• Hmmbob
  • Laatst online: 14:26
Terug naar fabrieksinstellingen?
  • reactie
  • Laatst online: 19-05 15:10
Out of the blue a factory reset on A55 NL
  • KNed
  • Laatst online: 14:30
Heb je meer info? Wanneer, echt helemaal terug naar fabrieksinstellingen? Wat voor melding kreeg je? etc
  • Hmmbob
Of toevallig een account van je werkgever ingesteld en 10x verkeerde pin/patroon (wellicht onbewust, in je broekzak)
  • reactie
reactie schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 14:32:
Ik heb weinig meer info, ik zag de verbazing van mijn collega toen hij zijn A55 pakte en plots een reboot zag en daarna diverse talen, zoals bij een fact. reset.
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 18:38
Mikejux schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 08:43:
Helaas nog geen oplossing. Maar het blijkt dat snelladen niet goed werkt.
Met de app ampère kun je kijken wat de lader doet. Alles werkt tot dat ik snelladen aanzet. Dan stopt het laden.. iemand n idee?
Ik heb dit ook wel eens als ik het toestel opnieuw start dan werkt het wel weer. Er zitten behoorlijk wat bugs in de software van dit toestel.
Zoals trage mobiele verbinding (soms), ook regelmatig dat het toestel niet reageert (5x nieuwe tab openen) en dan opeens 5x achterelkaar het commando uitvoert. Ook regelmatig dat ik geen ontvangst heb (kan ook andere oorzaken hebben). :?
  • IkWilbert
  • Laatst online: 18:35
IkWilbert
Het is mij!
Vaevictis_ schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 16:14:
Ik herken dit niet... toestel draait top hier. (afkloppen)
I intend to live forever. So far, so good.
  • Mikejux
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 12:05
Ik heb verder geen problemen. Ik ben nu gewoon langzaam aan het laden.
Niet zo'n probleem omdat ik eens in de twee dagen de telefoon wel ergens 2.5 uur kan missen. Na de volgende update maar weer eens kijken of snelladen dan wel werkt.
  • Militia Pilot
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 17:26
Militia Pilot
Standby For Titanfall!
Ik heb het probleem dat m'n a55 niet goed verbonden blijft met de Wifi thuis.
De router is een asus RT-AX82U, en hij geeft issues met zowel de 2,4GHZ als 5GHZ band, dus aan WIFI6 kan het niet liggen...
Iemand een idee?
  • Hmmbob
Militia Pilot schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 12:03:
Iemand een idee?
Probeer eens de bovenste 2 instellingen van Intelligent Wi-Fi (in je instellingen, verbindingen, wifi, 3 puntjes rechtsboven) uit te zetten?
  • Mizgala28
  • Laatst online: 01:15
Mizgala28
Iemand een idee?
Kan wel omdat AX ook op 2,4ghz werkt.
Er is daar geen goede oplossing voor, ik ben inmiddels al paar maanden verder sinds dat ik mij er mee bezig hield (ook een Asus router hier met Wifi 6)
S22 Ultra die ik en mijn partner hadden hiervoor gaven beide een probleem, sinds 10+ maanden hebben wij beide een S23 die ook problemen geeft, en mijn Tab S9 geeft ook problemen.
Problemen = precies hetzelfde als jij, een onstabiele verbinding.
Alleen mijn telefoon verbindt niet altijd terug met de router, dit omdat ik in de slaapkamer verder van de deur af ligt dan mijn partner, dus ik heb slechter bereik (en dat is de enige plek in huid met slecht bereik).
Maar beneden verbindt hij wel terug, ik kon ook volledig natrekken wanneer hij de verbinding verbrak in de logs.
In ieder geval kwam ik tot de conclusie dat ik 3 opties heb, geen Asus router meer (wil ik niet, ik ben er verder tevreden mee en dit is een Samsung probleem, niet een Asus probleem)
Optie 2 is Wifi 6 uitschakelen, maar dat slaat nergens op (wel getest en toen waren alle problemen met wifi + Samsung in 1 klap weg)
Optie 3 is Samsung dumpen en een merk nemen die geen problemen geeft, ik heb hier meerdere apparaten die AX gebruiken zonder problemen, en zelfs online zijn er genoeg topics die erop wijzen dat dit een Samsung probleem is.
Ik heb ook dingen geprobeerd als factory reset van de router en de toestel, dan ben je ongeveer 2 a 3 dagen van het probleem af en komt het weer terug.
Valt mij wel op dat Samsung apparaten die geen Wifi 6 ondersteunen (zoals de Galaxy A15) geen issues hebben, het is dus ook echt "Samsung + Asus op Wifi 6" probleem.
onderste is een rant
Ik had ooit een (niet zo fijne) discussie met Samsung hierover, ze wezen met de vinger naar mij tot zo'n punt dat ze bijna mijn ogen uit zouden prikken (vandaar niet zo fijne discussie)
Het "ligt aan uw router en uw gebrek aan kennis over onze apparaten", prima dus waarom hebben alleen JULLIE apparaten met Wifi 6 dit probleem?
Daar zijn ze mij nog een antwoord voor schuldig.
[ Voor 7% gewijzigd door Mizgala28 op 11-10-2024 14:59 ]
  • EDIT
Na een update van mijn Asusrouter kreeg ik ook van het ene op het andere moment issues met mijn Samsung-apparatuur.
Ik heb het opgelost door de router standaard elke zondagnacht een reboot te laten doen. Sindsdien heb ik er geen issues meer mee gehad, op geen van mijn apparaten.
  • Mizgala28
Mizgala28
EDIT schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 16:56:
Dat had ik ook geprobeerd, in mijn geval was het resultaat dat het soms nut had en soms niet.
Maar zelfs als het consistent zou werken is het absurd dat iemand zoiets zou moeten doen, omdat Samsung te lui is om die bug te fixen.
  • Mikejux
Ik vind 't altijd vreemd dat de ene wel problemen heeft en de ander niet. Je zou denken dat er dan ergens 'n oplossing zou moeten zijn. Succes
  • IkWilbert
IkWilbert
Het is mij!
Oktober patch is beschikbaar via OTA
211MB
  • leonardus
  • Laatst online: 18-11 20:22
Mensen, gisteravond de iPhone van mijn vrouw omgezet naar de Samsung A55 o.a. met behulp van een Lightning naar USB-C kabel. T'ís even wennen van iOs naar Android maar dat is geen issue. Wel het volgende; Als het scherm gelockt is en ze wordt gebeld dan ziet ze 2 icoontjes onderin het scherm, de ene opnemen en de ander het gesprek beëindigen. Als ze daar op drukt gebeurd er niets. Als het scherm niet is gelockt en ze wordt gebeld dan verschijnen die icoontjes bovenin en werkt het prima. Moet ze bij een gelockt scherm dan eerst unlocken dus om op te nemen 2 handelingen uitvoeren? Ik hoor jullie tips graag!
Leonardus
  • Vaevictis_
leonardus schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 07:07:
Nee je moet het icoontje van opnemen omhoog swipen. Was mij eerst ook niet duidelijk. :D
  • leonardus
Vaevictis_ schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 07:13:
Tnks man, werken! :)
Leonardus
  • MdO82
  • Laatst online: 18:21
Sinds kort hier ook een A55 in gebruik ter vervanging van mijn A52.
De A52 heeft mij tot nu toe altijd goed bevallen en hoop dat deze vervanger het net zo goed blijft doen als de A52, maar daar ga ik wel vanuit :)
Ik heb niet zozeer een issue met de A55, maar had een instelling op mijn A52 die ik op de A55 niet kan vinden :P
Ik heb meerdere e-mailaccounts in gebruik op de A55 met samsung e-mail.
Op de A52 had ik het voor elkaar gekregen dat ik maar van 1 specifiek email-account een envelop-notificatie kreeg en van de overige mailadressen niet.
Dit wil ik nu eigenlijk weer zo instellen, maar kan het niet meer vinden 8)7
Iemand een idee waar ik moet zoeken.
Kan bij mij meldingen wel de meldingen van e-mail uitzetten, maar dan zet ik alles uit.
2250 WP Zuid PVoutput
  • Mikejux
Ik heb via de Outlook app 4 mailadressen gekoppeld. Via instellingen -- meldingen kan ik dan per mailadres de meldingen uit of aanzetten.
  • MdO82
Ik heb weer gevonden wat ik zocht :)
Was niet zozeer A55 gerelateerd, maar denk dat het voor bijna elke android toestel geldt.
Als je naar instellingen -> Meldingen gaat dan kan je onderaan kiezen voor Geavanceerde instellingen.
In dit menu kan je de optie Meldingcategorieën voor elke app beheren aanzetten.
Als je nu weer terug naar instellingen -> Meldingen gaat en kiest voor App-meldingen dan kan je E-mail openen en onderaan kiezen voor meldingscategorieën.
Nu kan je per email-account aangeven of je meldingen wil toestaan, en of je een melding wilt bij nieuwe e-mail.
  • IkWilbert
IkWilbert
Het is mij!
December update is beschikbaar
  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:39
Op andere fora en die van samsung zelf lees ik veel problemen met betrekking tot het bereik van de A55.
Nu zit ik hier zelf ook mee. Vaak maar maximaal 2 bars, internet werkt vaak niet in gebouwen etc. Ligt niet aan de provider, mijn werksim heeft hetzelfde probleem in dit toestel.
Samsung zegt doodleuk dat het aan mn hoesje ligt, maar ook zonder hoesje slecht bereik.
Meer mensen met dit probleem? Met mn oude a52S nergens last van.
Baal hier wel enorm van, want dit is echt onwerkbaar zo.
  • japie06
  • Laatst online: 18:00
Doesnotcompute schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 18:42:
Een streepje zegt helemaal niks. Dat is per telefoon verschillend. Als je echt wilt weten hoe goed je bereik is, moet je dat in dBm, oftewel decibel-milliwatts bekijken. Er zijn apps voor, maar je vind het ook bij instellingen > Info telefoon > Statusgegevens > Status SIM-kaart. Dan pas kan je zinnige vergelijkingen maken met bijvoorbeeld een ander toestel op hetzelfde netwerk.
En voor jouw beeld, ik heb hier een Galaxy S23+ en A55 naast elkaar liggen op het Odido netwerk, op beide heb ik -102dBm signaalsterkte.
  • Doesnotcompute
Laat ik het simpel zeggen. Het bereik is ruk, internet hapert, in gebouwen verlies je vaak gewoon het gesprek e.d. Veel mensen rapporteren dit, echter heeft niemand nog een oplossing gemeld. (Waarom zeggen de streepjes niets? Daar zijn ze toch voor?)
Op dit moment geeft hij aan -114dbm en -104dbm.
Ligt gewoon plat op tafel en kan de mast zien vanuit huis. Ligt echt aan het toestel, want alle andere apparaten werken gewoon altijd goed hier. Ook simkaartjes geswapped, maakt niets uit. Buurman heeft hetzelfde probleem en de A55 terug gebracht.
  • Telin
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 17:39
Doesnotcompute schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 19:45:
Omdat er geen standaard achter de streepjes zit.
De schaal loopt per model anders en je weet niet per model hoe die schaal is opgebouwd. Dus hoe kan je hiermee iets vergelijken?
  • Doesnotcompute
Oke duidelijk. Ik zie het als Telefoon A heeft "vol bereik, 5 streepjes" alles werkt feilloos. Telefoon B heeft er 1 of niets, hapert.
Anyhow, het bereik in dbm is dus ook slecht, met beide simkaarten.
  • emeralda
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 15-08 12:16
Nope alles is groen hier.
  • Amdwarrior
  • Laatst online: 16:03
Tevreden gebruiker hier maar ineens blijft usb c kabel niet meer vastzitten. Dus geen mogelijkheid om op te laden.
Verschillende kabels gebruikt,met dunne tandenstoker vuil weggehaald beetje stof helaas nog niet opgelost :X
  • Kaha99
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 27-01-2025
Hoi, sinds kort Galaxy Watch 7 gekoppeld aan mijn A55. Sindsdien trilt telefoon niet meer bij nieuwe whatsapp berichten ? Wel bij b.v. facebook en instagram. Ook bij whatsapp instellingen staat trillen ingesteld. Iemand de gouden tip ?
  • Marc H
  • Laatst online: 17:31
Marc H
- - Is wakker - -
De Januari update is eindelijk te installeren. :)
Ik maak geen fouten, ik creëer leermomenten.
  • Marc H
Marc H
- - Is wakker - -
Samsung????? Waarom dit nou weer??? |:( |:( |:( :( :(
Na de installatie proberen ze weer om je diverse bagger apps te installeren:
Afbeeldingslocatie: https://fotostek.nl/zooi/troep.jpg
en ja, er staan er twee al default aan!
Kap daar toch eens mee, Samsung!
  • Vaevictis_
Marc H schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 19:29:
Lucratieve deals om winst op te krikken, laat duidelijk zien waar de belangen liggen.
Ik zou het liefst van Samsung apparatuur af willen maar het ecosysteem werkt wel goed. Met andere merken of OS-en werkt de galaxy watch 5 pro en tab S9+ dan weer niet samen. Pure vendor lock-in.
  • IkWilbert
IkWilbert
Het is mij!
Geen last van hier op mijn A55... :?
  • Mikejux
Hier ook niet. En echt snappen doe ik het niet apps die je niet gebruikt heb je toch ook geen last van. Nooit aan gestoord.
  • emeralda
Mikejux schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 12:35:
Vroeger toen er nog weinig geheugen in telefoons zat was het vervelend maar tegenwoordig heb je 256 gigabyte. Die krijg ik zelfs na 3 jaar niet eens voor de helft vol.
  • RepareerDroid
  • Registratie: September 2022
RepareerDroid
Apps die je niet gebruikt kunnen toch op de achtergrond actief zijn wat o.a. de prestaties van je telefoon negatief kan beinvloeden, je mobiele data kan verbruiken/misbruiken, het kan een privacy risico zijn en zelfs de bron blijken van een moeilijk te traceren bug.
  • Mikejux
Dat klopt allemaal inderdaad. Natuurlijk heb ik de apps ook liever niet. Maar problemen met de laatste 2 samsungs heb ik nauwelijks gehad.
En door de apps toe te voegen kunnen de telefoons ook nog scherper geprijsd worden.
Het heeft allemaal voors en tegens.
Maar wellicht 'n goed idee dat samsung 'n model met de verplichte apps op de markt zet. En voor 'n meerprijs 'n kale versie.
  • Hmmbob
  • Vaevictis_
Ik ga niet overstappen, hoef niet het laatste model want dan betaal je de hoofdprijs en krijgt kinderziektes kado. Wil de a55 tenminste 3 jaar houden.
  • emeralda
Vaevictis_ schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 14:17:
Ik kocht de A55 voor 450 euro een half jaar later was die al een stuk goedkoper. Dus als iemand een A56 wil raad ik aan om te wachten...
  • Hmmbob
De februari update komt hier net binnen rollen
  • LessRam
  • Laatst online: 14-08 15:29
Iemand een idee hoe ik deze App-installatie weer weg krijg. Hij installeert niet, maar klikken op X verwijderd hem ook niet. Ook na een herstart van de telefoon blijft deze zo in de lijst staan....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XcOzSlwnKBRzVr7lZ0stabyJE58=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4MR1yb3lRobumCxW3Xh5eILI.jpg?f=fotoalbum_large
Don't rely on their truth alone
  • LessRam
LessRam schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 23:34:
Vanochtend was het opeens weg... dus probleem verdwenen (al weet ik niet hoe).
  • Mikejux
  • Hmmbob
En t is tijd voor de maart-update hier.
  • Owner
  • Laatst online: 19-03-2025
Heeft iemand al informatie gevonden of de galaxy a56 met 12Gb ram ook in Nederland zal uitkomen?
Heb er tot nu toe nog niks over kunnen vinden.
In India zie ik deze variant tot zover.
  • rabero1985
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 18:19
Geen idee, zie idd enkel 8gb voorbijkomen.
  • henkNL
  • Registratie: September 2019
Inmiddels heb ik een paar maanden de A55 in gebruik.
Ik laat Home Assistant naar mijn telefoon pingen als presence detection.
Nu werkte dat op mijn vorige A52 prima.
Als ik thuis was ging de switch op on, was ik afwezig, dan ging hij uit.
Nu geeft de A55 heel vaak geen reactie op de ping, ondanks dat deze prima wifi heeft.
De A52 is hier nog in gebruik, die blijft gewoon prima reageren.
Ik vermoed dat het met slaapstandinstellingen van de wifi te maken heeft.
Nu heb ik al veel instellingen geprobeerd, uiteraard telefoon opnieuw opgestart, android wifi gereset, de wifi accesspoints gereset.
Helaas regeert de A55 elke minuut een keer niet op de ping. (die A52 doet dat gewoon prima).
Ik kan niet echt een instelling vinden die met wifi slaapstand te maken heeft.
Iemand een idee waar ik nog meer kan zoeken?
🚗 Tesla M3H - 2024 | 🏍️ Yamaha Tracer 900 - 2017 | ☀️ 3900Wp O/W + 1620Wp O/W | 🚿 D-wtw: QB1-16 | ❄️ MHI SCM40ZS-W + SRK25 + SRK20 |🔋2x HomeWizard PiB 2,7kWh | 🖨️ Bambulab P2S
  • RepareerDroid
RepareerDroid
henkNL schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 19:52:
Heb je ook de Wi-Fi instellingen in Ontwikkelaarsopties bekeken?
Instellingen app -> Info telefoon -> Softwaregegevens -> tik 7x op buildnummer. Ontwikkelaarsopties verschijnt daarna onderaan in het hoofdmenu van de Instellingen app.
  • henkNL
RepareerDroid schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 22:25:
Ja idd bekeken.
Ik zie daar bijvoorbeeld 'wifi scannen beperken', maar die staat uit. Verder weinig wifi zaken daar, is daar nog iets waar ik naar moet kijken?
  • Quorkie
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 13-10 16:08
Owner schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 07:10:
Ik vroeg mij dat ook al af, wrs niet EU regio.
Ik vond wel deze:
https://m.gsmarena.com/samsung_galaxy_a56-price-13603.php
India, US, CA wel 12 GB.
Zoiets?
  • Jamievanm
  • Laatst online: 11-06 21:46
Momenteel de a53.
Zoals velen de issue dat na twee weken de boel trager is.
Soms haperingen bij reels en zeer langzame camera.
Tevens flitsmeister + map+ spotify via bt haperend.
Na een reset weer 2 weken prima.
Is dat bij de a55 al beter?
Wilde eigenlijk afscheid nemen van Samsung mid segment, maar de a56 lijkt toch een vlot toestel te zijn.
En 20.50 p maand incl. 17 gb inet is geen geld.
  • Vaevictis_
Jamievanm schreef op zondag 30 maart 2025 @ 23:59:
Momenteel de a53.
Ik heb bij de A55 een issue met laden, ook om de 2 weken het opladen stopt dan bijna. Kan uren aan de lader liggen zonder echt op te laden. De oplossing is dan even opnieuw op te starten.
  • Mikejux
Hier de a55 sinds september 2024. Alles werkt nog uitstekend en vlot. Behalve ook het laadprobleem.
Dat wil zeggen snelladen gaat vaak niet goed icm originele samsung snellader. Bij twee laders problemen. Mijn dochter heeft dit niet met de a35. Langzaam laden gaat wel goed met deze laders.
En ook met de 45w laptoplader gaat het snelladen wel altijd goed.
Vreemd maar ik ben er aan gewend geraakt.
  • EDIT
Klinkt heel vreemd. Ik heb nu bijna een jaar de A55 en nog nooit een issue met laden gehad, behalve toen een keer het kabeltje stuk was. Na vervanging werkte dat weer prima.
En mijn telefoon staat echt wel langer ook dan 2 weken aan (eigenlijk reboot ik enkel bij een update).
  • Vaevictis_
EDIT schreef op maandag 31 maart 2025 @ 13:06:
Het ligt echt aan de software van de A55 met andere apparten zoals een Galaxy Tab nooit issues. En na een herstart is het weer even over. Soms duurt het langer dan een paar weken.
  • Hmmbob
Vanochtend stond de april update voor me klaar (y)
  • rabero1985
Yep hier ook. Ze zijn snel deze maand 🙂. Alleen nog geen one ui7 met Android 15, daar zijn ze laat mee.
  • Hmmbob
rabero1985 schreef op woensdag 9 april 2025 @ 08:06:
Welnee, die is eergisteren pas vrijgegeven voor de flagship modellen, die hoef je voorlopig echt nog niet op de A55 te verwachten.
  • IkWilbert
IkWilbert
Het is mij!
Wordt waarschijnlijk mei
  • rabero1985
Uitrol android 15 oneUI7 voor de geïnteresseerden:
https://www.galaxyclub.nl...hema-android-15-one-ui-7/
[ Voor 23% gewijzigd door rabero1985 op 14-04-2025 11:52 ]
  • Hmmbob
Nou, reken er (nog steeds) maar niet te snel op: nieuws: 'Samsung pauzeert One UI 7-update vanwege ernstige bug'
  • rabero1985
Wanneer ik in het buitenland ben, dus niet in België, krijg ik een H+ te zien als verbinding. Herstarten, aan/uit van mobiele data helpt allemaal niet. Telenet heeft me ook al van de mast gesmeten (reset) maar geen oplossing. Begin te denken dat dit aan men telefoon ligt. Maar in België gewoon 5g 🤔
  • rabero1985
En de update is weer hervat.
Voor de A55 word het juni (als er weer niets tussenkomt).
https://eu.community.sams...7-0-rollout/td-p/12143763
  • Hmmbob
De OneUI 7 / Android 15 update is er voor de A55 5G
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/knFubU01vjtboOHvlx83SjfVauY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xmM1i1cY7OXJZXm1bquSYKa7.jpg?f=fotoalbum_large
  • EDIT
Hoe kan ik het oude gedrag van het meldingenvenster weer terugkrijgen?
Blijkbaar moet ik nu aan de linkerkant van het scherm naar beneden swipen om de meldingen te zien, maar als ik de telefoon in mijn rechterhand heb (zoals meestal), dan kom ik daar niet makkelijk bij. Lekker ontworpen weer, Samsung 8)7
Ook de wijziging dat opeens die zoekbalk in het apps-overzicht prominent onderaan staat ben ik geen fan van. Ik gebruik die nauwelijks en moet daardoor nu opeens verder naar boven met mijn duim om apps op de bovenste rij te bereiken.
Ook de uitgeschakelde Bixby en Gemini zijn plotseling weer terug en de instelling voor de zijknop is weer aangepast. Blijf gewoon van mijn instellingen af, ik pas die niet voor niets aan :(
Geen fijne update zo.
Edit: en zojuist heb ik precies het tegenovergestelde van die eerste: telefoon in mijn linkerhand en ik moet even iets uitschakelen, en ik kom vervolgens niet makkelijk bij die rechterkant om naar beneden te swipen. Wtf Samsung, dit is echt zwaar vervelend |:(
Edit 2: en gevonden hoe ik het oude panel weer terug kan zetten *O*
Voor de meelezers met hetzelfde: aan de rechterkant naar beneden swipen, druk op het icoontje van het pennetje, tik daar Vensterinstellingen en kies dan Samen. Daarna werkt het weer als vanouds.
[ Voor 25% gewijzigd door EDIT op 20-05-2025 10:17 ]
  • Hmmbob
Oh ja, dat had ik vanmorgen ook alweer heeeeel snel terug ingesteld
  • emeralda
Het viel mij op dat je bij "digital assistant" geen none meer kan kiezen. Smartphone makers proberen die AI te pushen maar ik ga nooit tegen een computer praten tot de singularity.
  • mcgloud
  • Laatst online: 07-11 11:29
Hoi iedereen,
Ik heb deze telefoon sinds een maand terug en krijg nu ook de One UI 7.0/Android 15 update binnen.
Is het aan te raden om een clean install van deze update te doen? Of back-up maken en dan alles in de recovery wissen?
Heb al jaren geen Samsung/Android gebruikt dus weet niet of dit nog aan te raden is... O+
  • IkWilbert
IkWilbert
Het is mij!
mcgloud schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 13:25:
Hoi iedereen,
Ik heb nog nooit een clean install of recovery gedaan met een update. Deze update draait ook hier weer prima _/-\o_
  • Hmmbob
Geen van beiden, gewoon "installeren" kiezen
  • rabero1985
Hier ook op 3 stuks, draait gwn goed. Moeten er nog 2 volgen, die zien de update nog niet.
  • KNed
Bij mij is de OneUI 7 update inmiddels een poosje binnen. Ik heb niets aangepast. Sommige zaken werken inderdaad net wat anders. Dat er nu een verschil is tussen links en rechts naar beneden vegen was ik ook al gewend van een Poco en vind ik eigenlijk wel prima.
Het meest vervelende vind ik de veranderingen aan het lockscreen.
De pictogrammen voor de batterij, weer, alarm, etc zijn minder duidelijk en minder efficiënt ingedeeld.
En Voorheen had je een notificatie area daaronder waarin je de pictogrammen zag van de apps met een melding. Die is weg en nu zie je die pictogrammen linksboven. Maar veel kleiner en maximaal 3. Echt vervelend.
  • Mikejux
Merk ook niet veel verschil (gelukkig). De optie voor rechts en links naar beneden vegen heb ik gelijk weer teruggezet. Het zal wel wennen zijn. Maar vind 't prima hoe het was.
  • Marc H
Marc H
- - Is wakker - -
Juni update kan geïnstalleerd worden.
Buildnummer : A556BXXU7BYDB
Android-versie : V(Android 15)
Uitgiftedatum : 2025-05-20
Niveau beveiligingspatch : 2025-05-01
  • Hmmbob
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QIrCIFBmC0ZcSjAFPqxd9RkeUeY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0GJn0EZvWCVGgs3LNSAaKl9F.jpg?f=fotoalbum_large
  • KNed
Mijn ervaring na een paar weken One UI is dat het lijkt dat de accu minder snel leeg is. Kort na de update juist sneller. Ik had ook nog wat gekke zaken met de camera app. Die bleef telkens hangen. Na herstarten kreeg ik weer de bekende "apps bijwerken" melding die je meestal na een update krijgt. Die had ik dus ook al direct na de OnUI update gehad. Maar blijkbaar wordt er later ook nog wat bijgewerkt. Daarna geen camera issues meer en dus ook langere accuduur.
  • Znorkus
  • Laatst online: 18-11 10:34
Hier de a54 en a55. Op mijn a54 is de batterijduur ongeveer gehalveerd. Na een dag heb ik nu, in de avond, 38% over, en er echt weinig mee gedaan. Haal je 'm van de lader en kijk je wat rond in instellingen, zit je gelijk alweer van 80 op 78. Die batterij was nooit stuk te krijgen, nu is het knudde.
Verder idd Ai assistenten gepusht, functie uitknop veranderd in Ai aanzetten, teruggezet.
  • japie06
Juli update rolt hier binnen.
  • rabero1985
Hier ook
  • Felidaelynx
  • Laatst online: 12:36
Een paar weken terug is op vakantie mijn a55 plots stuk gegaan. Maar gelukkig viel dit onder garantie en heb ik hier zonder verder gedoe bij thuiskomst via Samsung een reparatieverzoek kunnen indienen.
Uiteindelijk is het moederbord vervangen zonder kosten voor mij.
De telefoon viel uit terwijl ik hem aan het gebruiken was en deed daarna niets meer. Uiteindelijk maar een goedkope backup smartphone gekocht in een lokale kantoorwinkel omdat ik nog 2.5 week weg zou zijn en dat zonder telefoon doen toch wel onhandig is.
Zo bllijkt maar weer dat men(/ik toch best afhankelijk ben van een werkende telefoon...
  • Mikejux
Hopelijk niet 'n vaker voorkomend probleem. Fijn dat het is opgelost.
  • Marc H
Marc H
- - Is wakker - -
Augustus update kan geïnstalleerd worden.
  • Hmmbob
De september update staat klaar, een kleine update nog steeds binnen One UI 7.
  • IkWilbert
IkWilbert
Het is mij!
OneUI 8 (Android 16) update is beschikaar.
1886MB groot
  • Hmmbob
IkWilbert schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 15:30:
1886MB groot
Lol, rond de lunch nog gecheckt en toen nog niet :+
  • IkWilbert
IkWilbert
Het is mij!
Oktober update is beschikbaar, 307MB
  • ®enas©ent
  • Laatst online: 10-11 21:58
Hoi,
Ik heb een a56, in principe prima hoor maar ik vroeg me af: hebben jullie ook problemen met bluetooth? specifieker: bluetooth werkt bij mij perfect voor muziek etc. (media), maar met bellen stuurt hij de audio niet naar bluetooth.
Ik dacht ik vraag het hier maar, zit er het dichtste bij in de buurt qua type 🥴
  • rabero1985
Hier geen problemen mee met mijn A55. Ik heb dan weer problemen bij grensovergangen. Dikwijls krijg ik geen ontvangst, moet ik men telefoon 10 sec in vliegtuigstand zetten en terug afzetten en dan werkt het...
  • Mikejux
Dat is vervelend. Geen problemen met beide problemen hier.
  • Hmmbob
®enas©ent schreef op maandag 10 november 2025 @ 17:23:
Hoi,
Heb je al eens opnieuw gekoppeld? Media (audio) en telefoon (oproepen) zijn aparte kanalen in bluetooth, je kan ook even in de bluetooth instellingen kijken (tandwieltje achter het gekoppelde apparaat) of dat wel aangevinkt staat op het moment dat je gekoppeld bent.
  • Hmmbob
rabero1985 schreef op maandag 10 november 2025 @ 17:43:
Dat lijkt op dit:
nieuws: KPN werkt aan oplossing voor roamingproblemen bij Duitse grensgebieden
Overigens zagen wij dit gedrag deze vakantie bij al onze (KPN) telefoons in het gezin: een A56, A55, A34 en A52. Ik betwijfel dat dit een specifiek probleem met de telefoon is, lijkt me meer een netwerk probleem.
  • dierkx36
  • Laatst online: 22-11 00:44
Vraag aan de kenners :
Heb vandaag een A56 gekocht, gezien de oude A52 eindelijk een keer de geest gegeven heeft (mag ook wel na ugh jaar mishandeling en zee water)
Zoals bekend is de 3.5mm aansluiting verdwenen, en heb ik een Apple USB-C to aux adapter gekocht, gezein ik de telefoon met sporten gebruik om muziek te luisteren.
Lang verhaal kort : het volume over USB-C is Kwalitatief Uitermate Teleurstellend.
Welke USB-C to aux (3.5mm) dongle/adapter adviseren jullie om te gebruiken, voor een 3.5mm koptelefoon ?
(En nee, ik ga geen bluetooth of USB-C koptelefoon kopen, heb sinds een paar maanden een uitzonderlijk goed 3.5mm koptelefoon)
Inhoud : 40% cynisme, 50% sarcasme en 10% caffeine.
  • Mikejux
Ik heb er eentje van de hema en eentje van het kruidvat. Werken beide prima bij mijn bedrade jbl dopjes
  • dierkx36
Mikejux schreef op zondag 16 november 2025 @ 08:30:
Net 1 gehaald bij hema : werkt :Y
Dank je :)
  • Jovas
  • Laatst online: 16:46
dierkx36 schreef op zondag 16 november 2025 @ 10:57:
Dank je :)
Ik zit in exact dezelfde situatie, kom ook van A52s en nu A56.. Nu ben ik wel benieuwd, is de geluidskwaliteit met verloop kabeltje en A56 net zo goed als op de A52?
  • dierkx36
Jovas schreef op zondag 16 november 2025 @ 18:45:
Volume is zelfs ietsje meer als bij de A52, als je wat met equalizer gaat spelen.
Geluidskwaliteit lijkt iets beter, als zal dat door voorgenoemde equalizer komen.
  • Jovas
Ziet er goed uit, op de Hema site op een afbeelding staat ook dat de adapter geschikt is voor Android en Samsung telefoons. Die ga ik ook proberen, thanks!
  • Vld1989
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 18:34
Onlangs One UI 8.0 gedownload voor mijn A56 en nu heb ik op mijn lockscreen de hele tijd een notificatiekaart staan met "Niet Storen: Aan". Die functie heb ik natuurlijk niet voor niks ingeschakeld, dus iemand een idee of ik dat kan uitschakelen?
Wat ik ook graag zou willen is dat ik pop-up notificaties krijg voor WhatsApp als de telefoon ontgrendeld is. Voor letterlijk alle apps krijg ik dit wel, maar voor WhatsApp niet. Mijn vrouw heeft tegelijkertijd met mij een A26 gekocht dus dat is dezelfde software, maar die krijgt die pop-ups wel. We hebben van alles geprobeerd (tot aan Niet Storen uitschakelen) en alle instellingen exact hetzelfde gezet, maar voor WhatsApp verschijnt er niets bij mij..
Misschien lastig te rijmen met Niet Storen aan, maar als ik toch al op mijn telefoon zit vind ik die pop-ups wel fijn :+
Pagina: 1 2 3 Laatste
