.
  • Sicco92
Die power load sensor was bij mij ook nog wel een dingetje met EMHASS. Ik heb er soms kleine piekjes in zitten van bijvoorbeeld de compressor van de koelkast of de keukenboiler. EMHASS extrapoleert die piekjes dan naar het hele kwartier, waardoor ik vaak een erg onrustige voorspelling kreeg. Nu maakt die load-voorspelling voor mij nog weinig uit, maar vanaf 2027 wordt die belangrijker omdat er dan vaker op NOM gedraaid moet gaan worden.
Dit heb ik opgelost door in Home Assistant een filter-sensor aan te maken die een moving_average heeft van 5 minuten. Die sensor gebruik ik nu in EMHASS, en dat geeft een veel rustiger én accurater beeld van mijn base-load.
YAML:
sensor:
  - platform: filter
    name: "Power load no var loads filter"
    unique_id: d2261339-79ee-4d0f-a225-bb7c3357da87
    entity_id: sensor.power_load_no_var_loads
    filters:
      - filter: time_simple_moving_average
        window_size: "00:05"
        precision: 0
  • dennisdew16
RudolfR schreef op donderdag 21 augustus 2025 @ 20:18:
@dennisdew16
Dit idee:
Ik heb dit geprobeerd maar dan krijg ik hetzelfde resultaat als dat ik gewoon de API key en rooftop ID invul in de configuratie. Nog steeds 0 PV_load....
  • MarcoPolet
Komt er in het EMHASS log nog iets interessants voorbij? Dat is vaak de eerste plek om dit soort dingen te onderzoeken. In de EMHASS config dan de logging level nog even op DEBUG zetten.
  • dennisdew16
MarcoPolet schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 09:39:
Goeie tip, heb het nu op debug gezet. Echter niks geks.
En misschien gebruik ik het verkeerd, maar als ik al zoiets simpels als onderstaand uitvoer:
curl -i -H "Content-Type:application/json" -X POST -d '{"solcast_rooftop_id":"xxx","solcast_api_key":"xxx"}' http://192.168.1.xxx:5000/action/dayahead-optim
Krijg ik geen foutmeldingen maar ook geen PV opwek te zien. En met de documentatie kom ik er ook niet echt uit. Ik heb echt het idee dat ik dingen over het hoofd zie of het dus niet goed gebruik maar ik kom er tot op heden weer niet uit...
  • RudolfR
@dennisdew16
Dat komt waarschijnlijk omdat je de andere parameters voor de dayahead er nu niet bij hebt?
Ik doe dat zo, maar ik geef pv_power_forecast zelf mee, jij zou dit vervangen door de settings voor solcast.
Via de web-ui kun je dit er in plakken (type 'Box') bij Input Runtime Parameters voordat je de dayahead uitvoert (via de knop in de UI)
      {"entity_save": true, "publish_prefix": "",
      "battery_maximum_state_of_charge": 1, "battery_minimum_state_of_charge":
      0.02, "battery_target_state_of_charge": 0.24,
      "battery_discharge_power_max": 600, "battery_charge_power_max": 800.0,
      "weather_forecast_cache": false, "pv_power_forecast": [0, 0, 0, 0, 0, 14,
      265, 553, 815, 1061, 1265, 1486, 1632, 1801, 1933, 2014, 2059, 2080, 2076,
      2058, 2006, 1925, 1807, 1666, 1493, 1296, 1093, 878, 631, 490, 406, 277,
      117, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], "load_cost_forecast":
      [0.25112, 0.25112, 0.25112, 0.25112, 0.25112, 0.25112, 0.25112, 0.26322,
      0.26322, 0.26322, 0.26322, 0.26322, 0.26322, 0.26322, 0.26322, 0.26322,
      0.26322, 0.26322, 0.26322, 0.26322, 0.26322, 0.26322, 0.26322, 0.25112,
      0.25112, 0.25112, 0.25112, 0.25112, 0.25112, 0.25112, 0.25112, 0.25112] }
  • dennisdew16
@RudolfR Als ik de LIST gebruik en ik doe bijvoorbeeld jou PV data invullen dan krijg ik inderdaad wel de PV_Load te zien. Mijn gedachte was echter dat emhass dit zelf zou ophalen...
Maar goed, is de oplossing dan iets van een template sensor maken die elke dag die waarde ophaalt, of hoe doe jij het in de specifieke geval om de pv data te laden?
Dan nog een vraag over de input parameters: welke data moet hier perse in staan? Of zijn dit allemaal optionele parameters om de voorspelling nauwkeuriger te maken?
  • RudolfR
@dennisdew16
EMHASS kan dat ook doen, maar dan moet je in de gegevens van solcast meenemen als runtime parameters. (en pv_power_forecast weglaten)
Ik heb de solcast integratie in Home Assistant en die haalt de waardes op. Daarvan maak ik een array voor EMHASS, om mee te geven aan de day-ahead en MPC.
Met alleen solcast krijg ik een infeasible resultaat, maar dat kan ook de combinatie zijn van mijn standaard-instellingen. Ga dat niet te vaak doen, want dat kost me vast api-hits.
Hier is alleen een pv_power_forecast voldoende voor een goed resultaat:
{"pv_power_forecast":[0,0,0,0,0,14,265,553,815,1061,1265,1486,1632,1801,1933,2014,2059,2080,2076,2058,2006,1925,1807,1666,1493,1296,1093,878,631,490,406,277,117,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}, aangenomen dat die dan van solcast komt zou alleen de api-info voor solcast voldoende moeten zijn. Misschien zit je al aan je limiet en komt er geen data terug om mee te rekenen?
[ Voor 31% gewijzigd door RudolfR op 25-08-2025 16:00 ]
  • dennisdew16
@RudolfR Ik heb inmiddels een template sensor die mij ook die waarde geeft. Hoe integreer ik dit nu in de configuratie zodat ie deze data uitleest? Gaat bij mij om sensor.pv_power_forecast.
edit: heb nu onderstaand en dat lijkt enigzins te werken.
rest_command:
    method: post
    timeout: 300
    payload: >
        "pv_power_forecast": {{ states('sensor.pv_power_forecast') }}
Maar betekend dit dus eigenlijk dat alles via rest commands moet lopen? Want dan snap ik waarom ie bij mij niks deed als ik alleen de standaard configuratie gebruik.
[ Voor 57% gewijzigd door dennisdew16 op 25-08-2025 17:15 ]
  • RudolfR
Alles verloopt via rest calls inderdaad.
Ook als je straks een berekening hebt zul je met regelmaat een publish moeten aanroepen zodat HA de laatste waardes doorkrijgt (passend bij de huidige periode)
Tegenwoordig kun je alles wel meegeven als runtime parameter; eerder was dat niet zo en moest een deel worden ingesteld in de config van de addon.
Je kunt het nog steeds mixen. Settings die je niet meegeeft komen dan uit je standaard config. In de rest-call kunt je er er dan voor kiezen om een andere waarde mee te geven en de config te overrulen.
Pagina: 1 2 3 Laatste
