Regen komt onder of langs de deur door
  • S20
  • Laatst online: 09-08-2023
Wij hebben net een appartement gekocht. Inmiddels heeft het een aantal keer geregend en wanneer het hard regent wordt de gang erg nat doordat er water onder of langs de deur komt.
Hebben jullie enig idee hoe je dit kunt verhelpen? Zie ook de bijgevoegde foto's.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/23SkJPEwqee2G-KILKa9K7brxBk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2RW2SVdTaAEPgRD0CZPfaDnY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/llZbvo5FEq2hzBSBhGcxWiut0Fk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yRy3DGFqefeaeaguUzy6JmGH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8tNlsCkS7dKNkAQQ1ecCU2o-AwU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nCMFmGGxLNTHxpcChk30UBpQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pxYwEiV5ybmKz9zy41j7OFvPsiU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SGb5c40RXkbf6xmYOxDGiHVf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a_ktac1bVpPmNFPmkXObIuQSTnQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LP1uwnC1Q9yZ0uZG0YeASgN1.jpg?f=fotoalbum_large
  • Devian
  • Laatst online: 11:11
Wellicht dat de regen te hard opspettert..
Deurmat voor de deur leggen om het spetteren tegen te gaan?
Als de regen er zo schuin ingaat dat het op de dorpel komt dan kun je er denk ik weinig tegen doen.
https://wren.co/join/Devian
  • souljah1h
souljah1h
sneller dan het slotje!
Je bent denk ik op zoek naar https://www.woonwijzerwebshop.nl/products/ellen-ads-classic
Ook verkrijgbaar bij bouwmarkten: https://www.praxis.nl/bad...hting-grijs/zwart/5348752
Deze plaats je aan de binnenkant van de deur.
[ Voor 57% gewijzigd door souljah1h op 25-05-2022 09:36 ]
  • homs85
  • Laatst online: 17-01-2023
Check ook even of het wel echt onder de deur door komt. Wij hebben een vergelijkbare houten voordeur gehad, en daar was het kennelijk mogelijk geworden dat de regen tussen de panelen door druppelde. Kwamen wij achter toen er bij hevige regenval druppels aan de binnenkant van de deur naar beneden liepen. Wij hebben toen maar direct een kunststof deur genomen.
Dun stripje op de dorpel plakken zou anders ook een mogelijke oplossing kunnen zijn.
  • souljah1h
souljah1h
homs85 schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 09:33:
Even de tuinslang aansluiten en proberen ;)
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Er is gewoon een dorpel die het water tegen houdt. Als het spettert is het misschien voldoende een afdakje boven de deur te hangen (ook handig als je je sleutels zoekt in de regen).
  • teacher
  • Laatst online: 09:23
teacher
Dysgaf!
Langere neuslat
Onderdorpel iets afschuinen
Valdorpel (ellenmatic)
Nieuwe tochtstrips
Wise enough to play the fool
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 20-10 11:56
Sharky
Skamn Dippy!
Strips e.d. helpen misschien even maar ik denk dat je primaire probleem is dat je dorpel schuin afloopt, en dan de verkeerde kant op. Als je een duurzame oplossing zoekt zal je daar iets aan moeten doen.
This too shall pass
  • Flapperbol
  • Laatst online: 10:29
Check even de onderkant van de dorpel die op de deur zit. Als het goed is zit daar een gleufje in die voorkomt dat het water doorloopt. Als deze echter wat meuk erin heeft zitten kan het ervoor zorgen dat het water wel doorkomt.
  • S20
souljah1h schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 09:32:
Ik weet niet zeker of dit kan bij onze deur, aangezien hij naar binnen opengaat. Of moet je dan de deurafdichting aan de binnenkant vastmaken? Ik denk dat dat niet super effectief gaat zijn.
  • S20
Devian schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 09:26:
Dit is wel een goede optie, ga ik nog even proberen. Er lag op het begin wel een deurmat, en volgens mij kwam het water er alsnog doorheen. Maar dit is makkelijk weer te testen :)
  • S20
Flapperbol schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 10:24:
Ga ik straks als ik thuis ben gelijk even checken. Zou een hele goede verklaring kunnen zijn.
  • S20
Sharky schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 09:38:
Hoe bedoel je precies? moet de dorpel niet schuin aflopen? Zijn rechte dorpels effectiever?
  • Sharky
Sharky
Skamn Dippy!
S20 schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 11:08:
Als de dorpel schuin afloopt richting de buitenkant, dus niet richting de gang dan loopt water dat eventueel onder de deur regent of van de daar afloopt niet je gang in. De oorzaak kan natuurlijk iets anders zijn, maar als het wel onder de deur door in je gang sijpelt dan zou ik een permanente oplossing zoeken en niet de oplossing zoeken in rubberen strips e.d.
This too shall pass
  • S20
Sharky schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 11:10:
Ik denk dat dit het geval zou kunnen zijn inderdaad als de gleuf onderin vol zit. Dat ga ik als eerst maar even checken.
  • S20
teacher schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 09:37:
Langere neuslat
Nieuwe tochtstrips
Deze zaken ga ik even langslopen. De Valdorpel is wel de laatste optie :)
  • Marzman
Marzman
S20 schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 11:04:
Volgens gaan de meeste deuren naar binnen open (om verschillende redenen).
  • teacher
teacher
Dysgaf!
S20 schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 11:27:
Scheelt ook een hoop tocht/kou trouwens. Als je toch met de neuslat bezig bent... :Y
  • Kurma
  • Laatst online: 17-04 20:03
Maar dit is toch een hele oude deur? Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat die neuslat al meer dan een halve eeuw niet goed functioneert, en dat men al 50 jaar met waterindringing leeft.
  • Remond_FRL
  • Laatst online: 04-07 12:45
in mijn geval was het de afwateringsgoot in de neuslat die niet ingefreesd was.
bijkomend probleem hier is dat de neuslat boven de dorpel hangt. al het water wat tegengehouden wordt (en hoort terug te lopen) drupt door verzadiging op de betonnen dorpel.
Hier zit geen gootje in om het water weer af te voeren, waardoor het de weg van de minste weerstand zoekt, en dus gedeeltelijk jullie gang in.
onder de neuslat zou eigenlijk een verzakking of schuin aflopend gedeelte horen, om het water de juiste kant op te sturen.
zoiets: https://www.vleutenbouwma..._natuursteen_sponning.JPG
zodat je zoiets krijgt: https://tegelennatuurstee...et-neuten-_compressed.jpg
een neuslat hoort nooit te eindigen boven het vlakke gedeelte van de dorpel.
het is ûs lieke folle, as de ko skiet of de bolle
  • Grrrrrene
Met harde wind kan de dorpel nog zo aflopen naar buiten, dan waait de wind het water wel naar binnen. We hadden hier op kantoor vorige week ook het water in de entree staan aan de zuidwest-zijde.
Een rubberen strip helpt een beetje, maar inderdaad dicht dat niet 100% waterdicht af. Dat gebruik je misschien meer tegen tocht. De wind stuwt nu het water gewoon naar jouw voordeur. Ik gok dat die op het westen georiënteerd is?
  • S20
Grrrrrene schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 12:48:
Correct ja, gericht op het westen.
  • S20
Remond_FRL schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 12:11:
In dat geval zouden we of een langere neuslat moeten hebben en/of de drempel een stukje schuin moeten maken. Denk je niet?
  • 3dmazter
Volgens mij waait de regen onder je deur door.
Druppels hangen aan je deur en vallen op die stenen dorpel en waaien dan naar binnen.
Die dorpel zou ik vervangen voor iets van kunstsfof
  • _JGC_
Hier hetzelfde, als de wind op de voorgevel staat waait het water gewoon onder de deur door. Dat is blijkbaar hoe het hoort, want al vanaf 1978 zit er een stalen profiel met afwateringsgootje achter de dorpel aan de binnenkant in de dekvloer gestort.
  • S20
_JGC_ schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 13:27:
Begrijp ik dus goed dat een afwateringsgootje achter de dorpel niet goed werkt om het wateroverlast te voorkomen?
  • twain4me
  • Laatst online: 10:14
twain4me
S20 schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 09:18:
vergeet niet je splitsingsakte na te kijken.. je zal een vve hebben. en de buitenkozijnen (incl onderdorpels) horen doorgaans bij de vve en is het dus hun taak om het op te lossen.
  • _JGC_
S20 schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 13:45:
Die werkt wel, zolang er geen rotzooi in het afwateringsgaatje zit. Maar dan heb je het water al binnen.
Bij jou zie ik geen gootje, maar tegels strak tegen de dorpel aan.
  • A4-tje
  • Laatst online: 20-10 22:19
Weldorpel moet over de opstand heen gaan. Nu watert je deur op je vlakke dorpel af en doet de wind de rest.
Mogelijk dat je nog wat met een rubber aan de onderzijde kan doen maar dat is symptoombestrijding.
  • enermax
  • Laatst online: 23-09 22:00
Mat aan de buitenzijde zodat regen minder opspat?
  • lex
  • Laatst online: 19-10 17:35
lex
A4-tje schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 20:15:
Precies, zo heeft die weldorpel weinig zin
  • Grrrrrene
S20 schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 13:15:
Die langere neuslat lijkt me lastig, want die gaat tegen het deurkozijn aanlopen als je de deur dicht doet. Ik vraag me ook af of dat nog een beetje mooi is, want hij moet echt absurd lang zijn.
De oplossing zit in de andere optie die @Remond_FRL aandraagt: een afgeschuinde dorpel. Gevoelsmatig is het geen enorme klus om die te vervangen... Misschien zou je de huidige zelfs kunnen laten aanpassen, maar daar heb ik geen ervaring mee.
