Afdichting onderzijde nieuwe voordeur
  • wold5
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 10-11-2025
Onlangs heeft moeders een nieuwe voordeur laten installeren, een isolerend Tricoya model. Ook het kozijn is vervangen (rot), en de stenen dorpel.
Wat opvalt, is de grote kier tussen de dorpel en de schoprand. Ook zit onderop een tochtstrip (in geel, schildertape) die nergens op aansluit. Bij regen met felle wind uit zuid, wil het water opspatten eronder. Bij openen loopt dan wat water naar binnen, al is dit verwaarloosbaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hiCe-2EUvadxyzOEhk_XYhsKe14=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/afBGyJhxxTub72wDUYDPhdef.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uLBc0VTTxi984VIOYT8WnrDlfjI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sTpnjQbHGbOb8Q0dcWRsouJS.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C7Jd7BXZetyFa9SAtRdS0wopCZI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GJzRRHHm6Q3WVjeeocDTHNaH.jpg?f=fotoalbum_tile
De installateur teruggevraagd. Ik hoopte dat er een hogere dorpel kwam, maar nee. Gaf toe dat de opening groot is, maar dat dit nu standaard is in de bouw. Kwestie van gewenning (wil ik in meegaan, oogt het minder mooi). De onderste tochtstrip had eigenlijk niet geplaatst moeten worden.
Die loze tochtstrip suggereert wel dat de stenen dorpel hoger had moeten zijn. Ook leunt de isolatie en waterwering, nu volledig op de valdorpel (bij sluiten vd deur daalt onderin een rubberbalk neer). Die is nu zo bijgesteld dat er van binnen geen licht zichtbaar is.
Dat het (mijn woorden) geen 'afgesloten' box kan worden ivm de waterafvoer, wil ik accepteren. Maar ergens blijft het jeuken, ook omdat het een isolerende deur is.
Iemand een mening?
ps.
Vond eerder deze topics over dorpels en tocht/water, wat bij ons nu niet/minder aan de orde is
Nieuwe voordeur tocht langs de onderkant
Regen komt onder of langs de deur door
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 21:32
Dat zo'n grote kier "standaard" is wil nog niet zeggen dat het goed is uitgevoerd. Maar "zo doen we het altijd" is het meest gebruikte excuus in de bouw.
Dit is een plaatje uit een oud schoolboek van de MTS, een beetje verouderd maar de principes van goed vakmanschap zijn nog steeds actueel.
Er staat geen maat bij van de kier, maar uit de verhoudingen kan je opmaken dat het niet meer dan 5 mm is.
Let ook op de diverse uithollingen die essentieel zijn om een waterdichte onderdorpel te maken.
Het opstaande gedeelte van de dorpel lijkt bij jouw deur ook aan de kleine kant.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C7Dt4q9S1QZqgsF8HbJmJsQWa30=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OBalHaN62proUPYTQsQszsyH.jpg?f=fotoalbum_large
  • wold5
Bedankt voor de reacties. De keuze voor het woord kier was misschien wat ongelukkig, ging vooral om de afstand schopdrempel <-> dorpel en de loze tochtstrip. De kier tussen deur en dorpel is binnen 9.5 mm (dmv schuifmaat). Die wordt nu afgesloten door de valdorpel - op de foto hieronder de witte plastic strook, onder de zwarte tochtstrip. Die doet z'n werk goed.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WXIxBHJFvBWS7_VePBvLI2iKe8I=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MI18DH9XtHxJXWAych2uVZmi.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5UUb3K80mDwMmnxlkLyQmWL0r_4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RC6JnABZl4UkPVYDCiq6av7Z.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/44Zanh4u3y2edo7RI06KfBX-bGs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WqZox7m3ryfAdL5hYfVl1ueL.jpg?f=fotoalbum_tile
De deur is verder netjes geplaatst. Installateur is bekend lokaal adres (maar ook niet foutloos). Moeder overhoorde wel iets over "te kort afgezaagd", al lijken deze dorpels standaard modellen te zijn.
edit: realiseer nu dat ze een hogere dorpel ingekort kunnen hebben. Ik meet morgen na of het een standaard balk is.
[ Voor 3% gewijzigd door wold5 op 07-07-2024 22:57 ]
  • twain4me
  • Laatst online: 22:41
twain4me
verkeerd type onderdorpel bij deze detaillering van de onderkant van de deur. Of verkeerde deur bij deze onderdorpel,dat kan natuurlijk ook.
Een deur met rubber daar is eigenlijk voor dit type onderdorpel:
Afbeeldingslocatie: https://www.brouwershout.nl/wp-content/uploads/2022/07/DTS-binnen-draaiende-dorpel-BI57-67x114mm.jpg
https://www.brouwershout....nde-dorpel-bi57-67x114mm/
[ Voor 21% gewijzigd door twain4me op 08-07-2024 12:26 ]
  • wold5
JukeboxBill schreef op zondag 7 juli 2024 @ 21:25:
Dit type dorpel staat hier:
https://www.natuursteenva...ardsteen-g-131222535.html
Daar is e.a. te varieren, maar de opstaande rand/opkant lijkt standaard 1,5cm te zijn. Had bij ons 5mm hoger gemogen.
Mr. Stom schreef op maandag 8 juli 2024 @ 10:40:
Je focust je vooral op de dorpel.
Is de voordeur niet gewoon te kort?
Dit is de binnen situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a6y9183FWTVI01gRPUunAhIbnbY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0D7ydcpMRZXV5QjTD9pxNHQO.jpg?f=fotoalbum_large
Er lijkt weinig ruimte om de deur langer te maken - even aangenomen dat de deur X cm boven de binnenvloer moet hangen, en een uitsparing geen optie is. Ofwel zoals in deze eerder gedeelde tekening:
TheGhostInc schreef op maandag 8 juli 2024 @ 11:10:
Als er in de deur is gezaagd, ja, dan zou het kunnen, maar volgens mij bestellen de meeste timmermannen gewoon de deur + kozijn helemaal op maat. Dan is deze vanaf de fabriek zo geleverd.
Het is een fabrieksdeur uit NL. Aan Tricoya is vanwege de isolatieschuim kern weinig te verzagen, hoewel de randen massief hout zijn, dus het kan, ja. Onderop is het wel lastig vanwege de valdorpel.
Afbeeldingslocatie: https://www.brouwershout.nl/wp-content/uploads/2023/10/Tritop-deurplaat-met-Tricoya%C2%AE-2x-6mm-dekplaten-15-25-jaar-garantie-680x496.jpg
De schopdrempel (of even kort neus), zit 2cm vanaf de onderzijde. Dat helpt het beeld buiten ook niet. Of die 2cm standaard is, of opzettelijk voor de tochtstrip is vrijgehouden, is dan de vraag. Ook deze reactie:
twain4me schreef op maandag 8 juli 2024 @ 12:19:
Aan zoiets dacht ik, ja. Die dorpel is trouwens van hout. Installateur merkte op dat de onze hardstenen is. Niet op doorgevraagd, maar dat krijgt nu een andere lading :(
Is zo'n opzet misschien voor een binnendeur (denk overdekt appartementencomplex)? Dat zou de onderste tochtstrip en de hoger geplaatste schopdrempel verklaren. Al weet ik niet of die tochtstrips er fabriek-af opzaten, en of de schopdrempel een standaard of aangepaste hoogte heeft. (aannames, aannames...)
