Ja whatsapp werkt wel goed verder. Backups duren soms wel iets langer ja. Dank voor de tip.sjaool schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 10:24:
Doet je Whatsapp het wel goed? De backup duurt door een bug namelijk verschrikkelijk lang. De methode om het op te lossen is om voorlopig end to end encryptie uit te zetten.
Wat me ook opvalt: gisteren de telefoon op het nachtkastje gezet om 00.00u met 84% batterij. Vanochtend opgestaan om 06.00u en de batterij had nog 62% (dus 22% drain). Is dit normaal?
-edit- 5G en wifi staan gewoon aan in de nacht overigens
[ Voor 5% gewijzigd door jpg97 op 29-07-2026 11:25 ]
Heeft mijn S24U ook last van, accu wordt hier aardig warm door.sjaool schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 10:24:
13420 Wp 44x JA Solar / GW15KN-DT PVOutput - AIT SWCV92K3 W/W warmtepomp
Telefoon zeer warm en uccu zo hoed als leeg. Bij apparaat onderhoud gekeken en playstore had toen 25% of zo iets.
Zag trouwens dat vandaag de nieuwe 'Google play systeem' update er is van Juli (S24 u)
Tijdens het lopen dus regelmatig op de gedownloade kaart gekeken, 5 a 6x een WA er uit gestuurd en een aantal keren op internet iets opgezocht maar nooit te lang bezig geweest ook geen draadloze of andere oortjes gebruikt.
Batterij is wel erg snel leeg vindt ik, ik ga een batterij check uitvoeren maar welke zouden jullie qua App aanraden? En iemand wel eens een batterij van de S24u laten vervangen, Aan te raden om dit bij een Samsung service punt te laten doen, kosten +/- €100.
Ik zou alleen de batterij vervangen wanneer de batterij gezondheid (state of health) onder de 80% is. Dit kan in inzien door middel van Shizuku + aBattery te installeren.ramrodwillem schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 08:57:
Gisteren naar Parijs geweest, aankomst 9.30 , de S24u op 100%, de batterij hield het maar moeilijk vol tot de thuiskomst om 22:00, stond toen op 10%, natuurlijk Google maps gebruikt voor het lopen door de stad maar de had de offline kaart van Parijs gedownload dus deze zoveel mogelijk gebruikt en de telefoon 75% van de tijd op vliegtuig stand gezet, heb/had het idee dat dit minder batterij zou verbruiken ....? Op de batterij besparing stand gezet en scherm niet te helder gezet.
PSN : Geraedus
https://github.com/RikkaApps/Shizuku/releases
En Abattery via : https://play.google.com/store/apps/details?id=me.linshen.abattery
PSN : Geraedus
Ik had geen speciale app daarvoor wat ik herinner of het moet in Nova Launcher zitten... maar daar heb ik ook niks gevonden.
nvm.... https://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/how-to-customise-the-side-button-with-new-features-on-your-galaxy-phone-and-tablet/?msockid=2c4bc794a94e6e980b08d131a8f86f34&utm_source=chatgpt.com
[ Voor 35% gewijzigd door Chip. op 02-08-2026 16:39 ]
Het probleem begon na de laatste update 2 weken geleden. Heb hem nu 2.5 jaar in bezit nooit problemen gehad.
Na op de telefoon te slaan en zelfs in de koelkast leggen heb ik hem weer een paar x normaal kunnen gebruiken tot ik het zat was.
uiteindelijk heb ik hem open gemaakt alle kabels zaten intern gewoon goed in hun connectors. Dus dan blijft er niets over dan het scherm vervangen. Dit heb ik nog niet gedaan maar ga ik wel doen natuurlijk.
Mijn batterij zag er verder prima uit dus na reparatie verwacht ik dat deze nog wel een tijdje mee kan.
[ Voor 10% gewijzigd door JT888 op 02-08-2026 19:52 ]
Ik snap je frustratie wel, maar ik zou hem niet meer in de koelkast stoppen. Als ik opzoek op telefoon in koelkast, dan krijg ik tig melding dit niet te doen i.v.m. condensatie in de telefoon. Al zijn dit wel allemaal antwoorden om een te warme telefoon af te koelen.JT888 schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:47:
WiFi snelheidstest gedaan, 834Mbps , Ping21 ms.
Telefoon opnieuw opgestart, iemand een idee waar dit aan kan liggen, wat te doen ?
DNS issue misschien?ramrodwillem schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 22:40:
Samsung s24u , het laden bij een flink aantal app,s erg traag oa AD, Telegraaf, ABN, Post.nl,Volkskrant, anderen zijn wel ok oa YouTube, Tweakers, Nu.nl.
En de andere verbindingen? 4G? 5G?ramrodwillem schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 22:40:
Daarnaast, zelf kruistesten (of even aan een vriend, collega, overbuur) vragen zou erg helpen ipv iets testen op je (eigen) WiFi zonder enige context dan vragen of het aan de telefoon ligt
Stay safe
Uit de changelog van Samsung:
More customizable quick panel
You can now rearrange and customize the controls in your quick panel even more than before. You can change the size of the brightness and volume sliders as well as the media player. You can also separate the sound mode button from the volume slider.
Samsung DeX enhancements
It’s easier to move an app window from one desktop to another using the menu at the top of the window. Desktop previews are now available at the top of the Recents screen, making it easier to switch with a single tap.
Do more with notes
The new Tape feature in Samsung Notes let’s you cover parts of your note with tape and reveal them when needed. A variety of new pen styles have also been added, giving you even more options for writing and drawing.
Location access transparency
Stay on top of your location privacy. A blue indicator will appear at the top of the screen when an app accesses your location. Tap the indicator in the quick panel to see which app it is.
Discover new Accessibility features
Check the What’s new menu in Accessibility settings to learn about and try the latest Accessibility features for your Galaxy.
Text spotlight for easier reading
Need a closer look? Tap any text on the screen to show it enlarged and highlighted in its own window. You can also customize the font size, colors, and other settings to match your preferences.
Physical keyboard shortcuts
Use shortcuts on your physical keyboard to access the Accessibility settings you need without touching the screen.
Mouse keys enhancements
New options are available when using your keyboard for mouse interactions including speed and acceleration control. You can also use the keyboard’s number pad to point and click.
Replace swipe with single tap
The Replace swipe with single tap option is now located on Dexterity and interaction menu instead of the Assistant menu for easier access.
Select to speak
Get quick audio readouts without turning on full TalkBack. With the new Select to speak feature, you can select an item on your screen, like text or an image, and hear it read or described out loud.
Improved TalkBack updates
Through continuous collaboration, Samsung and Google’s TalkBack features have been unified. TalkBack updates can now be applied with a simple app update from the Play Store.
Als nu pas de 1ste beta is verwacht ik Onu UI 9 pas in decemberChocoball schreef op donderdag 3 september 2026 @ 20:40:
Volgens sommige bronnen zou One UI 9 in september naar de S24 series komen. Pas op 1 september is de eerst beta voor de S24 uitgekomen met deze aanpassingen. Uit de changelog van Samsung:
Do more with notes
Select to speak
Ik zie het wel tegemoet. Tot nu toe werkt mijn S24 Ultra nog als een zonnetje.Gismo1979 schreef op donderdag 3 september 2026 @ 21:00:
- Added new AI features (Now Nudge, My Fan Cam, custom cards in Now Brief en Call Brief)
- Fix for Bixby Vision translation errors
- Improvement of temporary crash issues in the Contacts app
- Improved white balance when turning Color optimization On/Off
Wat ook naar de S24 series schijnt te komen is meerdere refresh rates van 20Hz, 26.67Hz en 40Hz. Dit zou weer helpen bij de accuduur. Ik zie het wel verschijnen. One UI 9 was in ieder geval vlot en stabiel op de Galaxy Z Fold8 die ik mocht proberen van Tweakers.
Ik ook hoor. Ben nog steeds happy met mijn S24 Ultra.sjaool schreef op maandag 14 september 2026 @ 15:16:
Laatste gerucht over UI 9 is dat de S24 serie in Oktober aan de beurt is:
https://www.sammyfans.com...ease-date-3-stage-global/
Hopelijk zonder serieuze bugs....
Daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Ik zie nog geen enkele reden om een overstap te maken naar een nieuwe telefoon.Gismo1979 schreef op donderdag 17 september 2026 @ 09:38:
De S22 Ultra heb ik zelfs ook een tweede leven gegeven als navigatiescherm voor mijn e-bike, i.c.m. de smartphonegrip van Bosch.
Het lijkt ook alsof de S25, S26 en S27 gewoonweg niet brengen wat je mag verwachten van een Ultra. Ze halen functies weg of stoppen het ding vol met functies die je nooit gebruikt. En dan schermen met ronde hoeken, verschrikkelijk.Peatsmoke schreef op donderdag 17 september 2026 @ 15:37:
Apple is daar ook goed in. Zo heeft die nieuwe Duo ronde hoeken waar de 130R op Suzuka jaloers op is.
Stormtroopers toys: Asus Strix 16, Samsung S24 Ultra, HP Z4 G4, HP Z1 G1i, BMW R1300 GS Adv ASA.
Stay safe
Volgens mij is dat voor het eerst dat ik dat zie!
Ik installeer download hem op dit moment op de S25U. Eens kijken na installeren of het nog veel brengt in de vorm van verbeteringen, of juist niet natuurlijk.Gismo1979 schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 13:00:
https://www.sammyfans.com...one-ui-9-0-stable-update/
De update komt eraan...
Neem het leven niet te serieus; je overleeft het toch niet!
Nou, op de S25U was hij 3800 megabytes en een beetje
[ Voor 4% gewijzigd door robbvdb op 07-10-2026 23:34 ]
Ze doelen op beta gebruikers, met de S25 versie bleef men ook steeds roepen dat het paar honderd mb was, maar wie de beta niet had moest paar gb downloaden.robbvdb schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 23:33:
"The firmware weighs around 480 megabytes...."
PSN : Geraedus
Hier ook op de reguliere S24kruila schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 16:20:
One UI 9 loopt nu binnen op mijn S24 Ultra
De update is net uit. Over een batterijdrain is nog niets zinnigs te zeggen.Martinspire schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 21:43:
Dus wat zijn de ervaringen? Stabiel genoeg? Geen battery drain oid?
Qua gebruik merk ik geen verschil.
https://www.sammyfans.com...ck-after-one-ui-9-update/
Workaround is om het toestel in veilige modus op te starten en dan opnieuw opstarten met mobiel netwerk en wifi uit.
[ Voor 4% gewijzigd door Gismo1979 op 13-10-2026 08:25 ]
Volgens mij kun je die niet verplaatsen. Je kunt hem wel uitzetten (instellingen-startscherm-zoekopdracht op startscherm) en vervolgens de google zoekbalk als widget plaatsen.Eastend schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 01:12:
De Google-balk staat na de update onderaan het scherm. Ik wil hem naar boven verplaatsen, maar hij staat vast. Weet iemand hoe ik het voor elkaar krijg om hem te verplaatsen?
/f/image/JtqFcjqy28kGXjdPK3pyHrAm.png?f=fotoalbum_large)
Dit vinkje (de search bar is geen widget, maar een setting van je home screen) is nieuw, of staat na de upgrade aan. Uizetten haalt de search bar weg.
En na installatie even uit Good Guardians de Galaxy App Booster draaien. En eventueel SD Maid SE. Daarna moet je telefoon weer je gebruik leren om de batterij te optimaliseren. Dat laatste duurt altijd even.Gismo1979 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 21:53:
Hier net zo. Het is gewoon verstandig om te doen. Een complete factory reset zoals sommigen doen is echt niet nodig.
Stay safe
We kunnen er weer een jaartje tegenaan.
Via launcher zoveel fijner dan One Ui Startpage?Von Henkel schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 11:45:
Mijn oude 8.1 Nova launcher werkt gelukkig nog steeds na de Android 17 update.
PSN : Geraedus
NOVA launcher natuurlijk wel fijn omdat die hetzelfde blijft door de jaren heen -zoals je hem zelf ingericht hebt-. Op meerdere devices. Persoonlijk vind ik dat wel lekker.Geraedus schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 11:47:
Profiel opslaan en bij een nieuw device gewoon dat profiel importeren.
Stay safe
zo jij bent snel zeg. Paar uurtjes geleden had ik gecheckt en toen was er niets haha. Nu opeens wel ja.Von Henkel schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:47:
De 5 Oktober update staat klaar..
Dit zijn 2 updates! Om het te verkrijgen.
Buildnummer : S928BXXU6EZJB
https://doc.samsungmobile.com/SM-S928B/EUX/doc.html
- Beveiligingspatch: 5 oktober 2026
- Grootte: 662,61 MB
X570 Aorus Pro - Ryzen 7 5800X- Noctua NH-U14S - FSP Hydro Ti PRO 1000W - 32GB DDR4 3600MHz C16 - GeForce RTX 4090 - 990 Pro 4TB - MSI MAG 321UP QD-OLED 4K/165Hz - 65" OLED LG B4 - Watch Ultra 2 - S26 Ultra 1TB - Tab S12+ 512/12GB - Buds 4 Pro - 22TB
Dit topic gaat alleen over ervaringen, andere onderwerpen horen thuis in:
- Discussie over snapdragon VS exynos: Feiten en fabels: Snapdragon vs Exynos
- Accessoires: [Samsung Galaxy S24-serie] Accessoires
- Levertijden & Prijzen: [Samsung Galaxy S24-serie] Levertijd & Prijzen
:strip_exif()/f/image/ZRVoRK8ATASGgKne9axnUEHV.jpg?f=fotoalbum_large)
