Duco energy comfort 325 icm Home Assistant
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 17:17
icecreamfarmer
en het is
SASKIN schreef op zondag 29 maart 2026 @ 22:26:
Je kunt ze ook dicht zetten, maar dat wordt niet aangeraden..
Hoe bedoel je?
  • mysense
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 12-11 13:29
Is het wellicht ook mogelijk om het stroomverbruik van de duco te gaan meten?
Ik overweeg het te meten via een slimme stekker en dan een powercalc library item aan te maken. Maar misschien geeft duco dit ook wel direct door?
https://github.com/bramstroker/homeassistant-powercalc
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 23:15
BiG-GuY
Er is geen Power waarde in mijn DucoBox Energy Comfort 325 met de Communication Print (0000-4251).
Alle sensoren die beschikbaar zijn heb ik geïmplementeerd in mijn HACS Component.
Heb de mijne gewoon aan een uitvoering: HomeWizard Energy Socket aangesloten voor stroomgebruik.
  • mysense
bedankt voor de snelle reactie big-guy. Ik gebruik zelf de esp32 integreatie van kokx maar verwacht dat daar het zelfde antwoord voor geld.
De powercalc integratie zou je in staat stellen het stroomverbruik virtueel te meten. Maar om dat goed te kunnen doen heb ik waarschijnlijk de debiet en druk waardes nodig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DTKOp6yHKA9RAMTSV9Rx4I3stRY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/dGASnpUbWdGmL3g97PBRZuUE.png?f=user_large
Momenteel heb ik alleen de fanspeed en ik denk dus niet genoeg om het via powercalc virtueel te meten
  • BiG-GuY
BiG-GuY
@mysense, denk dat het te installatieafhankelijk is om een accurate virtuele berekening te maken. Debiet is instelbaar, maar de druk wordt volgens mij niet gemeten in de Duco zelf. En je kan ook installaties hebben met regelbare kleppen waardoor het extra variabel is.
  • Joloco
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 04-11 17:15
Plexxodus schreef op woensdag 10 september 2025 @ 15:48:
Heb jij inzichtelijk hoe dit dan zou moeten werken, want als ik naar de data van de afgelopen 12 uur kijk dan zou ik verwachten dat de bypass zeker in nacht open zou moeten gaan, maar die heeft nooit anders gestaan dan 0%.
Mijn excuses voor het reageren op een oud bericht van September vorige jaar, maar ik heb hetzelfde probleem als @Plexxodus met een Ducobox Energy Comfort D325: de bypass sluit terwijl deze open zou moeten zijn.
De bypass-modus staat op AUTO, de adaptieve modus is aan, de comforttemperatuur is zo laag mogelijk ingesteld (10°C) en de binnentemperatuur is rond 20°C.
Gezien deze waarden zouden we dus verwachten dat de bypass open is, toch?
Nou, als de buitentemperatuur 15°C of hoger is, werkt het apparaat zoals verwacht. De bypass-status is 100% (dus: volledig open, koel lucht komt binnen).
Maar wanneer de buitentemperatuur zakt tot 14°C of lager, sluit de bypass en wordt de status weergegeven als (OVRL) 0% (dus volledig gesloten, warmtewisselaar actief, de koele avondlucht wordt opgewarmd).
Dit wil ik natuurlijk niet - het lijkt het nut van de bypass-modus teniet te doen! :(
Ik heb overal gezocht, maar nergens legt Duco uit wat (OVRL) betekent of waarom de bypass zou sluiten in strijd met hun beschrijving van de werking.
Ik heb Duco hierover een bericht gestuurd, maar heb geen antwoord ontvangen. Heeft iemand enig idee wat er aan de hand is of hoe dit op te lossen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kNJ6TXNiI_vKA2278uMYUMVbeOU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fe8p4eQlY4eECxK11bkWcgyr.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AqGxhQvBzC9L2rbOaYsXEJDPIno=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tdBvAqBWlbySw9B7yGbK30Da.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 0% gewijzigd door Joloco op 21-05-2026 11:36 . Reden: Bijgewerkte temperaturen waarbij de storing optreedt ]
  • EsDeKa
  • Laatst online: 22:14
Zit me ook in te lezen over de bypass van mijn nieuwbouw Duco, volgens installation manual zou die moeten uitschakelen bij 10 °C, maar misschien is dit dan 15 °C?
Bypass
The bypass ensures, should it be necessary, that there is no heat transfer between air extracted and supplied. This means that the house cools down in a controlled and gradual manner. This function is active mainly in the summer. The bypass opens when the indoor temperature rises above the set comfort temperature (set to 21.5 °C by default) and the outdoor temperature is above10 °C.
Al geprobeerd om de bypass manueel op Open in te stellen?
  • leime
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 13-11 20:05
Ik zie hier inderdaad hetzelfde gedrag. Aankomende nacht wil ik m eens met de hand hard open zetten, kijken wat er dan gebeurt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G0DcK85QY1jy3eajvgFVUankQjs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DqmgVTZfQMn7YXt6A3i8MvEK.jpg?f=fotoalbum_large (Screenshot uit een momenteel nog vrij brak opgezette Home Assistant grafiek)
  • Groen is de bypass stand (schaal rechts in procenten)
  • Paars is de buitentemperatuur (schaal links in graden)
  • Oranje is de temperatuur van de aanvoer lucht het huis in (schaal links in graden)
Zou dit een veiligheidsmaatregel kunnen zijn om condensvorming aan de buitenkant van de kanalen te voorkomen? Als je uitgaat van een relatief hoge RH van 60% en het is binnen dik 23 graden ligt het dauwpunt rond die 15 graden. Dan wil je niet dat je kanalen kouden worden dan dat. (Je kan ook een lagere RH pakken, dan mag het wat warmer worden. Uiteindelijk zijn er best wat realistische scenarios waarin je dauwpunt richting de 15 graden gaat.)
Wel jammer dat de boel dan niet gaat moduleren op die 15 graden. Dan heb ik de hele nacht steady koele lucht het huis in. Heb al met de gedachten gespeeld om de aansturing van de bypass zelf te gaan doen om er meer controle over de krijgen. Zelfs al om t hele ding zelf te gaan aansturen, maar die neiging heb ik al snel als engineer in de automatisering.
  • Anleifr99
  • Laatst online: 05-07 20:19
@kokx Thanks voor je werk! Ik heb het sinds oktober succesvol draaien op m'n Energy Comfort Plus D350 met SW versie: 23010.3.2.0 & 15071.3.0.0 SN met fabricatiedatum 17 jan 2025.
Alles functioneert qua sensoren en veranderen van de mode werkt vlot, maar ik krijg op geen enkele manier de comfort temperature aan de praat. Ik ben nu al een paar dagen aan het zoeken (met behulp van Gemini) en heb al talloze opties geprobeerd, oa ook jouw code in number.cpp lokaal aangepast om op Node 2 enz te kijken.
Ik krijg geen setpoint waarde door, en kan ook geen waarde zenden naar de box. Als ik op de box de comfort temperatuur aanpas wijzigt er ook niks in HA. De box zelf staat Bypass op mode "auto", adaptief "uit" maar als ik adaptief aan zet verandert dat niks. De huidige waarde van de bypass wordt wél correct uitgelezen.
Iemand enig idee waar ik kan verder zoeken of met een werkende Plus versie? Maak ik ergens een (domme) fout? Any help is geapprecieerd.
Was geen punt voor de warme dagen, maar nu zou ik het wel fijn vinden om mits automations de comfort temperatuur te kunnen gaan regelen. :)
Onderstaand m'n config en logs, tijdens het nemen van de log heb ik 2x de comfort temperatuur aangepast op de unit zelf.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
esphome:
  friendly_name: Ducobox
  min_version: 2025.11.0
  name_add_mac_suffix: false
  # Pull the comfort temperature setting from the box on boot
esp32:
  variant: esp32
  framework:
    type: esp-idf
# Enable logging
logger:
uart:
  tx_pin: GPIO17
  rx_pin: GPIO16
  baud_rate: 57600
duco:
  uart_id: modbus_uart
  time:
    time_id: sntp_time
text_sensor:
  - platform: duco
    name: "DUCO Serial Number"
    update_interval: "60s"
select:
  - platform: duco
sensor:
  - platform: duco
    filter_remaining:
      name: "DUCO Filter Time Remaining"
    flow_level:
      name: "DUCO Flow Level"
      update_interval: "5s"
    time_remaining:
      name: "DUCO Mode Time Remaining"
    bypass:
    temperature_oda:
      name: "Fresh air from outside temperature"
    temperature_eha:
      name: "Stale air to outside temperature"
    temperature_sup:
      name: "Fresh air to inside temperature"
    temperature_eta:
      name: "Stale air from inside temperature"
time:
  - platform: sntp
    timezone: Europe/Amsterdam
number:
  - platform: duco
    name: "DUCO Comfort Temperature"
    update_interval: "10s"
external_components:
  - source:
      type: local
      path: external_components
# Enable Home Assistant API
api:
# Allow Over-The-Air updates
ota:
- platform: esphome
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  use_address: 192.168.129.83
Logs
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
INFO ESPHome 2026.5.0
INFO Loaded validated config cache for esphome-web-097f08.yaml, skipping validation.
INFO Starting log output from 192.168.129.83 using esphome API
INFO Successfully resolved desphome-web-097f08 @ 192.168.129.83 in 0.000s
INFO Successfully connected to desphome-web-097f08 @ 192.168.129.83 in 0.056s
INFO Successful handshake with desphome-web-097f08 @ 192.168.129.83 in 0.036s
[17:14:32.117][I][app:151]: ESPHome version 2026.5.0 compiled on 2026-05-24 16:58:21 +0200
[17:14:32.118][I][app:158]: ESP32 Chip: ESP32 rev3.1, 2 core(s)
[17:14:32.118][W][app:171]: Chip rev >= 3.0 detected. Set minimum_chip_revision: "3.1" under esp32 > framework > advanced to reduce binary size
[17:14:32.118][W][app:198]: Bootloader supports SRAM1 as IRAM (+40KB). Set sram1_as_iram: true under esp32 > framework > advanced
[17:14:32.125][C][logger:219]: Logger:
[17:14:32.125][C][logger:219]:   Max Level: DEBUG
[17:14:32.125][C][logger:219]:   Initial Level: DEBUG
[17:14:32.126][C][logger:226]:   Log Baud Rate: 115200
[17:14:32.126][C][logger:226]:   Hardware UART: UART0
[17:14:32.147][C][logger:235]:   Task Log Buffer Size: 768 bytes
[17:14:32.167][C][uart.idf:254]: UART Bus 1:
[17:14:32.168][C][uart.idf:152]:   TX Pin: GPIO17
[17:14:32.168][C][uart.idf:152]:   RX Pin: GPIO16
[17:14:32.169][C][uart.idf:259]:   RX Buffer Size: 256
[17:14:32.169][C][uart.idf:259]:   RX Full Threshold: 56
[17:14:32.169][C][uart.idf:259]:   RX Timeout: 2
[17:14:32.175][C][uart.idf:268]:   Baud Rate: 57600 baud
[17:14:32.175][C][uart.idf:268]:   Data Bits: 8
[17:14:32.175][C][uart.idf:268]:   Parity: NONE
[17:14:32.175][C][uart.idf:268]:   Stop bits: 1
[17:14:32.175][C][uart.idf:268]:   Wake on data RX: ENABLED
[17:14:32.191][C][duco:117]: DUCO:
[17:14:32.191][C][duco:118]:   Send Wait Time: 250 ms
[17:14:32.191][C][duco:119]:   CRC Disabled: NO
[17:14:32.396][C][wifi:1526]: WiFi:
[17:14:32.396][C][wifi:1526]:   Local MAC: 3C:8A:1F:09:7F:08
[17:14:32.396][C][wifi:1526]:   Connected: YES
[17:14:32.412][C][wifi:1237]:   IP Address: 192.168.129.83
[17:14:32.413][C][wifi:1248]:   SSID: 'WiFi-2.4-0E3F'[redacted]
[17:14:32.413][C][wifi:1248]:   BSSID: 38:17:B1:85:80:24[redacted]
[17:14:32.413][C][wifi:1248]:   Hostname: 'desphome-web-097f08'
[17:14:32.413][C][wifi:1248]:   Signal strength: -52 dB ▂▄▆█
[17:14:32.413][C][wifi:1248]:   Channel: 1
[17:14:32.413][C][wifi:1248]:   Subnet: 255.255.254.0
[17:14:32.413][C][wifi:1248]:   Gateway: 192.168.128.1
[17:14:32.413][C][wifi:1248]:   DNS1: 192.168.128.1
[17:14:32.413][C][wifi:1248]:   DNS2: 0.0.0.0
[17:14:32.414][C][sntp:058]: SNTP Time:
[17:14:32.421][C][sntp:061]:   Server 0: '0.pool.ntp.org'
[17:14:32.422][C][sntp:061]:   Server 1: '1.pool.ntp.org'
[17:14:32.423][C][sntp:061]:   Server 2: '2.pool.ntp.org'
[17:14:32.424][C][time:049]: Timezone: UTC+1:00 (DST UTC+2:00)
[17:14:32.428][C][time:055]: Current time: 2026-05-24 17:14:32
[17:14:32.464][C][esphome.ota:097]: Over-The-Air updates:
[17:14:32.464][C][esphome.ota:097]:   Address: 192.168.129.83:3232
[17:14:32.464][C][esphome.ota:097]:   Version: 2
[17:14:32.464][C][safe_mode:058]: Safe Mode:
[17:14:32.464][C][safe_mode:058]:   Successful after: 60s
[17:14:32.464][C][safe_mode:058]:   Invoke after: 10 attempts
[17:14:32.464][C][safe_mode:058]:   Duration: 300s
[17:14:32.465][C][safe_mode:079]:   Bootloader rollback: not supported
[17:14:32.480][C][api:243]: Server:
[17:14:32.480][C][api:243]:   Address: 192.168.129.83:6053
[17:14:32.480][C][api:243]:   Listen backlog: 4
[17:14:32.480][C][api:243]:   Max connections: 5
[17:14:32.527][C][api:255]:   Noise encryption: NO
[17:14:32.527][C][mdns:230]: mDNS:
[17:14:32.527][C][mdns:230]:   Hostname: desphome-web-097f08
[17:14:33.667][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 3D  02 01
[17:14:33.849][S][sensor]: 'DUCO Mode Time Remaining' >> 0 s
[17:14:34.098][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 3E  02 01
[17:14:34.173][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:14:34.226][D][duco:152]: Duco message sent: 05  24 3F  00 12 0A
[17:14:34.284][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:14:34.877][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 40  02 01
[17:14:35.062][S][sensor]: 'DUCO Flow Level' >> 30 %
[17:14:37.100][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 41  02 01
[17:14:37.178][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:14:37.296][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:14:38.666][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 42  02 01
[17:14:38.842][S][sensor]: 'DUCO Mode Time Remaining' >> 0 s
[17:14:39.880][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 43  02 01
[17:14:40.061][S][sensor]: 'DUCO Flow Level' >> 30 %
[17:14:40.101][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 44  02 01
[17:14:40.178][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:14:40.288][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:14:42.520][I][safe_mode:142]: Boot seems successful; resetting boot loop counter
[17:14:42.605][D][duco:152]: Duco message sent: 05  24 45  00 01 09
[17:14:42.791][S][sensor]: 'Fresh air to inside temperature' >> 23.8 °C
[17:14:43.098][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 46  02 01
[17:14:43.176][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:14:43.289][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:14:43.665][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 47  02 01
[17:14:43.849][S][sensor]: 'DUCO Mode Time Remaining' >> 0 s
[17:14:43.981][D][duco:152]: Duco message sent: 05  24 48  00 00 09
[17:14:44.131][S][sensor]: 'Fresh air from outside temperature' >> 29.0 °C
[17:14:44.236][D][duco:152]: Duco message sent: 05  24 49  00 12 0A
[17:14:44.570][D][duco:152]: Duco message sent: 07  10 4A  01 01 00 1A 10
[17:14:44.661][D][duco sensor:029]: Box Serial: P408744-250604-004
[17:14:44.777][S][text_sensor]: 'DUCO Serial Number' >> 'P408744-250604-004'
[17:14:44.790][D][duco:152]: Duco message sent: 05  24 4B  00 03 09
[17:14:44.860][D][duco:152]: Duco message sent: 05  24 4C  00 02 09
[17:14:44.874][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 4D  02 01
[17:14:44.965][S][sensor]: 'Stale air to outside temperature' >> 27.2 °C
[17:14:44.966][S][sensor]: 'Stale air from inside temperature' >> 22.7 °C
[17:14:44.967][S][sensor]: 'DUCO Flow Level' >> 30 %
[17:14:46.103][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 4E  02 01
[17:14:46.175][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:14:46.288][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:14:47.041][D][duco:152]: Duco message sent: 05  24 4F  00 10 09
[17:14:47.149][D][preferences:148]: Writing 1 items: 0 cached, 1 written, 0 failed
[17:14:47.250][S][sensor]: 'Bypass' >> 0 %
[17:14:48.664][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 50  02 01
[17:14:48.850][S][sensor]: 'DUCO Mode Time Remaining' >> 0 s
[17:14:49.102][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 51  02 01
[17:14:49.174][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:14:49.271][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:14:49.874][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 52  02 01
[17:14:50.065][S][sensor]: 'DUCO Flow Level' >> 30 %
[17:14:52.099][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 53  02 01
[17:14:52.174][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:14:52.289][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:14:53.663][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 54  02 01
[17:14:53.838][S][sensor]: 'DUCO Mode Time Remaining' >> 0 s
[17:14:54.226][D][duco:152]: Duco message sent: 05  24 56  00 12 0A
[17:14:54.878][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 57  02 01
[17:14:55.059][S][sensor]: 'DUCO Flow Level' >> 30 %
[17:14:55.101][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 58  02 01
[17:14:55.178][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:14:55.287][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:14:58.102][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 59  02 01
[17:14:58.175][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:14:58.289][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:14:58.665][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 5A  02 01
[17:14:58.850][S][sensor]: 'DUCO Mode Time Remaining' >> 0 s
[17:14:59.874][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 5B  02 01
[17:15:00.060][S][sensor]: 'DUCO Flow Level' >> 30 %
[17:15:01.103][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 5C  02 01
[17:15:01.181][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:15:01.290][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:15:03.665][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 5D  02 01
[17:15:03.853][S][sensor]: 'DUCO Mode Time Remaining' >> 0 s
[17:15:04.102][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 5E  02 01
[17:15:04.222][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:15:04.226][D][duco:152]: Duco message sent: 05  24 5F  00 12 0A
[17:15:04.300][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:15:04.879][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 60  02 01
[17:15:05.059][S][sensor]: 'DUCO Flow Level' >> 30 %
[17:15:07.105][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 61  02 01
[17:15:07.198][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:15:07.313][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:15:08.666][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 62  02 01
[17:15:08.851][S][sensor]: 'DUCO Mode Time Remaining' >> 0 s
[17:15:09.880][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 63  02 01
[17:15:10.061][S][sensor]: 'DUCO Flow Level' >> 30 %
[17:15:10.100][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 64  02 01
[17:15:10.204][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:15:10.317][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:15:13.103][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 65  02 01
[17:15:13.172][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:15:13.286][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:15:13.668][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 66  02 01
[17:15:13.849][S][sensor]: 'DUCO Mode Time Remaining' >> 0 s
[17:15:14.226][D][duco:152]: Duco message sent: 05  24 67  00 12 0A
[17:15:14.873][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 68  02 01
[17:15:16.098][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 69  02 01
[17:15:16.174][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:15:16.286][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:15:18.665][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 6A  02 01
[17:15:18.850][S][sensor]: 'DUCO Mode Time Remaining' >> 0 s
[17:15:19.105][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 6B  02 01
[17:15:19.175][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:15:19.285][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:15:19.875][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 6C  02 01
[17:15:20.066][S][sensor]: 'DUCO Flow Level' >> 30 %
[17:15:22.104][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 6D  02 01
[17:15:22.178][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:15:22.289][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:15:23.664][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 6E  02 01
[17:15:23.849][S][sensor]: 'DUCO Mode Time Remaining' >> 0 s
[17:15:24.221][D][duco:152]: Duco message sent: 05  24 6F  00 12 0A
[17:15:24.876][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 70  02 01
[17:15:25.061][S][sensor]: 'DUCO Flow Level' >> 30 %
[17:15:25.101][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 71  02 01
[17:15:25.176][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:15:25.287][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:15:28.099][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 72  02 01
[17:15:28.177][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:15:28.288][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:15:28.670][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 73  02 01
[17:15:28.849][S][sensor]: 'DUCO Mode Time Remaining' >> 0 s
[17:15:29.876][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 74  02 01
[17:15:30.077][S][sensor]: 'DUCO Flow Level' >> 30 %
[17:15:31.098][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 75  02 01
[17:15:31.174][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:15:31.290][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:15:33.668][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 76  02 01
[17:15:33.851][S][sensor]: 'DUCO Mode Time Remaining' >> 0 s
[17:15:34.102][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 77  02 01
[17:15:34.205][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:15:34.221][D][duco:152]: Duco message sent: 05  24 78  00 12 0A
[17:15:34.307][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:15:34.874][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 79  02 01
[17:15:35.060][S][sensor]: 'DUCO Flow Level' >> 30 %
[17:15:37.099][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 7A  02 01
[17:15:37.175][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:15:37.289][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:15:38.663][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 7B  02 01
[17:15:38.854][S][sensor]: 'DUCO Mode Time Remaining' >> 0 s
[17:15:39.876][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 7C  02 01
[17:15:40.060][S][sensor]: 'DUCO Flow Level' >> 30 %
[17:15:40.097][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 7D  02 01
[17:15:40.175][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:15:40.288][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:15:42.601][D][duco:152]: Duco message sent: 05  24 7E  00 01 09
[17:15:42.902][S][sensor]: 'Fresh air to inside temperature' >> 23.8 °C
[17:15:43.104][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 7F  02 01
[17:15:43.174][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:15:43.299][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:15:43.663][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 80  02 01
[17:15:43.842][S][sensor]: 'DUCO Mode Time Remaining' >> 0 s
[17:15:43.983][D][duco:152]: Duco message sent: 05  24 81  00 00 09
[17:15:44.167][S][sensor]: 'Fresh air from outside temperature' >> 29.0 °C
[17:15:44.221][D][duco:152]: Duco message sent: 05  24 82  00 12 0A
[17:15:44.566][D][duco:152]: Duco message sent: 07  10 83  01 01 00 1A 10
[17:15:44.664][D][duco sensor:029]: Box Serial: P408744-250604-004
[17:15:44.778][S][text_sensor]: 'DUCO Serial Number' >> 'P408744-250604-004'
[17:15:44.788][D][duco:152]: Duco message sent: 05  24 84  00 03 09
[17:15:44.855][D][duco:152]: Duco message sent: 05  24 85  00 02 09
[17:15:44.877][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 86  02 01
[17:15:44.965][S][sensor]: 'Stale air to outside temperature' >> 27.2 °C
[17:15:44.967][S][sensor]: 'Stale air from inside temperature' >> 22.7 °C
[17:15:44.968][S][sensor]: 'DUCO Flow Level' >> 30 %
[17:15:46.103][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 87  02 01
[17:15:46.178][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:15:46.287][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:15:47.044][D][duco:152]: Duco message sent: 05  24 88  00 10 09
[17:15:47.171][S][sensor]: 'Bypass' >> 0 %
[17:15:48.664][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 89  02 01
[17:15:48.851][S][sensor]: 'DUCO Mode Time Remaining' >> 0 s
[17:15:49.098][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 8A  02 01
[17:15:49.181][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
[17:15:49.292][S][select]: 'DUCO Mode' >> AUTO
[17:15:49.878][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 8B  02 01
[17:15:50.061][S][sensor]: 'DUCO Flow Level' >> 30 %
[17:15:52.101][D][duco:152]: Duco message sent: 04  0C 8C  02 01
[17:15:52.158][D][duco select:142]: Current mode: AUTO
  • kokx
  • Laatst online: 20-11 11:55
kokx
WIN
@Anleifr99 wat je misschien kan proberen is om de update_interval weg te halen voor de Comfort Temperature. Ik denk eigenlijk niet dat dat het probleem is (als het goed is, is dat binnen de duco box slechts een simpele memory-lookup), maar ik heb bij andere waarden ooit gezien dat een lagere update_interval problemen gaf. Bij de default van 60 seconden zou dat iig goed moeten gaan.
In je logs zie ik iniedergval niks van de Comfort Temperature voorbij komen. Mogelijk probeert hij dat wel, maar dat zou je wat dieper moeten gaan debuggen met andere logger waarden en mogelijk ook met extra statements in de code.
Helaas zijn er meer mensen met problemen met de comforttemperatuur. Maar ik heb helaas niet voldoende informatie over hoe die in elkaar zit bij andere Duco's dan die van mijzelf. Mocht je een logic analyzer en een (eventueel geleende) Connectivity Module / Print hebben, kunnen we eens wat dieper kijken wat er precies gebeurt.
  • Anleifr99
@kokx 60s interval lost het inderdaad niet op, was het proberen waard.
Ik had al eens zitten klooien met very verbose logging, maar ik ken er zelf niet genoeg van en het gaat m'n petje te boven om daar iets nuttig uit te halen. Indien nuttig kan ik dat nog wel eens doen.
Ik zie het zeker zitten om een USB logic analyzer te scoren en samen wat verder te zoeken, als ik ergens een connectivity module kan lenen van iemand. Who knows zitten hier nog Gentenaars of mensen uit de regio mee te lezen. Ik kijk eens rond of ik iets kan fixen en kom dan wel terug. Thanks!
  • Plexxodus
  • Laatst online: 16:53
leime schreef op zondag 24 mei 2026 @ 10:16:
[Afbeelding] (Screenshot uit een momenteel nog vrij brak opgezette Home Assistant grafiek)
En nog nieuwe data vanuit de handmatige sturing?
Ik merk hier ook nog steeds een beperkte opening van de bypass.
Itho Daalderop Amber 95 WP (all-electric)
  • Martijndunnink
  • Laatst online: 20-11 12:52
Joloco schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 16:46:
[Afbeelding][Afbeelding]
Dit komt vermoedelijk door de adaptive instelling in combinatie met grenswaarden van de unit, bij een te groot verschil in buitentemperatuur vs binnen temperatuur sluit de bypass om "tocht klachten" te voorkomen.
Optie om nog te proberen is om de nightboost functie in te schakelen, hier ben ik nu zelf mee aan het testen.
  • Plexxodus
Plexxodus schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 06:10:
Na een check van alle instellingen kom ik erachter dat nightboost weer uit staat (stroomstoring?).
Nu weer aangezet en daarmee heeft de hele nacht de bypass op 100% gestaan.
  • FTL
  • Laatst online: 15:31
FTL
kokx schreef op maandag 5 mei 2025 @ 17:44:
Mocht iemand hier nog iets in zoeken, voor ESPhome heb ik een component geschreven om met alleen een ESP32 een Duco box te besturen.
Documentatie is hier te vinden.
Gezien het niet gemerged is in ESPhome, moet je het component nog wel toevoegen:
  - source: github://pr#7993
    components:
      - duco
Dat ziet er erg belovend uit, is die alleen voor de Duco Connect - ik heb de oude non-connect.
  • RvdMeer
  • Laatst online: 24-10 18:46
Kleine update voor mensen die hier later terechtkomen:
Er is inmiddels een officiële Duco integratie beschikbaar in Home Assistant (vanaf HA 2026.5) voor systemen met een Connectivity Board en Public API v2.1+
Ondersteund zijn onder andere:
- ventilatiebediening
- CO2, vocht en temperatuursensoren
- airflow en filterinformatie
- DucoBox Silent, Focus en Energy
Ik ben momenteel nog bezig met het verder uitbreiden van de ondersteuning voor Energy-specifieke WTW-functionaliteit en aanvullende sensoren
Meer informatie hier: https://www.home-assistant.io/integrations/duco/
  • vdSouris
  • Laatst online: 15-11 14:30
RvdMeer schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 09:38:
Wat tof! Wij hebben een WTW DucoBox Energy 460 2ZS, hoop dat de officiele integratie daar tzt ook voor beschikbaar komt :)
  • RvdMeer
vdSouris schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 10:06:
Deze functionaliteit wordt nu aan gewerkt. Volg https://github.com/orgs/home-assistant/discussions/4276 voor de voortgang :)
HA heeft te maken met een enorme toename van wijzigingsverzoeken dus het reviewteam heeft het druk. Gemiddeld duurt het ongeveer 2 weken voordat een verzoek is beoordeeld. Als we die lijn zouden volgen, zit de WTW functionaliteit er in de release van september volledig in.
[ Voor 32% gewijzigd door RvdMeer op 17-07-2026 11:03 ]
  • BiG-GuY
BiG-GuY
Had hem voorbij zien komen, helaas heb ik nog een oudere Communication Print, waar ik een HACS implementatie voor heb gemaakt. Weet niet of het mogelijk is om support toe te voegen voor de oudere API in deze officiële implementatie?
  • RvdMeer
BiG-GuY schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 11:38:
Dat brengt behoorlijk wat complexiteit met zich mee omdat die API anders is. Ik weet niet welke hardware je exact hebt maar zou het Connectivity Board niet kunnen werken op jouw ducobox?
  • BiG-GuY
BiG-GuY
RvdMeer schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 12:34:
Dat brengt behoorlijk wat complexiteit met zich mee omdat die API anders is. Ik weet even niet welke hardware je exact hebt maar zou het Connectivity Board niet kunnen werken op jouw ducobox?
Ja, die zou gewoon moeten werken. Toen ik de Communication Print kocht, bestonden de nieuwere niet. Maar heb al €180 besteed aan de Communication Print, voor de aansturing, die kan ik waarschijnlijk weggooien als ik hem vervang, wat ik zonde van het geld vind.
Zeker omdat het niet iets noemenswaardig toevoegt tegenover de aansturing die ik nu heb via de oude Communication Print.
  • RvdMeer
BiG-GuY schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 12:47:
Begrijp ik. Zodra ik de aansturing in de core-integratie heb zitten zou je de maker van de HACS integratie kunnen vragen om een backport ervan te maken.
  • BiG-GuY
BiG-GuY
RvdMeer schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 12:49:
Ik ben de maker, samen met Claude.
  • RvdMeer
BiG-GuY schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 12:52:
Ah ja. Dan begrijp ik hem. De focus voor de core integratie zal op de toekomstbestendige hardware en software liggen.
